HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Matthi007
Gesperrt |
22:40
#2251
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Hassi,Du hast mir aus der Seele gesprochen ![]() Der Marantz ab 6003 aufwärts sorgt für sehr guten Klang und das ab knapp 700,- Eus.In der Einstiegsklasse,wo wir uns befinden unterscheiden sich die Geräte nur marginal.In der höheren hört man förmlich den Unterschied ![]() Aber sind das Dir 1000,- und mehr Eus wert? [Beitrag von Matthi007 am 22. Feb 2010, 22:40 bearbeitet] |
M0ki
02:23
#2252
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Kauf dir den 5007 oder die 5507 und gut ist :p |
Wilmo
23:42
#2253
Fragt nicht, wie das geht, aber das Kabel war kaputt und konnte einfach nicht mehr Bild und gleichzeitig Ton übertragen. Anderes Kabel und es geht, komisch, vorher an dem 605er tats immer?! Naja nun wieder glücklich mit dem 607er ![]() |
koelsche_jung
23:49
#2254
Wahrscheinlich ein Bruch (passiert beim umstecken), aber das ist die günstigste Fehlermöglichkeit die dir passieren konnte |
lorient2006
11:22
#2255
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Moin, mein neuer 607 empfängt kein 5.1 Dolby Signal des Kabeltuners (Philips DCR 5000). Bei anderen Eingangsquellen habe ich das Problem nicht. Eine zusätzliche Verbindung per optischem Kabel hat auch noch nichts gebracht. Wenn ich die HDMI Audiopräferenz zurücksetze und auf Opt 1 einstelle höre ich gar nix mehr ![]() Könnte auch wieder auf YUV wechseln. Wie bekomme ich dann aber den Ton über den Onkyo ans Laufen? Gruss |
Skaarah
11:29
#2256
a) Bitstream muss am Kabeltuner für HDMI eingestellt sein. b) Dolby Digital 5.1 Spur muss vorhanden und ausgewählt sein (oft wird nur DD2.0, oder eben nur MPCM ausgestrahlt!) c) auch bei optischer Ausgabe muss Bitstream am Kabeltuner eingestellt werden d) bzgl. YUV: genauso übers optische Kabel. Hat also alles eigentlich nichts mit dem Onkyo zu tun, sondern nur mit deinem Kabeltuner und wie man den richtig einstellt weiß ich nicht, da ich das Gerät nicht kenne. [Beitrag von Skaarah am 24. Feb 2010, 11:34 bearbeitet] |
lorient2006
12:14
#2257
Danke für die schnelle Antwort: Habe beim Tuner die möglichen Einstellungen alle auf Dolby Digital "an" gesetzt. Eine andere Einstellung (Bitstream oder PCM Auswahl) ist gar nicht möglich. Auszug Handbuch: Dolby Digital über den digitalen Audioausgang: In diesem Fenster können Sie den Dolby Digital-Sound ein- und ausschalten. Bei ausgeschaltetem Dolby Digital steht nach wie vor Stereo-Sound im Digitalformat (PCM) zur Verfügung. Gruss |
--=Rider=--
12:20
#2258
Wenn du auf die Displaytaste drückst, dann siehst Du ob in 2.0 oder 5.1 gesendet wird. |
Skaarah
12:28
#2259
Dann ist diese Einstellung "Dolby Digital an/aus" die Einstellung für Bitstream, oder MPCM, heißt hier nur anders. Bei aus, wird MPCM gesendet und bei an Bistream DD, aber eben 2.0, oder 5.1 und wie ich oben schon schrieb wird vieles leider nur in 2.0 ausgestrahlt. |
SegaMan
12:35
#2260
Wie kann ich den Onkyo dazu bewegen bei jeder Signalquelle meinen Backsurround mit einzubinden? Bei 5.1 Quellen hat mein alter Receiver meinen Back Surround immer mit eingebunden. Beim Onkyo bleibt dieser Stumm. Lustigerweise bindet er den BS bei 2.0 PCM automatisch mit ein bei PCM Multi CH wiederum nicht. |
Skaarah
12:50
#2261
Also ich hab PL2x (Onkyo 876) und damit rechnet er auf bis zu 7.1 hoch. Deiner hat glaube ich PL2z. Weiß nicht, ob das nur für die Front Hights ist, oder eben auch für Back Surrounds geht. Ansonsten NEO6, oder so wenn das deiner kann, damit sollte es auch gehen. |
