| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
R@zr
#1951
erstellt: 21. Okt 2008, 11:28
hi! gibt es dieses brumm problem auch wenn man das ganze über den pc laufen hat, also musikwiedergabe und bluray/dvd wiedergabe? freu mich über antworten lg
Laissez
#1952
erstellt: 21. Okt 2008, 12:20
@R@zr also ich kann nur immer wieder betonen, weder am Computer mit Auzentech Prelude im Dolby - Modus noch im PCM - Modus hat es gerauscht oder gebrummt. Ob DVD oder TV-HD nichts rauschte oder brummte alles optisch verbunden. Nun habe ich mal einen TV-Receiver von Vantage dran, über HDMI und bei Dolby - Digital rauscht oder brummt es wieder nicht. MfG Laissez |
andimk
#1953
erstellt: 22. Okt 2008, 04:57
Hallo Experten, habe folgendes Problem, wenn ich TV schaue, sind die Kanäle auf denen Dolby übertragen wird extrem laut, die Stereo sehr leise. Kann man das am Onkyo 606 regeln? So ne Art Pegel-Anpassung? Bei uns fallen sonst immer die Kids aus dem Bett, wenn umgeschaltet wird. |
aroaro
#1954
erstellt: 22. Okt 2008, 09:16
stelle das normale stereo Signal an deinem Sat-od. Kabelreceiver so ein, das es gleich laut ist wie Dolby dann nur noch mit dem Onkyo die Lautstärke ändern |
Dagoth
#1955
erstellt: 25. Okt 2008, 17:25
Hallo Leute!! Ich hoffe jemand kann mir helfen, da ich echt verzweifelt bin. Ich habe meinen TX SR 606 jetzt 2 Wochen in Betrieb und mir ist ein Problem mit den neuen Tonformaten (HD Master / High Resolution/ Dolby TrueHD) aufgefallen. Schon mal im vorraus: an dem BD-Player kann es definitiv nicht liegen (ist alles richtig eingestellt und die ausgehenden Tonformate werden korrekt vom Player angezeigt). Die HD Tonformate sind im Vergleich zu ihren DD/DTS Tonspuren von einer normalen DVD "weit" unterlegen und dies kann ja eigentlich nicht sein??? Als Beispiel sei die BD von "Iron Man" genannt. Diese sollte laut Reviews beim Ton absolute Referenz sein und beim Hören der HD HR Tonspur (die im Reveiver korrekt angezeigt wurde) war mir klar dass da was nicht stimmen kann. Wenig Bässe, lasche Dynamik/surrounds. Als ich dann mal am 606 auf DTS Neo (und DD Ex) schaltete war direkt der Sound voll da, so wie ich ihn mir eigentlich mit HD HR vorgestellt hatte. Auch die DVD DTS Spur von "Resident Evil" ist viel lebendiger als die DTS-HD HR von der BD. Wo kann da das Problem/der Fehler liegen wenn DVD DTS/DD besser sind als DTS-HD MA/HR bzw DolbyTrueHD??? Vielen Dank |
Nudgiator
#1956
erstellt: 25. Okt 2008, 17:49
Welchen BluRay-Zuspieler verwendest Du denn ? Bei mir gab es einen ganz gewaltigen Unterschied bei den neuen HD-Tonformaten im Vergleich zu DD/DTS. |
Dagoth
#1957
erstellt: 25. Okt 2008, 18:16
ich habe den denon dvd-2500 bt. wie gesagt habe ich die bd einstellungen mehrmals kontrolliert und daran kann es absolut nicht liegen, da auch alles korrekt ausgegeben wird. |
Nudgiator
#1958
erstellt: 25. Okt 2008, 20:09
Hm, schwierige Frage ! Der 2500 kann ja nur Bitstream per HDMI ausgeben. Da kann man also nix falsch einstellen. Wenn das Tonformat im 606 richtig angezeigt wird, wird es auch so ausgegeben. Kleine Info noch an Dich: in der Regel muß man bei HD-Ton die Lautstärke deutlich höher drehen, als bei DD/DTS. Das ist bei allen AVRs mit HD-Tonausgabe so. Klingt es denn noch genauso bescheiden, wenn Du den Ton lauter stellst ? |
