| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Dadio
#2301
erstellt: 02. Mrz 2010, 16:38
Hast du noch die alte PS3? Wenn ja, die kann kein TrueHD als Bitstream ausgeben. Das mit dem klicken ist normal, stell doch auf PLII Movie um, dann ist es weg, hat mich auch genervt. |
Raven85
#2302
erstellt: 02. Mrz 2010, 16:46
ja hab die alte dicke ps3, die kann kein true-hd weiterleiten? WTF und die slim kann das? [Beitrag von Raven85 am 02. Mrz 2010, 16:49 bearbeitet] |
Thurni
#2303
erstellt: 02. Mrz 2010, 16:57
genau die hat nen anderen hdmi chip |
Angucker
#2304
erstellt: 02. Mrz 2010, 16:58
Lies noch mal den Post vor deinem ![]() Die alte Ps3 kann kein True-HD als BITSTREAM weitergeben. Als PCM kann sie das! Von daher geht dir nix verloren, wenn du, wie ich auch, die alte PS3 hast! |
Lukkie
#2305
erstellt: 02. Mrz 2010, 17:24
hallo zusammen ! habe auch den Onkyo TX-SR607 und ein paar probleme damit ! bekomme kein bild und ton über hdmi von der ps3 ! wenn ich in den einstellungen bin zeigt er mir diese am tv an ! ausserdem hab ich den sat reciver per lwl kabel angeschlossen zwecks 5.1 ! das aht auch mal funktioniert , nur seit dem ich die probleme hab , geht das auch net mehr sonder nur stereo , egal was ich am sat reciver umstelle ! wollte jetzt mal ein reset durchführen bevor ich ihn einschicke , aber hab nichts darüber gefunden wie ich das machen soll kann mir das vieleicht jemand erklären ? gruss marco |
Dadio
#2306
erstellt: 02. Mrz 2010, 17:55
Reset hab ich schon mal gemacht, weiß nur leider die Taste nicht auswendig die du am 607 drücken mußt. Kann dir aber sicher sagen daß es in der Anleitung steht wies geht. Werd dann später mal nachschaun falls dus selber nicht findest. |
Ale><
#2307
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:05
Richtig - nur das Display des Receivers zeigt dann "Multich" und nicht das HD-Format an (die alte PS3 muß dafür übrigens auf "Linear PCM" eingestellt sein)... nur nochmal zur Erklärung.. und zum ungefähr 8736754sten mal [Beitrag von Ale>< am 02. Mrz 2010, 18:06 bearbeitet] |
Lukkie
#2308
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:11
kann es grad echt nicht finden ! und habs jetzt 2 mal durch ! |
Raven85
#2309
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:12
also als PCM gehts, es steht dann halt immer Multi-Channel oder? Wie erkenn ich dann aber , dass statt DD , DD-true HD wiedergegeben wird? Select-taste sollte es oben stehen oder? lg |
Ale><
#2310
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:19
Genau. |
ralph1964
#2311
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:29
Es ist der 1. Punkt bei der Fehlersuche und sogar eingerahmt. "Falls Sie nicht in der Lage sind, das Problem selbst zu lösen, versuchen Sie ein Reset des AV-Receivers auszuführen, bevor Sie sich an Ihren Onkyo-Fachhändler wenden. Um wieder die ab Werk programmierten AV-Receiver- Einstellungen zu laden, müssen Sie ihn einschalten, während Sie die Tasten [VCR/DVR] und [ON/STANDBY] gedrückt halten. Im Display des AV-Receivers erscheint dann „Clear“. Danach wechselt das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb." Grüsse Ralph |
