Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Stradi69
#2101 erstellt: 11. Feb 2010, 11:18
Stradi69 schrieb:
Xbox und BluRay an den Onkyo und von da an den TV!??
Wie sieht´s da mit der Bildqualität aus??
Ja wie sieht´s denn damit aus??
Thurni
#2102 erstellt: 11. Feb 2010, 11:35
damit siehts genauso aus, wie wenn direkt angeschlossen^^
also über hdmi, bei den analogen quellen kann es sein das der tv besser zu digital wandelt, deinterlaced und scaled.
ich selber lass die analogen quellen nur über hdmi ausgeben ohne hochrechnen zu lassen
Ash76
#2103 erstellt: 11. Feb 2010, 11:49
Ja wie sieht´s denn damit aus?? ;)
Habe meine XBox360 und meinen im PC befindlichen BlueRay-Player an dem Onkyo per HDMI angeschlossen! Alles wunderbar - vorher hatte ich die Geräte direkt am LCD-TV angeschlossen - ich kann keine Veränderung bzw. Verschlechterung am Bild feststellen!
Angeschlossen sind die Geräte mit jeweils 2 X 10 Meter (!) billig-HDMI-Flachkabel für jeweils 15 Euro. Auch hier keine Verbindungsstörungen.
Raven85
#2104 erstellt: 11. Feb 2010, 12:12
Kann ich an meinem Onkyo irgendwie einen USB-Stick oder anderes anstecken um nicht immer meine PS3 einschalten zu müssen um Musik zu hören?
Wie funktioniert diese universal-Port eigentlich? Gibt es Universal-Port Adapter auf USB oder ähnliches?
Ich weiss nur, dass es eine kleine Mediabox von Sony um 50,- gibt die divx, wma, mp3's und mpeg2-4 mittels HDMI out anschliessen könnte und an diese einen USB-Stick! Jedoch hab ich dann wieder das Prob, dass ich kein 20 cm hdmi kabel krieg :-(
mfg Raven
[Beitrag von Raven85 am 11. Feb 2010, 12:15 bearbeitet]
s6700
#2105 erstellt: 11. Feb 2010, 12:35
mfg Raven
Wie wär's mit nem Klinke/Cinch-Adapter? Dran an den Fronteingang und gut ist!?
elmono
#2106 erstellt: 11. Feb 2010, 14:14
mfg Raven
Wo genau hast du deine Musik denn? Immer mal etwas auf einen USB Stick kopieren ist doch auch lästig, oder?
Was ich (neben CD Player und PS3) nutze ist Apples Airport Express um die Musik via iTunes drahtlos zu streamen.
HerrKommilitone
#2107 erstellt: 11. Feb 2010, 15:41
vielen Dank für die zahlreichen Antworten, vorallem Thurni zum bi-amping! SO komm ich doch ma gut kla !
Sagt mal, ich habe mir gerade noch einen zeugungsfähigen Canton SUB angesehen. Eigentlich wollte ich ja aus Splatzgründen "nur" das 5.0 System über die B&W's nutzen (also ohne SUB). Da die Front LS auch full range sind, sollte das ja gehen.
Nun ist der Canton ziemlich gut und evtl. wollte ich da nun doch zuschlagen: Kann ich die Fronts dann trotzdem full range laufen lassen? D.h. dass das .1 low-pass Signal über die fronts L+R UND den SUB ausgegeben wird?
s@tori
#2108 erstellt: 11. Feb 2010, 16:23
Kann der Onkyo eigentlich 5.1-ACC via SPDIF? Ein Kumpel hat mich das gerade gefragt und im Handbuch steht davon nix.
