HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthrea... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
s6700
#2551 erstellt: 28. Mrz 2010, 08:12 | |||
In Bochum bei MM steht er für 349€ mit dem Hinweis auf die UVP von 449€.
xare
#2552 erstellt: 28. Mrz 2010, 09:46 | |||
Moin zusammen, ich habe mich nach längerem stillen mitlesen im thread hier, für den Onkyo TX 607 entschieden. Da ich seit kurzem, meinen SAT Receiver durch einen HTPC ersetzt habe, möchte ich nun auch mal in den Genuss von 5.1 kommen. Gestern ist der 607 nun ein getroffen, im Mom. nutze ich noch mein B&W DM 603 im Stereo Betrieb, da ich mich noch nicht für ein 5.1 Set entscheiden konnte. Ich habe gestern den HTPC per HDMI an den Onkyo 607 DVD/BD Eingang gehängt, meinen TV habe ich an den HDMI Out Ausgang des 607 angeschlossen. Die Quellen habe ich dem entsprechenden im OsD Menü des 607 konfiguriert. Leider habe ich weder Bild noch Ton am TV ? Da ich ein rechter Noob bin was die Konfiguration des 607 angeht, hoffe ich auf ein Paar Tipps von euch was ich falsch machen. Vielen Dank schon mal im Voraus an Euch. Gruß xare |
Thurni
#2553 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:18 | |||
hast du die hdmi eingägne zugeordnet? also 1. eingangszuordnung 1. hdmi eingang bei dvd/bd dann hdmi 1 bei mächsten 2 usw. du kannst auch sagen das zu dvd/bd der 4te eingang soll, aber ich habs einfach so der erste zum ersten und so is ja auch die beschriftung hinten dann sollte bild gehen und der ton auch, wenn nicht bei 7. 2. Fernseher Tonausgang auf Ein |
Ale><
#2554 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:32 | |||
Hi Xare, ich nehme an, dass der HTPC vorher direkt am HDMI-Eingang des TVs funktioniert hat.? Dann mußt Du einfach im Setup des 607 bei "Input Assign" - "HDMI Input" der Quellenwahltaste die Du dafür nutzen willst (z.B. CBL/SAT) den richtigen HDMI-Eingang zuordnen (z.B. HDMI 1)) - das hast Du auch gemacht, wenn ich Dich richtig verstanden habe? Wenn Du jetzt die "Video"-Taste auf der Fernbedienung drückst kannst Du noch die Auflösung für den Ausgang einstellen. Wenn Du den Ton auch auf dem TV haben willst, nicht über den 607, dann mußt Du "Audio TV Out" in "Hardware Setup" - "HDMI" einschalten - dann braucht der 607 aber auch im Standby mehr Strom. Gruß Alex Edit: Oh - Thurni war schneller.. war gerade etwas abgelenkt [Beitrag von Ale>< am 28. Mrz 2010, 10:33 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
#2555 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:33 | |||
TX-SR 607P Was bedeutet das P? |
xare
#2556 erstellt: 28. Mrz 2010, 12:58 | |||
Hallo Alex und Thurni, vielen Dank für die schnelle Hilfe von euch beiden, echt Klasse von euch. Hab mich eben nochmal um den 607 gekümmert, hab nochmals die HDMI Verkabelung gemacht, und die Video Taste betätogt und die Auflösung für den Eingang festgelegt und was soll ich sagen ich habe Bild Aber leider keinen Ton Hab in der Hardwarekonfiguration zum Versuch den "Fernseh Ton auf An gestellt, und nun habe ich Ton, aber leider nur über die TV LS? Und nicht über die B&W 603. Muss ich hier noch etwas im Audiotreiber im HTPC konfigurieren? Denn im Display des 607 kann ich PCM lesen. Der HTPC funktioniert direkt am HDMI Eingang des TV´s mit Ton und Bild. Hätte auch noch eine Frage zur Konfiguration des 607 HDMI Out Ausgangs, den habe ich ja über die "Video" Taste auf der FB auf 1080i konfiguriert. Wenn ich das richtig verstehe wird nun das normale SD TV hochscaliert? Wie ist es dann, wenn ich 1080p Material auf dem HTPC Wiedergebe, dieses wird aber dann nicht herunter scaliert? Gruß xare |