M0ki
#2312
erstellt: 03. Mrz 2010, 09:38
Moin, habe mir die PS3 Slim neu geholt. Die kann ja die neuen Tonformate per HDMI als Bitstream. Nun habe ich aber das Problem nach der automatischen Konfiguration das jedes Game als "MultiCH" ausgegeben wird. Müssten die Games nicht DD oder DTS haben? Wieso gibt die PS3 das dann auch nicht so weiter? Ist "MultiCH" in Games vielleicht besser? Vielen Dank |
Skaarah
#2313
erstellt: 03. Mrz 2010, 10:05
Das hat eigentlich nichts mit dem Onkyo zu tun, sondern ist rein ein Problem der PS3 und wurde dort schon mehrfach diskutiert. Du müsstest in den Audioeinstellungen die MPCM Haken bei unterstütze Formate rausmachen, so dass nur noch DD und DTS angehakt sind, dann kommen die Spiele auch so raus. Warum die PS3 wenn alle Haken gesetzt sind MPCM ausgibt weiß ich nicht, aber ist wie gesagt ein Problem der PS3 und nicht vom Onkyo. MPCM ist nicht besser, oder groß schlechter. Die PS3 dekodiert einfach das Audiosignal und gibt es in einem diskreten Multichannel PCM Stream aus. Es fehlen halt wie bei der alten PS3 und bei Filmen gewisse Metadaten (wie z.B. Dynamikreduzierung bei Nachtmodus), aber Pegelangeglichen ist kein Unterschied zu hören. Von daher musst du es nicht umstellen, aber wenn du im Display unbedingt DD/DTS lesen willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig. |
OldNo7
#2314
erstellt: 03. Mrz 2010, 15:45
Mahlzeit, so jetzt hab ich auch eine kleines Problem mitder Xbox360 und Onkyo, und zwar wird das DD-Signal nicht immer erkannt obwohl bei der Xbox DD aktiviert ist wenn ich im Menü von der Xbox von DD auf Stereo und umgekehrt umstelle dann gehts.... hat jemand schon sowat gehabt? Xbox ist nur über HDMI-Kabel angeschossen... |
Wilmo
#2315
erstellt: 03. Mrz 2010, 19:19
Du musst den Onkyo vor dem Starten der Xbox anmachen. So isses zumindest bei mir. |
M0ki
#2316
erstellt: 03. Mrz 2010, 21:07
Dank dir habs mal so gemacht und nun passt alles Frage ich mich dennoch warum die Slim da PCM nimmt statt DTS/DD wenn das Material doch so vorliegt?Gruß |
Skaarah
#2317
erstellt: 04. Mrz 2010, 07:39
Macht die alte PS3 genauso, sprich ist schon immer bei der PS3 so gewesen. Warum? Keine Ahnung. Bei dir ist es ja nicht so tragisch, da deine die neuen Formate per Bitstream ausgeben kann. Bei Leuten mit der alten ist es problematisch, denn die müssen die PCM Haken drin lassen, damit sie die neuen Formate zumindest als MPCM Stream rausbekommen und dauernd Haken rein/raus, je nachdem ob er spielt, oder Film schaut macht wohl k(aum)einer. |
B1gT4nk
#2318
erstellt: 04. Mrz 2010, 09:44
Soweit ich weiß kann die xbox gar kein richtiges DD nur über HDMI ausgeben?!?!? verbessert mich wenn ich falsch liege. Weil eigentlich muss man die xbox doch per optischem kabel an den Receiver anschließen... dann haste auch nicht dein eben genanntes problem. Ich habe die 360 über hdmi an den TV und nur des optische kabel an den Receiver und es funktioniert alles super. Das bietet auch den vorteil, dass wenn man mal ohne Surround zoggen will, der receiver nicht an sein muss Spart strom |
