HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 u... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860+A -A |
*Hwoarang*
#2651 erstellt: 07. Nov 2016, 22:11 | |||
Ich betreibe den Arcam 550 an Boxen von System Audio. Der Klang ist einfach traumhaft. Passt aber auch gut zu meinem Raum und meinem Geschmack. Die Boxen sind etwas wärmer. Aber auch mit anderen Boxen harmonisiert der Arcam. Dali geht ganz wunderbar, auch einige Boxen von KEF klingen ausgezeichnet. Die LS50, die ich selbst besitze, klingen meiner Meinung nach am AVR550 im pure direct Betrieb besser, als an meinen beiden reinen Stereoverstärkern. Aber das ist mein persönliches Hörempfinden. Ich habe noch keinen Lautsprecher gehört, der mir woanders gefallen hat und dann zuhause an meinem Arcam schlechter klang. Ich vermute an den AVR550 kannst du jeden passiven LS anschließen. Passt auch zu KKK101's Aussage. |
Klaas01
#2652 erstellt: 07. Nov 2016, 22:29 | |||
Ein 750 er kann durchschleifen und upscalelen Ein Upscale würde ich immer der Fachkomponente wie Beamer oder Fernseher überlassen [Beitrag von Klaas01 am 07. Nov 2016, 22:31 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#2653 erstellt: 07. Nov 2016, 22:46 | |||
Der 750er hat kein Dirac. Damit dürfte die Entscheidung doch wohl klar sein. Es gibt für mich kaum ein vernünftiges Argument, einen 750 zu kaufen. |
Filou6901
#2654 erstellt: 08. Nov 2016, 10:54 | |||
Kurze Frage , zur Messung Punkt 1 : Beschreibung sagt ja , mittig in einer Linie mit dem Center ! Mein "Referenz-Hörplatz" liegt allerdings ca. 1m aus dieser Flucht . Wo würdet ihr nun das Mikro aufstellen bei Punkt 1 , Mittig mit Center oder am Hörplatz ? |
ingo74
#2655 erstellt: 08. Nov 2016, 11:04 | |||
Am Hörplatz - was bringt es dir, wenn du auf einen anderen Platz einmisst..? |
Filou6901
#2656 erstellt: 08. Nov 2016, 11:10 | |||
Ich nehme ja das "Sofa" Mess- Verfahren , messe also über eine breite von ca. 2 m , mein Hörplatz ist hier die rechte Seite ! Sofa........weil ich möchte gerne diesen größen Bereich messen ! Ginge es ja NUR um MEINEN Hörplatz , würde ich ja "Stuhl" Verfahren auswählen, möchte ich aber nicht ! Daher meine Frage ! |
matzekahl
#2657 erstellt: 08. Nov 2016, 11:14 | |||
@Filou6901, da wo du primär sitzt sollte der erste Meßpunkt gewählt werden. |
ingo74
#2658 erstellt: 08. Nov 2016, 11:22 | |||
Es gibt nunmal nur einen Sweespot, clever wäre es also, wenn dieser sich auch am Hörplatz befindet Ob Stuhl, Sofa oder Cinema spielt da weniger eine Rolle, zumal dass das Ergebnis kaum beeinflusst (laut Dirac)... [Beitrag von ingo74 am 08. Nov 2016, 11:23 bearbeitet] |
Filou6901
#2659 erstellt: 08. Nov 2016, 11:38 | |||
OK ........würde/müsste ich mal so testen ! Habe bisher immer das Mikro ziemlich zentral positioniert, Punkt 1 BLAU Also könnte ich die komplette Messung auch wie folgt durchführen, Punkt 1 ROT , mein Platz ? So hätte ich dann trotzdem alle Punkte im Bereich Sofa abgedeckt ! Würde ich jetzt von Punkt 1 , 4x links und 4x rechts messen , liegen 2 Punkte neben dem Sofa , was man ja eigentlich nicht möchte ! |
ingo74
#2660 erstellt: 08. Nov 2016, 11:40 | |||
Wie sind denn die Entfernungen/Abstände? |
#Belgarion#
#2661 erstellt: 08. Nov 2016, 11:52 | |||
Dirac nutzt nur die erste Messung zur Bestimmung der Delays. Wenn du auf blau einmisst, aber auf rot sitzt, passen die Laufzeiten nicht. Ist halt die Frage, was dir lieber ist: links & rechts auf der Couch abweichende Laufzeiten und ein halbwegs passender Frequenzgang, oder ein Optimum an deinem Sitzplatz und dafür etwas größere Abweichungen nach rechts hin. Ich bin da ja eher egoistisch eingestellt, weil die Mithörer bei mir meist eh deutlich geringere Ansprüche haben! |
