HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
Alacant
21:11
#3559
erstellt: 25. Feb 2011, ||
Hallo Alice, das Bild habe ich auch beim HDMI Input Menü. Die Bildübertragung über den AVR funktioniert ja auch, nur eben kein Ton... |
alice35
21:29
#3560
Kannst Du den Audio-Selector (Audio-Taste an der FB) auf "auto" srellen? |
Alacant
21:39
#3561
Hallo Alice, Danke für Deine Hilfe ! Bei Audio Select gibt's kein Auto, nur HDMI,COAX,OPT. Steht bei mir auf HDMI. Bedeutet "Wenn sowohl HDMI als auch digitale Eingänge zugeordnet sind, werden die HDMI Eingänge vorrangig ausgewählt". Das sollte auch stimmen. |
Yougle
21:41
#3562
Wenns da auch HDMI gewählt ist liegts warscheinlich am Zuspieler. Am Kabel sollte es nicht liegen. |
alice35
23:07
#3563
Hmm, ich hab mir mal Deinen Mediaplayer bei amazon angeguckt. Im Moment denke ich auch, dass Yougle recht hat und am Quellgerät die Ausgabe nicht passt... |
Andyw1228
01:33
#3564
erstellt: 26. Feb 2011, ||
@Yougle: Habe mir dein Heimkino angeguckt- nicht schlecht. Wie funzt das mit den LED-Ketten? Werden die Farben automatisch (so wie Ambilight) eingestellt, oder hast du einen ausgebildeten LED-Farbketten-Fachumschalter(tm) für 1,50€/h eingestellt? ![]() Andre |
alice35
01:54
#3565
Noch mal nachhaken ![]() |
Yougle
02:45
#3566
Danke! Das sind Streifen, die hinter die Möbel geklebt sind. Automatisch ändert sich das leider nicht, wollte ich auch mal einbauen, aber sowas kostet 400€. Es gibt zwar Baupläne für die Steuerung online, aber für den Laien ist das zu schwer. Die LED Leisten habe ich auf ebay gekauft. ![]() Man kann den Strip an einem Stück verlegen, oder so machen wie bei uns. Die Streifen kann man alle 10cm abschneiden. Dann muss man allerdings Löten. Dazu braucht man dann ![]() man muss bei den Enden der Streifen aber aufpassen das man die Kontakte nicht abbricht, sonst muss man von dem Strip die Beschichtung abkratzen und versuchen sich das neu zu Löten und das geht gar nicht gut. Die Strips haben zwar Klebeband dran um sie zu befestigen, aber das hält nicht, da muss man Heißkleber nehmen. Man kann die Strips auch ohne Silikonschicht bekommen, aber so lässt sich einfach mit nem Lappen der Staub wegwischen. Es gibt auch ein extra Forum für LED-Beleuchtung ![]() |
Alacant
10:36
#3567
Hallo Alice, ich bin schon bei der Schnelleinstellung (über die Taste Audio). Beim 508 gibt's da die entsprechende Auswahl (HDMI,COAX,OPT). |
alice35
11:30
#3568
Hallo Alacant, ach so - ich kenne das Menü des 508 leider nicht. Am Mediaplayer hast Du keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten? |
Andyw1228
13:16
#3569
Alacant, dein Problem MUSS am Mediplayer liegen, denn bei anderen Quellen wird ja HDMI-Audio gehen (oder hast du gar keine anderen Quellen ausprobiert?) Teste doch einfach mal mit PC,Bluray, SAT-Receiver usw. Bei allen Quellen kannst du zwischen HDMI und Coax/opitsch wählen- abhänging von der Routing-Matrix im Eingangssetup. Hast du im Routing evtl. feste Eingänge zugewiesen? Also z.B. bei Game OPT1 stehen? Aber zumindest beim 608er kann man selbst dann noch über Quick-Menü (Audio erster Eintrag ganz nach unten gehen) diese Wahl übergehen und kurzfristig auf einen andern Eingang stellen. Das ist so, weil der 608er mehr physikalische Eingänge als Quelwahltasten hat. Probiere noch mal an deinem Mediaplayer alle Optionsmenüs durch und versuche ander Filme/Musik. Es gibt bei Mediaplayern manchmal die Möglichkeit den Audiostream undeokodiert (RAW) weiterzugeben oder den vorher dekodieren und downmixen (5.1->2) zu lassen. Das ist normalerweise ein triviale Sache- evtl. ist irgendwas defekt. @Yougle: Also musst/kannst du während eines Filmabends die LED-FB nehmen, um die Beleuchtungsfarbe zu ändern? Wieviele Farben gibt es maximal? Was hast deine LED Kette mit FB gekostet? |
