HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
Laissez
17:10
#1351
erstellt: 16. Aug 2008, ||||||||||
@ Krasser da ist was wahres dran bei dem was du schreibst. Man kann Diskussionsabende darüber führen denn: Das würde heißen wenn ich die kleinen front Boxen rumdrehe dann macht der Receiver mehr Hochton! Nun ich habe mal den Test gemacht und die Boxen wurden mit 120Hz vom Receiver erkannt. Nun habe ich die Hochtöner auf meine Sitzposition gerichtet es war keine Änderung seitens des Receiver. Dann habe ich den Besenstiel in Höhe meiner Boxen an der Wand an meinem Hörplatz aufgestellt und neu mit Receiverreset eingemessen und siehe da meine Bose 301 front wurde als fullband erkannt mit doppel Bass funktion. Mit dem Center war auch so ein Spiel der ist beim Receiver grundsätzlich auf - 4dB eingemessen. Ich habe den Trick mit dem Handtuch gemacht und siehe da nur -1dB beim Center. Also was ich damit sagen will probieren geht über Studieren wenn alle immer da sitzen und ihre dB-Zahlen nach der Einmessung anheben, dann ist die Einstellung nach dem Ausschalten sowie so weck und jedesmal muss man neu anheben also gleich mal Probieren ob es nicht anders geht und bei mir ging es. Natürlich hast Du mit deiner Angabe auch Recht aber bei deinen Infinity die kleinen! Und das ist echt nicht böse gemeint ist es vielleicht auch einfacher. Als bei andere Boxen Systemen ![]() Gruß Laissez |
Ale><
17:25
#1352
Da hast Du auch Recht - ein bisschen rumprobieren kann nicht schaden, wenn einem der Klang nicht gefällt. Erstmal würde ich es allerdings so versuchen, wie es im Handbuch steht. Mein 606 speichert die Einstellungen, die ich im Setup vornehme - Deiner nicht? |
steveo06
17:25
#1353
Hallo, ich überlege noch mir demnächst ebenfalls den neuen Onkyo 606 zu holen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob meine jetzigen Surround Boxen für den Onkyo ausreichend sind. Als Surround-Boxen habe ich das "Heco Ultraspace 510 A". Hier ist mal ein Link zu den Daten der Boxen vom Hersteller: ![]() Wäre nett wenn mir einer was dazu sagen könnte, da ich mich nicht so sonderlich mit der Materie auskenne. MfG, Stefan |
Ale><
17:33
#1354
Hi Stefan, es gibt sicher bessere Boxensysteme, aber wenn Du mit Denen bis jetzt zufrieden warst, dann spricht nichts dagegen sie auch am 606 benutzen. Allein durch einen neuen Receiver wird sich der Klang bei Dir allerdings kaum verbessern - so kleine Boxen haben halt gewisse Grenzen. Probiers einfach aus. Gruß Alex |
Laissez
17:45
#1355
@krasser ja,im Setup speichert meiner auch. Aber im Audio die Taste in der Mitte der Fernbedienung ist nun gemeint da kannste den Center in den Db-Zahlen anheben und das wird nicht gespeichert bei mir. Mit dem Handtuch überm Center Einmessen und die anhebung brauchst du nicht mehr und es geht nach dem Ausschalten nicht weck. ![]() Gruß Laissez |
steveo06
17:49
#1356
Hi Alex, dank Dir für Deine Antwort, in erster Linie zielte meine Frage auch darauf ab, dass ich die Boxen mit dem neuen Receiver nicht beschädige. Allerdings habe ich zum Klang noch eine Frage, da Du geschrieben hattest, dass sich der Klang bei mir nicht verbessern wird, gilt dies auch bei den neuen Tonformaten? Wenn ja, was würdest Du mir als adäquaten Nachfolger zu meinen Boxen empfehlen? Gruß, Stefan |
Bawire
17:51
#1357
Was für ein Trick mit dem Handtuch? Das mit dem Center ist denke ich auch stark davon abhängig wie das Größenverhältnis Front/Center ist. Beim einmessen wird ja ein Ton vom AVR in der Lautstärke X an alle LS gesendet, je nach Größe des LS kommt der Ton mal stärker oder schwächer an beim Mikro. Ich hab z. Bsp. den Center auch immer bei -5db gehabt, meine Front LS waren bei -2db. Hab`s dann von Hand auf -3db gesetzt weil der Center mir zu leise war. |
Laissez
18:09
#1358