Filou6901
#2662 erstellt: 08. Nov 2016, 11:54 | |||
Abstand von Punkt 2 - 9 ca. 45 cm , Punkt 1 dann mittendrin , Höhe 1,10m . Hintere Punkte ca. 12 cm höher als Punkt 1 , vorderen 12 cm niedriger . |
ingo74
#2663 erstellt: 08. Nov 2016, 12:43 | |||
Sind die empfohlenen, dann probier am Hörplatz einzumessen und berichte mal |
freak242_1
#2664 erstellt: 08. Nov 2016, 15:17 | |||
Wo steht, dass die hinteren Messpunkte ALLE höher sein sollen und die vorderen ALLE niedriger? Ich habe hinten 2 der 4 Messpunkte höher und die 2 anderen tiefer eingemessen (abwechselnd natürlich), vorne genau umgekehrt. Im Grunde genommen geht es doch darum um den Hörplatz (1. Messung) ein gleichmässiges "Quader" aufzuspannen. Um welche Sitzmöbel herum ist Dirac egal, nur ihre Beinflussung der Akustik ist von Relevanz. [Beitrag von freak242_1 am 08. Nov 2016, 15:18 bearbeitet] |
Filou6901
#2665 erstellt: 08. Nov 2016, 16:32 | |||
Sieht man aber doch auf der Skizze "Sofa" , wenn man auf "View" klickt ! Na ja...wenn es am Ende passt, sollte die Hauptsache sein ! |
krolsen
#2666 erstellt: 08. Nov 2016, 18:09 | |||
Hallo, ich bin auch seit eingen Wochen Besitzer eines 550er und habe den kompletten Thread gelesen. Was ich mich schon häufiger gefragt habe, warum machen die meisten eine 9-Punkt Messung? Ich habe das Mehrfach mit einer 1-Punkt Messung verglichen (also Vergleich-Gehört) und hatte immer den Eindruck, dass bei der 9-Punktmessung zu viel glattgebügelt wird. Möglicherweise ist aber auch das Raumabhängig oder Geschmacksache. Gruß krolsen |
freak242_1
#2667 erstellt: 08. Nov 2016, 18:13 | |||
freak242_1
#2668 erstellt: 08. Nov 2016, 18:17 | |||
Dirac hat es sich nun mal ausgesucht, dass sie gerne 9 Punkte "kennen" würden. Wenn du den Eindruck hast, dass zu viel glattgebügelt wird, dann ist vieleicht der "Quader" bei dir nicht groß genug und die einzelnen Messungen unterscheiden sich nicht zu sehr. Dirac such in den Messungen nach "Klangmustern", die es dann zu korrigieren versucht. Je weiter auseinander, desto wahrscheinlicher sind Unterschiede in den Messungen, desto weniger wird korrigiert. |
krolsen
#2669 erstellt: 08. Nov 2016, 18:39 | |||
Ok, vielleicht hätte ich dazu schreiben sollen, dass ich kein Sofa habe, sondern einen Kinoraum mit 5 Plätzen, 3 vorne und 2 auf einem Podest hinten. Da machen 9 Punkte schon keinen Sinn für mich. Höchstens 6,eimal im Zentrum und dann an den 5 Hörplätzen. Die Abstände zwischen den Messpunkten sind >0,5m. Hab ich auch so ausprobiert und kam wieder zu dem Ergebnis, dass mir die 1 Punkt Messung und Korrektur viel besser gefiel. Ist womöglich doch Geschmackssache. Es würde mich natürlich schon interessieren warum das bei den meisten andersherum ist. [Beitrag von krolsen am 08. Nov 2016, 18:41 bearbeitet] |
Filou6901
#2670 erstellt: 08. Nov 2016, 18:44 | |||
Dieses Schema habe ich auch schonmal gesehen,weiß nur nicht woher das stammt, ev. eine ältere Version ? In der Mehrheit ist ja folgendes zu finden,welches auch bei Arcam angegeben wird : https://www.minidsp....ries-getting-started Keine Ahnung,welches besser sein wird, oder sinnvoller !? |
std67
#2671 erstellt: 08. Nov 2016, 18:46 | |||
kann natürlich sein das DIRAC ganz anders arbeitet. Aber diese Vorgehensweise unterscheidet sich von allen anderen Einmeßsystemen, bei denen eine "Kugel" von max 50cm Durchmesser empfohlen wird.
