| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
lubri
#4421
erstellt: 25. Mrz 2010, 00:20
kann mir jemand erklären wie ich ne n64 konsole an den 606er anschliesse muss um dann per hdmi zum beamer nen bild zu bekommen? hab zig varianten ausprobiert und ton klappt auch ,aber bild erscheint für 2sec und dann bleibts schwarz. |
Boboboter
#4422
erstellt: 07. Apr 2010, 09:30
Hallo! Ich habe auch mal folgende Frage!Ich besitze einen Samsung PS B650,einen Humax PDR I Core HD,eine PS3,eine Wii und natürlich alles an den Onkyo 606 angeschlossen.Ich steuere das ganze über eine Logitech Harmony 555 mit dem Adapter für die PS3.Ich habe jetzt sein kurzem das Problem das wenn ich alle Geräte für längere Zeit aus habe sei es im Standbye oder auch direkt an der Steckerleiste,das wenn ich meine Belegung für die PS3 drücke,das zwar der TV,die PS3 und auch der Onkyo angehenl,der richtige Eingang gewählt wird aber ich bekomme kein Bild.Im Onkyo steht kein Singnal ob wohl alle Geräte an sind.Ich bekomme nur nach mehrmaligen an und aus machen ein Bild oder wenn ich das HDMI Kabel vom Humax und von der PS3 raus und wieder reinstecke.Woran kann das auf einmal liegen vorher ging alles ohne Probleme.Die Tv Einstellung geht immer und bekomme sofort vom Reciver ein Bild wenn ich ihn anschalte nur von der PS3 nicht.Habe alles schon mal resettet leider auch ohne Erfolg! Vielleicht hat von euch jemand einen Rat. Grüße Bobo |
Ballino
#4423
erstellt: 17. Mai 2010, 14:45
HELP Habe Probleme mit der Kombination Onkyo SR-606 und dem Panasonic BD-30 ... bekomme die neuen Tonformate (True HD...) nicht mehr zum laufen, bzw. zeigt das Display nur Dolby Digital an ... es lief alles einwandfrei aber leider musste ich einmal alle Kabel abmachen weil ich meine TV-Ecke umgebaut habe. Seitdem bekomme ich es nicht mehr richtig eingestellt und habe mittlerweile bestimmt irgendwas verstellt :-(Also beim Pana-BD folgendes eingestellt: Ton-Ausgabe via HDMI (Kabel auch richtig gesteckt) Formate alle via Bitstream + BD-Zweiton aus Hab auch schon das Netz leer gelesen, aber ohne Erfolg Wer hat des Rätsel´s Lösung ??? |
Wu
#4424
erstellt: 17. Mai 2010, 17:19
Mach mal ein HW-Reset beim Panasonic (ist hinten in der Anleitung beschrieben). Danach geht es meistens wieder...:) |
Ballino
#4425
erstellt: 24. Mai 2010, 09:40
... bin heute leider erst zum testen gekommen, auch ein Hardware-Reset hat nichts gebracht Sonst noch einer eine Idee ??? Wobei es eigentlich nur an einer Einstellung beim SR-606 liegen kann. Danke für eure Hilfe |
DelToro
#4426
erstellt: 03. Jun 2010, 21:03
hallo habe heute den ton einstellen lassen per micro und finde das die hinteren suroundboxen bisserl zu laut sind, das man den ton von vorne schlechter hört normal stellt das micro doch alles passend ein oder |
Wu
#4427
erstellt: 03. Jun 2010, 21:06
Durch Raumeffekte und Eigenheiten der Lautsprecher(aufstellung) kann es immer mal zu solchen Effekten kommen. Wichtig ist, dass man wie in der Anleitung beschrieben an mehreren Plätzen einmisst. Wenn das nichts bringt, muss man halt von Hand nachregeln. Außerdem sind auch nicht alle Tonspuren "hinten" gleich laut. |
DelToro
#4428
erstellt: 03. Jun 2010, 21:16
ok muss halt rumprobieren kann man pauschal sagen wie laut/leise die eingestellt sein sollten gegenüber den FrontLS ich weiss kann man schlecht erklären und sagen aber vielleicht doch noch ne frage welche bananenstecker sind zu empfehlen für den 606 mfg danke für antwort |
Chakaa
#4429
erstellt: 07. Jul 2010, 11:25
