HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
UdoG
09:49
#2951
erstellt: 09. Sep 2007, |||
Vorsicht - im Handbuch steht: Sobald nur ein LS 4 Ohm hat, soll man 4 OHM im Menü einstellen. Wenn Deine LS 4-8 Ohm haben, sollte da man nicht eher 4 Ohm im Menü einstellen? Gruss Udo |
akrab
09:50
#2952
Verändern kannst du die Werte schon, die Frage ist nur ob das auch Sinn macht die Audyssey-Werte zu verändern! Ein paar Seiten vorher im Thread habe ich auch schon bemängelt, das die eigenen Einstellungsmöglichkeiten beim Onkyo etwas dürftig sind. akrab |
jd68
10:01
#2953
Die "4 Ohm"-Stellung schaltet eigentlich nur einen Leistungsbegrenzer. Bei "6 Ohm"-Stellung gibt der AVR die volle Leistung ab und wird natürlich auch wärmer. Garantieprobleme hast du nicht zu befürchten (zumindest bei Onkyo). Ciao, Jens |
aroaro
10:16
#2954
hat da schon jemand einen Unterschied bei normalen Betrieb herausgehört ? ich kann keinen feststellen, bis auf die Tatsache, dass der Onkyo nicht mehr heiß wird das hat wohl nur Auswirkung bei Lautstärke auf Anschlag ?? |
sinonomil
10:21
#2955
hy leute, hat schon jemand die BI-Amping möglichkeit der neuen Onkyos getestet, und dazu villeicht auch ein paar erfahrungen, am liebsten zum 705er den wollte ich so betreiben ![]() cya sino |
Jensabel
10:50
#2956
Also ich habe nicht verschiedene LS die mal 4 mal 8Ohm haben sondern auf denen steht 4...8Ohm... warum weiss ich auch nicht, denn ich kann keinen Schalter umschalten, wie also soll der LS einmal 4 und einmal 8 Ohm haben??? Der Widerstand müsste doch fest sein, es sei denn man schaltet eben intern die LS anders zusammen, also parallel statt in Reihe oder so... |
StardustOne
10:53
#2957
Ja klar 7 x 20 das geht nicht, aber was doch gehen würde wäre eine Eco-Mode Funktion, die das Gerät in einen Stromspar Mode setzt und man dann die Wattleistung entsprechend der eingestellten Werte zur Beschallung benutzen könnte. Das würde ich mir wünschen von den Herstellern. Eine Möglichkeit, die Wattzahl einzudämmen und dadurch die Hitze und den Stromverbrauch zu reduzieren. So eine Art Cool'n'Quiet für die Surround Anlage. Das wäre cool. Computer Prozessoren ticken auch so. Bei normaler Last brauchen sie wenig Strom, wird mehr gebraucht, dann erhöhen sie die Taktrate. :-) |
_Floh_
11:08
#2958
Die Impedanz von deinen LS liegt halt irgendwo zwischen 4 und 8 Ohm, das ist eigentlich recht normal. Vergiss einfach mal die Schalter an den Lautsprechern, ich kenne keinen einzigen Lautsprecher bei dem man die Impedanz mit einem Schalter verändern kann. |
Ratchet
11:33
#2959
Gemeint ist hier auch die Impedanz und nicht ein fester Widerstand, d.h. je nach gerade angelegter Frequenz ändert sich diese. Genau dieser Bereich ist nun bei dir mit 4-8 Ohm angegeben. Wurde hier schonam erklärt: ![]() Gibt aber sogar einen Sticky-Thread (4 Ohm oder so), schau mal genau hin. Grüße, Ratchet [Beitrag von Ratchet am 09. Sep 2007, 11:37 bearbeitet] |