Thurni
#2557 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:34 | |||
also der 607 kann von hdmi nur den ton abgreifen, nichts mit dem bild machen des kommt so raus wie es reinkommt alex hat den TX-NR 1007, der kann auch des hdmi bild bearbeiten dazu das du nichts hörst, wenn pcm ankommt passt des schon von den einstellungen am htpc und wenn du am tv was hörst heißt ja auch das was kommt wie hoch hast du die laustärke gestellt? alles richtig verkabelt? den onkyo zufällig auf stumm gestellt? (blinck im display muting rot?/die muting taste auf der fb drücken) |
Ale><
#2558 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:25 | |||
Stimmt ja - der 607 kann nur von analogen Eingängen hochskalieren. Also mußt Du entweder den HTPC skalieren lassen, oder den TV. Noch eine Möglichkeit wegen des Tones: Kommt gar nichts aus den B&W? Weil Du ja momentan nur zwei Lautsprecher angeschlossen hast wird aus den Fronts nur ein kleiner Teil des Signals ausgegeben, wenn Du einen Mehrkanal-Listeningmode (z.B. Dolby PLII) auswählst. Sprache z.B. wird in dem Fall vorrangig über den (nicht vorhandenen) Center ausgegeben. Mach´ am besten mal eine Einmessung - dauert bei zwei LS nicht lange. Dabei wird automatisch erkannt wieviele und welche Lautsprecher angeschlossen sind. Oder deaktiviere im "Speaker Setup" alle Lautsrecher außer den Fronts. Oder stell einfach einen Listeningmode ein, der nur zwei Lautsprecher nutzt. Gruß Alex |
Hassi$7
#2559 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:22 | |||
Die Option "TV Audio Out" muss auf OFF stehen, damit der Onkyo und nicht die TV LS ausgeben...... Wenn´s dann auch nicht funzt, kann es natürlich auch ander Ausgabe des HTPC liegen..... Grüsse: Hassi [Beitrag von Hassi$7 am 28. Mrz 2010, 16:25 bearbeitet] |
xare
#2560 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:42 | |||
Nabend Alex, Thurni und alle anderen, ich sitze hier und genießen Musik über HTPC=>607=>B&W 603, bin bisher sehr zufrieden mit dem 607 Vielen Dank an alle für die Tollen Tipps, Danke. Es lag letztendlich an den Einstellungen im Audiotreiber, dort habe ich das Digital Gerät zum Standard gemacht und somit hatte ich auch Ton.
schade schade, aber da kann man da nichts machen. Gibt es denn noch Grundeinstellungen die ich beachten sollte? Die Einmessung der Boxen habe ich gemacht. |
Eukalyptusbaum
#2561 erstellt: 28. Mrz 2010, 20:27 | |||
Weiss keiner was das "P" bedeutet? Der ist doch bestimmt nicht für den deutschen Markt bestimmt oder? Gibts da Probleme bei Garantieansprüchen? Zu P würde mir Portugal einfallen!?!? |
edisox
#2562 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:02 | |||
Wo hast du den denn gesehen mit dem P ? Oder besser noch wo steht das P denn ? Auf der Verpackung oder wo? |
Eukalyptusbaum
#2563 erstellt: 29. Mrz 2010, 05:10 | |||
Bei ebay wird einer verkauft und in der Beschreibung steht in der Gerätebezeichnung Onkyo TX-SR 607 P Oder es ist nur ein Schreibfehler Aber der Verkäufer schreibt auch,dass das Gerät zwar neu ist,aber nicht in der OVP geliefert wird |
SkillSeeka
#2564 erstellt: 29. Mrz 2010, 07:15 | |||
Vielleicht ein "refurbished" Gerät? Also ein Rückläufer oder B-Ware? [Beitrag von SkillSeeka am 29. Mrz 2010, 07:19 bearbeitet] |
B1gT4nk
#2565 erstellt: 29. Mrz 2010, 07:43 | |||
also ich habe von dem P auch noch nie gehört... denke auch das es vielleicht b ware ist oder nen ausstellungsgerät. aber warum der kartong fehlt ist auch komisch!! |
Eukalyptusbaum
#2566 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:07 | |||
