Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 Letzte |nächste|
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616
fplgoe
#851 erstellt: 09. Jan 2013, 22:29
Tja, was man braucht und was nicht, ist eben sehr subjektiv.
Wenn Du danach lebst, fährst Du sicher auch einen Dacia Logan in der Grundausstattung und einen 70cm Röhrenfernseher, denn mehr braucht man ja sowieso nicht, oder?
Wie gesagt... Bedarf ist eben von Mensch zu Mensch verschieden. Du brauchst vielleicht nur den Minimalverstärker (sei froh, wenn der Dich schon zufrieden stellt und Du damit Geld sparen kannst), aber andere User haben eben auch andere Ansprüche.
Supermax2004
#852 erstellt: 10. Jan 2013, 11:47
Nun gut, und vom Onkyo 518 ausgehende, nur für 3D, welchen aktuellen Onkyo nimmt man da am besten?
jeibie
#853 erstellt: 12. Jan 2013, 10:33
Ich würde gerne den Sound der Zone 2 via Funk in einen anderen Raum übertragen. Gibt es hier
qualitativ gute Möglichkeiten? Eventuell WLAN Adapter?
buxxdehude
#854 erstellt: 13. Jan 2013, 19:44
Huhu,
ich habe an den TX-NR 616 jetzt per Video Cinch eine Konsole (Nintento und Ps2) angeschlossen.
Nun kommt per HDMI schön das Bild auf meinem Fernseher an. Wäre es nun auch möglich durch das HDMI Kabel den Ton in den Fernseher zu bekommen? Wenn ja, wo kann ich das einstellen?!
le_petz
#855 erstellt: 13. Jan 2013, 20:23
Habe bislang den 508 und würde nun gerne auf den 414 aufstocken. Ist das zeitlich blöd, da ja sicherlich bald neue Modelle rauskommen, oder?!
std67
#856 erstellt: 13. Jan 2013, 20:26
der 414 ist doch kein "aufstocken"
Der hat ja nichtmal nen Einmeßsystem
Was versprichst du dir denn von so einem Wechsel?
le_petz
#857 erstellt: 13. Jan 2013, 20:31
Ups, okay, danke. Dachte das wäre standard. Eigentlich verspreche ich mir nicht viel. Der 508 zickt nur leider beim Ton über HDMI und da dacht eich es wäre an der Zeit. Vor allem die massig HDMI-Eingänge finde ich nett.
le_petz
#858 erstellt: 13. Jan 2013, 21:58
Dann halt 515. wann kommen ungefähr die neuen?
std67
#859 erstellt: 13. Jan 2013, 22:03
soweit ich weiß hat erst der 616 zumindest das kleine Audyssey
le_petz
#860 erstellt: 13. Jan 2013, 22:06
Hat der 515 auch schon.
buxxdehude
#861 erstellt: 14. Jan 2013, 09:54
Könnte mir bitte jemand bei der Zuordnung helfen?.
Habe n64 und PS2 angeschlossen. Erstere bekommt kein Bild, zweite schon.
Anleitung konsultiert. Ich versteh das einfach nicht mit dem zuordnen :(.
Erbitte Hilfe.
leztalg
#862 erstellt: 14. Jan 2013, 16:57
Ich liebäugel mit dem NR616 und dem NR515. Betrieben werden sollen die Jamos 506er.
Ich habe mich schon eingelesen, konnte aber nichts finden. Wo ist denn der unterschied zwischen den beiden Serien? Was spricht gegen den NR515? bei Amazon trennen die beiden Geräte 66,- €. Ist diese Differenz gerechtfertigt? Wichtig ist mir, dass auch Ton über HDMI ausgegeben wird und zwei HDMI-Ausgänge gegeben sind.
Danke schonmal für Euer Feedback.
fplgoe
#863 erstellt: 14. Jan 2013, 17:32
leztalg schrieb:
...NR616 und dem NR515. ...Wo ist denn der unterschied zwischen den beiden Serien? ...
Ist doch sooooo einfach... auf der Seite von Onkyo kann man beliebige Geräte miteinander vergleichen. Einfach mal da schauen, ganz groß "Vergleichen" steht...
onkyo_vergleich
Hier ist zum Beispiel Deine Auswahl:
515 vs. 616
Jetzt kannst Du selber entscheiden, ob es Dir der Mehrpreis wert ist.
leztalg
#864 erstellt: 15. Jan 2013, 08:59
dank dir!
southparkler
#865 erstellt: 15. Jan 2013, 14:59
Vorab: Mein erster AV-Receiver und somit noch keinerlei Erfahrungen gesammelt. Bisher nutze ich ein 5.1 Komplettsystem von Teufel und PS3 sowie ET9000 (Sat Receiver) sind über optisches Kabel angeschlossen.
