Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Nudgiator
#1051 erstellt: 07. Aug 2008, 11:05
fuechti schrieb:
cine_fanat schrieb:
Für mich reicht der 606er vollkommen. ;)
Dito! Anschlüsse in ausreichender Anzahl vorhanden. Und die Tonqualität ist top!
Naja, 4 statt 2 optische Eingänge wären besser gewesen. Die vielen Chinchbuchsen nutzt im Digitalzeitalter eh kein Mensch mehr.
Reverent001
#1052 erstellt: 07. Aug 2008, 11:30
naja so würde ich das nicht unbedingt sagen!
Ich hab angeschlossen:
1. Notebook Chinch
2. PC Coax
3. KabelReceiver Chinch/optisch/S-Video upscale auf 1080i
4. DVD-Player Chinch/Coax bald HDMI
5. xBox Optisch/Komponenten Kabel
6. CD-Player Chinch
Also ich nutzt das dingen schon aus, wobei man glaube ich auf chinch bei Kavel Receiver und DVD Player verzichten könnte! Was aber nicht weiter schlimm ist! Warum nicht nutzen wenn es da ist und dadurch keine Burmmschleife entsteht!
Anschlusstechnisch ist dieser Receiver meinung nach gut gesegnet.
Nudgiator
#1053 erstellt: 07. Aug 2008, 12:29
1. Notebook Chinch
2. PC Coax
6. CD-Player Chinch
Naja, bei mir ist alles per HDMI & Optical Out verkabelt. Hat sich angeboten, da mein HDMI-Switch in der Lage ist zusätzlich den Ton über Optical Out auszugeben. Die analogen Ein-/Ausgänge braucht man dann nicht mehr.
cine_fanat
#1054 erstellt: 07. Aug 2008, 12:32
Doppelt oder wie? Also Ton noch mal via Optical oder wie?
Nudgiator
#1055 erstellt: 07. Aug 2008, 12:37
Jein, ich hab nen Octava 5x2-HDMI-Switch. Der ist in der Lage aus dem HDMI-Signal zusätzlich das DD/DTS-Signal separat abzugreifen und per Optical Out direkt am Switch zur Verfügung zu stellen.
Daher benötige ich nur ein separates Toshlink-Kabel vom Octava-Switch zum Optical In des Onkyo 606.
Reverent001
#1056 erstellt: 07. Aug 2008, 12:38
wollte ich auch gerade Fragen! Also bei mir gehts noch nicht alles über HDMI da ich meinen LCD noch nicht habe! Kommt nächste woche mit HDMI Kabel und allem drum und dran!
Muss dann mal schauen was mein Receiver alles machen muss! Aber dank der vielen anschlüsse, obs nun chinch s-video optisch coax usw. sei, ist es halt möglich alles (Kabelreceiver, Konsole, DVD, BlueRay, Macbook, PC,usw.) über den AVR zu bringen den Ton ausgeben zu lassen und das hochscalierte Bild von welchen quellen auch immer auf dem Fernseher gleichzeitig ausgeben zu lassen!
@Nudgiator
und wenn du sagst ich hab alles über HDMI angeschlossen, dann sollten die 2 Optischen sowie Coax anschlüsse jawohl absolut ausreichen. Da du ja meintest dir wäre lieber wenn du 4 optische hättest, wofür dann auch immer? Denn 4 HDMI eingänge plus 2 optische eingänge bedeutet 6 geräte die digital angeschlossen werden können wenn man nur diese anschlussmöglichkeiten betrachtet!
Greetz
Nudgiator
#1057 erstellt: 07. Aug 2008, 12:59
Klar kann man alles an den AVR anschließen. Man sollt dann halt bedenken, daß man mal eben 70 Watt fürs Durchschleifen von Signalen verbrät, sofern man auch mal ohne aktivierten AVR Fernseh schauen will.