Thurni
#2109 erstellt: 11. Feb 2010, 16:58
HerrKommilitone schrieb:
Kann ich die Fronts dann trotzdem full range laufen lassen? D.h. dass das .1 low-pass Signal über die fronts L+R UND den SUB ausgegeben wird? :P
jep kann er, im menü steht dann double bass oder so ähnlich bei den übergangsfrequenzen der einzelnen lautsprecher, also ob front und sub die teifen töne wiedergeben sollen, was du ja willst
[Beitrag von Thurni am 11. Feb 2010, 16:59 bearbeitet]
aroaro
#2110 erstellt: 11. Feb 2010, 17:03
wenn du AAC meinst ? - dann nein
s@tori
#2111 erstellt: 11. Feb 2010, 17:28
Danke. Habe ich mir fast gedacht.
schaboo
#2112 erstellt: 11. Feb 2010, 17:30
hallo,
bin gerade beim einrichten des Receivers.
Kann mir bitte jemand schreiben,wie ich die Menüsprache auf deutsch eistellen kann?
danke
Johnny_B.
#2113 erstellt: 11. Feb 2010, 17:35
schaboo schrieb:
hallo,
danke
SetUp-Menü-->6.Diverses-->6.2 OSD-Einstellungen-->Sprache(Language)
MfG
schaboo
#2114 erstellt: 11. Feb 2010, 17:38
vielen Dank.
schaboo
Raven85
#2115 erstellt: 11. Feb 2010, 17:45
Also die Musik wär auf einem 4 GB UDB-Stick, da hab ich meine paar hundert songs die reichen! Das Prob ist Klinken/Chinch via usb?? Ne will nichts an die front , hängt ja die ganze zeit was runter!
elmono
#2116 erstellt: 11. Feb 2010, 17:51
Ich glaube da kannst du den 607 allein vergessen. Das Teil empfängt ja nur Signale, mehr nicht. Du könntest die Lieder auf dem Stick ja auch nicht abspielen und steuern mit dem Receiver.
HerrKommilitone
#2117 erstellt: 11. Feb 2010, 17:58
Jau, vielen Dank! Dann mal auf...
TheFunker
#2118 erstellt: 11. Feb 2010, 18:59
es gibt ja mittlerweile mp3 player mit 2-4gb für 30-40€, die haben auch einen klinkenausgang...
Stradi69
#2119 erstellt: 11. Feb 2010, 21:32
Weiß jemand, wo es ihn günstiger als 340 € gibt??
nge89
#2120 erstellt: 11. Feb 2010, 22:23
Hey Leute,
ich habe mal eine Frage. Kann ich mein N64 über RGB an den
Onkyo anschließen und das Bild über HDMI ausgeben?
mfg
Hi_Low
#2121 erstellt: 11. Feb 2010, 22:35
Ganz blöde Frage!?
Bei welcher Music Einstellung kommen meine MP3´s vom WDTV in Stereo mit Subwoofer?
Entweder hab ich nur Stereo ohne Sub, oder Center oder Surounds spielen mit! Was mache ich falsch?
TheFunker
#2122 erstellt: 11. Feb 2010, 22:38
ich hab zwar nur den 507, aber das dsp "stereo" steuert normalerweise auch den sub an.
ralph1964
#2123 erstellt: 11. Feb 2010, 22:58
Falls die Fronts als small engestellt/erkannt wurden. Sind sie auf large/fullband eingestellt, muss man die Funktion "Doublebass" auf "on" stellen, damit der Sub bei Stereo mitläuft.
Grüsse Ralph
Hi_Low
#2124 erstellt: 11. Feb 2010, 23:04
Bei mir spielt bei Stereo, nur Stereo ;-) Habe bei den Einstellungen für Stereo aber L/R und Sub eingestellt!?
Ich denke es hat irgendwas mit der Soundeinstellung vom WDTV zu tun. Steht dann auch aufm Onkyo HDMI Stereo....