Jensabel
11:46
#2960
Ok, solte ich dann mit 4 Ohm die Kalibrierung nochmals machen? Ich werde den max. Pegel eh nicht annähernd ausnutzen... |
Bexman
13:47
#2961
Nein, habe gestern den Onkyo 875 und den 605 an den ELAC FS 68 gehört. Leider noch ohne Bi-Amping, wollte das aber bei Gelegenheit nochmal anhören. Der Klang war allerdings bereits im normalen Modus mehr als ansprechend, bin mal gespannt was da noch mit Bi-Amping rauszuholen ist. Gruß, Bexman |
Augustiner
14:17
#2962
Servus hab endlich meinen 605 bekommen ![]() ![]() ![]() ![]() Hätte gleich mal eine frage,ich möchte die Frontlautsprecher im BI-Amping betreiben! In der Bedienungsanleitung steht wörtlich: Verwenden sie ausschließlich Boxen mit einer Impedanz von 8 Ohm oder höher für einen Doppelverdrahtungsanschluss.Anderenfalls kann der AV-Receiver schwer beschädigt werden. ![]() ![]() Meine Wharfedales(sofern ich sie mal bekomme ![]() ![]() ![]() Kann ich die nun wirklich nicht im Bi-Amping betreiben?Ist das wirklich so Dramatisch? Und noch was aus der Bda:In Europa dürfen keine Bananenstecker für die Verbindung von Boxen mit einem Verstärker verwendet werden. Genau das wollte ich eigentlich machen,was hatt das zu bedeuten? Ich hoffe es kann mir jemand meine Fragen beantworten ![]() ![]() [Beitrag von Augustiner am 09. Sep 2007, 14:18 bearbeitet] |
_Floh_
15:07
#2963
Doppelverdratungsanschluss kann viel bedeuten, ich glaube, damit ist Bi-Wiring gemeint, nicht Bi-Amping. Das mit den Bananensteckern hat einen etwas seltsamen Hintergrund: Bananenstecker passen in eine normale Schuko Steckdose. Wir sind hier in Europa und deshlab müssen Bananenstecker selbstverständlicher weise verboten werden, denn irgendein "Volldepp" (anders kann man´s nicht sagen) könnte ja.... |
BolleY2K
15:08
#2964
Wichtig ist das Impedanzminimum der Box, die Impedanz ist ja nicht linear über den Frequenzgang. Es gibt zB. 8 Ohm Box, die aber ein Impedanzminimum von unter 4 Ohm haben - sowas grillt dann über kurz oder lang den Verstärker, wenn er darauf nicht ausgelegt ist. Wenn Du das Impedanzminimum Deiner LS irgendwie rausfinden kannst, und die über den gesamten Frequenzbereich über 4 Ohm liegen, dann sollte das eigentlich keine Probleme geben. |
_Floh_
15:17
#2965
Abgesehen davon wir die Last, die normalerweise auf einer Endstufe Lastet beim Bi-Amping auf 2 Endstufen verteilt. Wenns der Verstärker bisher ohne Bi-Amping überstanden hat, dann geht mit Bi-Amping auch. |
Augustiner
15:18
#2966
Nein damit ist Bi-Amping gemeint , steht explizit nochmal in der Bda das wenn man den Doppelverdrahtungsanschluss (was für ein Wort)verwendet "Speaker Type" auf Bi Amp einzustellen ist!!
