Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
hasenpower
#2201 erstellt: 17. Feb 2010, 20:44
Kampfwurst_Hugo schrieb:
ich stelle nochmal meine Frage. Was sollte man für Trennfrequenzen beim Teufel LT3 am SR607 einstellen?
gemäß dem handbuch wird 110 hz für den subwoofer empfohlen (subwoofer vorher auf max drehen)
die technischen daten deiner lautsprecher sagen minimum 120 hz
wenn i das prinzip aber verstanden habe müsste es mit dieser einstellung dann ein loch zwischen 110 hz (subwoofer) und 120 hz (lautsprecher) geben
an deiner stelle würde i es ausprobieren, anderenfalls die trennfrequenz dann in 10er schritten nach oben regeln (110, 120, 130)
das was dir am besten gefällt rein klangtechnisch gesehn, lässt du
Raven85
#2202 erstellt: 18. Feb 2010, 09:08
Hi Leute, ich hab da ein Problem!
Anscheinend hab ich irgendein blödsinn gemacht! Kann seit einiger Zeit den Receiver nicht mehr mit der FB einschhalten, nur wenn ich auf Zone 2 drücke geht er an!
Sonst muss ich ihn immer manuel einschalten, hmm
Ich hoff ihr wisst weiter, mir sind die weisheiten schon ausgegangen
Ale><
#2203 erstellt: 18. Feb 2010, 10:38
Aber bitte nicht den Pegel, sondern die Frequenz am Sub auf Maximum drehen
Die Einstellung "LPF of LFE" kannst Du ruhig auch auf 120Hz stellen (gilt sowieso nur für den .1-Kanal, nicht für die Übergangsfrequenzen zu den restlichen LS) - dazu steht z.B. auf der vorletzten Seite in diesem Thread schon was: http://www.hifi-foru...803&postID=2145#2145
Es gibt also kein "Loch".
Der Sub sollte allerdings bei höheren Übergansdfrequenzen möglichst zwischen den beiden Fronts stehen, weil er sonst evtl. ortbar wird.
Alex
M0ki
#2204 erstellt: 18. Feb 2010, 11:37
Ich hoff ihr wisst weiter, mir sind die weisheiten schon ausgegangen :D
Drück mal die Taste "Receiver" auf der Remote und dann probiers nomma!
ole565
#2205 erstellt: 18. Feb 2010, 13:14
Ich möchte mir den 607 kaufen und hab mal zwei Fragen.
1. Wird im Disply die eingestellte Lautstärkestufe angezeigt?
2. Der 607 wird zur Audiowiedergabe vom TV nur mit dem digitalen optischen Anschluss verbunden. Über HDMI wird nichts angeschlossen. Kann man den ganzen Videokram abschalten? Der 607 würde dann sicher weniger warm werden.
Vielen Dank!
M0ki
#2206 erstellt: 18. Feb 2010, 13:33
Zu 1. Glaub nur wenn du die Lautstärke veränderst. Immer angezeigt wird sie nicht. Dies ist glaub ich nur bei den größeren avrs von Onkyo möglich.
zu 2. Nein geht leider nicht jedenfalls wüsste ich nicht wie.
Schmagulle
#2207 erstellt: 18. Feb 2010, 13:44
auch noch zu 1) sollte der Fall sein. Zumindest beim 606 ist das so.
Tetsuja
#2208 erstellt: 18. Feb 2010, 14:15
Das Problem ist leider absolut reproduzierbar, der Ton fält nach 2 Minuten im Bterieb für eine Minute aus.
Das kann doch unmöglich am Kabel liegen, sonst wäre eine Reproduzierbarkeit nicht gegeben.
Noch jemand im Stande mir eine Lösung zu nennen?
Vielen Dank
Raven85
#2209 erstellt: 18. Feb 2010, 14:18
:D
hui, danke das war ja kniffelig
OldNo7
#2210 erstellt: 18. Feb 2010, 15:24
Vielen Dank!
zur 1. jop die Lautstärke wird angezeigt.
zur 2. wenn dur keine analoge Signale verwendest dann rechnet der AV auch nichts um.... über HDMI wird sowieso nicht gemacht außer nur durchgeleitet.