Es steht noch dabei "Neuware vom Fachhändler" mit Rechnung. Weiss auch nicht ob ich zuschlagen soll. Hier der Link: http://cgi.ebay.de/w...Name=STRK:MEBOFFX:IT [Beitrag von Eukalyptusbaum am 29. Mrz 2010, 08:09 bearbeitet] |
B1gT4nk
#2567 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:22 | |||
der verkäufer hat ja auch viele positive bewertungen deswegen denke ich ist das risiko nicht so hoch das etwas schief geht. Ich denke schon das man ihn kaufen könnte... er sagt ja auch das man auch 2 jahre garantie hat u.s.w und bei garantie ansprüchen wende ich mich eh immer direkt an den hersteller... da weiß ich wenigstens immer woran ich bin und habe oft kürzere wartezeiten als wenn man in den markt zurück geht wo man das ding gekauft hat. |
Ale><
#2568 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:52 | |||
Warum fragst Du nicht einfach den Verkäufer? Für mich hört sich das mit der neutralen Verpackung nach einem überholten Rückläufer an - so wurde auf jeden Fall auch mal B-Ware angeboten. Gruß Alex |
koelsche_jung
#2569 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:28 | |||
Im Text steht nur 607 und in der Kopfangabe das P. Vielleicht hat der Platz für das komplette Wort nicht gereicht. Hat man oft bei Ebay. |
Ale><
#2570 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:36 | |||
Aber im Text steht auch, dass er nicht im original Onkyo Karton geliefert wird und das ist doch wohl sehr ungewöhnlich für ein fabrikneues Gerät - deshalb am besten einfach mal da anrufen und fragen warum kein Originalkarton dabei ist. |
Wilmo
#2571 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:57 | |||
vllt ein Aussteller. |
B1gT4nk
#2572 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:01 | |||
wir können hier jetzt alle raten was es sein könnte... wie Ale>< gesagt hat einfach mal bei dem Verkäufer informieren... kannst ja schreiben was er dir geantwortet hat aber eine gängige bezeichnung scheint es ja nicht zu sein... |
manwald
#2573 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:20 | |||
Kann mir jemand den 607 in schwarz für diesen Preis besorgen? Ich habe eben mit dem MM Berlin/Eiche telefoniert, dort sind noch größere Stückzahlen auf Lager! Laut Auskunft eines Mitarbeiters dort könnte ich mir den 607 auch zu "meinem" MM schicken lassen - also rief ich eben voller Begeisterung bei "meinem" MM an, fragte, ob das ginge, sei kein Problem, ich solle in den Markt kommen. Im Markt allerdings wollte man mir dann ein "Super-Angebot von 349 Euro inkl. 5 Jahre Garantie" machen (BTW, beworben wird er dort aktuell mit 449 Euro - die sind doch nicht blöd)... Na toll!!! Also, falls mir jemand von euch Berlinern helfen könnte, würde ich mich riesig freuen Viele Grüße Mischa |
Schmagulle
#2574 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:26 | |||
Iss ja wohl n neuer Highscore 266 oder ?? |
Marc2006
#2575 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:33 | |||
Jo, Preis scheint absolut Top zu sein. Hier in der Umgebung (wie weiter oben schon geschrieben) ist er leider für den Peis nicht zu bekommen. Beworben auch nur mit Preisen um 400 €. Wenn es irgendwie klappen könnte, sich den in eine Filiale schicken zu lassen (und dann für den Preis mitnehmen zu können), dann wär es super lieb, kurz zu schreiben wo es geklappt hat. [Beitrag von Marc2006 am 29. Mrz 2010, 13:41 bearbeitet] |
Ale><
#2576 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:38 | |||
Dann haben sie Dir die erweiterte Garantie mit reingerechnet - ich würde nochmal nachfragen was er mit der normalen Garantie von 2 Jahren kostet. Schlecht ist das Angebot aber auch so nicht, wenn man bei Idealo guckt werden mindestens 379,- ohne Versand aufgerufen. |
