HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
rallyfirst
14:32
#4901
erstellt: 09. Nov 2007, |||||||||||
Multichannel? Kenne ich nicht, da ich nur nur mit Bitstream höre, taucht das böse Wort bei mir nicht auf. Die Decoder sollen das Gerät gefälligst mit aufheizen. Ist wie Umluft beim Ofen ![]() |
hkpronto
15:27
#4902
@cineman77 Ich hab Dienstag auch einen der schwarzen Schluderbacher 905er bekommen.. ![]() Grüße hkpronto |
rallyfirst
15:39
#4903
...Soundbrothers können froh sein, wenn hier der Schluderbacher nicht mitliest. Denn für solche Infos die die verbreiten könnte man die auch wegen Rufmord dran kriegen. Gruß Rally |
Stiesel
15:51
#4904
So ein schei..! Jetzt habe ich auf einmal so einen "pixel streifen" und son nachziehen bei meinem osd... Hat jemand einen rat ? |
Stiesel
16:01
#4905
burkm
16:13
#4906
Och nö nich, bloss Rufmord ... Ist ja langweilig. Nach bekannter Wild-West Manier sollte im Drehbuch stehen: ...und der Pöbel schreit ... "Hängt Ihn..." oder so ähnlich... |
Heimkino-Michel
17:00
#4907
Jetzt sind der 875 und 905 schon so oft überall im Test gewesen und keiner der achso tollen Tester hat das Helligkeits Problem gesehen ... Das gibt mir echt zu denken. ![]() |
Gardi
17:05
#4908
stone79
17:05
#4909
ja genau. und die schlechte Synchronisation (Lippen/ton) ist auch sehr schaade! |
thelonestar
17:43
#4910
Mal ganz im Ernst: Ich nutze den 875 jetzt seit gut sechs Wochen sehr intensiv und mir sind noch keine Helligkeitsprobleme oder Zeitverzögerungen aufgefallen (obwohl ich nicht bestreiten will, dass diese Fehler existieren)... |
Krzysztof
18:09
#4911
Also ich persönlich sehe das Helligkeitsproblem nicht als Problem. Diese kann man am TV oder am Beamer problemlos nach justieren. Die Schärfe muss ich je nach Film auch neu anpassen damit es mir zusagt, also mache ich es bei der Helligkeit mit. Und beim Beamer habe ich es nur einmal gemacht. Die ganze Aufregung ist für mich etwas übertrieben. Das mit der Zeitverzögerung ist mir einmal passiert. Dann habe ich die Funktion unter HDMI Einstellungen eingeschaltet und auf 0 gesetzt. Seit dem gibt es keine Probleme. Habe die 1.03 Firmware. Viel mehr ärgert mich, dass die neuen Player die neuen Tonformate nicht beherschen. Bis auf den neuen Onkyo und den Samsung der noch kommt. Chris |
Stiesel
18:31
#4912
Wie..? Der Samsung 1400 kann sie doch alle ?! |
derglasmann
18:38
#4913
Schieb ![]() |
olly3052
19:28
#4914
Wer lesen kann... ![]() schau mal in den Abschnitt Bedienung unter dem ersten Bild: "Standby-Knopf auf der Frontblende, richtiger Netzschalter unter der Klappe" Gruß olly |
steffel333
19:29
#4915
Du sprichst mir aus der seele...ich hab meinen auch 6Wo und nutze Ihn täglich |
celle
20:22
#4916
Ja, der Samsung BD-P1400 kann alle HD-Tonformate (DD+/TrueHD/DTS-HD/DTS-HD MA) als Bitstream an einen HDMI 1.3-AV-R weiterleiten. |
Ratchet
20:49
#4917
@stone: Zu 1 : Ja, nirgends anders einstellbar. Zu 2: Die Frequenz ab der (d.h. auch alles darunter) der LFE-Kanal über den Subwoofer ausgegeben wird. @derglasmann: Schau mal in die Anleitung deines Sub's - normal ist es aber so das man am Sub. die Trennfrequenz deaktiviert (oder aber auf den höchsten Frequenzwert stellt) - ein Receiver kann in der Regel die Trennfrequenz wesentlich genauer einhalten als die Weiche im Sub. Einstellung siehe oben ..Eventuell mal den Sub mit Audy. einmessen bzw. dessen Volume zurücknehmen wenns dir zu heftig ist ? Grüße, Ratchet |
