Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020
hififan41
#4387 erstellt: 06. Okt 2011, 21:02
Masseproblem...
Doria
#4388 erstellt: 07. Okt 2011, 06:47
Moin,
Hatte ich auch..
BFSchneewitchen
#4389 erstellt: 15. Okt 2011, 05:11
Hallo!
Eine Frage:
Beim VSX2020 gibt es ja 2HDMI Ausgänge. Kann man damit auch 2 verschiedene Signale zeitgleich ausgeben? Z.Bsp: Ich benutze meistens die PS3 mit einem Monitor, während meine Frau TV sieht. Jedesmal muss ich dann umstecken wenn ich wieder am Tv spielen will. Funktioniert das?
Sry, bin kompletter Anfänger beim Thema HI-FI
AndreasBloechl
#4390 erstellt: 15. Okt 2011, 05:48
Müßte mit HDMIout (All) gehen.
Boot
#4391 erstellt: 15. Okt 2011, 06:39
Mit verschiedenen Auflösungen (EDID) der Fernseher kann es Probleme geben. Unter Umständen hilft die Reihenfole in der die Geräte eingeschaltet werden oder oder oder.
Genausogut kann es ohne Probleme gehen - am besten probieren.
Boot
AndreasBloechl
#4392 erstellt: 15. Okt 2011, 06:42
Wenns wirklich Probleme gibt kann man ja die Videosektion abschalten das der AVR nur durchschleift. Mache ich sowieso.
Boot
#4393 erstellt: 15. Okt 2011, 07:02
Dito - trotzdem führte bei mir letztlich nur ein Switch zur Lösung.
Also Zwergenvernascherin - einfach probieren, wenn es Probleme geben sollte, hier so genau wie möglich beschreiben....
Boot
[Beitrag von Boot am 15. Okt 2011, 07:02 bearbeitet]
AndreasBloechl
#4394 erstellt: 16. Okt 2011, 04:00
Jungs ich habe seit gestern Probleme mit der Fernbedienung. Wenn sie auf RF steht kommt unten im Display der FB immer out of range, schalte ich auf IR um geht sie. Was könnte da los sein, hätte die FB auch schon direkt vor dem Sensorkästchen (RF Adapter) getestet , bringt nichts. In der BDA finde ich auch nur ein out of range was zur Netzwerkeinstellung verweist, sonst nichts. Evtl. Batterie der FB zu schwach für RF Betrieb?
edit: Schaut ehrlich gesagt nicht gut aus.
http://www.avforums....t-range-problem.html
Möchte die FB jetzt nicht komplett reseten, habe sehr viel dazu programmiert.
[Beitrag von AndreasBloechl am 16. Okt 2011, 05:07 bearbeitet]
Phoenix71
#4395 erstellt: 16. Okt 2011, 06:26
Muss ja nicht unbedingt derselbe Fehler sein, der im AV-Forum-Beitrag beschrieben wird.
Würde zuerst mal die Batterien wechseln und dann testen, ob die RF-Fehlermeldung immer noch angezeigt wird und die FB dann wieder einwandfrei funktioniert.
Die mit dem Kupferkopf und Plus halten bei meiner FB erfahrungsgemäß am längsten durch.
Wird denn das Low Batterie-Symbol im Display angezeigt?
Vielleicht ist damit das Empfangsproblem ja schon gelöst und wenn nicht, dann hilft alles nichts...:
FB + RF-Sender zum Händler bringen und auf Garantie reparieren oder gegen brandneue Versionen austauschen lassen.
Die gesetzliche, zweijährige Garantiefrist vom LX83 läuft doch noch...oder?
Mist...mit fällt gerade etwas ein! Sind die Fernbedienungen vom LX83 und 85 nicht identisch...?
AndreasBloechl
#4396 erstellt: 16. Okt 2011, 06:47
Bin gerade am laden der Eneloops die ich in der FB verwende. Ich denke aber das es vielleicht bei mir auch das Problem sein kann weil viele Wlan Netze funken. vielleicht stört da was.
