Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live
René_mag_Dolby
#2756 erstellt: 21. Dez 2019, 12:04
Der_große_Bär (Beitrag #2752) schrieb:
Hallo
Da die B&W keine Dolby Enabled Speaker sind, dann
Top Front
DerBär
Danke dir.
hweiss93
#2757 erstellt: 22. Dez 2019, 10:09
Ich habe den NAD 758 v3 nun per Serial Cable geupdatet, also BluOS und Firmware sind auf dem neuesten Stand. Dennoch kann ich keinen Hotspot finden mit dem BluOS Adapter. Mit keinem Gerät, nicht wenn ich auf 5 cm rangehe.
Kann mir jemand sagen wie man das Initial Setup des AVRs per Bluetooth machen kann? Per Bluetooth kann ich mich verbinden, das ginge..
Vielen Dank!!
Gruß Harry
hweiss93
#2758 erstellt: 22. Dez 2019, 10:11
Ich muss dazu noch sagen dass es ein Auspackgerät war und der Vorbesitzer evtl. etwas verstellt hat. Allerdings habe ich auch schon einen Factory Reset sowie auch BluOS reset durchgeführt, hat aber auch nichts verändert...
Filou6901
#2759 erstellt: 22. Dez 2019, 11:09
Schau doch mal im Menü nach, hat er eine IP ?
hweiss93
#2760 erstellt: 22. Dez 2019, 11:28
IMG-20191222-WA00030
Du meinst über die IP kann man die Verbindung suchen?
Filou6901
#2761 erstellt: 22. Dez 2019, 11:47
Du musst schon dabei schreiben, wenn Hilfe nicht erwünscht ist !!!
Du machst das schon..........
hweiss93
#2762 erstellt: 22. Dez 2019, 11:51
Was meinst du? Klar ist Hilfe erwünscht!!
hweiss93
#2763 erstellt: 22. Dez 2019, 11:53
Also IP ist vorhanden (hoffe man kann das Bild im vorherigen Post sehen)
freddy-maus
#2764 erstellt: 22. Dez 2019, 12:00
Diese IP ist nicht aus deinem Heimnetzwerk ... Du bist wohl nicht mit einem Router verbunden ...
2160p
#2765 erstellt: 22. Dez 2019, 12:01
WiFi nad758
WiFi nad758
VG Bernd
[Beitrag von 2160p am 22. Dez 2019, 12:09 bearbeitet]
hweiss93
#2766 erstellt: 22. Dez 2019, 12:23
Hi Bernd, vielen Dank für deinen Beitrag. Mein Problem ist, dass das Netzwerk nicht angezeigt wird, das man in Schritt 3 suchen soll. Weiter komme ich also einfach nicht.
Daher ist der Avr auch noch nicht mit dem Heim Netzwerk verbunden.. Bevor ich den AVR per Laptop und serial cable upgedatet habe hatte der Receiver garkein IP angezeigt. Evtl kann ich diese ja suchen, jetzt wo sie angezeigt wird?
Deshalb wollte ich das Initial Setup per Bluetooth machen (hab in einem englischsprachigen Forum gelesen, dass das auch gehen soll).
Viele Grüße
[Beitrag von hweiss93 am 22. Dez 2019, 12:23 bearbeitet]
2160p
#2767 erstellt: 22. Dez 2019, 13:02
Vielleicht hat das WiFi Dongle einen weg? Ich
Ich würde den Nad Service kontaktieren, die haben mir auch neulich schnell geholfen.
VG Bernd
Squeezeman
#2768 erstellt: 22. Dez 2019, 15:08
Ich habe gestern mein 2.1 System mit Dirac eingemessen und ich glaube mein Subwoofer wurde nicht korrigiert. Wenn ich das Häkchen bei Target und Measurement wegklicke sollte, wenn connected angehakt ist eigentlich der korrigierte Fgang angezeigt werden. Wird es aber nicht, bei den beiden Frontboxen jedoch schon. Habs mit vorheriger 80Hz Trennung und ohne vorherige Trennung im Receiver probiert, kein Unterschied.
freddy-maus
#2769 erstellt: 22. Dez 2019, 17:39
Hol Dir einen USB to Lan (USB 2.0) und schliesse ihn per Lan-Kabel an ...
