HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live+A -A |
Filou6901
#2706 erstellt: 05. Dez 2019, 18:55 | |
fine
#2707 erstellt: 05. Dez 2019, 20:51 | |
Habe heute mal die Umsetzung der Dirac ANpassung verglichen. In dem SCreen ist der Center mit SUB Unterstützung zu sehen. Lila ohne DIrac, der helle Schrieb mit Dirac. Hätte mir etwas mehr versprochen. Es macht wohl keinen SInn bei 380-400 Hz mehr Energie rein zu bringen. Bin da immer etwas skeptisch [Beitrag von fine am 05. Dez 2019, 20:52 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#2708 erstellt: 05. Dez 2019, 21:02 | |
Wie sieht es bei den anderen Lautsprechern aus? Und vor allem: Wie ist der Unterschied beim Hören? Bei mir liegen die Vorteile von Dirac auch nicht so sehr im besseren Frequenzgang, sondern in der Lokalisationsschärfe. |
fine
#2709 erstellt: 05. Dez 2019, 21:03 | |
[Beitrag von fine am 05. Dez 2019, 21:04 bearbeitet] |
Filou6901
#2710 erstellt: 05. Dez 2019, 21:54 | |
Handelt es sich hier um einen akustisch behandelten Raum ? Wenn ich mir so die Messungen anschaue,schreibe ich jetzt mal ganz locker, was soll Dirac da korrigieren, da gibt es ja nix Wie schon Dadof schrieb, lediglich die Lokalisation & Laufzeiten sollten besser sein !? Sei froh das du einen solchen Raum dein Eigen nennen darfst,da kann man ja neidisch werden ! Bist du denn irgendwie unzufrieden,fehlt etwas,stimmt etwas nicht Stell doch den Bereich bei Carma mal auf 0 anstatt 20 Hz [Beitrag von Filou6901 am 05. Dez 2019, 21:55 bearbeitet] |
fine
#2711 erstellt: 05. Dez 2019, 22:56 | |
HI, das ist mein Wohnzimmer, aber ja ich habe etwas an der Akustik gemacht. Was mir fehlt ist etwas das kernige in der Stimme beim Center. Sonst bin ich recht zufrieden. Das mit den 0-20hz habe ich nicht verstanden p.s.: Ja Lokalisierung ist besser. [Beitrag von fine am 05. Dez 2019, 23:01 bearbeitet] |
Filou6901
#2712 erstellt: 06. Dez 2019, 00:01 | |
Welche Target verwendest du denn ? Bist du denn ohne Dirac mit dem Center zufrieden ? Wenn ja, einfach die Target der tatsächlichen Kurve nachzeichnen ! Man kann den Bereich bei Carma einstellen : Konfiguration- Einstellungen - Standardwerte - Frequenzbereich - hier nun auf 5Hz stellen |
fine
#2713 erstellt: 06. Dez 2019, 10:03 | |
Verwende zur Zeit eine leicht angepasste NAD Targetkurve. Habe die Bassanhebung etwas reduziert. Danke, werde die Einstellung anpassen Muss ich die Trennfrequenz vor der Messung einstellen oder vor der Berechnung der Targetkurve? Wenn ich es richtig im Kopf habe läuft die Messung doch immer Vollbereich ab.. [Beitrag von fine am 06. Dez 2019, 10:06 bearbeitet] |
Razor285
#2714 erstellt: 06. Dez 2019, 11:07 | |
Ich hab es getestet, auf jeden Fall vorher einstellen. 1-Punkt Messung immer am gleichen Platz mit verschiedenen trennfrequenzen, nach jeder Messung wurde ein anderer Delay ermitteln |
fine
#2715 erstellt: 06. Dez 2019, 15:04 | |
Danke für die Info, verstehe zwar nicht wieso das so sein soll, werde wohl aber nochmal mit 100hz TF messen. |
Dadof3
Moderator |
#2716 erstellt: 06. Dez 2019, 15:43 | |
Ich habe den NAD ja nicht, aber meines Wissens wird das Bassmanagement bei der Messung deaktiviert. Daher sollte auch egal sein, was man einstellt. Vielleicht gab es andere Änderungen, die das bewirkten. [Beitrag von Dadof3 am 06. Dez 2019, 15:44 bearbeitet] |