Desaster
15:40
#3570
Hallo, die Antwort findest Du hier: ![]() Gruss Desaster |
Yougle
15:46
#3571
Ja man kann die Farben mit der FB ändern. Wir haben abends aber eigendlich immer ein rötliches weiß, tagsüber eher orange. Wenn wir Party machen benutzen wir die Effektprogramme (weißes Blitzlicht, buntes Blitzlicht, langsame Farbwechsel). Ich hab doch oben nen Link angegeben. Bei dem Laden habe ich auch gekauft, kann die nur empfehlen. 138€ für 7m + extended FB. Bei der normalen FB hast du 16 Farben, ich würde die erweiterte FB empfehlen da kannst du dir aus den Grundfarben jede beliebige Farbe mischen und kannst auch die Effektprogramme einstellen. |
Andyw1228
16:00
#3572
OT: Danke. Der SMD-Light Laden scheint billiger zu sein, als das Ebay-Angebot, oder habe ich was übersehen? |
alice35
16:00
#3573
Hab mir das auch mal angesehen - sieht echt klasse aus - auch in Deinem HK. Bei 138€ ist ja die extended FB dabei (macht nur 10 € Aufpreis. ![]() mfg alice |
Alacant
19:43
#3574
Hallo, ich gebe jetzt erst mal auf... Ich habe eigentlich alles durchprobiert. Ich denke mal, es liegt am Mediaplayer (hoffe ich). Sonst habe ich nur einen Humax iHD-PVR C Kabelreceiver über HDMI angeschlossen. Da geht Audio auch nicht über HDMI. In der Anleitung steht allerdings auch nicht, das das geht. Ich werde mir demnächst einen neuen Mediaplayer zulegen, der das dann explizit kann. Und dann bin ich mal gespannt ![]() |
alice35
19:52
#3575
Was hat denn Dein Humax Receiver für eine HDMI Version? |
Alacant
20:08
#3576
Das weiß ich nicht. In der Bedienungsanleitung steht das nicht. Da steht aber,das Audio nur über SCART/Audio L/R und SPDIF übertragen wird. Ich habe gerade noch ein bißchen gegoogelt, diese Info aber auch nicht gefunden. Und im HUMAX Audio Menü kann man auch nur Umschalten zwischen PCM und Dolby Digital. Also nicht wirklich was zum Konfigurieren. Die Varianten habe ich natürlich mit dem Onkyo auch ausprobiert aber bekomme hier auch keinen Ton über HDMI. |
alice35
20:43
#3577
SPDIF sind der optische und/oder coaxiale Digitalausgang. Dann hast Du vermutlich eine HDMI Version, die nur Bild nicht aber Ton übertragen kann. Also 1.x Einen BluRay-Player oder eine PS3 kannst Du Dir nirgends ausleihen? Nachbar, Bekannte oder so? Ach ja - im HUMAX dann auf Dolby Digital. Bitstream hast Du vermutlich nicht zur Auswahl? |
Alacant
21:34
#3578
Einen BluRay Player habe ich schon (Panasonic BD35). Der verträgt sich leider gar nicht mit meinem Plasma (Samsung ). Da bekomme ich gar keine HDMI Verbindung, weder direkt noch über den Onkyo. Also es bleibt schwierig ![]() |
alice35
22:01
#3579
Jetzt tippe ich aber schön langsam auf Deine Kabel, oder zumindest eins davon. Kannst Du mal Deine komplette Setup-Einstellung posten? Audio und Video, sowie Eingangs uns Ausgangszuordnung. Ansonsten schließe ich selbst einen Defekt nicht mehr aus. |
Andyw1228
14:56
#3580
erstellt: 27. Feb 2011, ||