akrab
21:28
#4918
Hallo Leute, ich muss hier mal was Positives in diesen Thread einbringen. Mein 805ér erfüllt jetzt schon seit nunmehr 4 Monaten seine Dienste und das ohne wenn und aber absolut Gigantisch!!! Vielleicht hätte man die Threads doch in die einzelnen Receiver-Größen aufteilen solln. akrab |
derglasmann
21:44
#4919
Danke schonmal... also d.h. das ich, wenn ich die Frontkanäle bei 60Hz Trenne der Sub alles darunter macht. Wenn ich aber Fullband wähle und Double Bass auf an, das ich die Trennfrequenz nur am Sub einstellen kann. Oder wie habt ihr das gelöst. Habe übrigens das Canton Vento System mir Nubert 1500 Sub. Vielleicht einfach mal nen Vorschlag für mich machen. Danke Und wie gesagt, an meinen alten Yamaha 2500 konnte ich die Sub-Frequenz im Menü einstellen... ...íst eigentlich das einzige was ich am 905 vermisse. |
Antik
22:06
#4920
Genau so ist es ![]() [Beitrag von Antik am 09. Nov 2007, 22:07 bearbeitet] |
klaus_moers
00:27
#4921
erstellt: 10. Nov 2007, |||||||||||
Genau, und die passende Werbung, die keine andere Aussage zulässt, klebt daneben. ![]() |
Bexman
03:09
#4922
? Du kannst doch unter LPF des LFE genau die Trennfrequenz des Subwoofers einstellen! Ist exakt dieselbe Funktion wie beim Yamaha. Der Unterschied ist nur bei den Front-LS: Beim Yamaha wählst Du zwischen "Large" und "Small", beim Onkyo kannst Du sogar exakt die Frequenz einstellen. Dies regelt, bis wie viel Hz die Front-LS runterspielen sollen. Die Trennfrequenz des Subwoofers (also ab wieviel der Sub anfängt zu spielen) nennt sich beim Onkyo LPF LSE. Somit hast Du sogar genauere Einstellungen als beim Yamaha!
Das würde ich unterschreiben. Wenn man hier reinstolpert und die letzten Seiten liest, klingt das ganz so, als wären die Onkyos voll von Fehlern und Problemen. Mal ganz ehrlich: Die Onkyos sind im Moment trotz aller Diskussionen Preis-Leistungs-mäßig wohl so ziemlich das beste was man bekommen kann. Ja, beim 875 und 905 gibt es ein kleines Problem mit dem Reon. ABER: Für 80% der Nutzer stellt dies wahrscheinlich überhaupt kein Problem dar, für alle anderen gibt es ein Update. Ich habe das Gefühl, dass durch diese ganze Diskussion viele Leute hier nach Fehlern suchen, die sie selbst noch nie festgestellt haben. Vielleicht sollte man einfach mal die Firmware-Update-Diskussion in einen externen Thread verlagern und hier wieder über die Receiver an sich sprechen... Gruß, Bexman [Beitrag von Bexman am 10. Nov 2007, 03:17 bearbeitet] |
Harmanator
06:38
#4923
Mit meinem 805 bin ich auch sehr zufrieden! ![]() |
burkm
07:53
#4924
Da der Thread extrem unübersichtlich geworden ist, wäre ich auch für eine Aufteilung. |
khani
09:13
#4925
Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem 875. Besonders der Scaler+Deinterlacer macht ein Spitzenbild, 4 HDMI Eingänge und letztendlich der satte Sound. Das alles zu dem Preis. Ein super Paket. APPLAUS ONKYO!!! |
k.o.