hmt
#2717 erstellt: 06. Dez 2019, 15:51 | |
Wenn das so wäre, dann wäre es ein Bug. |
Razor285
#2718 erstellt: 06. Dez 2019, 18:33 | |
Nein, es ist alles so richtig. Wenn man die Trennfrequenz ändert muss auch die Delay der Lautsprecher angepasst werden. Da die Berechnung am PC stattfindet muss man auch neu einmessen. [Beitrag von Razor285 am 06. Dez 2019, 18:33 bearbeitet] |
hmt
#2719 erstellt: 06. Dez 2019, 18:48 | |
Nein ist es nicht. Vorgesehen ist, dass Dirac ohne Bassmanagement misst. |
fine
#2720 erstellt: 06. Dez 2019, 19:31 | |
Aber Dirac misst doch erstmal jeden LS im Vollbereich. Später wird anhand der Kurve korrigiert. Wieso soll die Trennfrequenz bei der Messung eine Rolle spielen. Würde dann ja auch bedeuten, dass die Einstellung Large/Small Einfluss auf die Messung ansich hat. Dachte auch das wäre erst im Anschluss relevant. |
Razor285
#2721 erstellt: 06. Dez 2019, 19:33 | |
Ich kann euch nur sagen was sich durch messen bestätigt hat |
hmt
#2722 erstellt: 06. Dez 2019, 20:55 | |
Ich zweifle das auch nicht an. Es ist nur dann eventuell ein Bug im NAD, da dies explizit nicht so sein sollte. |
Razor285
#2723 erstellt: 06. Dez 2019, 22:06 | |
Aber wenn ich doch die trennfrequenz ändere. Muss sich auch das Delay zum Sub ändern und dann tut es ja nicht wenn ich mir die trennfrequenz am NAD ändere, dazu braucht es ja eine neue einmessung |
hmt
#2724 erstellt: 06. Dez 2019, 22:16 | |
Ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung was du meinst. |
Razor285
#2725 erstellt: 06. Dez 2019, 22:29 | |
Die Lautsprecher haben ja ein Delay zum Sub (der steht ja immer auf 0ms) Ändere ich die trennfrequenz, verändert sich auch das Delay. Das passiert aber nicht, die Delay Werte ändern sich nur nach erneuter einmessung |
Dadof3
Moderator |
#2726 erstellt: 06. Dez 2019, 23:17 | |
Das brauche ich doch aber nicht bei der Messung, das kann ich auch zur Laufzeit anpassen. |
Razor285
#2727 erstellt: 07. Dez 2019, 00:24 | |
Man kann aber manuell die Laufzeit nicht anpassen, das macht Dirac automatisch |
fine
#2728 erstellt: 07. Dez 2019, 00:43 | |
Ohne der Spezialist zu sein, war ich davon ausgegangen dass dirac mit der Messung die Ist Situation aufnimmt und durch die persönliche Anpassung der Kurve alle Berechnungen erfolgen. |
Dadof3
Moderator |
#2729 erstellt: 07. Dez 2019, 01:27 | |
Muss man doch gar nicht. Die Gruppenlaufzeit ist doch bei gegebener Frequenz und gegebenem Filter eindeutig mathematisch bestimmbar und kann vom Bassmanagement des AVR automatisch in Abhängigkeit von der gewählten Trennfrequenz festgelegt werden. Dirac-Live hat damit gar nichts zu tun. Dazu muss ich nichts messen und nichts manuell einstellen. |
rossoneri
#2730 erstellt: 07. Dez 2019, 01:48 | |
Ich glaube razor verwechselt die GLZ mit dem Delay. Das Delay hat ja mWn nichts mit der Trennfequenz zu tun. |
Razor285
#2731 erstellt: 07. Dez 2019, 01:53 | |
Ich rede von der Laufzeit der Lautsprecher. Ändere ich die Trennfrequenz, ändert sich auf die Laufzeit der Lautsprecher zum Subwoofer. Und genau hier ist das problem, die wird ja im nachgang nicht mehr geändert. Bisher ist ja alles nur gefährliches Halbwissen, niemand hier weis wirklich was der richtige Weg ist |
rossoneri
#2732 erstellt: 07. Dez 2019, 02:00 | |
