Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 Letzte |nächste|
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616
pepsimax
#451 erstellt: 07. Jun 2012, 21:24
Wenn ich auf den AVM Fritz!Mediaplayer zugreifen möchte, kommt immer
Ihre Angabe wurde verworfen. Sie haben keinen Zugang zu diesem Server.
Streamen funktioniert von W7-PCs. Warum nicht von der FB?
Danke und Gruß
fplgoe
#452 erstellt: 08. Jun 2012, 06:21
Für einen Nicht-AVM'ler musst Du mal erklären... der Fritz!Mediaplayer ist ein DLNA-Server in Deiner Fritzbox?
Black-Ice
#453 erstellt: 14. Jun 2012, 23:07
Hi bei allem was bisher hier an Pro/Contra zum Gerät an Austattung und Features erörtert wurde finde ich, dass der 616er bei fallendem Preis durchaus eine Überlegung wert wäre - falls er genug Leistung bereitstellt - und das ist auch meine Frage - mein letzter Receiver aktuell ist noch ein älterer 5.1 Yamaha RX-V 650 der laut Datenblatt folgende Leistungswerte hat DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): Stereo L/R 2x145W, Surround 2x145W, Back Surround/Präsenz 2x145W, Center 1x145Wmit - der Onkyo bietet laut laut Datenblatt 160 W/Kanal (6 Ω)
jetzt die Gretchenfrage nach dem Vergleich - betrieben werden bei mir aktuell folgende Boxen:
Front L/R - Canton Karat 709 DC
Center - Canton Karat 755 CM
SR/SL - Canton Chrono 502
hat der Onkyo ausreichend Reserven für die Boxen oder bleibt mir da nur der Griff in die nächste(n) Preisklasse 717 , 818 oder eben wieder Yamaha...
mich würde Eure Meinung dazu interessieren...
btw gibt es eine Umrechentabelle für die Impedanzen an 4/6/8 Ohm oder hat sich schon jemand die Mühe mal gemacht - weil das ja ein Dauerproblem beim Vergleich z.B. von Onkyo zu Yamaha ist...?
fplgoe
#454 erstellt: 15. Jun 2012, 07:00
Den winzigen Leistungsunterschied -sofern er vergleichbar gemessen ist- hörst Du ganz sicher nicht. Um eine Verdoppelung der Lautstärke zu hören, musst du die zehnfache Leistung auffahren.
Außerdem ist die Leistung des einzelnen Kanals ohnehin relativ nebensächlich und viel interessanter ist die Gesamtleistung. Da hilft ein Blick auf das Typenschild oder die Angaben der Technischen Daten im Handbuch. Oft haben gerade kleine Verstärker zwar 5x100W aber nur 200W aufgenommene Gesamtleistung. Wenn man etwa 50-100W für die restliche Elektronik und den Wirkungsgrad abzieht, bleiben -in diesem Beispiel- dann vielleicht 20-30W pro Kanal im Betrieb mit allen Endstufen.
Das ist zwar auch nicht so praxisorientiert, denn die Surrounds sind einfach vom Bedarf deutlich niedriger als die Hauptlautsprecher. Aber es ist einfach ein Anhaltspunkt für die Endstufenstabilität. Denn auch nur im Stereo oder wenn die 3 Hauptlautsprecher mal richtig arbeiten müssen, fehlt natürlich etwas, wenn das Netzteil zu schwach ist.
[Beitrag von fplgoe am 15. Jun 2012, 07:01 bearbeitet]
ex0tic
#455 erstellt: 15. Jun 2012, 15:14
huhu,
ich hab nochmal eine frage zum 616er. Ich habe mit den Receiver jetzt relativ günstig gekauft, hab TV am Main Out angeschlossen und den Beamer am Sub Out. Kann mir einer sagen wie ich an der Fernbedienung ohne kompliziert ins Menü gehen zu müssen zwischen Main und Sub hin und her schalten kann??? Ich werde aus dieser Beschreibung einfach nicht schlau!
fplgoe
#456 erstellt: 15. Jun 2012, 15:26
Du kannst -bei der alten Onkyo Serie- wählen, zwischen NUR Main, NUR Sub, und Main+Sub. Wenn DU beides wählst, was nur dann Sinn macht, wenn beide Geräte die höchste Auflösung verarbeiten können, brauchst Du nicht mehr umzuschalten, dann werden beide Ausgänge versorgt.
