Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
M0ki
#2001 erstellt: 31. Jan 2010, 18:55
Knoak schrieb:
Ja, sämtliche über HDMI angeschlossene Geräte. Bild wird über HDMI übertragen, Ton im Moment auch. Möchte aber gerne den Ton über Zone 2 übertragen.
Das geht, wie du glaub ich schon selbst festgestellt hast, nicht da Digitale Quelle. Hier unterbindet der "kopierschutz" die Ausgabe der Digitalen Töne/Bilder an die Zone 2... nur Analoge Quelle funktionieren
Knoak
#2002 erstellt: 31. Jan 2010, 20:11
M0ki schrieb:
Das geht, wie du glaub ich schon selbst festgestellt hast, nicht da Digitale Quelle. Hier unterbindet der "kopierschutz" die Ausgabe der Digitalen Töne/Bilder an die Zone 2... nur Analoge Quelle funktionieren :(
Verdammt. An den blöden Kopierschutz hab ich garnicht gedacht. Dann muss ich wohl weiterhin mit den TV Boxen leben.
Blöd ist nur, dass mein Kathrein UFS 910 Sat-Receiver wohl kein Stereo Signal ausgeben kann, wenn ausschließlich DD 5.1 übertragen wird. Somit habe ich bei so ziemlich allen Sky HD Programmen keinen Ton. Bei der PS3 hingegen funktioniert es. Diese wandelt - so scheint es - das DD 5.1 Signal in Sereo um, was der TV auch ausgeben kann. Blu-ray Wiedergabe ist somit in Stereo möglich, wenn auch nicht wirklich prikelnd. Wer kann mir hier noch helfen?
Trotzdem vielen Dank
Edit: Habe jetzt den Sat-Receiver per Cinch-Kabel direkt mit dem Kenwood Receiver verbunden und siehe da, man hört was und das auch bei digitalem Material. Bild wird über HDMI, Ton über Cinch Kabel übertragen. Dann müsste dies doch über Zone 2 eigentlich auch funktionieren,oder?
[Beitrag von Knoak am 31. Jan 2010, 22:03 bearbeitet]
Johnny_B.
#2003 erstellt: 31. Jan 2010, 21:43
moin,
habe jetzt zu meinem 2.0(JBL One-die Experten mögen mich belächeln)einen Center(Canton) hinzugefügt.egal welche einstellungen ich vornehme,bei"Surround Sensation"kommt beim Center kein Ton bzw.Geräusch.Ist das normal?
MfG
Thurni
#2004 erstellt: 31. Jan 2010, 22:13
war das nicht da um nur aus den beiden fronts (ohne center) ein surround feld zu erzeugen?
also schon richtig so:)
M0ki
#2005 erstellt: 31. Jan 2010, 22:46
Nah der Onkyo verbietet das. Es ist ja nicht gleich Analog wenn es Stereo ist. Vielmehr ist es das Problem dass das Signal in den Onkyo über HDMI Digital reingeht und du es dann Analog mit Cinch an den anderen Verstärker weiterreichen willst.
Schau mal Seite 87 da steht:
Die Buchsen ZONE 2 LINE OUT und ZONE 2 L/R
geben nur Analog-Signale aus. Digitale Signalquellen
werden nicht ausgegeben. Wenn von der gewählten
Eingangsquelle kein Ton wiedergegeben wird, prüfen
Sie, ob das Gerät an einen analogen Eingang angeschlossen
wurde.
Es würde wohl funktionieren wenn du den Sat Receiver zusätzlich noch per Audio Cinch an den 607 anschließen würdest. So könntest du den Ton "Analog" auf Zone 2 übertragen...