BolleY2K
17:00
#2967
@Flo H: Dann verändert sich aber die Impedanz sowie deren Verlauf, da nur noch Teile der Weiche und nicht alle Chassis an einem Kanal angeschlossen sind... |
Harmanator
17:00
#2968
Ich habe meine Klipsch RB 35 via BiAmping an meinem 805 angeschlossen. ![]() |
mr.niceguy1979
17:09
#2969
klasse bericht! ![]() ![]() |
Harmanator
17:12
#2970
Danke! Das Schreiben hat auch Spaß gemacht. ![]() |
_Floh_
17:21
#2971
Beim Bi-Amping wird´s nur besser. Wenn man den LS normal anschließt, dann sind HF- und NF-Zweig Parallel angeschlossen. Dabei halbiert sich die Impedanz der beiden Zweige der Frequenzweiche. Beim Bi-Amping halbiert sich die Impedanz nicht, da nichts Parallel abgeschlossen wird. |
Harmanator
17:26
#2972
Vermutlich ist das auch die Erklärung, warum mein 805 nicht soooo warm wird, wie hier teilweise beschrieben. Allerdings, kalt bleibt meiner auch nicht. ![]() |
sinonomil
18:11
#2973
und auf welche einstellung sollte man dann den avr stellen wenn man jetzt bi amping ls hat die mit 8 ohm angegeben sind...? ^^ |
Harmanator
18:45
#2974
Auf die 6-Ohm Einstellung. So habe ich es jedenfalls gemacht. ![]() |
pgx0123
06:39
#2975
erstellt: 10. Sep 2007, |||
Also mich reizen die Onkyos immer mehr, besonders die Modelle 875 und 905, die ich für einen sehr guten Preis bekommen könnte. Der 875 würde für mein Lautsprecher Set bestehend aus 2x Elac FS 208 Anniversary Edition 2x Elac BS 203.2 1x Elac CC 201.2 1x Monitor Audio RS-W12 wohl dicke ausreichen, aber der 2. HDMI Ausgang wäre eine feine Sache. Momentan werkelt ein Pioneer VSX1014 bei mir, Beide sollten eine Steigerung sein. Die Puste dürfte bei 16m² auch keinem ausgehen. Hat denn vielleicht jemand einen aktuellen Onkyo an eine Elac Set der 200er Serie laufen und kann kurz berichten? Alternativ sehen die neuen Marantz Modelle recht interessant aus. Gruß Peter |
klimbo
06:49
#2976
...sind sie auch. Wenn der neue SR-8002 genauso klingt und zuverlässig werkelt wie der 8001 sind das meiner Meinung nach die einzigen echten Alternativen zu den neuen Onkyos derzeit. ![]() Gruß Klemens |
pgx0123
07:09
#2977
Nicht nur die einzige sondern auch deutlich hübschere Alternative ![]() |
klimbo
07:34
#2978
Das stimmt. Der Marantz sieht einfach zeitlos schön aus. ![]() Gruß klemens |
armin75
08:39
#2979
@Conrad2 Zum Upscaling: Hängt von mehreren Faktoren ab: Welche Wiedergabequelle (kann die vielleicht schon scalen) und welchen AV-Receiver (in diesem Fall Onkyo) und welches Display hat man. 1.) Welche Auflösung gibt die Quelle aus 2.) Welche Auflösung hat das Display Hat die Wiedergabequelle schon ein schlechtes Format (S-Video oder nur Video Kabel z.B.)kann man zwar Upscalen aber man wird das Bild nur noch mehr mit Artefakten versehen. Bei "normalen" PAL DVDs kann mit einem guten Scaler doch viel gewonnen und gemacht werden, doch dann kommt noch das Display ins Spiel: Nehmen wir an wir haben eine PAL DVD (576 Zeilen vertikal) und machen am Onkyo ein Upscaling auf 1080 Zeilen, dann schicken wir es aber zu einem Display, das nur XWGA Auflösung (1024 Zeilen) hat. Somit wird das Bild zweimal berechnet. Am besten ist einfach zu testen um zu sehen welche Kombinationen sich mit den eigenen Quellen und dem Display am besten vertragen. Nützlich ist die Funktion wenn man am Display zu wenige HDMI oder andere Anschlüsse frei hat um direkt von der Quelle zum Display gehen zu können. Ich persönlich habe einen Denon DV-2930 und eine PS3, welche beide einen sehr guten Scaler eingebaut haben. Wenn man die Funktion am Onkyo nutzen will, warum nicht? Probieren geht über Studieren und wenn man sich Kabel spart oder die Qualität steigt, spricht viel dafür. lG Armin |