10:14
#4926
oder diesen Thraed als Update etc. Thread und nochmal neue aufmachen für 705/805 u. 875/905, damit es da von anfagn an übersichtlich wird ![]() Ich bin auch total begeistert vom 905, benutze zur Zeit noch nicht die Video-Verarbeitung, aber der Klang ist gigantisch. ![]() |
stone79
11:02
#4927
[quote="Bexman"][quote="derglasmann"][quote="Ratchet"][quote="derglasmann"][quote="derglasmann"][quote="stone79"]1. Wenn ich im Onkyo Menu die Trennfrequenz zum Beispiel auf 60HZ für die Front abkopple. Gelten dann die LS als "small"? oder kann man das irgendwo anders einstellen, habe das nirgends gefunden. 2. Es gibt ein Menupunkt der heisst; LPF LFE oder so ähnlich, dort kann man zwischen 80hz - 120hz wählen. Was habt ihr da so eingestellt und vor allem was heisst das genau? Werde nicht schlau aus der Bedinungsanleitung Stone[/quote] Hallo, würde ich auch gerne wissen... Ich betreibe meine Frontboxen als Fullband und Double Bass auf on und LPF des LFE auf 100Hz. Muss ich jetzt noch am Subwoofer die Trennfrequenz einstellen? wenn ich den Freqenzregler auf MAX am Subwoofer habe ,kommt da viel zuViel raus. Bei meinen alten YAMMI 2500 konnte ich die Trennfrequenz direkt im Menü für den Subwoofer einstellen. Danke.[/quote] Schieb ![]() @stone: Zu 1 : Ja, nirgends anders einstellbar. Zu 2: Die Frequenz ab der (d.h. auch alles darunter) der LFE-Kanal über den Subwoofer ausgegeben wird. @derglasmann: Schau mal in die Anleitung deines Sub's - normal ist es aber so das man am Sub. die Trennfrequenz deaktiviert (oder aber auf den höchsten Frequenzwert stellt) - ein Receiver kann in der Regel die Trennfrequenz wesentlich genauer einhalten als die Weiche im Sub. Einstellung siehe oben ..Eventuell mal den Sub mit Audy. einmessen bzw. dessen Volume zurücknehmen wenns dir zu heftig ist ? Grüße, Ratchet[/quote] Danke schonmal... also d.h. das ich, wenn ich die Frontkanäle bei 60Hz Trenne der Sub alles darunter macht. Wenn ich aber Fullband wähle und Double Bass auf an, das ich die Trennfrequenz nur am Sub einstellen kann. Oder wie habt ihr das gelöst. Habe übrigens das Canton Vento System mir Nubert 1500 Sub. Vielleicht einfach mal nen Vorschlag für mich machen. Danke Und wie gesagt, an meinen alten Yamaha 2500 konnte ich die Sub-Frequenz im Menü einstellen... ...íst eigentlich das einzige was ich am 905 vermisse.[/quote] ? Du kannst doch unter LPF des LFE genau die Trennfrequenz des Subwoofers einstellen! Ist exakt dieselbe Funktion wie beim Yamaha. Der Unterschied ist nur bei den Front-LS: Beim Yamaha wählst Du zwischen "Large" und "Small", beim Onkyo kannst Du sogar exakt die Frequenz einstellen. Dies regelt, bis wie viel Hz die Front-LS runterspielen sollen. Die Trennfrequenz des Subwoofers (also ab wieviel der Sub anfängt zu spielen) nennt sich beim Onkyo LPF LSE. Somit hast Du sogar genauere Einstellungen als beim Yamaha! Also nochmals kurz zur Bestätigung. Das mit dem LPF des LFE hat mich ein wenig verwirrt. Ich trenne die Front zum Beispiel bei 60hz, das heisst sie spielen bis 60hz runter, alles was tiefer geht übernimmt dann der Subwoofer. Den Frequency Regler am Subwoofer selber muss ich dann voll auf Anschlag rechts drehen. Soweit ist mal klar. Nun zum LPF des LFE, sagen wir ich stelle ihn auf 90hz. Was heisst das dann genau? Das der Sub ab 90hz und darunter übernimmt??? Dann bringt ja der Wert 60hz bei der Front überhaupt nichts, da ja sowieso ab 90Hz und darunter abgekoppelt wird. Das kann ja so nicht sein, oder? Danke für die Aufklärung ![]() |