Mal eine kurze Frage an die Onkyo 606 Besitzer. Ich habe das Problem, das ich meinen Blu-Ray Player nicht über den Onkyo anschliessen kann. Dann nämlich habe ich an meinem Plasma (LG 50PG7000) immer wieder Bildaussetzer (Bild komplett Grün) Schließe ich den Player direkt am TV an, funktionert alles. Dieser Fall tritt nun auch bei meinem neuen Blu-Ray Player auf.....scheint also irgend etwas mit dem Onkyo zu tun zu haben. Ansonsten läuft er aber tatellos. Über HDMI ist der HDS2 Receiver dran und über Komponente die XBOX 360. Hat da jemand vielleicht eine Lösung für mich? (Alles über den Onkyo laufen zu lassen, wäre schon die schönste Lösung) |
djay78
#4430
erstellt: 19. Jul 2010, 15:24
Moin, nutze den 606 nun schon weit über ein Jahr und habe seit kurzem einen HUMAX iCord Sat-Receiver. Leider kann ich den mit der 606-Fernbedienung nicht steuern - kein Code aus der Liste funktioniert. Wer hat auch einen iCord und einen funktionierenden Code? [Beitrag von djay78 am 21. Jul 2010, 09:13 bearbeitet] |
Boboboter
#4431
erstellt: 05. Aug 2010, 07:14
Da muß ich dich leider enttäuschen eine Code gibt es dafür nicht! Lösung ich nutze eine Harmony Fernbedienung, dafür muß du zwar ein wenig Geld investieren aber es lohnt sich da sich alles programmieren lässt.Und immer auf den neusten Stand gebracht wird! Grüße Bobo [Beitrag von Boboboter am 05. Aug 2010, 07:14 bearbeitet] |
LikeMike81
#4432
erstellt: 15. Jan 2011, 20:47
Ich hätte da auch mal eine Frage. Ich habe seit kurzem die Logitech Harmony One Universalfernbedienung und spiele da mit den Activities rum. Jetzt würde ich gerne, dass wenn ich zum Beispiel Schallplatte hören möchte eine andere Lautstärke eingestellt wird, als wenn ich eine Bluray anschaue. Allerdings habe ich noch nirgendwo eine Funktion gefunden, mit der ich die Lautstärke festlegen kann. Geht das nicht? Also gibt es weder einen Set Volume Knopf, den ich dann mit dem Nummernpad bedienen kann, noch die Option, dass bestimmte Eingänge von vornerein eine bestimmte Lautstärke haben (Listening Mode?). |
ben86
#4433
erstellt: 19. Jan 2011, 17:39
Eine direkte Vorwahl der Lautstärke gibt es soweit ich weis nicht. Aber du kannst jede Quelle lauter oder leiser einstellen, sodass Geräte, die nur ein leises Signal liefern, trotzdem laut genug sind. Glaube die Option heißt IntelliVolume oder so ähnlich, musst du dich mal durch das Setup vom Onkyo klicken. Ich habe jedenfalls grade so richtig die Schnauze voll von Onkyo. Mein 606 ist etwas mehr als 2 Jahre alt und quasi nicht mehr benutzbar. Ich habe das anscheinend weit verbreitete HDMI-Problem, d.h. ich muss den AVR erstmal ca. 15-20 Minuten "warmlaufen" lassen bevor er mir überhaupt ein Signal rausgibt. Das OSD geht mittlerweile gar nicht mehr. Und gestern kam beim DVD schauen noch ein netter, penetranter Brummton auf allen Kanälen dazu, anscheinend ist schon wieder irgendein Widerstand baden gegangen. Hat noch jemand irgendwelche Tipps für mich? Echt schade, anfangs war ich echt begeistert von dem Gerät. Jetzt würde ich ihn am liebsten aus dem Fenster werfen... |
Schmagulle
#4434
erstellt: 28. Jan 2011, 10:18
Hallo Onkyo-Gemeinde.. Habe seit vorgestern ein Problem. Mein Subwoofer vom HKTS11 röchelt nur noch, bringt kaum Leistung. An dem liegt es allerdings nicht, ist schon getestet worden. Jetzt meine Frage : ist der Ausgang vom Subwoofer am Onkyo defekt ? Oder gar das Cinch-Kabel ? Hatte das schon mal einer von euch !?!? Danke für die Hilfe.. |
Hamschter
#4435
erstellt: 04. Feb 2011, 21:20
Hallo zusammen, ich plane gerade etwas weiter in die Heimkinowelt einzusteigen. Nachdem ich mir eigentlich den Onkyo TX-SR508 kaufen wollte, habe ich mir jetzt überlegt ob ich nicht sogar noch Geld sparen könnte und etwas Gebrauchtes kaufen könnte. Im Detail würde mich jetzt interessieren, ob man noch gut zum Onkyo TX-SR507 oder Onkyo TX-SR606 greifen kann. Der 507 ist etwas neuer, dafür ist der 606 eine Klasse "höher", aber auch schon 2 Jahre alt. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Ratschläge geben könnt. Vielen Dank, Hamschter |
