Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
hop
#2701 erstellt: 03. Sep 2007, 12:21
hi,
habe vor meinen defekten NAD T-752 gegen einen Onkyo zu ersetzten! Meine Front LS werden im Surroundbetrieb von einem NAD 370 als Endstufe betrieben, als Surround und Backsurround habe ich LS mit 4-8 Ohm und 60-140 Watt (eltax und IQ), mein Center hat auch 4-8 Ohm und 100-140 Watt (eltax)
Welchen Onkyo würdet ihr da empfehlen?
Reicht der 705er oder muss doch der 805er her?
Irie Vibes
hop
Michi75
#2702 erstellt: 03. Sep 2007, 13:28
raziel_2222 schrieb:
Zuspielung HD DVD:
Der absolute Hammer!
ER macht den Inverse pulldown somit gehört das Ruckelproblem der vergangenheit an!Das Bild ist extrem Ruhig und strengt überhaupt nicht mehr an.
Wie jetzt??? Was genau ist ein Inverse pulldown?? Kann man damit das 24p Problem umgehen??? (Habe einen Sharp XD1 37" Full HD LCD der leider 24p nicht unterstüzt!!!) Und kann der 705er auch Inverse pulldown???
Lg
Paji
das ist echt ne gute frage!
Kann nur sagen das vorher bei zuspielung Xbox mit HD es immer leicht ruckelte und das Bild auch immer wenn´s Ruc´kel ein wenig aufhellte!
Seid der Onkyo dran ist ruckelt und hellt nix mehr auf!
Gruß Mchi
sturmovik
#2703 erstellt: 03. Sep 2007, 13:52
hop schrieb:
hi,
habe vor meinen defekten NAD T-752 gegen einen Onkyo zu ersetzten! ... Welchen Onkyo würdet ihr da empfehlen?
Irie Vibes
hop
Wenn ein 805er im Budget drin ist, dann hol ihn dir!
Ich hab schon Hochtöner bei LS durchgefeuert, weil der Receiver net genug Leistung hatte....das passiert mir nicht noch einmal.
Duckshark
#2704 erstellt: 03. Sep 2007, 14:02
Naja er nutzt ja für die Fronts, die dann wahrscheinlich was größer sind ja eine Endstufe und mit den restlichen LS sollte auch der 705 keine Probleme haben.
Ich selber tendiere allerdings auch eher immer dazu ein etwas größeres, leistungsstärkeres Gerät zu nehmen, wenns finanziell passt. Gezieltes Oversizing sozusagen!
Gloinson
#2705 erstellt: 03. Sep 2007, 14:10
Mahlzeit,
langsam nähert sich der Moment des Kaufs (irgend eines immer noch zu entscheidenden Modells ) ... und da hab ich eine blöde Frage:
Der Onkyo hat Component (YPbPr), Composite und S-Video In/Out. Unsere alte Grossglotze (Philips 28PT530A), die vor allem erstmal nur akustisch verstärkt werden soll (Beamer ist in Planung) hat leider als Component nur RGB in und auch S-Video.
Da der Onkyo aber nur YPbPr anstatt RGB auf Component rausgibt, müssen wir uns wohl mit S-Video begnügen? Also S-Video - Kabel für die Verbindung zulegen ...
Oder habe ich ein Component RGB - Out in der Beschreibung der Onkyo 705/805 übersehen?
Alternativen gibt es für das AV->TV-Anschliessen eher nicht, weil:
Dem Fernseher und dem AV-Receiver die Signale vom Sat-Receiver aus zuspielen scheitert bei dem an der Menge der verfügbaren Ausgänge. Und das DVD-Player-Signal soll per HDMI in den AV-Receiver gehen, wir brauchen also so oder ein Kabel vom AV-Receiver zum TV.
[Beitrag von Gloinson am 03. Sep 2007, 14:11 bearbeitet]
DEFRETER
#2706 erstellt: 03. Sep 2007, 14:48
kalle1111 schrieb:
DEFRETER schrieb:
Lässt sich messen! Ca.2,7Watt im Standby und 70Watt!!-mit
eingeschalteter Fernsehsteuerung im Standby ,ich nehm` alles zurück.