Ale><
13:09
#2262
Bei PL2z werden Surround-Back und Front-High eingebunden. Bei PL2x (was ich empfehlen würde) werden nur die Surround-Back eingebunden. Wenn PL2z vorhanden ist, dann auch immer PL2x. Bei manchen Eingangsformaten kann man PL2x allerdings nicht auswählen - dann geht auch Dolby EX, oder DTS:Neo6, um den Surround-Back zu nutzen. |
lorient2006
14:21
#2263
Unterscheidung 2.0 und 5.1 ist schon klar. Tuner zeigt mir (wenn vorhanden) 5.1 an; der Onkyo definitiv nicht. Der empfängt nur 2.0. |
Skaarah
14:28
#2264
Viele Geräte (Tuner, DVD/BD Player usw) haben oft auch nen Stereodownmix, also die Option dafür. Vielleicht ist das bei deinem Kabeltuner aktiviert. ![]() Wie gesagt ich kenne deinen Tuner nicht und ich weiß nicht, wie man den einstellen kann/soll, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es nichts mit dem Onkyo zu tun hat, sondern rein mit deinem Kabeltuner. |
Thurni
15:47
#2265
is das pcm-signal in 7.1 oder 5.1? es funktioniert nur bei 5.1 hochzurechnen es kann sein das dein player z.b. hd-formate in 5.1 als pcm 7.1 ausgibt und die surround back stumm lässt, dazu rechnen kannst du dann aber auch nicht |
SegaMan
16:07
#2266
Zuspieler ist die PS3. Mir ist eben nur aufgefallen dass diese bei Zuspielung von DTS 5.1 meinen SB Stumm lässt (bei games) und das selbe bei Zuspielung mit PCM Multi CH. Bei PCM 2.0 rechnet der Onkyo allerdings automatisch auf mein 6.1 hoch. Ich würde halt gerne eine Einstellung wählen in der der Onkyo auch 5.1 DD/DTS automatisch auf 6.1 hochrechnet. |
Skaarah
16:20
#2267
Die alte PS3 (also nicht die Slim) gibt doch bei PCM Einstellung immer MPCM 7.1 aus, auch wenn nur 5.1 vorliegt. => Es kommt zwar 7.1 aber die beiden hinten sind stumm und können auch nicht errechnet werden. |
SegaMan
16:32
#2268
Hab die Slim. Hab jetzt auch die Einstellung am Onkyo gefunden. Entweder bei Movie oder Game auf Dolby EX gehn und schon hat man auch bei DTS (Bitstream) alle Boxen angesprochen. ![]() |
Ale><
19:20
#2269
Laut der Anzeige meines Onkyo (Display-Taste drücken) gibt die alte PS3 auch 5.1 MPCM aus. Das Errechnen klappt wie gesagt bei mir auch, nur halt nicht mit jedem Listening-Mode. |
Thurni
19:22
#2270
auch bei hd-ton? ich glaub da geht dann nur 7.1 |
Ale><
19:48
#2271
Auch bei HD-Ton.. gucksdu: ![]() |
Skaarah
21:00
#2272
Ok, dann hab ich mich da anscheinend geirrt, sorry. Wie ich damals immer geschaut habe, war immer 7.1 gestanden, aber da ich die PS3 schon länger nicht mehr als BD Player einsetze, hab ich da schon länger nicht mehr nachgeschaut. Wieder was gelernt. Jedenfalls wäre das ein möglicher Grund, also wenn sie trotz 5.1 Quelle 7.1 MPCM ausgibt, warum ein errechnen von 6.1, oder 7.1 nicht möglich ist. Wenn sie 5.1 ausgibt, dann ist es natürlich möglich, da hast du recht. |
alex-mex
21:02
#2273
Auch ich habe ein Anschluß-bzw. Audioproblem. Bekomme vom PC via HDMI in den AV (Buchse 4 Game oder 5) kein Ton auf meinem Lcd, Bild ist da. Schließe ich den PC via HDMI direkt an den Lcd, ist alles bestens. Also liegt es am AV, wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit, aber bin langsam am durchdrehen ![]() Vielleicht erklärt mir jemand Schritt für Schritt, wie ich im OSD-Menü alles richtig einstelle... Oder könnte es daran liegen, dass ich nur 5.0 Boxen angeschlossen habe, also 5.1 ohne Subwoofer (wohl eher nicht)? Vielen Dank ![]() |