@Nudgiator
Greetz
Für mich reichen die digitalen Eingänge auch aus. Allerdings gibt es wohl noch etliche Leute, die Zuspielgeräte besitzen, die man NICHT per HDMI anschließen kann. Dann wirds knapp mit den optischen / koaxialen Eingängen.
vancouverbc
#1058 erstellt: 07. Aug 2008, 15:19
Hi der 606 hat ja keinen Stereo pre out. Gibt es einen Trick, mit dem man evtl. doch eine weiter Endstufe an dem Onkyo anschliessen kann. z.B. über den Tape-out oder Kophörerausgang?
Mein Wunsch:
Über die Endstufe soll auch das zu hören sein, was über die digitalen Eingänge in den Onkyo eingespielt wird.
[Beitrag von vancouverbc am 07. Aug 2008, 15:24 bearbeitet]
T.e.RR.a.P.i
#1059 erstellt: 07. Aug 2008, 15:30
nochmal ich neue verkabelung, neue probleme
servus,
1. digitalreceiver: bild über cinch in avr und sound via optischen auch in avr
2. dvd-rec. bild über cinch in avr und soud via coax auch in avr
3. lcd-tv audio über cinch an avr
4. lcd-tv über hdmi an monitor out an avr angeschlossen.
folgende probleme:
1. digitalreceiver kommt kein bild, dvd-rec aber schon, dafür nur 4:3 format (da sich am dvd-rec nicht umstellen kann)
2. im tv-betrieb kommt kein ton über avr, trotz das der avr an ist.
was ist falsch?
ralph1964
#1060 erstellt: 07. Aug 2008, 15:50
was ist falsch? :?
Kann es sein, das Du cable/tv schon einem coaxial-oder optischen Eingang zugewiesen hast? Du hast ja den Tv via Cinch an den cable/tv-Eingang angeschlossen. Digital hat (meistens) Vorrang vor analog.
Grüsse Ralph
efdeluxe
#1061 erstellt: 07. Aug 2008, 15:51
Hallo.
Mir ist heute folgendes aufgefallen. vielleicht kann das einer erklären.
Ich hatte die DVD von Grönemeyer ( Mensch ) am PC abgespielt. An meiner Soundkarte Aureon, hatte ich PCM eingestellt.
Tonspur wurde die DTS 96/24 gewählt.
Diese zeigte mir der Onkyo auch so an.
Nun nahm ich die DVD und legte sie in die Playstation ein. Eingestellt war hier auch PCM Ausgabe und selbe Tonspur.
Der Onkyo zeigte im Display lediglich PCM Multichannel.
Als ich dann auf Bitstream ging, zeigte er mir korrekt DTS 96/24 an.
Kann das einer erklären?
Gruß David
T.e.RR.a.P.i
#1062 erstellt: 07. Aug 2008, 16:07
Grüsse Ralph
oh, eine namensvetter
nein, habe ich nicht. habe ich vielleicht in der einstellung 5.4 listening mode was falsch eingestellt, aber da habe ich auch schon alles mögliche versucht
Nudgiator
#1063 erstellt: 07. Aug 2008, 16:49
nein, habe ich nicht. habe ich vielleicht in der einstellung 5.4 listening mode was falsch eingestellt, aber da habe ich auch schon alles mögliche versucht :?
Da gibt es nahezu unbegrenzt viele Fehlermöglichkeiten. Ich würde mir das Handbuch genau durchlesen. Da hab ich Antworten auf alle meine Probleme gefunden.
Ich vermute dasselbe wie mein Vorredner: HDMI hat Vorrang vor Digital, das wiederum hat Vorrang vor Analog. Es reicht schon, wenn Du z.B. für GAME/TV ein Gerät mit HDMI angeschlossen hast und zusätzlich eines mit Toshlink. Dann wirst Du nur den HDMI-Ton hören.