Musste der Scaler eingreifen bei Deiner Messung? Und wie hoch ist der normale Verbrauch mit 5 oder 7 Endstufen?
Gerät auf Standby 70W.! Der Verbrauch ist Lautstärkenabhängig,
normale Lautstärke ab so ca.130-140Watt,wenn man aufdreht
können`s schon ein paar hundert Watt mehr werden,wobei es
nicht so den grossen Unterschied(Verbrauchsmässig) macht,mit 2,5 oder sieben
Endstufen.
[Beitrag von DEFRETER am 03. Sep 2007, 14:52 bearbeitet]
user449
#2707 erstellt: 03. Sep 2007, 17:30
hi
wollte mir den onkyo 605 kaufen
wenn ich meine ps3 (1080p) per hdmi 1.3 kabel über den onkyo 605 an meinen hdmi 1.3 tv anschliesse ist dann die bildqualität schlechter als wenn ich die ps3 direkt an den tv anschliesse???
hast das schon jmd getestet und bestätigen oder widerlegen?
das einzige was mich am 605er noch zweifeln lässt^^
mfg user449
[Beitrag von user449 am 03. Sep 2007, 17:33 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#2708 erstellt: 03. Sep 2007, 18:45
bin der meinung, der 605 gibt das signal bei 1080p 1:1 wieder. er kann halt nur nicht hochskalieren wie der 875/905.
mfg
Xsez
#2709 erstellt: 03. Sep 2007, 18:48
user449 schrieb:
hi
mfg user449
das hdmi video signal sollte komplett unangetastet bleiben, bei mir in 720p kann ich aufjedenfall keinen unterschied sehen
Pupperich
#2710 erstellt: 03. Sep 2007, 19:14
Endstufen.
Mal ehrlich. 70Watt im Standby? Das ist ja total daneben oder was! Kein Wunder das Onkyo sich im Manual darüber ausschweigt.
Zugegeben der Komfort durch RIHD ist super, allerdings werde ich den 805 keine Minute länger als nötig im Standby lassen. Schön das man wenigstens an einen "echten" an/aus-Schalter gedacht hat.
Vielen Dank für die Info!
budhas
#2711 erstellt: 03. Sep 2007, 19:42
Hallo Leute habe gerade festgestellt warum mein Fergie Sat das Bild ab und an zitterte und hängte anscheind lags am Onkyo 875 habe das HDMI sIGNAL AUF auf Auto gestellt. Nun habe ich es als weiter reichen gemacht und es ist im Augenblick weg. Frage ist kann mann beim 905 jedes HDMI sig. einzeln verändern oder ist es wie beim 875 das er alle gleich behandelt.
grüsse und Danke
kalle1111
#2712 erstellt: 03. Sep 2007, 19:44
Nochmal zum Stromverbrauch. Habe ich das nun richtig verstanden:
Standby = 2,7 W
RIHD = 70 W
Betrieb = ohne Ende
mmtour
#2713 erstellt: 03. Sep 2007, 20:24
Seit heute bin Besitzer eines 875. Ich hatte leider keine Zeit, irgendwelche Messungen und grosse Einstellungen zu machen (habe noch eine Röhre und kein S-VHS-Kabel zur Hand, um am TV die Einstellungen zu ckecken), aber die Boxen schon mal angeschlossen (Nubert 5.1-system mit 511er-Standboxen als Fronts). Das Set klang auf meinem alten Yamaha 596 sehr gut - satter Bass und schöne Mitten und Höhen. Auf Pure Audio klingt der Onkyo fast anämisch... total bisslos. Klare Höh.en aber ohne jedes Fundament. Sobald ich irgendein Klangsstem einschalte gar grausig mies, total flau und dumpf. Wie kann das sein? Werkseinstellungen können doch nicht so schlecht sein. Könnt ihr mir helfen?
Danke!
PussyWagon_
#2714 erstellt: 03. Sep 2007, 20:29
an deiner stelle , würde ich mir erstmal die zeit nehmen und alles richtig einmessen und einstellen danach sieht alles ganz anders aus
nochmal was anderes . ist der 875 i.o für canton le 190er ?
mmtour
#2715 erstellt: 03. Sep 2007, 20:45
Ja sicher nehme ich mir morgen die Zeit, aber auf "Pure Audio" wirken die ganzen Einstellungen eh nicht, oder?
