| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
Imperator74
#1251
erstellt: 13. Aug 2008, 19:56
Hallo, eigentlich hatte ich den Onkyo SR 606 und die Jamos S 606 auf meinem Kaufzettel. Auf Grund der geschilderten Probleme und meiner Absicht eine PS3 zu kaufen, werde ich wohl oder übel vom 606 abstand nehmen. Allerdings scheint mit die genannte Alternative mit dem Denon 2309 doch eine andere Preisliga zu sein. Bisher sind die Geräte bei 749 gelistet, was dann doch erheblich über meinem Limit von 500 Euro für den AV sind. Gruss Der Imperator |
Reverent001
#1252
erstellt: 13. Aug 2008, 20:04
oh man kann ich echt nicht nach vollziehen was hier so geschrieben wird! Nehmt abstand von diesem Dingen usw. Ich hab etwas weiter oben schon geschrieben dass ich was das Brummen/rauschen angeht, keinerlei Probleme habe, weder mit koax oder optisch oder HDMI! Meiner Meinung nach absolute kaufempfehlung und vor allem dann wenn die neue nochmal verbesser "B" (nicht black) variante erscheint! Greetz |
Nudgiator
#1253
erstellt: 13. Aug 2008, 20:06
Genau so habe ich vor zwei Tagen auch gedacht: Audyssey-EQ brauch ich nicht ... bis ich mal bei niedriger Lautstärke den dyn. EQ mittels Audyssey in Verbindung mit ALL CHANNEL STEREO ausprobiert habe. Das Ergebnis war einfach Spitze ! Vom massiven Rauschen abgesehen.
Da stimme ich Dir zu: für 400 Euro ist das Gerät der Hammer ! Da ich aber Audyssey sinnvoll nutzen möchte (es ist ja auch eines der Hauptfeatures des 606 !), zahle ich lieber den Aufpreis zum Denon 2309. |
Nudgiator
#1254
erstellt: 13. Aug 2008, 20:13
Kleiner Tipp an Dich: lies erstmal die letzten paar Postings in diesem Thread und dann überleg einfach nochmal, was Du hier geschrieben hast ... Klick !Nur so am Rande: ich kenne mittlerweile 2 Leute, die den Hardwarefix durchgeführt haben. Demzufolge entspricht ein solches Gerät einer "B"-Variante des 606. Fazit: bei beiden Leuten hat der Fix rein GARNIX gebracht ! D.h. das Brummen ist nach wie vor vorhanden. Wegen dem Rauschen: Onkyo hat auch dieses Problem bestätigt und einen Fix erarbeitet. Den hat ein User in den USA getestet. Fazit: auch hier hat der Fix GARNIX bewirkt ! |
Reverent001
#1255
erstellt: 13. Aug 2008, 22:23
keine ahnung was du mir damit jetzt sagen willst aber habe mir alles durchgelesen und kann trotzdem nur sagen dass ich einfach kein brummen habe! Greetz |
Laissez
#1256
erstellt: 13. Aug 2008, 22:50
@allRauschen,das rauschen sind nach meiner Meinung Frequenzen die der Onkyo TX - SR 606 gerne übertragen würde im Digital - Eingang aber vom Zuspieler nicht bekommt. Meine Tests beziehen sich auf Toslink - Eingang Zuspieler eine Auzen Prelude mit den unterstützten Formaten DTS und Dolby Digital Abtastrate ist 44.1 / 48.0 / 88.2 / 96.0 KHz der Ausgang ist permanent 2 Kanal 24 Bit 96000 Hz bei der Nutzung von Standard Toslinkkabel ( ist bei guten Geräten beigelegt ) Rauscht die Übertragung von 96.0 KHz vom Tuner bei Kabel Eins.( Bei Signalen von 196 KHz wäre es wohl direkt über die Boxen hörbar Rauschen ) nicht direkt Hörbar, vielleicht von Box zu Box anders. Fakt ist die Transparenz und der Hochton zusammen mit der Räumlichkeit steigt bei verwendung von Conrad Professional Home-Cinema-Line Toslink stark an. Das ist noch kein High - End aber drastisch besser als Standard. Ich will damit nur ein paar Vorurteilen den Effekt nehmen. Bei HDMI kann ich mir gut denken das Standard Kabel und bei HDMI gehts locker bis 300 € wenn mann Ton und Bild übertragen will es sich genauso verhält. Denn das alles so schlecht ist mit dem Gerät tut mir leid glaube ich nicht.Es hat sich bei mir ja schon gezeigt was das Gerät braucht. Und jenach Ausdrucksweise der betroffenen Leuten mit dem Brummen kann kein Techniker etwas feststellen. Denn mal im Ernst wer glaubt das es bei Lichtleiterkabeln schon so Unterschiede gibt. Gruß Laissez |