Hast Du aber z.B. einen Full-HD-TV am Main und einen HD_Ready-Beamer am Sub, dann bekommen beide Geräte bei dieser Betriebsart nur noch die Ready-Auflösung. In diesem Fall kommst Du um die Umschaltung nicht herum.
Sollte das bei der neuen Onkyo-Serie anders laufen, nehme ich alles zurück und es muss sich mal jemand dazu auslassen, der damit seine Erfahrungen gemacht hat.
[Beitrag von fplgoe am 15. Jun 2012, 15:26 bearbeitet]
ex0tic
#457 erstellt: 15. Jun 2012, 17:05
LoL, danke für den Tip, da hätte ich auch selbst drauf kommen können Da ich aber einen FULL HD TV + einen Epson TW3200 FULL HD Beamer nutze, denke ich sollte auch alles in 1080p ankommen
placebo78
#458 erstellt: 15. Jun 2012, 17:18
Wollte gerade Fussi schauen und was poppt auf? Ne Updatemeldung! Man man, jetzt weiß ich wie sich Denon Besitzer fühlen. Jetzt kann aber mal wer anders Testhase spielen, ob Einstellungen weg sind etc etc.
fplgoe
#459 erstellt: 16. Jun 2012, 07:59
ex0tic schrieb:
Da ich aber einen ... Epson TW3200 FULL HD Beamer nutze...
Gute Wahl... steht bei mir auch im Wohnzimmer.
placebo78
#460 erstellt: 16. Jun 2012, 09:02
Ich fasse es nicht, den habe ich auch, endlich mal!
ex0tic
#461 erstellt: 16. Jun 2012, 12:42
Prima, ist auch ein ziemlich gutes Teil finde ich! Zwar ein bisschen groß, aber ein TOP Bild Hatte vorher mal eine Woche einen DLP Beamer getestet, nur hat mich der RBE so dermaßen gestört, dass ich auf LCD wechseln musste. Da kam mir der 3200 grade gelegen Habe nur leider 3 leichte Staubflecken bei schwarzem Bild
philbo20
#462 erstellt: 18. Jun 2012, 13:12
Welcher ist denn der "kleinste" Onkyo, der Zone2 unterstützt und wo ich alle Quellen wiedergeben kann? Hab derzeit nen Pioneer, aber der gibt leider nur analoge Quellen wieder in Zone 2 (bei mir die Küche).
Und weiß jemand, ob sich das auch mit der Android-App steuern lässt??
Viele Grüße
Passat
#463 erstellt: 18. Jun 2012, 13:51
Das ist bei nahezu allen AVRs aller Hersteller so.
Es gibt nur ein paar Ausnahmen im oberen Preisbereich (>2000 €), die aber auch keinen Ton von HDMI in Zone 2 ausgeben können.
Grüsse
Roman
fplgoe
#464 erstellt: 18. Jun 2012, 16:46
philbo20 schrieb:
HDMI-Ton wird kein Verstärker analog wiedergeben, einfach schon deshalb, weil das Kopierschutzprotokoll HDCP einen Downmix der digitalen Signale (Bild wie auch Ton) verbietet.
[Beitrag von fplgoe am 18. Jun 2012, 16:48 bearbeitet]
philbo20
#465 erstellt: 19. Jun 2012, 07:11
ok, daran hab ich gar nicht gedacht :-)
Aber die Pio kann z.b. leider kein Internetradio an Zone 2 wiedergeben. Da ich das hauptsächlich nutze, hab ich Speaker B als Einstellung verwendet - damit geht aber keine getrennte Lautstärkenregelung, zudem kann man beim Pioneer die Speaker nicht per App/Fernbedienung zwischen A und B umschalten.