Und noch was, das mir gerade aufgefallen ist. Bei der Peter Gabriel-DVD "Play" (aufgenommen in DTS 96/24) klingt das Stereo-Menu ziemlich gut, die Videos in DTS selbst aber wieder total "dünn" und viel viel leiser als der Stereoton im Menü. Bei den Videos musste ich mit dem Volume richtig hoch und bin dann richtig zusammengezuckt, als ich ins Menu zurückgekehrt bin. Da ist mir fast das Trommelfell geplatzt...
(bitte verzeiht den einen oder anderen Tippfehler, sitze am Notebook und damit hab ich es nicht so)
klimbo
#2716 erstellt: 03. Sep 2007, 20:46
@PussyWagon:
Ich denke der 875 ist reichlich überdimensioniert für die LE 190. Ich würde an deiner Stelle zu einem günstigeren Receiver greifen und das Geld in hochwertigere Boxen stecken. Da hast du wesentlich mehr von - im Endeffekt kommt es doch auf den Klang an und nicht auf ein Übermaß Ausstattung, oder?
Oder schau doch mal auf dem Gebrauchtmarkt - ein Yamaha RX-V 1700 ist mittlerweile recht günstig zu haben, klingt sehr gut und kann sogar hochauflösende PCM-Signale über seine HDMI-Eingänge entgegennehmen - ist nur so ne Idee von mir
Gruß Klemens
rallyfirst
#2717 erstellt: 03. Sep 2007, 20:50
also ruhig Blut! Wenn Du Dir nicht die Zeit nimmst, das Ding zu konfigurieren (Boxenart, Abstände, Delays etc... am Besten per Einmessung!) würde ich bestimmt keine Klangtests machen und mich wundern, dass es nicht klingt...
Und auch die Pegel pro Eingang lassen sich anpassen!
Rally
PussyWagon_
#2718 erstellt: 03. Sep 2007, 20:58
@klemens
danke erstmal . im moment habe ich nen pio AX-3 . was meinst du denn welche die am nächst besten wären ? ich glaube das du es auch warst , der mir schon auf meine nachfrage bzgl. des 905 für meine LE´s hin abgeraten hat oder ? also die vento´s von canton sind zwar schon eine feine sache , aber preislich dann doch ein wenig über meinem budget . diesen bzw. nächsten monat steht erstmal ein lcd kauf an . danach sollte eigentlich ein AVR her , der die neuen tonformate unterstützt , und mind. 3 hdmi eingänge hat .
über den yamaha werde ich mich mal informieren ... danke
Purdey
#2719 erstellt: 03. Sep 2007, 21:08
Kann denn mal ein erfahrener User etwas zu den Stereoqualitäten des 905 sagen???
Wäre mal ne Sache
Gruß, Ben
klimbo
#2720 erstellt: 03. Sep 2007, 22:24
@PussyWagon:
Schau dir zum Beispiel mal bei Ebay die Karat-Serie an. Eine M80 oder noch besser M90 für die Fronts bekommt man schon für relativ wenig Geld. Manchmal für 700-800 Euro neu das Paar (UVP 1800 Euro) inkl. fünf Jahren Garantie. Das sind geniale Lautsprecher, der Vento-Serie sehr ähnlich.
Wenn du beispielsweise die LEs verkaufst und einen Receiver mit dem Niveau des Yamahas nimmst, dazu die Karats - dann hörst du mit einem Male in der Spitzenklasse, ganz sicher.
Nichts gegen die neuen, großen Onkyos - sind bestimmt super Receiver und in ihrer Preisklasse momentan erste Wahl. Aber das Geld würde ich anders investieren.
Geh doch mal in einen Laden der Canton führt und hör dir die Serien im Vergleich an.
Gruß Klemens
ebb9034
#2721 erstellt: 03. Sep 2007, 22:37
Juchu!!!
Mein 905er ist Heute (Naja, eigentlich Gestern ) gekommen. Zum Glück habe ich diese Woche noch Urlaub, und werden mich die nächsten Tage mal daranmachen, das Gerät zu konfigurieren und zu testen.