Bexman
11:14
#2980
Das würde ich aber nicht pauschal unterschreiben! Gerade bei schlechten Quellen bringt der Scaler in Verbindung mit dem De-Interlacer was... Ich hab mir mal Testweise auf einem Yamaha RX-V 2700 einen DVD Player einmal mit FBAS, einmal mit S-VHS und einmal per Komponente angeschlossen und die "Peter Finzel Test DVD" eingelegt: Während der FBAS direkt am 42" Plasma ein grauenvolles Bild brachte und beim Testbild Siemensstern deutlich schwächelte (massives Kantenflimmern, riesiges Kissen in der Mitte), sah das Bild nach dem Deinterlacing und Upscaling deutlich besser aus. Natürlich sah das Bild mit S-VHS oder Komponente nochmal deutlich besser aus, aber ich war erstaunt, wieviel man aus dem grausigen FBAS Bild noch machen konnte. Diese Ergebnisse waren übrigens nicht nur auf Testbildern besser, sondern auch bei echten Spielfilmen. Insofern würde ich nicht sagen, dass Scaling bei schlechten Quellen keinen Sinn ergebe - im Gegenteil. Gruß, Bexman |
kalle1111
11:23
#2981
Auch der Onkyo 875 verbessert das Bild bei S-Video deutlich im Vergleich zur direkten Zuspielung. Es verhält sich genau konträr zu dem was armin geschrieben hat, so meine Erfahrung: Je schlechter die Quelle, desto grösser die verbessernde Wirkung des 875. |
pgx0123
11:30
#2982
Hmm... wenn die Bildqualität von dvb-t am Projektor zulegen würde, wäre dies noch ein pro 875/905 Argument. In schwarz scheinen die Geräte auch optisch ertäglich auszuschauen, da mein derzeitiger DVD Player durch den Toshiba EP10 ersetz werden soll, würde sich die Farbe sogar anbieten. |
Starchild_2006
Gesperrt |
12:38
#2983
An alle 905er wo bekommt man den 905 in schwarz am günstigsten? Gibt es im Zusammenhang mit der PS 3 Probleme Ploppen etc.? Wie sieht es mit Lieferschwierigkeriten aus? Wird der Preis in den nächsten 14 Tagen runtergehen? |
Bexman
12:56
#2984
1. Wirf doch mal einen Blick auf gängige Preisvergleiche - hab den 905 bei geizhals.at/de für 1.799,-€ gesehen. 2. k.A. 3. Ich denke das kommt auf den Händler an?! Frag doch direkt bei interessanten Händlern nach. Angabe bei geizhals: so 1-2 Wochen. 4. Jede Antwort darauf ist doch reine Spekulation. Ich denke: Nein, da das Produkt gerade erst auf den Markt kommt, und sich gerade erst auf den Wunschlisten vieler Hifi-Freunde wiederfindet. Gruß, Bexman |
rallyfirst
13:04
#2985
1) Wir würden jetzt auch Preissuchmaschinen bemühen, um zu vergleichen.... 2) Ja, wenn man das als Problem sehen möchte. Es ist keines, eher ein Schönheitsfehler. 3) Lieferschwierigkeiten überall, da nur geringe Stückzahlen und viele, viele Vorbesteller, die vor Dir dran sind. 4) [Glaskugelmode on] Bestimmt, bei der geringen Nachfrage [Glaskugelmode off] ![]() Gruß Rally [Beitrag von rallyfirst am 10. Sep 2007, 13:06 bearbeitet] |
windtalker
13:06
#2986
Hi Freunde, hat einer von euch auch mal mit einem Denon geliebäugelt? Wenn ja,warum ist es dann ein Onkyo geworden? Bringt der soviel mehr? Leistung in Watt ist ja nicht alles. Was war der Knackpunkt für die Wahl? Bin noch hin und hergerissen und brauche noch gute Argumente...... ![]() Gruß windtalker ![]() |
Starchild_2006
Gesperrt |
13:07
#2987