Ich habe mir einen 414 zugelegt, der Preis von 199€ bei Amazon war sehr verlockend. Bisher habe ich noch nichts angeschlossen - werde mich am Wochenende mal dran wagen.
Folgende Geräte sollen in dem AV-Receiver betrieben werden:
Panasonic 50VT30
Clark Tech ET9000
PS3
Folgende Fragen habe ich:
1. Meine 5.1 Boxen von Teufel haben 4 bis 8 Ohm - in der Bedienungsanleitung steht der AV Receiver ist auf 6 Ohm eingestellt. Bekomme ich hier Probleme bzw. kann ich die Ohm am 414 umstellen?
2. Die Geräte werden alle nur noch direkt per HDMI angeschlossen (optische Kabel sind nicht mehr notwendig) richtig? Ich habe bisher nur 1.3 HDMI Kabel. Muss ich für ARC, 3D oder sonstige Funktionen die Kabel wechseln?
Folgende Funktionen soll der AV-Receiver unterstützen:
3. Zugriff auf meinen NAS mit meiner MP3 Sammlung. Kann ich hierbei über Zone 2 Kabellose Lautsprecher anschließen und so die Musik über mehrere Räume verteilen? Durch die Zone 2 könnte ich dann doch in anderen Räumen Musik hören und zeitgleich im Wohnzimmer Fernseh schauen richtig?
4. Ist die Steuerung des Receivers was Musik (vorallem MP3 über NAS und Internetradio) über die Onkyo Android App innerhalb des Heimnetzwerkes problemlos möglich?
5. Gibt es sonst nach etwas zu beachten?
Dreiköpfiger_Affe
#866 erstellt: 15. Jan 2013, 16:27
zu den ersten Punkten:
1: Ohm-Problem
2: Nein, soweit ich das hier in dem Forum richtig verfolgt habe, sind "HDMI 1.4 Kabel" nur Augenwischerei und sagen nichts über die Spezifikationen aus.
Viele Grüße!
fplgoe
#867 erstellt: 15. Jan 2013, 16:49
southparkler schrieb:
3. ... NAS mit meiner MP3 Sammlung. ... Zone 2 Kabellose Lautsprecher anschließen ... Durch die Zone 2 könnte ich dann doch in anderen Räumen Musik hören und zeitgleich im Wohnzimmer Fernseh schauen richtig?
Zu 3.: Ja, wenn Dein kabelloses Lautsprechersystem einen analogen Stereo-Eingang (rot/weiße Chinch) hat. Und ja, die Zone 2 lässt sich in weiten Bereichen unabhängig von der Hauptquelle einstellen. Was nicht kombinierbar ist, sind die doppelbelegten Eingänge, also z.B. TV/CD oder NET/NetRadio/USB. Du kannst also beispielsweise nicht gleichzeitig im Wohnzimmer ein USB-Medium abspielen und in der Zone2 NetRadio. Oder im Wohnzimmer (per ARC) TV-Ton und in der Zone2 den CD-EIngang nutzen. Alles was getrennte Tasten hat, kannst Du aber auch getrennt auswählen. Du kannst beispielsweise eine BD auf Deiner PS3 inklusive vollem 5.1-Ton schauen und gleichzeitig Radio auf Zone 2 hören.
Zu 5.: Du hast einen Verstärker ohne Videowandlung ausgesucht. Auf dem HDMI kommt nur das Bild raus, was Du auch per HDMI zuspielst. Hast Du z.B. ein Gerät an einem Composit-Video Eingang (die 'gelbe' Chinch-Buchse) oder per Component angeschlossen (die rot/grün/blauen Chinch), kannst Du auch nur die entsprechenden Ausgänge nutzen, musst den TV also nicht nur per HDMI, sondern -im Doppel- auch den Component/Composit-Eingang anschließen und am TV auswählen.
[Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2013, 16:52 bearbeitet]
southparkler
#868 erstellt: 15. Jan 2013, 17:08
[quote="fplgoe"]Zu 3.: Ja, wenn Dein kabelloses Lautsprechersystem einen analogen Stereo-Eingang (rot/weiße Chinch) hat. Und ja, die Zone 2 lässt sich in weiten Bereichen unabhängig von der Hauptquelle einstellen. Was nicht kombinierbar ist, sind die doppelbelegten Eingänge, also z.B. TV/CD oder NET/NetRadio/USB. Du kannst also beispielsweise nicht gleichzeitig im Wohnzimmer ein USB-Medium abspielen und in der Zone2 NetRadio. Oder im Wohnzimmer (per ARC) TV-Ton und in der Zone2 den CD-EIngang nutzen. Alles was getrennte Tasten hat, kannst Du aber auch getrennt auswählen. Du kannst beispielsweise eine BD auf Deiner PS3 inklusive vollem 5.1-Ton schauen und gleichzeitig Radio auf Zone 2 hören.[/quote]
Das kabellose Lautsprechersystem wird per Chinch angeschlossen, stellt also kein Problem dar.
Wenn ich also einen CD an CD anschließe kann ich nicht gleichzeitig die Musik von der CD auf Zone 2 und Fernsehen. Das ist nicht so toll, aber da fast alles digitalisiert ist sollte es jetzt nicht so dragisch sein.
[quote="fplgoe"]
Zu 5.: Du hast einen Verstärker ohne Videowandlung ausgesucht. Auf dem HDMI kommt nur das Bild raus, was Du auch per HDMI zuspielst. Hast Du z.B. ein Gerät an einem Composit-Video Eingang (die 'gelbe' Chinch-Buchse) oder per Component angeschlossen (die rot/grün/blauen Chinch), kannst Du auch nur die entsprechenden Ausgänge nutzen, musst den TV also nicht nur per HDMI, sondern -im Doppel- auch den Component/Composit-Eingang anschließen und am TV auswählen.[/quote]
Da alle meine bisherigen Geräte über HDMI angeschlossen werden sollte das also auch kein Problem darstellen.
Danke für deine Hilfe!
[Beitrag von southparkler am 15. Jan 2013, 17:09 bearbeitet]
fplgoe
#869 erstellt: 15. Jan 2013, 17:22
...Wenn ich also einen CD an CD anschließe kann ich nicht gleichzeitig die Musik von der CD auf Zone 2 und Fernsehen. Das ist nicht so toll, aber da fast alles digitalisiert ist sollte es jetzt nicht so dragisch sein.
Du kannst aber eine CD im der PS3 abspielen und zeitgleich hören. Oder Du verwendest für Deinen CD-Player einen anderen Eingang, als CD/TV.
Noch ein ganz wichtiger Punkt: Der Zone2 kann auch nur die analogen Eingänge weiterreichen, der Verstärker macht keinerlei Downmix. Also was Du per HDMI, Toslink oder SPDIF (dem digitalen Coax) zuspielst, wird auf Zone2 nicht wiedergegeben. Lediglich die analogen Eingänge werden durch gereicht. Das ist aber nichts wirklich dramatisches, Du musst nur von vorne herein entsprechend planen, also alle externen Geräte, die Du auch auf Zone2 wiedergeben willst, musst Du zusätzlich noch per analogem Stereo-Chinch anschließen. Die internen Quellen (analoges Radio, NetRadio, etc.) betrifft dieses Problem natürlich nicht, sie werden von Zone2 unterstützt.
[Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2013, 17:25 bearbeitet]
southparkler
#870 erstellt: 15. Jan 2013, 17:25
OK, das heißt beispielsweise die PS3 zusätzlich per Chinch anschließen, wenn die CD per Zone 2 gehört werden soll. Alles andere wir eh nicht für die Wiedergabe für Musik genutzt. Die meiste Musik kommt per Internetradio und mp3 Sammlung vom NAS per DNLA.
fplgoe
#871 erstellt: 15. Jan 2013, 17:34
Genau. Und wenn Du über deinen Satellitenreceiver beispielsweise digitales Radio empfängst und nutzt, musst Du auch ihn per Stereo-Chinch anschließen.
southparkler
#872 erstellt: 15. Jan 2013, 17:35
Super, dann sollte ich jetzt für den Aufbau am Wochenende erstmal gerüstet sein und die wichtigsten Dinge berücksichtigen können.
Vielen Dank
buxxdehude
#873 erstellt: 15. Jan 2013, 18:24
huhu,
also ich bin immernoch nicht weiter und erhalte leider auch keine Hilfe =(.