Harmanator
#2722 erstellt: 04. Sep 2007, 04:14
Danke!
Naja, wenn du so wenig Zeit hast, dann hast du auch keine Zeit zum Musikhören und solltest das Gerät wieder verkaufen.
Anstatt hier sinnlos um Hilfe zu bitten, nutz diese Zeit lieber, um deinen Onkyo richtig zu konfigurieren.
Dann kommt der Spaß von allein.
UdoG
#2723 erstellt: 04. Sep 2007, 05:29
Hallo!
Mal zum Thema einmessen: Mit welcher Lautstärke lasst Ihr den Onkyo einmessen? Bei Beisammen habe ich folgendes gelesen:
Ich zitiere:
"...Wenn dein THX Receiver / Verstärker einmisst, soll am Sitzplatz bei 0-Null-Stellung des "internen" Lautstärkereglers 75 Dezibel Rauschen ankommen. Das ist meist auch der Fall.
Allerdings hat das keinen Einfluss auf den Lautsärkeregler am Receivers.
Leider eines der größten Missverständnisse von THX.
Ich hab mit einer THX-Demo Disc mal nachgemessen und festgestellt, dass bei 75 DB je LS der Lautstärleregler am Receiver auf - 11 steht. Bei -16 wird immer noch 70 DB erreicht, was für die allermeisten Wohnzimmer schon zu laut erscheint.
Fazit:
1. Einmessen mit oder durch THX-Receiver auf 0-Null. Dann erreicht man den THX-Referenzlevel von 75 DB am Sitzplatz.
2. Den Lautstärkeregler auf -11 drehen. Dann kommen bei der Wiedergabe einer DVD meist auch 75 DB am Hörplatz an.
Das ist den meisten zu laut, aber so soll´s doch eigentlich auch sein...
Allerdings können nicht THX-lizenzierte oder gemischte DVDs von dieser Norm zum Teil erheblich abweichen und eine Korrektur des Lautstärkereglers erfordern."
Soll man dann mit "0" Stellung einmessen? Das wäre doch dann heftig...
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 04. Sep 2007, 05:30 bearbeitet]
maka
#2724 erstellt: 04. Sep 2007, 06:59
leider lässt sich das beim 905 auch nur für alle eingänge bzw. ausgänge einstellen
budhas
#2725 erstellt: 04. Sep 2007, 08:23
Danke Dir maka für die Antowrt dann behalte ich den 875 bin sonst Top zufrieden.
Grüsse
killerolli
#2726 erstellt: 04. Sep 2007, 08:26
ebb9034 schrieb:
Juchu!!!
Wo hast Du ihn her und zu welchem Preis?
Wieso schreibt Ihr das nie dazu? Das ist doch im Moment für alle 905 Interessierten im Moment die wichtigste Info, alles andere kann man schon im AVS-Forum nachlesen... Aber bis die Verfügbarkeit endlich mal steigt ist das nun mal das interessanteste...
audifahrer
#2727 erstellt: 04. Sep 2007, 08:51
TX-NR 905 1575.00€
TX-SR 875 1190.00€
ich denke mal, das sind die günstigsten preise bisher und nicht jeder spricht gerne über geld. ich würde es auch nicht tun. hätte ich das geld schon zusammen würde ich auch ne einkaufstour machen. und meinen alten stereoverstärker in die rente schicken. das hat er sich nach 15jahren denke ich mal verdient!
wieviel würdest du denn für den receiver bezahlen, wenn du schon so versessen auf preise bist?
mr.niceguy1979
#2728 erstellt: 04. Sep 2007, 08:52
@ klimbo
du scheinst dich ja auch mit boxen sehr gut auszukennen. Habe zwar schon mal gefragt und eine positive antwort bekommen, aber doppelt hält besser...
was häst du denn von dem teufel theater 2 in verbindung mit dem 805? mehr als 800 € wollter ich für beoxen und sub nicht ausgeben...
mfg
WalterD
#2729 erstellt: 04. Sep 2007, 08:55
darf ich auch antworten?
Lieber kleineren Receiver kaufen (zb 705) und dafür bessere Boxen....