M0ki
#2006 erstellt: 31. Jan 2010, 22:50
Johnny_B. schrieb:
moin,
MfG
Stimmt. Anleitung Seite 67:
DTS Surround Sensation
Dieser Modus gestattet die Wiedergabe eines virtuellen
5,1-Kanal-Surround-Sounds, auch wenn nur zwei Boxen
angeschlossen sind.
aroaro
#2007 erstellt: 01. Feb 2010, 12:54
was macht der eigentlich bei DTS und DD5.1 mit den Front Hight ??
da werden die 5 Kanäle doch direkt angesteuert ohne ProLogic Rechnerei
das PLIIz Height macht schon was aus - garnicht schlecht
M0ki
#2008 erstellt: 01. Feb 2010, 13:44
DD ProLIIz pumpt das Signal ja auf 7.1 auf. So das du die Front High nutzen kannst.
Gerade bei einer Xbox Session (Mass Effect 2 die Anfangsscene in der Normandy zb.) merkt man es sehr gut imho.
Es ist kein extremer "Aha" Effekt aber auf jedenfall notierbar. Einfach ein paar kleine Sat-Boxen nehmen diese über die Front Boxen packen ( am besten unter die Decke ) und los der Spass.
Johnny_B.
#2009 erstellt: 01. Feb 2010, 17:26
@ Thurni
@MOki
DANKE!
cab1895
#2010 erstellt: 01. Feb 2010, 17:43
konsortium schrieb:
Hallo
Ich hoffe es ist der richtige Thread wo ich mein Problem schildere. Ansonsten bitte verschieben.
Ich war zufriedener Besitzer eines TX-SR674e jedoch fiel nach 3 Jahren das OSD und dessen HDMI Platine aus. Als ehemaliger R&F Techniker sagte mir ein Blick ins Gerät daß
das außerhalb der Garantie nun wohl leider keinen Zweck mehr hat. Also mußte ein neuer Verstärker her.
Ich hab mir daher den TX-SR607 gekauft und bin absolut unzufrieden was den Video Part anbelangt. Ich hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben ob es sich bei mir um
1. einen Einzelfall (Austausch könnte Besserung bringen)handelt
2. generelles Problem vorliegt
3. Empfehlung welcher AV Receiver ggf besser ist in diesem
Preissegment wenn 1 und 2 nichts ergeben.
Mein Sat Receiver kommt mit Componentensignal YUV rein
und geht ebenso via Componente 576i zum alten Röhrenfernseher. Dieses Bild ist astrein.
Das gleichzeitig am HDMI anstehende Bild am 607 hab ich testweise an einem Sanyo Z5 Beamer und einem Benq 16:9 Monitor ausgegeben. Dieses Bild empfinde ich als "grottenschlecht". Und das unabhängig davon ob ich
Through, Auto, 576, 720 oder 1080i wähle.
Oft ist das Bild geringfügig zu klein. Dann müßte ich mit dem Overscan Modus vom Z5 korrigieren (möcht ich aber nicht und brauchte ich vorher auch nicht)
Das Bild zittert grundsätzlich leicht horizontal. Laufschriften oder OSD Einblendungen vom Sat Receiver sind dann schlecht zu lesen. Die obersten Zeilen sind die ersten Sekunden normal. Dann wandert das Bild ein paar Pixel nach rechts und die Zeilen klappen oben um. Dieses Phänomen wird schlimmer je höher der Videomode eingestellt ist. Aber selbst bei 576 ist es nach ein paar Sekunden deutlich zu sehen.
Ab und zu ist dann das Bild auch ganz weg.
Währendessen es auf der alten Röhrenbüchse über Componente absolut sauber ansteht. Hier liegt aber ein Kernproblem.
Dieses Röhrengerät soll gegen Philips 42PFL8404 getauscht werden der dann auch mit HDMI angesteuert werden soll (Splitter). Von daher muß ich den HDMI Übertragungsweg
sauber hinbekommen weil FBAS, SVHS, Componente alles bald
totgelegt wird.
Erschwerend kommt noch hinzu daß bei jedem Programmwechsel
es immer ca 10 Sekunden dauert bis sich das Bild am HDMI wieder berappelt hat. Auch das ist "logischerweise" über Componente kein Problem. Das sieht man nur die kurzen Umschaltzeiten des Sat Receivers.
