Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub
#1 erstellt: 30. Dez 2009, 22:00
Hi Leute,
Ich habe den oben genannten Receiver zusammen mit einer ASUS Xonar HDAV 1.3 Soundkarte. Ich bin hier schon am verzweifeln. Über HDMI kriege ich keinen Ton, lediglich über Cinch > 3,5 Klinke ist Ton zu hören. Hat jemand zufällig dieselbe Soundkarte? Ich kann mir einfach nicht erklären woran das liegen könnte. An der Soundkarte denke ich liegt es nicht, da ich über eine andere Verbindungsart Sound kriege. Stelle ich im Treiber auf HDMI zeigt mir Windows 7 ebenfalls ein Signal an. Ich vermute eher, dass ich am Receiver was falsch mache. Ich habe das HDMI-Kabel am 1. HDMI IN des Receivers angeschlossen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
Vielen Dank im voraus
AktivSub
#2 erstellt: 01. Jan 2010, 16:51
Kann denn keiner weiterhelfen?
HDMI kann ja soweit ich weiß nur mit digitalen Signalen arbeiten. Kann ich in Windows 7 die Tonausgabe komplett auf digital stellen oder macht es das automatisch? Windows 7 soll ja auch den Dolby Digiral Plus Codec besitzen. Ich kriege nichtmal Windows Sounds, geschweige denn Ton über Firefox (Youtube), WMP oder Power DVD 9 Ultra.
Was könnte ich denn noch tun, um meinen Receiver über HDMI an meinen Rechner anzuschließen?
Das muss doch schon jemand gemacht haben zuhause, so neu sind HDMI Soundkarten ja nun auch nicht mehr
chris230686
#3 erstellt: 01. Jan 2010, 20:29
Das muss doch schon jemand gemacht haben zuhause, so neu sind HDMI Soundkarten ja nun auch nicht mehr ;)
hey,
hast du den hdmi ausgang am pc eingeschaltet?
zu finden ist der ausgang unter sound.
leider sitze ich grade nicht zuhause sondern an nem xp rechner.
ich schau mal nach wie das genau war wenn ich @home bin da habe ich auch win 7.
gruß
chris
chris230686
#4 erstellt: 01. Jan 2010, 20:31
hey,
gruß
chris
ist der hdmi eingang am avr der richtigen quelle zugewiesen?
AktivSub
#5 erstellt: 01. Jan 2010, 20:48
Hi, danke für deine Antwort
Windows 7 habe ich erst seit 4 Tagen, dass man speziell einen HDMI Ausgang einschalten kann wusste ich gar nicht, ich werd da gleich mal rumwühlen, ob ich was finde. Im Soundkartentreiber konnte ich zwischen HDMI und Kabel umschalten, brachte aber nichts.
Ich habe seit 2-3 Tagen diesen Receiver und habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich einen Eingang einer Quelle zuweise.
Aber das sind schonmal 2 super tipps. Danke
Edit: Ich bin gerade in den Soundoptionen und warscheinlich meinst du die Option "Wiedergabe", oder irre ich mich?
In dieser Liste stehen mir "Lautsprecher" und "S/PDIF Pass-through Device" zur Verfügung. Da hatte ich auch schon alles rumprobiert. Dann müsste es ja eigentlich an der Sache mit "Eingang einer Quelle zuweisen" zu tun haben. Kannst du mir erklären wie das geht?
[Beitrag von AktivSub am 01. Jan 2010, 20:52 bearbeitet]
FrankL.
#6 erstellt: 01. Jan 2010, 21:12
schaumal in der Bedienungsanleitung deines Receiver und HDMI Eingänge zuweisen oder so ähnlich.
Dort ist dir genau erklärt wie du es machst.
Mfg Frank
chris230686
#7 erstellt: 01. Jan 2010, 21:21
FrankL. schrieb:
Mfg Frank
das wär erstmal das wichtigste. dann kann man das schonmal als fehler ausschließen.
gruß
chris
AktivSub
#8 erstellt: 01. Jan 2010, 21:48
Ok, danke Leute. Dann habe ich wenigstens mal einen Anhaltspunkt
Zusammengefasst muss ich also, unter Windows den S/PDIF Passthrouh oder wie das heißt aktivieren, im Treiber auf HDMI umstellen UND den HDMI Eingang der Quelle zuweisen, richtig?