Hi_Low
#2125 erstellt: 11. Feb 2010, 23:05
Grüsse Ralph
THX, das wars!!
saschusmaximus
#2126 erstellt: 12. Feb 2010, 00:09
Boah Leute , ICH brauche HILFEEEE !!!
ich habe gestern meinen schönen neuen 607 in schwarz bekommen ,alles sauber verkabelt eingemessen usw....
nun habe ich Bluerays mit True Dolby Digital und auch mit DTS-HD-Master..... nur ich bekomme einfach nicht mal im Display DTS oder DD in normalofassung angezeigt?!?
wenn ich auf Display drücke erschein nur PCM mit ner Frequenz
von 48HZ...... ich habe schon alle Modes im Listening durch gedrückt....ich komme einfach nicht zu ner Digital-Ton-anzeige
im Display....was mache ich falsch????
bitte helft mir als noch sehr unerfahrenen 607-User ....
hatte vor her nen TX-DS575 ,,da war das mit DTS und DD einfach da über den Toslink....
habe auch gelesen daß der Toslink nicht beötigt wird über die neuen Formate sondern nur HDMI, stimmt das?!?
MFG Sascha
Hi_Low
#2127 erstellt: 12. Feb 2010, 00:13
Hört sich für mich eher als eine Sache des Zuspielers an. Was gibst du den von dem aus?
OldNo7
#2128 erstellt: 12. Feb 2010, 00:15
MFG Sascha
müsste über HDMI reichen, hast du auch an dem Zuspieler es soweit verändert, dass das Signal (Bitstream) über HDMI erfolgen soll?
Sonst mal im Setup vom 607 Prüfern wo rüber das Signal kommt, mann die Anschlüße HDMI, Optical usw. zuordnen....
Johnny_B.
#2129 erstellt: 12. Feb 2010, 00:17
MFG Sascha
wenn du den zuspieler direkt an den TV angeschlossen hast,must du den ton z.Bsp.über Toslink(Optisch) extra anschliessen.
MfG
saschusmaximus
#2130 erstellt: 12. Feb 2010, 00:42
so, da bin ich wieder :-)
ich hatte gerade auch die Eingebung daß es nicht der NEUE schöne Receiver Schuld ist ! ;-)
krass gleich 2 Antworten in der kurzen Zeit wo ich im Wohnzimmer getestet hab , TOP und Danke Euch !
Und , Ihr hatte die gleiche Idee wie ich gerade,
JA es war die Einstellung des HDMI in meinem LG BD370,
hatte den auf Stereo PCM stehn,kurz auf durchgang gestellt,
BD rein und flupp DTS-HD-Master ,geiler Sound (TOTO Live Falling into between) kann ich nur empfehlen ,Geiles Konzert mit echt fettem Sound !!!
jetzt aber kurz noch ne andere Frage ,hat jemand die Front High Känäle mal getestet,bzw im Betrib, bringt das viel und muss mann da spezielle BLUERays haben für oder rechnet der Onkyo die immer etwas für zurecht, damit mann auch was von den Böxchen hat?? :-)
MFG Sascha
OldNo7
#2131 erstellt: 12. Feb 2010, 00:52
no problemo,
wat in eingener Sache,
gibt es evtl eine Update für die Onkyo Fernbedienung
weil mein Kat UFS903 zu jung ist und der Toschi nur zu Hälfte bedient wird und die Fernbedinung leider nicht lernfähig ist
saschusmaximus
#2132 erstellt: 12. Feb 2010, 01:33
OldNo7 schrieb:
no problemo,
weil mein Kat UFS903 zu jung ist und der Toschi nur zu Hälfte bedient wird und die Fernbedinung leider nicht lernfähig ist :Y
WAT in eigener Sache da musst ich doch öns luure wo Du her bess ! schönen Gruß us de EEfel !
das wäre schön mit der Fernbedienung !...habe nähmlich auch son paar diverse Tasten an nem DK-DVD-Player auf dem meine Kinder immer die Kinder-CD#s hören ,die sich nicht bedienen lassen....aber wie will mann denn die Fernbedienung updaten?!...OK ,Du meinst neue CODES ! richtig ?!
mfg
M0ki
#2133 erstellt: 12. Feb 2010, 03:00
MFG Sascha
Wie weiter oben geschrieben hatte, hab ich es Testweiße mal an einem WE laufen lassen. Für mich war es kein extremer "WOW" Effekt. Es ist eher subtiler und man merkt es auch nur bei einigen Filme richtig. Sowas wie Master & Commander zb. und auch stark bei Xbox/PS3 Spielen imho. Es zieht halt den Raum mehr in die Höhe.