Das kann doch alles nicht wahr sein, oder.
Ich habe 3 HDMI Kabel ausprobiert (1.5 - 3m) Mit keinem bekam ich eine dauerhaft fehlerfreie Verbindung hin oder
die oben beschriebenen Probleme weg.
Dann hab ich einen Mediaplayer über DVI-HDMI Adapter
angeschlossen. Der verhält sich deutlich besser und das Bild ist nun auch nicht mehr geringfügig zu klein.
Hier klappen auch keine Zeilen um.
Bei dieser rein digitalen Verbindung ist aber auch ab und das Bild komplett weg.
Es kommt hier keinerlei Freude auf über den neuen Verstärker. Kann mir bitte jemand einen Rat geben.
Gibt es ggf versteckte Menüs oder Codes um noch irgendwas
zu parametrisieren. Oder muß ich mir erst noch 10 weitere HDMI Kabel für die Lotterie kaufen ?
Ich wäre für alle Tips dankbar. Ansonsten wenn ich ihn umtauschen muß auch gerne ein Tip welcher AV im Videobereich klaglos funktioniert. Unter Faroudja hatte ich mir jedenfalls was anderes vorgestellt
lg
konsortium
Hm ,bin kein Experte aber hört sich für mich nach einem Defekt des 607 an ,ich würde ihn umtauschen wenn das noch möglich ist (2 Wochen nach Kauf) und ein anderes Gerät (607) ausbrobieren.
MfG cab1895
[Beitrag von cab1895 am 01. Feb 2010, 17:50 bearbeitet]
Knoak
#2011 erstellt: 01. Feb 2010, 19:16
@ M0ki
Vielen Dank. So werde ich es machen. Geh jetzt dann auch Mass Effect 2 zocken
mi2g
#2012 erstellt: 04. Feb 2010, 11:50
Hallo zusammen
Ich habe eine kleine Frage zu den Klangeinstellungen.
An meinem Onkyo 607 habe ich ein Teufel Concept E Magnum angeschlossen.
Und nach dem letzten Kalirieren der Pegeleinstellungen (mit Messmikrophon) habe ich das gefühl das der Sound nicht mehr so gut ist. Ich versuche zu erklären was mir nicht gefällt.
Obwohl ich den Subwoofer fast auf aus habe (-14db) kommen immer noch sehr viele töne aus dem Subwoofer. Ich denke das die tiefen Töne die früher aus den Boxen gekommen sind jetzt aus dem Subwoofer kommen. Das gefällt mir weniger.
Kann das sein?
Und wie kann ich das ändern?
Gruss mi2g
LJSilver
#2013 erstellt: 04. Feb 2010, 13:42
Im Lautsprecher-Setup die Trennfreuqenzen checken.
mi2g
#2014 erstellt: 04. Feb 2010, 14:19
was muss ich mit der trennfrequenz machen? kenne mich leider damit gar nicht aus.
Angucker
#2015 erstellt: 04. Feb 2010, 14:24
Alles, was unterhalb der im Setup eingestellten Werte ist, übernimmt dein Sub.
Je niedriger der Wert, desto mehr Bass kommt aus den Lautsprechern. Wenn du auf FULL RANGE stellst, kommt der ganze Bass aus den Lautsprechern.
Ich hatte auch für meinen Geschmack zu viel Bass und habe die Werte auf 80 oder 100 eingestellt.
mi2g
#2016 erstellt: 04. Feb 2010, 14:31
ich werde es testen.
danke vielmal euch beiden.
gruss
Raven85
#2017 erstellt: 04. Feb 2010, 14:55
gibts beim 507 und 607 keine Abdeckklappe für die FrontChinch-Eingänge? Im Lieferumfang?
lg Raven
cab1895
#2018 erstellt: 04. Feb 2010, 14:59
Nein ,evtl. kann man da was nach bestellen aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht.
