HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX... | |
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50+A -A |
Tommkill
11:57
#1143
erstellt: 29. Dez 2022, |||||
Ja, das ist auch mein Gedanke, aber dann stimmt es ja nicht mehr laut der Anleitung den Sub zwischen -6 bis -9 DB einzumessen |
fplgoe
12:01
#1144
Steht das so in der Anleitung? ![]() Ist dann da auch erklärt, warum man so einen Blödsinn machen sollte? |
Tommkill
12:05
#1145
Weil der Onkyo den Sub anscheinend zu laut einmisst ![]() |
fplgoe
12:30
#1146
Du sprichst also von den Tipps eines einzelnen Anwenders vor 6 Jahren. OK. Mal abgesehen davon, dass mir der Unterschied nicht verständlich ist, die Einmessung bei niedrigem Subwooferpegel zu akzeptieren und bei höherem als falsch zu erachten (denn der Schalldruck sollte ja im Zweifelsfall nach der Messung so oder so gleich sein) ist das nu ein einzelner Anwender, nicht Dirac und nicht Onkyo, die das vorgeben. Sollte es da irgendeine Problematik (die ich nicht verstehe...) gegeben haben, ist auch wahrscheinlich nach so langer Zeit sicher per Firmware behoben. Ich würde mich daran jetzt sicher nicht gebunden fühlen, schon alleine, weil man den Pegel im Nachhinein ohnehin meist doch irgendwie nach Geschmack anpasst. |
Tommkill
12:42
#1147
Ich weis nicht, wie du auf 6 Jahre kommst, denn da gab es noch keinen Onkyo ![]() Fakt ist, würde ich in Dirac den Sub auf die gleiche Lautstärke der anderen LS anpassen, würde dirac den sub sehr weit absenken. Der physikalische Lautstärkeregler am Sub ist 12 Uhr wie beim vorigen yamaha auch. |
icons
12:43
#1148
Also, bei meinem Sub Canton 500r …keine Probleme…auch bei Tonformate nicht👈sehe ich ne BD oder UHD schaltet er Automat ein Tonformat…schalte ich um zb TV nimmt er die zuletzt Eingestellte 🤷♂️…also alles, ok . [Beitrag von icons am 29. Dez 2022, 12:44 bearbeitet] |
Tommkill
13:54
#1149
Rossi_46
14:03
#1150
Und da ist dein Fehler,man Regelt die Lautstärke am Sub,und nicht mit Slider!!! Nur am Sub sonst nirgends. Man fängt mit dem leisesten Lautsprecher an,man auch mit Mic Gain über die 100% gehen,damit auf die von Dirac gewünschten Pegel -15db kommt. [Beitrag von Rossi_46 am 29. Dez 2022, 14:09 bearbeitet] |
burkm
14:04
#1151
Onkyo als Label/Marke gibt es schon deutlich länger als 6 Jahre ![]() |
Tommkill
14:16
#1152
Bitte richtig schauen und lesen Der Slider vom Sub ist auf + 12 DB und das ist die Grundeinstellung, da habe ich nichts angefasst. Ich mache alles mit dem LSR vom Sub. Wenn ich die Lautstärke des Subs mit den anderen LS angleiche, senkt Dirac den sub soweit ab, dass ich nur noch bei hohen Lautstärken ein Einschaltsignal bekomme [Beitrag von Tommkill am 29. Dez 2022, 14:20 bearbeitet] |
Tommkill
14:19
#1153
In dem Thread geht es nur um die Einmessung des RZ50 mit Dirac |
Rossi_46
14:26
#1154
Stimmt habe ich gemacht, und der steht bei dir auf + 8db ! Und das soll und darf er nicht. Hier der steht auf 0db im scharzen Pfeil und so ist es richtig und nicht anders, für die anderen Lautsprecher dürfen/sollen die genutzt werden! Sehe ich das richtig Masterlautstärke -54db,wenn ja geh mal auf -30-35db dann kommt man auch mit dem Einpegeln besser hin. Deine Lautstärke des Subs bei steht bei dir auf -33db, und bei mir auf -16db nach dem Einpegeln wie es ungefähr sein soll. ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 29. Dez 2022, 14:55 bearbeitet] |
Tommkill
15:08
#1155
wie steht dein Sub Pegel im Receiver nach dem Einmessen? |
Rossi_46
15:17
#1156
Zwischen +0db > +5db Du siehst ja selber das du dein Silder auf +8db runtergezogen hast! Als Masterlautstärke wähle ich immer -25-30db . Daher wundert mich auch nicht,das dein Sub nicht richtig angeht,wenn du nicht richtig Einpegelst. |
Tommkill
15:42
#1157
Ahh mist, dass war das falsche Bild, ist vom allerersten Einmessen. Also noch mal, was mich wundert ist, dass ich mit der Sub Lautstärke weitaus niedriger muss, als die anderen Lautsprecher, damit ich nach dem Einmessen, auf einen Pegel von ca. 0 komme und das verstehe ich nicht. Ich dachte, dass ich gleich laut mit den restlichen Lautsprechern sein muss oder habe ich einen Denkfehler ![]() ![]() ![]() Ich bin halt nach der Anleitung im Link gegangen, werde aber jetzt mal deine Vorgehensweise verwenden Wusste nicht, dass der Sub bei ca. -15 DB sein soll [Beitrag von Tommkill am 29. Dez 2022, 15:48 bearbeitet] |
