HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
Laissez
#1401 erstellt: 19. Aug 2008, 19:07 | |||||
ichti das HDMI-Signal vom DVD-Spieler hast du aber auf PCM oder? Was zeigt der Receiver denn an? Sind die Eingänge Konfiguriert? Keine doppel Belegung duch eien externe CD-Spieler oder so. Also wenn alles stimmt dann reicht das Kabel nicht,wie schließt du denn den DVD-Spieler am LCD an über HDMI oder HDMI und Toslink? Dann kann dein DVD kein HDMI 1.3a Gruß Laissez |
ichti
#1402 erstellt: 19. Aug 2008, 19:07 | |||||
Na Klasse Dann kann ich also Nichts dagegen tun?? |
Laissez
#1403 erstellt: 19. Aug 2008, 19:16 | |||||
Ichi doch, ausprobieren es wird schon gehen! Gruß Laissez |
ichti
#1404 erstellt: 19. Aug 2008, 19:30 | |||||
Danke das du mir Hoffnung machst Aber ich hab keine Ahnung was ich noch ausprobieren soll Gruss Ichti |
Laissez
#1405 erstellt: 19. Aug 2008, 19:34 | |||||
Ichi am Fernsehn muss dann alles auf nur Bildsignale über HDMI stehen. Hast Du das? Gruß Laissez [Beitrag von Laissez am 19. Aug 2008, 19:35 bearbeitet] |
ichti
#1406 erstellt: 19. Aug 2008, 19:51 | |||||
Ja..hab ich! Funktioniert trotzdem nicht |
Laissez
#1407 erstellt: 19. Aug 2008, 20:03 | |||||
Also mich stört das manche DVD´s laufen und manche nicht. Was haben den die die laufen an Daten weniger als die die nicht laufen? Gruß Laissez |
ichti
#1408 erstellt: 19. Aug 2008, 20:27 | |||||
Hmmm....ich versteh das auch nicht wirklich! Hoffe es gibt ne Lösung! Gruss Ichti |
DON-2
#1409 erstellt: 20. Aug 2008, 04:47 | |||||
mein dvd-player hat auch kein hdmi 1.3 und läuft wunderbar. kabel sind 2m hdmi für 14,- euro. ich denke nicht, dass die probleme von ichti daran liegen. DON |
Laissez
#1410 erstellt: 20. Aug 2008, 07:44 | |||||
ich denke nicht, dass die probleme von ichti daran liegen @don-2 glaube ich auch nicht! Wenn er nicht schreiben würde das es nur bei einigen DVD´s ist sondern bei allen dann hätten wir das typische durchschleif Problem bei einer Auflösung zB. 1080p/24p. Meiner Meinung nach nur Einstellungssache oder schlechte DVD-Qualität. Gruß Laissez |
ichti
#1411 erstellt: 20. Aug 2008, 08:45 | |||||
Wenn ich halt den DVD direkt an den LCD anschließe funzt es ja!! Nur wenn ich über den Receiver gehe klappt es nicht! Und an der DVD Qualität kann es auch absolut nicht liegen! Hab mir ja überlegt nen Blu-Ray Player zu kaufen.... aber wenn ich dann die gleichen Probleme hab lass ich's mal lieber! Gruss Ichti |
Laissez
#1412 erstellt: 20. Aug 2008, 09:06 | |||||
Ichti dann bleibt nur die Einstellung am Receiver, schau mal ob bei Output Resolutio Through für unverändert ausgeben eingestellt ist und wenn es jetzt so eingestellt ist, dann stell mal auf Auto. Gruß Laissez |
ichti
#1413 erstellt: 20. Aug 2008, 09:12 | |||||
Ok, ich änders mal auf Auto. Soll ich am DVD auch etwas umstellen? Hab nen Toshiba SD-470! Gruss Ichti |
Laissez
#1414 erstellt: 20. Aug 2008, 09:24 | |||||
Ichti nun ich kenne das OSD vom Toshiba nicht aber, wenn da auch unter Video out NTSC und Pal Progressic scan steht dann auf Pal oder Auto sowas. Gruß Laissez |
ichti
#1415 erstellt: 20. Aug 2008, 09:29 | |||||
funktioniert auch nicht! Kurz nach dem einlesen der DVD springt Alles wieder hin und her! Kurz Bild/Ton und dann wieder weg....so geht es dann weiter! |
Laissez
#1416 erstellt: 20. Aug 2008, 10:02 | |||||