So geht es vielleicht auch, ich habe es andersrum gemacht weil sonst ist es beim Radiohören nicht so gut in All Channel Stereo und beim Filme schauen über TV-Karte wird der Mittelton vom Center mehr gebraucht bei Dolby Digital 5.1 oder 2.1! ![]() Gruß Laissez |
Leghorn
18:15
#1359
Wenn nicht decodiert wird, kommt nur der Core raus - also normales DD bzw. DTS - und eben nicht das HD-Tonformat. |
Ale><
18:40
#1360
Sorry, ich weiß jetzt nicht, was Du mir genau sagen willst ![]() Im genannten Test steht, daß der BD30 DTS HD und Dolby TrueHD in PCM bis 7.1 wandeln und über HDMI ausgeben kann. |
sand04
19:58
#1361
Kann mir denn keiner eine Antwort geben? |
Bawire
20:26
#1362
PCM würde ich sagen |
Nudgiator
20:27
#1363
Zur Info: ich hatte ZWEI Onkyo 606 in Schwarz. KEINER hatte einen Aufkleber. BEIDE waren originalverpackt. Sorry, aber das kann kein Zufall sein. |
renemrotzek
21:54
#1364
wen ich den onkyo automatich einmessen lasse muss ich die phase am Sub auf null stellen weil ich hatte die auf 180 stehen oder ist das egal ![]() |
Laissez
22:23
#1365
Subwoofer die hinter deinem Hörplatz stehen auf 180° und wenn er forn beim Center steht auf Null! Übernahmefrequenz um 100Hz und Lautstärke beim einmessen so ca. -6dB beim Canton AS 105 SC nachdem einmessen ca.- 18dB natürlich von Raum zu Raum anders nur so zur Info. ![]() Gruß Laissez |
renemrotzek
22:50
#1366
Danke shit jetzt muss ich neu einmessen ![]() |
Ale><
04:15
#1367
erstellt: 17. Aug 2008, ||||||||||
Die Frequenz am Sub selbst solltest Du so hoch wie möglich einstellen (wenns geht die Frequenzweiche abschalten). Und die Lautstärke stellt der 606 beim Einmessen automatisch ein, am Sub selbst erstmal ca. halb aufdrehen. Nach der Einmessung ist der Sub meistens erstmal relativ leise eingestellt, kann man aber im Setup nach Geschmack nachregeln. Gruß Alex |
christian12345
08:57
#1368
Hallo Leute, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere, aber welche ist den die Seriennummer? Auf meinem 606er klebt hinten einen Barcodeetikett mit einer 16 stelligen Zeichenfolge. Dort steht "SERIAL XXXXXXXXXXXXXXXX" Ich wollte gerade mein Gerät bei Onkyo registrieren, dort kann man bur 10-stellige Zeichenfolgen eingeben. Muss ich da jetzt nur die letzten 10 Stellen eingeben, oder wie? Wieviele Stellen hat den Eure Seriennummer? |
explo
11:09
#1369
das ist die serien (SERIAL) -nummer ![]() ich würde auch die letzten zahlen eingeben. [Beitrag von explo am 17. Aug 2008, 11:12 bearbeitet] |
renemrotzek
12:18
#1370
also langam verzweifel ich das este mal wo ich eingemessen habe hatte ich das mic so etwas unter ohthöhe und die ergebnise waren recht gut aber jetzt wo ich das mic genau auf ohrhöhe habe hat der mir alle boxen auf -12db eingemessen ![]() und die trennfreqenz viel zu hoch eingestelt auf 150! und forher hat er sie viel zu niedrig eingestellt hat vieleicht einer einen guten tip,ich kann das nicht glauben das 5 cm unterschied von der höhe des mic so viel ausmachen ![]() |
Laissez
12:49
#1371
@renemrotze nicht verzweifeln ![]() Also über das einmessen und das, ist mir sehr klar kann man sich nicht einig werden es gibt einfach keine allround Lösung. Jeder gat andere Boxensysteme die anders von den Weichen her belastbar sind und die Aufstellungen vom Lautsprecher ist immer anders da kann man nur sagen: VCR / DVR und On / Standby zusammen drücken dann hast du Werkeinstellung. Das muss aber nicht jedes Mal gemacht werden vielleicht würde ich sagen jedes 5te Mal. Dann nach den erfahrungen des letzten einmessen mit der Position des Micros variieren bis du mit dem Klang zufrieden bist. Beim einmessen sollte es sehr still sein. Aber das ist echt nur was für hard core einmesser sonst mach es wie es in der Bedienungsanleitung steht und lebe damit! ![]() Gruß Laissez [Beitrag von Laissez am 17. Aug 2008, 12:57 bearbeitet] |
BigBlue007
14:44
#1372
Die Antwort von Bawire war falsch. Du musst "SP/DIF" einstellen. Wenn Du "PCM" einstellst, kommt nur stereo, nie 5.1-Mehrkanalton raus. |