auch diese Aussage unterscheidet sich von allen Anderen. Wenn an Punkt 1 ne Mode bei 40Hz ist, bei Punkt 2 eine bei 50 und bei 3 eine von 60 würden ja alle Frequenzen abgesenkt. Und nicht nur die 40Hz am 1. Meßpunkt Wird 50 und 60Hz auch abgesenkt kommt von denen ja am 1. Meßpunkt gar nix mehr an Aber wie gesagt: vielleicht arbeitet DIRAC ja ganz anders [Beitrag von std67 am 08. Nov 2016, 18:47 bearbeitet] |
krolsen
#2672 erstellt: 08. Nov 2016, 19:12 | |||
Es wäre wirklich interessant zu wissen wie Dirac arbeitet bzw. wie flexibel man die Messpunkte einsetzen kann, vom ersten mal abgesehen. Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass auch die Reihenfolge keine Rolle spielt, wieder vom ersten abgesehen. Kann auch sein, dass das im AVForums stand. Gibt es da Aussagen von Dirac zu? |
KKK101
#2673 erstellt: 08. Nov 2016, 19:15 | |||
Habe doch mal ne ausführliche Beschreibung abgegeben !? Warum wird diese nicht beachtet . Das Ergbnis kann sich hören lassen !! |
Filou6901
#2674 erstellt: 08. Nov 2016, 20:08 | |||
Er meinte ja wie Dirac arbeitet,was da passiert , nicht deine Erfahrung ! Allerdings sind so einige auch sehr interessant und man kann daraus lernen.... |
krolsen
#2675 erstellt: 09. Nov 2016, 02:24 | |||
@KKK101: Ich kenne die Beschreibung, ist ähnlich der aus dem AVForums und ich mache das auch so. @Filou6901: Ich nehme da schon einges mit. Die Ski-Kurve gefällt mir ganz gut. Da gibts auch eine Klasse Beschreibung zu, den Link hatte ich bei AVForums gefunden. https://www.minidsp....c-live-target-curves |
Filou6901
#2676 erstellt: 09. Nov 2016, 10:26 | |||
Wurde hier schon mehrfach alles sehr ausführlich beschrieben, die Ski Kurve ! |
KKK101
#2677 erstellt: 09. Nov 2016, 12:53 | |||
kann ebenfalls bestätigen das die skikurve am besten ist. Aber hier sollte man sich herantasten was die erhöhung angeht. nicht gleich zu viel ^^ |
*homekino*
#2678 erstellt: 09. Nov 2016, 14:20 | |||
Neue Soft- u. Firmware! Und neue Bedienungsanleitung und Flyer mit Vorverstärker AV860! Host Version 4.06 IAP 1.07 DSP 0.82/3.90.35.00 OSD 0.20 NET 2.6.19.60208-16 Fix list: 18505: Add DTS:X & DTS Neural:X support 19300: Some DD2.0 LtRt+Dolby Volume streams give brief noise when skipping chapters 19402: DTS6.1 does not downmix centre to L/R if centre = none. 19347: Disc (16/90) brings up dialogue control (note only when DTS:X dialogue objects present) 19342: Change “treble-“ direct RC5 command to 16/102 19115: Add control of HDMI output 1 & 2 (zone 1) by pressing AMP and > keys on the remote. 19275: US spelling corrected for center (centre) and analog (analogue) on VFD. 19280: AV860 support Note: Updating will clear your Dirac setup – but it is ok to reload a project from Dirac application v1.2.1. Dirac v1.2.1 Fix list: Improved unit detection Application exiting during detection if not the main window [Beitrag von *homekino* am 09. Nov 2016, 20:19 bearbeitet] |
Filou6901
#2679 erstellt: 09. Nov 2016, 14:40 | |||
Na das sind doch mal schöne Neuigkeiten........dann wollen wir das mal testen .... |
SatHopper
#2680 erstellt: 09. Nov 2016, 15:32 | |||
Prima! Bin gespannt ob das Neural:X so gut ist wie immer behauptet wird |