Denselben Gendanken (Kabel) hatt ich auch schon vorher. AFAIK ist bei HDMI-Geräten IMMER TON und Bild (High Definition Multimedia...) vorgesehen, sonst würden sie kein LOGO bekommen. Außer es ist ein Zweit-Anschluss, wie bei manchen BR-Playern. Es würde gar keinen Sinn ergeben einen SAT-Receiver mit HDMI-Interface auszustatten, dass nur Bild überträgt. Weil bei Alacant im Grunde gar KEIN Gerät Ton über HDMI erzeugt, ist entweder der Verstärker kaputt, die Kabel oder ALLE Quellgeräte- letzteres ist das Unwahrscheinlichste Die AUswahl Dolby/PCM regelt nicht den Ausgang, sondern das bevorzugte Ausgabeformat, wenn eine Sendung beides bietet. Es gab früher mal TVs die kein Dolby konnten, bei denen würde man dann nichts hören. Diese Einstellung kann man aber auch bei jeder Sendung explizit über die Option-Buttons einstellen. |
alice35
16:32
#3581
Sehe ich ebenfalls so. Es ist auch richtig, dass bei (egal welcher HDMI Spezifikation) Bild und Ton übertragen werden (sollen). Allerdings gab's eben vor ein paar Jahren auch immer mal wieder Probleme beim HS - und so wurde tw. die Übertragung nicht zu 100% gewährleistet. DD können die meisten TVs, aber auch über PCM sollte dann in jedem Fall eine Audioübertragung (auch wenn nicht oder falsch codiert) in Stereo erfolgen. Es ist immer schwer solche Fehler aus der Ferne einzugrenzen, speziell wenn man den Eindruck hat, dass die Einstellungen von Alacant korrekt sind - im Besonderen dann. Und so muss ich mich ebenfalls der Vermutung eines Defekts oder defekten Kabels weiterhin anschließen. mfg alice |
D4rkangel
16:33
#3582
Kurze Zwischen Frage, Viele meinen Ja, dass AVR & Boxen die selbe Ohm anzahl haben sollten. Nun kann man ja 4 Ohm bei dem 608 einstellen, wenn man 4 ohm boxen hat, habe nun aber hier zich mal gelesen das man dies trozdem auf 6 ohm lassen soll da sonst die leistung vom 608 schwächer wird. Was ist denn nun richtig? 4ohm oder 6 ohm um volle leistung zu haben ? Grüße |
HansWursT619
16:44
#3583
Du kannst auch den Receiver bei 6ohm lassen, wenn er überlastet wäre würde er abschalten. Aber kannst ja einfach selber ausprobieren ob du überhaupt nen Unterschied merkst bei der vermeintlich geringeren Leistung der 4 ohm Einstellung. |
Andyw1228
19:22
#3584
Verstärker und Receiver können die höchste Leistung bei der niedrigsten Impedanz abgeben. Es ist mMn kritisch, eine 4 Ohm Box an 6 Ohm zu betereiben, wenn man die maximale Leistung haben will. Andersherum ist es kein Problem, also man könnte eine 8 Ohm Box an einen 4 Ohm Verstärker betreieben, ohne dass der Verstärker Schaden nimmt. Es kann auch sein, dass die 4 Ohm Box bei 6 Ohm nicht richtig bedämfpt wird und dann Verzerrungen auftreten (meistens noch unhörbar). Kurzer Exkurs: Die Boxen selber gehen erst kaputt (Hochtöner), wenn die Verzerrungen hörbar werden und der Verstärker anfängt zu "Clippen", d.h. die Schwingungen (Wechselspannung" langsam aber sicher zu Gleichspannung werden. Hochtöner gehen deswegen (meistens) zuerst kapuut, weill die Wicklungen aus dünnerem Draht sind, da sie von der gesamten augenommenen Leitung nur einen Bruchteil bekommen. Der größte Anteil der Leistung geth bei den Bässen "drauf", da ja auch mehr Masse bewegt wird und diese auch weiter ausschwingt. Hochtöner schwingen viel weniger aus und die Masse ist viel geringer. Mitteltöner sind (wie der Name schon sagt ![]() Mittelfeld, was Leistungsaufnahme angeht. |
Desaster
21:27
#3585
Hallo, also selbst Onkyo empfiehlt in der BA die Ohm-Einstellung aud den geringsten Ohm-Wert der vorhandenen Boxen einzustellen. Bedeutet, wenn Du Boxenpaare hast die teilweise 4 und 6 Ohm haben, immer auf den niedrigsten Wert (im Beispiel 4 Ohm) stellen. So habe ich es auch gemacht. Gruss Desaster |