Schmagulle
#4436
erstellt: 05. Feb 2011, 09:42
So mein 606 ist weg. HDMI-Karte defekt. Die Dinger scheinen jetzt alle kaputt zu gehen. Hab schon mehrere gehört, dass die nach zwei Jahren den Geist aufgeben. @ Hamschter : der 508 ist ein Klasse-Gerät. Wenn du ARC haben willst, würde ich zuschlagen. Vom 606 würde ich die Finger lassen. Was für LS hängen bei dir dran ? |
Hamschter
#4437
erstellt: 05. Feb 2011, 10:32
Zur Zeit sind es noch ein Teufel Concept E PE und ein Rechner als Zuspieler. Das wird in Zukunft aber alles noch umgerüstet. Bin jetzt auch schon wieder mehr am überlegen Richtung 508 oder gebrauchten 507 oder 608, weil mir das Dynamic Volume sehr interessant vorkommt. |
Schmagulle
#4438
erstellt: 05. Feb 2011, 12:23
Ich hatte den 508 im Test, für den "Normalgebrauch" ein Top-Gerät zu einem Top-Preis. Da ich aber aufrüsten werde auf 7.2 hole ich mir den 608. [Beitrag von Schmagulle am 05. Feb 2011, 12:23 bearbeitet] |
Subcu
#4439
erstellt: 05. Feb 2011, 13:21
Hm, hat der 606 ein Problem mit der DTS HD Tonspur der Salt Blu-Ray? Angeschlossen ist ein Samsungs C6900 via optischem Kabel. Kennt jemand so ein Problem? Kabel ausgetauscht, Problem besteht weiterhin. Blu-Ray über die PS3 macht auch keine Probleme. Receiver ausgeschaltet und nur den Standard Ton über den Fernseher, keine Probleme! Weiß einer ob vielleicht die beiden Geräte ein Problem miteinander haben? [Beitrag von Subcu am 05. Feb 2011, 13:22 bearbeitet] |
ralph1964
#4440
erstellt: 05. Feb 2011, 18:07
"Problem" ist das optische Kabel. Digital gehen die "neuen" Tonformate nur über Hdmi. Bei optisch gibt es "nur" normales DD oder DTS. [Beitrag von ralph1964 am 05. Feb 2011, 18:07 bearbeitet] |
Subcu
#4441
erstellt: 06. Feb 2011, 10:08
Echt Das wusste ich noch nicht. Danke für die Info. |
Schmagulle
#4442
erstellt: 06. Feb 2011, 12:01
Geh einfach mit HDMI vom Samsung in den Onkyo und gut ist.. |
Subcu
#4443
erstellt: 06. Feb 2011, 15:38
Dann geht kein 3D Na auch egal, werd schon ne Lösung finden. |
Schmagulle
#4444
erstellt: 06. Feb 2011, 16:07
Was denn jetzt !? 3D oder HD !?!? Ist ein Unterschied. |
Subcu
#4445
erstellt: 06. Feb 2011, 18:53
Na wir gucken auch schon mal eine 3D Bluray. Und der Onkyo bringt das HDMI 1.4 Signal nicht rüber. Deshalb haben wir den ja mit einem optischen Kabel an dem Bluray Player. Danke für die Hilfe, ich weiß jetzt wo das Problem liegt und werd mal schauen. Vielleicht muss ja doch ein neuer Receiver her. |
cine_fanat
#4446
erstellt: 31. Mrz 2011, 09:44
Also habe ich das richtig verstanden, rüste ich jetzt Blu-ray Player und TV auf 3D um, muss ich auch den Onkyo 606 tauschen. Da dieser kein 3D per HDMI kann bzw. weiterleitet? |
Aimo
#4447
erstellt: 04. Apr 2011, 07:28
Dies ist eine Frage, die mich auch für die Zukunft beschäftigt. Ich meine mal gelesen zu haben, das ein HDMI Splitter die Lösung sein könnte, das man also vom 3D- BD- Player per HDMI in einen Splitter geht und von dort einmal zum Onkyo für den HD Ton und mit dem zweiten Ausgang dann zum TV. Ob sich das in der Praxis bewährt, ob CEC noch funktioniert weiß ich allerdings nicht, kanns auch mangels 3D- TV (noch) nicht überprüfen. Wäre natürlich schön, wenn das so funktionieren würde. Harman bietet für seine 1.3 Reciever ja glaube ich Softwareupdates an, wäre so was für den 606 nicht auch denkbar? |
cine_fanat
#4448
erstellt: 04. Apr 2011, 10:42