AndreasBloechl
#4397 erstellt: 16. Okt 2011, 06:50
Jaaaa, jetzt gerade fertig mit laden und es geht wieder. Aber eine Frage an dich, hat denn das Display so eine Akkuanzeige?
Phoenix71
#4398 erstellt: 16. Okt 2011, 08:11
Na siehste!
Nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen.
Die vom LX85 hat anscheinend keine Batteriewechselanzeige, lt. BDA. S.11. S.i.w. sind die beiden FB´s ja identisch.
Die einfachere FB vom LX82/LX73 hatte/hat eine oben rechts im normalen, kleinen Display.
Kann doch nicht sein: So ne Luxus-FB und dann keine Batteriewechselanzeige...?
Sanyo Eneloops sind auch sehr gut. Verwende die auch für 3 andere Fernbedienungen im Arbeitszimmer.
Die halten lange durch und sind auf Dauer nicht so teuer wie die Kupferköpfe.
[Beitrag von Phoenix71 am 16. Okt 2011, 08:30 bearbeitet]
nicknackman007
#4399 erstellt: 16. Okt 2011, 08:52
Die vom LX83 hat auch keine.
kaefer03
#4400 erstellt: 16. Okt 2011, 09:15
Falls Akkus verwendet werden, ist die Spannung zu niedrig.
Doria
#4401 erstellt: 16. Okt 2011, 10:06
Habe eine Frage: Ist es möglich,auch zurück zu schalten dei den Thx- surraund-Stereo-Musik Tasten? Mich nervt immer,dass ich 5-6mal drücken muss bis ich wieder beim Ersten bin...
Oder ist es normal ?
-=Fl4sH1984=-
#4402 erstellt: 16. Okt 2011, 10:14
das ist normal...eigentlich gehen alle Hersteller diesen umständlichen Weg soweit ich weiß
sternblink
#4403 erstellt: 16. Okt 2011, 11:36
BFSchneewitchen schrieb:
Eine Frage: Beim VSX2020 gibt es ja 2HDMI Ausgänge. Kann man damit auch 2 verschiedene Signale zeitgleich ausgeben?
nein, das geht nicht. Es wird auf beiden HDMI-Ausgängen immer das gleiche Signal ausgegeben. Ist allerdings nicht nur bei Pioneer so. Kenne jetzt keinen AVR-Hersteller, wo es anders wäre. Zuletzt habe geschaut, als ich meinen 2020 zugelegt habe. Könnte sich inzwischen geändert haben.
Um 2 unterschiedliche Quellen zeitgleich auszugeben, brauchst du einen HDMI-Matrix-Switch. Hatte ich früher auch im Einsatz. Da lief auf dem Projektor der Film weiter und auf dem Kontroll-TFT konnte man eben schnell einen Timer programmieren. War manchmal schon praktisch. In einer Matrix ist es auch egal, wenn die Zielgeräte unterschiedliche Auflösung haben, weil jedes Gerät einen eigenen, unabhängigen HDMI-Kanal bekommt. Das ist der Unterschied zur Switch/Splitter Variante.
Nachteil: noch ein Gerät mehr, noch ein FB. Eine Harmony (oder ähnliches) würde ich da schon empfehlen.
MfG,
Volkmar
gixxer
#4404 erstellt: 16. Okt 2011, 13:32
Frage an alle LX Besitzer, ist es normal das der LX so leichte Brummgeräusche produziert? Hab einen LX 53 gebraucht gekauft und wenn es ganz ruhig im Raum ist hört man den LX brummen (dachte eigentlich das die Geräte Lautlos wären) Muss ich mir Gedanken machen und ihn einschicken?
Gruss Steffen
Doria
#4405 erstellt: 16. Okt 2011, 15:44
Bei meinem LX-83 brummt nicht´s.