Entweder ist das Problem zu banal oder es kann keiner helfen.
Die Playstation 2 ist nun am zweiten Composite Port angeschlossen, dier N64 am Game - wo wie und warum muss man IN1 einstellen? In einem Video bei Youtube kann man zwischen IN1 , 2 und ---- wechseln. IN2 hab ich bei mir gar nicht. Sollte ich?
Wie gesagt, am HDMI 1 BD/DVD hängt die Ps3, am Main Out der Samsung TV und am Sub der Beamer.
Die Ps2 bekommt ein Bild, beim N64 bleibt das BIld einfach blau.
Kann mir das denn wirklich keiner erklären? Einen Ton bekomm ich bei der Ps2 aber auch nicht zum TV über das HDMI mitgeschickt. Habe aber die Soundzuordnung ausgestellt, damit es nicht woanders hingeschickt wird.
fplgoe
#874 erstellt: 15. Jan 2013, 18:40
Kannst Du erstens mal den Onkyo benennen? Welchen hast Du?
Dann nochmal langsam... Du hast eine PS2 per Composit angeschlossen... was heißt, 'die PS2 bekommt ein Bild'? Du meinst, Du bekommst von der PS2 ein Bild auf den TV/Beamer, oder was?
Und die Zuordnung mit IN1, 2, 3... das betrifft nicht den Composit (also die 'gelbe' Chinchbuchse), sondern den Component-Eingang (die rot/grün/blauen Chinch).
Und die PS2 hat keine HDMI-Schnittstelle (also zumindest nicht meine alte Slim-Version)... wie genau hast Du sie nun angeschlossen?
buxxdehude
#875 erstellt: 15. Jan 2013, 18:50
huhu =),
Ich habe einen TX-NR 616.
Genau, die PS2 ist am Composite Eingang "Game" angeschlossen (egal wo ich sie anschließe, ich bekomme ein Bild.
Ja bisher nur am TV (Main HDMI Out) getestet, aber über den Beamer sollte es auch funktionieren =).
Achso, okay IN1 nur für Component, und da ich nur einen Compo Eingang habe, ist mir auch klar warum ich nur IN1 habe :D.
Danke dir für die Aufklärung =).
So also habe ich leider noch das Problem, dass der N64 kein Bild auswirft. Wobei das Problem in den Foren irgendwie viele haben.
Und zusätzlich, dass ich nicht weiß wie ich das Audio Signal der Ps1,2,3 via HDMI an den TV Sende.
Wenn ich per Display mir das angucke behält der Onkyo das Audio Signal und zeigt All Channel 7.1 an.
Lieben Dank, dass du mir hilfst =).
fplgoe
#876 erstellt: 15. Jan 2013, 19:08
Wie hast Du sie denn angeschlossen? Ich kenne das Ding nicht, ich vermute mal, auch nur per Composit Video?
Das könnte daran liegen, dass Du eine Auflösung verwendest, die der 616 nicht wandelt. Die neuen Geräte sind da etwas kastriert... sorry :-)
Schau mal in Deine Anleitung, Seite 90, da steht in der Tabelle, dass der Onkyo nur noch 480i/576i auf HDMI hoch wandelt. Anscheinend stimmt die Auflösung bei Deiner PS2, aber nicht bei Deiner N64. Schau dort mal in die Ausgangs-Einstellungen.
Das Audiosignal wird normaler Weise vom Verstärker 'abgefangen', weil man natürlich davon ausgeht, dass Du nur das Bild auf dem Fernseher (oder Beamer) haben und den Ton über den Verstärker wiedergeben willst. Schau mal auf Seite 65, der Punkt "Audio TV Out", den musst Du aktivieren, damit Du den Ton auch auf den HDMI-Ausgang bekommst.
[Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2013, 19:09 bearbeitet]
buxxdehude
#877 erstellt: 15. Jan 2013, 19:30
huhu ja die Konsolen, außer der Ps3 sind alle via Composite angeschlossen.
Der N64 ist vielleicht eine Sache für sich ... =( das werde ich gleich mal überprüfen.
Die Audioeinstellungen checke ich gleich, ich spiele gerade das Firmwareupdate vom Oktober auf. Hatte bei Erstbetriebnahme nur die FW-version aufgespielt die schon auf dem Stick war. (August).