Ale><
#2319
erstellt: 04. Mrz 2010, 09:46
@Skaarah Was ist da problematisch? Ich lasse bei der alten PS3 immer alles so eingestellt, wie es sich automatisch eingestellt hat und meine Spiele klingen gut und haben diskretes Surround (spiele allerdings nicht sehr oft).. was soll an der Anzeige im Receiver so spannend sein? Gruß Alex [Beitrag von Ale>< am 04. Mrz 2010, 09:47 bearbeitet] |
Skaarah
#2320
erstellt: 04. Mrz 2010, 10:06
Hab ich was anderes behauptet?!? Er wollte DD/DTS im Display sehen, nicht ich... Andere wollen DD/DTS im Display sehen, nicht ich... Ich habe nur seine Frage beantwortet, auch wenn sie nicht in diesen Thread gehört, sondern in den PS3 Thread... Meine Meinung diesbezüglich sollte eigentlich bekannt sein, da ich sie schon unzählige Male sowohl im großen PS3, als auch im PS3 slim Thread kund getan habe... Wenn jemand also mit der alten PS3 DD/DTS bei Spielen im Display sehen will und bei BDs die neuen Formate per PCM hören will, der müsste immer umschalten. ICH mach das nicht! ... Bei mir steht die alte PS3 auf PCM und alle Haken sind drin und gut ist. |
Ale><
#2321
erstellt: 04. Mrz 2010, 10:12
Dann habe ich mich wohl wiedermal nur an einem Wort: "problematisch" gestört |
Skaarah
#2322
erstellt: 04. Mrz 2010, 10:35
Ja, war vielleicht auch unglücklich von mir gewählt Ein Problem an sich ist es nicht. Maximal "umständlich" für Leute, die mit der alten halt DD/DTS bei Spielen haben wollen und trotzdem noch bis zu 7.1 MPCM. Ich mach es ja wie gesagt wie du. |
M0ki
#2323
erstellt: 04. Mrz 2010, 11:12
nah die gibt auch problemlos DD über HDMI aus! Vielleicht passen die Einstellungen im Receiver nicht? |
Wilmo
#2324
erstellt: 04. Mrz 2010, 12:06
Wie gesagt, er muss den Receiver -vor- dem Starten der Xbox anmachen. |
OldNo7
#2325
erstellt: 04. Mrz 2010, 15:54
Hab schon probiert, bring leider auch keine Abhilfe. Wenn ich den Receiver nach der Xbox einschalte dann wird im Display kurz das DD-Zeichen gezeigt und dann wechselt der Receiver automatisch auf DTS-Neo 6 simulation..... und das klingt irgendwie kagge.... |
Thomz1711
#2326
erstellt: 04. Mrz 2010, 16:38
schonma im xbox menue geguckt welcher soundmode dort aktiviert ist? dort muss auch auf 5.1 gestellt werden.. |
OldNo7
#2327
erstellt: 04. Mrz 2010, 19:42
ja klar, im Menü ist DD 5.1 eingestellt. So hab jetzt mehr mals den ungekehrten Weg ausprobiert, also zu erst Xbox und dann den Receiver einschalten, hat bis jetzt richtig erkannt dat verstehe ich irgendwie nicht... nun ja ist hal so |
ghostrider01
#2328
erstellt: 05. Mrz 2010, 08:03
hallo! also bis jetzt hab ich keine Probs mit dem Onkyo 607! Ich habe jetzt auch vom TV (Samsung b750) nen optisches Kabel am Receiver verankert (wegen USB-Festplatte am TV)! habe den TV auch im onkyo schon zugewiesen (TV/Tape)! jetzt meine Frage! --> muss ich die Klangeinstellungen wieder völlig neu machen für diese Eingangsquelle? oder übernimmt er die Einstellungen von CBL/SAT bzw. GAME??? |