BFSchneewitchen
#4406 erstellt: 16. Okt 2011, 15:48
Danke für die Antworten,
Hab mir den Receiver gestern geholt. Das mit der Matrix-switch hört sich gut an, harmony hät ich auch. Vorerst werd ich aber noch umstecken; is eigentlich eh überhaupt kein Problem.
...so,jetzt kommt noch das Thema Lautsprecher
nicknackman007
#4407 erstellt: 16. Okt 2011, 16:10
Doria schrieb:
...und warum verkaufst Du das tolle Teil?
Doria
#4408 erstellt: 16. Okt 2011, 16:32
nicknackman007 schrieb:
Doria schrieb:
...und warum verkaufst Du das tolle Teil? :?
Ich möchte mir den LX-85 kaufen.
gixxer
#4409 erstellt: 16. Okt 2011, 17:42
Doria schrieb:
Ein Brummen ist es ja nicht direkt, es ist wie so ein leichtes surren schlecht zu beschreiben, man muss schon genau hinhören und es kommt aus dem Receiver!
Gruss Steffen
Doria
#4410 erstellt: 16. Okt 2011, 18:00
gixxer schrieb:
Doria schrieb:
Gruss Steffen
Habe gerade auf Mute geschaltet..Und mal genau hingehört absolut nicht´s zu hören.
gixxer
#4411 erstellt: 16. Okt 2011, 18:08
Hört sich nicht grad aufbauend für mich an!
Dann werd ich mich mal mit dem Händler in Verbindung setzen müssen!
Gruss Steffen
Retro-Markus
#4412 erstellt: 16. Okt 2011, 20:15
Von WO genau kommt denn das Summen/Brummen? Aus den Lautsprechern oder aus dem Receiver selbst?
Aus den Lautsprechern höre ich bei meinem LX72 nichts, aber wenn ich mit dem Ohr fast schon auf dem Gerät liege, dann höre ich da ein ganz leichtes Summen. Das war aber bisher bei so gut wie allen Receivern, die ich in den letzten 18 Jahren hatte, so. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger.
Je nach räumlichen Begebenheiten kann ich mir durchaus vorstellen, dass man dieses Summen auch am Hörplatz wahrnehmen könnte, wenn auch nur gaaaanz leicht.
Meine Meinung daher: wenn es sich wirklich nur um ein ganz leises Summen handelt, das schon nicht mehr auffällt, sobald auch nur der leiseste Ton aus den Lautsprechern kommt, dann würde ich es als normal ansehen. Wenn das Summen aber auch bei leisen Filmszenen oder Musik auffällt, dann stimmt da etwas nicht.
VG
Markus
gixxer
#4413 erstellt: 16. Okt 2011, 20:28
VG
Markus
Also aus den Lautsprechern kommt nichts , das ist Ok! Das Summen kommt aus dem Receiver! Ist ja auch nicht Laut aber vorhanden! Meinen alten Onkyo hat man gar nichts gehört,deswegen wundere ich mich etwas!
Gruss Steffen
kaefer03
#4414 erstellt: 16. Okt 2011, 20:52
Bei meinem 83er gibt's einen leisen, hohen Ton im standby Modus.
AndreasBloechl
#4415 erstellt: 17. Okt 2011, 05:02
Mein 83er surrt auch, meist läuft auch der Lüfter ganz leicht. Stört aber bestimmt niemanden der auch einen KuroTV hat der surrt weitaus mehr.
Aber nochmal zurück zur FB, warum sollten denn Akkus nicht laufen, ich verwende schon seit ich den 83er aufgebaut habe die Eneloops und gingen bis gestern immer zufriedenstellend. Sie waren aber nicht ganz voll geladen als ich sie eingesetzt habe von daher kann es schon sein das sie nachgelassen haben weil ich die Beleuchtung auch so eingestllt habe das sie immer leuchten beim Tastendruck.
kaefer03
#4416 erstellt: 17. Okt 2011, 05:13
Sind in der FB AAA Baterien verbaut ? Spannung der Akkus je 1,2 Volt. Batterien haben 1,5 Volt.