BigBlue007
14:54
#1373
Nein. Der BD30 gibt alle HD-Tonformate bei entsprechender Einstellung als Bitstream aus. "Secondary Audio" muss dabei allerdings deaktiviert sein. Ist dieses aktiviert, und will man weiterhin HD-Ton haben, muss er den Ton selbst dekodieren (also die HD-Tonformate auf "PCM" stellen). |
renemrotzek
15:22
#1374
sorry für die dumme frage aber wie setze ich deen auf werkseinstellung zurück habe VCR/DVR und On/Standby gedrückt tut sich nichts ![]() |
Laissez
15:26
#1375
Den Receiver auf Stand By, dann den Finger auf VCR / DVR und drücken. Und mit der anderen Hand den Receiver einschalen. ![]() Gruß Laissez |
renemrotzek
15:36
#1376
mach ich so aber da tut sich garnichts |
renemrotzek
15:40
#1377
sorry hat geklapt habs die ganze zeit mit der fernbedienung gemacht ![]() |
Leghorn
13:01
#1378
erstellt: 18. Aug 2008, ||||||||||
Der BD30 kann alle HD-Tonformate als Bitstream ausgeben, da decodiert er aber nicht sondern dann der AVR (z. B. 606). Bei PCM-Ausgabe müsste der BD30 intern decodieren, das kann er aber nicht bei allen HD-Formaten, auf keinen Fall DTS HD Master. Manche Testberichte sind da falsch. Der BD50 kann alles selbst decodieren und soll dass dann per PCM ausgeben. In der Praxis hat es sich allerdings gezeigt, dass das auch beim BD50 noch nicht alles so funktioniert, z. B. beim analogen Mehrkanalausgsang. Müsste aber mit einem Update zu beheben sein. |
sand04
19:14
#1379
@BigBlue007 Danke für die Antwort hatte dieses zwar vermutet aber durch das ganze PCM und gebrumme war ich irgend wie irretiert.Kann ich durch einstellen auf PCM auch testen ob es brummt? |
BigBlue007
19:54
#1380
MIR brauchst Du das nicht zu erklären, ich weiß das. ![]()
Das mag so sein. Meine Aussage bezog sich ja aber auf die Bitstream-Ausgabe. Du hattest gesagt, dass wenn der Player nicht dekodiert (also Bitstream ausgibt), er dann keinen HD-Ton ausgibt. Das stimmt aber halt nicht. Wenn der Player nicht dekodiert, er also Bitstream ausgibt, dann kommt der HD-Ton als Bitstream beim AVR an, der ihn dann - HD-Tondecoder vorausgesetzt - dekodieren kann. Wie genau sich der Player verhält, wenn er selbst dekodiert, hatte ich nicht weiter erforscht. Wie sich herausgestellt hat, kann er in diesem Fall dann wirklich nur maximal normales DD/DTS als PCM ausgeben. PCM ist beim BD30 aber offenbar sowieso eine irrelevante Option, da dieser Player bei PCM den allseits beliebten LFE-Bug hat. |
Leghorn
21:06
#1381
So habe ich das nicht geschrieben. Dann haben wir uns verstanden miss. Nochmal: Der BD30 kann alle HD-Tonformate als Bitstream ausgeben. Ein entsprechender AVR muss dieses dann decodieren, sonst ist nix mit HD-Sound. |
BigBlue007
21:31
#1382
Eigentlich schon: Wenn nicht decodiert wird, kommt nur der Core raus - also normales DD bzw. DTS - und eben nicht das HD-Tonformat. ![]()
DAS ist richtig. ![]() |
Nudgiator
21:39
#1383
Gehts hier um HD-Decodierung oder den 606 ![]() |
Win_a_2
22:46
#1384
Meiner ist übrigens vom Service wieder da. HDMI-Fix haben die gleich mitgemacht. Bild von YUV->HDMI haben sie nix gemacht, musst ich selbst über dieses "Hidden-Menu" machen - hat zwar etwas gedauert, aber jetzt ist das Bild gut ![]() |
benizzle
05:41
#1385
erstellt: 19. Aug 2008, ||||||||||
Hidden Menu?? ![]() Klär mich auf bitte ![]() |
astra76
13:55
#1386
Könnte bitte einer mal schauen welche Codes für die Fernbiedung humax F1 sat Receiver hat ? Finde meine Liste nimmer und auch im inet nix ![]() Meine Dreambox ist dahingegangen, und habe noch nen alten digi Sat hier. bitte |
Laissez
15:08
#1387
[quote="astra76"]Könnte bitte einer mal schauen welche Codes für die Fernbiedung humax F1 sat Receiver hat ? @astra76, versuch mal 01176 oder 01427 es geht auch 01808! Gruß Laissez |
cine_fanat
15:41
#1388