Vrig19
#2329
erstellt: 05. Mrz 2010, 11:01
Hi, ich hab den Onkyo 607 jetzt seit 3 Tagen. Alles super soweit nur ich hab 1 Problem festgestellt. Er schaltet sich zufällig aus, aber ich weiss nicht woran es liegt. Ich hab meinen HTPC über Toslink mit dem Onkyo verbunden. Wenn ich mir nen Film mit DTS/Dolby via VLC Player angucke auf Lautstärke 35 machts klick und es blinkt die Standby Taste. Das ist mir aber nur bei 2 Filmen passiert, hab ihn ja erst kurz. Bei TV, Musik etc. ist mir das noch nicht passiert. Ich betreibe Sony Boxen (10x10x10cm) ohne Sub, nichts besonderes, die Boxen sind auf 6 Ohm, habe den Receiver da er sehr heiss geworden ist auf 4 Ohm eingestellt, seitdem ist er wesentlich kühler. Die Audissey einmessung habe ich gemacht. bin zufrieden damit. Sonst habe ich noch keine Einstellungen vorgenommen. Das Problem ist halt, wenn ich richtig laut und kinomässig hören will ist 35 schon so ziemlich die untere Lautstärkegrenze. Da ich noch ziemlicher Noob bin in dem ganzen hoffe ihr könnt mir Tipps geben was ich noch einstellen soll.... hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. gruss vrig |
Ungeheuer
#2330
erstellt: 05. Mrz 2010, 11:25
Ich möchte ganz gerne mal eure bevorzugten Wiedergabemodi bei BR/DVD-Zuspielung wissen. Ich schaue BR/DVD über die "alte" PS3 und hab dort dementsprechend Sound-Ausgabe über Lineare PCM. Bisher hab ich als Wiedergabemodi im 607 "Direct" genutzt, aber nach mehreren Tests schaue ich nun mit "Multichannel". Wird dadurch irgendwas verfälscht? Welche Modi nutzt ihr? |
Skaarah
#2331
erstellt: 05. Mrz 2010, 12:03
@Virg19: Hat er sich nach 4Ohm Einstellung nochmal ausgeschalten? Davor klingt es nach Hitzeproblem, aber mit der 4Ohm Einstellung hast du schonmal eine Sache dagegen unternommen. Steht er frei, oder eingebaut? @Ungeheuer: Bei Direct gibt er es 1:1 (afaik) OHNE EQ wieder, bei Multichannel mit EQ. |
Vrig19
#2332
erstellt: 05. Mrz 2010, 13:58
@Skaarah ich denke es ist bei 6 und bei 4 Ohm. Also ich denke bei 4 Ohm kann es sicher nicht ein Hitzeproblem sein, da nur handwarm, der Raum hat ca 20 Grad nur, der Receiver steht zar im TV Regal, nach oben hin ist aber 20cm Luft, seitlich ca 5cm. Ich glaube entweder ist es der Film selbst der ein fehlerhaftes Signal aussendet, wobei der Receiver sich abschaltet, oder ich weiss nich.... gruss Vrig |
Doctorsnyder
#2333
erstellt: 05. Mrz 2010, 18:47
kurze Frage zum 607. Habe ein Problem mit dem Soundprogramm Dts Surround Sensation. Wenn ich bspw. Bad Boys 2 einlege, wird automatisch dieser Wiedergabemodus gewählt. Das DTS Logo wird auch angezeigt. Der Sound hört sich auch echt am besten von allen Programmen an, aber leider funktionieren gerade bei diesem Modus die hinteren Surround Boxen nicht. Bei allen anderen schon. Betreibe ein 5.1 System und habe die die hinteren Boxen an Surround links bzw. rechts angeschlossen. Ist der Anschluss somit generell falsch? ALso müssen die auf surround Hinten statt auf rechts/ links angeschlossen werden? Gruß Doc |
Johnny_B.