micha83
#1959
erstellt: 25. Okt 2008, 21:11
das klingt mir fast so als wenn irgendein gerät automatisch die dynamik begrenzt. am besten mal in deinem denon nochmal checken obs sowas gibt und deaktivieren. im onkyo sollte das natürlich auch deaktiviert sein. |
M.Fenix
#1960
erstellt: 26. Okt 2008, 12:02
Hi,ich habe den Toshiba EP 10 als zuspieler und da ist die lautstärke eindeutig bei DTS höher als beim Multichannel HD Ton von der HD DVD,kann jemand das nachvollziehen ist das so korrekt?habe den 606 seit 2 tagen,brummen und rauschen kann ich nicht feststellen.Mfg |
Ale><
#1961
erstellt: 26. Okt 2008, 13:30
Hi, ja das ist - wie Nudigiator schon schrieb - normal. @Dagoth Viele empfinden "lauter" als "besser", wenn man den Pegel beim HD-Ton aber angleicht wird man merken, daß es mindestens gleichgut ist wie normales DTS oder DD - falls nicht, dann stimmen sehr wahrscheinlich andere Einstellungen nicht. Bei den HD Tonspuren ist der Dynamikumfang (also der Lautstärkeunterschied zwischen lautestem und leisestem Signal) wesentlich größer, als bei DTS oder DD - das heißt z.B., daß wenn Stimmen in normaler Lautstärke wiedergegeben werden, Explosionen o.ä. bei HD-Widergabe wesentlich lauter aus den Boxen kommen, als bei komprimiertem Ton (DD, DTS,...). Das ist natürlich stark abhängig von Lautsprecher- und Verstärkerleistung (auch von der Aufnahme) ..bei günstigen Komponenten kann deshalb auch DD oder DTS "besser klingen" als der HD-Ton. Der "Late-Night"-Mode zum Beispiel kann die Dynamik bei DolbyHD-Spuren beschneiden, wenn er eingeschaltet ist. Insgesamt kann man sagen, daß für den "Otto-normal-Verbraucher" der HD-Ton keine großen Vorteile gegenüber DTS oder DD bringt, wenn man auf seine Nachbarn achten muß und das Budget auch noch begrenzt ist. Ich meine bei meinen günstigen Komponenten manchmal eine feinere Auflösung bei HD-Ton zu bemerken - mit noch "kleineren" Boxen kann ich mir nicht vorstellen, daß man eine echte Verbesserung zum komprimierten Ton feststellen könnte. Gruß Alex |
splatteralex
#1962
erstellt: 27. Okt 2008, 12:18
Mal ne Frage, kann ich einen alten Cyberhome 505er DVD Player via Chinch an den Onkyo anschliessen, so das er mir das Bildsignal nach oben scaliert? |
foenix
#1963
erstellt: 27. Okt 2008, 13:41
Hallo, ich schreib einfach mal hier rein wollte nicht erst einen neuen Fred öffnen...will mir demnächst den 606 kaufen aber ich hab gelesen das es welche gibt mit B am Ende der Seriennummer. Also wollt ich wissen ob ich lieber so einen kaufen soll oder muss ich darauf nicht wirklich achten was ich für einen bekomme? Grüße |
Nudgiator
#1964
erstellt: 27. Okt 2008, 16:16
Ich will's mal so sagen: wenn Du einen 606 mit "B" bekommen kannst, dann bestell Dir diese Variante. Allerdings heißt das dann nicht, daß der 606 keine Probleme macht. In der Praxis ist es so, daß es Leute gibt, die auch mit einem "normalen" 606 keinerlei Probleme haben. Es gibt aber auch Leute, die trotz "Hardwarefix" (das Gerät ist dann identisch zur B-Version) keine Besserung gemerkt haben. Daher würde ich mir einfach einen 606 bestellen und ausprobieren, ob er bei Dir brummt/rauscht. |
Carnal
#1965
erstellt: 27. Okt 2008, 19:55