Skaarah
21:42
#2274
Nein, die AVRs geben in Werkssettings normal keinen Ton am HDMI Out aus, da man ja davon ausgeht, dass der Ton über die Boxen des AVRs ausgegeben wird. Wenn man Ton am HDMI out haben will, dann muss man das extra aktivieren. Die 607 Menüstruktur kenn ich jetzt nicht, aber das heißt glaub ich direkt TV Audio, oder so. Sollte man eigentlich finden, wenn man sich durch die Menüs wühlt. Sollte im vorletzten Menüpunkt, oder so versteckt sein. Bei meinem 876er ist es 7. Hardware Setup -> 5. HDMI -> 1. Fernseher-Tonausgang Das muss eingeschalten sein. Es kann aber sein, dass dann die Boxen am AVR schweigen. Keine Ahnung, ich nutz das nicht, da bei mir alles ausschließlich übern AVR läuft. [Beitrag von Skaarah am 24. Feb 2010, 21:43 bearbeitet] |
Ale><
21:50
#2275
Vielleicht hat es sich ja bei einem Update geändert. Ich hab´ noch nicht so lange einen Surround-Back deshalb hat es mich am Anfang nicht interessiert - kann also schon sein, dass es mal so war wie Du sagtest. ![]() @alex-mex Bevor ich TV Audio einschalte würde ich aber eher den AVR komplett einschalten, denn wenn er den Ton im Standby durchleitet verbraucht er um die 50 Watt. Gruß Alex |
alex-mex
22:34
#2276
Das hab ich auch schon ausprobiert, aber leider ohne Erfolg... [Beitrag von alex-mex am 24. Feb 2010, 22:37 bearbeitet] |
Ale><
00:17
#2277
erstellt: 25. Feb 2010, |||
Merkwürdig - das ist eigentlich die einzige Option, die damit zu tun hat. Nur nochmal zur Wiederholung: Hardware-Setup -> HDMI -> Audio TV Das hast Du auf "AN" geschaltet und trotzdem gibt der TV keinen Ton von sich? Und mal nebenbei die Frage: Warum willst Du den Ton nicht einfach vom Onkyo ausgeben lassen? Gruß Alex |
HerrKommilitone
03:57
#2278
erstellt: 26. Feb 2010, |||
Hallo zusammen, kann man eigentlich irgendwie dieses ONscreen menü live sehen, sowie Ale>< es oben in dem Foto sehr schön zeigte? Leider habe ich die Aktivierung noch nicht gefunden. Thema Audyssey: Wie kann man eigentlich sehen, was genau der Audyssey jetzt im EQ verändert hat? (abgesehen von den LS Abständen) Also genauer den EQ, den er verändert? Audyssey läßt sich ja einmal in den Klangeinstellungen (Dynamische Klangregelung) und Equalizer auswählen. Ist die Dynamische ein sog. "verschlimmbesserer", den man lieber aus läßt? Bei geringeren Lautstärken (soll ja wohl dafür sein) habe ich jetzt nicht wirklich den ganz großen Wurf hören können...genauso der sog. Musik-optimizer: Kann man da etwas vernünftiges von erwarten? Vielen Dank ![]() €: Da fällt mir noch ein: Meine Front LS haben 8 Ohm und sind bi-amp angeschlossen. Die haben jetzt nicht zufällig 2x4Ohm also 8 Ohm zusammen bei bi-amping, oder? Also das jetzt 4 Ohm am Onkyo eingestellt werden müsste (durch 2?)? [Beitrag von HerrKommilitone am 26. Feb 2010, 04:00 bearbeitet] |
cab1895
09:26
#2279
Wenn du das On Screen Menu vom 607 meinst, das wird nur bei Analogen Quellen auf dem TV wiedergegeben. (das Foto von Ale>< wird bei mir leider nicht angezeigt) Mfg cab1895 |
Skaarah
10:06
#2280
Macht nichts, damit hast du seine Frage richtig beantwortet. Bzgl. Einmessung: Nein, du kannst es weder einsehen, noch nachträglich etwas daran verändern. Bei DynamicEQ fand ich schon, dass bei leiserer Lautstärke das Raumgefühl besser war, da er die Effekte und den Bass anhebt. Ist Geschmackssache. [Beitrag von Skaarah am 26. Feb 2010, 10:11 bearbeitet] |
RUDO.ch
14:16
#2281
