Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Schmagulle
#2401 erstellt: 10. Mrz 2010, 13:21
...aber nur für den Mercedes...
FreshPrince77
#2402 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:46
Ich spiele hier schon die ganz Zeit an den Einstellungen rum. Mit einr Dolby Channel Check Demo.Und egal auf was ich die Frequenzen stelle, ich höre da keinen unterschied.
Was allerdings einen deutlichen unterschied macht ist Dynamic EQ wenn das an ist, dann sind auch leise Einstellungen laut. Stelle ich dagegen EQ aus bei meinen Einstellungen, sind diese sehr leise.
Mfg
Fresh
Skaarah
#2403 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:53
Hab ich ja nun schon mehrfach gesagt.
DynamicEQ verstärkt den Surround- und auch Bassbereich.
Eigentlich nur für leisere Lautstärken gedacht und nicht "Heimkinopegel", aber wirkt sich natürlich bei allen Lautstärken aus.
Dem einem gefällts, dem anderen nicht.
Doctorsnyder
#2404 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:31
Hallo mal wieder!
Hoffe bin Ihr in dem Beitrag richtig, weil mein Anliegen alle Komponenten betrifft (allerdings hier die Einstellung im Receiver)
System:
Onkyo 607
Jamo 5.0 606 HCS
und neu gekauft den Jamo Sub 200
Ich war vorher mit dem Klang echt super zufrieden. Aber seit dem ich den Sub habe, bekomme ich keine vernünftigen Einstellungen hin.
Habe ich im Menü 2.2 den Subwoofer ausgeschaltet, finde ich hört sich die Anlage sogar noch ich sag mal "potenter" an.
Schalte ich den Sub ein, habe ich das Gefühl, dass die Standboxen lange nicht das leisten was sie ohne Sub tun.
Wenn ich den Sub in den Einstellungen an habe, sind die Frontboxen auf "Full" gestellt.
Double Bass an und aus habe ich versucht, aber kein großer Unterschied...
Jemand ggf. ne Lösung, wie ich den 607 am besten mit den Jamos und Sub betreibe?
Gruß Doc
Ale><
#2405 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:36
Nur als Zusatzerklärung - ich weiß Du hast nichts anderes behauptet :
Theoretisch soll der Dynamic EQ bei größeren Lautstärken weniger wirken (deshalb Dynamic), wodurch bei jeder Lautstärke ein gleichbleibend voller Klang und guter Surroundeindruck erreicht werden soll..
praktisch gefällt der Einfluss vom DynamicEQ mir auch nur manchmal, dann aber auch bei höheren Lautstärken.
Alex
cab1895
#2406 erstellt: 11. Mrz 2010, 07:19
Ab heute bei Saturn in Braunschweig gibts den TX SR 607 für sagenhafte 279.- € (nur in Schwarz).
Von B Ware steht nix im Prospekt.
MfG cab1895
Skaarah
#2407 erstellt: 11. Mrz 2010, 07:37
@Ale><: Jupp, nicht so stark, aber wirkt sich leider.
Teilweise hat es mir ja auch gefallen, aber leider zu wenig, als das ICH es dauernd anlassen würde.
Ich habe viel mit den verschiedensten Einstellungen rumprobiert, bin am Ende aber wie gesagt doch bei meinen eigenen gelandet.
LJSilver
#2408 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:00
MfG cab1895
Naja,ist halt Ausverkauf, weil der 608 in den Startlöchern steht, der alleine schon von den Specs her deutlich besser ist als der 607.
Alleine schon der Schwenk von recht billigen Cirrus Logic D/A-Wandlern zu Burr Brown PCM1690 dürfte das Warten (und Sparen) lohnen. Die Wandler wurden vorher eine Nummer höher beim 707 eingesetzt.
[Beitrag von LJSilver am 11. Mrz 2010, 13:07 bearbeitet]
Schmagulle
#2409 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:19
Also war (ist) der 607 doch eine abgespeckte Version.. Hab ich schon immer vermutet..
LJSilver
#2410 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:02
Schmagulle schrieb:
Also war (ist) der 607 doch eine abgespeckte Version.. Hab ich schon immer vermutet.. :cut
Ja und der 608 hat genau die gleichen Specs wie der 707 außer den neuen HDMI 1.4 Ports.
Schmagulle
#2411 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:17
Hab ich eben auch gelesen.. Mit THX Zertifizierung etc..
Dann geht es anscheinend wieder bergauf mit den xx8 Modellen, was bei den xx7 ja nicht der Fall war...