T.e.RR.a.P.i
#1064 erstellt: 07. Aug 2008, 16:57
das hb habe ich schon gewälzt, ist ja eingentlich auch das "leichteste" zum anschließen. 2 cinch in den richtigen eingang und gut ist. hab gerad extra nochmal geschaut, es ist definitiv kein hdmi oder optisch oder sonst auf game/tv belegt.
Nudgiator
#1065 erstellt: 07. Aug 2008, 17:11
Schau mal auf Seite 46 im Handbuch. Das könnte Dir weiterhelfen. Stell dort auf ANALOG. Wenn dann immer noch kein Ton kommt, hast Du definitiv etwas falsch angeschlossen bzw. eingestellt.
Hellglassy
#1066 erstellt: 07. Aug 2008, 18:41
BigBlue007 schrieb:
Habe heute auch einen bei H+I geholt; auch bei mir natürlich ein deutsches Gerät. Auf dem Heimweg bin ich dann bei SCS (Onkyo Servicecenter in Mainz) vorbeigefahren, wo man in knapp einer Stunde den HDMI-PCM-Fix applizierte. Dieser brummt jetzt also nicht mehr, anders als mein vorheriger Onkyo.
Wie ich leider (naja, was heißt "leider"...) nach einigen zurückliegenden Experimenten eingestehen muss, klingt der Onkyo an meinen Boxen irgendwie am besten. Mit dem jetzt behobenen Brummproblem ist das Teil nun für mich wieder brauchbar.
Nachdem ich mir den Onkyo morgen bestellen möchte, und ich das hier oben gelesen habe, bin ich leicht verunsichert.
Soll ich jetzt gleich nach dem Kauf zum Onkyo Servicecenter fahren und mir ein "Update" gegen das brummen einspielen lassen oder kommt das nicht bei allen Geräten vor?
Gibt es schon eine Serie die das Problem nicht hat?
Gruß Hellglassy
Freddy85
#1067 erstellt: 07. Aug 2008, 18:58
ich habe jetzt den Onkyo 606 seit ein paar tagen und habe ein Problem. Ich kann im OSD leider nicht auf die Schaltfläche "Speaker Setup", die ist bei mir grau hinterlegt. Ich kann zwar ganz normal per "Audyssey 2EQ" einmessen, kann aber an den Boxeneinstellungen nichts ändern. Hab schon die BDA studiert, aber da steht nichts drin! Kann mir jemand weiter helfen?
exalfisti
#1068 erstellt: 07. Aug 2008, 19:35
Hallo Gemeinde,
brauche mal dringend Eure Hilfe, mein Onkyo ist heute angekommen und versuch seit einiger Zeit Ihn anzuschließen,
hab alles richtog verkabelt, im Setup DVD- HDMI 1 zugeordnet, die Ps3 die als DVd Player dient dementsprechend an HDMI IN 1 angeschlossen und dann über HDMI Out mit dem Fernseher verbunden.
Ergebnis, super Bild aber kein Ton, Muting ist inaktiv.
Hab ich was vergessen, bitte helft
Nudgiator
#1069 erstellt: 07. Aug 2008, 19:40
exalfisti schrieb:
Hallo Gemeinde,
Hast Du die PS3 auch so eingestellt, daß sie den Ton über HDMI-OUT ausgeben soll und NICHT über Optical ?
exalfisti
#1070 erstellt: 07. Aug 2008, 19:46
Ich liebe Dich
Nudgiator
#1071 erstellt: 07. Aug 2008, 19:50
exalfisti schrieb:
Ich liebe Dich :)
Ehrlich ?
Spaß beiseite. Du wärst nicht der Erste, dem das passiert ist. Meinem Kumpel ging es genauso ...
ralph1964
#1072 erstellt: 07. Aug 2008, 19:51
exalfisti schrieb:
Ich liebe Dich :)
Gemein.
www.hifi-forum.de/in...m_id=46&thread=23066
Grüsse Ralph
Nudgiator
#1073 erstellt: 07. Aug 2008, 19:55
ralph1964 schrieb:
exalfisti schrieb:
Ich liebe Dich :)
Gemein.