Vielen lieben Dank dir =).
ps: Direkt mit dem N64 am TV brauche ich auch vier bis fünf Anläufe bis der die Konsole ein Signal durchschickt.
Vielleicht ist das Kabel auch matsche ...
[Beitrag von buxxdehude am 15. Jan 2013, 19:32 bearbeitet]
Dreiköpfiger_Affe
#878 erstellt: 15. Jan 2013, 19:41
Also ich habe geradem angeregt durch einen anderen Thread, mein altes SNES angeschlossen. Das Videosignal konnte der Receiver nicht per HDMI weitergeben. Die Lösung besteht einfach darin, dass man ein weiteres Cinch-Kabel von "Monitor-out" zum Fernseher benötigt. Wird bei dem N64 vielleicht genau so sein.
[Beitrag von Dreiköpfiger_Affe am 15. Jan 2013, 19:42 bearbeitet]
buxxdehude
#879 erstellt: 15. Jan 2013, 19:50
oh cool, danke für den Bericht =).
Und was denkst du woran das liegt ^^?
Ps1 ist ja genau so alt wie der N64 :-P.
fplgoe
#880 erstellt: 15. Jan 2013, 19:54
Wenn der Verstärker das Videosignal nicht wandeln kann, weil es sich nicht um die einzige Auflösung Auflösung handelt, die die neuen Onkyos unterstützen (480i/576i), bleibt nur das Durchschleifen des Signals per Composit-Ausgang und entsprechendem Eingang am TV. Allerdings ist das Bild dann aufgrund der meist simplen Skalierung der TV-Verarbeitung nicht gerade ansehnlich.
Bin ich froh, dass mein 'alter' 1008er noch keine Einschränkungen in der Videoauflösung kennt.
[Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2013, 19:56 bearbeitet]
buxxdehude
#881 erstellt: 15. Jan 2013, 20:11
Oki, supi. Also dann funktioniert es soweit, dass ich brav ton habe.
Nur den analogen Ton bekomme ich natürlich nicht mehr herüber. :-P ^^
Tja ja, wird Zeit, dass ich mir einen Subwoofer kaufe und ich mein 5.0 System an den Onkyo anschließe.
[Beitrag von buxxdehude am 15. Jan 2013, 20:17 bearbeitet]
Dreiköpfiger_Affe
#882 erstellt: 15. Jan 2013, 20:16
Du lässt im Receiver den gleichen Inputkanal aktiviert und schaltest am Fernseher auf den richtigen Eingang um.
ps: Nur weil zwei Konsolen zur gleichen Generation gehören und beinahe gleich alt sind, heißt das noch lange nicht, dass sie die gleichen technischen Standards erfüllen. Siehe zum Beispiel Wii/PS3/XBox.
fplgoe
#883 erstellt: 15. Jan 2013, 20:19
Wie sage ich dem Receiver, dass das Bild am Monitor S-Video Out raus soll?
Und worein steck ich dann den Ton? ^_^
Alles was an Videosignal analog rein geht, geht auch analog wieder raus, das muss nicht aktiviert werden. Der Receiver ist da quasi nur ein plumper Eingangsumschalter.
Den Ton kannst Du analog -per Stereo-Chinch-, oder digital per Toslink oder Coax zuspielen. Letztere beide Varianten müssen im Setup aber erst wieder dem verwendeten Eingang zugewiesen werden.
[Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2013, 20:20 bearbeitet]
buxxdehude
#884 erstellt: 15. Jan 2013, 20:22
Aye Aye =).
Danke danke danke =).
So nun bin ich zufrieden ^_^
Wird erstmal ne Runde lateinische Inschriften Übersetzt und DotA 2 gespielt =).
bane22222
#885 erstellt: 16. Jan 2013, 19:37
habe den TX-NR414 und nutze das Onkyo Remote App für mein Android Handy (Samsung Galaxy Nexus). Mit diesem App hat man ja nun die Möglichkeit, die Musik, die auf dem Handy gespeichert ist, am AVR abzuspielen. Das klappt auch bei den meisten Titeln. Besitze nur mp3.-Dateien.
Folgendes Problem: Einige Titel werden im App nicht angezeigt. Andere Titel werden zwar angezeigt, lassen sich jedoch nicht abspielen. Wenn man auf play drückt erscheint am receiver "no server".
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. hat jemand Erklärungs- oder Lösungsvorschläge?
