| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/... | |
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616+A -A |
Brainbug27
#951
erstellt: 06. Feb 2013, 09:41
hab es im Handbuch gefunden, werde es heute Abend mal testen! (auch den Stromverbrauch) Danke!
fplgoe
#952
erstellt: 06. Feb 2013, 16:12
Nein, die neuen Modelle brauchen dabei nur noch 3-5W, wenn ich die technische Daten richtig in Erinnerung habe. Aber auch die 50W sind völlig zweitrangig, weil sie nur im aktiven HDMI-Trough benötigt werden. Wenn Du den Modus jeden Tag 2 Stunden verwendest sind das im ganzen Jahr etwa 10€ Verbrauch. Im Standby liegen alle Verstärker unter einem Watt. Was eher ein Problem ist, ist der aktive Net-Modus, also quasi der Wake-on-LAN. Auch da verbrauchen die älteren Generationen 30-50W und das sind im ganzen Jahr dann schon 60-100€. [Beitrag von fplgoe am 06. Feb 2013, 16:13 bearbeitet] |
VögelchenNRW
#953
erstellt: 06. Feb 2013, 18:04
Kann man dem 515 verschiedene Quellen für den Main- und Subausgang zuweisen? Ich hätte gern, dass wahlweise und gleichzeitig mein PC am Subausgang angezeigt wird und mein DVBS am Main. [Beitrag von VögelchenNRW am 06. Feb 2013, 18:08 bearbeitet] |
fplgoe
#954
erstellt: 06. Feb 2013, 18:12
VögelchenNRW
#955
erstellt: 06. Feb 2013, 18:13
Schade. Aber danke |
9franz9
#956
erstellt: 07. Feb 2013, 12:05
Überlege mir den 515 zuzulegen.... Funktioniert Overlay auch wenn man den im TV integrierten DVB S2 Receiver verwendet? Natürlich würde der AV Receiver über ein geeignetes HDMI Kabel mit dem TV (Philips 55pfl8007) verbunden. [Beitrag von 9franz9 am 07. Feb 2013, 12:05 bearbeitet] |
Igelfrau
#957
erstellt: 07. Feb 2013, 12:12
Wenn du mit Overlay das Menü des AVR meinst: ja. |
>Spider<
#958
erstellt: 07. Feb 2013, 12:31
Funktioniert nicht. Nur die Lautstärke wird über HDMI-CEC eingeblendet, wenn sich TV und AVR einigermaßen verstehen. |
Igelfrau
#959
erstellt: 07. Feb 2013, 12:33
Das Home-Menü wird auch nicht angezeigt? |
>Spider<
#960
erstellt: 07. Feb 2013, 12:41
Wie soll das gehen? |
Igelfrau
#961
erstellt: 07. Feb 2013, 12:44
Hmm.. ich dachte das wird mit übertragen. Aber stimmt eigentlich, kann nicht funktionieren wenn er nur "dranhängt". |
9franz9
#962
erstellt: 07. Feb 2013, 13:44
na ja ist kein Beinbruch, mittelfristig habe ich sowieso den Kauf eines Sat Receivers mit Twin Tuner vor weil der Philips ja nur einen Single Tuner hat und dazu kommt noch die schrottige Software. Den externen Receiver stöpsle ich dann an den Onkyo damit müsste das Overly funzen.... |
Der_Jazz
#963
erstellt: 07. Feb 2013, 18:02