Grüsse Ralph
Pech gehabt, ich war 2 Minuten früher dran
exalfisti
#1074 erstellt: 07. Aug 2008, 19:57
Mein Herz ist groß genug für Euch beide
Oh man wie peinlich, man konzetriert so auf die eine Sache und vergisst dabei manchmal die logischsten Sachen.
Danke Euch beiden.
Miso
Hellglassy
#1075 erstellt: 07. Aug 2008, 19:59
Gruß Hellglassy
Hierbei kann mir nicht zufällig jemand weiter helfen
Nudgiator
#1076 erstellt: 07. Aug 2008, 20:18
Hellglassy schrieb:
Hierbei kann mir nicht zufällig jemand weiter helfen :.
Ich hab meinen 606er vor einer Woche neu gekauft. Die Seriennummer hat KEIN B am Ende. Daher gehe ich mal davon aus, daß es noch keine aktuellen Geräte gibt, die das Problem nicht besitzen.
Hellglassy
#1077 erstellt: 07. Aug 2008, 20:28
Da ich nur ca. 10 Minuten von Krailling weg wohne könnte ich doch gleich direkt nach dem Kauf zum Servicecenter fahren und mir den HDMI-PCM Fix einbauen lassen. Oder wird das nicht funktionieren? Werde da wohl morgen mal anrufen.
Gruß Hellglassy
astra76
#1078 erstellt: 07. Aug 2008, 20:30
Habe heute auch meinen Onkyo bekommen und direkt 2 Probleme leider
1 ) Unter SetUp habe ich den 2 Punkt nimmer mit den Sopeakern, der ist grau hinterlegt, warum auch immer.
2 ) Vorher hatte ich via hdmi meinen Rechner mit meinem LCD Phillips 7423 direkt verbunden. Coax Kabel vom TV zum alten Receiver kein Problem mit Dolby Digital Sound.
Jetz habe ich mein HDMI Kabel in den Receiver in HDMI4 .Bekomme jetz zwar ein Bild, aber absolut unmöglich ein Ton raus zu bekommen via hdmi. Jemand einen Rat
T.e.RR.a.P.i
#1079 erstellt: 07. Aug 2008, 21:18
habe ich geprüft, steht auf analog. das ich was falsch angeschlossen habe schließe ich definitiv aus (gibt ja auch nicht viel möglichkeiten). was könnte ich falsch eingestellt haben?? am pana-lcd kann man nicht viel hierzu einstellen
[Beitrag von T.e.RR.a.P.i am 07. Aug 2008, 21:30 bearbeitet]
ralph1964
#1080 erstellt: 07. Aug 2008, 21:49
Schon einen anderen Eingang versuch, z.B. CD?
Nudgiator
#1081 erstellt: 07. Aug 2008, 21:54
Gruß Hellglassy
Ich habs eben an meinem 606er getestet. Der ist ja nur eine Woche alt.
Fazit: auch mein Gerät hat das Problem
Da ich allerdings keine große Lust verspüre das Gerät einzuschicken, verzichte ich halt auf Audyssey.
Es reicht bereits den Equalizer nach der Einmessung NICHT auf Audyssey zu stellen. Ich persönlich halte eh nix von künstlichen Klangverbesserern.
ChaosChristoph
#1082 erstellt: 08. Aug 2008, 05:25
Das Problem taucht spätestens dann wieder auf, wenn Du den AVR wieder verkaufst. Ich würde alleine aus dem Grunde schon den Bug beseitigen lassen;)
Nudgiator
#1083 erstellt: 08. Aug 2008, 06:07
Wohl wahr. Wobei bis dahin das Gerät eh so alt ist, daß man dafür kaum noch etwas bekommt. Geht mir aktuell mit meinem Denon AVR1803 so.