MfG cab1895
Schmagulle
#2019 erstellt: 04. Feb 2010, 14:59
Nee also werksseitig sind die net dabei. Mußte dir selber welche basteln.. Leider..
Hat der 606 auch schon nicht gehabt..
Raven85
#2020 erstellt: 04. Feb 2010, 15:25
das ist blöd, hab aber schon mal welche am onkyo gesehn.. hmm
naja ab zum media und ein bisschen stehlen
matze1403
#2021 erstellt: 04. Feb 2010, 15:55
Dann lass dich bloß nicht erwischen...wäre ja ein teurer Spass
koelsche_jung
#2022 erstellt: 04. Feb 2010, 15:56
Raven85 schrieb:
lg Raven
Fand ich optisch auch nicht so toll, aber das Gerät ist schon klasse!
Skaarah
#2023 erstellt: 04. Feb 2010, 16:03
naja ab zum media und ein bisschen stehlen :D
Hat noch nicht mal mein 876er und beim 906er hab ich auch keine gesehen.
Wie es bei den aktuellen ist weiß ich nicht.
--=Rider=--
#2024 erstellt: 05. Feb 2010, 09:10
Da ja hier im Forum mehrere Leute auch den Onkyo tx-sr607 haben, hat vielleicht jemand den Code für die Fernbedienung gefunden, um mit der FB vom Onkyo den iCord zu steuern. Andersrum hab ich ja den Code 029 für die iCord Fernbedienung.Nur die Onkyo Fb funktioniert noch nicht. Auf FB steht RC-738M.
Danke im Voraus!
kumpelblase
#2025 erstellt: 05. Feb 2010, 09:58
Hallo !
Da ich sehr wenig Ahnung habe im Umgang mit Hifi Geräten und ich durch die Bedienungsanleitung nicht so richtig schlau werde habe ich folgende Fragen an die Experten hier:
Was muß ich beim Onkyo einstellen um meinen Blue-Ray Player direkt anzusteuern. Immer wenn ich eine Blue-Ray gucken will muß ich erst an meinem Fernseher eine andere Eingangsquelle wählen. Als ich noch einen DVD-Player hatte brauchte ich diesen nur anstellen und es wurde alles automatisch umgestellt und ich konnte die DVD direkt schauen ohne irgendetwas am Fernseher einzustellen.
Wenn ich eine CD hören möchte, dann muß ich den Fernseher dazu einschalten um dort wieder eine Eingangsquelle zu wählen. Ich möchte aber natürlich nicht jedes mal den TV anschalten nur um eine CD zu hören.
Was muß ich im Menue einstellen um meine beschriebenen Probleme zu lösen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Skaarah
#2026 erstellt: 05. Feb 2010, 10:52
CD keine Ahnung. Keine Ahnung, warum du da überhaupt den TV anstellen musst
Dein CD Player, oder was auch immer du dafür benutzt wird doch direkt am Onkyo hängen, oder?
Dann brauchst du auch keinen TV und musst auch gar nichts einstellen, das muss gehen. Eingänge richtig zugewiesen?
bzgl. Bluray, kannst du nichts machen.
Früher bei Scart wurde ein Signal mitgesendet, was den TV umschalten lies.
Das gibts bei HDMI nicht mehr, von daher schaltet der auch nicht um.
matze1403
#2027 erstellt: 05. Feb 2010, 10:57
Der Onkyo ist momentan für 299€ bei csmusiksysteme zu haben
Schmagulle
#2028 erstellt: 05. Feb 2010, 10:57
Das mit Blu-Ray stimmt so nicht ganz. Bei meinem 606 und meinem Pana Blu-Ray (HDMI an Onkyo) schaltet der TV automatisch um, wenn ich den Player anschalte..
Und auch wieder zurück wenn ich den Player ausschalte..