fplgoe
16:41
#1158
Mea Culpa... ich habe das (Mitglieds-)Datum des TE gelesen. Ändert aber nichts am Rest. So lange Dirac oder Onkyo das nicht vorgeben, macht das in meinen Augen keinen Sinn. AM Sub herunterdrehen und den Onkyo 'höher' einmessen lassen. Ich wiederhole es nochmal, das Ergebnis müsste vom Pegel gleich sein. Ob der Onkyo nun -7dB abzieht, oder Du gleich den Sub (ungefähr) 7dB niedriger einstellst und der Onkyo dann irgendwo um 0dB herum liegt. Wie gesagt, ein User... |
Tommkill
16:57
#1159
Ja, das ist mir schon klar, habe ich auch jetzt so gemacht, aber wie oben auf den Bildern zu sehen, ist mein Sub beim Einpegeln in Dirac um einiges leiser und das verstehe ich nicht. Bringe ich den Sub über den Lautstärkeknopf am Sub auf die gleiche Lautstärke wie meine anderen LS, dann regelt der Onkyo den Pegel des Subs so weit runter, dass ich Einschaltprobleme bekomme. Hier wird es so ähnlich beschrieben ![]() |
Rossi_46
17:09
#1160
Nochmal 1.Masterlaustärke wählen -20 -35db 2 Lautsprecher Einpegeln mit dem leisesten beginnen 3.alle Lautsprecher Einpegeln zwischen -13-16db 4.Sub Lautstärke nur über den Sub Regeln. Die Lautstärke -13-16 db alle Lautsprecher + Sub 5.Messung Starten entweder 1-13 Messpunkte je nachdem... 7 Messung Speichern 8.Dann an den AVR Senden. Dirac gleicht alle Pegel für alle Lautsprecher an. |
rossoneri
17:15
#1161
@Tommkill Geh mal wie folgt vor und lass die Einstellungen am AVR in Ruhe: - bevor du im Dirac-Setup mit dem Einpegeln beginnst, überprüfe dein Grundrauschen und merke dir den Wert. (Mic-Gain auf 100%) Sichtbar beim „Mikrofonverstärkungsregler" - Lass alle LS einmal durchsweepen. - Stelle mithilfe des Masterlautstärkenreglers deinen leisesten LS auf ca. 20db über dein Grundrauschen. - Stelle deinen Subwoofer so laut, wie den leisesten LS. (am Subwoofer) - Nun kannst du die restlichen LS angleichen und mit der Einmessung beginnen. |
Tommkill
17:17
#1162
Du verstehst mein Problem nicht ![]() |
Tommkill
17:20
#1163
genau so mache ich es, nur wie oben geschrieben, kann ich mit der Sub Lautstärke nicht so hoch, weil sonst zu weit abgesenkt wird |
rossoneri
17:26
#1164
Das sind deine Werte nach der Einmessung, oder? Edit. kann nicht sein, da kein Dirac-Slot gewählt ist. Wie sieht das z.B. beim Slot 1 aus? [Beitrag von rossoneri am 29. Dez 2022, 17:29 bearbeitet] |
Siran
17:31
#1165
So hat es bei mir dann auch geklappt, danke - ich konnte meinen Sub erst nicht mehr als ca 1/3 am Volume-Regler des Sub stellen, da ich mir irgendwo eine Brummschleife eingefangen hatte, da es beim 1007er bei der Einstellung auch keine Probleme gab bin ich da auch etwas naiv mit der gleichen 1/3 Einstellung in die Dirac Einmessung gegangen und hatte ständig, dass der S/NR nicht ausreicht um zu messen. Erst als ich am Sub die Lautstärke auf etwas über der Hälfte stehen hatte (nachdem ich die Brummschleife soweit ausmerzen konnte) und ihn in der Dirac Lautstärkemessung dann auf den Pegel des lautesten LS eingestellt habe (Pegelmessung am Sub war mit dem Puk-Mikro leider für die Füße), ist Dirac durchgelaufen. Eine paar Fragen habe ich noch - die Raumkorrektur muss man für jeden Eingang separat aktivieren (auf Dirac stellen) oder gibt es auch eine Einstellung für alle Eingänge? Die Trennfrequenzen die Dirac gewählt hat sehe ich dann nur im Dirac-Programm und nicht mehr im AVR oder zeigt der dann bei Auswahl Dirac als Raum EQ wenn ich in die Einstellungen des Onkyos gehe die Trennfrequenzen an die Dirac gewählt hat? [Beitrag von Siran am 29. Dez 2022, 17:39 bearbeitet] |
Tommkill
17:44
#1166
Ja, sind sie und doch, der Dirac Slot ist in der App gewählt und das überträgt sich nicht in der Web Oberfläche |
rossoneri
17:44
#1167
Kann ich dir leider nicht beantworten, da ich keinen Onkyo habe.