alice35
21:31
#3586
Ebenfalls 4 Ohm bei mir. Der Amp wird dadurch auch bei weitem nicht so heiß... |
D4rkangel
23:40
#3587
alles klar ... dann ist wohl mit dem onkyo 608 bei den celans 500 bei 73% schluss. grüße |
alice35
00:00
#3588
erstellt: 28. Feb 2011, ||
Die 4 Ohm Leistung des 608 sollte aber bei den Celans locker ausreichen. Was hast Du denn für ein Layout, wenn ich fragen darf. Ich nehme mal 5.1 oder 5.2 an (wobei ja die Subs keine Rolle spielen). Oder ist Dir die Lautstärke auf 4 Ohm zu gering? Was ich gar nicht recht glauben kann... mfg alice |
Andyw1228
00:36
#3589
Also ich kann bis 0dB aufdrehen, ohne, dass es verzerrt und dann ist es schon sehr laut... So laut, dass man ein merkwürdiges Gefühl in der Magengegend bekommt. Ich meine jetzt nicht das vom Subwoofer, sondern die hohen Bässe und tiefen Mitten, die einem irgendwie die Luft nehmen. ![]() Ich kann das nicht lange so laut hören- nicht wegen Nachbarn oder weil die Ohren weh tun. Es ist so, dass so viel Adrenalin ausgeschüttet wird, dass ich mich nicht auf den Film oder die Musik konzerntrieren kann. Ist aber immer wieder ein geiles Erlebnis. Ich könnte noch lauter regeln, aber ab ca. +5 dB fängt es langsam an zu verzerren. |
Alacant
11:59
#3590
Hallo, wie schon gesagt, lasse ich es jetzt erst mal sein. An den Einstellungen liegt es, denke ich, nicht. An "Kabel-Voodoo" glaube ich auch nicht so recht. Ich habe zwar nur so ~ 10 Euro HDMI Kabel, aber alle mit vergoldeten Steckern und HDMI 1.3x Spezifikation. Das alle (4 Stück) nicht funktionieren, glaube ich nicht. Also liegt es (wahrscheinlich) am Onkyo oder an den Zuspielern. Natürlich kann es der Onkyo sein, ich tippe aber eher auf die Zuspieler. Mein Humax HDMI Kabelreceiver kann, denke ich, kein Audio über HDMI übertragen und beim Mediaplayer EMTEC N200 bin ich mir auch nicht sicher. Also werde ich erst weiterforschen, wenn ich einen Zuspieler habe, der definitiv Audio über HDMI übertragen kann. Danke nochmals an alle, die versucht haben, mir zu helfen ![]() |
Desaster
13:36
#3591
Hallo, was sagt denn die Bedienungsanleitung des HUMAX HDMI-Kabelreceivers zu diesem Thema?? Darin sollte doch beschrieben sein, wie die Audioübertragung funktioniert. Wenn in der Installationsanweisung kein separates-Audiokabel (bei HDMI-Verkabelung) gefordert ist, sollte auch der Ton über HDMI übertragen werden. Gruss Desaster |
Alacant
14:15
#3592
Hallo Desaster, in der Anleitung des HUMAX steht explizit Audio nur über SCART, Cinch oder SPDIF. |
Andyw1228
14:13
#3593
erstellt: 01. Mrz 2011, ||
Nicht "Voodoo". Es war nicht die Rede davon, dass es mit teureren Kabeln besser klänge! Aber du hast auch recht, dass die wahrscheinlichkeit, dass 4 Kabel defekt sind sehr gering ist. Mit dem Emtec hast du unrecht- er kann auf jeden Fall Audio über HDMI. Und sein lassen würde (m)ich sowas nicht! Ich würde so lange ausprobieren (PS3 ,andere Kabel besorgen), bis ich die Fehlerquelle hätte. Du hast ja auch nicht mehr ewig Garantie auf den 608. |
TeufelChristian
12:00
#3594
erstellt: 02. Mrz 2011, ||
Habe mal ne fixe frage. In meinem Display zeigt mein 608 immer "CBL All Ch St" anstatt zum beispiel wie ich das eigendlich eingestellt habe PS3 oder TV. Was habe ich da falsch gemacht? |
grzal984
12:09
#3595
Drücke mal die Display-Taste durch. Kommt dann wieder irgendwann PS3 oder TV? "CBL All Ch St" heißt, Du hörst vom Eingang CBL (bei Dir TV?) den Ton im All Channel Stereo Modus. |