Ich hab meinen Center, bedingt durch die Möbelaufteilung, etwas höher (ca. 1,30m) als die Frontboxen (0,80m) bei Raumhöhe 2,25m. Mit den FrontHigh empfinde ich das gesamte Front-Klangbild etwas vertikal "zentrierter". Sprich es spielt sich nun alles mehr um den Center/TV ab. Am meisten profitieren aber Spiele davon habe ich das Gefühl.
Wenn du die Möglichkeit hast Teste es einfach mal! Gerade bei sehr hohen Räumen könnte das evtl ziemlich viel bringen ...
Ash76
#2134 erstellt: 12. Feb 2010, 09:48
Hört ihr mit dem Verstärker auch Musik?
Ich finde den Klang sehr bescheiden. Habe irgendwo gelesen, dass der Onkyo überhaupt keine "Bühne" aufbaut. Diese Beschreibung ist sehr treffend.
An der Anlage ist mein ipood mittels XDock von Creative (Funksender) angeschlossen. Gehe ich aus dem Wohnzimmer in die Küche (dort ist der Funkempfänger)höre ich die gleiche Musik (an einer Midi Philips-Anlage) nur um einiges besser.
Den selben schlechten Sound habe ich beim abspielen von CD´s, nur dass ich diese nicht per Funk übertragen kann und keinen direkten Hörvergleich habe.
Hatte vorher einen Pioneer Stereoboliden.
Meine Boxen: Vorne: Canton Fonum 701, hinten: Canton Fonissimo (der alte mit 2-Wegen) mit passiv-Bass (ja, ich weiss) und als Center den Canton AV700.
DVD- und BD- Sound ist sehr gut, aber normale Musik geht überhaupt nicht!
cab1895
#2135 erstellt: 12. Feb 2010, 09:54
nge89 schrieb:
Hey Leute,
mfg
Ich habe mein N64 auch über RGB am 607 hängen aber mit der Ausgabe über HDMI out vom 607 zu TV hatte ich ein sehr mieses Bild (hatte mir eigentlich das gegenteil erhofft)und es ist auch immer ca. alle 3sec. auf und ab gesprungen.
Ich habe dann einfach über den Monitor out des 607 ein Cinchkabel zum TV gelegt und seitdem habe ich ein relativ gutes Bild.
MfG cab1895
D-ROCK
#2136 erstellt: 12. Feb 2010, 13:51
cab1895 schrieb:
nge89 schrieb:
Hey Leute,
mfg
MfG cab1895
Hatte das gleiche Problem mit meiner Wii und der PS2. Habe bei der WII die Auflösung runtergefahren und lasse das Signal nur über HDMI durchschleifen und habe ein akzeptables Bild. Die WII ist halt Schrott
nge89
#2137 erstellt: 12. Feb 2010, 20:39
@ Vorposter:
Genau das selbe wie bei mir. D.h. ohne ein Kabel am Monitor Out
nicht hinzubekommen? Dann muss ja noch ein Kabel zum TV
mfg
[Beitrag von nge89 am 12. Feb 2010, 20:42 bearbeitet]
frau.trixi
#2138 erstellt: 12. Feb 2010, 23:28
Hallo.
Habe eine kleine bitte an euch !
Möchte mir nun auch den Onkyo 607 bestellen. Bei Amazon dauert es leider 4 Wochen.