Anschließend könntest Du ihn auch per Web-Interface am PC ins WLan bringen ...
Den USB vom VM300 nehmen, nicht vom Receiver, falls vorhanden ... der LAN Anschluss vom VM300 funktioniert nicht ...
[Beitrag von freddy-maus am 22. Dez 2019, 17:43 bearbeitet]
freddy-maus
#2770 erstellt: 22. Dez 2019, 17:49
Hir meine beiden Kabel von Amazon:
Für USB to Lan:
UGREEN LAN Adapter USB 2.0 Netzwerk USB zu RJ45 Ethernet Adapter 10/100Mbps
Für Updates über den PC:
UGREEN USB auf RS232 Seriell Kabel USB Seriell DB9 mit PL2303 Chipsatz (3M)
hweiss93
#2771 erstellt: 22. Dez 2019, 18:05
Danke! Werde ich probieren. Hab allerdings den VM130, geht es damit auch? Grüße!
freddy-maus
#2772 erstellt: 22. Dez 2019, 20:58
Es sollten beide Kabel dort auch gehen ... ist ja das gleiche BlueOS Modul ...
hweiss93
#2773 erstellt: 22. Dez 2019, 21:00
Funktioniert leider auch nicht. Also morgen ab zum Händler und dann weitersehen. Vielen Dank jedenfalls für eure Hilfe!!
[Beitrag von hweiss93 am 22. Dez 2019, 21:00 bearbeitet]
hweiss93
#2774 erstellt: 23. Dez 2019, 14:39
Bekomme das Gerät nun ausgetauscht, allerdings erst zum 06.01., dann jedoch als Neugerät zum Preis meines Auspackgerätes. Wurde heute bei hifi-regler Münchberg super beraten.
freddy-maus
#2775 erstellt: 23. Dez 2019, 16:20
Viel Glück, scheint ja wirklich ein Defekt vorzuliegen .... die IP-Vergabe hat bei mir auch manchmal etwas gedauert ... aber immer eine bekommen
im passenden Adressraum ...
fine
#2776 erstellt: 25. Dez 2019, 23:43
Weiss jemand ob die gesamte Targetkurve verschiebbar ist, also einpaar dB nach unten oder oben, ohne jeden einzelnen Punkt anfassen zu müssen?
rossoneri
#2777 erstellt: 25. Dez 2019, 23:56
Am besten eine abgespeichterte Kurve mit dem Texteditor öffnen und die Zahlenwerte per Tastatur eingeben...
Filou6901
#2778 erstellt: 26. Dez 2019, 10:01
..........mit dem Texteditor öffnen.............
Wie macht man das ?
rossoneri
#2779 erstellt: 26. Dez 2019, 10:07
Rechtsklick auf die Kurvendatei—öffnen mit—Texteditor
Filou6901
#2780 erstellt: 26. Dez 2019, 10:13
Werde ich die Tage mal testen , vielen Dank !!!
Ich habe da nämlich mittlerweile eine Top-Target- Kurve , die möchte ich mir gerne speichern, später in einen anderen,neuen AVR genauso eintragen
fine
#2781 erstellt: 26. Dez 2019, 12:44
Danke, habe ich gemacht, das hilft.
Zum ersten mal habe ich diverse LS in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt, vorher hatte ich alle in einer Gruppe, mit einer Zielkurve.
Mir ist nicht klar, wie ich die verschiedenen Zielkurven (also Center, Rears, etc. Unterschiedlich angepasst) in einer Datei abspeichern soll, mir ist auch nicht klar, welche wird den an den NAD übertragen?