Hi Jungs, vielleicht könnt ihr mir helfen? Woran kann es liegen wenn mein Onkyo TXSR 606 bei einigen Audiotitel immer übersteuert aber bei einer Bluray einen richtig guten sound machen? Ich hab schon eingemessen - alles hat geklappt, nur das mit einigen musiktiteln macht mich ganz verrückt. Habt ihr nen tip? ich hab JBL Control Ones dran und die klingen bei Bluray wirklich sehr nice! Hab mir heute aus frust schon neue boxen bestellt.Wenn es nur eine Einstellungssache ist könnte ich daraus ein 7.1 machen und die Control als Rear verwnednen ;-) Wenn es allerdings am AV Receiver liegt, muss ich den umtauschen... Danke! [Beitrag von Carnal am 27. Okt 2008, 19:56 bearbeitet] |
Dagoth
#1966
erstellt: 27. Okt 2008, 20:48
hmmm, interessant. wußte ich nicht, dass hd-tonformate "leiser" sind. ich hatte vorher "das vermächtnis der tempelritter" geschaut mit dts. toller druckvoller sound. danach dann "iron man" und ich dachte, so jetzt hauts dich vom sofa. aber wie du schon schriebst, musste ich die lautstärke raufdrehen im vergleich zu tempelritter, was mich schon stutzig machte. aber auch vom sound war ich nach den guten tonreviews enttäuscht da ich bei rund 2000 dvds weiss wie referenzton klingt und das war iron man absolut nicht. wie gesagt, ist mir bis jetzt bei iron man, resident evil und underworld aufgefallen, dass die dvds druckvoller sind. obs nur an der lautstärke liegt, hmmm. bei john rambo übrigens war der hd ton jedenfalls so wie ich ihn mir vorstellte: der hammer. naja, muss ich noch mal beobachten. ich bin kein experte aber kann es sein dass die decoder für die hd tonformate am reveiver defekt sind?? da neben den dts-hd mir dasselbe phämomen beim dolbytruehd track von "ich weiss was du..." aufgefallen ist?? bei den tonmodi neo 6 bzw dolby ex wurde der hd ton besser. |
McQuade
#1967
erstellt: 27. Okt 2008, 20:54
Ich weiß ja nicht, was du für ein Equipment hast, aber Ironman fand ich absolut klasse vom Ton her. Das halbe Haus hat gebebt. |
Carnal
#1968
erstellt: 28. Okt 2008, 00:01
Haltet Ihr es für Sinnvoll die JBL Control One als Add on für ein 7.1 System zu verwenden? Ist das überhaupt Sinnvoll in einem 17m2 Raum? Sorry das ich Euch so löchere aber ich kenn mich leider nicht so gut aus und hoffe hier ein paar Tips zu bekommen! Danke |
M.Fenix
#1969
erstellt: 28. Okt 2008, 15:15
Hi,mir ist aufgefallen daß bei mir am 606 die audyssey anzeige nicht an ist wenn Multichannel in der Anzeige steht und der Ton von einer HD DVD kommt,hab ich eine DVD drinne kommt automatisch Audyssey im Display muss ich da noch was einstellen? hab leider nix gefunden,achja Audyssey steht auf on. Mfg |
winniwinter
#1970
erstellt: 28. Okt 2008, 18:33
hallo, diese woche kommen endlich meine komponenten. nun weiss ich aber noch nicht genau wie ich meine ps3 und meinen sat receiver am besten an den onkyo anschließe (bin totaler hifi neuling). meine ps3 wollte ich per hdmi anschließen. mein sat receiver hat nur einen scart anschluss. wie schließe ich nun meinen sat receiver am besten an den onkyo an? scart zu chinch oder scart zu chinch und s-video? welche kabel von diesen wären empfehlenswert: http://www.amazon.de...id=1225215136&sr=8-6oder das: http://www.amazon.de...id=1225215197&sr=1-1wollte für meinen sat receiver das upscaling des onkyo nutzen, das ps3 signal sollte jedoch am besten einfach nur durchgeschleift werden. geht das? dann von av receiver über hdmi zum tv. |