Geht Internetradio in Zone2 beim 616 (oder aber beim 609 vom letzten Jahr)? Vielleicht bin ich aber auch im falschen Thread, muss ja nicht unbedingt der aktuelle Onkyo sein, bin da offen :-)
fplgoe
#466 erstellt: 19. Jun 2012, 08:18
Per Zone2 (und ggf. Zone3) lassen sich alle analogen Eingänge wiedergeben, also alles was per 'weiß/rotem Chinch' und nicht digital (HDMI, Coax oder Toslink) zugespielt wird. Auch analoges Radio, Netradio, DLNA-Quellen und die Audiodateien vom USB-Port. Das ist -meines Wissens- bei allen Onkyos so.
philbo20
#467 erstellt: 19. Jun 2012, 13:10
ok, danke dir!
arcustangens
#468 erstellt: 20. Jun 2012, 02:04
Hab die Karat 720.2/755.2/790.2 und weiß auch nicht, ob es sich lohnt den 709 zu kaufen oder besser 616/609.
Laut Canton sollte der Receiver etwa 150 Watt RMS bei 6 Ohm Ausgangsimpedanz liefern, was der 616 und auch der 609 erfüllen. Der 709 liefert sogar 130 Watt an 8 Ohm, also sollte (deutlich) >150 RMS liegen bei 6Ohm.
Tendiere derzeit minimal zum 709 - gebraucht bei eBay für etwa 500 zu haben. Straßenpreise für den 609 liegen bei etwa 380, für den 616 bei 460 EUR gebraucht und 500 neu.
[Beitrag von arcustangens am 20. Jun 2012, 02:05 bearbeitet]
fplgoe
#469 erstellt: 20. Jun 2012, 05:08
arcustangens schrieb:
...Tendiere derzeit minimal zum 709 - gebraucht bei eBay für etwa 500 zu haben. Straßenpreise für den 609 liegen bei etwa 380, für den 616 bei 460 EUR gebraucht und 500 neu.
Du hast doch auch gelesen, was zu der von Dir zitierten Anfrage geschrieben habe, oder? Also mach Dich nicht wegen ein paar Watt mehr verrückt.
Ansonsten entscheidet sich das wohl eher über die Ausstattungen. Die 609/709er haben wenigsten noch ein zweizeiliges Display und der 709er hat das OnScreen-Menü noch auf beiden HDMI-Ausgängen, der 616er nur noch auf dem Main. Und der 709 hat im Gegensatz zum 609/616 das bessere Einmess-System.
Das Thema 'gebraucht' kann allerdings nach hinten losgehen, da einige Onkyos probleme mit dem HDMI-Board bekommen können. Bei 200-250€ Reparaturkosten sehr ungünstig...
Und bitte kürze Deine Zitate. Wenn Du Dich auf etwas beziehst, musst Du nicht immer den vollständigen Text wiederholen.
[Beitrag von fplgoe am 20. Jun 2012, 05:11 bearbeitet]
BigMischa
#470 erstellt: 26. Jun 2012, 10:48
ich bin auch auf der Suche nach einem neuen AV-Receiver und möchte meinen ca. 5 Jahre alten Yamaha RXV 861 ablösen und hätte da an den Onkyo 616 gedacht.
Leistungsmäßig sind die beiden ungefähr gleichauf, ich denke die paar Watt unterschied werden sich nicht bemerkbar machen, zumal ich damit "nur" ein Teufel Theater 1 (alte Version!) betreiben will.
Wichtig wäre mir noch ein bisschen mehr Bass-Punch als bei meinem Yamaha, dort musste ich den Sub und die EQ Einstellungen schon ziemlich hochschrauben, vor allem bei Stereoquellen (das scheint aber bei Yamaha "normal" zu sein).
Was mir vor allem wichtig ist, sind viele HDMI Eingänge und die beiden Ausgänge (TV, Beamer), da mein aktueller AVR nur zwei Eingänge und einen Ausgang besitzt und ich das Hantieren mit den ganzen HDMI Umschaltern leid bin. (Angeschlossen via HDMI habe ich: Satreceiver, Mediaplayer, XBOX, PS3, BluRayplayer, und ab und zu Handy oder Kamera)
Wichtig wäre mir auch noch, dass die Videoübertragung verzögerungsfrei funktioniert, vor allem beim Zocken. Gerne würde ich auch die Videooptimierungsfunktionen nutzen (z.B. Kantenglättung beim XBOX Spielen, da diese das ja von Haus aus kaum macht). Kommt dann das Bild immernoch verzögerungsfrei an?