Werde es daher auch beseitigen lassen, zumal es ja auch leicht rauscht, wenn man Audyssee deaktiviert hat. Rentiert sich für mich auf alle Fälle, da ich den AVR fast ausschließlich für BluRay über die PS3 gekauft habe.
Meine Freundin ist demnächst sowieso in der Nähe von Frankfurt unterwegs. Dann könnte Sie das Gerät in Mülheim zum Umbau mitnehmen.
Nudgiator
#1084 erstellt: 08. Aug 2008, 06:27
BigBlue007 schrieb:
Moin moin,
nachdem das PCM-Soundproblem jetzt gefixt ist und ich immer noch nicht so richtig den passenden AVR gefunden habe, ziehe ich im Moment trotz div. Vorbehalte den 606 wieder in Erwägung.
Aufgrund einer sehr unerwarteten und merkwürdigen Erfahrung mit einem Denon 1908 stellt sich mir folgende Frage: Der Denon kann, wie der Onkyo, sein OSD via HDMI ausgeben. Er tut das allerdings nur extrem "oldschoolig" mit 480i. Blöderweise lässt sich das OSD nicht deaktivieren, was dazu führt, dass jedes Mal, wenn ich ins Menü gehe, das eigentliche "Nutzsignal", was ich gerade schaue (Sat-Receiver oder PS3, beides via HDMI am AVR angeschlossen) verschwindet und durch das äußerst "schicke" OSD ersetzt wird. Idiotischerweise gibt es keine Option, das OSD abzuschalten, obwohl man das Gerät ohne Weiteres ja auch über das Frontdisplay bedienen könnte.
Die aktuellen Yamahas, die das OSD ebenfalls via HDMI ausgeben können, machen, wie ich mir ergoogelt habe, offenbar genau denselben Unsinn.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man auf sowas achten muss. Muss man aber offenbar...
Daher die Frage: Wie macht der Onkyo das? Gibts bei dem die Möglichkeit, das Gerät wirklich nur über das Frontdisplay zu bedienen, oder wird auch hier das OSD zwangsweise eingeblendet? Ich fände das OSD ja gar nicht so schlimm, wenn es wenigstens als Overlay über das jeweilige Nutzsignal drübergelegt werden würde. Aber das würde voraussetzen, dass HDMI nicht einfach nur ge-passthrough-t wird, sondern dass der Scaler quasi immer aktiv ist. Das ist z.B. bei den neuen Harman Kardons so, und da sieht das OSD als Overlay auch sehr schick aus, aber das Ganze hat natürlich andere Nachteile.
Klar dürfte also sein, dass kein AVR das OSD als Overlay über das eingespeiste Signal blenden kann, jedenfalls dann nicht, wenn die Videoquelle HDMI ist und daher nur ge-passthrough-t wird. Es sollte dann aber zumindest möglich sein, die Einblendung des OSDs zu deaktivieren.
Wie verhält es sich diesbzgl. beim 606?
PS: Ich weiß - ich könnte einfach ein Gerät wählen, welches über HDMI gar kein OSD ausgeben kann. Leider können die dann auch andere Dinge nicht, die mir wiederum wichtig sind. ;)
Es gibt doch hier auch schon Leute, die sich den HDMI-Fix bezüglich des Boxenrauschens einbauen haben lassen.
Kann jemand von denen bestätigen, daß das Rauschen dadurch auch tatsächlich nicht mehr vorhanden ist ?
Übrigens, bei mir ist das Rauschen absolut unabhängig davon, ob ein Sub angeschlossen ist oder nicht, die Frontboxen auf FULL stehen, etc.