Ich probiers mal, vielen Dank
chris230686
#9 erstellt: 01. Jan 2010, 22:04
Ich probiers mal, vielen Dank :)
hey, so ungefähr.
prüfe erstmal ob du am avr den hdmi eingang der richtigen quelle zugewiesen hast.
bei mir (win7) muss ich dann unter systemsteuerung>hardware und sound>sound gehen.
dann unter wiedergabe den hdmi ausgang anwählen. bei mir stehen da 4 ausgänge obwohl ich nur 2 habe.
dann wähle ich realtek digital output und habe sound am avr.
mehr muss ich dafür nicht machen.
das geht aber bei mir nur wenn der avr verbindung hat und eingeschaltet ist.
versuch das mal und meld dich wieder.
gruß
chris
AktivSub
#10 erstellt: 01. Jan 2010, 22:09
So, Eingang ist der Quelle zugewiesen.
Unter Sound habe ich nur die beiden schon genannten Optionen zur Auswahl: "Lautsprecher" und diesen SPDIF Passthrough.
Im Treiber habe ich auf HDMI umgestellt. 8 Channels gewählt, PCM 192khz und 5.1
Kein Ton
Aber wenn du sagst, du hast in Win7 extra in den Sound Optionen einen HDMI Ausgang zum auswählen gehabt dann wird es wohl daran liegen. Der wird mir nicht vorgeschlagen, nur eben SPDIF und das kenne ich nur als Digital-Kabel oder Lichtleiterkabel.
chris230686
#11 erstellt: 01. Jan 2010, 22:16
Kein Ton
mhh das ist komisch.
spdif ist toslink ausgang vom pc das ist richtig.
in den einstellungen der soundkarte nichts von hdmi zu sehen?
AktivSub
#12 erstellt: 01. Jan 2010, 22:20
Wie gesagt nur im Treiber direkt. Da kann ich umschalten zwischen Soundcard Modus und HDMI Modus.
Ich werd gleich nochmal die Treiber CD reinschmeissen, um zu schauen, ob es vielleicht noch ein Zusatztool für den HDMI Support gibt. Jedoch halte ich das für sehr unwarscheinlich.
chris230686
#13 erstellt: 01. Jan 2010, 22:25
hast du auch 2 hdmi ausgänge am pc?
AktivSub
#14 erstellt: 01. Jan 2010, 22:32
1x Ausgang
1X Eingang
chris230686
#15 erstellt: 01. Jan 2010, 22:35
AktivSub schrieb:
1x Ausgang
1X Eingang
versuche mal unter systemsteuerung>darstellung und anpassung>anzeige einen 2. monitor bzw dann avr einzuschalten.
wenn der pc einen avr/bzw monitor erkannt hat ist das möglich,
wenn nicht hat der pc keine verbindung zum avr
AktivSub
#16 erstellt: 01. Jan 2010, 22:43
Hab ich gerade mal gemacht.
Er erkennt findet Sachen.
Das erste ist mein Monitor und das zweite erkennt er nicht. Da steht "Andere Anzeige nicht erkannt"
chris230686
#17 erstellt: 01. Jan 2010, 22:50
komisch.
mhh langsam weiss ich auch nicht mehr weiter.
schließe mal den pc über hdmi an deinen tv an und versuche das selbe nochmal
AktivSub
#18 erstellt: 01. Jan 2010, 22:57
Hey Leute, es funzt.
Vielen vielen Dank.
Ich habe einfach nochmal alles von vorn so eingestellt wie ihr es gesagt habt und einen Neustart gemacht...und siehe da, es geht.
Danke an alle, nun kann ich wieder beruhigt schlafen
chris230686
#19 erstellt: 01. Jan 2010, 23:02
Vielen vielen Dank.
Danke an alle, nun kann ich wieder beruhigt schlafen :)
aha super...wenn alles so einfach wäre
gruß
chris
Onkyo TX-SR607 HDMI CEC
C9hris am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Frage zu Onkyo TX-SR607
maroni666 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607--- On Screen
broe13 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