Nudgiator
#1257
erstellt: 14. Aug 2008, 06:46
Das ist doch gerade das Problem: nicht alle 606er besitzen das Brummen. Auch Geräte ohne B am Ende der Seriennummer müssen nicht zwangsläufig brummen. Mein Onkyo 606 hat diesbezüglich auch keine Probleme gemacht. Allerdings gibt es das Problem, sonst hätte Onkyo sicherlich keine Service-Info verschickt. Ich habe auch schon die Technik deswegen angemailt. Da meinte man nur, daß das Problem bekannt sei und ich das Gerät wegen Hardwarefix einschicken müsse. Außerdem teilte man mir mit, daß das Brummen sehr stark von den angeschlossenen Geräten abhängt. Was ich nicht verstehe: wieso gibt es Geräte, die das Brummen garnicht besitzen andere aber sehr massiv ? Wenn, dann müßten doch ALLE 606er brummen. In meinen Augen blickt da Onkyo selbst nicht so recht durch. |
Leghorn
#1258
erstellt: 14. Aug 2008, 07:15
Also auch bei DD mit Audyssey und Lautstärke auf 50, NULL RAUSCHEN. Bin in meine Lautsprecher fast reingekrochen. KEIN Unterschied hierbei zwischen Audyssey, Manual oder Off. |
MECO
#1259
erstellt: 14. Aug 2008, 07:18
Wenn du nen Toslink Kabel hast, versuch mal deinen DVD Player über Toslink anzuschließen, dann solltest du rauschen haben |
Leghorn
#1260
erstellt: 14. Aug 2008, 07:31
Das werde ich nicht tun, da dass mit dem Verkabeln bei mir nicht so einfach ist, alles recht eng im Sideboard. Bin froh, dass ich mit dem Verkabeln endlich fertig bin, war echt 'ne Fummellei. Aber mein DVD-Recorder ist per optisch mit dem 606 verbunden. Kann da ja mal 'ne DVD reinlegen und dann lauschen. Aber warum sollte das Rauschen nur bei optisch sein und nicht bei koaxial? |
MECO
#1261
erstellt: 14. Aug 2008, 07:36
Ich hab absolut keine Ahnung Hab gelesen das es sowohl mit HDMI als auch mit Toslink zusammenhängt. Und als ich bei mir alle optischen Verbindungen getrennt habe, hatte ich kein rauschen mehr. Ach, ist doch alles komisch. Mal hab ich nen rauschen, mal nen brummen und bei mir ändert sich zur Zeit soviel das ich nicht eindeutig sagen kann, woran es liegt -.- |
Nudgiator
#1262
erstellt: 14. Aug 2008, 07:38
Also ich hab das Rauschen IMMER, sobald ich EQ = AUDYSSEY schalte. Selbst wenn ich Radio höre und alle anderen angeschlossenen Geräte aus sind, kann man das Rauschen gegenüber EQ = Off massiv hören (und nein, das liegt nicht am Radiosender ...) An meiner Verkabelung zu den Boxen kann es nicht liegen, da ich an dieser nix geändert habe. Die funktionierte mit meinem alten Denon AVR1803 tadellos. |
Nudgiator
#1263
erstellt: 14. Aug 2008, 07:41
Du solltest nicht soviel Bier trinken |
Leghorn
#1264
erstellt: 14. Aug 2008, 07:57
Eigentlich ist das alles nur noch im Suff zu ertragen. |
Leghorn
#1265
erstellt: 14. Aug 2008, 08:00
OK, Radio/Tuner kann ich ja auch mal testen, ist ja recht einfach. |
msgiant1
#1266
erstellt: 14. Aug 2008, 10:14
also ich habe auch weder rauschen noch brummen und bin sehr zufrieden mit dem teil! generell davon abraten würde ich nicht, kommt wohl auf die kombinationen an mit dem das teil betrieben wird. also ausprobieren und im notfall retour meiner bleibt jedenfalls wo er ist |
Nudgiator
#1267
erstellt: 14. Aug 2008, 10:29