AndreasBloechl
#4417 erstellt: 17. Okt 2011, 05:33
Die Akkus haben alle 1,2 und die normalen Batterien 1,5. Die dürften dann in keinem Gerät laufen. Das macht überhaupt nichts aus.
Phoenix71
#4418 erstellt: 17. Okt 2011, 05:50
Die Eneloop-Akkus (AA) haben etwa 1,46-1,47 V, wenn sie frisch geladen sind, lt. meinem Ladegerät.
Erst wenn sie schlapp machen, geht die Spannung auf 1,2 V und weniger runter.
Trotzdem halten die Eneloops leider nicht solange durch wie die Kupferköpfe, die meistens um die 3 Monate in meiner LX82-FB geschafft haben.
Habe noch die mitgelieferten Billig-Batterien in der LX85-FB drin und die werden wahrscheinlich nicht lange durchhalten, da die automatische Display- und Tastenbeleuchtung sehr viel Strom zieht.
AndreasBloechl
#4419 erstellt: 17. Okt 2011, 05:52
Ich habe in jedem Gerät die Eneloops drinnen, in der PC Tastatur sogar weit aus länger als ein Jahr. Nach dem laden habe ich sie aber noch nie gemessen, das muß ich wirklich mal machen.
Phoenix71
#4420 erstellt: 17. Okt 2011, 06:07
Es geht ja auch um die Kosten. Da lade ich lieber die Eneloops alle 2 Monate fix über Nacht wieder auf, als jedes mal die teuren Kupferköpfe reinzustecken.
Akkus rentieren sich immer in Fernbedienungen, auch wenn sie nicht solange durchhalten...m.M.n.
[Beitrag von Phoenix71 am 17. Okt 2011, 06:11 bearbeitet]
AndreasBloechl
#4421 erstellt: 17. Okt 2011, 06:19
Richtig, ich muß aber sagen das ich mit Eneloops sowieso keine Probleme wegen Haltbarkeit oder Selbstentladung habe. Die Dinger sind einfach nur zu empfehlen. Aber jetzt wieder zurück zum Thema.
sternblink
#4422 erstellt: 17. Okt 2011, 10:29
also mein (baugleicher) 2020 summt/brummt weder im Stand-By noch im Betrieb (Mute ON). Die Frage kam hier schonmal und da hab ich mal extra mal 5cm davorgelegt. Meiner steht nämlich sehr niedrig unter der LW.
Das sind meist Spulen aus dem Netzteil-Bereich die minimal schwingen. Kann je durch Fertigungstoleranz und evtl. auch Stromnetz vor Ort, schonmal vorkommen. Du kannst mal testweise den Stromstecker um 180 Grad drehen, ob sich die Frequenz des Tons ändert.
Wenn es in normaler Abhördistanz störend wahrnimmst, versuche den AVR zu tauschen. Mein Erfahrung nach, ist die Sensibilität und Wahrnehmung von solchen Summ/Brumm Geräuschen von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich.
MfG,
Volkmar
gixxer
#4423 erstellt: 17. Okt 2011, 17:46
Werd das mal mit der Stromversorgung testen, mir fällt nämlich ein das als ich ihn bekommen habe habe ich ihn erstmal im Büro Inbetrieb genommen und da ist es mir nicht aufgefallen! Erst als ich den im Wohnzimmer aufgebaut habe.
Gruss Steffen
splatteralex
#4424 erstellt: 17. Okt 2011, 19:09
Hab das Teil jetzt knapp ein Jahr und muss jetzt erst die Batterien auswechseln von der FB! Passt....
hififan41
#4425 erstellt: 19. Okt 2011, 13:25
Gruss Steffen
Netzteilsektion schwingt sich auf, meist der Trafo, Abhilfe: kleine Gummischeiben unter den Gerätefüssen, oder ggf. Schrauben von Trafobefestigung kontrollieren, ob diese vieleicht nicht gleichmässig festgezogen sind.