matzekahl
#2681 erstellt: 09. Nov 2016, 15:33 | |||
Moin, wenn ich auf meinem Mac versuche das Dirac upzudaten, erhalte ich folgende Fehlermeldung: com.apple.installer.pagecontroller-Fehler -1. Woran könnte das liegen? Hat jemand von euch das gleiche Problem? |
dennis75
#2682 erstellt: 09. Nov 2016, 17:13 | |||
Wie versteht ihr das? Neu einmessen oder ein Projekt in Dirac 1.2.1 laden und gut ist? |
speiche
#2683 erstellt: 09. Nov 2016, 17:46 | |||
Steht eigentlich nichts vom neu einmessen, sondern über die neue Dirac Version laden und überspielen. Habs so gemacht. Funktioniert auch, bisher nichts festgestellt. Aber auch noch nicht viel probiert. [Beitrag von speiche am 09. Nov 2016, 17:46 bearbeitet] |
Filou6901
#2684 erstellt: 09. Nov 2016, 18:54 | |||
Erste Eindruck : DTS-X ist der Center zu leise, kommt mir zumindest so vor ! Habe nur gerade TV an , da gefällt mir Surround besser , aber mal sehen,muss das mal mit einer BR testen . Das aufspielen der SW funktionierte ohne Probleme, allerdings muss man seine Messung neu laden, also "Load Projekt" ! |
dennis75
#2685 erstellt: 09. Nov 2016, 19:14 | |||
Update drauf aber DTS:X kann ich nicht aktivieren.. auch nicht den Upmixer... nur den Dolby Surround... ? |
marco_008
#2686 erstellt: 09. Nov 2016, 19:20 | |||
Man kann also das Update nicht auf nen Stick packen und dann dem Arcam zuführen,wie mit den Updates zuvor ❓❓❓🤔🤔🤔 |
dennis75
#2687 erstellt: 09. Nov 2016, 19:27 | |||
Doch genau so wie immer... |
marco_008
#2688 erstellt: 09. Nov 2016, 19:29 | |||
Auf der HP finde ich aber nix zum DTS x Update,oder bin ich blind ☹️️❗️❗️❗️❗️ [Beitrag von marco_008 am 09. Nov 2016, 19:29 bearbeitet] |
Filou6901
#2689 erstellt: 09. Nov 2016, 19:58 | |||
Einfach das auswählen,welches du beim letzten mal auch genommen hast,da steht nicht extra DTS-X ! Klickt man nun auf Software , steht da v4.06 ! |
*homekino*
#2690 erstellt: 09. Nov 2016, 20:17 | |||
Seite D-31 "neue" Bedienungsanleitung, Modus muss auch aktiviert sein Modus Zeigt die Dekodier- und Downmix-Optionen an, die nacheinander angezeigt werden, wenn die MODE-Taste gedrückt wird. Auswahlmöglichkeiten sind Yes oder No. Die Liste ist aufgeteilt in zwei Bereiche abhängig vom Audio-Format der Quelle. Siehe Abschnitt „Dekodiermodi“ auf Seite D-32 für weitere Informationen zu jedem einzelnen Verarbeitung- und Decodierungs-Modus. Diese Einstellungen sind für alle Audio-Eingänge wirksam, werden abgespeichert und bei jedem Neustart wiederhergestellt. Für Stereo Quellen: Dolby Surround – DTS Neural:X - 5/7 Kanal Stereo - Der erste Bereich, „Stereo-Quellen“, ist die Liste der Verarbeitungsmodi, die für Stereo-Quellen nutzbar sind (Stereo analog, digital Stereo PCM, Dolby 2.0, DTS 2.0 usw.). Wenn ein Stereo-Signal erkannt wurde, und die MODE-Taste gedrückt wird, werden nacheinander die bei „Stereo-Quellen“ ausgewählten Verarbeitungsmodi angezeigt. Die unveränderte Stereowiedergabe ist immer verfügbar und wird hier deshalb nicht angezeigt. Für Mehrkanalquellen: Stereo Downmix – Dolby Surround – DTS Neural:X - Die zweite Hälfte „Multichannel Sources“ ist die Liste der Verarbeitungsmodi, die auf Mehrkanalquellen angewendet werden können (jedes Dolby Digital- oder DTS Digital-Format, das mehr als zwei Kanäle hat). Wenn ein Stereo-Signal erkannt wurde, und die MODE-Taste gedrückt wird, werden nacheinander die bei „Mehrkanalquellen“ ausgewählten Verarbeitungsmodi angezeigt. |