Walter
darkman71
#2730 erstellt: 04. Sep 2007, 09:03
ebb9034 schrieb:
Juchu!!!
zur Zeit bin ich noch Besitzer des AVC A1 SE. Mich interessiert, wie sich der 905 gegenüber dem AVC A1 SE schlägt. Aufgrund der neuen Tonstandarts werde ich wohl Mittelfristig meinen AVC A1 SE gegen einen neuen Verstärker austauschen.
rallyfirst
#2731 erstellt: 04. Sep 2007, 09:28
ebb9034 schrieb:
Juchu!!!
da Du ja wirklich einen recht guten Denon Verstärker hast, bin ich auf einen Vergleich der beiden Boliden gespannt
Rally
mmtour
#2732 erstellt: 04. Sep 2007, 09:48
Hallo, brauche mal dringend Hilfe beim 875, bin gerade beim Einmessen. Ich weiss, die Frage ist saublöd, aber... ähmm... ich habe nur ein 5.1-System. Muss ich meine Suround-Boxen dann an den Surround-L/R-Buchsen oder an den Surround-BACK-L/R-Buchsen anschliessen oder ist das wurscht?
Danke im Voraus!!!
ebb9034
#2733 erstellt: 04. Sep 2007, 09:51
rallyfirst schrieb:
ebb9034 schrieb:
Juchu!!!
Rally
Ich eigentlich auch, aber wie üblich, ist mal wieder terminlich was dazwischen gekommen, so dass ein wirklicher Vergleich noch ein wenig warten muss.
Schließlich soll ja auch alles korrekt eingestellt sein, und dafür braucht man nun doch einige Zeit (die Menüs sind ziemlich umfangreich).
Was ich aber schon mal sagen kann,ist das die Verkabelung um einiges einfacher war als beim Denon, da die Lautsprecherklemmen alle in einer Reihe angbracht und farblich markiert sind (man kommt etwas einfacher ran, wenn das Gerät in einem Regal steht).
Ich hatte allerdings bei dieser Aktion auch gleich mein altes Tapedeck und natürlich den Radiotuner ausgemistet.
WalterD
#2734 erstellt: 04. Sep 2007, 09:53
wenn Du das mit dem Radiotuner mal nicht bereuen wirst
Die verbauten Tuner in den Onkyo Receivern sind meiner Meinung nach minderwertig....Muß aber gestehen, dass ich sie in den neuen 5ern noch nicht gehört habe, nur in den Vorgängern.
Weiss jemand, ob sich da was verbessert hat?
Walter
DaywalkerEH
#2735 erstellt: 04. Sep 2007, 09:55
Hi du musst Sie an die Surround-L/R-Buchsen anschließen.
Die Back´s sind bei 7.1 für die Hinteren...
mmtour
#2736 erstellt: 04. Sep 2007, 09:59
Tausend Dank!
mr.niceguy1979
#2737 erstellt: 04. Sep 2007, 10:14
Walter
danke.
alternativen zu boxen/sub?
mfg
maka
#2738 erstellt: 04. Sep 2007, 10:16
also ich hatte den denon 3805 - davor 3801 - und immer sehr schlechten radioempfang über wurfantenne bzw. aktive zimmerantenne
den 905 mal zum testen mit beiligender wurfantenne angesteckt und alle lokalen sender gehen rauschfrei rein - ich bin begeistert
WalterD
#2739 erstellt: 04. Sep 2007, 10:29
@Mr.Niceguy
welches Budget?
rallyfirst
#2740 erstellt: 04. Sep 2007, 10:36
so, mein 905 hole ich auch heute ab und ersetze damit dann meinen 875, den ich nach nun drei Wochen am kommenden WE bei Ebay reinsetzen werde (ich hasse Ebay aber was man nicht alles tut für die Wissenschaft ) Der 875 ist wirklich ne Klasse für sich und ich bin wirklich gespannt, inwieweit der 905 das noch toppen kann. Werde dann nach dem nächsten WE wieder berichten und ggf. die kleineren Unterschiede zum 875, falls klanglich vorhanden benennen.