Skaarah
#2029 erstellt: 05. Feb 2010, 11:25
Nur hat das mit der Scart Geschichte von früher nichts zu tun und hilft ihm daher nicht weiter
Von daher stimmt das schon was ich gesagt habe...
Es gibt natürlich Möglichkeiten. Irgendwelche Link Geschichten, die dann umschalten, oder der TV merkt es von alleine, aber das ist halt alles kein Standard und nicht einheitlich wie bei Scart.
kumpelblase
#2030 erstellt: 05. Feb 2010, 11:31
Also ich habe auch einen Blue-Ray von Panasonic und CD`s höre ich auch damit aber es kann doch nicht sein das ich jedes mal auch den TV anschalten muß, wenn ich CD hören will. Das muß man doch irgendwie einstellen können oder muß ich vielleicht am Fernseher oder Blue-Ray was einstellen und nicht am Onkyo ?
Skaarah
#2031 erstellt: 05. Feb 2010, 12:11
Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was du da anstellst.
Panasonic -> Onkyo, richtiger Eingang am Onkyo gewählt und logischerweise richtig angeschlossen und Eingang zugewiesen.
Der Fernseher ist da völlig aussen vor.
Ich hab noch nicht mal ne Idee, was du da treiben könntest, um das von dir beschriebene Verhalten zu bekommen
Selbst wenn ich es wollte, wüsste ich nicht, wie ich das Verhalten nachstellen sollte.
[Beitrag von Skaarah am 05. Feb 2010, 12:12 bearbeitet]
Schmagulle
#2032 erstellt: 05. Feb 2010, 12:26
Ist mir auch ne Brezel..
kumpelblase
#2033 erstellt: 05. Feb 2010, 12:57
Habe gerade bei Onkyo Support angerufen. Ist wohl alles korrekt so wie es ist. Hat irgendetwas mit Kopierschutz zu tun. Genau habe ich es nicht verstanden was er meinte.
Aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Finde es schon merkwürdig, wenn ich jedes mal wenn ich eine CD hören will den TV anschalten muß. Das kann es ja nicht sein oder ?
Und das der Blue-Ray nicht automatisch startet und erst am TV einen Eingangsquelle gewählt werden muß ist auch richtig so wurde mir gesagt.
Was ist denn wenn ich keinen TV anschließen würde ?
Ist das denn bei euch auch so oder wie läuft das bei euch ?
Schmagulle
#2034 erstellt: 05. Feb 2010, 13:06
Anscheinend hast du Blu-Ray genauso wie ich angeschlossen. Bis auf den kleinen Unterschied, dass ich NIE meinen TV anmache dafür.. Höchstens bei ner mp3, um zu gucken, welche Lieder da drauf sind..
Dein Blu-Ray ist aber per HDMI an den Onkyo oder ?!? Ich frage nur mal vorsichtig..
kumpelblase
#2035 erstellt: 05. Feb 2010, 13:15
Dein Blu-Ray ist aber per HDMI an den Onkyo oder ?!? Ich frage nur mal vorsichtig.. ;)
Ja der BR ist per HDMI am Onkyo dran. Und wenn ich den Fernseher nicht anschalte kann ich keine CD hören.
Das kanns ja irgendwie nicht sein. Der Fernseher hängt auch per HDMI direkt am Onkyo.
Skaarah
#2036 erstellt: 05. Feb 2010, 13:21
Wie ich schon sagte, der TV hat mit dem Bluray Player nicht das geringste zu tun.
Der BD Player hängt per HDMI am Onkyo. Punkt. Das alleine muss reichen und reicht auch.
Die Kopierschutz Geschichten haben auch nichts mit dem TV zu tun.
Du kannst eine HDMI Quelle z.B. nicht analog am Reciever ausgeben (außer über die Boxen )
DAS hat mit dem Kopierschutz zu tun.