[Beitrag von fine am 26. Dez 2019, 14:23 bearbeitet]
KKK101
#2782 erstellt: 26. Dez 2019, 16:37
Das mit der targetkurve ist doch aber schon immer so gewesen bei dirac. Damals beim arcam hatte ich noch die highpass lowpass einstellung dadurch verändert.... mittels der txt datei geht es auch schneller
rossoneri
#2783 erstellt: 26. Dez 2019, 17:00
fine (Beitrag #2781) schrieb:
Mir ist nicht klar, wie ich die verschiedenen Zielkurven in einer Datei abspeichern soll, mir ist auch nicht klar, welche wird dann an den NAD übertragen?
Speichern kannst du unter "Save Project".
Natürlich wird beim Upload auch berücksichtigt, dass du bei den Gruppierungen unterschiedliche Targets verwendest.
fine
#2784 erstellt: 26. Dez 2019, 17:07
Das war mir nicht klar. Das heisst es wird jede Zielkurven die den Gruppen zugeordnet sind als eine Datei im NAD abgelegt.
Hatte wie gesagt bisher immer nur eine Gruppe.
rossoneri
#2785 erstellt: 26. Dez 2019, 17:50
Richtig.
aviatorSD
#2786 erstellt: 28. Dez 2019, 01:10
Hallo zusammen, als stiller Mitleser muss/will ich mich nun doch einmal zu Wort melden denn es brennen mir ein paar Fragen auf der Seele. Ich habe diverse Seiten schon gelesen und weiß das auch irgendwo zumindest Teilantworten schon standen, falls jemand da was parat hat also auch gerne einfach verlinken.
Also aktuell betreibe ich ein 5.1 Setup, alles tip top soweit und mit dem mitgelieferten Mikro eingemessen. Ich lese immer wieder von dem UMIK, lohnt es sich das zu kaufen und wenn ja kann man das sinnvoll auch noch als z.B. normales Mikro für Skype oder so benutzen ? Ich zögere den Preis zu bezahlen.
Wir werden zeitnah in einen Neubau einziehen, dort soll ein 5.1.4 Setup betrieben werden und auch denke ich ein höherwertiges Stereosetup entstehen (Dali Epicon)
Ich bin nun also auf die Idee gekommen, da ich ja so oder so zusätzliche Endstufen benötige, den Stereoboxen eine extra Endstufe zu gönnen. In meiner Vorstellung dachte ich vielleicht an etwas wie einen Naim Uniti Atom der die Epicons betreibt (wenn Stereomusik läuft) aber eben auch im 5.1.4 Setup voll integriert ist.
Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich dann aber trotzdem nicht die frei gewordenen Frontendstufen in meinem 758 für die Atmosboxen benutzen und es würde einfach keinen Sinn machen ?
Hat jemand Empfehlungen für passende Endstufen die ich für Atmos benutzen kann, bzw. müssen die richtig was leisten können ? Ich habe sogar noch einen älteren 5.1 Receiver, der sollte doch auch gehen (auch wenn ich nicht wirklich zwei so riesen Receiver da stehen haben möchte) ?
Ebenfalls überlege ich zu dem 5.1.4 noch später einen Ibeam zu betreiben, da benötige ich ja eine weitere Endstufe.
Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich durchaus einmal einen Sitzplatz auf dem Sofa einmessen für die Filme und dann, in einem anderen Slot, 3m daneben auf dem Sessel eine weitere Messung für Stereomusik, ich darf dabei nur nicht auf die Idee kommen an dem Lautsprechersetup 5.1.4 etwas zu ändern, sonst wird alles überschrieben ?
So ich glaube das war es erst einmal zum Topic.
Lediglich habe ich in Erinnerung das hier jemand, vom Niederrhein kommend, gefragt hatte ob man mal ein paar Vergleichsmessungen machen kann, falls sich jemand angesprochen fühlt gerne melden :-)
Falls jemand Empfehlungen für möglichst flache oder unauffällige Deckenlautsprecher hat (Akzeptanz meiner besseren Hälfte) bin ich für jeden Rat dankbar. Ich hatte die KEF T101 gesehen aber noch nicht gehört. Die Decke abzuhängen oder in die Betondecke zu bauen geht leider nicht.