Achso, mein 875 ist übrigens silber, nur mal so erwähnt
Rally
mmtour
#2741 erstellt: 04. Sep 2007, 10:47
*seufz* schon wieder Probleme...
Audyssey ist abgeschlossen, jetzt klingt der 875 besser, aber immer noch etwas bass-dünn. Zudem bekomme ich keinen Multichannel von SCAD und DVD-Audio, nur Stereo. Auch der Sub wird nicht angesprochen. Ich habe meinen Denon 2200 mit analogem 5.1-Kabel an den 875er angeschlossen und als Quelle "DVD" ausgewählt. Nach Drücken der Audio Select-Taste erscheint auch brav "multichannel"... dann "nultichannel direkt", aber es tönt nur Stereo...
Zum Bass: Ich habe schon an fast allen Pegeln rumgespielt und dann probegehört, nur ändern tut sich nicht viel. Am Ende von FIGHT CLUB wackelte immer mein Wohnzimmer, diesmal tut sich fast gar nichts. Klingt so, als ob der Sub gar nicht richtig angesprochen wird. Audyssey gibt ihn auch mit einem Abstand von 6,45m an..., wobei er nur 3m weg steht. ich hatte ihn nach Angaben von Nubert auf 1/4 der max. Lautstärke gestellt. War das falsch?
Bitte nochmal um Rat und Hilfe zum Multichannel und Bassproblem!
Danke again!
mr.niceguy1979
#2742 erstellt: 04. Sep 2007, 10:55
WalterD schrieb:
@Mr.Niceguy
welches Budget?
1000 €. wollte mir eigentlich den 805 + theater 2 holen. wenns denn der 705 wird, leg` ich das ersparte mit zum geld für die boxen/sub. der sub muss aber vergittert sein, da ich zwei katzen habe...
mfg
p.s evtl. doch 805 + bessere boxen, wenn der unterschied gross ist. der gewichtsunterschied ist ja enorm...
wollte mir eigentlich nicht den 705 kaufen und mich in einem jahr ärgern, aber bei den boxen ist es ähnlich...
mfg
Starchild_2006
Gesperrt
#2743 erstellt: 04. Sep 2007, 11:00
An alle 905er Besitzer:
1. Hat er einen Komplett Ausschaltknopf, da ich Ihn an eine Schutzleiste wegen Überspannung anschließe, nützt mir das Abschalten nichts, da auch dort Geräte wie Kabelreceiver dranhängen die dauernd Strom benötigen. Ich meine richtig aus ohne Strom, kein standby?
2. Der Tuner des 905 zeigt keine RDS Daten an? Sender, Titel der Lieder?
Nico76
#2744 erstellt: 04. Sep 2007, 11:00
Hallo zusammen,
ich habe seit Freitag auch den 905er und meine hohen Erwartungen an das Gerät wurden mehr als übertroffen. Ich bin meiner Definition von einem guten Sound sehr, sehr nahe gekommen. Meine beiden letzten Receiver waren zwar gut, aber harmonierten nicht richtig mit meinem Kef XQ-Set. Beim 3805 waren die Höhen viel zu überspitzt, so dass ich nur einen Monat nach dem Kauf der Lautsprecher auf den Pioneer VSX-AX4AVi-s wechselte. Dieser hamonierte deutlich besser mit meiner Anlage. Jedoch lispelten die Höhen mit dem Pioneer ein wenig, dem Tiefbass fehlte ein wenig an Druck und die Stimmwiedergabe bei DVD's hätte mehr Staffelung haben können. Laut Berichten in diversen ausländischen Foren sollte der Onkyo 905 also mein gewünschtes Klangbild erfüllen. Satter klarer Bass, angenehme Hochtonwiedergabe und eine saubere Staffelung des Tons. Also schlug ich zu, ohne das Gerät je gehört zu haben.
So erhielt ich letzten Donnerstag meinen silbernen 905er. In Natura sieht das Gerät 1A aus. Onkyo sollte sich mal einen neuen Fotografen zulegen Die Farbe des Displays ist auch klasse. Eine Mischung aus Grün mit einem Schuss Gelb und ein sehr guter Kontrast. Die blaue Beleuchtung des Lautstärkereglers lässt sich auch abschalten.