Ich sehe es nicht ein wegen 3D auch noch den Onkyo zu tauschen. Der 3D Blu-ray Player, den ich mir holen will, ist von Panasonic und hat 2 HDMI Ausgänge. Den ersten Ausgang lege ich zum Onkyo und den zweiten direkt zum TV. Gucke ich 2D dann alles wie gewohnt über den Onkyo. Bei 3D dann eben nur der Ton über den Onkyo und das Bild direkt zum TV. Fertig. Geht oder geht nicht? Was meint Ihr? |
knallrot
#4449
erstellt: 04. Aug 2011, 14:50
Hallo 606-Forum, vielleicht steht die Antwort schon irgendwo in diesem tollen Thread, daher sorry aber trotzdem meine kurze Frage: Habe bereits ein 5.1 am System dran. Kann ich nun noch meine 2 Stereo-Boxen anschliessen(über diese 2. Hörzone ansteuerbar?) Danke+Gruß |
Virility
#4450
erstellt: 07. Aug 2011, 12:06
wenn jemand einen 606 mit HDMI defekt hat, kann er mir gerne schreiben. hätte interesse an einem gerät |
JackSparrow
#4451
erstellt: 29. Sep 2011, 08:29
moin leute! mal ne frage zur temp. entwicklung des 606. ich bin gerade am umbau des wohnzimmers und habe enorme probleme den avr unterzubringen. jetzige lösung: der avr steht frei oben auf dem möbel. lenks ca 15cm bis ps3, rechts ca ewig platz bis lautsprecher, hinten ca 15 bis 20 cm platz bis wand. leider muss ich dann den center auf den AVR stellen. dieser deckt den avr etwa zur hälfte ab (selbe breite, halbe tiefe) und würde wenn ich noch füße bastel ca 2cm platz nach oben lassen (höher geht nicht, da ist dann der TV). reicht das als platz zum atmen oder wird das zu viel des guten? ansonsten sollte doch n laptopkühlerpad ideal sein, oder? denn die erfüllen doch genau diesen zweck - nur eben um 180° gedreht! |
cine_fanat
#4452
erstellt: 30. Sep 2011, 12:18
Stell mir das alles gerade vor....horror. Ne nicht weil der AVR zu heiss wird, weil es *piep* aussieht was du da gebaut hast. Mach mal bitte ein Foto. Dann kann ich dir evtl. helfen. Gruß |
JackSparrow
#4453
erstellt: 30. Sep 2011, 13:05
ja es sieht scheisse aus habs grad nochmal anders versucht: den CD player auf das TV möbel, den AVR wieder in das fach. so hat er wohl doch genug luft zum atmen und der player auf dem möbel stört nicht annähernd so sehr wie das AVRmonster. mach mal n Foto, vielleicht gibts noch ne alternative die mir nicht einfällt =) hier ein paar bilder. Und bevor der vorschlag kommt: wandaufhängung ist an sich möglich (die kefs haben allesamt aufhängungen) aber ich bin unsicher: zum einen hängt jeder lautsprecher an einer schraube (center an 2) mit diesen schlüssellochösen. das wird sicher vibrieren und ist nicht optimal. ausserdem das optische Problem: die tiefe der boxen ist weitaus mehr als der TV abstand zur wand, das wird warscheinlich ziemlich blöd aussehn. ach ja: das rot is nich so fies wie es auf den bildern aussieht ![]() [Beitrag von JackSparrow am 30. Sep 2011, 13:14 bearbeitet] |
cine_fanat
#4454
erstellt: 05. Okt 2011, 09:29
So siehts doch einigermaßen aus. Der Onkyo hat genug Platz und Luft. Boxen würd ich so lassen. Ich würde den CD Player und die PS im Lowboard verschwinden lassen. Sähe sauberer aus. So habe ich es bei mir gelöst. Aber da fällt mir ein, die PS muss wohl wegen den Controllern draussen bleiben. Oder? (habe keine PS) Gruß |
Igelfrau
#4455
erstellt: 05. Okt 2011, 10:29
Die PS3-Controller sind mit der PS3 per Bluetooth verbunden, brauchen also keinerlei Sichtverbindung zur Funktion. Nur kurz als Info. |
JackSparrow
#4456
erstellt: 05. Okt 2011, 13:54
stimmt, das ginge. da drin ist aber ne durchgehende rückwand. grad wenn ich nen film schau oder ne ganze weile zock müsste ich also neben nem loch für die PS3 und CDP kabel auch noch nen lüfter in die rückwand setzen... aber machbar ist das ganze schon. das lass ich mir mal durch den kopf gehen =) |
cine_fanat
#4457
erstellt: 06. Okt 2011, 13:08