Ein ganz großes DANKE !
Filou6901
#2787 erstellt: 28. Dez 2019, 07:40
Ich habe die Epicon 6 am NAD T777v3 ohne sep. Endstufe passt !
Endstufen findet man ja eigentlich ohne große Probleme, in allen Varianten,würde da auch mal nach einer 4 Kanal von NAD gucken,oder Rotel hat auch eine große Auswahl.
Einen 2. Receiver hier einzusetzen,davon würde ICH abraten..... Murcks!
Möchte man sich etwas mit der Akustik befassen, REW/Carma Messungen durchführen, so ist ein Umik eigentlich immer zu empfehlen,erst Recht,wenn man sich schon mit Dirac befasst !
Zu IBeam kann ich nichts sagen,da kenne ich mich nicht mit aus !
Das/Sein LS Setup stellt man eigentlich einmal ein, fertig , danach kannst du dir 3 verschiedene Dirac Messungen durchführen u.abspeichern, Beispiel Sofa, Sofa Breit u. Stuhl .
Hat man das alles einmal perfekt eingerichtet,so sollte das auch für Stereo und Heimkino passen !
Im AVR Menü kannst du dann diese 3 Preset nochmal unterschiedlich einstellen, z.B mit dem Listening Mode , so kommt man dann auf isgesamt 5 verschiedene Einstellungen,wenn man das gerne haben möchte
prouuun
#2788 erstellt: 28. Dez 2019, 09:19
Würde mir eher die IOTAVX Endstufe mal anschauen. Je nach Raumgröße und Akustik sowie Pegel reichen aber auch die internen Endstufen (abgesehen von den zwei fehlenden Endstufen für die Höhenlautsprecher, ich verwende da ne 70€ Digitalendstufe Problemlos).
[Beitrag von prouuun am 28. Dez 2019, 09:21 bearbeitet]
aviatorSD
#2789 erstellt: 28. Dez 2019, 12:03
Danke schon einmal,
mit der 4 Kanal Endstufe habe ich da einen Denkfehler ? Wenn ich dem NAD sage, schicke bitte über den einen Preout das Signal für beispielsweise die Atmos Rear Boxen, dann ist das doch ein Stereokanal der da über die PreOuts läuft oder ? Also benötige ich dann nicht einfach nur eine (1) Stereo Endstufe um den NAD von möglichem 5.1.2 auf ein 5.1.4 „anzuheben“.
Den Ibeam vergessen wir an dieser Stelle einfach einmal...
Darauf beruht ja meine Idee die „Frontendstufe“ zu benutzen für die beispielhaften Rear Atmos, und dann anstatt, für vereinfacht gesagt, schnöde Atmoskanäle eine neue Endstufe zu kaufen lieber was richtig gutes für die Front.
Das mit den unterschiedlichen Sitzplätzen habe ich nur gefragt weil glaube ich jemand auch ein Sofa und einen Sessel an unterschiedlichen Orten hat und dann im Slot 1 das Surroundsystem messen wollte und in Slot 2 dann das Stereo aber dadurch immer alles wohl überschrieben wurde. Das heißt für mich ich stelle einfach einmal den NAD auf 5.1.4 und habe dann einfach eine Dirackurve für das Sofa und durch den anderen „Ort“ messe ich auch dort 5.1.4 ein, auch wenn ich nachher an diesem Platz einfach nur Stereo laufen lasse.
prouuun
#2790 erstellt: 28. Dez 2019, 12:58
iBeam auf die Front und wie bekommst dann noch die Frontlautsprecher eingebunden?
aviatorSD
#2791 erstellt: 28. Dez 2019, 13:07
Ach so, ich dachte der iBeam greift quasi das Subwoofersignal ab per Y-Kabel und ein Teil geht zum Sub und das andere in eine extra Endstufe die speziell für den ibeam ausgelegt sein muss.
Wie gesagt, das ist gefährliches Halbwissen gerade, der ibeam ist nur als Idee im Hinterkopf, habe mich damit noch nicht wirklich beschäftigt.