OldNo7
#2211 erstellt: 18. Feb 2010, 15:31
Vielen Dank
versuch mal einen anderen HDMI-Port aus, dann evtl nur den Receiver ans TV, evtl ander HDMI Zuspieler ausprobieren...
und würde auch mal das Kabel tauschen....
Thurni
#2212 erstellt: 18. Feb 2010, 15:36
@ole565 dafür is glaubich der PureAudio "dsp"
es wird einfach des was reinkommt so rausgegeben ohne dsp
also die videosektion abgeschaltet
M0ki
#2213 erstellt: 18. Feb 2010, 15:44
Vielen Dank!
Sicher? Bin gerade nicht zuhause aber ich erinnere mich das es NUR angezeigt wird wenn du die Lautstärke veränderst?! Sonst steht da nur Dolby DTS etc pp ... oder ?
<Edit> So meinte ich das:
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/21485319_df3a084818.jpg
Die Lautstärke wird nicht angezeigt sondern nur der der aktivierte DSP.
[Beitrag von M0ki am 18. Feb 2010, 15:49 bearbeitet]
Dadio
#2214 erstellt: 18. Feb 2010, 15:59
Vielen Dank!
Man kann mit der "Display" Taste umschalten was angezeigt werden soll. Lautstärke oder eben DD,DTS,...
OldNo7
#2215 erstellt: 18. Feb 2010, 16:02
@M0ki u ole565
sicher kann man dat, mit der Display Taste..
hier guck
M0ki
#2216 erstellt: 18. Feb 2010, 16:09
bleibt das dann auch so oder "verschwindet" das wieder?
Dadio
#2217 erstellt: 18. Feb 2010, 16:10
Bleibt so.
M0ki
#2218 erstellt: 18. Feb 2010, 16:21
Interessant ... man lernt immer dazu
Danke!
ole565
#2219 erstellt: 18. Feb 2010, 16:29
Vielen Dank an alle, die auf meine Fragen eingegangen sind.
Ich habe soviel entnommen, dass man offenbar einstellen kann, ob die Lautstärkestufe ständig angezeigt wird oder nicht.
Was PureAudio betrifft, so soll dann der eingebaute Equalizer ausgeschaltet sein. Auch nicht so günstig, wenn man seine Boxen an die eigenen Klangbedürfnisse angepasst hat.
braino
#2220 erstellt: 18. Feb 2010, 22:53
also ich habe ein kleines problem: ich weiss nicht genau, wie meine ps3 eingestellt gehört, damit ich meine 6 lautsprecher auch als 6 lautsprecher nützen kann.
derweil werden nur meine 2 fronts genützt, wenn ich etwas über die ps3 tue (sei es spielen oder auch bd oder dvd schauen)
wenn ich meinen laptop am av-receiver anschliesse (dvi to hdmi kabel für das bild und zusätzlich über den tonausgang des laptops ein kabel), erkennt er aber sofort, dass er mehrere lautsprecher nützen soll und es kommt aus allen lautsprechern ton.
was tun?
av-receiver: onkyo TX-SR607
ps3 to avr --> hdmi
ralph1964
#2221 erstellt: 18. Feb 2010, 23:47
Schau mal bei der PS3 unter: Einstellungen/Sound-Einstellungen/Audio-Ausgangseinstellungen/HDMI/manuell ob nur die Stereo-Einstellungen angehakt sind.
Wenn der 607 neu ist und die PS3 vorher am TV gehangen hat, ist sie noch nicht auf die Mehrkanalausgabe eingestellt.
