HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
Traktor_1
17:33
#3359
erstellt: 16. Jan 2011, |||||
sogar im TV wird davor gewarnt ...die Stromanbieter mit Vorkasse oder Kaution zu nehmen...da nicht gewährleistet ist das es die Unternehmen in ein paar Monaten noch gibt ( WISO und Markt im Dritten oder so ) die noch über bleiben...bringen mir eine Ersparnis von ca 100 Euro im Jahr...ohne richtige Preisgarantie !!! Und im nächsten Jahr erhöhen sie die Kosten rapide....und sind kaum zu erreichen ! Hab ich schon im Internet ausreichend "Infos " darüber gefunden... |
Desaster
18:08
#3360
Hallo, die Anbieter, welche Kaution/Vorkasse und/oder Eimalbonus fordern/bieten kann man in jedem einschlägigen Vergleichsportal ausblenden. Was über bleibt sind wirklich genügend Anbieter, die auf jeden Fall günstiger sind als der Grundversorger. Und viele bieten auch noch eine Preisgarantie. Klar, vor Erhöhungen ist man auch da nicht gefeit, aber dann wechselt man eben wieder! Das ist so einfach, ein Kinderspiel! Gruss Desaster |
Russkij
18:31
#3361
wie kann man es machen das der 578 den subwfr. speichert jedes mal wenn ich den einschalte steht er wieder auf 0 und ich möchte auf 6 gespeichert haben. |
HansWursT619
19:25
#3362
Dann musst du im Setup lauter stellen. Die Einstellungen im Home Menü sind nur temprär. |
xDDDx
02:08
#3363
erstellt: 17. Jan 2011, |||||
Das Problem an der ganzen Sache ist aber folgendes. Ich beziehe nicht nur normalen Verbrauchsstrom, sondern auch Heizstrom... da ich dafür in einem gesonderten tarif vom RWE bin der dann erheblich günstiger nachts ist, kompensiert es die kosten wieder bei anderen Anbietern. Ich spare bei einem Wechsel ein paar Euro aber keine hunderte. Dafür habe ich jedoch die Gewissheit, bei problemen immer den Ansprechpartner zu haben, wie es ihn schon vor 10 Jahren gab. Service ist mir nämlich auch etwas wert. Auch wenn ich über Stromkosten in Höhe von 230 Euro monatlich mit Sicherheit nicht glücklich bin. Aber wie oben geschrieben tut sich da nicht viel. |
Desaster
13:06
#3364
Hallo, sicher, wenn Dein Fall sehr speziell ist kann es nätürlich anders aussehen. Aber trotzdem gilt auch hier: - Bei Problemen ist der Grundversorger in der Pflicht - Grundversorger stellt Versorgung auf jeden Fall sicher Gruss Desaster P.S. Nun aber genug mit OffTopic, zurück zum Thema. |
Russkij
15:27
#3365
wieso speichert er dann Bass und Höhen? aber Subw nicht? Edit: Habe es gefunden wie es geht. Mal andere Frage Mein 578 ist an PC per Optischen Kabel angeschlossen wenn ich Filme in 5.1 anschaue dann kommt aus den hinteren Lautspecher nur Ton raus wenn ich auf All Ch. einstelle sonst nicht normal muss es ja auch was raus kommen wenn ich auf Dolby D. stelle oder nicht? [Beitrag von Russkij am 17. Jan 2011, 19:20 bearbeitet] |
grandmasterO
22:12
#3366
erstellt: 18. Jan 2011, |||||
hi, hab mir zu meinem 578 ein lautprecherset von magnat geholt und zwar die monitor supreme serie front: 200er (regallautsprecher) center: 250 sourr: 200er back: 200er sub: 201a jetzt meine frage zur trennfreuquenz einmessen mit audyssey ergab bei allen boxen 40hz ist das nicht n bisschen zu doll? beim sub hab ich den regler auf der rückseite vollaufgedreht 150hz, muss ich da jetzt noch was am receiver einstellen? danke für eure hilfe gruß |
Frank_13
23:19
#3367