SwissChris
11:13
#4928
Ich hab noch keinen Test des 905 gelesen. Oder wo sollte dieser veröffentlicht worden sein? (Ich warte seit 3 Monaten auf meinen 905.... snif.... die Schweizer hinken da böse hinterher... |
Thosu
11:14
#4929
Zum Helligkeitsproblem Ich habe gestern den neuen Topfield 7700 HD PVR über meinen Onkyo 875 angeschlossen und hier tritt das Helligkeitsproblem sehr intensiv auf hatte zuvor einen Humax 1000 dran da war es nicht festzustellen. Ich denke es tritt je nachdem was für ein Gerät angeschlossen ist stärker, schwächer oder gar nicht auf. Deshalb bin ich beruhigt dass demnächst ein Update kommt. Ich habe einen Receiver mit der Seriennummer ohne P. Grüssle Thosu ![]() |
medicus
11:40
#4930
Schönen guten Tag zusammen, mal eine Frage in dieser Runde nachdem ich meinen Onkyo 805 günstig erstanden hatte und die Konfiguration "relativ" problemlos ging stellte sich heraus,das im Zusammenspiel mit meinem Denon 2910 keine SACD via HDMI übertragen wird ![]() Eigentlich sollte das doch möglich sein oder muß ich wirklich noch Chinch nutzen um diese Daten (Mehrkanaleingang)zu übertragen? Danke für Eure Antwort Dirk |
izak.stern
11:49
#4931
Dein Denon hat nur HDMI 1.1, damit können lediglich DVD-As, jedoch keine SACDs über HDMI übertragen werden. |
medicus
12:21
#4932
......hm das ist ja Doof nun dachte ich ich spare mir den Kabelsalat- denkste. ![]() Hilft nur den Denon bei Ebay verschlitzen und einen geeigneten Player zu kaufen. Aber da ist die nächste Frage welcher ist geeignet HDMI 1.3 SACD und DVD tauglich in einem super Klang. Kann jemand eine Empfehlung abgeben, aber bitte in einem moderaten Preisniveau. Dirk |
izak.stern
12:33
#4933
Ist jetzt vllt ein wenig zu sehr OT. Vllt machst du einen neuen Kaufberatungsthread auf und btw wird SACD bereits mit HDMI 1.2 übertragen. |
Hakunamatatta
14:01
#4934
Kauf doch einfach die neueste Ausgabe 107 von Audiovision,suuuper Test ![]() ![]() ![]() |
americo
15:07
#4935
ich halte zwar von der audiovision nicht allzuviel aber klanglich scheint einzig und alleine der yamaha 3800 eine echte ernstzunehmende alternative zum 905 zu sein. da häuffen sich mittlerweile die "testanzeichen". das mit areadvd finde ich in übrigen auch recht amüsant. preview onkyo 905- werbung onkyo... im test wird auch der von mir schon mal kritisierte "angeblich fehlende ausschaltknopf" angesprochen. (der sich beim 905 aber unter der klappe befindet) [Beitrag von americo am 10. Nov 2007, 15:09 bearbeitet] |
burkm
15:23
#4936
Vielleicht könntest Du hier mal eine kurze Zusammenfassung des Tests geben ![]() |
Sn4k9r
15:30
#4937
Ich kann nur sagen: Der 605er ist ein TOP Gerät ![]() ![]() |