Wie sieht es mit den Mikrorucklern aus? Diese wurden ja hier im Thread von einigen Usern angemerkt. Wurden diese mittlerweile evtl. durch ein Softwarupdate korrigiert?
Kann man die Eingänge manuell umbenennen, sodass z.B. auf dem Display XBOX oder PS3 usw. angezeigt wird?
Dass das OSD nicht auf dem zweiten Ausgang angezeigt wird, damit kann ich leben, da ich das System nur einmal konfigurieren möchte und den Beamer nur zum Filme Schauen verwende, also sollte ich da keine Notwendigkeit sehen ins OSD zu müssen.
Auch Internetradio nutze ich höchstens über ein angeschlossenen Mediaplayer und höchstwahrscheinlich nicht direkt über den AVR.
Aktuell ist der AVR über Amazon für ca. 530 EUR zu bekommen, wäre der Preis für meine Anforderungen angemessen?
Gibt es evtl. noch einen anderen Receiver in der Preisklasse um 500 EUR der besseres leistet oder bei gleicher Ausstattung günstiger ist?
[Beitrag von BigMischa am 26. Jun 2012, 11:04 bearbeitet]
Yougle
#471 erstellt: 26. Jun 2012, 12:34
Da musste ich lachen. Nein, Anti-Aliasing können nur richtige Computer!
Ansonsten dürfte der für dich gut geeignet sein.
Tripplx
#472 erstellt: 02. Jul 2012, 20:52
Hallo ich schwanke momentan zwischen dem Onkyo 616 und den Denon 2113, kann mich nicht wirklich entscheiden. Welcher ist in euren Augen besser? Für den Onyko spricht aktuell der Preis, den gibt es diese Woche im Saturn und bei Amazon für nur 479€, während der Denon noch immer 599€ kostet.
fplgoe
#473 erstellt: 02. Jul 2012, 21:17
Auch wenn ich nicht (momentan) gerade nicht der größte Onkyo-Fan bin, rein neutral betrachtet ist der 616 dem Denon von der Konnektivität aber um Welten voraus. Der zweite HDMI-Out, Zone2/3, aktive Zone 2, mehr opt./Coax Digital in, Component Out, mehr Video/Audio in, 2 Sub out... und von dem Preisvorteil braucht man nun gar nicht erst zu reden...
Tripplx
#474 erstellt: 02. Jul 2012, 21:29
Gut dann ist die Sache wohl klar und es wird wohl der Onkyo, ich werde aber wohl in weißer Vorraussicht lieber mal eine Zusatzgarantie abschließen, nachdem was man so ließt von den älteren Modellen..:D
fplgoe
#475 erstellt: 02. Jul 2012, 21:41
Aber dann gut das Kleingedruckte lesen, ich habe nämlich noch keine Garantie gesehen, die wirklich was gebracht hätte. Von den teilweise unverschämten 20-25% Preisaufschlag will ich gar nicht erst reden.
Tripplx
#476 erstellt: 02. Jul 2012, 21:51
Bei Amazon gibts die für 34€ für zusätzliche 2 Jahre. Finde ich eigentlich ok.
fplgoe
#477 erstellt: 02. Jul 2012, 21:57
Wie gesagt, lies Dir die Bedingungen gut durch. Ich traue allerdings Amazon einen besseren Kundendienst zu, als MediaMurks und Satan...
Und günstiger scheint die erweiterte Garantie ja auch zu sein...
[Beitrag von fplgoe am 02. Jul 2012, 21:59 bearbeitet]
martinshorn
#478 erstellt: 03. Jul 2012, 06:32
Gibt es nen grossen Unterschied zwischen Denon 2313 und dem 616 was die Klangqualität betrifft??
Die liegen ja preislich auf gleicher Höhe.