FreshPrince77
#2412 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:37
Ich habe jetzt nochmal gegooglt und einige Seiten zum Thema Ton bzw. Klangeinstellungen gelesen.Wenn ich das richtig Interpretiert habe,dann soll auf meiner Hörposition, aus jeder der angeschloßenen Boxen die selbe Lautstärke bei mir ankommen.Wobei die Entfernung der jeweiligen Boxen zur Hörposition beachtet werden sollte.Spriche Surround lauter als die Front macht keinen Sinn da die Surround näher an der Hörposition sind.Hab ich das in soweit richtig interpretiert?
Habe das auch mal gemacht ,soweit ich auf mein Gehör vertraue klingt auf meiner Hörposition auch alles ziemlich gleich .Eingestellt habe ich alles mit Dynamic EQ:aus sowie Dynamic Vol.:aus. Stelle ich diese beiden Werte aber auf an und Light kommt mir der Ton räumlicher vor.Dazu sei gesagt ,der AVR steht auf Vol.25 oder max Vol.30.Würde ich das lauter stellen hätte ich die Nachbarn vor der Tür.Als Student hat man es nicht leicht;),bei solch einem Hobby
Mfg
Fresh
[Beitrag von FreshPrince77 am 11. Mrz 2010, 14:42 bearbeitet]
Ale><
#2413 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:55
Ob allein die D/A-Wandler einen hörbaren Unterschied machen?... schätze das gehört in die Voodoo-Rubrik
Skaarah
#2414 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:00
Im Grunde ja.
Naja hab ich dir ja nun schon mehrmals gesagt, dass DynamicEQ genau das macht, es macht die Surroundkulisse bei leiseren Lautstärken besser.
bzgl. Einpegeln: Ja, hast du richtig verstanden, alle Boxen sollten an der Hörposition gleich laut sein.
Auf dein Gehör verlassen ist eigentlich schlecht, da das nicht richtig geht.
Ich hab es mit einem Pegelmessgerät gemacht und alles auf 78dB eingepegelt.
Wie gesagt, du hast das nun schon alles soweit verstanden, jetzt müssen dein AVR und deine Boxen nur noch auf deinen Raum eingestellt werden, aber das kannst eigentlich nur du.
Vorschläge für Einstellungen können wir dir aus der Ferne leider keine (sinnvollen) geben.
FreshPrince77
#2415 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:05
Danke.Was kostete den ein LPS Messgerät so heißen die doch oder?
Mfg
Fresh
LJSilver
#2416 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:54
Ale>< schrieb:
Ob allein die D/A-Wandler einen hörbaren Unterschied machen?... schätze das gehört in die Voodoo-Rubrik :D
Es gibt definitiv Qualitätsunterschiede in den Spezifikationen. Da sid die Cirrus die schlechtesten. Meistens hat aber die Verarbeitung des Gesamtsystems bzw. der Verstärkereinheit mehr Einfluss auf die Klangqualität als die DACs.
Es scheint so, als ob die jeweils letzte Gerätegeneration in der nächsten einfach eine Modellstufe nach unten genommen wird. Interessante Resteverwertung, wahrscheinlich die sind Onkyo-Receiver deshalb so günstig.
Ale><
#2417 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:48
schon klar, dass in den Spezifikationen Unterschiede bestehen.. mir ging´s allerdings um die Hörbarkeit .. und mal Hand auf´s Herz - glaubst Du in dieser Preisklasse mit klassenmäßig passenden Boxen könnte irgendjemand den Unterschied zwischen Cirrus Logic und Burr-Brown hören .. im Heimkinoeinsatz?
Kann ich mir nicht vorstellen .. wird schon schwer sein bei gleichen Einstellungen und Einpegeln und bei nicht zu großen Lautstärken einen Klangunterschied zwischen z.B. 507 und 707 festzustellen. Der Hauptunterschied und Beweggrund für einen neuen AVR war bei mir bis jetzt immer die Ausstattung.
Klangmäßig gibt´s mMn hauptsächlich durch neue Einmesssysteme und sonstige Beeinflussungsmöglichkeiten Vorteile bei den höherpreisigen Geräten.
Alex
Johnny_B.