Hey ![]() Da mein SR313 ja jetzt problemlos läuft, würde ich mich gerne mal ein wenig "weiterbilden". Alle Geräte sind per HDMI angeschlossen. Optical wäre vorhanden. Gibt es bei dem Gerät eine Möglichkeit, dass ich den Ton vom angeschlossenen Laptop bekomme und gleichzeitig aber das Bild von einer laufenden Konsole (PS3/Xbox)? Ob ich dann Ton von der Konsole habe ist zweitrangig, wenn möglich wäre Konsolenton aus dem TV aber auch nicht schlecht. Geht also um die typische Situatuin: Besuch ist da und es soll gleichzeitig Musik laufen und ein nettes Spielchen dabei gezockt werden. Ist das irgendwie im Menü mit den Einstellungen machbar? Wenn ja, mag mir jemand erklären wie? Oder benötige ich einen Switcher? Oder sollte ich die Konsolen vielleicht dann lieber per Optical an den Receiver anschließen?Danke im Voraus [Beitrag von Der_Jazz am 07. Feb 2013, 18:03 bearbeitet] |
fplgoe
#964
erstellt: 07. Feb 2013, 18:12
Eine Funktion dafür gibt es nicht. Es lässt sich aber tricksen: Was an den Eingängen angeschlossen ist, merkt der Verstärker ja nicht. Und man kann mehrere Schnittstellen für einen Eingang zuweisen, also beispielsweise dem BD-Eingang den HDMI1 und den Toslink1. Wenn Du dann am Toslink1 einen anderen Zuspieler anschließt kannst Du im Home-Menü zwischen dem HDMI-Ton (von dem eigentlichen BD-Gerät) und dem Toslink-Ton (von dem anderen Zuspieler) hin und her schalten, das Bild kommt aber natürlich weiter vom BD-Zuspieler. |
Der_Jazz
#965
erstellt: 07. Feb 2013, 19:25
Also kriege ich in dem Fall nur den Ton aus dem Gerät, welches sowohl HDMI und einen Toslink Anschluss hat, ist das richtig? edit: Oh, oder habe ich das verdreht? Habe mich oben vielleicht falsch ausgedrückt. Der Laptop hat leider nur HDMI. Von dem würde ich ja aber gerne Musik hören, während eine der Konsole mir Bild liefert. Und ehrlich gesagt komme ich noch nicht ganz mit der Menüführung zurecht, ist für mich wie gesagt alles Neuland. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das im Setup Menü genau zuweisen müsste, wenn das für meinen Fall denn jetzt überhaupt klappen könnte. ich verstehe auch nicht ganz, warum ich den TV nicht einfach ausschalten kann wenn ich den Laptop an den Receiver schließe wenn ich daraus nur Musik hören will. Wenn ich das bild nur auf dem Laptop ausgeben lasse, ist der Ton auch weg. Da soll doch gar nichts über den TV laufen.. [Beitrag von Der_Jazz am 07. Feb 2013, 19:29 bearbeitet] |
fplgoe
#966
erstellt: 07. Feb 2013, 20:03
Alternativ kannst Du einfach von einem Stereo-Klinken-Kabel auf den analogen Eingang (also die rot/weißen Buchsen) des Verstärkers gehen, eben auf den Eingang, welchen Du für die Spielekonsole verwendest. Also nochmal: Verwendest Du z.B. den Eingang BD/DVD schließt Du Deine Spielekonsole an den entsprechenden HDMI-Eingang an (normaler Weise den HDMI1, das ist aber einstellbar). Und an die Stereo-Chinch-Eingangsbuchsen, welche dem BD/DVD-Eingang zugeordnet sind, schließt Du das Kabel aus dem Laptop an. Im Home-Menu kannst Du jetzt, wenn der Eingang BD/DVD gewählt ist normal das Bild aus dem HDMI-Eingang sehen und -normaler Weise- auch den Ton Deines Spiels. Wenn Du im Home-Menü jetzt aber unter "Audio" vom HDMI auf den analogen Eingang wechselst, bleibt das Bild und Du hörst den Ton Deines Laptops. Das der Ton analog nicht ganz so hochwertig wiedergegeben wird, wie es bei digitaler Zuspielung der Fall ist, wird für die Musik während der Spielerei ja wohl zu verkraften sein.