[Beitrag von martinshorn am 03. Jul 2012, 06:33 bearbeitet]
fplgoe
#479 erstellt: 03. Jul 2012, 06:45
Diese Frage wird Dir so pauschal kaum jemand beantworten können. Dazu müsste jemand bei eingemessen unter vergleichbaren Bedingungen gehört haben.
Und provisorisch probehören musst Du die beiden eben beim Händler Deines Vertrauens. Aber ein großer Unterschied würde mich sehr überraschen.
Igelfrau
#480 erstellt: 03. Jul 2012, 14:12
Tripplx schrieb:
...Für den Onyko spricht aktuell der Preis, den gibt es diese Woche im Saturn und bei Amazon für nur 479€, während der Denon noch immer 599€ kostet.
Lass dich von solchen Angeboten bitte nicht unbedingt beeinflussen. Davon wirst du auch in Zukunft immer wieder welche finden, es werden also nicht die letzten sein. Die Preistendenz ist bei Unterhaltungselektronik immer fallend, somit spielt die Zeit stets für dich.
Ansonsten stimme ich Frank zu. Bitte Bedingungen dieser meist sinnlosen Versicherungen vor Abschluss lesen. Die Verkäufer rechnen mit der Lese-Faulheit der Kunden und verkaufen zumeist für teures Geld unsinnige Klauseln.
enfauka
#481 erstellt: 03. Jul 2012, 22:51
Kleine Frage:
Wo finde ich die Impedanz Einstellung beim "Onkyo TX-NR414"
Passat
#482 erstellt: 04. Jul 2012, 07:05
Wenn in der Anleitung dazu nichts steht, dann hat er diese überflüssige Leistungsbremse (und nichts anderes ist diese Umschaltmöglichkeit, mit der Lautsprecherimpedanz hat das gar nichts zu tun!) nicht.
Auch bei anderen Herstellern gibts immer öfter diese Leistungsbremse nicht mehr.
Grüsse
Roman
tucky66
#483 erstellt: 05. Jul 2012, 10:51
Hallo an Euch alle,
gerade erst angemeldet (aber schon häufig gelesen) und schon habe ich eine Frage zu meinen Onkyo 616.
Ich habe u.a. auch meinen guten alten Pioneer LD-Player DVL-909 per einfachen Composite-Kabel an den Onky Receiver TX-NR616 angeschlossen. Dieser leitet das Bild an den JVC-Projektor X3 weiter.
Ich habe jedoch in den Einstellungen noch keine Möglichkeit gefunden, das Bild hochzuskalieren.
Er gibt immer nur die Original-Auflösung 480i/576i aus.
Kann mir hier jemand weiterhelfen.
Vielen Dank für Eure Mühe.
mfg
Tucky66
dabommel
#484 erstellt: 05. Jul 2012, 12:16
Willst du das Composite Bild über HDMI ausgeben ? Das geht nämlich nur mit 480i/576i. Hat mich auch ziemlich angekotzt als ich meine Xbox anschliessen wollte.
tucky66
#485 erstellt: 05. Jul 2012, 13:32
Ja genau, der LD-Player hat leider nur einen Composite-Ausgang (Scart natürlich auch, aber den hat der Onkyo ja nicht).
Laut der Bedienungsanleitung soll der Onkyo 616 Composite-Signale hochskalieren können.
Auszug aus der Bedienungsanleitung Seite 51:
Wenn Sie Ihren Fernseher mit dem HDMI-Kabel an den
AV-Receiver angeschlossen haben, können Composite-
Video und Component-Videoquellen durch den HDMIAusgang
hochkonvertiert* und ausgegeben werden
Oder ist Hochkonvertieren was anderes als Hochskalieren?
Passat
#486 erstellt: 05. Jul 2012, 14:11
Der 616 kann das hochskalieren, allerdings nur am Haupt-HDMI-Ausgang.
Am zweiten HDMI-Ausgang gibt er bei Analogvideo-Zuspielung nur 576i aus.
Das steht auch in der Anleitung auf Seite 88.
Auf Seite 90 der Anleitung ist eine Tabelle, die zwigt, welche Eingangsauflösung in welche Ausgangsauflösung an welchem Ausgang hochskaliert werden kann.