Dirac ohne DBLC wählt keine Trennfrequenz, die stellt man manuell ein. (der Onkyo kann kein DBLC) |
Siran
17:47
#1168
Ah, danke - ich hatte mich schon gewundert, warum die gleichen Werte die ich vorher eingetragen hatte wieder da standen (hatte aus der Einmessung des 1007er noch im Kopf da ich die erst vor kurzem wieder machen musste). |
rossoneri
17:47
#1169
@Tommkill Dann klicke doch in der Web-GUI einfach mal auf den Dirac-Slot 1. Was hast du dann für Werte? |
Tommkill
17:51
#1170
Alles die gleichen, warum soll Dirac auch die Werte für die Slots ändern. Man kann manuell die Werte ändern und abspeichern |
rossoneri
17:55
#1171
Weil Dirac diese Werte nach der Einmessung an den AVR übergibt. [Beitrag von rossoneri am 29. Dez 2022, 17:55 bearbeitet] |
Tommkill
17:58
#1172
von was reden wir, er hat sie doch übergeben und das für ALLE Slots gleich, denn warum sollen die Slots unterschiedliche Pegel haben ![]() Auserdem sind die Slots nicht mein Problem sondern wie oben schon zig fach geschrieben, dass ich meinen Sub nicht auf die gleiche Lautstärke bringen kann, da sonst Dirac meinen Sub auf -15 absenkt. |
rossoneri
18:04
#1173
Nein, die Werte sollten natürlich auf allen Slots gleich sein. Aber wenn das die Werte nach der Einmessung sind, kann ich keine -15db Absenkung des Subwoofers sehen... |
Tommkill
18:07
#1174
Kannst du bitte alles lesen, ist langsam sehr mühselig. Das sind meine Ergebnisse mit halber Sub Lautstärke. Die -15 DB habe ich nicht fotografiert, da ich dachte, dass es langt wenn ich es sage |
Siran
18:15
#1175
PS - für Screenshots am besten "Snipping Tool" nutzen, ist standardmäßig bei Windows dabei, da muss man nicht immer mti dem Handy hantieren. |
Rossi_46
18:17
#1176
Tommkill
18:25
#1177
kenne ich, ändert nichts an meinem Problem. Eigentlich habe ich nur ein Wissensproblem, was mir keiner beantworten kann |
Tommkill
18:27
#1178
Muss ich nicht, hab ein Chromebook mit dem ich direkt meine Bilder auf dem Notebook sehe ![]() |
Siran
18:48
#1179
Was ich auch ein wenig schade finde, dass es so wenige Klipsch Modelle in der Auswahl der LS des Onkyo gibt, weder mein R-SW115, noch die RP-160M Back Surround und die RP-140SA Heights sind aufgeführt. Zwar alles keine neuesten LS mehr, aber die RP-160M werden meines Wissens noch verkauft. |
Tommkill
19:11
#1180
Ja das stimmt, meine sind auch nicht drin. Kannst du deinen SW115 beim Einpegeln in Dirac auf die gleiche Lautstärke bringen, oder musst du auch runterdrehen? |
Siran
19:25
#1181
Ich hatte ihn erst auf ca 1/3 stehen (u.a. wegen einer Brummschleife die darüber hörbar wurde), da hat Dirac aber leider versagt, beim Einmessen war selbst mit +12dB der Sub nicht auf die Lautstärke der anderen LS zu bringen und beim Enmessen hat Dirac immer einen S/N Ratio Error gebracht. Als ich dann die Brummschleife soweit ausmerzen konnte, dass ich bis knapp über die Hälfte den Pegel am Sub einstellen konnte und anschließend den Pegel bei der Laustärkemessung in Dirac selbst manuell auf den Pegel des lautesten normalen LS gestellt habe lief Dirac anstandslos durch. Laut Setup-Menü des Onkyos ist der Sub nun bei -7,5dB ein gepegelt, ich hätte also noch genug Reserven ihn wieder am Sub runterzuregeln, nur müsste ich dann wieder den Pegelausgleich am Onkyo manuell machen. So sieht es jetzt bei mir bei der Level Calibration aus: ![]() [Beitrag von Siran am 29. Dez 2022, 19:45 bearbeitet] |
Tommkill
20:19
#1182
Hört sich gut an. Ich bin auch bei ca. 12 Uhr und in Dirac 16 DB niedriger wie der leiseste Lautsprecher und komme beim Endergebnis auf -2 DB. Ich mache mir jetzt keinen Kopf mehr, warum mein Sub 16 DB leiser sein muss, wie die anderen Lautsprecher ![]() |