Wie sieht das bei grösseren/anderen Modellen (bspw. beim 3007'er) aus, können die eingemessenen Werte dort auch nicht eingesehen oder nachträglich manipuliert werden? [Beitrag von RUDO.ch am 26. Feb 2010, 14:17 bearbeitet] |
Skaarah
14:25
#2282
Bei den ganz aktuellen weiß ich es nicht. Ich selbst hab ja den 876er (wäre dann evtl. mit dem 3007er vergleichbar) und bei meinem geht es afaik auch nicht. Mann kann zwar selber mit dem EQ rumspielen, aber die Audyssey Werte kann ich nicht einsehen, geschweige denn verändern. |
M0ki
15:19
#2283
Hallo, hab selbst den 5007 und kann es da auch nicht ändern/einstellen oder ich habe die Option dafür noch nicht gefunden... Gruß |
HerrKommilitone
14:42
#2284
erstellt: 27. Feb 2010, |||
MEGA schade wegen den Einstellungen. Wenn ich da an den Denon AVR denke, alleine schon das Menue, ist das schon ne Nase (un zwar mindestens die von Mike Krüger) besser. Firmwares wirds wohl auch keine geben? |
Thurni
14:55
#2285
über welchen eingang? also warsch nein^^ |
Skaarah
15:50
#2286
CD wie evtl. bei 876er auch?!? ![]() Obs der 607er kann weiß ich nicht, aber bei meinem 876er beispielsweise kann man ein FW Update ganz simple als "Musik CD" einspielen. Er erkennt anhand des Bitstreams, dass es keine Musik, sondern Daten für ihn sind und führt darauf hin das Update durch. |
B1gT4nk
15:59
#2287
Hallo, Also ich bin seit gestern glücklicher besitzer eines Onkyo TX Sr 607. Habe heute morgen nahezu alles angeschlossen was ich bis jetzt anschließen konnte (fehlen noch 2 kabel). Ich will den Onkyo auch zum Normalen Musik hören benutzen aber dies auch nur in Stereo sound. Jetzt habe ich das heute morgen so gereglet dass ich die Zone 2 Funktion benutzt habe um dort noch zwei extra Standlautsprecher (die von meiner alten Musikanlage) anzuschließen und will darüber Musik hören. Jetzt stellen sich mir 2 Fragen: 1) ich fand die boxen hatten etwas merh wumms im tieftonbereich als sie noch an meiner alten Minianlage angeschlossen waren. Kann ich das vielleicht noch extra bei dem Onkyo einstellen? Würde mich wundern wenn es das schon gewesen wäre da meine alte MInianlage auch nicht grad teuer war und nun auch schon 6 jahre alt war. 2) Ist das die beste möglichkeit in den genuss von stereo sound mit diesen beiden alten boxen zu kommen oder sollte ich das lieber anders anschließen (welche erfahrungen habt ihr gemacht) Das waren eigentlich erstmal meine beiden Fragen.... hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ![]() Grüße Pascal |
HerrKommilitone
16:41
#2288
Ja, als Musik CD meine ich auch...aber Du wirst wahrscheinlich recht behalten. ODER: Einen richtig schönen MOD mit Funktionen der dickeren Modelle, ein 1080p GUI, Einblick ins Aud. usw...AH, ich träume schon wieder. ![]() |
Thurni
16:57
#2289
echt ![]() ![]() naja dann könnte ja was kommen aber ich denke eher nicht |
aroaro
20:02
#2290
aber natürlich geht das ![]() für den 605 gabs ja auch ein update da wird eine CD erstellt und über opt1 digital eingespielt (hab ich selbst auch gemacht damals) |
HerrKommilitone
18:43
#2291
erstellt: 28. Feb 2010, |||
Hallo, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich einen Hall zwischen den einzelnen LS wahrnehme. Verstärkt bei Musik (z.B Filmanfang) in den Formaten DTS, Dolby 5.1...eigentlich alles was nicht grade Stereo ist. Liegt das an einem falsch eingestellten Delay? Leider muss ich das jetzt schon bei dem 6 Film in folge feststellen, also stimmt wirklich etwas nicht. |
Ale><
02:26
#2292