[Beitrag von fplgoe am 07. Feb 2013, 20:04 bearbeitet] |
Der_Jazz
#967
erstellt: 07. Feb 2013, 21:23
Habs mit dem Klinkenkabel probiert und das klappt, danke! Der Audio Selector war allerdings nicht im Home-Menü sondern unter Setup > Source Setup. Dort krieg ich dann mit dem Bild von der Xbox den Ton vom Laptop sowohl wenn ich Analog auswähle, als auch bei Coaxial. Komischerweise kommt die Musik so allerdings unter dem Hördmodus "All Ch Stereo" nur aus der FL und Center Box, bei anderen Modi fast nur aus der FL, eigentlich wirkt alles so, als würde fast nur der FL angesprochen werden. Lediglich unter Full Mono krieg ich aus allen Boxen gleich "viel". Funktioniert zwar jetzt, aber klingt so irgendwie asymetrisch und unschön. Im Testmodus kommen aus allen Ton. [Beitrag von Der_Jazz am 07. Feb 2013, 21:27 bearbeitet] |
fplgoe
#968
erstellt: 08. Feb 2013, 14:34
Das hört sich nach einem Problem mit dem Klinkenstecker an. Steck mal spaßeshalber die Chinch-Stecker für R/L um. Wenn dann der Ton nur aus dem rechten Kanal kommen, hast Du ein Problem mit dem Kabel vom Laptop. Und dass er bei Coaxial ein Ton bekommt, dürfte daran liegen, dass er keinen Signal über Coaxial bekommt und dann abwärts den Analogton als Alternative wählt. OK, ich kenne das Menü der x1xer Serie nicht, bei meinem 1008er ist im Home-Menü unter Audio noch ein Eintrag für die zuspielende Schnittstelle, wo man dann zwischen HDMI/Toslink/Coax/Analog wechseln kann. |
CypressDude
#969
erstellt: 20. Feb 2013, 08:27
Hallo zusammen, ich habe mir vor gut einer Woche den 616 gekauft und bin im Moment noch in der "Einstellungsphase". Ich würde mal gerne von euch wissen, in welchem Modus ihr den Sound für Filme abspielt. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, da es ja einmal auf der Fernbedienung den Knopf für "MOVIE/TV" gibt und den für "THX". Und... wieso steht auf meinem AVR immer "PCM" ,obwohl eigentlich ein ganz andere Format ausgegeben werden müsste ? Tritt bei mir nur bei Spielen über PS3 auf. Nicht bei Filmen... EDIT: Habe noch ein Problem. War damals bei meinem alten Pioneer AVR schon so. Bei manchen Filmen kratzt der Sound an manchen Stellen, wenn es lauter wird (also bei Geschrei oder Ähnlichem). Woran kann das liegen ? Ich dachte, mit dem neuen AVR ist das kein Problem mehr, aber es ist noch genau wie damals. Könnte das eventuell an den Kabeln liegen ? Ich habe diese schon am Pioneer benutzt. Hab sie zwar abgeschnitten und wieder zusammengedreht, aber keine neuen gekauft. Vielleicht sind die auch einfach zu "schmal" für meine Lautsprecher (1,5mm - Canton GLE 470 StandLS und GLE 455 Center) [Beitrag von CypressDude am 20. Feb 2013, 09:04 bearbeitet] |
F@hne
#970
erstellt: 20. Feb 2013, 10:08
Wenn dein Lautsprechersystem nicht THX fähig ist, kannst du die Taste THX auf der Fernbedienung links liegen lassen. Mit der MOVIE/TV Taste stellst du den gewünschten Wiedergabemodus ein. Z.B. sollte dort, wenn die Eingangsquelle DTS ist, auch DTS eingestellt sein und nicht unbedingt All CH Stereo. Wenn der Eingang aber Stereo ist kannst du auf All CH Stereo oder ein anderen Wiedergabemodus stellen, was dir am besten gefällt. Ich z.B. mag bei Musik in Stereo auch nur den Stereomodus und nicht ein All CH oder sonst eine Einstellung. Ist aber alles Geschmacksache. Bin kein PS3 ler aber meines Wissens kannst du im Menue der PS3 von PCM auf Bitstream stellen. Wie lang ist denn das Kabel zu den Lautsprechern? Ich hab auch nur 1.5mm bei je 2m Länge auf 6Ohm und da kreischt nichts. |