Tornhoof
12:21
#1183
erstellt: 30. Dez 2022, |||||
So, mit dem gestern gelieferten UMIK-1, gabs jetzt mal eine richtige Messung, hat eigentlich alles ganz gut geklappt, gemäß der Anleitung aus dem AVSforum mit Einpegeln (Sub ist jetzt auf -8, der Rest bei +1.5-2, was effektiv bedeutet der Sub ist etwas zu laut, aber nachdem mein Sub keine Skala zum einstellen hat der Lautstärke am Knopf ist mir das gut genug, da genau mittig der Regler). Habe die 13 Punkte Messung gemacht und zwei Kurven exportiert, eine normale und eine mit der +6DB Kurve. ![]() |
Rossi_46
12:35
#1184
Sieht ganz gut aus mit den Pegeln bist auf den Sub,aber das hatten wir gestern schon! Normal sollten alle Lautsprecher+ SUB die gleichen Pegel aufweisen,was auch bei dir nicht der Fall ist! Lautsprecher -16db > Sub -29db das ist falsch,lasst doch den Slider vom Sub einfach oben stehen,und zieht den nicht zum Pegel angleichen runter! Hier mal ein Auszug Anleitung vom NAD >>> nn Sie einen Subwoofer verwenden, o reduzieren Sie die Masterlautstärke wieder auf einen geringeren Pegel o drücken Sie die „Play”-Taste für den Subwoofer o achten Sie auf die Pegelanzeige für den Subwoofer und erhöhen die Masterlautstärke, bis der Subwoofer deutlich zu hören ist. o vergleichen Sie die Pegelanzeige des Subwoofer mit der des ersten Lautsprechers – sie sollten in etwa gleich sein. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrem Subwoofer so weit auf, bis beide Pegel in etwa gleich sind Lautstärke-Kalibrierung (Fortsetzung) 1. Platzieren Sie das Mikrofon in der Mitte des Hörbereichs. 2. Stellen Sie sicher, dass die Masterlautstärke auf einen niedrigen Wert eingestellt ist. 3. Wählen Sie einen Lautsprecher, z.B. Front links, und drücken die „Play“-Taste für diesen Lautsprecher o Über der Play/Stop-Taste sollte jetzt eine Anzeige des Aufnahmepegels zu sehen sein. Wenn Sie die Masterlautstärke langsam erhöhen, sollte dies auch in der Anzeige für den gewählten Lautsprecher erkennbar sein. Ansonsten prüfen Sie die Mikrofonverbindung. 4. Erhöhen Sie die Masterlautstärke so lange, bis: o entweder die Pegelanzeige für den gewählten Lautsprecher im grünen Bereich liegt oder o der Ausgangspegel laut, aber nicht unangenehm ist. • Verwenden Sie in diesem Fall den Mikrofon-Pegelregler, um den Aufnahmepegel so zu erhöhen, dass er im grünen Bereich liegt. 5. Wenn Sie einen Subwoofer verwenden, o reduzieren Sie die Masterlautstärke wieder auf einen geringeren Pegel o drücken Sie die „Play”-Taste für den Subwoofer o achten Sie auf die Pegelanzeige für den Subwoofer und erhöhen die Masterlautstärke, bis der Subwoofer deutlich zu hören ist. o vergleichen Sie die Pegelanzeige des Subwoofer mit der des ersten Lautsprechers – sie sollten in etwa gleich sein. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrem Subwoofer so weit auf, bis beide Pegel in etwa gleich sind. 6. Beginnen Sie die Messungen der weiteren Lautsprecher stets mit einer niedrigen Masterlautstärke und stellen Sie sicher, dass die Aufnahmepegel jeweils in etwa denen des ersten Lautsprechers und des Subwoofers entsprechen. Ist dies nicht so, nutzen Sie den Gain-Regler des betreffenden Kanals, bis die Pegel in etwa gleich sind. 7. Wenn alle Messungen abgeschlossen sind, sollten die Pegelanzeigen aller Lautsprecher innerhalb eines Bereichs von 15 dB in etwa den gleichen Wert anzeigen. Der Slider für den Sub wird hier ncht erwähnt,warum nicht weil man es nicht soll! ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 30. Dez 2022, 12:50 bearbeitet] |