Ich habe bei mir die Rückwand nicht mit eingebaut. Eben wegen Wärmeabfuhr. |
JackSparrow
#4458
erstellt: 06. Okt 2011, 16:32
Hehe, dann jhast du sicher kein poco domöne studentenmöbel Ich hab es trotz der rückwand nochmal verstärken müssen und zusätzliche füße angebaut. Als der TV noch drauf stand hat es sich ernsthaft (bei nem 37"!!!!) durchgebogen! ALso rückwand raus is glaub ich todesurteil für das teil... einmal poco, niemehr poco! |
cine_fanat
#4459
erstellt: 12. Okt 2011, 08:24
Ok ich vergaß dazu zu sagen, dass mein TV an der Wand hängt. Und nur der Center aufm LB steht. |
JackSparrow
#4460
erstellt: 12. Okt 2011, 15:42
ja das mit dem tv an der wand is mittlerweile bei mir auch so. aber trotzdem, ich hätte zu viel angst um das möbelstück ohne rückwand xD aber denke 2 löcher mit 12er lüftern sollten das selbe ergebnis liefern. und Lauter als die PS3 auf dem Möbel drauf kanns ja auch kaum werden |
JackSparrow
#4461
erstellt: 18. Okt 2011, 15:51
sodala, da bin ich nochmal mit nem neuen problem: wenn ich am TV den sender wechsle, dann klackt der AVR immer 2 mal --> erst auf stereo, dann zurück auf neo6. ich hab mittlerweile in allen voreinstellungen stereo raus genommen; entweder neo6, dolby oder last valid, trotzdem schaltet er bei jedem senderwechsel... das ist zum einen sehr nervig, zum anderen auch neu - die kombination tv und avr benutze ich seit nem jahr woran kann das noch liegen? auch am TV selbst hab ich schon alles probiert. nur bei PCM schaltet er nicht um, aber das ist ja auch nicht sinn der sache. übertragung ist optisch. |
ben86
#4462
erstellt: 22. Okt 2011, 15:27
Also ich würde das Problem eher beim TV vermuten. Denn wenn es klackt bekommt der AVR ein anderes Signal und schaltet dann logischerweise um. Was für Geräte benutzt du denn? Sat-Receiver? Oder integrierter Tuner im TV? Bei mir tritt das nur auf, wenn ich von nem Sender der in Stereo sendet (also mal als Beispiel DMAX) zu einem der in Dolby sendet (z.B. ServusTV oder Pro7 bei Spielfilmen) wechsele. Am besten wäre es wahrscheinlich du sagst deinem TV, dass er immer nur Stereo ausgeben soll, und wenn du was in Dolby gucken willst, schaltest du manuell auf die andere Tonspur. Das sollte eigentlich gehen. Die Listening Mode Presets sehen bei mir so aus, vielleicht hilfts ja: |
JackSparrow
#4463
erstellt: 22. Okt 2011, 17:08
Also ich hab nen LG 420D, also interner DVB-C Reciever, der für Kabel Digital genutzt wird. Was mich nur wundert: der TV sendet ja immer nur entweder stereo oder DD, und da hatte er auch früher schon umgeschalten. Jetzt tut er es aber auch zwischen 2 Stereosendern. Werd mal sehen wies bei all ch stereo aussieht und ob mir das klanglich auch zusagt. Manuelle einstellung gibts bei mir leider nicht, nurnoch die möglichkeit als PCM, aber das will ich eig nicht machen. sonst hab ich jetz automatisch oder Dolby digital am TV probiert, ändert leider nichts :-/ |
mr.henning
#4464
erstellt: 25. Jan 2012, 17:47
Hallo, ich poste meine Frage mal hier, da ich meine sie wurde schon einmal irgendwo gestellt und vlt hat ja mittlerweile jemand eine Antwort parat... Wie verbinde ich am besten ein N64 mit dem AVR um das analoge Signal des N64 dann über HDMI an den TV weiterzugeben? Wenn ich es z.B an den VCR Eingang am Onkyo Receiver packe kommt zwar Ton an aber das Bild nicht, bzw. nur für vlt ne halbe Sekunde an meinem TV (Sony EX720)... Bei den HDMI Einstellungen des Onkyo's habe ich 'Trough' eingestellt. |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
![IMG_1569 [800x600]](http://bilder.hifi-forum.de/small/190159/img1569-800x600_110964.jpg)
![IMG_1575 [800x600]](http://bilder.hifi-forum.de/small/190159/img1575-800x600_110965.jpg)