So eingestellt kannst Dir eigentlich den sub sparen. Denn die Magnat spielen bis 40 Hz runter, der sub von 40 bis, wenn er es schafft 30 Hz. Probier mal eine trennfrequenz von 80Hz, die magnats spielen dann bis 80 runter, und der sub runter bis zu seinem Ende was er erreicht ( sub auf 150 lassen). Vergleiche mal und berichte bitte. |
BlueLemon
22:33
#3368
erstellt: 20. Jan 2011, |||||
Wieso höre ich keinen Unterschied wenn ich am Equalizer manuell etwas einstelle ??? Selbst wenn ich alle Werte auf minus 6 dB oder alle auf +6 mache, höre ich einfach nichts ![]() ![]() Direct oder Pure Audio habe ich auch nicht aktiviert ![]() Bitte um Erklärung !! |
themrock
22:37
#3369
Hallo , bräucht mal Eure Hilfe. Und zwar gibt es Probleme, wenn ich meinen Pana BD-Player über den 508 anschließe. Fernseher (Plasma) zeigt dann immer "Signal wird nicht unterstützt". Schließe ich den BD-Player direkt an den Fernseher an kein Problem auch bei meinem alten Receiver kein Problem. Mein Sat Rec auch kein Problem am Onkyo. Ich vermute dass irgendwas beim BD Anschlußß falsch eingestellt ist? Der HDMI Eingang ist richtig zugewiesen (Standard). Da der 508 ja im prinzip das Signal nur durchschleift, wüßte ich nicht woran es liegt. Auch verschiedene HDMi Kabel ausprobiert und unterschiedliche Startsequenzen, kein erfolg. Einer eine Idee, danke [Beitrag von themrock am 20. Jan 2011, 22:39 bearbeitet] |
Vegeta85
23:46
#3370
Wie du ja wahrscheinlich weißt wirkt sich die Einstellung nur auf die beiden Frontspeaker aus. Hast du Dynamic EQ aktiviert? Wenn das aktiviert ist, wird sowieso der Bass aufgedickt, was dazu führt, dass die manuelle Bassregelung sich nur noch leicht auswirkt...teste mal mit Dynamic EQ aus, da müsstest du nen Unterschied hören. |
xDDDx
00:05
#3371
erstellt: 21. Jan 2011, |||||
Hallo da mir hier schonmal so gut geholfen wurde, hab ich gleich nochmal eine Frage ![]() Aus intesesse habe ich Beiträge gelesen in denen es um 11.1 Soundanlagen ging. Dabei sollte man einen 9.1 Receiver haben mit dem man per 2 oder 4 Kanal-Endstufe die Bühne erweitert. Jetzt verstehe ich aber nicht was das für Endstufen sein sollen und warum zB Yamaha einen Receiver anbietet der 11.1 oder war es 11.2 anbietet. Dies aber nur in Verbindung mit Endstufe möglich ist? Möchte das Prinzip gerne verstehen und vor allem was das für Endstufen sein sollen die man dann benötigt. Geht sowas auch mit dem Onkyo Receivern? Kann mir hier zufällig jemand weiter helfen oder soll ich einen neuen Beitrag dafür auf machen? |
absdr
17:13
#3372
Hallo, kann ich beim 508 das BildSignal über hdmi von der xbox am tv weiterleiten, und gleichzeitig das Handy am aux Eingang anschließen und Internetradio zum zocken hören? also bild über xbox und sound übr aux. wie geht dass? |
aquarion
18:28
#3373
Dazu müsstest du den aux Eingang dem XBox Eingang als analoge Quelle zuordnen! also zB Game wenn sie dort dran hängt - so mein Wissensstand ^^ Habe ebenfalls eine Frage ![]() Ich konnte heute bei nem Kollegen den 578 begutachten. Nun dachte ich ja, dass lediglich die Upscaling Funktion verschieden ist - aber halt...Der 578 bietet ein wesentlich größeres OSD mit mehr Funktionen...? Warum dies? Ich kann bei meinem Onkyo 508 zB. keine Start-Lautstärke einstellen. Hat mein Onkyo lediglich eine alte "Firmware", oder ist dies tatsächlich noch ein größerer Unterschied zum 578? |
