| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/... | |
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616+A -A |
std67
#1501
erstellt: 04. Jan 2015, 23:43
Hi Bi-Amping briingt nix, und 7.1 nur wenn du die BackSurrounds vernünftig positionieren kannst |
anticucho
#1502
erstellt: 04. Jan 2015, 23:51
na toll, hast alle meine Träume zerstört ![]() Wäre dann non-BiAmp + 2 Backsurrounds die sinnvollste Kombi oder das, das ich gerade fahre: BiAmp + Rears auf den rechts/links Surround [Beitrag von anticucho am 05. Jan 2015, 00:32 bearbeitet] |
Igelfrau
#1503
erstellt: 05. Jan 2015, 02:06
Bitte vergiss das Bi-Amping. Das macht bestenfalls (wenn überhaupt) Sinn, wenn du dafür zwei unterschiedliche Netzteile (und damit Verstärker) einsetzt. Bi-Amping mit nur einem Verstärker (=AVR) ist also für die Füße! Daher nutze bitte bei deinem TX-NR616 ein 7.x LS-Setup. Wenn du nach hinten nicht den Platz für die Back-Surrounds hast (mind. 1 Meter zur Sitzposition solle mindestens sein), kannst du vorne 2x Front High nutzen. Was ich bei weitem mehr empfehlen würde wegen Wahl der Hörmodi (BDA ab S. 37). |
anticucho
#1504
erstellt: 27. Jan 2015, 19:26
uff, nun bin ich vollends verwirrt. Die Konfig auf BDA-Seite DE-14 zeigt ja insgesamt 9+1 Boxen an. Front High (1m über den normalen Front) wird leider kaum möglich. Sollte ich daher nicht lieber BiAmp + 2 seitliche Surrounds + 2 Rear Surrounds oder Non-BiAmp + 2 seitliche Surrounds + 2 Rear Surrounds aufbauen? Edit: habe mal Testweise Fronthigh (stehen leider direkt zwischen Front und Center und auf dessen Höhe), Non-BiAmp + 2 Rears aufgebaut. Die Rears machen gefühlt auf jeden Fall mehr Druck, die waren früher eigentlich kaum zu hören) [Beitrag von anticucho am 27. Jan 2015, 20:08 bearbeitet] |
Vibus
#1505
erstellt: 28. Jan 2015, 00:00
Hallo, ich habe ein Problem mit extremen Bildrucklern von meinem Mediaplayer Xtreamer über den Onkyo 616 an meinem Philips Philips 47PFK7509. Das Ausgangsmaterial ist in 60Hz, also kein 24p. Ich habe gelesen, dass bei älteren Modellen der Videoprozessor noch ausgeschaltet werden konnte. Das scheint mit dem 616 nicht mehr zu gehen. Egal ob ich bei Bild direkt oder weitergeleitet einstelle, die Bildruckler bleiben bestehen. Momentan habe ich noch die vorletzte FW aufgespielt. Hat jemand einen Tipp, was ich versuchen sollte?!? Danke im Voraus!!! |
Igelfrau
#1506
erstellt: 20. Feb 2015, 14:37
@anticucho Was genau ist dir noch unklar? Eigentlich haben Stefan und meine Wenigkeit schon alles gesagt zum Bi-Amp. Und wie du letztlich deine LS aufstellst hängt ganz allein von deinen räumlichen Gegebenheiten ab. |
_justme
#1507
erstellt: 28. Feb 2015, 11:47
Hallo. Ich habe einen TX-SR313. Wenn ich an diesen einen UWF-1 Wlan Stick stecke, kann ich dann damit über mein Handy/Tablet Spotify Musik wiedergeben? Oder funktioniert das so nicht? Herzlichen Dank für eure Mühe. |
Igelfrau
#1508
erstellt: 28. Feb 2015, 12:04