#2418 erstellt: 12. Mrz 2010, 23:52
hi,
hatte ja erwähnt,daß ich mir daß Teufel Motiv 3-Set bestellt hab.
alle "Kugeln" werden im Frontbereich aufgestellt.
jetzt meine frage:wollte "Kugel" 3 und 4 an den FrontHigh-Klemmen anschließen.kann ich diese auch an den SurrBack-Klemmen anschließen?wenn ja,was würdet ihr mir empfehlen?bringt eine dieser beiden möglichkeiten einen vorteil?gibt es vielleicht noch eine andere möglichkeit(Surr)?
PS:Kugel 1+2 Front
Kugel 3 Center
danke im voraus!
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 12. Mrz 2010, 23:54 bearbeitet]
Ungeheuer
#2419 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:39
--=Rider=-- schrieb:
http://www.demo-world.eu/trailers/
Kann mir jemand mit einem Link helfen, wo ich solche Trailer in einem Format finde, die auch die PS3 abspielen kann?
FreshPrince77
#2420 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:54
Mfg
Fresh
Ale><
#2421 erstellt: 14. Mrz 2010, 02:16
Hi Fresh,
Ich habe mir vor Jahren mal bei Teufel ein SPL- oder Schallpegel-Messgerät gekauft: KLICK (bisschen runterscrollen)
Kostet €25,90
Alex
Dadio
#2422 erstellt: 14. Mrz 2010, 09:16
Fast alle Trailer die du dort herunterladen kannst laufen auf der PS3.
Ungeheuer
#2423 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:28
Was kann ich denn falsch gemacht haben? Bei mir läuft da gar nichts....sind vob-Dateien und AVCHD-Videos. Wie kriege ich die zum Laufen?
Angucker
#2424 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:06
Einfach die .vob-Datei auswählen und los gehts!
Das Format kann die PS3 abspielen!
M0ki
#2425 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:57
Der 608 ist schon gelistet auf der Onkyo Page
Onkyo 608
Erste Preise liegen bei ~500€, doh...
[Beitrag von M0ki am 14. Mrz 2010, 16:59 bearbeitet]
Ungeheuer
#2426 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:29
Wenn ich die Dateien auf einen USB-Stick kopiere und in die PS3 stecke, werden mir auf der PS3 keine Dateien angezeigt!?
Thurni
#2427 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:36
ich hab keine ps3 also nich hauen wenns nich stimmt
aber ich meine irgenwo gelesen zu haben das die nur von der festplatte und nich vom stick gehn
Skaarah
#2428 erstellt: 15. Mrz 2010, 07:55
Doch sollte auch vom Stick gehen.
Einfach auf den USB Stick und dann mit Dreieck ins Optionsmenü.
Dort dann Ordner anzeigen, oder Alle Dateien anzeigen, oder sowas in der Art. Dann sollte es gehen.
(Müsste zu Hause auch erst nachschauen...)
M0ki
#2429 erstellt: 15. Mrz 2010, 10:02
Doctorsnyder schrieb:
Hallo mal wieder!
System:
Onkyo 607
Jamo 5.0 606 HCS
Gruß Doc
Hoi,
das klingt ein wenig danach als würde der Sub und die fronts nicht richtig zusammenlaufen bzw es bestehen Bassauslöschungen. Welche Phase hast du am Sub eingestellt? Probier mal die Phase zu verdrehen ...
Angucker
#2430 erstellt: 15. Mrz 2010, 10:30
Nun hab ich mir Spaßes halber auch mal einen Trailer von der o.g. Seite gesaugt, über die Playstation 3 abgespielt aber ich höre nix!
Die Dateien sind .m2ts und der 607 erkennt auch das Tonformat, wenn ich sie starte, nur höre ich nichts!
Dadio
#2431 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:21
Also ich hab mir bestimmt schon 30 Trailer runtergeladen und bis auf die Trailer mit Dolby Digital+ 7.1 und Dolby TrueHD 7.1 laufen bei mir alle ohne Probleme. Bei den 7.1 hab ich auch keinen Ton. Aber wie gesagt, alle anderen laufen 100%ig.
Wenn die Datei auf nem USB Stick ist einfach Dreieck drücken und dann "Alle Dateien anzeigen".
Angucker
#2432 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:43
Ich hab mir zwei 7.1-Trailer gesaugt (DD und DTS), der Rest hat mich nich interessiert.
Aber gut zu hören, dass es bei dir auch nich ging! ^^
Am Rechner allerdings hör ich was.
[Beitrag von Angucker am 15. Mrz 2010, 18:43 bearbeitet]
Ungeheuer
#2433 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:08
So inzwischen hab ich es mit der Dreieckstaste auch hinbekommen, die Files auf der PS zu sehen.