absdr
19:58
#3374
und wie ordne ich den aux eingang zu? [Beitrag von absdr am 21. Jan 2011, 20:00 bearbeitet] |
TryOnce
18:17
#3375
erstellt: 22. Jan 2011, |||||
Hi leute hab jetzt nochmal ein Problem, und zwar möchte ich meine Filme auf dem Laptop gerne abspielen und hab mein Laptop von HDMI zur AVR 578 angeschlossen! Bil und Ton sind da, nur der Ton fehlt es irgendwie an Dynamik meine ich! Und warum erkennt mein AVR nicht die DTS bzw DD wenn ich eine film über Power DVD abspiele. Er zeit mir nur opt.PCM! |
aquarion
18:27
#3376
schau mal bei PowerDVD, da kannst du Ausgangssignal verändern. Der Onkyo kann ja nur das anzeigen, was auch reinkommt an Signalen ![]() evtl musst du noch SPDIF PAssthrough i-was konfigurieren am Laptop/Power DVD |
TryOnce
19:07
#3377
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Ich hab mal unter Windows Sound geguckt und da zeit er mir auch nur stero an. Ich kann das nicht ändern. Gibt es da irgednwie ein trick wie ich da 5.1 mache? Weil so erkennt der AVR nur stero! |
absdr
19:10
#3378
kann mir niemand sagen wie ich das bild über hdmi am tv bringe und gleichzeitig den ton über aux eingang? wenn ich auf aux schalte schalltet er auch die bildquelle um. schalte ich wieder auf hdmi schaltet er natürlich bild und ton so das er beides von der xbox nimmt. wäre super wenn mir wer erklärt wie ich das änder |
aquarion
19:44
#3379
Wo steht Stereo? Bei HDMI Ausgang? Also du musst irgendwie das SPDIF Passthrough aktivieren, ergo, dass die Signale über HDMI mit durchgeschleift werden. bei meiner ATI war das direkt aktiviert, da diese wohl nen eigenen Soundchip hat. Du hast ja von deiner Onboard Soundkarte noch nen extra Menü zum genaueren einstellen - dort müsstest du das SPDIF einstellen können. Und dann kannst du im PowerDVD unter AUdio auch DTS und DTS-HD aktivieren über HDMI |
TryOnce
19:52
#3380
Danke, habe mal genauer in google gesucht und gefunden! Da unter Windows nur stereo war, musste ich einen ATI HDMI Treiber installieren und ola, jetzt zeigt er mir DTS und DD an. DTS HD und co. weiß ich nicht da ich keine quelle habe. Mal ne andere frage, wie sieht es mit dem diinterlacer aus. Wird das bild über AVR gemacht oder über ATI selber die ich bseitze. Korrigiere. Unter Windows Sound zeigt er mir das alle Tonformate unterstütz werden: DTS Audio Dolby Digital Plus DTS-HD Dolby TrueHD Dolby Digital [Beitrag von TryOnce am 22. Jan 2011, 20:10 bearbeitet] |
Desaster
00:33
#3381
erstellt: 23. Jan 2011, |||||
Hallo, wenn PCM-Weitergabe eingestellt ist über ATI, bei Bitstream über AVR! Gruss Desaster |
Wulfman
01:07
#3382
Hi es muss doch jemanden geben der das UP-A1 Dock nutzt? Hatte da im seperaten Thread schon gefragt - aber auch hier ... nix. Jetzt sind mir die Details schon fast egal - hab andere Fragen dazu - hoffe hier kann jemand helfen ![]() * Wie lang ist das Kabel? * Ich habe einen Bumper beim iPhone 4. In einer Rezension bei Amazon las ich das hier hier das iPhone mit dem CASE reinpasst. Hilft mir bei der Frage bzgl. Bumper aber nicht weiter: klappt das? Habe nicht den Orginal. Das Orginal KABEL passt aber am Stecker super bei dem Bumper. Ein HAMA-Kabel (KFZ und normal) ist Steckerseitig zu dick - das musste ich erstmal abfeilen ![]() Meine Ursächlichen fragen bezogen sich auf den Funktionsumfang beim 608er ... was kann ich da mit der Fernbedienung machen ... was sehe ich am TV usw. Bei der 7er Baureihe (607 usw.) fehlte ja was an Infos? Bedienbarkeit? k.a. was - net verstanden was das war ... Grüße |