Genau darin sehe ich aber das Problem: selbst wenn man eine Kombination hat, bei der der 606er funktioniert, kann es in Zukunft zu Problemen kommen, wenn man ein anderes Gerät anschließt. Die PS3 ist ja nicht gerade unbeliebt. Wie gesagt, jeder Onkyo 606 besitzt beide Probleme. Das könnte sich später rächen. |
MECO
#1268
erstellt: 14. Aug 2008, 10:38
Meiner bleibt auch erstmal stehen. Hab ja noch ca. 22 Monate um den Fix durchführen zu lassen. Beweislast ist ja kein Problem,gibt ja von Onkyo nen Statement zu dem Fehler. |
Sectomy
#1269
erstellt: 14. Aug 2008, 11:11
niemand ? |
Nudgiator
#1270
erstellt: 14. Aug 2008, 11:21
Hatte ich bei mir auch, nachdem ich meinen HDMI-Switch an den Eingang des Onkyo gehängt habe. Umgekehrt klappte es dann, also Geräte an den Onkyo und von dort zum Switch. Dein Problem klingt sehr nach einem HDMI-Handshaking-Problem. Welche HDMI-Kabellängen nutzt Du ? Bis 2-3 Meter machen auch billige Kabel alles mit. Darüber kann es kritisch werden, wenn Du 1080 überträgst. |
efdeluxe
#1271
B (Black) im moment sollte man den 606 meiden!!![/quote] Sorry, aber die Pauschalisierung ist absoluter Blödsinn! Jetzt überlegt mal, wer alles keine Probleme damit hat. Klar das es dafür einen solchen Thread nicht gibt. Ich bin ein glücklicher Beseitzer des 606 und mehr als zufrieden. Bin begeistert von diesem Gerät zu einem solche phänomenalen Preis. Over and out. David |
Nudgiator
#1272
erstellt: 14. Aug 2008, 11:27
[quote="efdeluxe"]B (Black) im moment sollte man den 606 meiden!!![/quote] Sorry, aber die Pauschalisierung ist absoluter Blödsinn! Jetzt überlegt mal, wer alles keine Probleme damit hat. Klar das es dafür einen solchen Thread nicht gibt. Ich bin ein glücklicher Beseitzer des 606 und mehr als zufrieden. Bin begeistert von diesem Gerät zu einem solche phänomenalen Preis. Over and out. David[/quote] Die Leute, die keine Probleme damit haben, sind die Leute, die nicht alle Features des 606 nutzen ! Klar, ich kann auch Audyssey ausschalten, oder mir HDMI sparen oder Toshlink-Kabel abziehen, etc. Doch was hab ich dann von dem Gerät, wenn ich nicht alles so nutzen kann, wie es beworben wird ? NICHTS ! |
Ale><
#1273
erstellt: 14. Aug 2008, 11:35
Irgendwie habt Ihr ein kleines "Quote"-Problem
Ich nutze HDMI und Audyssey (inzwischen manchmal auch den Dyn. EQ) - ohne Probleme. Ich weiß ...ich wiederhole mich ...Du aber auch |
Leghorn
#1274
erstellt: 14. Aug 2008, 11:48
Hmm ... dass du aber bei Radio (mit Audyssey) starkes Rauschen hast, dürfte doch nix mit der Gerätekonstellation zu tun haben? Demnach müssten das dann alle haben, wenn es beim 606 einen Serienfehler gibt? Und das ist ja leicht zu testen (keine neue Verkabelung, andere Geräte etc.). Werde es heute abend probieren. *schwitz* |
Reverent001
#1275
erstellt: 14. Aug 2008, 11:49
[quote]Die Leute, die keine Probleme damit haben, sind die Leute, die nicht alle Features des 606 nutzen ! Klar, ich kann auch Audyssey ausschalten, oder mir HDMI sparen oder Toshlink-Kabel abziehen, etc. Doch was hab ich dann von dem Gerät, wenn ich nicht alles so nutzen kann, wie es beworben wird ? NICHTS ![/quote] Du glaubst echt du wärst der einzige der Ahnung davon man hat wie man den Onkyo benutzt! Sry dass ich mir hier wieder einschalte, aber david hat recht die pauschalisierung ist totaler schwachsinn! Ich nutze Optisch und HDMI an meinem Onkyo! Habe mitlerweile aufgrund dieses THreads mal alles durchgetestet und ich kann den Fehler einfach nicht finden, und warum??? Weil meiner keinen Fehler hat und fertig aus! Nur weil es hier leider gottes mehrere gibt mit dem diesem Fehler, heissst das nicht