Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 Letzte |nächste|
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616
F@hne
#1101 erstellt: 20. Mrz 2013, 06:23
Sieht aber nur so aus
Herrle
#1102 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:51
Ich wollte grade eine Musik CD auf meinem Blu Ray Player anhören. Es kommt aber kein Ton raus. Geht das über HDMI nicht? Muss ich da noch gesondert verkabeln?
F@hne
#1103 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:58
Receiver einschalten Spaß beiseite...
Hab mein BR auch nur mit HDMI verbunden und die Musik spielt. Hab da aber auch nichts
spezielles eingestellt, zumindest wüsste ich es nicht.
Igelfrau
#1104 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:05
HDMI-Zuordnung im AVR Setup ist richtig eingestellt?
Herrle
#1105 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:27
Also wenn ich eine Blu ray anschaue funktioniert der Ton vom Blu Ray Player. Daher habe ich mir nichts dabei gedacht und einfach mal eine CD eigelegt. Die CD läuft dann im Blu Ray Player, aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Beantwortet das die Frage nach der HDMI-Zuordnung? Ich denke du meinst ob ich den richtigen HDMI Eingangsport angeschaltet habe, oder?
HDMI 1 = Blu Ray Player. Dieser ist aktiv geschaltet.
Kann das am Zuspieler liegen? Da habe ich immer alles auf Bitstream.
Da merkt man, dass man langsam alt wird, wenn man mit der aktuellen Technik nicht mehr zurecht kommt.
[Beitrag von Herrle am 20. Mrz 2013, 15:30 bearbeitet]
Igelfrau
#1106 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:38
Lass dir doch bitte am AVR über die Home Taste die Information über das eingehende Audio-Signal anzeigen. Bei einer Audio-CD sollte das 2.0 sein.
Falls kein Signaleingang angezeigt wird, bitte am CD-Player (PS3) die Audio-Ausgangs-Einstellungen darauf kontrollieren, ob auch die richtigen Formate von der PS3 ausgegeben werden (=angehakt).
Edit: Typos
[Beitrag von Igelfrau am 20. Mrz 2013, 15:39 bearbeitet]
fplgoe
#1107 erstellt: 20. Mrz 2013, 16:35
Mal eine ganz dumme Frage... handelt es sich um eine gekaufte (also gepresste) Audio-CD oder eine 'Sicherheitskopie'? Es soll inzwischen auch Audio-CD's mit Cinavia-Kopierschutz geben. Auch wenn das System zwar ursprünglich für den Filmbereich gedacht war, wird diese tolle technische Errungenschaft auch im Audiobereich eingesetzt.
Das Prinzip ist so pfiffig ausgeklügelt, dass es rein theoretisch sogar auf einer Schallplatte oder Musikkassette untergebracht werden könnte. Geblockt wird die Wiedergabe natürlich nur auf Geräten, die den Cinavia abfragen und dann die Wiedergabe verweigern, in erster Linie neue BD-Player.
Der Plattenspieler ist da glücklicher Weise nicht per Firmware zu beeinflussen...
[Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2013, 16:39 bearbeitet]
Herrle
#1108 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:00
Die CDs die ich versuche sind schon älter
Herrle
#1109 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:04
Edit: Typos
Meine PS3 ist gerade im Wohnzimmer ich spiele über einen Blu Ray Player zu.
Wenn ich in der Fernbedienung des Onkyo auf Display drücke wird folgendes angezeigt:
erstes mal drücken:
Allch stereo
zweites mal drücken:
[Audio] BD/dvd
Input: Analog
Output All ch stereo
7.1ch
fplgoe
#1110 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:05
Was zeigt der 616 denn für ein Eingangs-Signal an, wenn Du (während des 'Abspielens' der CD) die Taste 'Display' drückst?
/Edit: Uups... hat sich wohl überschnitten.
Wenn er als Eingang 'Analog' anzeigt, ist kein digitales Signal verfügbar.
Was passiert, wenn Du per BD-Player im Net surfst -z.B. bei Youtube Videos abspielst- ? Dann sollte der Player ein PCM 2.0 abgeben. Das gleiche, wie beim Abspielen einer Audio-CD...
[Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2013, 17:09 bearbeitet]
Herrle
#1111 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:12
ENTSCHULDIGUNG!!!!
Da hätten wir den Nobelpreis in Physik gewonnen wenn wir das zum laufen gebracht hätten....ich hatte das HDMI Kabel gestern direkt in den Beamer gesteckt (ohne den Onkyo)
F@hne
#1112 erstellt: 20. Mrz 2013, 19:40
ja man wird älter
OCB2.0
#1113 erstellt: 21. Mrz 2013, 20:35
ich hab den fehler gefunden warum ab und zu auf hdmi main nichts ausgegeben wird... der hdmi anschluß ist defekt^^
d.h. einschicken
Herrle
#1114 erstellt: 22. Mrz 2013, 08:07
Ist das 24p-miniruckel Problem eigentlich behoben?
Mein Projektor Sony HW 30 kommt jetzt relativ häufig "aus dem Tritt" so, dass ich ein kurzes miniruckeln wahrnehme. Früher habe ich dieses miniruckeln vielleicht 1 mal in 3 Filmen gesehen. Jetzt sehe ich es geschätzt alle 10 Minuten. Es ist dann allerdings nicht reproduzierbar. ( Zurückspulen um die gleiche Stelle nochmals anzuschauen > kein mini-ruckeln mehr sichtbar.)
Getestet mit den Blu Rays John Carter 3D (Zuspielung über Panasonic DMP-BDT220) und mit The Dark Knight Rises (Zuspielung über Philips BDP9700).
[Beitrag von Herrle am 22. Mrz 2013, 08:16 bearbeitet]
F@hne
#1115 erstellt: 22. Mrz 2013, 10:44
Mit dem Miniruckeln kenne ich auch, allerdings hatte ich da noch kein 616 und mein BR-Player war direkt am TV. Der Ton kam über ein optisches
Kabel. Daher musste es ja am Player gelegen haben. Nach einem Softwareupdate hatte ich wohl keine Probleme mehr und sind mir bis heute auch
nicht mehr aufgefallen. Das war echt schlimm und nervig. Wenn das Problem auftrat musste ich sogar eben im Menue die 24p ausschalten, den
Film anlaufen lassen und danach 24p einschalten.
Könnte bei dir vielleicht auch am Zuspieler liegen.
Herrle
#1116 erstellt: 22. Mrz 2013, 16:01
Gerade habe ich nochmal 45 Minuten The Dark Knight Rises auf dem DMP-BDT220 angeschaut. Da habe ich jetzt kein miniruckeln gesehen. Genau genommen bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es vor ein paar Tagen bei John Carter in 3D überhaupt geruckelt hat. Manchmal ist es ja bei 3D ohnehin etwas komisch. Will sagen der Onkyo scheint also unschuldig zu sein.
Herrle
#1117 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:12
Ich habe eine Frage zur Einstellung der Übergangsfrequenz auf den Subwoofer.
Wenn ich als Frontlautsprecher zwei Canton GLE 490 kaufe, ansonsten aber meine Teufel-Böxchen belasse, wie soll ich dann die Übergangsfrequenz am Onkyo 616 einstellen?
Man kann das ja für die Fronts und beispielsweise für den Center und für die Surround Lautsprecher unterschiedlich einstellen.
Ich würde die Fronts (Canton) dann auf 40 Hz einstellen und die Teufel Lautsprecher auf 100 Hz belassen.
Macht das Sinn?
Igelfrau
#1118 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:37
Die Canton sind als Vollbereichslautsprecher mit 20...30.000 Hz bei Canton selbst ausgewiesen. Eine Einstellung mit 40 Hz als Trennfrequenz für die beiden Front-LS ist somit nicht verkehrt.
Ich würde es einfach mal ausprobieren und damit etwas herum spielen. Was am besten für dich klingt lässt du dann eingestellt. Klang ist Geschmackssache.
Herrle
#1119 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:00
Mir ging es darum was im Bereich 40 bis 100 Hz passiert.
Ich stelle mir das so vor. Die Cantons gehen runter bis 40 Hz. Die Teufelchen nur bis 100 Hz. Der Sub übernimmt ab 100 Hz die Ausgabe der Teufelchen, aber erst ab 40 Hz die Ausgabe der Cantons.