patsenriver
03:10
#3383
Habe jetzt nicht alles hier im Thread gelesen aber habe mal eine Frage zu der Fernbedienung des 508 und zwar habe ich auhc meinen Fernseher am Receiver angeschlossen, kann den Receiver allerdings mit der Fernbedienung nicht ausschalten wenn er auf "TV" steht. Ich muss vorher immer auf "game" drücken damit ich den Receiver aus bekomme. Weiss jemand was das ist, kann ja nicht normal so sein ? |
water_spirit
03:18
#3384
@patsenriver Das Einzige, was ich bei mir gemerkt habe, dass ich manchmal erst auf "receiver" (oben links) drücken muss, bevor ich den AVR ein- bzw. ausschalten kann. |
patsenriver
03:38
#3385
ok, habe ich mal getestet. So funktionierts auch, aber habe gedacht, das man sobald man auf "on/standby" drückt, das dann halt der receiver auch direkt aus geht, egal was man vorher gedrückt hat. Aber es stört mich auch nicht, wusste halt nur nicht ob das so normal ist oder nicht. |
Kolben1
15:33
#3386
Hallo zusammen, Onkyo 508,Samsung 8790 mit HDMI Kabel verbunden. Was muss ich beim Onkyo einstellen,damit ich den Ton (Rückkanal vom TV) am Onkyo unter AUX hören kann? CU |
Hotte634
17:07
#3387
----Kein Bild ---- Hallo, habe mir auch einen Onkyo 578 zugelegt. Sound funzt wunderbar. Allerdings wollte ich meinen Laptop über HDMI an den Receiver anschließen und da mein TV ohne HDMI ist, Receiver über Monitor-Out mit TV verbunden. Ton-Ausgabe über Receiver top, aber am TV kein Bild ![]() Verkabelung gecheckt und andere Quelle an TV ließ dort kein Problem erkennen. Auflösung am Rechner ganz runtergesetzt, ganz hoch oder gleich wie Lapttop-Monitor behebt das Problem nicht. Allerdings erkennt der Rechner, dass ein 2. Monitor dranhängt. Auch Neustart änderte nichts. Könnte verzweifeln... Hat jemand eine Lösung oder ein ähnliches Problem gelöst? ![]() Oder wandelt gar der Receiver das über HDMI eingespeiste Signal nicht in ein analoges Signal für Monitor-Out um? Die BA gibt dazu nicht viel her. TV nur mit SCART und Cinch ausgestattet Grafikkarte Laptop: ATI Mobility Radeon HD 4650 |
ralph1964
18:57
#3388
Du hast Dir die Antwort schon selber gegeben. Dies kann/darf kein AVR. |
Hotte634
21:26
#3389
Alles klar Ralph. Muss ich wohl doch in ein HDMI-fähiges TV-Gerät investieren. Danke Dir! |
*Christian1987*
21:25
#3390
erstellt: 24. Jan 2011, |||||
Ich hab auch mal noch eine Frage. Und zwar hab ich den TX-SR508. Nun werde ich wahrscheinlich in einen größeren Raum umziehen und ich hab die Befürchtung das mein Theater 80 ein wenig verstärkung dann benötigt. Kann ich dann an den Receiver über ein Y-Chinch Kabel auch 2 Subwoofer betreiben? Mir schwebt da noch der Heco Victa Sub 25A vor. Also sprich ein Y-Kabel und dann 2 Monochinch jeweils zum Subwoofer. Vielleicht kann mir auch noch einer dann was zur optimalen Aufstellung sagen? ![]() [Beitrag von *Christian1987* am 24. Jan 2011, 21:29 bearbeitet] |
telper
22:08
#3391