Das dürfte kaum funktionieren, da der TX-NR313 (nach meinen Recherchen!) nicht als hierfür notwendiger sog. Renderer funktioniert. Schlicht gesagt ist er also für diese Art der Musikbelieferung nicht konstruiert. Spotify Nutzer mögen mich hier bitte korrigieren bei diesem AVR, falls ich falsch liegen sollte. Allerdings kannst du ein Klinke/Cinch-Kabel zur Verbindung deines Smartphones mit dem AVR benutzen und so deine Musik über den AVR wiedergeben lassen. |
Igelfrau
#1509
erstellt: 25. Sep 2015, 10:27
Firmware Updates via USB vom 25.09.2015: TX-NR414 ( Version 1171-4001-0000)* Verbessert die Funktion von Spotify Connect * Verbessert die Audioausgabe von DTS-HD Master Audio bestimmter Blu-ray Discs * Dieses Firmware-Update ist nur über USB-Installation verfügbar TX-NR515 ( Version 1171-7110-0500)* Verbessert die Funktion von Spotify Connect * Verbessert die Audioausgabe von DTS-HD Master Audio bestimmter Blu-ray Discs * Dieses Firmware-Update ist nur über USB-Installation verfügbar TX-NR616 ( Version 1171-7110-0500)* Verbessert die Funktion von Spotify Connect * Verbessert die Audioausgabe von DTS-HD Master Audio bestimmter Blu-ray Discs * Dieses Firmware-Update ist nur über USB-Installation verfügbar Bitte die Hinweise auf den verlinkten Onkyo Seiten beachten! |
anticucho
#1510
erstellt: 25. Sep 2015, 10:51
besten Dank Benutz zwar nicht Spotify, und es ist leider nicht ersichtlich, welche BR betroffen sind, aber ein Update ist immer was feines |
Igelfrau
#1511
erstellt: 25. Sep 2015, 10:59
Endlich mal jemand der sich auch bedankt... |
mk_stgt
#1512
erstellt: 25. Sep 2015, 11:56
kann aber auch schaden anrichten wie bei den boliden (5010). dort zumindest so nachzulesen |
anticucho
#1513
erstellt: 25. Sep 2015, 11:59
zu spät, fertig geflasht ![]() Was warn da los? |
mk_stgt
#1514
erstellt: 25. Sep 2015, 12:09
Igelfrau
#1515
erstellt: 25. Sep 2015, 12:22
Wobei bei der Aktion nicht ersichtlich ist, ob nicht auch eventuell ein Fehler gemacht wurde und die Warnungen von Onkyo (z.B. Abschalten von HDMI CEC vor Durchführung) in den Wind geschlagen wurden. Frei nach dem gerne genommenen Motto: "Wird schon klappen!" Geht dann was schief, ist natürlich immer jemand anderes Schuld... |
mk_stgt
#1516
erstellt: 26. Sep 2015, 09:04
da hast du recht. geht nicht aus statement hervor |
drgonzoo
#1517
erstellt: 07. Okt 2015, 15:47
hallo, ich habe den nr515, der kann ja 4k upscaling, aber ein 4k signal durchleiten ist wohl nicht möglich. kann sowas irgendwann durch ein firmware update ermöglicht werden oder geht das mit dem ding einfach nicht? grüsse [Beitrag von drgonzoo am 07. Okt 2015, 15:47 bearbeitet] |
fplgoe
#1518
erstellt: 07. Okt 2015, 15:57
Das geht nicht. Und wenn es technisch möglich wäre, würde Onkyo es sicher -für 3 Jahre alte Bauserien- nicht machen. Du sollst ja was neues kaufen... |
anticucho
#1519
erstellt: 07. Okt 2015, 15:58
d.h. wenn ich einen 4k Player + 4k Glotze habe, kann ich diesen Onkyo vergessen? |
drgonzoo
#1520
erstellt: 07. Okt 2015, 15:59
scheint so... wer will meinen haben? |
Igelfrau
#1521
erstellt: 07. Okt 2015, 16:00