Schmagulle
#2577 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:49 | |||
Jepp. Meist kosten die Garantieverlängerungen um die 60-90 Euro. Paßt schon vom Verhältnis. Wäre auch okay denke ich. |
*Sibbo*
#2578 erstellt: 30. Mrz 2010, 05:45 | |||
also ich habe für meine garantie verlängerung nur 50€ bezahlt im MM in HH aber da ich 2 stk gekauft habe habe haben wir nochmal 15€ rabatt auf die onkyos bekommen... das finde ich dann doch verwundernswert das du soviel mehr zahlenmusst für die garantie verlängerung lg sibbo |
Eukalyptusbaum
#2579 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:06 | |||
Das P ist ne interne Bezeichnung vom Verkäufer,damit er Neuware und B-Ware unterscheiden kann. Hab ihn nicht gekauft,sondern anderswo einen 607 erstanden für 349 Euro. |
B1gT4nk
#2580 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:24 | |||
des rätsels lösung ^^ viel spaß mit deinem neuen onkyo... und der preis ist auch mehr als in ordung... wenn ich bedenke dass ich ihn mir vor ca 1,5 monaten für 370 gekauft habe und das schon ein schnäppchen fand ^^ |
Eukalyptusbaum
#2581 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:33 | |||
Betreibe ihn zur Zeit nur mit 2 Frontboxen. Ich hoffe,ich werde später mal im 5.1 Betrieb nicht enttäuscht sein. Aber mit 2.0 hört er sich schon sehr gut an Kann jemand mal ein Bild nur vom Display im 5.1 Betrieb einstellen? [Beitrag von Eukalyptusbaum am 30. Mrz 2010, 06:34 bearbeitet] |
Marc2006
#2582 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:24 | |||
Cool, ein bekannter fährt durch Zufall morgen nach Berlin, also werd ich den Onkyo für die 266 € bekommen. Laut deren telefonischer Auskunft ist dies ein Angebotspreis weil dort halt ne Wieder- / Neueröffnung war. An sich galt es nur bis Samstag, wurde aber auf diese Woche noch verlängert. Also wer die Tage nach Berlin fährt und den Onkyo sucht, wird dort fündig. Soll auch noch in ausreichender Stückzahl vorhanden sein. |
B1gT4nk
#2583 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:43 | |||
das nenn ich mal ein super schnäppchen da haste echt glück gehabt ^^ |
Marc2006
#2584 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:38 | |||
Jo, das kann man sagen. Zudem muss ich so keinen Versand oder ähnliches zahlen. Wird nur auf der nächsten Betriebsfeier ein Bier fällig, aber das sollte auch drin sein |
dividi
#2585 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:38 | |||
So jetzt hab ich ihn auch angeschlossen eingerichtet und ja schön , das einzige problem was ich habe wollte Terminator 4 über ps3 auf blue ray in dts hd master schauen zeigt sie mir auch an das sie den ton ausgibt aber der onky zeigt kein dts hd master an wenn multichanel oder direkt aber die anzeige oben im display geht nicht an. [Beitrag von dividi am 30. Mrz 2010, 17:41 bearbeitet] |
ralph1964
#2586 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:59 | |||
Welche PS3 hast Du? Fat oder Slim? |
dividi
#2587 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:06 | |||
die alte mit 80 gb , habe den hdmi auch auf auto ton umgestellt also an der ps3 , und den ton auf linear pcm umgestellt dann zeigt die ps3 mit auch dts hd master an wenn ich die auf bitstream umstelle nicht |
ralph1964
#2588 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:33 | |||
Lineare PCM ist mit einer 80gb PS3 auch die richtige Einstellung, um die neuen Tonformate zu hören. Wie Du schon gemerkt hast, kann sie diese nicht als Bitstream ausgeben. Mit einer Slim ginge es. Dann gäbe es auch Dolby True HD oder DTS HD im Display des Onkyo zu lesen. Bei einer Fat halt "nur" Multichannel. |