Das Delay ändert sich bei dir aber nur, wenn du vor der Dirac-Messung unterschiedliche Trennfrequenzen einstellst, richtig? Wenn du sie nach der Messung veränderst, tut sich nichts? Von wieviel ms Unterschied sprechen wir hier, kann es nicht an Messungenauigkeiten liegen? |
hmt
#2733 erstellt: 07. Dez 2019, 12:06 | |
Dann müsste ja auch das Ergebnis der Messung entsprechend aussehen: Bei der eingestellten Trennfrequenz abfallend. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei meinem MiniDSP wird auf jeden Fall Fullrange (also ohne BM) gemessen. Oder stellst du etwa am Sub eine Trennfrequenz ein? |
Dadof3
Moderator |
#2734 erstellt: 07. Dez 2019, 14:40 | |
Bei den Arcams war es ja anfangs so implementiert, wie Razor285 es beschreibt. Das wurde dann aber zum Glück nach vielen Protesten geändert. |
andriziet92
#2735 erstellt: 09. Dez 2019, 18:01 | |
Hi Leute, Hab den T777 v3 seit Februar und bin vollkommen zufrieden. Habe aber immer nach dem Einmessen das Problem dass der Sub einfach viel zu leise ist, der gibt fast keinen Mucks von sich, ich habe nach dem Einmessen die Targetkurve des Subs etwas angehoben und zusätzlich am Sub selbst den Gainregler weiter aufgedreht. Jetzt hört man wenigstens dass ein Sub da ist. Habt ihr das Problem auch? Ich müsste mal noch die Nad House Kuve probieren, aber ohne am Sub nachzuregeln finde ich wird der Sub zu stark kastriert. Ist übrigens eins SVS SB 2000. Danke. |
Filou6901
#2736 erstellt: 09. Dez 2019, 18:17 | |
Das kann ich jetzt eigentlich nichts sagen,es ist halt etwas anderes,wenn man "Modenfrei" hört , das sollte man auf jeden Fall beachten ! In deinem Fall , oder auch im Allgemeinen dazu, wäre wohl eine REW /Carma Messung sehr aufschlussreich, denn was soll man jetzt dazu schreiben !? Weiterhin sollte man auch darauf achten, hebt man die Target an, so wird nach der Korrektur der Sub dementsprechend runtergeregelt, hier gleicht Dirac dann den Pegel aus! das muss man unbedingt im AVR Menü beobachten, denn dann hilft wirklich nur direkt am Sub Gain höher drehen ! |
andriziet92
#2737 erstellt: 09. Dez 2019, 18:31 | |
Danke für deine Antwort. Klar modefrei ist anders, aber es war wirklich kein Punch kein Druck kein Tiefbass mehr vorhanden. Natürlich spielt die Aufstellung des Subs ne große Rolle aber der wurde von Dirac bei der Einmessung so leise eingestellt, bzw. Ich habe ihn in den grünen Bereich eingestellt, dass er einfach kaum hörbar war. Gainregler nach dem einmessen hochgedreht und zack, da war auch wieder Bass. Mal noch was anderes, kann vielleicht jemand was zum T777 sagen bezüglich Endstufen, konnte mal jemand vergleichen ob externe potente Endstufen klanglich einen großen Unterschied machen, oder der T777 das mit den internen problemlos meistert? Habe Heco Celan Gt702 dran hängen die brauchen eigentlich nicht viel Leistung aber mich würde das trotzdem mal interessieren. |
prouuun
#2738 erstellt: 09. Dez 2019, 18:58 | |
Für die Frage gibt es keine Antwort. Da spielen zu viele Faktoren mit rein... vom Wirkungsgrad der Lautsprecher, der Akustik, der Raumgröße, dem Pegel etc. pp. Würde aber mal behaupten das du keinen Unterschied hören wirst/würdest. Um es kurz zu machen, meistern die internen ohne Probleme. [Beitrag von prouuun am 09. Dez 2019, 19:00 bearbeitet] |
Filou6901
#2739 erstellt: 09. Dez 2019, 19:34 | |