Funktioniert das so?
Oder gibt der Sub dann alles ab 100 Hz abwärts aus und die Cantons gehen trotzdem noch bis 40 Hz runter? Sozusagen ein Bass-Stereo der Cantons mit dem Sub zwischen 100 Hz und 40 Hz bei schweigenden Teufelchen?
std67
#1120 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:01
nein
das passt so
Herrle
#1121 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:03
std67 ich verstehe deine Antwort nicht
std67
#1122 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:04
nein
das passt so
Michael58
#1123 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:57
nach dem ich etwas kritik zum Onkyo 1414 geäussert habe und mir den Denon 1713 vorzog, nun heute ein kleiner Vergleich.
Man sagt immer die Einstiegsklasse 500 Euro gibt sich untereinander nicht viel, das stimmt nicht so ganz.
*Der Onkyo ist für mein dafürhalten Optisch etwas ansprechender( die Front in silber täuscht etwas geschliffenes Alu vor) und hat einen HDMI Ausgang mehr und bietet mehr analoge Anschlüsse für ältere Geräte
* Die Fernbediehnung ist etwas unübersichtlicher als beim Denon( etwas überladen), allersdings besser beschriftet( auch die Tasten) und wirkt insgesamt etwas hochwertiger.
* Menueführung im OSD etwas dürftig
*im Soround Sektor etwas klarer zeichnend als der Denon
* Designe etwas besser gegenüber des Denon
-Klang im Stereo Betrieb> dürftig
-Klang vom Internetradio> mehr als dürftig
-kein Einmessverfahren
*Jetzt aber für rund 250 Euro zu erhalten also gut 80 Euro preiswerter als der Denon
Denon 1713
Plastik der Frontblende erscheint etwas billig( warum nicht etwas strukturiert, vorteuschen von Metal? wie beim Onkyo)
*Klarer super Stereo Sound!
*Einmessverfahren und somit leichtes erstellen der Einrichtung der Lautsprecher
*Schönes grosses Display mit mehr Zeichennanzeige
* Klares Internetradio
* Materialanmutung geht so, Onkyo fühlt sich etwas besser( vorallen die Tasten am Receiver) an
-lautes Relay klackern bei Schaltvorgängern, nicht mehr Zeitgemäss
-wenige Anschlüsse für analoge Geräte, eigentlich vernachlässigbar
-etwas teurer als vergleichbare Geräte in dieser Klasse
Fazit: wer auch den Receiver im Stereobetrieb verwenden will sollte klar zum Denon greifen er bietet einfach den besseren Klang.
Für Leute welche den Receiver nur für die Heimkino Anlage verwenden möchten, tut der Onkyo hervorragend seinen Dienst und ist obendrein noch viel preiswerter.
Jeder muss also selber wisssen wo seine Schwerpunkte, Vorlieben liegen.
Für meine persönliche Ansichten habe ich aber die richtige Wahl getroffen, den Onkyo zurück zu geben.
harvey#
#1124 erstellt: 24. Mrz 2013, 15:25
Sind die Preisschwankungen bei dem 515 und 414 normal? Habe alle Sonderangebote verpasst, weil ich erst vor 2 Tagen nach was neuem gesucht habe. Den 414 gibts zwar für 228 bei Amazon, aber der 515 ist unter 360 zur Zeit nicht zu bekommen. Beim 414 habe ich etwas bedenken, da eine Hauptanwendung auch Stereo ist, und der Vorposter da ja ziemlich kritisch war. Der 515 dürfte mit EC da vielleicht besser sein?
Jemand ne Glaskugel, ob sich etwas warten da preislich lohnen würde?
Michael58
#1125 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:10
@harvey#
den 1414 gab es in Sonderabverkäufen schon für 199 Euro kurze Zeit. Man sollte aber nicht über den Preis unbedingt kaufen.Wenn der 515 etwa 360 Euro kostet und deine Wünsche erfüllt, warum dann noch warten ob selbiger noch 20-30 Euro preiswerter wird.