Natürlich hab ich schon die diversen Suchmaschienen abgegrast, aber die haben alle den von Onkyo VORGEGEBENEN Tiefstpreis, deshalb fragte ich ja nach den günstigsten und nicht 08/15 Preis. Manche Händler sagen Mitte Oktober da Onkyo Probleme mit dem 905 hat, deswegen möchte ich Ihn nicht jetzt schon für einen zu hohen Preis bestellen, da es noch lange mit der Lieferung dauern wird, egal ob manche bei Geizhalz 1-2 Wochen schreiben, dies aber jetzt nicht mehr halten werden können!!!! [Beitrag von Starchild_2006 am 10. Sep 2007, 13:09 bearbeitet] |
sturmovik
13:15
#2988
Da hast du deine Argumente.... ![]() Gruss sturmovik |
Bexman
13:15
#2989
Dann frag doch direkt bei den Händlern nach! Wenn Onkyo den Tiefstpreis vorgibt, wird wohl kaum ein Händler einen tieferen Preis öffentlich ins Netz stellen. Außerdem kann Dir jeder Händler nur selbst sagen, wie sein Lieferstatus aussieht, und welche Lieferfrist er Dir zusagen kann... Gruß, Bexman |
rallyfirst
13:53
#2990
Hi, habe hier im Thread und nem anderen Denon Thread bereits über einen Hörvergleich 4308 / 905 geschrieben. War imho für Denon das absolute KO. Onkyo ist mit seinen Vergleichsgeräten 500,-EUR günstiger aber spielt ne Klasse besser klanglich. Von Wattzahlen, THX Ultra 2 usw. will ich da nicht reden, für mich zählt, was ich persönlich hören kann. Den 875 hatte ich auch ne Zeit und auch da hatte ich von anderen Usern gelesen, dass der im Vergleich zum 3808 ebenfalls deutlich besser klingt. Ich war auch wirklich begeistert vom 875. Für das Geld überagend. Der 805 ist bei Area getestet worden. Ihm bescheinigte man einen besseren Klang als den 4306 und das finde ich sehr beachtlich. Denon ist dieses Jahr mal wieder super ausgestattet aber Onkyo ist klanglich imho absolut vorbeigezogen. Gruß Rally |
windtalker
14:50
#2991
Hi Rally, danke für Dein Statement.War sehr hilfreich zur Entscheidung,auch wenn sie noch nicht gefallen ist.....Den Tenor hatte ich auch schon vernommen,z.B. im Nubert Forum. Aber da hier doch einiges an Sachverstand versammmelt ist, brauchte ich noch etwas Bestätigung ![]() Gruß windtalker ![]() |
luemmelchris
15:05
#2992
@rally Hast du eigentlich noch neue Erkenntnisse gewonnen, seit du die 905 zu Hause hast?? Habe nicht in Erinnerung, ob du dazu noch was geschrieben hast.. Grüsse |
Starchild_2006
Gesperrt |
15:24
#2993
An die 905 Besitzer: Was verbraucht denn der 905 wenn er mit dem Ausschaltknopf ausgemacht wurde. Kein Standby echt gemessen ?? 0 KW oder zieht er dennoch Strom ? [Beitrag von Starchild_2006 am 10. Sep 2007, 15:24 bearbeitet] |
americo
15:29
#2994
wenn "onkyo sieht für mich scheisse aus" und "denon hat nen supertest" argumente sind, die für zählen, dann ist es sicherlich nicht schwer, jemanden vom 4308 zu überzeugen. bei areadvd wär ich aber grundsätzlich extrem vorsichtig. wenn deren meinung für jemanden wirklich zählt, würde ich auf jedenfall mal auf den test des 4308, 3808 oder 905 warten. in der stereoplay schneidet der 805 deutlich schlechter ab als der 4306. soviel zum thema tests... |
Starchild_2006
Gesperrt |
15:31
#2995
Der 805 schneidet schlechter als der 4306 ist nicht momentan der 4308 aktuell, ab? Gabs einen 4307? Dann wäre der Onkyo schlechter als ein Vor Vormodell, kann ich fast nicht glauben, die haben kein THX Ultra 2, keine NEUEN TONFORMATE, wie beurteilen die denn? Optik? ![]() [Beitrag von Starchild_2006 am 10. Sep 2007, 15:32 bearbeitet] |
_Floh_
15:46
#2996
Bei AreaDVD kriegt der den Testsieg, der am meisten Werbung schalten lässt.... |
BolleY2K
15:46
#2997
Stereoplay, mein Gott, wer gibt denn was auf Zeitschriften... ![]() |
Bexman
16:07
#2998