Sprich du könntest eine Musik CD die du per HDMI vom BD an den Onkyo gibst NICHT an einem analogem Stereoausgang beispielsweise ausgeben, um diese dort dann wieder aufzunehmen (Kopierschutz)
Eine Musik CD aber einfach abzuspielen geht und man muss nicht den TV einschalten.
Ahhhh ich glaub ich weiß was du eingestellt hast.
Im 7er Hardware Setup unter Punkt 3 HDMI gibt es den Punkt Audio TV Out.
Dieser steht bei dir wohl auf on, muss aber auf off stehen.
Wenn der auf on steht, dann gibt er Audio übern HDMI out weiter an den TV, aber bleibt selber stumm.
Versuch das mal.
Bei mir steht das immer auf off, da bei mir alles ausschließlich über die Anlage läuft. TV Boxen waren noch nie in Betrieb. Direkt nach auspacken des TVs auf Stumm gheschalten
[Beitrag von Skaarah am 05. Feb 2010, 13:22 bearbeitet]
Schmagulle
#2037 erstellt: 05. Feb 2010, 13:24
Soweit so gut. Welchen Eingang haste benutzt am Onkyo ? und den entsprechend zugeordnet ?
kumpelblase
#2038 erstellt: 05. Feb 2010, 13:31
Ich habe den Eingang DVD/BD für den Blue-Ray gewählt wie es ja uch sein soll. Zugeordnet ? Muß ich mal schauen.
Wie schon gesagt es funktioniert ja alles besten nur muß ich um eine CD zu hören den TV anschalten sonst geht es nicht. Ich probiere mal den Tip von der vorigen Antwort
D-ROCK
#2039 erstellt: 05. Feb 2010, 13:36
So. Ich habe gestern den Onkyo bekommen und eben in der Mittagspause kurz eingemessen und eingerichtet. Alle 5 HDMI Eingänge funktionieren bestens und auch die Component Verbindung mit digitalem Ton läuft.
Nun zu meiner Frage. Ich habe mir gleichzeitig neue Sennheiser Funkkopfhörer gekauft die ich über Cinch out anschliessen möchte. Damit muss ich dann nicht mehr jedesmal nach vorne zum Receiver aufen um den Kopfhörer einzustöpseln. Ich habe irgendwo hier im Thread gelesen das digitale Zuspielung nicht über Cinch out an die Kopfhörer ausgegeben werden kann. Ist das So richtig? Dann habe ich ja ein kleines Problem...
Skaarah
#2040 erstellt: 05. Feb 2010, 13:41
Digital allgemein gesprochen ist afaik nicht richtig.
Per Coax, oder Toslink sollte digital Input an deine Kopfhörer gehen.
Per HDMI nicht wegen Kopierschutz.
kumpelblase
#2041 erstellt: 05. Feb 2010, 13:57
Ach ja. Beim Onkyo-Support sagte er ich solle den BR-Player mit einem optischen Kabel an den Onkyo anschließen dann bräuchte ich den TV nicht anschalten.
Also das HDMI-Kabel weg und optisches Kabel benutzen oder soll ich beide Kabel anschließen. Verstehe ich irgendwie nicht
Schmagulle
#2042 erstellt: 05. Feb 2010, 13:59
Neeee HDMI dran lassen und kein optisches Kabel. Watt willste denn damit noch !?!? HDMI macht Bild UND Ton...
Skaarah
#2043 erstellt: 05. Feb 2010, 14:04
Das was du grad von mir zitiert hast, war eine Antwort auf D-ROCKs Frage, nicht für dich bestimmt.
Du musst nicht beides anschließen. HDMI reicht und vermutlich die oben genannte Einstellung. Wenn es das nämlich nicht ist, dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
D-ROCK
#2044 erstellt: 05. Feb 2010, 14:12
Das ist ja wieder ein totales Elend. Dann muss ich wenn ich mit Kopfhörer schaue immer die Tonquelle von Digital auf analog umstellen. Naja, es gibt schlimmeres...