Allerdings auch bei mir dasselbe Problem: TrueHD, DTS etc. in 7.1 funktioniert nicht! Woran liegts?
Thomz1711
#2434 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:55
ps 3 forum hier?
nge89
#2435 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:01
Hey Leute,
ich habe mal eine Frage zum Onkyo 607. Ich habe bisher mein 5.1 System darüber laufen
und zusätzlich 2 Boxen die vor meinem PC stehen und über den Zone 2 Ausgang Radio
wiedergeben. Wie kann ich es bewerkstelligen, dass ich den PC Sound über den Zone2 Verstärker
wiedergeben kann? Mehrkanal geht ja nicht. Muss ich dann irgendwie ein Stereo Signal vom
PC zum Receiver bekommen oder klappt das allgemein nicht?
mfg
--=Rider=--
#2436 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:37
Hab mein DVD über Komponentenvideokabel mit dem Onkyo verbunden. Und schicke dann das Signal per HDMI an meinen Samsung LCD weiter. Ab und zu verliert der Onkyo das Signal.
Bild wird Blau.Manchmal erst nach 20 Minuten.Aber unregelmäßig.
Hat das schonmal jemand gehabt?
Werde die Tage mal ein anderes Kabel versuchen.
LJSilver
#2437 erstellt: 16. Mrz 2010, 01:09
Ich hab die Wii so verbunden, aber das Signal hab ich noch nie verloren. Wenns am Kabel nicht liegt, evtl. Defekt. Tust du das Signal upscalen?
Skaarah
#2438 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:34
PC zum Receiver bekommen...?
mfg
Jupp, sollte genau so gehen.
Versuch macht kluch
--=Rider=--
#2439 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:35
@LJSilver,
hab gerade Kabel getauscht und beobachte weiter.Ja Upscaler ist an, auf 1080i aber auch manchmal auf 720p, je nach Bild. Mein HDMI Kabel sitzt auch nicht 100% fest im Onkyo, vielleicht ist es auch das.
nge89
#2440 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:03
mfg
Versuch macht kluch :D
Also über Toslink vom PC zum Receiver und dann kann ich das
auch über die Zone2 ausgeben?
mfg
Skaarah
#2441 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:14
Toslink (Lichtleiter) wäre ja wieder digital, ich weiß nicht, ob es damit geht.
Klinke auf Cinch, oder sowas in der Art und damit dann analog in den Reciever sollte gehen.
Da ich es selber nicht nutze interpretiere ich hier nur die Anleitung.
Ale><
#2442 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:00
Richtig interpretiert - über Zone 2 kann nichts ausgegeben werden, was digital reinkommt.
nge89
#2443 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:14
Also über Klinke -> Cinch ?
mfg
dividi
#2444 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:06
ich denke werde mir auch einen zulegen also 607
dividi
#2445 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:09
hatte die wahl zwischen dem onkyo und dem yamaha 565 aber der hat ja noch nicht einmal schraubklemmen für alle kanäle .
*Sibbo*
#2446 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:25
den Onkyo gab letzte woche im
Media Mark Hamburg 299€
Saturn Brauchschweig 279€
also immoment habe ich das gefühl ist die richtige zeit ihn zu kaufen....
aber komisch das onkyo den 607 von der hp genommen hat oder finde ich ihn einfach net o0?:D
lg sibbo
Thurni
#2447 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:02
dafür is der 608 als nachfolger auf der seite
_silentbob_
#2448 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:08
Ja hab den 607 auch nicht mehr gefunden, dafür aber den 608! Scheinbar schon der Nachfolger. Hat ja nicht lange gedauert...
MfG silentbob
edit: upps zu spät...
[Beitrag von _silentbob_ am 16. Mrz 2010, 21:09 bearbeitet]
Thurni
#2449 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:29
naja die waren jez auch n bisschen zusammen drauf und jez is der 607 weg und nurnoch der 608
*Sibbo*
#2450 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:29
jop der 608 ist schon seit letzter woche aufer hp
maxchill
#2451 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:46
Hi.
Hab mal ne Frage. Hab meine (alte) Playstation 3 an den 607 angeschlossen und bin soweit ganz zufrieden (verbunden mit hdmi).
Wenn ich jetzt ein paar Spiele zocke dann steht ja im AV was von Multichannel 5.1, dass das so ok ist ist mir klar. Nur leider bleibt mein Subwoofer bei einigen Spielen komplett aus (UFC Undisputed, Heavy Rain).
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