DaNi_
#971
erstellt: 20. Feb 2013, 10:25
ich habe auf die schnelle nicht den passenden thread gefunden, denke aber mein anliegen kann auch hier rein: wenn ich bei meinem vt50 den integrierten tuner verwenden möchte und ich das script auf meiner harmony fernbedienung ausführe, habe ich das problem, dass sobald mein 609 gestartet ist und initialisiert hat (quelle tv/cd), der tv automatisch auf "hdmi1" switcht (sprich den 609er). ich muss also jedesmal erst manuell wieder auf den integrierten tuner des vt50 zurückschalten. is jetzt kein riesiges problem, aber schon irgendwie nervig. am script liegt es nicht, denn dies schaltet korrekt auf den tuner, nur wird eben auf hdmi1 automatisch umgeschalten, sobald der 609 komplett hochgefahren ist. vielleicht hat hier ja jemand das gleiche problem bzw. kann mir dabei helfen |
std67
#972
erstellt: 20. Feb 2013, 12:06
Hi am HDMI1 läßt sich bei Panasonic das VieraLink nicht deaktivieren. HDMI2 nutzen, dann klappts auch mit der harmony |
DaNi_
#973
erstellt: 20. Feb 2013, 15:19
danke für den tipp. werde ich ausprobieren, sobald ich zuhause bin |
fplgoe
#974
erstellt: 20. Feb 2013, 16:46
Die THX-DSP's kann man selbstverständlich auch nutzen, wenn man kein THX-Lautsprechersystem verwendet. Der Verstärker setzt dann z.B. die integrierten THX-Funktionen wie das ReEQ oder das TimbreMatching ein bzw. verwendet entsprechend für die Aufarbeitung die vorgegebenen Kennlinien, die THX empfielt. Mit den Lautsprechern hat das THX des Verstärkers überhaupt nichts zu tun. Das Logo bedeutet hier nur, dass der Lautsprecher-Hersteller Geld für ein teures (und mehr als überflüssiges) THX-Zertifikat ausgegeben hat und diese den oft entsprechend sinnfrei festgelegten Grenzwerten der Zertifikate entsprechen. Wenn Du mal schaust, welche Lautsprecher mit THX werben, das sind nämlich meist die Billigsets ( Beispiel). Was dass dann aussagt, kannst Du Dir selber ausmalen.Also nochmal, nicht die ganze Wiedergabekette muss ein THX-Zertifikat haben um von den wenigen sinnvollen Vorteilen zu profitieren. Ein DIN ISO 9001 zertifizierter Betrieb muss ja auch nicht zwingend Klopapier mit 9001-Zertifizierung verwenden... [Beitrag von fplgoe am 20. Feb 2013, 16:52 bearbeitet] |
F@hne
#975
erstellt: 20. Feb 2013, 17:58
Das braucht dir nicht leid zu tun, wenn es Dummfug ist dann ist es so bin/war da anders informiert.Sorry für die Falschmeldung |
CypressDude
#976
erstellt: 20. Feb 2013, 20:08
Jo, meine sind auch in etwa 2m lang. Das vom Center vielleicht 1,5m. Hat das vielleicht etwas mit den Ohm zu tun ? Denn, an den Lautsprechern an sich, kann es eigentlich nicht liegen. Habe die erst seit gut 2 Monaten. Kann es denn rein theoretisch an den Kabeln liegen ? Aus meiner Sicht kann es eigentlich nichts anderes sein. Da mein AVR neu ist und die LS ebenfalls. Nur halt die Kabel nicht. Dazu muss ich noch sagen, dass bei Musik eigentlich nichts kratzt. Allerdings höre ich auch Filme viel lauter, als Musik. |
>Spider<
#977
erstellt: 20. Feb 2013, 20:15
Nein, der Herr Ohm hat damit nichts zu tun.