Grüsse Ralph
braino
#2222 erstellt: 19. Feb 2010, 12:36
das habe ich gemacht, da hat sich nichts verändert.
ich habe gerade ein kleines bauchstechen weil ich etwas befürchte:
analoges kabelfernsehen
Ich habe KEINEN direkten Audio Out an meinem Fernseher und umgehe das problem, indem ich das hier am tv stecken habe und auf "out" gestellt habe, und dann einfach die 2 kabel am anderen ende in den tv-in-bereich des avr gesteckt habe.
bitte sagt mir, dass es nicht daran liegt bzw. es eine umgehungslösung gibt
oder hat das nur was mit dem fernsehen zu tun?
[Beitrag von braino am 19. Feb 2010, 12:49 bearbeitet]
Wilmo
#2223 erstellt: 19. Feb 2010, 13:05
Das hat nur was mit dem Fernsehen zu tun.
In deinem Fall soll die PS3 Bild und Ton an den Onkyo schicken, von da aus Bild an den Fernseher und den Ton an die 6 Boxen.
Ale><
#2224 erstellt: 19. Feb 2010, 13:07
Ich dachte es geht um den Ton von der PS3 - was hat der mit dem TV zu tun?
Zum PS3-Problem (wie Ralph schon beschrieben hat - nur würde ich einfach mal automatisch einstellen lassen, dann sieht man auch was alles als Ausgabeformat eingestellt wird):
PS3 und AVR einschalten, den HDMI-Eingang an dem die PS3 hängt im AVR einstellen.
PS3 - Einstellungen - Sound-Einstellungen - Audio-Ausgangs-Einstellungen - HDMI - Automatisch wählen.
Dann führt er alle Ausgabeformate auf.
Am Ende mit der x-Taste bestätigen.
Wenn das alles ok ist, dann spielt er auch Mehrkanalton ab.. Du musst natürlich auch am Onkyo einen Mehrkanal-Listening-Mode wählen (z.B. Dolby PL2x).
Alex
Thurni
#2225 erstellt: 19. Feb 2010, 13:21
das der nur ein stereo-signal ausgibt
du musst mit hdmi in den onkyo und vom hdmi ausgang weiter zum tv
braino
#2226 erstellt: 19. Feb 2010, 13:32
ich habs geschafft, vielen dank. war kein einstellungsproblem an der ps3 sondern am onkyo. ich geniesse gerade <3
Ale><
#2227 erstellt: 19. Feb 2010, 14:04
Also war´s der Listening-Mode?
@Thurni
Was soll der TV mit dem Ton von der PS3, wenn der schon vom 607 ausgegeben wird (werden soll)?
Außerdem sprach braino vom Tonausgang des TV ..was sowieso nicht per HDMI geht
braino
#2228 erstellt: 19. Feb 2010, 14:12
ja
Ale><
#2229 erstellt: 19. Feb 2010, 14:16
Na dann genieß schön
Mit PL2x z.B. kann man übrigens auch gut den 2-Kanalton vom TV in 5.1 (bis 7.1) genießen.
Thurni
#2230 erstellt: 19. Feb 2010, 14:17
hatte es iwie so verstanden das der von der ps3 zum tv mit hdmi und dann über den stereo cinch ausgang von dem adapter zum avr
sry^^
nächstesmal les ich genauer
Ale><
#2231 erstellt: 19. Feb 2010, 14:20
Ah - verstehe
Wäre aber sowieso nicht sehr sinnvoll gewesen.
Wilmo
#2232 erstellt: 20. Feb 2010, 16:16
Ich verzweifele:
wenn ich per HDMI von Laptop zu AVR zum TV gehe, kommt weder Ton noch Bild.
Lasse ich den TV jedoch aus, den AVR an, kommt Ton über den AVR. Mache ich den TV wieder an, kommt wieder nix. Es sind alle Eingänge richtig zugeordnet, sonst würd ja gar kein Ton kommen, wenn der TV aus ist. Das Kabel funktioniert auch, an nem 605er und dem TV hats tadellos getan.
Wo ist das Problem??
tobnotyue
#2233 erstellt: 20. Feb 2010, 21:45
Guten Abend,
ich bin seit Tagen stolzer Besitzer eines Onkyos TX-SR 607.