bedingt, so wie du es hier immer schreibst, dass jeder Onkyo Receiver davon betroffen ist! Und da kannst du noch oft genug sagen, das ich angeblich nicht alle funktionen meines Onkyos nutze aber dem ist nicht so! Hab 3 HDMI Eingänge belegt sowie den ausgang, zusätzlich ein optischen und einen koaxialen eingang! Betreibe an dem Onkyo ein Teufel Concept P mit 7.1 also auch subwoofer angeschlossen, sowie eine Kabelreceiver über s-video! ich kanns nur nochmal sagen, der fehler will einfach nicht bei mir auftreten! Ich könnte da ja mal draufhauen vielleicht bekomme ich dann ja ein brummen! ![]() [quote] Genau darin sehe ich aber das Problem: selbst wenn man eine Kombination hat, bei der der 606er funktioniert, kann es in Zukunft zu Problemen kommen, wenn man ein anderes Gerät anschließt. Die PS3 ist ja nicht gerade unbeliebt. Wie gesagt, jeder Onkyo 606 besitzt beide Probleme. Das könnte sich später rächen. [/quote] Sry aber das kann ich wie oben schon beschrieben absolut garnicht verstehen!!!!!!!!!! Greetz [Beitrag von Reverent001 am 14. Aug 2008, 12:04 bearbeitet] |
Ale><
#1276
erstellt: 14. Aug 2008, 11:57
Bevor es hier noch unübersichtlicher wird: Ihr müßt in Euren Beiträgen immer die selbe Anzahl an "quote" und "/quote" haben, sonst klappt das nicht |
Nudgiator
#1277
erstellt: 14. Aug 2008, 12:05
Ich will jetzt garnicht groß auf alle Deine Statements eingehen. Nur soviel: 1. Es gibt RAUSCHEN und BRUMMEN 2. BEIDE Probleme hat ONKYO selbst BESTÄTIGT ! Glaubst Du, daß Onkyo zufälligerweise einen defekten Onkyo 606 bei sich in der Werkstatt stehen hat und dort, natürlich auch rein zufällig (!), beide Probleme nachvollziehen konnte ? Sorry, aber in welcher Welt lebst Du eigentlich ? Natürlich ist jeder 606 davon betroffen, aber manche haben halt Glück, daß es sich bei ihnen nicht auswirkt - warum auch immer. Wenn es sooooo einfach wäre, hätte Onkyo längst eine Lösung parat, die auch funktioniert. |
Reverent001
#1278
hmm habs nochmal überarbeitet aber irgendwie funktioniert das quoten gerade nicht so wirklich! zu mindest bei den letzten einträgen nicht mehr! |
Nudgiator
#1279
erstellt: 14. Aug 2008, 12:08
Ich geb mir Mühe. Aber versuch das mal, wenn Du auf Arbeit bist und mehrere Kollegen Einblick auf Deinen Bildschirm haben ... |
Reverent001
#1280
erstellt: 14. Aug 2008, 12:11
Ich behaupte ja nicht das das Problem nicht vorhanden wäre und schon garnicht wenn Onkyo das Problem/die Probleme selber zugibt. Nur die Tatsache dass du hier, macht zumindest den Anschein, manche Benutzer für zu dumm hälst den Onkyo richig zu benutzen und darauf deine Theorien aufbaust, finde ich etwas beschämend! Den Fehler gibts, da gibbet garkeine Diskusion, nur wie du selber schon sagst bei manchen, wie mir, tritt der Fehler halt einfach nicht auf, das liegt aber nicht daran dass ich in einer anderen Welt lebe oder mit dem Onkyo nicht umgehen kann, oder die Funktionen nicht nutze wie Audyssey und HDMI, sondern daran dass bei mir und teilweise den anderen der Fehler einfach nicht auftritt und solange dass der Fall ist, kann ich den Receiver einfach nur als Tipp empfehlen! P.S.: Auf eine persöniche Eben abzudriften zeugt auch nicht gerade von Toleranz und diskusionfähigkeit! Greetz |
Nudgiator
#1281
erstellt: 14. Aug 2008, 12:12
Das nachträgliche Bearbeiten der Quotes eines bereits bestehende Posts hat bei mir noch nie funktioniert. Da spinnt das System irgendwie. |
Laissez
#1282
erstellt: 14. Aug 2008, 12:14