dividi
#2589 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:33 | |||
Habe es gerade noch mal mit batman returns wegen dolby true hd ausprobiert , das selbe spiel der onkyo zeit ebi dolby true hd nur linanr pcm an |
dividi
#2590 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:35 | |||
das heißt die alte zeigt es nur nicht an oder kann es nicht,im ps3 display steht es ja . |
ralph1964
#2591 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:44 | |||
Die alte PS3 kann die neuen Tonformate nur ausgeben, wenn sie sie selber dekodiert. Also mit der Lineare PCM-Einstellung. Dann gibt es beim Onkyo die "neutrale" Bezeichnung "Multichannel", da er nicht weiss, was er bekommt. (Da Signal schon dekodiert). Bei Bitstream-Ausgabe der neuen Tonformate, die bei den PS3 nur die Slim können, gibt es die Tonformate auch im Display zu lesen. Hier weiss der Onkyo, was er bekommt. (Er dekodiert.) Was Du hörst sind die neuen Tonformate. Die PS3 zeigt es ja an. |
Marc2006
#2592 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:57 | |||
Zufällig hab ich grad folgendes zu deinem Problem gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-202-4658.html Gleiche Geräte (wasn Zufall) und das Fazit ganz am Ende ist was das angeht recht gut würd ich sagen. Wer da Unterschiede hört, braucht schon einen Akustikraum, der wirklich super optimiert ist. |
Lipix
#2593 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:35 | |||
Moin, wie habt ihr den euren 607 für Radioempfang über eine externe Antenne angeschlossen ? Der Ausgang meiner Zimmerantenne bzw die Antennenkabel haben in Richtung AVR alle ein "weibliches" Ende. Leider hat der 607 auf der Rückseite dieses "weißen Antennen Verbindungsstücks" auch nur einen "weiblichen" Eingang. |
_silentbob_
#2594 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:46 | |||
Kann mich garnicht entsinnen das das bei mir auch so ist, glaube habe nen ganz normales Antennenkabel dranne... Ansonsten wäre wohl das hier der Richtige Adapter für dich wenn mich nicht alles täuscht: >>klick<< Da haste beide "männliche Enden" also Stecker/Stecker. MfG silentbob |
Ale><
#2595 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:45 | |||
Also so ganz bin ich da nicht einverstanden - der Unterschied den man evtl, falls er vorhanden wäre, hören könnte ist der zwischen den Decodern von PS3/607 (wenn die überhaupt unterschiedlich sind - weiß ich nicht). Die Bitrate ist genau dieselbe, das Signal, das von der Disk kommt ist genau dasselbe, Wandlung und Übertragung geschiet bei beidem digital. Das was an den Endstufen des 607 ankommt ist also mit PCM und mit Bitstream genau dasselbe, solange die Vorstufe (nach der Umwandlung in PCM) im 607 Bitstream nicht irgendwie anders behandelt, als direkt reinkommendes PCM. Bei den unterschiedlichen Bitraten aus dem Link geht es um die unterschiedlichen Speicherarten auf der Disk - hier nur um die Umwandlung ein und derselben Speicherart und dabei kann ich mir selbst mit dem allerbesten Equipment im perfekten Raum und mit den besten Ohren nicht vorstellen, dass irgendjemand einen Unterschied hören könnte Gruß Alex |
SegaMan
#2596 erstellt: 01. Apr 2010, 17:54 | |||
Mal ne blöde Frage. Ich hab bei mir ein 6.1 Boxensystem. Wie betreibe ich denn da das Set am besten bei einem Ausgangsmaterial DTS HD 5.1. Habe bei mir den Onkyo dann auf DolbyEX gestellt und bekomme dann aus allen Boxen sound. HD Master steht dann auch noch weiterhin im Display. Frag mich halt nur wie das dann zusammenpasst denn DTS ist ja kein Dolby |
B1gT4nk