MFG
fplgoe
#886 erstellt: 16. Jan 2013, 19:44
bane22222 schrieb:
Vielleicht im Datei- oder Verzeichnisnamen irgendwelche Schriftzeichen, die für Probleme sorgen könnten? Umlaute, Sonderzeichen (~_<>/... etc.)? Irgendwas muss Deine funktionierenden von den Problemdateien unterscheiden.
Kopiere die Dateien mal auf einen USB-Stick und teste, ob sich die Dateien dann direkt abspielen lassen.
taxi2k
#887 erstellt: 17. Jan 2013, 20:54
Bei meinem 414 kommt sowohl beim Einschalten als auch beim Umschalten der Quellen ein "Plopp" aus den Lautsprechern. Das kenne ich eigentlich nur von der 40 Jahre alten Stereo-Anlage meiner Eltern; mein Yamaha 595a hatte das vorher jedenfalls nicht.
Habt Ihr das auch? Muss das so sein? Ein bisschen nervend ist es schon...
taxi2k
Dreiköpfiger_Affe
#888 erstellt: 18. Jan 2013, 01:57
Das sollten einfach die Relais sein. Für mich persönlich ist es beim Umschalten nicht so nervig... ich mein ich schalt ja nicht alle 2 Minuten hin und her. Manchmal passiert es bei mir (Onyko TX-NR 515) auch bei laufendem Betrieb. Hab mal gelesen, dass es daran liegt, dass er in einen "kleineren Gang" schaltet, bei längerem geringerem Verbrauch (bzw. eventuell auch umgekehrt). Das ist schon störender, aber ich nehm es häufig bei "Filmlautstärke" gar nicht wahr.
fplgoe
#889 erstellt: 18. Jan 2013, 06:16
Naja, mit dem Herunterschalten der Spannungsversorgung im Leisebetrieb hat das 'Plopp' sicher nichts zu tun. Diese Leistungsreduzierung machen fast alle Verstärker inzwischen. Und wenn das auch beim Umschalten zwischen den Quellen auftritt, muss das entweder eine 'Macke' der neuen Serie oder ein Defekt sein, denn andere Verstärker 'ploppen' da ja offensichtlich nicht.
Vielleicht können sich ja mal andere x1xer Besitzer zu Wort melden...
Supermax2004
#890 erstellt: 18. Jan 2013, 13:33
Welcher aktuelle Onkyo ist mindestens so gut, wie der ältere 518? Mindestens so gut meint, genau so gut oder ETWAS besser ^^
400€+ Geräte ausgeschlossen....
Dreiköpfiger_Affe
#891 erstellt: 18. Jan 2013, 13:44
Hab gestern nacht überlesen (schieb ich mal dreisterweise auf die Müdigkeit :D), dass das Geräuch bei ihm aus den Lautsprechern kommt. Dies ist bei mir nicht so. Aber es ist ein deutliches Geräuch beim Umschalten der Quellen aus dem Receiver zu hören. Ist das nicht normal? Hab hier in irgendeinem Thread mal gelesen, dass es einfach ein Relais sein soll und das auch normal sein soll.
Auch das mit der Leistungsreduzierung hat hier irgendwo mal gestanden. Jemand hatte sich sogar die Mühe gemacht, die aufgenommene Leistung des Receivers zu messen, um seinen Verdacht zu bestätigen.
Bin im Receivergeschäft allerdings ganz neu. Der Onkyo TX-NR515 ist mein erster Receiver und daher kann ich halt nicht mit einem Vergleich dienen.
fplgoe
#892 erstellt: 18. Jan 2013, 16:05
Das Klicken beim Umschalten der Quellen ist normal, das sind Relais, die die Lautsprecherkonfiguration anpassen, je nach Quelle und gewähltem DSP. Also z.B. zwischen Radiobetrieb für reines Stereo und beim Wechsel auf Bluray auf 5 Endstufen im Mehrkanalbetrieb schalten.
Das machen alle Onkyos, nur bei den günstigen Einstiegsmodellen (ich kenne das von dem 509er bei meinem Schatz) klingt es sehr blechern.
Mit dem Stromverbrauch hat das nichts zu tun.
taxi2k
#893 erstellt: 18. Jan 2013, 18:11
Hab gestern nacht überlesen (schieb ich mal dreisterweise auf die Müdigkeit ), dass das Geräuch bei ihm aus den Lautsprechern kommt. Dies ist bei mir nicht so. Aber es ist ein deutliches Geräuch beim Umschalten der Quellen aus dem Receiver zu hören. Ist das nicht normal? Hab hier in irgendeinem Thread mal gelesen, dass es einfach ein Relais sein soll und das auch normal sein soll.