Ansonsten wie schon geschrieben worden: Stromstecker um 180 Grad drehen, Stromleitungen getrennt verlegen, möglichst nicht parallel mit Audiozu oder Ableitungen.
Sollte dann es immer noch Brummen: kann nur ein Austausch vom Trafo helfen.
Thomas
amsand
#4426 erstellt: 21. Okt 2011, 18:15
ist grad im angebot der vsx-2020:
http://www.schnaeppc...A4ppchenfuchs.com%29
meint ihr den kann man noch kaufen? oder besser das neue modell nehmen?
AndreasBloechl
#4427 erstellt: 23. Okt 2011, 04:30
Habe schon wieder Probleme mit der FB vom 83er das sie anzeigt OUT OF RANGE, andere Batterien rein und sie ging wieder. Scheint wirklich so zu sein das die 1,2V von den Eneloops sich im Grenzbereich bewegen. Manchmal gehts eine Woche gut und dann kommt aber der Fehler. Werde es wirklich jetzt mal über längere Zeit mit normalen Batterien testen.
happy001
#4428 erstellt: 23. Okt 2011, 06:41
Ansonsten wechselst auf einen Akku mit einer Spannung von 1,5V dann solltest ebenfalls Ruhe habe wenn es wegen der unterschiedlichen Spannung ist.
AndreasBloechl
#4429 erstellt: 23. Okt 2011, 06:48
Solche kenne ich aber nicht. Jetzt momentan geht wieder alles ganz normal mit den Eneloops. Werde das mal genauer verfolgen und gegebenfalls wenn der Fehler wieder auftritt die Akkus messen wieviel Volt die dann noch haben.
happy001
#4430 erstellt: 23. Okt 2011, 07:08
AndreasBloechl
#4431 erstellt: 24. Okt 2011, 03:15
Danke für den Link, ich dachte immer alle Akkus hätten nur 1,2V.
happy001
#4432 erstellt: 24. Okt 2011, 05:56
Nur am Anfang und für manche Geräte braucht man die Spannung mit 1,5V
kaefer03
#4433 erstellt: 24. Okt 2011, 06:31
Wurde ja schon mal erwähnt, dass mit der Spannung.....
AndreasBloechl
#4434 erstellt: 24. Okt 2011, 12:38
Ja ich weis , nur hatte ich das Problem wochenlang nicht und es kam auf einmal. Jetzt bin ich schlauer, nur jetzt geht es auch wieder seit zwei Tagen ohne Problem.
Phoenix71
#4435 erstellt: 24. Okt 2011, 13:12
Nimm die Kupferköpfe. Die schaffen die 1,5V Spannung auch bis zum Schluss, auch wenn sie auf lange Sicht deutlich teurer als die Eneloopings sind.
Die LX83/85 HF/RF-FB braucht halt viel Leistung und 4 AA-Batterien, aber dafür kann sie etwas mehr als andere FB´s.
AndreasBloechl
#4436 erstellt: 24. Okt 2011, 13:21
Nein, ich verfolge das jetzt nochmal und wenn nicht kaufe ich mir zwei Akkus mit 1,5V , kosten ja nicht die Welt. Nur fürchte ich halt das andere Akkus ausser den Eneloops sehr zu kämpfen haben mit Selbstentladung, da sind die Eneloops top.
Phoenix71
#4437 erstellt: 24. Okt 2011, 13:31
Denk bitte dran...Du brauchst dann 4 kräftige 1,5V-Akkus für die Luxus-FB. Mit 2 Stck. geht noch nicht mal die Tastenbeleuchtung an.
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73
dandelamotte am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53
windrush am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  18 Beiträge
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich
Al_Dorayne am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  36 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Einstellungen
Ukimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem
Runnerrider16 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX53
Rasti1964 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Infos zum Pioneer SC-LX73
König_Ralf_I am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Xonar an SC-LX73
Torpak am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSx 2020 ?
Ronny4 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