worldstock
16:48
#4938
Hallo, völliger Newbie braucht Hilfe beim 875: Der Subwoofer gibt gar keinen Ton von sich. Angeschlossen sind: Dbox2 Optisch, DVD Player optisch, Tuner Kabelanschluss. Allek Einstellungen probiert, der Sub bringt keinen Ton raus. Angeschlossen ist ein Infinity Beta HCS System, alle anderen LS bringen einen Ton. An dem Sub ist eine Diode, die beim Einschalten des Sub auf Grün geht, dann nach ca. 10min auf Rot wechselt, ich nehme an, das ist die Auto-Abschaltung wenn kein Signal kommt. Beim Ausschalten des Onkyo springt die Diode dann wieder auf Grün... Subwoofer über Line-In (LFE) Cinchkabel angeschlossen. Danke für eure Hilfe, bin schier am Verzweifeln... |
ovale
17:58
#4939
Stimmt! Aber warten wir noch auf den Test des Marantz 8002. Und es wird sicherlich nicht lange dauern bis noch weitere neue receiver von Primare und Arcam zuschlagen werden. |
kalle1111
18:02
#4940
Gibt es hier nun jemanden, der die US-Firmware auf einen 875 geflasht hat? |
Thosu
18:39
#4941
"Gibt es hier nun jemanden, der die US-Firmware auf einen 875 geflasht hat?" Ich dacht da muss ein Kondensator entfernt werden! (Um das Update mit voller Wirkung fachmännisch zu installieren, muss ein Kondensator entfernt werden. Nur so ist gewährleistet das der DSP Chipsatz einwandfrei aktualisiert wird.) Grüssle Thosu ![]() |
kalle1111
18:46
#4942
Ja, das weiss ich. So wie ich das verstanden habe, hat hier jemand das Update selbst durchgeführt:
Leider hört man von khani nix mehr ![]() |
Hakunamatatta
19:16
#4943
Hallo! Hier ein kleiner Auszug: ![]() Keinerlei Beanstandungen,perfekte Messwerte,tolle Ausstattung,überzeugender Klang,erreicht mit 94 Punkten das drittbeste jemals bei Audiovision erzielte Testergebniss-eine Sensation für einen 2.000-Euro Receiver ![]() |
Ratchet
19:43
#4944
Die Ami'S haben nur ein Update für die Main-Firmware -die DSP's werden bei diesem Update demnach nicht angepackt, ergo kein Kondensatorproblem. Wie immer: Ohne Gewährleistung ![]() Ich selber werde mit dem Update beim Service noch warten da ich momentan kein Problem mit dem 875er habe. Im AVSForum wird durch die Blume von einem weiteren Update gemunkelt - vielleicht ist es ja der Rest unseres EU-Updates. Wenn nicht spare ich mir hoffentlich den erneuten Weg ![]() Ach ja: Nicht das ein falscher Eindruck entsteht, ich bin vom 875er total begeistert - nur den Begriff "Customer care" haben die Onkyo-Leute hier in Deutschland offensichtlich falsch verstanden. (..vor Kunden in Acht nehmen ...) ![]() [Beitrag von Ratchet am 10. Nov 2007, 19:44 bearbeitet] |
pingux
22:28
#4945
Hallo Onkyo Receiver-Besitzer, habe jetzt endlich meinen 905 in Schwarz bekommen (vorher 905 in silber) und alles ist super, bis auf die Klappe, die ziemlich hackt und ruckelt wenn sie auf oder zu geht. War beim Silbernen nicht so. Hat jemand sowas schon mal erlebt? Für viele sicherlich unwichtig, aber hallo es ist das Topmodell oder? Schöne Grüße |
Duckshark
23:18
#4946