Nur so viel......... ich hatte über Jahre immer noch eine Bryston 9BSST, da ich früher auch eine Kombi hatte ! Spätestens jetzt wo der NAD T777v3 hier ist, habe ich sie verkauft, sie brachte einfach keinen Mehrwert ! Lautsprecher : Dali Epicon 6 + Center Epicon Vokal [Beitrag von Filou6901 am 09. Dez 2019, 19:36 bearbeitet] |
andriziet92
#2740 erstellt: 09. Dez 2019, 20:40 | |
Danke euch Jungs für die Antworten. Wollte mal euren Rat hören. Der T777 is einfach auch ein geiles Teil, auch von der Ausstattung her finde ich den top, hatte auch Yamaha und Marantz davor und ich finde der NAD steht denen in nichts nach und preislich unschlagbar für das was man geboten bekommt. |
rossoneri
#2741 erstellt: 09. Dez 2019, 21:23 | |
Das lässt die Pegelanzeige vermuten, ja... Ich habe die Sub-Kurve pauschal um 3db angehoben und mit REW kontrolliert. Ergebnis: die Anhebung wurde übernommen. |
tzumtobel
#2742 erstellt: 10. Dez 2019, 20:06 | |
Hallo zusammen, ich habe mich nun durch alle 53 Seiten gearbeitet aber nur bedingt eine Antwort gefunden. Daher hier kurz meine Frage die mir aktuell gehörig den Tag vermiest. Ich habe seit einer Woche den T758 V3. Klanglich überragend. Würde ich auf jeden Fall gerne behalten. ABER CEC funktioniert eher launisch. Mal schaltet er auf Befehl vom Apple TV 4 4K sich und den Fernseher aus und auch wieder an - ein Traum. Mal geht absolut nichts. Weder an- noch ausschalten. Auch nicht die Lautstärkeregelung über die Fernbedienung vom Apple TV. Ich könnte auch mit 3 Fernbedienungen leben, aber der WAF (woman acceptance factor) tendiert aktuell gegen 0. Hat jemand eine Idee ob das einfach nur ein "launischer" T758 ist? Davor hat es mit dem Marantz perfekt funktioniert. Habe jetzt sogar alle Kabel ausgetauscht. Bin wirklich ratlos. Jetzt hoffe ich sehr, dass euer Expertenwissen helfen kann. Zur Not geht der NAD einfach wieder zurück. Wäre schade. Sehr schade. |
Filou6901
#2743 erstellt: 10. Dez 2019, 20:18 | |
Ich kann dazu (leider) nur folgendes schreiben , dieses Problem wurde schon öfter hier erwähnt, allerdings nur bei dem 758 ! Bei dem 777 dagegen soll das wohl alles ohne Probleme laufen, meine ich mich erinnern zu können, wäre ja vielleicht noch ein Plan B für dich ! Ich verzichte vollkommen auf CEC/ARC , habe die Sky Q per optischem Kabel am NAD angeschlossen , aber dann bleibt ja immer noch das Problem mit den Fernbedienungen Vielleicht kannst du ja mal deinen Händler nach dem 777 fragen, diesen dann mal über das WE zu Hause testen Aber hier werden bestimmt noch andere 758 Besitzer dir etwas dazu schreiben können..... |
René_mag_Dolby
#2744 erstellt: 10. Dez 2019, 21:02 | |
Ich kann bestätigen, dass es bei meinem 777 keine Probleme mit dem ARC gibt. |
hmt
#2745 erstellt: 10. Dez 2019, 21:08 | |
Und das bringt ihm nichts, die Probleme mit ARC sehr spezifisch mit den angeschlossen Gerätekombinationen zu tun haben. |
tzumtobel
#2746 erstellt: 10. Dez 2019, 21:53 | |
Vielen Dank schon einmal für euer erstes Feedback. Meine Komponenten sind nun nicht wirklich exotisch. Samsung UE60KU6079, Apple TV 4 4K sowie der NAD T758 V3. Mehr hängt da nicht dran. Werde aber mal nach dem T777 fragen. Bei dem Frust ist meine Preissensibilität schon stark gesunken. Und wenn es der Frau gefällt, dann ist der Preis (fast) sekundär ;-) |