#2597 erstellt: 02. Apr 2010, 07:49 | |||
ich würde den sound durch neo6 laufen lassen weiß aber auch nicht 100% ob das so stimmt... |
Ale><
#2598 erstellt: 02. Apr 2010, 10:11 | |||
@SegaMan Wie es zusammenpasst? Wie hört es sich denn an? Solange es Dir so gefällt ist es gut. DolbyEX errechnet aus den Surroundkanälen noch einen hinteren Surroundkanal - dasselbe macht DTS Neo6 oder Dolby ProLogic IIx/z (da noch mit 1-3 Kanälen mehr). Die Rechenverfahren sind wohl etwas unterschiedlich, ´beißen´ sich aber nach meiner Erfahrung nicht generell mit einem unterschiedlichen Eingangssignal. Ich probiere bei einem neuen AVR immer alle Listening-Modes aus und lasse den eingestellt, der mir am besten gefällt (meistens Dolby PLIIx). Gruß Alex |
Alesi1972
#2599 erstellt: 02. Apr 2010, 10:25 | |||
Hallo zusammen. Hoffe ich bin hier richtig. Habe nochmal ein wenig getestet und eingestellt und stelle mal meine Erfahrungen mit dem Onky 607 zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mir einige eurer Erfahrungen antworten. Habe gerade Casino Royal in mehreren Ton-Varianten ausprobiert (Szene am Flughafen, wo der Tanklaster nachher auf das Flugzeug zurast): 1. PCM unkomprimiert - Einstellung Multichannel am Receiver: Höhrt sich wirklich sehr sauber und klar an. Die Kanäle sind absolut sauber getrennt. Der Bass kommt sehr klar und nicht aufdringlich rüber. 2. PCM unkomprimiert - Einstellung Direct am Receiver: Ist deutlich schwächer auf der Brust. Das Bassfundament ist sehr zurückhaltend und auch so hat man das Gefühl: Ich muss lauter machen. 3. Dolby Digital 5.1 - Einstellung am Dolby Digital am Receiver: Hier ist deutlich zu hören, dass es nochmal bearbeitet wurde. Teilweise ist das schon ein wenig zu aufdringlich, meiner Meinung nach. Die Trennung ist aber immer noch sehr gut wahrzunehmen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht. Und welche Einstellungen nehmt ihr bei "normalen Fernsehprogrammen", die nicht in Dolby Digital ausgestrahlt werden. Da hab ich nämlich noch nichts passendes gefunden. |
Ale><
#2600 erstellt: 02. Apr 2010, 10:41 | |||
Wie gesagt finde ich meistens Dolby ProLogicIIx am besten. Als ich noch ein 5.1-System hatte, habe ich auch immer die Tonspur ohne zusätzliche Bearbeitung (also ohne Matrix - das generieren neuer Kanäle aus den vorhandenen) gewählt. Wenn man aber eine Disk mit 5.1 Kanälen hat und ein 6.1- bis 9.1-System, dann muß man halt um alle Lautsprecher zu nutzen einen DSP wählen, der die zusätzlichen Kanäle erzeugt. Wenn eine PCM-Spur auf der Disk vorhanden ist, dann würde ich die auch immer einer DD-Spur vorziehen. Gruß Alex |
Skaarah
#2601 erstellt: 02. Apr 2010, 11:21 | |||
Bei "Direct" ist afaik der EQ komplett deaktiviert. Da bei der Einmessung, oder von Hand der EQ immer aktiviert und normal auf den Raum abgestimmt ist, ist es ohne EQ klar, dass es anders klingt. Ich glaub der Modus eignet sich "nur" für Musik, wenn man keine EQ verändeungen am Signal haben will. |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 tom758 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem CMP am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Holgi3009 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Frage indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Runsky am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + HDMI AktivSub am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR607 TheKing89 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR607 Hundshaxen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung" hode2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.544