Nein, das kann es nicht. Ich würde auf die Lautsprecher oder es ist schon in der Tonspur enthalten. |
CypressDude
#978
erstellt: 20. Feb 2013, 20:21
Hmm, mag sein. Manche Filme kratzen ja auch nicht. Sind denn 1,5mm ausreichend für meine Canton ? EDIT: Front http://www.canton.de/de/archiv/produkt/gle470.htm Center http://www.canton.de/de/archiv/produkt/gle455center.htm [Beitrag von CypressDude am 20. Feb 2013, 20:23 bearbeitet] |
fplgoe
#979
erstellt: 20. Feb 2013, 20:25
Bei der Entscheidung des Querschnitts geht es eher um die Länge der Kabel. Bei 2m Kabellänge sind 1,5mm² völlig OK. |
darkcux
#980
erstellt: 20. Feb 2013, 21:11
Hallo Zusammen, kann einer verlässliche Werte angeben was der 515 im normalen Betrieb an Strom " frisst" und wie hoch der Verbrauch beim durchschleifen des HDMI Signal ist? Bitte keine Schätzungen nur Fakten! Eventuell hat ja jemand gemessen! |
knaus625
#981
erstellt: 20. Feb 2013, 21:31
Hallo Mal eine frage zur Onkyo App was bedeutet oder bewirkt die Taste CEC ?????????? Danke |
DaNi_
#982
erstellt: 21. Feb 2013, 08:59
hat funktioniert, klappt jetzt prima, vielen dank nochmal |
CypressDude
#983
erstellt: 22. Feb 2013, 01:14
Mir ist gerade aufgefallen, dass mein Sound irgendwie nicht synchron mit dem Bild ist. Woran kann das liegen ? |
hclofes
#984
erstellt: 22. Feb 2013, 11:18
Hallo, ich habe eine Frage zu den HDMI-Ausgängen des Onkyo AVR 515 oder 616. Ich würde die PS3 und den HUMAC ICORD per HDMI mit dem Onkyo verbinden. Dann HDMI-Out 1 auf den LCD und HDMI-Out 2 auf den PC Bildschirm. Ist es dann möglich zeitgleich auf dem TV das Signal des HUMAX ICORD und auf dem PC Bildschirm das Signal der PS3 anzuschauen? Vielen Dank für Eure Hilfe beste Grüße hclofes |
gensch
#985
erstellt: 22. Feb 2013, 11:34
An meinem 515 leuchtet seit heute die Hybrid Standby Anzeige, ohne das ich etwas an den Einstellungen geändert hätte. Im Menü ist auch kein HDMI Through oder Network Standby aktiviert. Auch kann ich ihn nicht mit der App starten. Im Gegenasatz zu gestern wurde der AVR nur an eine Steckdosenlesite mit Schalter angeschlossen und war somit die ganze Nacht ohne Strom. Liegt da der Hase begraben oder woran könnte das sonst liegen? [Beitrag von gensch am 22. Feb 2013, 11:35 bearbeitet] |
buxxdehude
#986
erstellt: 22. Feb 2013, 12:43
Nö |
hclofes
#987
erstellt: 22. Feb 2013, 12:54
Danke. dann brauche ich auch keine 2 x HDMI-Out. |
fplgoe
#988
erstellt: 22. Feb 2013, 13:30
Das ist ja auch für die Verwendung alternativer Wiedergabegeräte (i.d.R. TV + Beamer) gedacht, nicht für die zeitgleiche Wiedergabe zweier unterschiedlicher Quellen auf den beiden Ausgängen. Ganz zu schweigen davon, dass Dir zumindest zu einer Quelle dann der Ton fehlen würde. Oder wolltest Du dann auf den vorderen Lautsprechern den Satellitenreceiver hören und hinten den PS3-Ton? [Beitrag von fplgoe am 22. Feb 2013, 13:30 bearbeitet] |
hclofes
#989
erstellt: 22. Feb 2013, 13:35
nicht ganz. aber wenn über hdmi der ton mitgesendet würde dann hätte meine frau zb. bachelor, gntm, dsds etc pp via tv (evtl sogar mit LS) schauen können und ich hätte mir eine bluray oder ein game der PS3 über den pc-bildschirm und kopfhörer gegeben. klingt ja vom prinzip her nicht so schlecht! aber wenns nicht geht - auch kein problem muss ich mir halt damit helfen [Beitrag von hclofes am 22. Feb 2013, 13:36 bearbeitet] |
fplgoe
#990
erstellt: 22. Feb 2013, 13:48
Dann musst Du ganz einfach den Satellitenreceiver zusätzlich per Scart (oder Component/Composit-Video + analogem Audio) direkt an den TV anschließen. Da muss das Bild dann ja vielleicht nicht zwangsläufig in HD vorliegen. Schon ist das Problem gelöst... |