Nun habe ich wie folgt folgende Hardware angeschlossen.
Ich habe einen Imperial DB2 Plus an den Onkyo angeschlossen via HDMI und den Philips LCD PFL 32" an den HDMI-Out vom Onkyo.
Schalte ich beim Onkyo Reciever auf Sat als Eingangsquelle bekomme ich zwar den Ton, der auf dem Sender läuft, aber es erscheint nur ein schwarzes Bild an meinem LCD.
Der LCD schaltet zwar auf 5XXp um als Auflösung, aber das Bild bleibt halt schwarz.
Woran kann es liegen?
Matthi007
Gesperrt
#2234 erstellt: 21. Feb 2010, 12:19
Hallo,die Preise sind wieder gestiegen.
H&I hatten den mal in silber für 275,- Eus.Aber schwarz interessiert mich mehr.
Meine Frage:Es ist doch ein 7.2 Receiver,das heist doch ich kann 2Subs anschließen?
Die Subs sind beide aktiv,also mit eigenen Verstärker.
Ale><
#2235 erstellt: 21. Feb 2010, 12:34
Ja, Du kannst zwei aktive Subs anschließen und für jeden den Pegel und die Entfernung getrennt einstellen.
Matthi007
Gesperrt
#2236 erstellt: 21. Feb 2010, 12:42
Supi,das geschieht doch durch das automatische Einmeßsystem,oder?
Welche Kabel brauche ich als Verbindung zu den Subs?
Ale><
#2237 erstellt: 21. Feb 2010, 14:05
Ja, geht auch über das Einmeßsystem - habe ich aber noch nicht probiert.
Als Verbindung brauchst Du einfache Cinchkabel.
Dir ist aber klar, dass es aktive Subs sein müssen (also mit eingebautem Verstärker), oder?
lorient2006
#2238 erstellt: 21. Feb 2010, 18:53
Hi Folks, habe den Sonntag mit dem Einbau meines neuen Onkyo verbracht. Läuft alles nach Plan. Schwierigkeiten macht mir der HD-Kabeltuner von Philips, der DCR 5000. Sky HD und Sky Cinema bekomme ich jetzt nicht mehr in Dolby - der ausgewechselte Pana AV hat das Problem nicht gehabt. BIn alle Ausgangseinstellungen durch - aber ohne Lösung.
Gruss lorient
Thurni
#2239 erstellt: 21. Feb 2010, 18:55
nein, an beiden ausgängen kommt das selbe Signal
Matthi007
Gesperrt
#2240 erstellt: 21. Feb 2010, 19:35
Hm,das selbe Signal?
Hast Du es schon ausprobiert?
Wozu dann zwei Anschlüsse?
Ich dachte meine beiden Subs werden dann seperat eingemessen?
Ale><
#2241 erstellt: 21. Feb 2010, 19:42
Oops - hast Recht, Thurni - dachte es wäre wie beim 1007, sorry für die Falschaussage
Dann sind allerdings auch zwei Ausgänge sinnlos, weil ein einfaches Y-Kabel reichen würde und dann frage ich mich auch, wie man sowas als 7.2-Receiver bezeichnen kann
Die Fragen von Matthi sind auch berechtigt
Alex
[Beitrag von Ale>< am 21. Feb 2010, 19:43 bearbeitet]
Matthi007
Gesperrt
#2242 erstellt: 21. Feb 2010, 19:47
Muß mich doch vorher informieren
Wie schaut es mit den ganzen Tonformaten aus,reicht da ein optisches Kabel oder gehts nur mit HDMI?
--=Rider=--
#2243 erstellt: 21. Feb 2010, 19:52
Eine unveränderte digitale Übertragung von DD+ (offizielle Abkürzung: E-AC-3) ist zurzeit nur über HDMI vorgesehen. Auf Grund zu geringer Bandbreite der S/PDIF-Schnittstelle wird bei DD+ eine Echtzeit-Konvertierung von ca. 6 Mbit/s auf geringere Bandbreiten durchgeführt, so dass auch die S/PDIF- und TOSLink-Schnittstelle ein Signal ausgeben kann.
spdif hat auch eine zu geringe Bandbreite für z.B. TrueHD.