erstellt: 01. Mrz 2010, |||
Das geht bei HDMI-Quellen leider erst ab dem 707 (glaube ich). |
HerrKommilitone
03:44
#2293
Ja, vielen Dank. Schade... Das mit dem Hall kann auch an den Quellen liegen? |
degro
10:48
#2294
Guten Morgen, seit gestern geht das Display von meinem 607 nicht. liegt aber nicht am Pure Audio Modus.... Gibts noch andere Möglichkeiten oder hat es sich einfach nur verabschiedet? |
B1gT4nk
10:52
#2295
@HerrKommilitone: Erstens: ging es vorher mal Problemlos, also ohne Halleffekt? und zweitens. du meintest ja das es vielleicht am av delay liegen könnte. das kannst du nachprüfen indem du guckst welches delay dein fernseher hat. Der tx Sr 607 funktioniert nur reibungslos bis zu einem Av-Delay von 100ms. Wenn dein fernseher das überschreitet könnte das das problem... Aber kann mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen das das an dem delay liegen soll, weil soweit ich weiß ist doch dann einfach bild und ton versetzt und es würde nicht hallen!?!? (verbessert mich wenn das falsch ist) |
Ale><
12:30
#2296
Was meinst Du denn mit Hall? Die Einmessung hast Du ja ganz normal gemacht, oder? - Und die Delays kannst Du ja auch sehen (anhand der Entfernug) - ist da irgendeine Entfernung sehr falsch? @BigTank Beim AV-Delay werden ja die Delays aller Boxen gleich verstellt - damit kann es also theoretisch nix zu tun haben - und das mit den 100ms habe ich auch noch nicht gehört .. woher hast Du diese Info?
Vielleicht liegts an der Dimmertaste? - Damit kann man einstellen, wie hell das Display ist, weiß aber nicht ob es damit auch ganz ausgeht? Grüße Alex |
Schmagulle
12:50
#2297
Nein, ganz aus geht das Display damit nicht.. Gibt nur drei Helligkeitsstufen.. |
HerrKommilitone
03:19
#2298
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
Hallo zusammen, ist es möglich, also funktioniert die manuelle A/V Sync Einstellung noch, wenn man die Lip.sync Option eingeschaltet hat? Ich weiss, dass man diese noch verändern kann, aber greift diese Einstellung auch noch? Irgendwie kann ich das leider nicht ganz genau erkennen. --- und btw. gibt es irgendein test/absolut sync Video, an dem man das mal global einstellen kann? Irgendein Licht und dazu ein Ton oder so...ich kann den Unterschied zwischen 30 und 60ms kaum erkennen... ![]() |
B1gT4nk
10:40
#2299
Steht in der BA auf Seite 5 ganz am Anfang bei diverses. Gibt auch schon leute die ihn deswegen zurückbringen mussten weil das delay nicht ausgereicht hat. Bei mir klappt zum Glück alles super ![]() |
Raven85
18:35
#2300
Hi Leutz, hab heut endlich meine focal mit dem 605 verbunden, jedoch hab ich ein paar probs! Spiele über die PS3 BD´s via HDMI ab, wenn ich die BD starte klickt der receiver 3-4mal bis der film anfängt, ich weiss ja dass das menü zb stero ist und erst wenn der film beginnt dolby etc. aber dass es immer 3-4 mal ist das normal? Zusätzlich hab ich die PS3 auf Bitstream eingestellt, wie hier schon oft beschrieben, jedoch zeigt mir der display vom receiver nur DD an, und nicht True HD wie ich es eingestellt habe! Gibt er trotzdem True HD dar? Hab ich evtl. etwas übersehn? lg Raven |
Dadio
18:38
#2301
Hast du noch die alte PS3? Wenn ja, die kann kein TrueHD als Bitstream ausgeben. Das mit dem klicken ist normal, stell doch auf PLII Movie um, dann ist es weg, hat mich auch genervt. |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedphono4
- Gesamtzahl an Themen1.559.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.163