hclofes
#991
erstellt: 22. Feb 2013, 13:56
kein hd-signal bzw scart anschluss wär bei manchem teilnehmer von castingshows sicherlich von vorteil - optisch gesehen. ganz abgesehen davon, dass eine soundausgabe über den avr und ls bei heidis stimme oder dem gesang der dsds kanditaten eine wohl nicht mehr auszuhaltende zumutung für das menschliche gehör darstellen würde... |
fplgoe
#992
erstellt: 22. Feb 2013, 14:07
krygi
#993
erstellt: 23. Feb 2013, 12:53
Hallo zusammen! Ich möchte mal ein Problem mit meinem 616 abklären. Ist es bei Euch auch so, dass sich der Subwoofer-Level im Audio-Setup nach jedem ausschalten des Gerätes wieder auf -15 zurücksetzt? Alle anderen Audio-Einstellungen bleiben erhalten. Dies nervt langsam, da ich jeden Tag, wenn ich den AVR einschalte, erst einmal ins Setup gehen muss um den Sub auf mein benötigtes Level (-3) einzustellen. Gut, ich könnte natürlich den Sub selbst hochdrehen, dann habe ich aber keinen Spielraum nach unten mehr und ich möchte nicht ständig am Sub rumdrehen. |
std67
#994
erstellt: 23. Feb 2013, 12:57
Hi du musst ja auch ins setupmenü, also da wio du die Pegel ALLER LS angleichen kannst Nicht im Home-Menü. Da kannst nur Center und LFE ändern, und das bleibt nur bis zum ausschalten erhalten |
krygi
#995
erstellt: 23. Feb 2013, 17:03
hast scheinbar meinen Beitrag nicht richtig gelesen... Ich habe nicht vom Homemenu gesprochen, sondern vom Audio-Setup! Übrigens werden im Homemenu die einzelnen Pegel angeasst! und die werde ich nicht ändern, da diese ja bei der Kalibrierung automatisch erstellt werden. Wie ich schon erwähnte, die Einstellungen für Bass und Treble bleiben erhalten, nur der Subwoofer nicht. Wenn er jedes mal bei 0 stehen würde, wäre es ja noch verständlich, aber nicht bei -15. |
std67
#996
erstellt: 23. Feb 2013, 20:30
na da sind wir uns mit den Begrifflichkeiten aber nicht einig ![]()
nein, das ist das Setup. Und was anderes wird dir nicht übrig bleiben da NUR HIER die Einstellungen auch beim Ausschalten gespeichert werden
genau dafür ist es aber vorgesehen, Zur kurzzeitigen Anpassung an EINEN Film oder eine CD Globale Änderung musst du wir oben beschrieben machen |
krygi
#997
erstellt: 24. Feb 2013, 11:31
Habe es jetzt in den Griff bekommen, aber es war eindeutig ein Bug im AVR! Nachdem ich nun einmal im Homemenu unter Pegelkalibrierung den Wert beim Sub geändert habe, wird dieser jetzt automatisch ins Audio-Setup übernommen und bleibt nun auch nach dem ausschalten erhalten. |
>Spider<
#998
erstellt: 24. Feb 2013, 11:53
Ne, das ist jetzt ein Bug Das Ändern im Home Menü, darf keine Auswirkungen auf das Audi-Setup haben. |
std67
#999
erstellt: 24. Feb 2013, 11:54
dann hättest ja auch gleich im Setup ändern können, was du ja nicht wolltest |
krygi
#1000
erstellt: 27. Feb 2013, 19:07
nein, denn ich möchte ja beim einschalten meinen eingestellten Standardwert haben. Bislang hatte der AVR im Audio-Setup immer wieder auf -15 zurückgesetzt. Jetzt steht im Audio-Setup nach dem einschalten immer -3, welche ich im Home eingestellt habe. Wenn das jetzt auch falsch ist, müsste ich evtl. mal einen Reset machen. Ich vermute, dass beim letzten Update wohl irgend etwas nicht so ganz richtig abgelaufen ist. |
deralte49
#1001
erstellt: 27. Feb 2013, 22:10
Hast du den SUB auch Aktiviert? Am AVR und Aktiv_SUB_Modul? |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616? rudolf74 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 515 oder 616 ? Eisi2005 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
zum glück benötige ich ihn nicht..