Ichti ich kann von hier aus keine Diagnose erstellen und ich meine es ist eine Einstellungssache wenn es original DVD´s sind die abgespielt werden. Stell doch einfach den Ton im OSD vom Toshiba aud Digital Audio Koaxial und verbinde den Onkyo erst einmal so. Bild kannst du ja über HDMI entweder über Onkyo oder falls vorhanden direkt in den LCD geben. Gruß Laissez |
mr.henning
#1417 erstellt: 20. Aug 2008, 10:46 | |||||
@ ichti ich hab wohl schlechte Neuigkeiten für dich, denn ich habe genau den gleichen DVD-Player und, so wie es aussieht benutze ich auch die selben Einstellungen wie du und bei mir läuft alles ohne Probleme. Da kann ich gebrannte uralt DVD's benutzen oder sonst was, alles läuft so wies soll. Ich kann dir ja noch kurz sagen wie ich alles eingestellt habe: Also zunächst gehe ich mit dem Toshi DVD-Player über HDMI in den Onkyo (HDMI 1 bei mir am Onkyo). Von da aus übern HDMI-OUT vom Onkyo an meinen Toshiba C3530 LCD. Die HDMI Kabel sind jeweils 20€ Kabel von Big-Ben. Im DVD Menü habe ich eingestellt: 16:9 Pal 1080p bei HDMI Ausgang Digitaler Audioausgang auf "alle" gestellt Im Onkyo habe ich eingestellt: HDMI 1 bei HDMI Input is bei mir logischerweise DVD Digitaler Audio Input bei DVD auch HDMI Im HDMI Menü bei Output Resolution auf "Through" So, ich glaube bei dir is das alles soweit das gleiche, daher denke ich das das Problem bei dir beim Onkyo zu suchen ist, da ja sonst alles, ohne den Umweg übern AVR, funktioniert. Hoffe ich konnte helfen... Grüße |
Laissez
#1418 erstellt: 20. Aug 2008, 11:00 | |||||
@r.henning gut beschrieben,es freud mich das alles so läuft bei Dir. Ich konnte mir das auch nicht mehr erklären,klar gibt es mit dem ein oder anderen Hersteller Probleme aber dann läuft nichts und in seinem Fall spielen ja ein paar DVD´s nun ich wünsch Dir noch viel Spaß mit deinem Onkyo. Gruß Laissez |
The_Clown
#1419 erstellt: 20. Aug 2008, 13:55 | |||||
@Laissez Ich habe zwar keine Lösung für euch, aber entweder ist der TV etwas sensibel was die Signale angeht oder aber es könnte ein Problem am Receiver sein. Ich habe da über den Receiver auch öfter kleiner Probleme, aber mit aus und an sind die dann ganz weg. Versuche mal andere Kabel. Und ja es kann an den Disk liegen. Einige aktivieren den Kopierschutz andere nicht, bezogen auf HDMI HDCP. |
Nudgiator
#1420 erstellt: 20. Aug 2008, 14:15 | |||||
Er benutzt aber einen DVD-Player. Da is nix mit HDCP (hast Du ja bereits geschrieben). Selbst wenn das Hochskalieren von DVD auf 1080 unterbunden wird, sollte der Bildschirm schwarz bleiben und nicht ab und an ein Signal durchlassen. [Beitrag von Nudgiator am 20. Aug 2008, 14:17 bearbeitet] |
explo
#1421 erstellt: 20. Aug 2008, 14:33 | |||||
habe das gleiche problem mit der multimediafestplatte Iomega ScreenPlay HD. die festplatte ist per hdmi mit dem 606 verbunden, dann gehts weiter per hdmi zum panasonic plasma. das bild (menü u. auch die filme) geht an u. aus, wie ein blinker im ca. 0,5 sec rythmus bei einer direktverbindung mit dem plasma per plasma hab ich das prob nicht. |
Nudgiator
#1422 erstellt: 20. Aug 2008, 14:37 | |||||
Auch bei Dir handelt es sich um ein fehlerhaftes HDMI-Handshaking. Ist schon erstaunlich, was Ihr alles an einen AVR anschließen wollt. Kein Wunder, daß es da Probleme gibt. Erwartet bitte nicht, daß ein AVR hochaktuelle EDID-Tabellen besitzt und das HDMI-Handshaking 100%ig implementiert ist. Nicht umsonst gibt es sündhaft teure HDMI-Switches, die 100%ig funktionieren. [Beitrag von Nudgiator am 20. Aug 2008, 14:38 bearbeitet] |