Roman
dabommel
#487 erstellt: 05. Jul 2012, 14:43
OK, ich hab den 515, da wurde mir gesagt der kann das nicht. Wenn der 616 das jetzt kann hab ich wohl den falschen Receiver gekauft
Edit : Hab mir jetzt mal die Anleitung angeschaut : Composite und Componente können über Main-Out hochskalliert werden, 720p bzw. 1080i geht aber nicht. Gerade bei einer alten Xbox 360 extrem blöd.
[Beitrag von dabommel am 05. Jul 2012, 14:50 bearbeitet]
shv
#488 erstellt: 05. Jul 2012, 16:33
fplgoe schrieb:
Das Thema 'gebraucht' (609er oder 709er) kann allerdings nach hinten losgehen, da einige Onkyos Probleme mit dem HDMI-Board bekommen können. Bei 200-250€ Reparaturkosten sehr ungünstig...
Man könnte ja mal probieren das HDMI Board wegen unterschiedlicher Probleme vor dem Ablauf der Garantie erneuern zu lassen. Mögliche Argumente wären:
- Plopp Geräusch beim Umschalten des Audioformats, Stoppen eine Abspielvorgang, Umschalten von Sendern an einem Receiver
- Audiorauschen bei stimmten Quellen und Einstellungen, z.B. Aupeo Clasic Piano
- Video Ausgabe Probleme bei Zuspielung von 12bit Deep Color Quellen mit 1080p50 oder 1080p60
[Beitrag von shv am 05. Jul 2012, 16:33 bearbeitet]
tucky66
#489 erstellt: 05. Jul 2012, 17:32
Hallo Roman,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich benutze beim Onkyo 616 ausschließlich den HDMI Hauptausgang.
Nur wo kann ich einstellen, dass dieser Composite Video hochkonvertiert.
Ich habe den CBL/SAT-Eingang entsprechend der Beschreibung mit "------" zugeordnet,
den Picture Mode auf "Through" und den Monitor Out auf "Main" stehen.
Leider bin ich technisch ein absoluter Vollhonk.
Deshalb bin ich für Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüsse,
Tucky
Tripplx
#490 erstellt: 05. Jul 2012, 20:30
Through heißt das er das Material unverändert weiterleitet. Das solltest du auf Auto stellen oder aber du wählst die Auflösung selber aus die du möchtest. Anleitung Seite 51.
OCB2.0
#491 erstellt: 06. Jul 2012, 15:46
Habe gerade meinen 616er bekommen, und muss sagen, ja ich bin sehr begeistert, klanglich ist er meiner Meinung nach besser als mein AVR355.
Grundsätzlich habe ich 3 Fragen, die mir die BDA nicht so ganz beantworten will, vielleicht könnt ihr mir da unter die Arme greifen!
1. Ich habe eine Philips Tv und natürlich NM aktiviert, bei meinem AVR355 konnte ich ein delay von max 160ms einstellen, die fast nicht gereicht haben, der 616 bietet jetzt + und - delay an, heißt das jetzt - delay= der Ton kommt früher und + delay= der Ton kommt später?
2. Ich habe einen Bd Player am 616, mit dem ich auch gerne mal eine Serie ohne AVR Unterstützung sehen möchte. Wenn ich im Bd Player bitstream einstelle kommt kein Ton am Tv an, stelle ich auf PCM kommt ein Ton an. Liegt das daran, das mein Tv bestimmte Tonformate einfach nicht kann?
3. Ich habe bei der Erstinstallation gleich ein Softwareupdate via Netzwerk gemacht, nach ca. 1Std stand complete im Display, laut BDA muss man ihn mit der Standby Taste an der Front "das ist ja diese große runde Taste" ausschalten, und er startet von selbst wieder.
Nach ca. 2min dacht ich mir, naja wenn du selbst nicht starten willst, starte ich dich halt!
Dann kam auch gleich wieder die Erstinstallation, als ich mit ihr fertig war meldete er mir wieder eine neue FW und ob ich nicht updaten will.... naja gut ok.... das mache ich auch gerade mal gucken ob es jetzt funktioniert. Wie lange muss man nach den FW Update warten das er wieder von alleine startet?