Guck ma im Wiki. Da hab ich den obrigen Text auch her.
Matthi007
Gesperrt
#2244 erstellt: 21. Feb 2010, 20:42
OK,danke Dir
Könnt Ihr mir hier bitte einpaar gute Gründe nennen warum ich gerade dieses Gerät und nicht den Pioneer VSX819 z.Bsp.mir kaufen soll
Hassi$7
#2245 erstellt: 22. Feb 2010, 00:33
...eigentlich nicht - zum einen kenn ich den Pio AV nicht, zum anderen musste ich eben erst meinen Onkyo 607 zurückschicken, weil er plötzlich ein Brummen auf dem Center und dem Surround Backkanal produzierte... ......aber gut, issja Garantie drauf.
Als ich dann ersatzweise meinen 20(!) Jahre alten Yamaha AX 500 Stereoamp an meine Fronts angeschlossen habe, wurde mir erst bewusst, wie schlecht im Vergleich der 607 Stereo in der Lage ist wiederzugeben.....da liegen wirklich Welten dazwischen.
Wer allerdings einen gut ausgestatteten AV-Receiver mit tollem Surroundklang für kleines Geld erstehen will, für den ist der 607 genau das Richtige.....ich möchte das Teil trotz des derzeitigen Ausfalls nicht missen.
Grüsse: Hassi
Matthi007
Gesperrt
#2246 erstellt: 22. Feb 2010, 07:59
Schön zu wissen
s@tori
#2247 erstellt: 22. Feb 2010, 18:36
Wieso soll der 607 eigentlich nicht so toll für Stereo sein? Was ist das empfehlenswerter?
Matthi007
Gesperrt
#2248 erstellt: 22. Feb 2010, 18:41
Meine Favoriten sind der Yamaha 765 und der Pioneer VSX919
s@tori
#2249 erstellt: 22. Feb 2010, 18:58
Und wieso?
Hassi$7
#2250 erstellt: 22. Feb 2010, 19:25
Hi s@tori,
....der 607 stellt zwar im Stereomodus alle Frequenzen, bis auf etwas fehlenden Druck im mittleren und oberen Bassbereich, korrekt dar, will aber um´s Verrecken keine erkennbare Bühne aufbauen - auch bei der Darstellung des "Charakters" verschiedener Instrumente tut sich der Onkyo in meinen Augen(Ohren)im Stereobetrieb doch sehr schwer.
Das können die "direkten" Mitstreiter in der Klasse laut Testberichten und Usermeinungen besser - ich glaube jedoch, das wirklich überzeugender Stereoklang nur mit Stereoamps oder deutlich teureren AV Receivern zu realisieren ist (kommt dann natürlich auch noch auf die verwendeten LS an).
Bei der Beantwortung der Frage, was empfehlenswert wäre, wirst Du wohl auf die unterschiedlichsten "Glaubensrichtungen" treffen ("Markenfanboys", "Nur Stereo" - "Nur Surround" - "Hybridlösung" - "allesquatschmonoisgeil", etc. ) und ohne weitere Info was wo erreicht werden soll, ist die Beantwortung recht schwer.........
Grüsse: Hassi
Matthi007
Gesperrt
#2251 erstellt: 22. Feb 2010, 20:40
Hassi,Du hast mir aus der Seele gesprochen
Der Marantz ab 6003 aufwärts sorgt für sehr guten Klang und das ab knapp 700,- Eus.In der Einstiegsklasse,wo wir uns befinden unterscheiden sich die Geräte nur marginal.In der höheren hört man förmlich den Unterschied
Aber sind das Dir 1000,- und mehr Eus wert?
[Beitrag von Matthi007 am 22. Feb 2010, 20:40 bearbeitet]
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