Kann leider keine passenden Antworten geben, da ich selbst seit 5 Tagen erst im Besitz des Gerätes bin. Folgendes Problem bei mir: HDMI Pass Thru, manche Programme kein Ton Technisat S1 (SatReceiver) --> HMDI (Bitstream) Onyko 508 --> HDMI Panasonic P46S20 Bei manchen Programmen kommt Ton durch den TV, bei z.B. ARD erscheint nur das Bild? Woran liegt das? Gruss Tobi PS: Kann ich evtl einfach Sat an TV und TV an Onyko?? Pana hat ARC, wäre es dann möglich die audiosignale auf wunsch entweder vom Onkyo oder vom TV wiedergeben zu lassen.. [Beitrag von telper am 24. Jan 2011, 22:43 bearbeitet] |
Desaster
11:03
#3392
erstellt: 25. Jan 2011, |||||
Hallo, schalt mal Probeweise die Tonübertragung im Sat-Receiver von Bitstream auf PCM um. Geht es dann? Schon mal ein anderes HDMI-Kabel ausprobiert? Gruss Desaster |
telper
12:01
#3393
Danke für den Rat, werde dies heute Abend testen und dann berichten. Hatte mich nur gewundert, das es bei 50% geht, bei 50% nicht... HDMI-Kabel ist eins vom Technisat, von AVR zu TV(AmazonBasics) Wäre denn die Idee direkt an den TV und per ARC-Channel das 5.1. an den AVR zu übertragen überhaupt machbar? Dann könnte ich mir den Standby bzw. Passthru-Strom sparen ![]() [Beitrag von telper am 25. Jan 2011, 12:08 bearbeitet] |
d1no
22:11
#3394
Hallo. Ich habe einen Onkyo 608. Dieser ist an deinem Samsung 46B650 angeschlossen. Am Onkyo ist ein SKY HD 1 (Pace DS830NP) angeschlossen. Sobald der Sky Receiver startet kann ich nur die ersten paar Sekunden schalten bis das Bild da ist. Dann geht die Sky Fernbedienung nicht mehr? Ohne den Onkyo geht alles ohne Probleme. Ich habe beim Onkyo alles auf Werkseinstellungen. Weiss jemand Rat?? |
Pete87
01:32
#3395
erstellt: 28. Jan 2011, |||||
Hallo! So,habe meinen SR-608 heute zur Servicewerkstatt gebracht.Der Lüfter war nicht mehr ertragbar.Hier wurde immer vom "klackern" gesprochen.Meiner war einfach nur schrecklich laut,klackern würde ich das nicht nennen. Naja,ist ja Garantiefall.Nächste Woche habe ich ihn wieder. Gebe dann mal ein Feedback. Gute Nacht |
Desaster
11:24
#3396
Hallo, kannst Du den FB-Code am Pace umstellen? Das würde ich dann mal als erstes versuchen, anscheinend gibt es da eine Überlagerung. Ansonsten mal am 608 ein Werksreset machen, hattest ja noch nix eingestellt, dann geht auch nix verloren. Gruss Desaster |
plissceN
21:58
#3397
Hallo Leute! Habe nun auch seit einer Woche den 608er und bin sehr begeistert. Habe allerdings auch eine Frage zu den Anschlüssen Video/Audio die durch ein Problem begründet sind. Habe meine Dbox2 von Nokia an CBL/SAT über den optischen Audio Eingang angeschlossen funktioniert auch. Das Videosignal der Dbox greife ich über ein Scart->Cinch Adapter von der Dbox ab und führe das zum Receiver (per gelben Cinch Kabel)in Video In CBL/SAT. Mein Problem ist, dass ich kein Bildsignal erhalte?? Als Interimslösung leite ich das Videosignal direkt an mein TV weiter(was auch problemlos klappt). Das kann aber auf Dauer nicht so weitergehen, da ich natürlich das Upscaling des 608er nutzen möchte. Danke für Eure Antworten und Belehrungen ![]() ![]() ![]() |
Schmagulle
00:33
#3398
erstellt: 29. Jan 2011, |||||
Hallo liebe Onkyo-Gemeinde. Ich habe im Moment noch den 606, möchte aber gern umsteigen. Wäre der 608 das richtige Modell oder reicht der 578 ? Und worin unterscheiden sich die beiden, außer THX und Front-HDMI ?!? Danke und Gruß.. ![]() |
Magic85
02:08
#3399
Schmagulle
12:18
#3400