@Krasser und Reverent001 ich halte mir hier den Bauch vor lachen eure Argumentation ist super!!! Und es stimmt auch so wie ihr es dastellt ich hatte ja auch brumm und rauschen nach dem wechsel meiner Kabel ist es Vergangenheit das es beim Radio auch ist kann an der nicht ausreichenden Schiermung des Antennenkabels liegen was von der Dose zum Receiver geht wobei gerade wenn viele Geräte mit Transformatoren verwendet werden kann die Schirmung bei dem einen oder anderen nicht ausreichen. Meiner bleibt auch wo er ist ich hab ja schon den 2ten und habe lange (3Wochen)gebraucht um das in den Griff zu bekommen mit dem rauschen und brummen. Gruß Laissez |
Ale><
#1283
Dann fehlt wahrscheinlich noch das Häkchen bei "HF-Code aktivieren ?" unter dem Eingabefenster
Wie jetzt - während der Arbeitszeit so viel hier schreiben - tsstss Muß ja ein gemütlicher Job sein |
Sectomy
#1284
erstellt: 14. Aug 2008, 12:19
mmh..eigentlich nur 1,5m oder 1,8m die std. längen. naja, beim zocken ist das halt doof :/ scheiss hdmi, ich glaub ich stell die X360 wieder auf Yuv um ... |
Ale><
#1285
erstellt: 14. Aug 2008, 12:35
@Reverent @Nudgiator Eigentlich müsst Ihr gar nicht "streiten", Ihr habt doch fast die gleiche Meinung. Zusammenfassung: Als Kaufempfehlung generell kann der 606 nach unseren Feststellungen nicht mehr gelten, dazu ist die Ursache der "Störungen" einfach zu unklar. Die Fehler sind unbestreitbar da, zeigen sich bei Manchen aber nicht (auch nicht bei Audyssey,...) - darüber lässt sich auch nicht streiten, andernfalls würde ich mich der Lüge bezichtigt fühlen (was mir das bringen sollte weiß ich aber auch nicht - obwohl - muß mal bei Onkyo anfragen, vielleicht bekomme ich ja dann "Provision" ) |
Nudgiator
#1286
erstellt: 14. Aug 2008, 12:52
Naja, ich sitze arbeitstechnisch eh den ganzen Tag vor dem Rechner. Als Programmierer gibt es logischerweise auch einen Internetzugang. Und da morgen in Bayern eh Feiertag ist, kann man es auch mal etwas lockerer angehen lassen. Momentan laß ich den Rechner für mich arbeiten, da hab ich dann immer ein paar Minuten Pause während der Compiler das Programm übersetzt. Ist natürlich nicht immer der Fall. Aber ja, ich mag meinen Job |
Reverent001
#1287
erstellt: 14. Aug 2008, 13:23
wir haben ja nur diskutiert und meinungen ausgetauscht! Das ganze ist ja net ausgeartet! Aber deiner Zusammenfassung kann man so zustimmen! ![]() SO Long ich bin jetzt mal raus hier! *gg* @Nudgiator ich weiss allzugut was du an diesem Job so magst! |
Michaelju
#1288
erstellt: 14. Aug 2008, 15:11
jetzt aber an alle die brummen,rauschen oder etc. haben packt doch Bitte ein MP3 file auf imageshack.us rauf! das geht so nicht weiter hier. |
Ale><
#1289
erstellt: 14. Aug 2008, 15:16
Und wie soll man das aufnehmen? Hat ja nicht jeder ein Mikro und irgendeinen Audiorecorder daheim rumfliegen - eine Handyaufnahme kann man sich auch sparen ...die Rauscht sowieso |
Laissez
#1290
erstellt: 14. Aug 2008, 15:29
Ganz zu schweigen von der begrenzten wiedergabe Qualität bei manch einem und wenn ein Micro ins Spiel kommt bitte ein geeignetes also Zertifiziertes ich möchte dann mal ein paar Boxen Marken vergleichen. Nee das geht noch nicht, sonst würde ich gleich mal die Nautilus für 65000€ bei B&W am Computer probe hören. Gruß Laissez |
Nudgiator
#1291
erstellt: 14. Aug 2008, 15:59
Das Rauschen hört sich halt an wie ein Rauschen bei schlechtem Radioempfang. Bei manchen AVRs benutzt man ein solches Rauschen auch, um die Boxen einzupegeln. |
Leghorn
#1292
erstellt: 14. Aug 2008, 17:46