#2334
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:07
das Soundprogramm "Dts Surround Sensation" ist dafür gedacht,mit 2 Boxen den "vollen Sound" virtuell zu erzeugen.selbst habe ich nur ein 3.0 System.wenn ich Soundprogramm "Dts Surround Sensation"wähle,bleibt mein Center auch stumm. MfG [Beitrag von Johnny_B. am 05. Mrz 2010, 19:08 bearbeitet] |
ralph1964
#2335
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:12
Das stimmt schon. Die Surround-back brauchst Du bei einem 6.1/7.1. Zu"Dts Surround Sensation" siehe Erklärung von Johnny B. Grüsse Ralph |
B1gT4nk
#2336
erstellt: 05. Mrz 2010, 20:01
ich habe den onkyo jetzt auch seit einer woche und bin eigentlich vollends zufrieden. Die einzige sache die mir noch nicht so 100% reingehen will ist diese: Ich habe an den Onkyo 5.0 boxen angeschlossen (ein passiver sub unterstütz die front left und right speaker wird aber noch ersetzt durch einen aktiven) Mit dem Surround sound ist auch alles super aber nun weiter: Ich höre auch recht oft musik. Den Onkyo habe ich mir auch wegen der Zone 2 funktion gekauft da ich noch 2 etwas ältere sharp Standboxen habe mit je einem hoch, tief und 2 subwoofern. Diese beiden boxen habe ich vorher alleine gehabt um mit meiner anlage musik zu hören die ist aber rausgeflogen als ich den onkyo geholt habe. Und jetzt zu dem hauptproblem: Der bass bei den Boxen kommt vom Onkyo so gut wie gar nicht an. Eher gesagt die beiden Sub boxen der lautsprecher bewegen sich so gut wie garnicht. früher haben die richtig bass abgegeben. Kann ich das durch ein anderes anschließen irgendwie besser machen. Als front left und front right kann ich die boxen leider nicht benutzen da ich ein Wohnzimmer mit schräge habe und die box auf der linken seite nicht hinpasst. Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte. Wenn nicht muss ich halt wohl oder übel meine Standboxen in dern Keller verfrachten da sie mir dann ja eh nichts bringen |
Kampfwurst_Hugo
#2337
erstellt: 05. Mrz 2010, 20:44
wo muss man bei einem 5.1 System die hintern Boxen anschließen?? Bei Back oder bei Surround |
ralph1964
#2338
erstellt: 05. Mrz 2010, 20:45
Schau Dir mal Post 2335 an. Grüsse Ralph |
B1gT4nk
#2339
erstellt: 06. Mrz 2010, 14:03
steht auch immer alles schön in der anleitung beschrieben |
Vrig19
#2340
erstellt: 06. Mrz 2010, 18:00
so, also ich habe das Problem reproduziert. Ich spiele nen wmv Trailer ab (den mit der Roboter Fabrik) und genau bei Sekunde 11 wo der Sound von rechts hinten nach links hinten faded machts klack beim Receiver und Schluss ist (Standby blinkt) das ist bei Lautstärke 10 nicht, bei 20 nicht, ab 30 schon (viell. auch schon bei 25, habs nur in 10er Schritten getestet) kann das an der Stromversorgung liegen? Ich muss zugeben ich hab seeeeeeeehr viele geräte an einer Steckerleiste hängen, und der Onkyo soll ja 550W Leistungsaufnahme haben. Bei Stereo macht es auch bei 35 nicht klack, daweil nur bei echtem Mehrkanal.... ...... so hab den Receiver eigens an ne Steckdose gehängt, leider macht er auch bei Lautstärke 30 klack, so ein sch... ein Fall für die Garantie oder mach ich was falsch? gruss [Beitrag von Vrig19 am 06. Mrz 2010, 18:07 bearbeitet] |
M0ki
#2341
erstellt: 06. Mrz 2010, 20:36
Ist vielleicht irgend ein Lautsprecheranschluss gebrückt? Klingt für mich so als würde irgend einen Schutzschaltung kommen ... |
B1gT4nk
#2342
erstellt: 06. Mrz 2010, 22:14
hat keiner eine idee für mein problem? |
Vrig19
#2343