Wu
#1971
erstellt: 28. Okt 2008, 19:51
Vermutlich benutzt Du für Dolby Digital von DVD einen anderen Soundmode als bei Multichannel-PCM vom HD-DVD-Player, z.B. Direct. Mal die Surround-Taste auf der FB drücken... |
schlusenbauer
#1972
erstellt: 29. Okt 2008, 13:34
Hallo, hab da auch mal ne Frage zum 606. Besitze obigen Receiver, habe die automatische Einmessung gemacht und bin damit nicht ganz zufrieden. Lt. Bedienungsanleitung kann ich im Setup, den 2ten Punkt "Speaker Setup" eigene manuelle Einstellungen vornehmen, jedoch ist dieser Punkt immer grau hinterlegt und kann nicht angewählt werden. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Schlusenbauer |
DonMore
#1973
erstellt: 29. Okt 2008, 13:45
das problem hatte ich auch mal und bei mir hat nur ein komplett reset geholfen. wie man das macht steht irgendwo im handbuch. *edit: auf seite 95 im handbuch zu finden den receiver ausschalten und beim wieder einschalten die VCR/DVD Taste gedrückt halten. also VCR/DVD drücken und dann ON/Standby. so werden alle einstellungen zurückgesetzt. danach konnte ich wieder auf die speaker settings zugreifen. [Beitrag von DonMore am 29. Okt 2008, 13:50 bearbeitet] |
M.Fenix
#1974
erstellt: 29. Okt 2008, 17:38
@ wu danke werd das mal testen.Mfg |
schlusenbauer
#1975
erstellt: 29. Okt 2008, 18:05
Super hat geklappt, vielen Dank! Gruß Schlusenbauer |
DonMore
#1976
erstellt: 29. Okt 2008, 18:09
kein problem |
dfeng
#1977
erstellt: 30. Okt 2008, 11:08
Hello again, Ich habe da ein kleineres Problemchen mit meinem 606er. Ich habe einen Digitalreceiver (Unitymedia Standard) über Toslink dran und als Boxen ein Teufel Concept R2. Beim Digital-TV Schauen zischeln die Stimmen irgendwie unangenehm, wenn ich die Film/TV Modi am Onkyo einstelle (TV Logic, PLII, Neo). Man meint immer irgendwie, die Leute würden lispeln. Eingemessen ist alles über Audyssey, EQ ist an, Digi-REceiver gibt Dolby (je nach Sendung)aus, sonst alles auf Standard. Hat irgendwer eine Idee, woran das liegt, ob das normal ist oder wie man das beheben kann? |
cine_fanat
#1978
erstellt: 30. Okt 2008, 12:47
Liegt mit Sicherheit an dem
dfeng
#1979
erstellt: 30. Okt 2008, 14:37
Kann das denn? Sollte das digitale Signal nicht einfach nur zum Onkyo weitergeleitet werden? Ich dachte, bei digitalem Eingangssignal und digitaler Verbindung zum Onkyo würde der Digital-Receiver das Signal nur durchreichen... |
Wu
#1980
erstellt: 30. Okt 2008, 19:44
Kommt aufs ausgestrahlte Tonformat an. Bei MPEG-Ton wandelt der Receiver diesen in PCM um und leitet ihn über seine Lautstärkeregelung etc. |
=Shadowman=
#1981
erstellt: 30. Okt 2008, 19:46
Hi, hab nun seit ein paar Tagen den 606er und bin bis jez relativ zufrieden! Mein größtes Problem ist, das die Fernbedienung immer wieder mal nicht geht! Zum Beispiel grad wollte ich den Onkel enschalten und nix passiert! Die kleine LEd auf der FB leuchtet zwar aber der Receiver schaltet sich nicht ein! Batterien sind neu und in Ordnung. Hab mir hjez nicht die ganzen 40 Seiten fred durchgelesen deshalb die Frage: Hat jemand von euch auch das Prob? |
Wu
#1982
erstellt: 30. Okt 2008, 19:53
Aber Du hast hoffentlich trotzdem auch andere probiert? Ansonsten können bestimmte Lichtquellen Problem mit IR-Sendern verursachen. [Beitrag von Wu am 30. Okt 2008, 19:53 bearbeitet] |