Oh Man...habe mir die letzten 300 Beiträge reingezogen...Brummen...Rauschen... ![]() Also bei mir ist alles bestens...habe auch keine Spielkonsole ![]() ![]()
Man sollte dabei bedenken, dass Bass und Höhen nur an den Fronts regelbar sind. Leider. |
ichti
17:13
#1389
Hallo, bin seit Heute auch stolzer Besitzer eines 606! Hab jetzt leider nur ein Problem! Hab meinen DVD mit einem HDMI-Kabel an den Receiver angeschlossen und dann den HDMI-Ausgang an meinem LCD angeschlossen! Die meisten DVD's wie z.B. Gladiator funktionieren nicht richtig! Das Bild und der Ton kommen nur kurz in verschiedenen Abständen! ![]() Kann mir hier jemand weiterhelfen? Gruss Ichti |
Laissez
17:51
#1390
@ichti, Die meisten DVD's wie z.B. Gladiator funktionieren nicht richtig! bei deinem Problem sieht es so aus als hättest Du ein in der Datenkäpazität falsch angepsstes HDMI Kabel benutzt. Auch wenn hier die Meinungen kursieren es gibt kein Zertifiziertes HDMI Kabel, es sollte aber tauglich für HDMI 1.3a sein. Man erkennt sie ganz einfach am Durchmesser.Nun es muss ja nicht 300€ kosten aber ein gutes Oehlbach muss es schon sein. So als Orientierungshilfe!! ![]() Gruß Laissez |
ichti
18:08
#1391
Die Kabel sind von inakustik die Serie Exzellenz Matrix S-1! Auf der Verpackung steht 1080p/Full HD/1.3 Für knapp 70 Euro!! Dachte das reicht?? |
Laissez
18:19
#1392
Ichti das reicht auch!! Dann kann ja theoretisch nur was an den DVD´s nicht stimmen. Hast du nicht die Möglichkeit die mal bei einem Freund zu testen. ![]() Gruß Laissez |
ichti
18:23
#1393
Aber wenn ich den DVD direkt an den LCD anschließe funktioniert es doch...dann kann es wohl kaum an den DVD's liegen, oder?? |
Laissez
18:32
#1394
ichti wir verstehen uns aber richtig, du hast über angeschlossene Lautsprecher kein Ton und über LCD ruckelt das Bild ist das richtig? Denn über LCD gibt der Receiver kein Ton aus über HDMI. Gruß Laissez |
Leghorn
18:42
#1395
Bei mir genauso. Hölle, was für'n Mist!!! ![]() Habe ewig an der Stelle mit einem feuchten Tuch vorsichtig rumpoliert, aber 100 % geht das nicht weg. Wer denkt sich so'n Schwachsinn aus?! ![]() |
ichti
18:46
#1396
Ich hab Ton und Bild! Beides immer nur kurz zusammen! Ein paar Sekunden, dann wieder weg, dann wieder da ![]() So geht es die ganze Zeit! |
BigBlue007
18:51
#1397
Aber sicher doch. Ein Oehlbach muss es sein. Mann mann, Du hörst die Einschläge wirklich nicht mehr... ![]()
Wie bedauerlich. Ich hoffe, wir sollen jetzt nicht sammeln, damit Du Dir einen ordentlichen BD-Player kaufen kannst. ![]() ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 19. Aug 2008, 18:55 bearbeitet] |
Nudgiator
18:53
#1398
Das liegt definitiv am Onkyo 606. War bei mir auch so. Ich habe den einen Ausgang des Octava 5x2 HDMI Switch an den Eingang des 606 gehängt: dauernd Bildaussetzer. Die umgekehrte Reihenfolge funktionierte problemlos. Übrigens, am Kabel liegt das nicht. Bei mir beträgt die Strecke von PS3 zum Beamer satte 19m. Dabei sind 3 verschiedene HDMI-Kabel im Einsatz (10m inakustik S1, 5m inakustik C1, 2m LIDL-Kabel). 1080 funzt dennoch fehlerfrei. |
Nudgiator
18:57
#1399
Nur so am Rande: habe ja meinen Onkyo 606 an Hirsch&Ille zurückgeschickt, wegen dem Rauschen. Das war gestern. Bereits heute wurde mir der VOLLE Rechnungsbetrag inkl. Versand auf mein Konto zurücküberwiesen ! Ich denke, das ist eine Erwähnung hier wert, falls jemand dort bestellen möchte. |
Leghorn
19:02
#1400
Respekt. Habe mir den Laden notiert. ![]() |
Laissez
19:07
#1401
ichti das HDMI-Signal vom DVD-Spieler hast du aber auf PCM oder? Was zeigt der Receiver denn an? Sind die Eingänge Konfiguriert? Keine doppel Belegung duch eien externe CD-Spieler oder so. Also wenn alles stimmt dann reicht das Kabel nicht,wie schließt du denn den DVD-Spieler am LCD an über HDMI oder HDMI und Toslink? Dann kann dein DVD kein HDMI 1.3a ![]() Gruß Laissez |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.875