Bei wem kann man den 607 (in Schwarz) noch bedenkenlos bestellen ?
frau.trixi
saschusmaximus
#2139 erstellt: 12. Feb 2010, 23:37
mir FEHLT en bisschen DRUCK ?!?!
so , habe gestern weiter am neuen 607er Revceiver getestet und neu eingemessen....so weit so gut.....
echt guter Klang und ich höre auch viele saubere Details im Surroundbetrieb raus ,was etwas brillianter ist als mein alter Onkyo....
aber mein alter 10Jahre alter Onkyo TX-DS575 hatte kommischerweise mehr Druck im Sound....wo drann kann das liegen ????
im übrigen ,falls Jemand meinen alten Onkyo TX-DS575 brauchen kann?!
der ist nun zu haben ,...mit Fernbedienung und Antenne, nur fernbedienen läst er sich leider nicht mehr, das war auch der Neukaufgrund....
saschusmaximus
#2140 erstellt: 12. Feb 2010, 23:41
frau.trixi schrieb:
Hallo.
frau.trixi
also ich habe gerade meinen bei nem Ebayhändker gekauft ,sehr zu empfehlen ,BLITZVERSAND !!
da kannst Du auch nen Preisvorschlag abgeben, ich habe meinen auch in Schwarz für 363 incl Versand bekommen.
er hat noch 3 in schwarz da !!!
hier der LINK :
http://cgi.ebay.de/O...?hash=item35a712f102
MfG sascha
OldNo7
#2141 erstellt: 13. Feb 2010, 01:35
OldNo7 schrieb:
no problemo,
mfg
jup früher eefel jetzt bergheim
ja Codes, aber die müssen ja irgendwie auf die Fernbedinung druff... also denke mal is wohl nicht möglich leider.
Ale><
#2142 erstellt: 13. Feb 2010, 03:21
Skaarah schrieb:
Knapp daneben ist leider auch vorbei. [Richtig ]
Wie du schon richtig gesagt hat bedeutet LFE von 80hz, dass der Sub nur bis maximal 80Hz hochspielt.
Trennfrequenz von 60Hz für Lautsprecher bedeutet, dass die Lautsprecher bis maximal 60Hz herunterspielen (sofern sie dazu überhaupt in der Lage sind)
Wenn der Sub nun auf LFE 80Hz und die Lautsprecher alle auf 60Hz stehen, dann bekommt der Sub selbstverständlich auch die Frequenzen zwischen 60 und 80 Hz, genauso wie die Lautsprecher.
Sprich 60-80Hz wird doppelt bedient.
[Falsch ]
Die Einstellung "LPF of LFE" gilt nur für den LFE-Kanal, also nur wenn x.1 als Eingangssignal anliegt... zumindest wenn man der Anleitung glauben darf.
Alex
Skaarah
#2143 erstellt: 13. Feb 2010, 03:37
Nix anderes hab ich behauptet
Wir sind hier ja von einer 5.1 Konfig ausgegangen, die dann auch so bedient wird. Das war seine Frage.
Klar ich kann auch auf Mono stellen, dann sind auch einige Lautsprecher stumm
matze1403
#2144 erstellt: 13. Feb 2010, 10:10
frau.trixi schrieb:
Hallo.
frau.trixi
Hier gibts den auch mit blitzversand, hab meinen dort bestellt. am gleichen tag per paypal bezahlt und am nächsten meinen AVR gehabt
Ale><
#2145 erstellt: 13. Feb 2010, 11:56
Hey - ich will Dich nicht "angreifen"
Nur Deine Aussage ist einfach nicht ganz richtig - um es nochmal genauer zu beschreiben:
Wenn die Fronts auf 60Hz eingestellt sind, dann werden alle Frequenzen, die normal auf den Fronts ausgegeben würden auf den Sub geleitet.. soweit stimmt´s.
Wenn LPF of LFE auf 80Hz eingestellt ist, dann wird alles was unter 80Hz auf dem x.1 Kanal vorliegt auf dem Sub ausgegeben - das wird aber nicht gleichzeitig auf den Fronts ausgegeben, weil es ja von vornherein nicht für die Fronts, sondern nur für den Sub gedacht ist.