Mal eine Frage an die Onkyo-Insider: Kommt noch ein neuer (herkömmlicher) DVD-Player als Nachfolger des DV-SP 504? Oder gibt es nur den 405 und der 504 wird durch einen HD/BluRay-Player ersetzt? Hat da jemand Infos? |
burkm
23:22
#4947
Hier eine äußerst kurze Zusammenfassung des Tests aus AudioVision Heft 107/2007: Onkyo TX-NR905: 94 (100) / Klang Surround: 26 (30) / Klang Stereo: 8 (10) Punkte / Mehrkanal: 137 Watt 8 Ohm / Stereo: 262 Watt 4 Ohm Sony STR-DA 5300: 91 (100) / Klang Surround: 25 (30) / Klang Stereo: 8 (10) Punkte / Mehrkanal: 103 Watt 8 Ohm / Stereo: 126 Watt 4 Ohm Yamaha RX-V 3800: 92 (100) / Klang Surround: 25 (30) / Klang Stereo: 9 (10) Punkte / Mehrkanal: 92 Watt 8 Ohm / Stereo: 133 Watt 4 Ohm Andere: Denon AVR 4308: 95 Punkte Denon AVR 3808: 91 Punkte Onkyo TX-SR 875: 90 Punkte Onkyo TX-SR 805: 85 Punkte Onkyo TX-SR 605: 85 Punkte Hierzu sind mir keine weiteren Angaben bekannt, da mir die anderen Hefte fehlen. Hier kann bestimmt jemand aushelfen. Dem Yamaha 3800 wird ein Klangfarben-reicheres und luftigeres Klangbild zugeschrieben. Etwas schwächlicher Endverstärker im Mehrkanal-Betrieb. Dem Onkyo 905 wird ein dynamischeres, Tiefbass-stärkeres Klangbild zugeschrieben. Leistungsfähigster Endverstärker nicht nur im Mehrkanalbetrieb. Da die Video-Sektionen nicht bewertet wurden, dürfte hier der 905 mit seinem Reon (inkl. Update) noch zusätzlich etwas an Punkten gut machen. [Beitrag von burkm am 10. Nov 2007, 23:55 bearbeitet] |
jd68
23:37
#4948
Hallo Duckshark, soweit ich weiß, wird es zumindest keines DV-SP505 geben. Ob irgendwann ein DV-SP506 kommt, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass Onkyo sich die Entwicklungskosten sparen wird. Ciao, Jens |
Leiser
23:45
#4949
Die Audiovision schreibt, dass der Denon 4308 einen Hauch besser klingt. Ob die vielleicht nur die Messwerte verglichen haben? Das deckt sich irgendwie nicht mit den User Tests, die ich gelesen habe. |
klaus_moers
00:40
#4950
erstellt: 11. Nov 2007, |||||||||||
Schon mal auf die Werbung in dem Blättchen geachtet? Bei dem Vergleichstest hat nur eine Firma Anzeigenfläche gekauft: ONKYO! ![]() |
Duckshark
02:08
#4951
Tja auch Onkyo hat dazugelernt. Es scheint immer noch eine Menge Leute zu geben, die ihre Kaufentscheidung zu einem nicht unerheblichen Teil auf Testergebnisse in der "Fachpresse" stützen. Dies ist ja auch hier im Forum durchaus zu sehen, obwohl der Wert dieser Blättchen und die Aussagekräftigkeit der Tests ja durchaus bekannt ist. Ein gutes Testergebnis lässt sich eben nicht nur mit einem guten Produkt erreichen, sondern dazu bedarf es anscheinend "etwas mehr". Onkyo hat sich da meines Wissens in den letzten Jahren stark zurückgehalten, und trotz (meiner Meinung nach) sehr guten Produkten, immer im Schatten von vor allem Denon und Yamaha gestanden. Jetzt haben sie ein wirklich starkes Line-Up, was sie verkaufen wollen und dazu wählen sie nun diesselben "Hilfen" wie die anderen Hersteller. Da ich die Tests für mich keinerlei Relevanz haben, haben ich auch mit Zustandekommen kein Problem. Wer was auf die Tests gibt ist meiner Meinung nach selbst Schuld! |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.635