Klasse, danke.. ![]() Wenn ich also kein THX, kein 7.2 und kein Front HDMI brauche (was ich auch nicht tue) dann reicht der 578 theoretisch. Habe ein HKTS 11 dran hängen. Meint ihr, da kommt genug Dampf raus aus dem Onkyo ? Ich habs nämlich gern volumig. ![]() |
amieX
14:42
#3401
Mein Onkyo 578 vibriert leicht oder soll sagen zittert? Hoffe ihr wisst was ich meine. Hat jemand eine Lösung? ![]() |
water_spirit
14:55
#3402
@Schmagulle Ich würde lieber aufpassen, dass die LS dann heil bleiben ![]() |
Schmagulle
15:08
#3403
Hehe, nicht schlecht. ![]() Aber der 606 hat ja auch schon gut Schub und die HK können das ab, insbesondere der Sub braucht Druck.. ![]() Aber das war nicht meine Frage. ![]() |
Vipeout
16:14
#3404
Ich glaube dass geht gar nicht, ode rzumindest weiss ich nicht wies geht. Im Setup kann man HDMi, Component und Optical Eingänge zuordnen. Aux ist aber ein eigener Kanal der glaub ich fix ist. Ist aber schon etwas blöde dass man bei Auswahl von Aux kein anderes Bild einstellen kann, so schaut man immer auf den blauen bildschirm wenn man z.b. einen ipod anschliesst. Oder irre ich mich da? |
Yougle
16:42
#3405
Dem Sub ist das völlig egal was für ein AVR dranhängt der hat seinen eigenen Verstärker. Und die HKTS 11 sind eher in die Kategorie "bessere Brüllwürfel" einzuordnen, da würde dir auch ein 308 reichen. Aber warum willst du überhaupt aufrüsten? Außer 3D kann der 608 doch nicht viel mehr. Und die XX6-Reihe zähl zu einen von Onkyos besten. |
stefanstick2
19:04
#3406
@Pete87: Ich habe meinen 608 auch wegen des Lüfter Klackerns eingeschickt. Er kam ohne einen Kratzer und mit einem sehr leisen (neuere Baureihe) wieder zurück. Hat alles also prima geklappt. |
Schmagulle
21:19
#3407
@ yougle : so ganz egal ist das dem Sub bestimmt nicht, was er für einen Zuspieler hat. Und ein 308, naja. Das die 6er zu den besten gehören, höre ich heute zum ersten mal. Und ich hab schon einige gehört. Zumal die irgendwie nach zwei Jahren total oft den Kopp zumachen und irgendwas kaputt geht. Bei dem einen der Subausgang, beim anderen die HDMI-Karte. ![]() Also kannste mir den 608 nicht empfehlen, auch wenn du ihn selber hast !?!? ![]() |
Yougle
02:03
#3408
erstellt: 30. Jan 2011, |||||
Ein AVR kann dem Sub nur sagen welche Frequenzen er in welcher Lautstärke wiedergeben soll, alles andere liegt am Sub. Mit den gleichen Einstellungen klingt ein Sub am 308 nicht anders als am 5008. Das einzige was da hilft ist eine ordentliche Akustikkorrektur, aber was brauchbares gibts da erst ab dem 708. Bei den normalen LS ist das was anderes. Wegen der XX6-Reihe musst du mal hier ein bisschen durchs Forum lesen, das ließt man überall. Ich würde den 608 auf jeden Fall weiterempfehlen, vorausgetzt man hat dazu passende Lautsprecher und nicht schon ein ähnliches Modell. Aber ich kann niemanden davon abhalten Geld zu verschwenden, ich gebe nur Empfehlungen. |
TryOnce
12:53
#3409
So hab nochmal ne Frage! Laptop über HDMI über AVR auf´s TV klappt wunderbar. So, aber wie mach ich das, das der sound bleibt wenn ich z.b music über Laptop höhren möchte ohne das der TV an bleiben muss. Sobald ich den TV ausschalte, so schaltet er automatisch auf Laptop lautsprecher! Signal über HDMI ist nicht mehr gegeben! |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTommy4587
- Gesamtzahl an Themen1.553.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.604