The_Clown
#1423 erstellt: 20. Aug 2008, 14:42 | |||||
Was ist denn bitte daran Erstaunlich? HDMI ist doch dazu gedacht, dass man da Bild un Ton drüber laufen lässt. Wenn dann nun der Receiver so was bietet, wieso sollte man es denn nicht so machen? So braucht man nur ein Kabel und gut ists und der Ton ist da wo man ihn so wieso haben will. Leider haben die Idioten von Spezifizierer bei der HDCP Norm murks gebaut, weil ansonsten sollte es doch so laufen oder aber alle Firmen sind zu blöde es richtig zu Implementieren. Man oh man. |
cine_fanat
#1424 erstellt: 20. Aug 2008, 15:04 | |||||
Möchte keine PS3....Design passt mir nicht und auch möchte ich mir kein Brummen und Rauschen ins Haus holen. Wenn du glücklich bist mit deiner Spielkonsole, dann prost Und wieder was gelernt, dickes HDMI-Kabel = 1.3 kompatibel. Aha |
Burns4k
#1425 erstellt: 20. Aug 2008, 15:13 | |||||
Hallo allerseits, ich habe mir auch den Onkyo TX-SR606 zugelegt und habe nun folgendes Problem: Ich bekomme über die analogen composite Eingänge (gelber cinchstecker) einfach kein Bild rein. Ich habe den LCD-TV über HDMI an den Receiver angeschlossen und es wird auch das OSD des Receivers angezeigt, aber eben nicht das TV-Bild. Der Sound kommt über den digitalen RF-Eingang rein und wird auch einwandfrei wiedergegeben. Bin für jeden Hilfe dankbar. Grüße, Tim |
Laissez
#1426 erstellt: 20. Aug 2008, 15:34 | |||||
@ The Clown,danke für deinen Zeiler. Auch an die anderen ich finde es ja super wie viele sich dafür interessieren. Nun der HDMI-Eingang ist normal für alle HDMI-Zuspieler abwärts kompatibel in der Theorie. Die Praxis zeigt uns was anders klar kann man mit Kabeln was machen,die Güte und Qualität spiel eine große Rolle. Auch Leute die behaupten gute HDMI-Switches müssen her,ja bei dem einen so beim anderen gehts halt einfacher man sollte mal eine FAQ-Liste pflegen wie und was zusammen Harmoniert. Aber hier in diesem Fall muss es eine Sache der Software oder Einsellung sein sonst würde der DVD vom mr.henning nicht so gut laufen. Und HDMI-Switches sind wie USB-Switches beim Computer die verteilen nur das Signal oder gibt es die schon mit Verstärker? Wenn es also mit Switch geht ist meist der Kabelweg zu groß für die benutzten Kabel ihr splittet das Kabel durch den Switch schon läuft wieder alles. Aber wie auch immer ich hoffe es hilft ichti weiter. Gruß Laissez |
explo
#1427 erstellt: 20. Aug 2008, 15:35 | |||||
hm, soo, jetzt funktioniert das setup/menü von der festplatte, manchmal. geh ich bei der fp vom menü zur ordnerübersicht, dann ist das bild wech. geh ich dann zum setupmenü zurück, kein bild. wenn ich ann am 606 ins setup gehe u. dann das setup vom 606 wieder verlasse, ist das setupümenü von der festplatte wieder da die festplatte müsste für solche sachen ausgelegt sein, wurde ja schließlich für den fernsehanschluss hergestellt... und direkt am fernseher funktioniert sie ja auch tadellos. die einstellung beim 606 unter hdmi / through bringt leider auch nix [Beitrag von explo am 20. Aug 2008, 15:38 bearbeitet] |
BigBlue007
#1428 erstellt: 20. Aug 2008, 15:41 | |||||
Was - wie jedem klar sein sollte - nicht an der PS3 liegt.