Zordi
#2792 erstellt: 30. Dez 2019, 16:21
ich muss leider auch noch mal fragen, aber ich habe auf den 50 Seiten (nein, ich habe nicht alle gelesen) nicht wirklich was gefunden.
Also, ich habe mir heute einen T 758v3 gegönnt, habe ihn angeschlossen, auch das BlueOS Kit, ich habe mein Handy per Bluetooth verbunden und versuche auf die Webseite http://10.1.2.3 zukommen, aber ich kann diese Seite nicht öffnen. Dementsprechend kann ich den NAD auch nicht in mein Netzwerk integrieren.
Den NAD Support habe ich angeschrieen, aber die sind bis zum 6.1. im Urlaub.
Beim Überfliegen habe ich gelesen, dass es per USB auf Lan gehen würde....
Kann mir vielleicht jmd kurz oder auch ausführlicher erklären, wie das geht und was ich machen müsste......
Vielen Dank!
Z
freddy-maus
#2793 erstellt: 30. Dez 2019, 18:04
WLan-seitig muß die Gegenstelle (Hotspot oder Router) für neue Verbindungen offen sein ...
Ist alles soweit OK, wird eine IP an den Receiver vergeben ...
Evtl. mal den Bluetooth Adapter weglassen, der ist nur für die Einspeisung von z.B. Tabletts, Handys etc.
Das Ganze sollte eingesteckt sein, bevor das Gerät eingeschaltet wird ...
[Beitrag von freddy-maus am 30. Dez 2019, 18:11 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2794 erstellt: 31. Dez 2019, 00:26
?? Per Bluetooth kannst du nicht auf Websites zugreifen. Und wie kommst du auf genau diese IP-Adresse?
Willst du es nicht lieber erst einmal freundlich probieren?
Wo genau? Vielleicht ist ein WLAN-Stick gemeint?
[Beitrag von Dadof3 am 31. Dez 2019, 00:27 bearbeitet]
2160p
#2795 erstellt: 31. Dez 2019, 01:12
Vielen Dank!
Z
http://www.hifi-foru...559&postID=2765#2765
Hast Du diesen beigepackten Zettel gelesen?
Der AVR baut zunächst einen eigenen offenen Access-Point auf. Mit diesem verbindest Du dich per Mobilgerät. Über die genannte IP 10.1.2.3 kommst Du auf das Webinterface. Hier wird dann das eigentliche WLAN eingetragen und verbunden.
VG Bernd
[Beitrag von 2160p am 31. Dez 2019, 01:18 bearbeitet]
Olsen84
#2796 erstellt: 31. Dez 2019, 10:07
Als ich damals den 758 im Haus hatte, konnte ich ihn ebenso nicht ins Netz einbinden.
Ich kaufte mir - wie einige andere hier - einen Adapter von usb auf ethernet (zu kaufen für nen 10er bei den üblichen Elektronikgeschäften), um den nad per ethernet-kabel ins Internet zu bringen. Man stellt dann also über den usb-Port die Verbindung her. Das ging vollkommen problemlos. Angeblich funktionierte mit dem aktuellsten Update dann auch wlan anständig. Ich blieb aber bei der Kabelverbindung.
Lg und viel Erfolg.
Razor285
#2797 erstellt: 31. Dez 2019, 12:01
Moin zusammen,
ich möchte mir eine potente Endstufe für meine Front Lautsprecher dazu holen.
Kann ich die beiden freien Kanäle anschließend für das 2te paar high LS nutzen oder ist das nicht möglich?
Zordi
#2798 erstellt: 31. Dez 2019, 12:15
Erstmal danke für die Antworten.
Ich habe natürlich erstmal alles angeschlossen und dann versucht mich, über den Bluetooth Dongle vom Handy an den AVR zuzugreifen, die Verbindung hat auch geklappt (ich kann über Bluetooth auf den NAD Musik spielen). Weiter steht in der Beschreibung, dass ich mit dem Gerät, welches über Bluetooth mit dem NAD verbunden wurde, auf die Webseite http://10.1.2.3 gehen soll, um den AVR mit meinem W-Lan zu verbinden.