Der Grundsätzliche Preisverfall bei diesen Geräten ist aber schon bemerkenswert und erschliesst sich mir nicht wirklich, 20 Euro könnte ich ja noch nachvollziehen aber von 2012 ehemals 499 Euro auf 339 im Falle des Denon ist schon gewaltig. Ob man das nur mit Marktwirtschaft begründen kann erscheint mir doch weit hergeholt. Die Käufer von 2012 müssen sich doch absolut verar......t vorkommen. Etwas Preisstabilität dürfte bei Markengeräten schon sein, finde ich wenigstens.
Beim Onkyo verhält sich das ja noch agresiver, das sind im Vergleich zum erscheinen 2012 gut 50%.
Herrle
#1126 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:13
Bei meinem Projektor habe ich in einem Jahr gut 1000 Euro kaputt gemacht, da ist das peanuts.
[Beitrag von Herrle am 24. Mrz 2013, 18:14 bearbeitet]
Michael58
#1127 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:08
Herrle (Beitrag #1126) schrieb:
Bei meinem Projektor habe ich in einem Jahr gut 1000 Euro kaputt gemacht, da ist das peanuts. ;)
ja dann...... Peanuts sehe ich zwar anders, aber es trifft ja die Marktsituation.
Kralle205
#1128 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:30
Finde es seltsam du vergleichst den 414 mit dem 1713. Ein Preisunterschied wie er im Einsteigersegment kaum signifikanter sein kann.
Ich gebe zu bedenken vergleichst du den 1713 und den 616 miteinander, die den selben Preisunterschied inne haben, kommst du wiederum zu dem Ergebnis, dass der 616 klar die Nase vorn haben wird, da er den 1713 in jedem Bereich überlegen ist. Das sich die Einsteigergeräte untereinander nicht viel nehmen ist vermutlich etwas kurzsichtig gedacht. Es kommt wohl hier speziell auf die persönlichen Bedürfnisse an.
Das ich den 616 zum vergleich gewählt habe und nicht den 515 liegt an dem momentanen erschreckend geringen Preisunterschied zwischen 616 und 515, wer kauft denn da bitte noch den 515.
Michael58
#1129 erstellt: 25. Mrz 2013, 07:57
@Kralle,
ach bitte du stellst dich mit deinen Worten über die Testberichte allgemeiner Fachzeitschriften, welche in der Einsteigerklasse genau diese beiden Geräte bewertet haben.Selbige kamen zu einem einhelligen Urteil. Beide Geräte der 1414 und 1713 sind 5.1 Receiver und es war ein Preisunterschied bei Ercheinen von 50 Euro zu verzeichnen.Was der Markt und Onkyo daraus gestalten ist eine andere Angelegenheit.
Der 616 welchen du ins Bild setzen willst und vergleichst, ist ein 7.1 System und spielt schon wieder in einer anderen Liga.Ziehen wir doch gleich als Fixpunkt den 2313 als Vergleich heran und schon steht der Onkyo wieder im Dunkeln..denn auch hier ist zu lesen das er in dieser Klasse gegen den Denon nur bestehen kann durch etwas reichere Ausstattung.
Wie immer stehen aber die persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben wie du richtig bemerkt hast im Vordergrund, was auch weiter oben in meinem Beitrag unübersehbar vermerkt ist.
Kralle205
#1130 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:38
Nur leider ist der Denon 2313 nicht das Gegenstück zum 616. Hier ist es wohl eher der 2113. Und das nach Startpreis (100 € Unterschied) sowie momentanen Preis (40 €).
Die Regulierung des Marktes sehe ich übrigens schon als entscheidenden Faktor und ich habe mich in keinster Weise über eine Fachzeitschrift gestellt. Fand nur den Vergleich seltsam. Aber als Gegenstück gesehen muss ich dir da wohl recht geben, das Denon da besser ist.
Michael58
#1131 erstellt: 25. Mrz 2013, 11:21
[quoteAber als Gegenstück gesehen muss ich dir da wohl recht geben, das Denon da besser ist. ][/quote]
Nur darum ging es in meinen Beitrag......
Aus persönlicher Perspektive zu betrachten ging es mir nur um den Stereo und Internet Radio Klang des Onkyo, für den Preis nicht akzeptabel( für mich). Sicherlich kann eine andere Person das wiederum subjektiv ganz anders einklassifizieren und das ist auch gut so Persönlicher Geschmack, Vorlieben , der Preis und nicht zuletzt der Hörgenuss mögen hier entscheiden.