Danke!
Genau. Es kommt halt doch auf die Größe an. Oder genauer gesagt die Dicke. |
Nudgiator
#1429 erstellt: 20. Aug 2008, 15:51 | |||||
Die Spezifizierer haben keinen Mist gebaut. Wenn die Hersteller aber garkeine oder keine korrekten/veralteten EDID-Tabellen implementieren ... Das es funktioniert, zeigen namhafte aber halt eben teurere Hersteller. Abgesehen davon verhalten sich nahezu alle AVRs bezüglich HDMI-Handshaking ziemlich zickig. Wie sonst ist es zu erklären, daß mein separater HDMI-Switch mit ALLEN Geräten problemlos zurechtkommt, der Onkyo 606 aber nicht ? |
Nudgiator
#1430 erstellt: 20. Aug 2008, 15:57 | |||||
Hinter welchem Mond lebst Du denn ? Jeder halbwegs gute elektronische HDMI-Switch verstärkt automatisch das Signal. Die billigen HDMI-Switches schleusen 1:1 durch, die anderen bereiten das Signal neu auf. |
Laissez
#1431 erstellt: 20. Aug 2008, 16:09 | |||||
@nudqiato habe ich auch eben gesehen so um 99,00 € aktiv. Nun wem es hilft bitte, ich war schon von den Socken als ich den Unterschied zwischen Norm und qualitativ besserem Toslinkkabel gehört habe. Das hätte mir keiner erzählen können. Gruß Laissez |
Ale><
#1432 erstellt: 20. Aug 2008, 17:59 | |||||
Das kann mir immer noch keiner erzählen |
ichti
#1433 erstellt: 20. Aug 2008, 18:14 | |||||
@Laissez Vielen Dank nochmal für deine Hilfe Hab mir jetzt schnell ne Panasonic Blu-Ray Player von nem Freund geholt.... Mit dem funktioniert Alles wunderbar...warum auch immer! Dann werd ich mir jetzt wohl ne BP-Player holen. Gruss Ichti |
fuechti
#1434 erstellt: 20. Aug 2008, 18:15 | |||||
Wirst es nicht bereuen! |
Nudgiator
#1435 erstellt: 20. Aug 2008, 19:01 | |||||
Is doch klar: mit dem Pana hat der Onkyo 606 halt kein Handshake-Problem ... |
Win_a_2
#1436 erstellt: 20. Aug 2008, 22:21 | |||||
"Display" auf der Fernbedienung lange gedrückt halten. Dann kannst du für alle Eingänge (außer HDMI) separat Helligkeit usw. einstellen. Ich musste bei meiner Konstellation z.b. Die Schärfe total runterdrehen - das hat schon viel gebracht. |
Kommerzialrat
#1437 erstellt: 21. Aug 2008, 05:00 | |||||
kurze Info off topic: HDMI switch verstärken kein Signal (das wäre etwas für analoge Technik), sie regenerieren das Signal! Der Vorteil ist eben die quasi Rauschfreiheit(abgesehen von Quantisierungsverzerrungen und Jitter) auf dem Übertragungsweg. |
Bawire
#1438 erstellt: 21. Aug 2008, 07:21 | |||||
Also ich habe ein 6m langes HDMI 1.3 Kabel vom TV (Pana Plasma) zum AVR, von dort ein 1m langes HDMI 1.3 Kabel zum DVD Player (Pana S99) und keine Probleme. Aber mal ne andere Frage zum Thema einmessen: ich habe meinen 606er gestern bekommen, hab Ihn dann insgesamt 3x "automatisch eingemessen" und jedesmal hat er bei der rechten Frontbox eine Distanz von 0,3m erkannt. Hätte eiegntlich 3,0m sein sollen wie bei der linken Frontbox, die und alle anderen LS wurden ja sonst näherungsweise richtig erkannt. Man kann`s ja von Hand ändern aber ich würde doch gerne wissen woran das liegt. Hatte das sonst noch jemand feststellen können? [Beitrag von Bawire am 21. Aug 2008, 07:22 bearbeitet] |
MECO
#1439 erstellt: 21. Aug 2008, 07:25 | |||||
Vielleicht ist diese Box flasch verkabelt ? |
fuechti
#1440 erstellt: 21. Aug 2008, 07:32 | |||||