Ich denke diese Frage ist doch gar nicht abschließend zu beurteilen, da subjektiv! Leistung, Ausstattung und andere Fakten kann man ja objektiv vergleichen, beim Klang hört es jedoch auf... Klar kann man die Frequenzgänge die in irgendwelchen Studios gemessen wurden übereinander legen. Wer aber wirklich wissen will, welcher Receiver für ihn persönlich "besser" klingt, dem rate ich den Gang zum Händler mit entsprechendem Studio an. Ich habe mir wie gesagt den 605 und den 875 mal angehört, und bin überwältigt vom Stereoklang - und das noch ohne Bi-Amping. Ich habe die Denons nicht im Vergleich gehört, daher kann ich schlecht die klanglichen Unterschiede beurteilen, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis und der (subjektiv) hervorragende Klang waren für mich einfach kaufentscheidend... Auch wenn ich mich erst in dieser Woche für den konkreten Onkyo entscheiden werde... ![]() Gruß, Bexman |
audifahrer
16:50
#2999
würde mal bei schluderbacher anfragen was der 905 kostet oder ein paar seiten zurückblättern ![]() ![]() |
rallyfirst
17:37
#3000
Hi, ich poste in mehreren Threads und 2 anderen Foren, da verliert man schon mal die Übersicht, wo man was gepostet hat ![]() Hatte jedenfalls meine Eindrücke geschildert. Der 875 ist wie schon erwähnt für das Geld der Hammer und setzt die Messlatte deutlich höher. Der 905 veredelt das ganze nochmal. Klingt Alles in Allem ein weinig aufgeräumter und weicher. Schwer zu beschreiben. Aber das liegt im Nuancen-Bereich. Hörbar aber keine Welten. Das zeigt, wie gut der 875 schon ist. Mir war es aber den Aufpreis wirklich wert. Ich höre schon sehr genau hin und habe schon viel gehört. Da war mir die etwas bessere Ausstattung / Bedienung und der etwas feinere Klang, also das Pünktchen auf dem "i" das Upgrade wert. Der 905 ist also nochmal die Krönung eines sehr guten Onkyo Lineups diese Jahr von Receivern der Extra-Klasse ![]() Wer da noch über 500,-EUR mehr für einen klanglich schlechteren Denon nachdenkt, ohne den entsprechenden Onkyo gehört zu haben, ist selber schuld und soll die Kohle an Denon überweisen.... ![]() Wie gesagt, hatte den 905 ja gegen den 4308 gehört. Richtig, ist subjektiv und man könnte von Geschmackssache reden. Aber das lag so deutlich auseinander und der 4308 hat wirklich angestrengter, leicht aggressiv und unten rum schwammiger gespielt, dass ich es nicht verstehen könnte, wenn jemand auf sowas stehen würde. De 905 hat das alles richtig gemacht: Peppiger, präziser nicht aufgedickter Bass, gestaffelte Mitten und klare aber für das Ohr angenehme Höhen. Auch im Surround gefiel mir gerade die klare Stimmwiedergabe des 905 besser. Ich hab mich wirklich gefragt, wer da wirklich mehr für soviel weniger ausgeben will. In einem anderen Forum gibts einen Verglech 3808 gegen 875. Der ist genauso deutlich ausgefallen gegen den 3808 und entsprechend beschrieben worden, dass es meine Eindrücke ziemlich genau getroffen hat. Meine Meinung: Wer das letzte Quentchen an Ausstattung benötigt, soll halt zum Denon greifen aber wer das Maximalste in Sachen Klang fürs Geld bekommen will, sollte dieses Jahr Onkyo ne Chance geben. Ich bin überzeugt, dass jeder, der den Vergleich macht zu dem selben Ergebnis kommt und dabei noch Geld spart. Gruß Rally Gruß Rally |
Harmanator
19:22
#3001
Denon Denon... Ich hör immer nur Denon. Wenn das Relais von meinem Onkyo anzieht, geht bei Denon das Licht aus! ![]() |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHGDM_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.663