Es spielt AUSSCHLIEßLICH eine Rolle, ob man als Equalizer AUDYSSEE eingestellt hat. Kann man auch leicht testen:
1. Onkyo 606 per AUDYSSEE einmessen lassen. Als Equalizer MUSS AUDYSSEE eingestellt sein !
2. PS3 auf "Linear PCM" stellen
3. Irgendeine BluRay in die PS3 einlegen und starten
4. Während der BluRay-Wiedergabe die PAUSE-Taste drücken
5. Man hört bereits bei VOLUME = 30 ein DEUTLICHES Rauschen bei sämtlichen Lautsprechern. Bei Volume = 40 - 50 wirds fast unerträglich
6. Stellt man nun im Onkyo den EQ auf OFF, dann verschwindet bei Volume = 30 das Rauschen fast vollständig. Man muß dann schon auf Volume = 60 gehen, damit man das Rauschen leicht hören kann.
T.e.RR.a.P.i
#1085 erstellt: 08. Aug 2008, 06:43
jup, cd + tape = ebenfalls negativ. ich glaube mittlerweile, dass der lcd die probleme macht, es handelt sich um einen panasonic tx32-lx6f
[Beitrag von T.e.RR.a.P.i am 08. Aug 2008, 06:52 bearbeitet]
Ale><
#1086 erstellt: 08. Aug 2008, 07:24
wie schon hundertfach hier erklärt (sorry, ist halt so ):
Bei der Einstellung PCM decodiert die PS3 und gibt quasi die einzelnen "Tonspuren" an den Receiver weiter - der Receiver erkennt dann ein Mehrkanal PCM-Signal (Anzeige: "Multichannel").
Bei der Einstellung Bitstream gibt die PS3 das undecodierte Material an den Receiver und dieser decodiert selbst (Anzeige: "DTS"/"DD"/...)
Alex
efdeluxe
#1087 erstellt: 08. Aug 2008, 10:08
Alex
Hallo Alex.
Das mag ja sein und dessen bin ich mir auch bewußt. ABER das selbe macht meine Soundkarte wenn ich sie auf PCM stelle und hier wird es ja richtig angezeigt!
Gruß David
Ale><
#1088 erstellt: 08. Aug 2008, 10:50
Keine Ahnung, was Deine Soundkarte da macht - wenn der Receiver PCM empfängt (von der Soundkarte empfangen würde), dann zeigt er korrekter Weise "Multichannel" an - dann kann er normalerweise auch gar nicht wissen, ob vorher DTS, oder DolbyD kodiert war.
astra76
#1089 erstellt: 08. Aug 2008, 11:09
Habe es jetz geschafft über HDMI Sound zu bekommen mit meinem MediaCenter. Bin einfach vom 4 HDMI ( Game / TV ) in den ersten HDMI Eingang gegangen ( DVD )
Nur kann ich maximal am Rechner Stereo einstellen. das war vorher auch so.
Schliesse ich den MediaCenter am TV direkt an und gehe mit COAX von TV zum Receiver hat mein alter Denon immer Dolby Digital angezeigt.
Nur wenn ich jetz direkt an den Receiver gehe, steht da imemr nur pcm. Wie bekomme ich jetz dolby Sound hin ? Jemand eine Idee ? Stelle ich Neo6 Cinema ein steht da immer DTS, und enormes rauschen auf den SR Boxen
ralph1964
#1090 erstellt: 08. Aug 2008, 12:07
Wie ich in der Beschreibung gesehen habe, hat der LCD einen Audio-Eingang und einen Audio-Ausgang. Den richtigen erwischt? Leider findet man kein Bild von hinten.
Grüsse Ralph
T.e.RR.a.P.i
#1091 erstellt: 08. Aug 2008, 12:35
habe jetzt hier nochmal (seite 5)nachgeschaut, sieht so aus, dass es sich nur um einen eingang handelt - geht also gar nicht, oder? mein fehler
das problem mit dem receiver habe ich glaub auch herausgefunden. in der bda (seite 10/11) steht nur was von audio-signalen und nicht von video über cinch, obwohl physisch ein video-stecker am gerät existiert. werde es heute abend mal mit einem scart-auf-cinch-kabel versuchen.