erstellt: 06. Mrz 2010, 22:18
jetz hab ich mal nen Film auf Lautstärke 40 gehabt, die Szene war grad nur gerede, laufen und genau wie jemand geschossen hat ist der AV ausgegangen. Total seltsam, immer wenns laut wird geht er aus. bei dem Roboter wmv Trailer wird es auch genau bei Sek. 11 laut bei den hinteren Boxen.... jetz weiss ich echt nicht ob es nur eine Einstellungssache ist oder pfff... keinen Plan, sonst funzt der Receiver einwandfrei. Mehrkanalton kann er, nur wenns plötzlich laut wird machts klack. an der Stromversorgung kanns auch net liegen... |
M0ki
#2344
erstellt: 06. Mrz 2010, 22:33
probier mal die scene ohne die hinteren lautsprecher. Also zieh sie vom Receiver ab oder deaktivere sie in den einstellungen. Probier nochmal die scene aus ... und berichte was passiert |
Vrig19
#2345
erstellt: 06. Mrz 2010, 22:59
hi, so habs grad getestet. bei Lautstärke 30 ging es noch ohne Rear Boxen (hab sie direkt am receiver abezogen) bei Lautstärke 40 krächzte dann die linke vordere Box und bei Sekunde 11 war dann wieder klack aus.... soll ich mal alle Boxen abhängen? gruss |
M0ki
#2346
erstellt: 07. Mrz 2010, 01:05
zumindestens mal die linke fordere noch ... wenns geht dann die hinteren wieder dran ... wenns immer noch geht die front dran. Geht es dann wieder nicht, liegt es wohl an der linken front. Einfach mal bissel testen nicht das irgendwas an der box ist und dann wiederstand? etc zu hoch wird evtl und die schutzschaltung des 607 greift... Hast du 4 oder 6 ohm eingestellt in den Optionen? [Beitrag von M0ki am 07. Mrz 2010, 01:07 bearbeitet] |
Ale><
#2347
erstellt: 07. Mrz 2010, 02:15
Wenn ich mich da mal einmischen darf (ich mach´s sowieso ) :Ja, häng mal alle ab - wenn er sich dann immer noch ausschaltet liegt´s am Receiver, wenn nicht an einer oder mehreren Boxen, oder dem Anschluss selbiger. Was ich auch schonmal mitbekommen habe ist, dass ein kleines Äderchen einer Lautsprecherlitze das Gehäuseblech berührt hat - dabei sind dieselben Symptome aufgetreten. Also nachdem alle Boxen getrennt waren alle Enden der Lautsprecherlitzen nochmal fest verdrillen und beim anschließen darauf achten, dass kein Äderchen aus den Klemmen rausschaut (auch auf der Lautsprecherseite darauf achten). Gruß Alex |
M0ki
#2348
erstellt: 07. Mrz 2010, 03:53
der onkyo hat doch hinten bei den lautsprecherklemmen so eine art "schutzschicht" die nicht leiten sollte oder? |
Vrig19
#2349
erstellt: 07. Mrz 2010, 10:54
so also ich hab jetz alle Boxen abgesteckt und den Trailer durchlaufen lassen, bis auf Vol max bei 66 macht es NICHT klack, der AV läuft. dh es können nur die Boxen sein. Irgendwie ne Erleichterung, dachte schon ich darf den Onkyo umtauschen gehen^^ um die Boxen ist es mir nicht schade, die sind schon 6 od. 7 Jahre alt und stammen von einer DVD Heimkino Kombi, neue Boxen wollt ich mir eh anschaffen zum Onkyo... gruss Vrig |
Ale><
#2350
erstellt: 07. Mrz 2010, 11:07
Eine Schutzschicht ist das nicht wirklich, ist nur hauchdünn lackiert, isoliert also nur sehr schlecht - habe es gerade mal getestet mit einem Durchgangsprüfer. Wenn ich die Prüfspitzen etwas fester auf das Blech drücke (man sieht danach keine Spuren im Lack), dann geht der Widerstand gegen null. Gruß Alex |
Kampfwurst_Hugo
#2351
erstellt: 07. Mrz 2010, 12:12
Hallo Ich habe mir eine Testdisk mit DTS sound Files besorgt doch leider höre ich keinen Sound. Kann der Onkyo das nicht ausgeben?? |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.685