Passat
#492 erstellt: 06. Jul 2012, 16:11
Zu 2: Ja, das liegt am TV.
Die meisten TVs können zwar Bistream ausgeben, aber nicht selbst verarbeiten, wenn es über HDMI herein kommt.
Mein TV meldet dann einfach "Unbekanntes Tonformat".
Roman
shv
#493 erstellt: 06. Jul 2012, 17:26
Zu 2.: Ja, die Ausgabe von Ton im PassThrough ist abhängig davon, was der TV verarbeiten kann. Das Problem ist, dass viele TVs keinen DTS Ton verarbeiten können. I.d.R. kommt am TV neben dem HD Tonformat auch das enthaltene SD Core Format an. Im Falle von True HD könnte der TV also den AC3 Core verwenden und im Falle von DTS HD den DTS Core, falls die Verarbeitung DTS unterstützt wird.
OCB2.0
#494 erstellt: 06. Jul 2012, 17:50
schöne wäre es, wenn der AVR ein downmixing könnte
Passat
#495 erstellt: 06. Jul 2012, 18:16
Kann er doch.
Nur kann er das nicht per HDMI weiterleiten, da das Signal, das am HDMI heraus geht, gar nicht durch den Surrounddekoder geht.
Das Signal, das aus dem Surrounddekoder herausgeht, geht nur zu den Lautsprechern und dem Kopfhörer.
Grüsse
Roman
OCB2.0
#496 erstellt: 06. Jul 2012, 18:28
Ich muss mich da noch etwas belesen, hab jetzt mal nen Test gemacht, was der braucht mit HDMI durchschleifen und im Idle und bei "lauter" Musik
Standby ohne HDMI >0W
Sandby mit HDMI 5W
Idle 60W
Musik bis 180W
Aber so wie ich das gelesen habe kann der immer nur eine Quelle durchschleifen?!
ex0tic
#497 erstellt: 06. Jul 2012, 19:05
Moin,
ich bräuchte mal zu nem kleinen Problem ne Lösung.
Ich hab den Onkyo 616er, angeschlossen sind ein Philips TV + ein Epson 3200 an den 2 Ausgängen.
An den Eingängen sind ein Samsung Blurayplayer (C5500), eine Dreambox und eine Xbox.
Der BDPlayer ist auf BD/DVD gelegt am Receiver und die Dreambox halt auf CBL/Sat. Jetzt hatte ich es schon 2 mal, dass wenn ich den Receiver anmache (auf BD/DVD) und den Blurayplayer danach, dann den Beamer, er beim Beamer einfach kein Bild ausgibt. Der Projektor zuckt dann paar mal rum aber das Bild bleibt schwarz, stell ich dann am Onkyo um auf CBL/Sat kommt sofort Bild von der Dreambox!
Schalte ich dann wieder auf BD/DVD ist immer noch kein Bild da. Mache ich jetzt aber hinter der Leinwand den Fernseher noch zusätzlich an kommt sofort Bild auf dem Beamer und auf dem Fernseher. Ich werde daraus nicht schlau Kann mir jemand helfen??
OCB2.0
#498 erstellt: 06. Jul 2012, 19:09
Leider habe ich meinen Beamer noch nicht angesteckt, mir fehlen 20cm HDMI Kabel natürlich!
Hast du die aktuelle FW drauf?
ex0tic
#499 erstellt: 06. Jul 2012, 19:11
ne noch nicht, sollte ich vill mal probieren
OCB2.0
#500 erstellt: 06. Jul 2012, 19:22
auf jeden Fall, da es ja mit den ersten FW Versionen hier und da Probleme gab
Also was ich gelesen habe!
tucky66
#501 erstellt: 07. Jul 2012, 08:16
zu #490
Hallo Tripplx,
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe den Monitor-Ausgang nun auf "Auto" gestellt.
Nun skaliert er auch meine LaserDiscs hoch.
mfg
Tucky
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo tx-nr 414
mpmp1234 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  16 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616?
rudolf74 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 515 oder 616 ?
Eisi2005 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung
donquichotte1971 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte
check0 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem
kriffkroff am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.164