[Beitrag von T.e.RR.a.P.i am 08. Aug 2008, 12:36 bearbeitet]
efdeluxe
#1092 erstellt: 08. Aug 2008, 14:17
Hm, auch keine Ahnung was sie da macht :-)
Naja egal. So läuft ja alles bestens :-)
Michaelju
#1093 erstellt: 08. Aug 2008, 15:29
Nudgiator schrieb:
BigBlue007 schrieb:
Moin moin,
mir ist ein Rätsel wie man so eine scheisse verkaufen kann,ich wollte den Onkyo kaufen,weil der 875 nicht in mein rack passt,jetzt kann ich den Onkyo nicht kaufen weil der ab Werk schon ein fehler hat! toll
efdeluxe
#1094 erstellt: 08. Aug 2008, 15:45
Hi.
Also ich habe absolut kein Problem mit dem Gerät.
Bin rundum zufrieden.
Schade nur dass sdie Fernbedienung nicht beleuchtet ist.
Leghorn
#1095 erstellt: 08. Aug 2008, 16:06
efdeluxe schrieb:
Hi.
Hmm ... obwohl Du auch 'ne PS3 im Einsatz hast. Du hast kein Brumm-Problem? Spielst Du in PCM zu zum 606?
Nudgiator
#1096 erstellt: 08. Aug 2008, 16:14
efdeluxe schrieb:
Hi.
Sorry, aber ich hab eben mit einem Techniker von Onkyo zwecks Reparatur gesprochen.
Zur Info: ALLE 606er, die KEIN B hinter der Seriennummer stehen haben, sind davon betroffen. Also auch Deiner !
Die Service-Info ist erst am 30.07.08 von Onkyo veröffentlicht worden. Geräte, die diesen Fehler nicht aufweisen, dürften noch garnicht im Handel sein.
Mein 606er ist 1 Woche alt und hat auch das Problem. Laut Hirsch & Ille beziehen die die 606er direkt von Onkyo Deutschland.
Geh doch mal so vor, wie ich oben beschrieben habe. Du hörst sofort, daß das Rauschen bei aktivem Audyssee-EQ um ein Vilefaches lauter ist.
[Beitrag von Nudgiator am 08. Aug 2008, 16:30 bearbeitet]
Michaelju
#1097 erstellt: 08. Aug 2008, 16:20
ich habe grade bei Hirsch und Ille angerufen und der sagte mir das ihre Onkyo 606 Receiver einwandfei laufen! was nun??????
Ale><
#1098 erstellt: 08. Aug 2008, 16:22
Nudgiator schrieb:
Die Service-Info ist erst am 30.08.08 von Onkyo veröffentlicht worden.
Also wird sie erst in 22 Tagen veröffentlicht?
Gruß, Alex - am 08.08.08
Nudgiator
#1099 erstellt: 08. Aug 2008, 16:31
Gruß, Alex - am 08.08.08 :D
Oops, sorry, war mein Fehler. Habs eben ausgebessert.
Nochmal an alle: hat hier jemand den Fix durchführen lassen , und ist damit das Problem behoben ?
MECO
#1100 erstellt: 08. Aug 2008, 16:34
Michaelju schrieb:
mir ist ein Rätsel wie man so eine scheisse verkaufen kann,ich wollte den Onkyo kaufen,weil der 875 nicht in mein rack passt,jetzt kann ich den Onkyo nicht kaufen weil der ab Werk schon ein fehler hat! toll :.
Warte einfach noch 1-2 Wochen, dann bestellste einen mit "B" in der Seriennummer, wenn er ankommt und is kein "B" drauf, direkt wieder zurück und auf einen mit "B" warten.
Michaelju
#1101 erstellt: 08. Aug 2008, 16:37
mach ich aber per Nachnahme wenn kein B auf dem Karton dann tschüß!
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHotrod1932
  • Gesamtzahl an Themen1.562.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.066