Son-Goku
#2747 erstellt: 10. Dez 2019, 22:01 | |
Eventuell kommt eine Harmony in Frage? |
tzumtobel
#2748 erstellt: 12. Dez 2019, 00:07 | |
Nachdem ich gestern Abend fleißig Einstellungen verändert und getestet habe, hat auf einmal alles funktioniert. Hatte den ARC deaktiviert. Welch tolles Gefühl. Heute Morgen stolz der besseren Hälfte präsentiert und nichts ging mehr. Vielmehr zeigte der Fernseher nur noch weißes Rauschen an. Alles wieder resetet. Dann war zumindest wieder Bild da. CEC war nicht zu aktivieren. Heute Abend alles abgebaut und den Marantz angeschlossen. Läuft perfekt. Der NAD ist einfach Mist. Wird jetzt ein Arcam 550. Aber danke für eure Tipps. |
Filou6901
#2749 erstellt: 12. Dez 2019, 11:12 | |
Na dann.............viel Glück !!! |
fine
#2750 erstellt: 20. Dez 2019, 12:27 | |
Kann mir vielleicht von euch jemand diesbezüglich weiterhelfen? http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=7410 Danke [Beitrag von fine am 20. Dez 2019, 12:27 bearbeitet] |
René_mag_Dolby
#2751 erstellt: 20. Dez 2019, 21:20 | |
Hallo liebe Profis, heute habe ich für meinen t777 ein paar Bowers & Wilkins M-1 als Front Height installiert. Was soll ich nunmehr bei der LS Konfiguration einstellen? - Top Front - Dolby Enabled Surround oder - Dolby Enabled Front Danke euch vorab für die Tipps und Hinweise. |
Der_große_Bär
#2752 erstellt: 20. Dez 2019, 21:59 | |
Hallo Da die B&W keine Dolby Enabled Speaker sind, dann Top Front DerBär |
hweiss93
#2753 erstellt: 20. Dez 2019, 23:49 | |
Guten Abend Leute, hab mir heute auch einen NAD 758 V3 geholt, aber gerade scheitert es schon an der Einrichtung. Hab alles nach Gebrauchsanweisung gemacht aber kann mit keinem Gerät das WIFI-Netzwerk des WIFI-Adapters zur Initialeinrichtung des AVRs finden. Kann den Receiver praktisch nicht mit dem Internet verbinden, auch nicht wenn ich per Adapter ein Ethernet-Kabel einstecke. Hat jemand einen Tipp? Weiß echt nicht mehr weiter. Viele Grüße, Harry |
prouuun
#2754 erstellt: 21. Dez 2019, 00:02 | |
Die App hast du installiert? |
hweiss93
#2755 erstellt: 21. Dez 2019, 00:11 | |
Ja App ist installiert, finde das Gerät dort aber auch nicht, nichhtmal über Bluetooth.. |
René_mag_Dolby
#2756 erstellt: 21. Dez 2019, 14:04 | |
Danke dir. |
NAD T758 V3 medusa am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer csascsu am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 2 Beiträge |
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr rAzHeL am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 2 Beiträge |
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo) alex_muc am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 6 Beiträge |
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal? spazzola am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 34 Beiträge |
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen Mar.jung am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
NAD T 758V3i der_kottan am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 3 Beiträge |
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860 Retaliator_75 am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 9781 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFranella
- Gesamtzahl an Themen1.554.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.819