60 - 80 Hz werden also nicht doppelt bedient.. nur wenn "Double Bass" eingeschaltet ist (was voraussetzt, dass die Fronts auf Fullrange laufen) bekommt der Sub dieselben Frequenzen wie die Fronts (oder natürlich, wenn es von der Tonabmischung so vorgesehen ist).
Alex
Skaarah
#2146 erstellt: 13. Feb 2010, 13:03
Nochmal, nichts anderes hab ich behauptet
Ich glaub wir reden aneinander vorbei.
Es ist alles richtig was du sagst, nur gehst du aktuell davon aus, dass Frequenzen unterhalb von 80Hz plötzlich ausschließlich auf dem x.1 Kanal vorliegen.
Dem ist aber mit nichten so
Beispiel: Eine Explosion direkt vor dem Zuschauer, sprich voll im Bild.
Da sind die Frontkanäle von Haus aus nicht schon beschnitten, so dass sie nur 80Hz und höher enthalten. Die enthalten natürlich auch die tieferen Frequenzen, nur da man i.d.R. trennt, da die Fronts das nicht so gut wiedergeben können wie ein Sub (außer man hat eben potente Fronts) schneidet man sich den Bereich unter bsp. 80Hz selbst ab. (Einstellung im AVR)
Wenn man die Trennfrequenz der Fronts nun auf 60Hz stellt und den Sub auf 80, dann wirkt sich die 80 natürlich nur auf den x.1 Kanal aus, aber die 60Hz auf die Fronts und die geben plötzlich den Bereich 60-80Hz von vorne NICHT vom Sub wieder.
Von daher "doppelt bedient"
60-80Hz von den Fronts aus den Frontkanälen
60-80Hz vom Sub aus dem LFE Kanal
Ale><
#2147 erstellt: 13. Feb 2010, 14:00
Skaarah schrieb:
..nur gehst du aktuell davon aus, dass Frequenzen unterhalb von 80Hz plötzlich ausschließlich auf dem x.1 Kanal vorliegen.
Nee - davon bin ich nicht ausgegangen - ist mir schon klar, dass auf den Frontkanälen auch tiefere Frequenzen ausgegeben werden.
Ich hatte vielleicht Dein "doppelt bedient" falsch interprätiert - für mich hieß das, dass in Deinem Beispiel der Bereich zwischen 60 und 80Hz, der nur für die Fronts (oder die Kanäle vor dem Punkt) gedacht ist nochmal gleichzeitig auf den Sub geleitet wird - das ist nicht der Fall (wie Dir schätze ich auch klar ist).
Von daher gibt es auch eine Überbetonung in diesem Bereich nur, wenn es so vom Tonstudio gedacht war (oder wenn das Studio Mist gebaut hat), denn auch bei Explosionen sind trotz teilweise gleichem Frequenzbereich normalerweise nicht genau dieselben Signale auf Front und Sub (Amplitude, Phase, Dauer).
Vielleicht hatten wir uns beide zu ungenau ausgedrückt
koelsche_jung
#2148 erstellt: 13. Feb 2010, 14:02
AMEN!
s@tori
#2149 erstellt: 13. Feb 2010, 14:52
Alex
Bist Du sicher? Weil DoubleBass soll laut Handbuch nur greifen, wenn die Fronts auf large stehen. Hab das Handbuch jezt nicht hier, aber ich meine es stand da so drin.
Thurni
#2150 erstellt: 13. Feb 2010, 15:05
naja er hat doch geschrieben
was bei Onkyo eben large heißt
Ale><
#2151 erstellt: 13. Feb 2010, 15:32
Stimmt, Thurni
@s@tori
Deine Frage verstehe ich nicht - womit bin ich mir sicher?
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlonXhadi91
  • Gesamtzahl an Themen1.559.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.713