Oder vielleicht sind die Impedanzwerte nicht aufeinander abgestimmt.... |
Bawire
#1441 erstellt: 21. Aug 2008, 11:05 | |||||
werde die Verkabelung nochmals prüfen
die Impedanz lässt sich doch nur auf 4 Ohm bzw. 6 Ohm einstellen am AVR... beide FR LS sind ja identisch (Canton) wie hast Du das gemeint? [Beitrag von Bawire am 21. Aug 2008, 11:09 bearbeitet] |
fuechti
#1442 erstellt: 21. Aug 2008, 11:12 | |||||
Na wenn die Werte der Boxen nicht mit den eingestellten Werten im AV übereinstimmen kann es zu Problemen kommen. So steht es zumindest in der Anleitung! |
MECO
#1443 erstellt: 21. Aug 2008, 11:18 | |||||
Stell im AVR 4Ohm für die Speaker-Impendance ein, dann gibt es eigentlich keine Probleme. |
fuechti
#1444 erstellt: 21. Aug 2008, 11:27 | |||||
Habe ich auch! |
cine_fanat
#1445 erstellt: 21. Aug 2008, 14:15 | |||||
Das ist mir auch zu erst in den Sinn gekommen. |
Bawire
#1446 erstellt: 22. Aug 2008, 16:25 | |||||
Was mich mal interessieren würde: bei wem war eigentlich der Aufkleber am Frontpanel dran? Da gab`s ja einmal den "Werbeaufkleber" wie hier beim AREA Test zu sehen und dann müsste auf dem schwarzen Querstreifen aus Kunststoff ja normalerweise eine Schutzfolie gewesen sein. Bei mir war beides nicht der Fall, das Gerät das ich von H&I bekommen habe war soweit ich sehen konnte noch nicht geöffnet, denke aber das ich einen Rückläufer seitens des Herstellers erhalten habe. |
MECO
#1447 erstellt: 22. Aug 2008, 16:28 | |||||
Blätter mal nen bissel zurück, haben wir schonmal diskutiert. Aber kein Sticker heißt nicht automatisch das du nen Rückläufer hast. |
cine_fanat
#1448 erstellt: 22. Aug 2008, 18:18 | |||||
Sei froh, dass du keinen Aufkleber dran hattest. Denn dieses Teil klebt wie sau...bei mir, trotzt intensiver Reinigung der Stelle, kann ich immer noch sehen wo er klebte Denke die Produktion ist auch drauf gekommen, dass der Aufkleber Mist ist. Und lässt ihn nun davon. Besser so. |
Bawire
#1449 erstellt: 23. Aug 2008, 00:28 | |||||
kann durchaus sein das die ersten Chargen den Aufkleber drauf hatten, spätere Modelle wohl nicht mehr. Aber das die Schutzfolie am schwarzen Kunststoffstreifen an der Frontblende fehlt wundert mich, an meinem 505er Onkyo war die von Werk aus dran. Was ich heute noch festgestellt hatte war folgendes: bisher hatte ich ein HDMI Kable vom TV zum DVD Player, jetzt habe ich das Kabel vom TV zum AVR und ein zweites vom AVR zum DVD Player gesteckt. Das Signal wird ja hier "durchgeschleift", aber seltsamerweise ist es so das wenn alle 3 Geräte an sind (TV,AVR,DVD) und ich den AVR ausschalte kommt kein Bild vom DVD mehr am TV an. Wenn das Signal nur "durchgeschleift" wird müsste doch aber trotzdem die Verbindung da sein wenn der AVR aus ist? |
sand04
#1450 erstellt: 23. Aug 2008, 08:17 | |||||
Also bei schleift er das Signal durch , wenn ich den 606 in standby schalte. Verbindung Satreceiver UFS910 über HDMI an 606 dann zum Plasma. Es dauert aber ein Augenblick bis das Bild kommt. |
ralph1964
#1451 erstellt: 23. Aug 2008, 09:14 | |||||
Die Einstellungen wie auf Seite 80 (Weiterführende Einstellungen/Control) der BA beschrieben gemacht? Grüsse Ralph |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.290