Die Einmessung war problemlos und das Resultat mehr als zufriedenstellend. Ich musste meinen Nubert AW-1000 nicht nachjustieren. Die Tiefbasswiedergabe des Onkyo ist phänomenal. Der Tiefbass ist immer genau richtig präsent und nie zu dominant. Die Klarheit und Präzision des Tiefbasses fasziniert mich jeden Tag auf neue.
Was der 905er aus meiner Surroundanlage herausholt, ist wirklich beeindruckend. Die XQ's harmonieren perfekt mit dem Onkyo und spielen in nie gehörtem Maße auf. Nach Sichtung meiner Lieblings-DVD's saß ich nur noch mit einem breiten Grinsen im Sofa.
Als "Herr der Ringe"-Süchtiger habe ich gleich Teil 1 eingelegt. Was für ein Sound als der Balrog in Moria auftaucht. Der Tiefbass ist trotz der extrem tiefen Frequenzen so klar und präzise. Das Wohnzimmer wird in noch nie gehörter Qualität erschüttert. Genial. Der interne Reon skalierte das Bild auf 1080i. Nach Optimierung der Reon-Einstellungen wurde das Bild zudem noch sichtbar verbessert. Schade, dass man nicht unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Quellen vornehmen kann. Mein einziger Minuspunkt. Angeblich soll der Onkyo ja über die Ethernet-Schnittstelle updatefähig sein. Vielleicht bessert Onkyo hier ja noch nach.
Auch bei Kapitel 3 von "House Of Flying Daggers" spielt der Onkyo groß auf. Die ohnehin schon geniale Tonspur wurde auch hier beeindruckend reproduziert. Der Scaler polierte zudem das mässige DVD-Bild spürbar auf. Das Bild rauschte nicht mehr ganz so stark wie ohne Skalierung.
Auch der Raumklang des Reveivers ist beeindruckend. Als in H.d.R. Teil 3 Frodo von Gollum in der Höhle in einen Hinterhalt gelockt wird, ist der Raumklang und die feine Staffelung des Tons auf einem Niveau mindestens doppelt so teuerer Preisklassen. Jedes noch so kleine Detail wird sauber herausgearbeitet. Ich war vom Klang so berauscht, dass ich den Film bis zum Ende anschaute
Bei "Jean Michel Jarre - Live in China" zeigte der Receiver, was er zu leisten vermag. Die Hochtonwiedergabe z.B. bei Track 10 "Zoolookologie" ist immer druckvoll, rein und ganz fein gestaffelt. Meinem alten Pioneer VSX-AX4AVi-s wurden bei diesem Lied ganz klar seine Grenzen aufgezeigt. Ich war schlichtweg baff von der Performance des Onkyo. Man erlebt diese DVD wirklich neu. Bei "Alicia Keys - Unplugged" wurde dieser Klangeindruck wieder bestätigt. Der 905er erarbeite auch hier ein Klangbild, das normal wesentlich teureren Preisklassen vorbehalten bleibt. Er reproduzierte das Konzert mit sehr viel "Bühne" und einer super Staffelung. Die Basswiedergabe war auch wieder spitze. Selbst bei hohen Pegeln ist der Klang immer angenehm im Ohr.
Auch die Stereowiedergabe gefällt mir sehr gut. Auch hier ist das Klangbild immer druckvoll und fein gestaffelt.
Wie mag dann wohl erst die Wiedergabe mit den neuen Tonformaten sein. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, den Receiver per Bitsream mit DTS-HD Master Audio etc. zu füttern. Das wird bestimmt der Hammer. Ich werde mir auf alle Fälle nächsten Monat den passenden Player von Onkyo holen.
Ich kann den 905er uneingeschränkt empfehlen. Wer eine Klangcharakteristik wie ich sucht, der wird hier fündig.
Heute Abend kommt michi75 bei mir vorbei und wir werden dann ein paar Fotos posten. On-Screen-Menü etc.
mmtour
#2745 erstellt: 04. Sep 2007, 11:01
Tja, ähm, ich glaube es wird Zeit, dass ich mich bei allen hier erstmal entschuldige bezüglich der Panikmache mit der Klangqualität des 875ers.