Habe mir gerade auf CD u. a. "Black Eyes And Broken Noses" von den Sand Rubies reingezogen: So satt, kraftvoll und doch fein habe ich die akustische Gitarre da noch nie gehört. 606 |
Michaelju
#1293
erstellt: 14. Aug 2008, 18:04
verstehe ich nicht,das rauschen oder brummen soll doch angeblich so laut und unangenehm sein,das man nicht mal musik oder Filme gucken kann,da wird es doch möglich sein das ganz per Handy oder Digicam aufzunehmen? wenn es nur bissel rauscht,verstehe ich die ganze aufregung nicht! |
Imperator74
#1294
erstellt: 14. Aug 2008, 18:15
Ich erwarte auch von einem Gerät um die 400 Euro und passenden Boxen (bei mir werden es entweder die Jamos S60 oder die Heco Victa 700) eine saubere Wiedergabe ohne wahrnehmbares rauschen. Sonst könnte ich auch bei meinem Phillips LX3600 D System bleiben. Das rauscht auch wunderbar [Beitrag von Imperator74 am 15. Aug 2008, 06:32 bearbeitet] |
BigBlue007
#1295
erstellt: 14. Aug 2008, 18:39
Sicher ist das möglich. Aber warum? Wozu sollte sich jemand diesen Aufriss machen, eine qualitativ brauchbare Aufnahme dieser Geräusche zu erstellen? ICH höre es doch für mich. Ob das jemand anders auch hört oder nicht - Wayne interessierts?! Und wer es nicht hört, kann doch froh sein. Da ändert dann auch so eine Aufnahme nix dran. Wie das Problem hörbar gemacht werden kann, ist ja nun hinlänglich oft beschrieben wurden.Wers wirklich GANZ genau wissen will: Im großen 606-Thread im AVS-Forum hat vor einiger Zeit mal jemand eine Fourieranalyse samt Grafik online gestellt. Wens interessiert, einfach mal dort suchen. |
Leghorn
#1296
erstellt: 14. Aug 2008, 18:49
Auch bei Radio u. Audyssey habe ich absolut kein Rauschen. |
Ale><
#1297
erstellt: 14. Aug 2008, 21:05
Du hast das Gerät noch nichtmal und fängst jetzt schon an zu meckern - das hat ja eine ganz neue Qualität |
McQuade
#1298
erstellt: 15. Aug 2008, 06:25
Ich habe bisher auch kein Rauschen und Brummen festellen können. Hab gestern ne Blu-ray geschaut und richtig aufgedreht, aber nix. Ich werde das zwar weiter beobachten, aber ich werd mich doch nicht hinstellen und stundenlang probieren, bis ich ein Brummen vernehme! Das ist doch mit verlaub vollkommen idiotisch! Ich wollte vorsorglich den Fix mal durchführen lassen, weil ich grad in Mainz arbeite und es da auch einen Service gibt, aber evtl. werd ich nochmal warten und mal schauen was noch so kommt. Für all die Unentschlossen: Es gibt hier 2-3 Leute die das Problem mit dem Brummen und Rauschen haben und es auch in jedem 2ten Post mitteilen müssen. Ich bilde mir meine Meinung schon selber und ich kann halt diese Probleme einfach nicht entdecken. Vielleicht bekomm ich die ja auch noch,ich hoffe es aber nicht. Ich würde mir den Receiver auf alle Fälle jederzeit wieder kaufen! So, nun bin ich mal gespannt, was mir ein gewisser Herr wieder an den Kopf schmeißt. :-) |
Imperator74
#1299
erstellt: 15. Aug 2008, 06:36
Es geht um meine zitierte Aussage, das ein bisschen rauschen unerheblich sei. Ich halte das Gerät für wirklich toll,es hat ein super Preisleitstungsverhältnis und stand bisher auf meiner Kaufliste auf Platz 1. Allerdings werde ich das Gerät anfangs nur 5.0 betreiben und es wird eine PS3 dran hängen. Also werde ich vermutlich entweder ein rauschen oder ein Brummen haben. Kann das Gerät dann eine Kaufempfehlung sein, wohl eher nicht. |
benizzle
#1300
erstellt: 15. Aug 2008, 08:06
MECO
#1301
erstellt: 15. Aug 2008, 08:07
Hatte erst einen in Silber, mit Aufkleber. Hab ich zurückgeschick und mir einen in schwarz geholt, der hatte zum glück keinen Aufkleber. |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.507