Tornhoof
12:59
#1185
Jo, ich weiß,ich kann nur noch minimal mehr am SUB aufdrehen, ansonsten fängts an zu dröhnen. Liegt an der suboptimalen Aufstellung im Wohnzimmer. Die 6db Kurve geht noch, die 10db Kurve nicht mehr, da dröhnt es dann. Ich muss mal, wenn ich viel Lust und Zeit habe mit rew das genau ausmessen, bei welchen Frequenzen was und wo dröhnt. |
Rossi_46
13:06
#1186
Erhöht die Masterlautstärke,da bekommt ihr auch die Pegel vom Sub hin! Hier steht es.. achten Sie auf die Pegelanzeige für den Subwoofer und erhöhen die Masterlautstärke, bis der Subwoofer deutlich zu hören ist. Das ist euer Problem. Ich habe zb. - 25db hatte beim 778 -20db eure Masterlautstärke bei dir -45db das ist einfach zu leise ist! Dirac möchte es gerne kaut haben,um irgendwelche Störgeräusche zuvermeiden! Auch bei dir -45db ,da kann es mit dem Einpegeln ja auch nicht klappen! [Beitrag von Rossi_46 am 30. Dez 2022, 13:13 bearbeitet] |
Siran
13:24
#1187
Wenn ich bei mir die Masterlautstärke in Dirac über -37dB regele, wird mein lautester normaler LS zu laut, so dass ich nicht mehr mit -12dB auskomme. |
Rossi_46
13:35
#1188
Versuch doch mal Testweise die Masterlautstärke zuhören und Slider von Sub oben lassen,und nur mal den Sub Einzupegeln auf -16db. Wenn das klappt,davon gehe ich aus dann geht der Rest auch. Und,wenn das so ist mit deinen -12db,man kann auch nir mit Mic Gain arbeiten,der kann auch genutzt werden. [Beitrag von Rossi_46 am 30. Dez 2022, 13:37 bearbeitet] |
Tommkill
14:03
#1189
lass es so wie es ist. Du und ich sind ja nicht die einzigen mit dem Sub Problem. Ich habe jetzt eine Messorgie von zwei Tagen durch mit allen möglichen Anleitungen mit keinem Erfolg. Der Sub muss bei mir 16 DB leiser eingepegelt werden. Das Endergebnis zählt. Werde mit REW auch mal gegentesten, aber denke das passt, hört sich auf jeden Fall stimmig an. |
Tommkill
14:07
#1190
Doch klappt laut Anleitung AVS Forum. Ergebnis ist Top und das zählt |
Son-Goku
14:20
#1191
Das ist der Krux bei Dirac und den unterschiedlichen Implentierungen .Selbst die Einmessung ist Geräteübergreifend nicht gleich Ich bin auf die ersten richtigen Messungen gespannt wie es im Onkyo läuft |
Siran
14:25
#1192
Ich bin erstmal mit der Einmessung zufrieden, evtl. werde ich im nächsten Urlaub mal weitere Einmessungen machen und mir evtl. auch das Umik-1 dazu holen, aber so wie es ist, ist es schon ein merkliches Upgrade zum 1007er. |
Tommkill
14:26
#1193
Was meinst du mit erste richtige Messung? Also ich bin mit meiner super zufrieden ![]() |
Onkyo TX NR6100 Atmos Synbios am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus Done am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Kopfhörer Problem dirki001 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 7 Beiträge |
Bi-Amping mit TX-NR6100 Rezzly am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review 01basti01 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live jitsch am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 3 Beiträge |
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden frankenmatze am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR5010 | TX-NR3010 | TX-NR1010 plotteron am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 2972 Beiträge |
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E Pinta am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 29 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508 elvisXXL am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.308