Ich sitze jetzt hier mit rotem Kopf vor dem PC, da ich soeben erst festgestellt habe, dass der Fehler nicht am Onkyo, sondern am Denon lag. Ich hatte ihn gestern abend noch auf 2-Kanal-Ausgabe gestellt. Meine Kinder schauen ihre DVDs nur über die TV-Boxen und bei Multichannel-Ausgabe fehlt dann der Center... nun gut...
Das Verändern dieser einzigen Taste änderte dann alles: die SACD- und DVD-Audio-Musik klingt ausgesprochen transparent und warm, super. Toller Surround-Effekt besser als mit meinem alten Yamaha (wohl dank Audyssey). Und bei FIGHT CLUB bebt es auch wieder am Ende. Puh, da bin ich sehr erleichtert und entschuldige mich nochmal bei all denjenigen, denen ich Zeit gestohlen habe.
ich mache jetzt noch ein paar Hörproben mit Stereo.
Danke für die vielen Antworten und Hilfen, Grüße,
mmtour
rallyfirst
#2746 erstellt: 04. Sep 2007, 11:01
@mmtour
dann hat sich das hier ja erledigt....
Weiterhin viel Spaß, wirst ihn haben
Rally
[Beitrag von rallyfirst am 04. Sep 2007, 11:05 bearbeitet]
maka
#2747 erstellt: 04. Sep 2007, 11:02
ich hatte den sub erst bei der falschen buchse angesteckt - es gibt nämlich zwei überprüf mal ob er bei den main oder bei den 2. speakern angesteckt ist
audyssey gibt bei mir ca. 9m entfernung vom sub an obwohl er nur ca. 4,5m wegsteht- dachte dass es daran liegt dass er im angrenzenden wintergarten steht ...
ich habe in diesem thread gelesen dass man den pegel des subs manuell mit +5 erhöhen sollte
für einen richtigen soundcheck hatte ich noch keine gelegenheit - muss meine frau erst noch ins einkaufszentrum schicken
maka
#2748 erstellt: 04. Sep 2007, 11:11
zu 1) der 905ér hat unter der frontabdeckung auch einen kompletten ausschalter
zu 2) anfangs hat meiner auch keine rds sendernamen angezeigt - das problem hat sich allerdings von selbst gelöst ...
seit gestern ist mir aufgefallen dass sie angezeigt werden
killerolli
#2749 erstellt: 04. Sep 2007, 11:12
audifahrer schrieb:
TX-NR 905 1575.00€
TX-SR 875 1190.00€
Ich hatte ihn schon für 1799 EUR vorbestellt, leider konnte Schlauershoppen nicht liefern. Dann kam hier die Info, dass er bei Schluderbacher lieferbar sein soll für 1575,-. Also storniert und umbestellt. Einen Tag später wieder die Info "nicht lieferbar", frühestens Mitte September...
Wenn jemand den 905 schon hat, kann derjenige doch auch ruhig den Laden + Preis hier angeben, damit andere überlegen können evtl. dort zuzuschlagen und nicht noch länger warten zu müssen... Ich hätte im Moment Zeit und Geld und würde den 905er lieber vorgestern als übermorgen erst hier haben...
rallyfirst
#2750 erstellt: 04. Sep 2007, 11:26
Schlauerschoppen konnte nicht liefern??? Da bin ich ja froh, dass ich da auch abgesprungen war, denn den hatte ich mehrfach am Phone und sagte, dass Onkyo quasi am Ausliefern sei.... Ich hatte einen sehr guten Eindruck von denen und hatte das für recht glaubhaft gehalten...
Rally
WalterD
#2751 erstellt: 04. Sep 2007, 11:32
@niceguy...
Also ich würde Dir wirklich eher den 705 empfehlen und dann das gesparte Geld (ca. 200 EURO) in die Boxen stecken.
Wenn schon Teufel, dann ein höherwertiges System oder vielleicht Nubert ? Sonst hat KEF, MonitorAudio, Wharefedale etc auch gute Surroundsysteme.
Ich finde die Kombi: EURO 800 für den Amp und EURO 1.200 für die Boxen, eher gelungen.
Nur meine Meinung
Walter
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.736