Aber die Seite http://10.1.2.3 konnte nicht gefunden werden.
Sprich ich habe es genauso versucht wie in der Anleitung geschrieben, dachte ich zumindest, aber ich habe es jetzt erneut probiert und es wird geupdatet....und ehrlicherweise war mein Fehler, dass ich mich nicht dem "Netzwerk" des AVRs verbunden habe, weil mein Handy das nicht gefunden hat, mit dem Tablet hat es dann funktioniert....
Also, vielen Dank nochmal, sollte ich Fragen haben, werde ich mich wieder melden.......ich bin vor allem gespannt, ob ich das mit Dirac hinbekomme
Viele Grüße und schonmal einen guten Rutsch!
Z
Filou6901
#2799 erstellt: 31. Dez 2019, 12:16
Das geht leider nicht , Front ist eben nur für Front !
prouuun
#2800 erstellt: 31. Dez 2019, 12:17
@Razor
Das geht nicht, nein. Brauchst also 4 bzw. 5 Endstufen.
Razor285
#2801 erstellt: 31. Dez 2019, 12:31
Schade
Andere Frage, wie handhabt ihr es mit eurem LFE?
Korrigiert ihr vor Dirac schon mit einem DSP oder überlasst ihr alles Dirac?
Dadof3
Moderator
#2802 erstellt: 31. Dez 2019, 12:32
Sorry, ich sag das ungerne, aber hier kann man nur sagen: RTFM!
  1. Suchen Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone nach dem Wi-Fi-Netzwerk (Hotspot) mit der eindeutigen Netzwerk-ID von BluOS und
    melden Sie sich an. Die Netzwerk-ID wird als Produktname (d. h. BluOS oder T758) gefolgt von den letzten vier Ziffern der MAC (Machine
    Access Control)-Adresse aufgeführt (Beispiel: BluOS-001A, T758-001A).
  2. Öffnen Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone einen Web-Browser,
    geben Sie http://10.1.2.3 ein und drücken Sie auf „Los“ oder ENTER.
Da steht nix von Bluetooth, sondern Wi-Fi = WLAN.
Zordi
#2803 erstellt: 31. Dez 2019, 12:43
RTFM sagt mir leider nichts.
Und ja, es war mein Fehler, aber das sagte ich bereits....
Z
Filou6901
#2804 erstellt: 31. Dez 2019, 12:45
2 Subwoofer werden bei mir komplett und alleine von Dirac korrigiert !
Allerdings geht das auch nur,wenn beide in der Front stehen, Phase 0 !
Ansonsten müsste man 2 oder mehrere ja erst per DSP abstimmen und einrichten !
Olsen84
#2805 erstellt: 31. Dez 2019, 14:26
Ich hätte mal eine Frage zu den Subwoofern in Verbindung mit dem Nad. Ich habe noch nie einen Subwoofer besessen und mir fehlt bei dem Nad der dynamic eq vom Denon. Wäre denn mit einem aktiven Subwoofer auch bei geringen Lautstärken ein besseres Bassfundament zu erreichen?
Lg
Razor285
#2806 erstellt: 31. Dez 2019, 14:26
Hast du auch Kontrollmessungen und schaust die Phase, Frequenzgang und Groupdelay an?
Also für Kino ist der NAD super allerdings bekomm ich mein Stereo Setup nicht sauber eingestellt
NAD T758 V3
medusa am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  3 Beiträge
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer
csascsu am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  2 Beiträge
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr
rAzHeL am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  2 Beiträge
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo)
alex_muc am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  6 Beiträge
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal?
spazzola am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  34 Beiträge
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen
Mar.jung am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
NAD T 758V3i
der_kottan am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  3 Beiträge
Nad c 388
Buddelbaby am 20.10.2024  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  3 Beiträge
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
Retaliator_75 am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  9781 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