Ale><
#1983
erstellt: 30. Okt 2008, 19:59
Manchmal muß man auf der FB erst bei "Remote Mode" auf "Receiver" drücken - wann genau weiß ich allerdings nicht. |
Carnal
#1984
hi, drücke bevor du sie verwendest, die receiver taste. das ist bei mir manchmal der grund dass es nicht auf anhieb geht. lg tarek |
=Shadowman=
#1985
erstellt: 30. Okt 2008, 20:34
Receiver Taste gedrückt und geht-DANKE! Man da muss ich mich jez aber in die Ecke stellen und schämen! Habe das Canton Movie 10 GX 5.1 System dranhängen und alle Kabel usw. schon gecheckt aber das Audyssey einmessen funktioniert nicht richtig! es werden alle Boxen erkannt bis auf die SB-hinten links! Mache ich es eigenhändig im Setup funzt alles einwandfrei! Muss ich unbedingt das Audyssey verwenden? Vorallem weiß ich nicht mehr weiter warum der die SB-hinten links nicht erkennt? Weis vieleicht jemand nen Rat? |
rollratte
#1986
erstellt: 30. Okt 2008, 20:46
DU musst Audyssey nicht verwenden. Ich finde es ohne besser. HAbe es ja einmessen lassen und die Entfernung der LS behalten aber den eq. aus. |
ralph1964
#1987
erstellt: 30. Okt 2008, 20:57
Hast Du hinteren Boxen an die Surround oder an die Surround-back-Anschlüsse angeschlossen? Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 30. Okt 2008, 20:57 bearbeitet] |
juli_175
#1988
erstellt: 30. Okt 2008, 21:00
Hey ho, morgen kommt mein Onkyo TX SR 606 ( hoffentlich ) an. Der Resiver hat ja 150 Watt Leistung. Hab vor ältere Boxen von mir dort anzuschließen. Bekomme ich dann Probleme z.B. das die Boxen für 150 Watt nich konzipiert sind? |
Ale><
#1989
erstellt: 30. Okt 2008, 21:36
Fast gleichzeitig - hehe @Shadowman Die Einmessung ist schon sehr sinnvoll, wenn man sie richtig macht (Mikro unbedingt auf Ohrhöhe, Öffnung nach oben an die Hörposition und die beiden anderen Positionen, wie im Manual beschrieben). Wie Ralph schon andeutet müssen die "hinteren" Boxen bei einem 5.1-System an Surround und nicht an Surround-Back angeschlossen werden, sonst funktioniert auch die Einmessung nicht. @juli Einfach mal ausprobieren - solange Du nicht zu laut hörst und auf ungewollte Töne aus den Boxen achtest sollte da nix passieren. Was für Boxen sind es denn? Grüße Alex |
Edbloo
#1990
erstellt: 30. Okt 2008, 22:06
Kann man eigentlich beim 606 die Eingänge umbennen? |
=Shadowman=
#1991
erstellt: 30. Okt 2008, 22:18
tja, da merkt man das ich ein NOOB bin auf dem Gebiet! gut das es so Hilfsbereite Leute hier gibt-Danke! |
Ale><
#1992
erstellt: 30. Okt 2008, 23:24
Naja, jeder ist am Anfang ein NOOB ..und hier kann jeder noch was lernen - kommt auf´s Gebiet an. Hab´ heute glaub´ ich meinen "schlaue-Sprüche-Tag" ![]()
Keine Ahnung - wofür denn? Dann müßte man ja auch die Fernbedienung umbeschriften [Beitrag von Ale>< am 30. Okt 2008, 23:28 bearbeitet] |
Edbloo
#1993
erstellt: 30. Okt 2008, 23:42
Ja, das mit der Fernbedienung ist mir auch schon in den Sinn gekommen, aber es sieht einfach Schicker aus da unten im Display "Playstation" oder zumindest "PS3" stehen zu haben als "Game/TV" ^^ Und ich hatte hier ein Heimkinofoto gesehen, indem auch ein Onkyo mit "XBox 360" im Display zu sehen war. |
backup
#1994
erstellt: 31. Okt 2008, 08:09