Das Klacken der Relais beim Umschalten aus dem Receiver kenne ich, und das ist ja m.E. auch normal. Nur aus den Lautsprechern "ploppt" es zusätzlich!
Ich hab den Receiver bei Amazon bestellt, daher sollte Umtausch an sich kein größeres Problem sein. Ich will aber keine unnötige Welle machen, wenn es nicht sein muss...
taxi2k
Lower
#894 erstellt: 18. Jan 2013, 23:28
fplgoe schrieb:
Lower schrieb:
...In der Anleitung steht das man hier die Auflösung der angeschlossenen Geräte auf 480i/576i einstellen soll.
...Xbox360 angeschlossen, Auflösung kann ich nur 480p einstellen. Bekomme ich deshalb kein Bild durch den Receiver? Mit 720p Einstellung klappts auch nicht. ...
Genau. Ausschließlich 480i/576i werden unterstützt.
Hab mir jetzt diesen Wandler von Ligawo besorgt, in der Hoffnung meine Xbox360 endlich über meinen 515er anschließen zu können.
Ligawo Component zu HDMI Konverter
Leider bekomme ich trotz diesem kein Bild der Xbox360 , jemand eine Idee woran es noch scheitern könnte? Auflösung müsste ja egal sein, da der Konverter ja 1:1 weitergibt, nur halt von Component auf HDMI.
Gruss Lower
fplgoe
#895 erstellt: 19. Jan 2013, 07:01
Ich könnte mir vorstellen, dass der Onkyo die Weitergabe des Signals verweigert, weil der Wandler kein HDCP (also den vorgeschriebenen Kopierschutz) unterstützt.
Hast Du den Wandler mal direkt an den TV gesteckt, ob dann ein Bild kommt?
Lower
#896 erstellt: 19. Jan 2013, 08:43
Ja hab ich gemacht, übern TV klappts. HDCP unterstützt der Adapter steht in der Beschreibung, nur am Receiver hab ich ein blaues Bild. Handshake Problem?
Gruß Lower
fplgoe
#897 erstellt: 19. Jan 2013, 08:54
Nur um sicher zu stellen, dass es sich nicht um ein Konfigurationsproblem oder eine defekte HDMI-Schnittstelle handelt, steck den Eingang doch mal um auf einen anderen Eingang, der Funktioniert. Also die XBox auf den getesteten PS3-Eingang (natürlich auch den PS3-Eingang gewählt) stecken, ob dann ein Bild da ist. Oder umgekehrt die PS3 mal auf den XBox-Eingang stecken, ob das blaue Bild dann verschwindet und der Eingang funktioniert...
southparkler
#898 erstellt: 19. Jan 2013, 13:41
So, hab meine 414 jetzt angeschlossen. Es scheint momentan alles zu laufen. Das einzige was bisher nicht funktioniert ist der Subwoofer (aktiver Subwoofer).
Hab den per Pre Out von AV-Receiver in den Line in Sub vom Subwoofer mit Coaxialkabel verbunden - Hab auch schon ein Chinch Rot auf Rot probiert, aber es kommt nichts an. Muss ich noch was am AV-Receiver einstellen oder benutzte ich einfach das falsche Kabel?
F@hne
#899 erstellt: 19. Jan 2013, 18:05
Schau mal im Setup bei Sp Config (Lautsprecher-Konfiguration) ob der Sub auf YES steht!
Anleitung S.42
southparkler
#900 erstellt: 19. Jan 2013, 20:14
Anleitung S.42
Ja, hab ich natürlich so eingestellt. Dennoch keinerlei Ton. An den Kabeln kann es nicht liegen, diese haben vor der Installation ohne Probleme funktioniert. Mit welchem Kabel verbinde ich den Sub am Besten?
>Spider<
#901 erstellt: 19. Jan 2013, 21:13
Du spielst nicht zufällig Stereo zu und hast die Lautsprecher auf Large gestellt?
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo tx-nr 414
mpmp1234 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  16 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616?
rudolf74 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 515 oder 616 ?
Eisi2005 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung
donquichotte1971 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte
check0 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem
kriffkroff am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