Herrle
#1132 erstellt: 28. Mrz 2013, 17:49
Ich habe jetzt zwei Heco Standlautsprecher und möchte nur über diese Stereo-Musik hören. Ich habe zwar die BDA durchgeschaut, finde aber keine eindeutige Angabe wie man das einzustellen hat.
Ich habe die Fronts auf "Full Range" gestellt und "Pure Audio" gewählt. Die Surround Boxen schweigen so auch.
Aber wie ist das mit dem Subwoofer? Muss ich da auch was am Onkyo einstellen? In den Einstellungen beim Onkyo habe ich den Sub derzeit auf ON. Ich habe den Sub aber stromlos gemacht?
Passt das so? Oder muss ich im Onkyo den Sub extra jedes mal auf None stellen.
Oder gibt es einen einfacheren Weg? Sozusagen eine Stereo Taste?
[Beitrag von Herrle am 28. Mrz 2013, 17:50 bearbeitet]
std67
#1133 erstellt: 28. Mrz 2013, 17:58
Hi
sowohl "Direct" bedient ausschließlich die Fronts, wie auch Stereo wenn du die Fronts auf large hast
Im letzteren all darf aber natürlich nicht DoubleBass aktiviert sein. Diese Option sollte man aber eh generell meiden
Herrle
#1134 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:27
Ist Pure Audio dann eher für 5.1 Sound gedacht. Ich verstehe den Sinn von Pure Audio dann nicht, wenn es nicht speziell für Musik ist. Musik ist doch auch heute noch fast überall in Stereo. Oder?
std67
#1135 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:31
Hi
PureAudio und Direct umgehen alle DSP und sonstige Klangeinstellungen des AVR
Perju
#1136 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:31
Bei Pure Audio werden auch die ganzen Helferlein (DSP),alle Lautsprechereinstellungen werden ignoriert und imho auch die Videosektion abgeschaltet.
Herrle
#1137 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:39
das ist der Punkt!
fplgoe
#1138 erstellt: 29. Mrz 2013, 11:17
Das geht schon deswegen nicht, weil Du ohne laufendes HDMI-Board keinen Ton mehr aus dem HDMI-Signal bekommen würdest.
Die Videoverarbeitung mag dann gebrückt sein, aber die ganze Baugruppe kannst Du deshalb nicht deaktivieren.
Igelfrau
#1139 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:45
Leider wirkt bei "Pure" auch sämtliche Einmessung nicht mehr. Mit diesem Wiedergabemodus kommen also auch alle schlechten Raumklanganteile wieder zum tragen...
Herrle
#1140 erstellt: 29. Mrz 2013, 13:41
BDA:
PURE AUDIO
Mit dieser Taste wählen Sie den Pure Audio- Wiedergabemodus. Wenn dieser Modus ausgewählt wurde, wird die Anzeige des AV-Receivers und die Video- Schaltung ausgeschaltet.
Das hört sich aber schon irgendwie so an, wie wenn das für das Audio Signal vorteilhaft wäre. Daher der Hinweis von Perju.
Igelfrau
#1141 erstellt: 29. Mrz 2013, 14:13
Pure Audio ist zumindest leider nicht für den Hörgenuss hilfreich!
Ich erlaube mir vom Audyssey Hersteller selbst zu zitieren:
First: Pure Audio has nothing to do with Audyssey. It turns off all processing including Audyssey, bass management and many other useful things.
The small high frequency reduction in the Audyssey target curve is needed to translate the response of the mixing room to the response of the listening room at home. When mixing movies, the listener is dominated by direct sound. At home the listener is dominated by reflected/reverberant sound. The Audyssey target curve makes the proper translation.
Somit sollte das mitgelieferte Einmess-System immer aktiviert sein, da es die Raumakustik bezogen auf die verwendeten LS korrigiert. Und ich bezweifle ernsthaft, dass das menschliche Gehör bei Otto Normalhörer in der Lage ist, sich mit einem auf diese Korrektur spezialisiertem System zu messen durch manuelle Justierung.
fplgoe
#1142 erstellt: 30. Mrz 2013, 06:59
Herrle (Beitrag #1140) schrieb:
...Das hört sich aber schon irgendwie so an, wie wenn das für das Audio Signal vorteilhaft wäre. ...