*homekino*
#2691 erstellt: 09. Nov 2016, 20:18 | |||
Bei Windows gibt es keine Probleme... |
marco_008
#2692 erstellt: 09. Nov 2016, 20:41 | |||
Verdammt wie war das nochmal mit entpacken und auf Stick❓🤔 Warum geht das nicht einfach über den AVR ❓ |
dennis75
#2693 erstellt: 09. Nov 2016, 20:48 | |||
Nutze Macbook und kein Problem mit dem Update von Dirac. Einfach Installer gestartet und installiert. Läuft. |
Filou6901
#2694 erstellt: 09. Nov 2016, 20:56 | |||
Stick vorher formatieren , dann den Ordner AVR850_AVR550_SR250_EURO .....auf den USB und entpacken ! Nun Taste INFO&Display am Gerät drücken.... |
marco_008
#2695 erstellt: 09. Nov 2016, 21:16 | |||
dennis75
#2696 erstellt: 09. Nov 2016, 21:33 | |||
Genau und dann info + display drücken. |
dennis75
#2697 erstellt: 09. Nov 2016, 21:35 | |||
Irgendwas stimmt bei mir mit der Firmware nicht. Auf dem Arcam ist die V3.82 und nicht die V4.06 installiert. Die Version vom NET Update stimmt aber... Edit: Kann bitte jemand mal die "Menu Taste" am Arcam gedrückt halten und mir sagen welche Version er bei Host stehen hat? Ich habe das Update nun noch mal durch geführt und wieder V3.82 [Beitrag von dennis75 am 09. Nov 2016, 21:40 bearbeitet] |
SatHopper
#2698 erstellt: 09. Nov 2016, 21:38 | |||
Bei mir stimmt auch irgendwas nicht, ich bekomme zwar DTS-X, aber kein Atmos mehr Auch ist Neural:X deutlich lauter als Dolby Surround. Wie prüft man nochmal die Version am Gerät? |
dennis75
#2699 erstellt: 09. Nov 2016, 21:40 | |||
Menü Taste gedrückt halten.. |
SatHopper
#2700 erstellt: 09. Nov 2016, 21:44 | |||
Nee, Info und Direct, habe ich inzwischen gefunden. Version ist bei mir alles neu, trotzdem funzt Atmos nicht mehr!? Hab im Setup schon einiges probiert, aber er zeigt mit nur noch TrueHD bei Atmos-Files |
dennis75
#2701 erstellt: 09. Nov 2016, 21:48 | |||
Menu Taste gedrückt halten = geheimes Menu mit Werkseinstellungen usw... |
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac? Lionheart66 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 4 Beiträge |
arcam avr850 - diverse fragen tomduhli am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 7 Beiträge |
Arcam AVR450 oder AVR550? Artur am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Problem mit neuem Arcam AVR390 XSaschX am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 6 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
Arcam AVR390 Atmos anzeigen SaschaVolk am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 9 Beiträge |
ARCAM / DIRAC / BI-Amping Bushido76 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 2 Beiträge |
Arcam Dirac Verzögerungswerte ze324 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac Bobi1234 am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMiliana
- Gesamtzahl an Themen1.554.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.876