Für ein Modell aus dem Jahre 2012 hilft da wohl leider auch kein Firmware Update, um die verbaute Hardware zu verändern. |
fplgoe
#1522
erstellt: 07. Okt 2015, 16:02
Du kannst das Bild vom Player direkt auf dem TV wiedergeben und dem Onkyo nur den Ton (ARC, digital Audio -Coax/Toslink) zur Verfügung stellen. Anders geht es nicht. Aber wenn Du Geld für einen 4k-tauglichen Player und einen 4k-Fernseher hast, ist der Verstärker doch wohl das kleinste Problem, oder? Mal ganz abgesehen davon, dass es noch nicht eine einzigen Film auf BD mit nativer 4k-Auflösung gibt... [Beitrag von fplgoe am 07. Okt 2015, 16:03 bearbeitet] |
anticucho
#1523
erstellt: 07. Okt 2015, 16:06
eine vernünftige 4k Glotze in 55" von LG biste schon für 1100e dabei (grad heute lief ein Azoni-Deal), also bezahlbar. Und für einen Receiver nochmal >400e auszugeben, muss ja nicht wirklich sein. Aber mit Bypass geht das ja dann |
Igelfrau
#1524
erstellt: 07. Okt 2015, 16:07
Gute Argumente, Frank! Aber du weißt ja, jeder will immer alles sofort ohne Rücksicht darauf ob es Sinn macht oder nicht. Ist ja bei den 3D Sounds das selbe Spektakel gewesen. |
drgonzoo
#1525
erstellt: 07. Okt 2015, 16:08
leider bin ich zu blöd für sowas, oder mein fernseher ist zu schlecht. per arc hab ich es bisher nur geschafft ein 2.0 signal zurückzubekommen. aber das teste ich nochmal genauer. natürlich könnte ich auch einfach einen neuen kaufen, nur scheint mir das auch sowas von unnötig. |
fplgoe
#1526
erstellt: 07. Okt 2015, 16:09
Aber die Technik-Industrie freut sich über alle kaufwütigen Kunden... [Beitrag von fplgoe am 07. Okt 2015, 16:10 bearbeitet] |
fplgoe
#1527
erstellt: 07. Okt 2015, 16:13
Im Zweifelsfalle ziehst Du eben ein zusätzliches Kabel vom TV zum Receiver. [Beitrag von fplgoe am 07. Okt 2015, 16:15 bearbeitet] |
anticucho
#1528
erstellt: 29. Jun 2016, 18:59
ich hab zwei kleine Problemchen mit dem 616er... Ich muss jedesmal Center + Subwoofer neu einstellen, weil wohl die Werte vom Audissey übernommen werden. Wenn ich Audissey deaktviere, meine Center/SubWerte einstelle, wirds trotzdem nicht beim nächsten PowerOff/On übernommen. Kann man meine gewünschten Werte dauerhaft fixieren? Der 616 wechselt bzw. man kommt wohl ausversehen auf die Taste in den TV-Mode und man muß jedesmal zurück auf RECEIVER Mode damit die Fernbedienung/Receiver wieder ansprechbar ist. Kann man das dauerhaft auf Receiver Mode fixieren? |
Igelfrau
#1529
erstellt: 29. Jun 2016, 20:52
Deine Beschreibung lässt mich vermuten, dass du diese Einstellungen über die Schnelleinrichtung machst (Q-Setup Taste auf der FB). Hierbei gilt (wie auch in der BDA S. De-47 zu lesen):
Wenn du also die Center/SubWerte dauerhaft verändern möchtest, musst du dies über das Haupt-Setup machen! Dann bleiben diese Werte auch über ein Ausschalten hinaus erhalten. Die Pegelanpassungen über das Q-Setup sind nur dafür gedacht, eventuelle minimale Anpassungen vorzunehmen, wie sie gerade zur aktuellen Situation passen und nicht dauerhaft bestehen.