Produktbeschreibungen hören sich immer vorteilhaft an...
Herrle
#1143 erstellt: 30. Mrz 2013, 19:18
Welche "Knöpfchen" kann ich aktivieren, wenn ich nachts einen Film schaue und möglichst niemand belästigen möchte?
Gibt es das außer "Late Night" noch eine Funktion die sinnvoll ist? Was ist mit Dynamic EQ?
std67
#1144 erstellt: 30. Mrz 2013, 19:38
DynamicVolume. nicht DynamicEQ
Herrle
#1145 erstellt: 01. Apr 2013, 13:37
Seite 60 der BDA:
Picture Mode
Custom:
Alle Einstellungen können manuell ausgeführt werden.
Cinema:
Wählen Sie die Bildquelle aus, wenn sie ein Film oder Ähnliches ist.
Game:
Wählen Sie dies aus, wenn die Bildquelle die Spielkonsole ist.
Through:
Gleicht die Bildqualität nicht ab (Ändert die Auflösung).
Gibt es eine Möglichkeit das Bild einfach unverändert durchzuschleifen und nur den Ton abzugreifen?
[Beitrag von Herrle am 01. Apr 2013, 14:23 bearbeitet]
Herrle
#1146 erstellt: 01. Apr 2013, 15:33
Ah.. Direct geht ja auch. Das wird es wohl sein.
tainacher
#1147 erstellt: 01. Apr 2013, 15:42
Picture Mode: Direct
GoloNogo
#1148 erstellt: 01. Apr 2013, 16:56
myvision (Beitrag #1015) schrieb:
Hab ich der Freundin gestern auch gesagt. Aber die Diskussion war andauernd so:
"Wir sind nicht taub, mach mal leiser" - leiser gemacht
"Was hat er gesagt? Wie? mach nochmal zurück" - lauter gemacht
Und das in der Schleife. :(
Recht hat die Freundin! Liegt an den Blu-ray Produktionen. Einfach unpassend für typische Wohnlagen und Hörgewohnheiten. Um die leisen Passagen zu verstehen, sieht man bei den lauten die Löcher aus dem Käse fliegen. Soviel Lärm paßt nicht ins Wohnzimmer.
Der Lärm ist ja auch im Kino so. Daher kommt der Quatsch ja. Ich glaub, sie packen einfach die Tonspur fürs Kino auf die Scheibe, ohne Anpassung.
Der Lärm ist auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr ins Kino gehe. Gut, viele Filme, bei denen dies Problem auftritt, sind eh nur bombastischer Schrott. Aber natürlich nicht alle.
Aber schon traurig. Soviel Technik steht zur Verfügung, und dann so eine vermeidbare klangliche Fehlleistung. Hab noch kein wirksames Gegengift gefunden.
std67
#1149 erstellt: 01. Apr 2013, 17:04
eine abhebende Ariane-rakete sorgt nunmal für ein Erdbeben und ist deutlich lauter als ein Dialog
Mi dem Quatsch der dynamikkompression werden wir schon bei Musikproduktionen belästigt
http://de.wikipedia.org/wiki/Loudness_war
Herrle
#1150 erstellt: 01. Apr 2013, 17:06
Ich bin zwar deiner Meinung, das hilft ihm aber nicht wirklich.
Aktiviere mal Dynamic Volume. Dynamic EQ wird dann auch automatisch eingeschaltet.
Alternativ und/oder kannst du an deinem Player auch die Dialoganhebung aktivieren.
tainacher
#1151 erstellt: 01. Apr 2013, 19:24
Dass Dialog teils zu leise abgemischt ist im Vergleich zu Effekten ist schon ein Ärgernis. Fällt mir auch immer mal wieder unangenehm auf.
Ist m.E. nicht vergleichbar mit der Kompression und Dynamik Diskussion bei Musikaufnahmen.
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo tx-nr 414
mpmp1234 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  16 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616?
rudolf74 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 515 oder 616 ?
Eisi2005 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung
donquichotte1971 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte
check0 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem
kriffkroff am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