Schönen guten Tag nachdem ich nun seit einigen wochen meinen Onkyo 606 besitze und sehr zufrieden bin stellt er mich nun vor ein Rätsel: Ich hab nur eine Xbox360 und eine Playstation 3 angeschlossen. Die Playstation per HDMI auf den Game Port was auch einwandfrei funktioniert die Xbox360 ist CBL/SAT per Component angeschlossen. Bis gestern funktinierte das ganze auch einwandfrei nun komme ich heute morgen nach hause und will einwenig Xbox360 spielen und nix is Bild bleibt schwarz. Ton ist aber da schließe ich nun die xbox360 direkt an den TV funktioniert Bild und Ton. des weiteren ist mir gerade aufgefallen das ich auch nichtmhr in mein Onscreen- menue komme... nun bin ich leicht verwirrt. hatte ich doch gestern alles einfach nur ausgeschaltet. Was mache ich nun komme einfach nicht weiter und bitte daher um Hilfe. Danke schonmal im vorraus klas |
Leghorn
#1995
erstellt: 31. Okt 2008, 08:52
Ich verwende es nicht. |
cine_fanat
#1996
erstellt: 31. Okt 2008, 09:40
Ich nur bei Musik. Bei Film manuell EQ. |
juli_175
#1997
erstellt: 31. Okt 2008, 10:42
nochmal zu meinem Boxenproblem. Habe 2 mit 50 bis 80 Watt und 4 andere mit 80 bis 100 Watt. Will die Anlage nich voll aufdrehen. Will normale Lautstärke aber dann halt super sound haben. Geht das dann trotzdem? Die Boxen sind sowieso nur übergangsweise,Weihnachten neue aber bis dahin dauert es halt noch bischen. Hab nur kein bock das die dinger mit dann durchfackeln oder so |
Ale><
#1998
erstellt: 31. Okt 2008, 10:56
Ist halt Geschmackssache - ich finde es mindestens für die Entfernungseinstellung praktisch, die Equalizer-Settings kann man ja danach immer noch von Hand einstellen, wenn man Audyssey nach dem Einmessen wieder abschaltet (was mir allerdings zu aufwändig ist - und mir gefällt der Klang mit Audyssey meistens). Audyssey ist bei mir immer an, der dynamische EQ inzwischen auch bei HD-Filmen, nur nicht beim Fernsehen - mit ein paar kleinen Änderungen finde ich den Klang so sehr gut. @ juli 175 Wie gesagt - bevor die Boxen "durchfackeln" wirst Du hören, daß da etwas nicht stimmt und wenn Du auf Zimmerlautstärke hörst, dann passiert da sowieso nichts. Außerdem sind die Leistungsangaben sowohl auf den Boxen als auch vom Verstärker meistens nicht sehr aussagekräftig. Der Onkyo bringt wesentlich weniger als 150 Watt/Kanal und die Boxen halten wahrscheinlich auch weniger als 50 bzw 80 Watt aus, wobei Du normalerweise bei 50 Watt schon weit über Zimmerlautstärke bist (außer bei den meisten Mini-Böxchen). An Deiner Stelle würde ich 3 von den 4 größeren Boxen anschließen an Front L/R und Center und die kleineren an Surround L/R und dann einmessen - dabei wird die Übergangsfrequenz dann sowieso wahrscheinlich relativ hoch angesetzt, sodaß die kleinen (wenn sie es sind ) nicht zu viel Bass abbekommen. [Beitrag von Ale>< am 31. Okt 2008, 11:09 bearbeitet] |
Leghorn
#1999
erstellt: 31. Okt 2008, 11:01
Beim Einsatz einer entsprechenden Universal-FB kein Problem. |
Ale><
#2000
erstellt: 31. Okt 2008, 11:14
Stimmt in meiner Harmony habe ich es auch selbst benannt, aber mir ist es relativ egal was auf dem Display vom Receiver steht |
Leghorn
#2001
erstellt: 31. Okt 2008, 12:18
Na ja, ich würde es auch besser finden, wenn eine Umbeschriftung möglich wäre. Z. B. bei DVB-T steht dann bei mir "Game/TV" auf dem AVR-Display ... |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