Da dies eine programmierbare FB ist, die je nach gewähltem Modus ihre Tasten-Funktionen ändert, gibt es keinen Möglichkeit, die deinem Wunsch entspricht. Hier gilt einfach etwas mehr Aufmerksamkeit bei der Benutzung, um dein Problem zu lösen. Die FB ist extra so konzipiert, um damit mehrere am AVR angeschlossene Geräte bedienen zu können, ohne mit mehreren FBen gleichzeitig hantieren zu müssen. In deinem Fall stellt sie also mindestens gleichzeitig eine FB für TV und AVR dar. Ich persönlich sehe das als Vorteil. |
anticucho
#1530
erstellt: 30. Jun 2016, 13:48
daaaankeschöön, du bist die beste Igelfrau, die ich kenne Frau Igel! |
fplgoe
#1531
erstellt: 30. Jun 2016, 17:07
Yep, dem habe ich nichts hinzuzufügen... Igelfrau ist mit Abstand die beste technische Hotline, den man sich nur wünschen kann... |
Igelfrau
#1532
erstellt: 01. Jul 2016, 06:06
Danke schön. Ihr macht mich ganz verlegen... ![]() Freut mich wenn ich helfen konnte. |
_speedygonzales_
#1533
erstellt: 29. Aug 2016, 15:53
never change a running system. Eigentlich predige ich es selber, und trotzdem halte ich mich selber nicht daran. ich habe die aktuelle Firmware für mein TX-NR616 installiert (1171-7110-0500), was ich gleich bereut habe. Andauern wird mein Wlan nicht erkannt, überhaupt irgendein Wlan. Da scheint der alte Bug mit dem UWF-1 Wlan Stick wieder drin zu sein. Wenn es läuft dann läuft es, aber manchmal muss man über 10 mal auf NET/connect drücken bis eine Verbindung zum Wlan Gerät aufgebaut wird. Zum Glück habe ich noch die alte nicht öffentliche Firmware ONKAVR000D_00EAEA00EAEAEA_033.zip die mir mal ein kompetente Hotliner freundlicherweise zur Verfügung stellte, aufgespielt, und es läuft wieder ohne Problemen. Aus Neugier, hat jemand die aktuelle Firmware mit ein UWF-1 Stick ohne Problemen am laufen? würde mich echt interessieren. Könnte mir bitte jemand verraten, wo ich die Trennfrequenz für mein Subwoofer im Receiver einstelle? Ich habe ein 5.1 System am laufen aber nur kleine Canton Lautsprecher, daher soll der Sub immer laufen. Nach dem Reset weiss ich leider nicht mehr wo ich das damals eingestellt habe. Ich finde zwar eine Option um die Trennfrequenz für die vordere und Center Lautsprecher einzustellen, aber vom Sub steht da nichts drin. Wäre nett |
fplgoe
#1534
erstellt: 29. Aug 2016, 16:02
Was für eine Trennfrequenz willst Du denn einstellen? Beim Subwoofer gibt es da nichts, Du musst schon den anderen Lautsprechern sagen, bis wieviel Hz Du sie arbeiten lassen willst, der Rest geht dann automatisch auf den Subwoofer. Die einzige Einstellung wäre dann der LPF des LFE und den sollte man tunlichst auf höchstem Wert stehen lassen, denn alles andere bringt -im Normalfall- nur Nachteile. |
std67
#1535
erstellt: 29. Aug 2016, 16:39
Hi vielleicht ein Workaround Wenn du statt des Sticks, keine Ahnung warum man das teure Ding kauft, einen günstigen WLAN-Repeater per LAN anschießt ist es ganz egal was die da in der FW bezüglich des Stick verbocken. Für den AVR ist es ja als hinge er ganz noormal am LAN |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616? rudolf74 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 515 oder 616 ? Eisi2005 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.764