Skaarah
#2045 erstellt: 05. Feb 2010, 14:19
Ähh nein, musst du afaik nicht.
Wenn Coax, oder Toslink reinkommt, dann gibt er das glaube ich automatisch auch auf nem Analogen Ausgang raus.
Nur wenn eben per HDMI zugespielt wird, kann man sich auf den Kopf stellen, die analogen Ausgänge werden stumm bleiben.
Du musst also nicht umschalten.
Angucker
#2046 erstellt: 05. Feb 2010, 15:17
@kumpelblase
Das ich nix (MP3-, BR-, DVD-Ton) mehr höre, wenn ich meinen Fernseher ausschalte, habe ich auch mal gedacht.
Hier im Thread hatte mal jemand davon geschrieben und so war es auch bei mir:
Ich habe einfach mal 4 Sekunden gewartet, nachdem ich den Fernseher ausgeschaltet hatte, dann kam der Ton automatisch wieder.
Ich hatte immer zu früh aufgegeben, weil kein Ton mehr kam, sobald der Fernseher aus war.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
D-ROCK
#2047 erstellt: 05. Feb 2010, 19:58
So jetzt haben sich aber doch noch einige Fragen bei mir ergeben.
1. Ich habe die Kopfhörer über Zone 2 und TV Out probiert beide male keinen Ton. Wo müssen die Kopfhörer über Cinch ran?
2. DVD Player auf 1080P gestellt und der Onkyo sagt kein Signal. Nach dem ich den DVD Player Hard resetet habe stelle ich fest das nur bis 1080i möglich ist. Habe ich was übersehen?
saschusmaximus
#2048 erstellt: 05. Feb 2010, 22:19
Hallo Zusammen !
bin ganz frisch hier im Forum und spiele mit dem Gedanken in den nächsten Wochen mir den TX-SR607 zu kaufen....
nur habe ich mal kurz eine Frage,da steht etwas von BIAMPING
...ok, mann kann also mit den Anschlüssen für die 2ten hinteren aich vorne etwas erhöht diese Highspeaker ansteuern...
aber ist Biamping nicht einmal Bass und einmal Höhne ansteuern?!
ich hätte nähmlich vorne NUBERT 360er und da könnte ich das getrennt verkabeln..oder liege ich d aföllig falsch mit dieser Idee und bringts überhaupt etwas ???
würde mich über ne Antwort freuen !
ach so ,ich hatte bis jetzt nen TX-DS575...ist der TX-SR607 in vielen Bereichen viiiel besser ? vor allem was den Druck im Sound und im Bassfundament angeht ??
MfG Sascha
Thurni
#2049 erstellt: 05. Feb 2010, 22:25
du verwechselst was
die front hight sind 2 lautsprecher vorne oben, die kann man mit ProLogicIIz berchnen
das setup ist dann 7.1
was du machen willst, biamping, funktioniert auch, aber es sind dann nicht die höhen-kanäle
M0ki
#2050 erstellt: 05. Feb 2010, 23:31
Richtig. Die Front im Bi-Amping werden zusätzlich neben den Frontanschlüssen bei den Surround Backs angeschlossen wenn ich mich nicht täusche!
Ah ja ... Anleitung Seite 18
PS: Weiß jmd ob man in Zone 2 den Bass separat regeln kann irgendwie? Anleitung steht dazu nix und gefunden durch rumspielen hat auch nix ergeben
saschusmaximus
#2051 erstellt: 06. Feb 2010, 08:43
Genau :-)
das meinte ich , also das sind dann nicht die für oben , sonder der steuert dann eimal den Bass und einmal die Hochtöner meiner Nubert 360 an !
Und hat da jemand mit Erfahrung ob das viel bringt oder einfach "normal" anschließen . Ich benutze aus platzfründen eh nur 5.1 könnte aber wie gesagt natürlich 2 Kabel mehr verlegen:-)
nur bringt's was ?!?
MfG Sascha
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