TeufelChristian
12:24
#3596
Besten dank. Läuft wieder so wie ich es haben wollte. |
KoLLeCH
21:08
#3597
erstellt: 04. Mrz 2011, ||
Hey Leute ![]() ihr habt euch ja oben über die Ohm-Werte unterhalten. Ich habe die KEF Q900, auf wie viel Ohm sollte ich diese dann stellen ? Ich meine, es wären 8 Ohm Boxen kann das sein ? |
Dortmunder80
23:25
#3598
Moin moin, hab da mal ne Frage. Habe an meinen 578 den SkymasterHD250. Der spuckt aber über HDMI kein digitalen Ton aus. Habe mir nun ein digitales Koaxialkabel geholt. Bildquelle auf HDMI und Ton auf Koax gestellt. Erkennt trotzdem nur PCM. Wenn ich den Sat direkt über hdmi an den Fernseher anschliesse und den Ton von Koax nehme funktionierts!? Warum kann ich die Ton und Bild Quelle nicht im 578 aufteilen?! |
Desaster
00:24
#3599
erstellt: 05. Mrz 2011, ||
Hallo, also hast Du doch Ton! Die Umstellung auf Bitstream mußt Du nun am HD250 vornehmen. Gruss Desaster |
Dortmunder80
01:10
#3600
Ton ja, aber kein Dolby... Am HD250 hab ich alles so eintestellt wie es sein muß. Wie gesagt, wenn ich das HDMI direkt in den TV stecke erkennt er Dolby, sonst nur PCM |
Andyw1228
13:29
#3601
Du hast doch nicht bei jedem Film/Sendung Dolby. Und wenn es Dolby gibt, musst du das auch über die Optionstaste am SAT-Receiver einstellen. |
Till1
14:09
#3602
Hallo zusammen! Kennt jemand von euch, dass Problem, dass wenn ihr nach Betätigung der Tunerfunktion, der Fernseher (LG 32LH 3000) mit eingeschaltet wird? ![]() Bei mir tritt dies bei meinem Onkyo TX SR 508 auf, ich schätze jedoch, dass dieser Fehler modellübergreifend ist. Gibt es da im Menü eine Einstellung, die das verhindern könnte? Falls ihr irgendwelche Ideen habt, wäre ich euch sehr dankbar! Viele Grüße! Till |
Dortmunder80
15:15
#3603
Nochmal ausführlich zum mitdenken... Gestern Abend, 2015Uhr, Pro7, Star Wars! Nach Rücksprache mit dem Skymaster Support wurde ich gebeten mir ein digitales Koaxialkabel zu kaufen, da AC3 leider nicht über HDMI geschickt werden kann. Nun habe ich das Kabel an den SAT-Receiver angeschlossen. Bild über HDMI eingestellt und Tonquelle über Koaxial. Trotz der Einstellung im SAT-R. AC3 (anstatt PCM) Steht im AVR nur PCM. Dann habe ich nen bissl rumprobiert und bin vom SAT-R. über HDMI direkt an den Fernseher und den Ton vom Sat-R. habe ich per digi.koax. an den AVR übertragen. Schwups, man siehe das er jetzt auch Dolby wiedergibt. Es kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, das ich mein HDMI-Kabel ausm AVR ziehe und direkt in den TV gehe. Einstellungen: TV an HMDI3 (cbl/sat) 1.1 Weitergabe 1.2 HDMI3 1.4 COAX 2 (cbl/sat) 5.3 Stereo, Stereo, Stereo, direkte Deko., direkte Deko., direkte Deko. [Beitrag von Dortmunder80 am 05. Mrz 2011, 15:17 bearbeitet] |
Yougle
16:22
#3604
Verstehe ich nicht. PCM sagt nichts über die Anzahl der Kanäle aus. Das heißt nur, dass es vorher schon dekodiert wurde. evtl. ist es bei dir ja so: Ich glaube eher du musst im Audio-Menü (Audio-Taste auf der FB) unten den optischen Eingang auswählen. Denke bei dir gibt der SAT-Receiver über HDMI Bild + Stereoton aus und über optisch 5.1 (PCM oder Bitstream k.a.). Aber in der Standarteinstellung nimmt er den Ton immer vom HDMI solange HDMI belegt ist. |
Dortmunder80
16:49
#3605
Ich will einfach nur wissen warum der AVR den Sound nicht in Dolby wiedergibt wenn der TV dran ist. Solbald ich den TV wieder an den AVR stöpsel kann ich im Menü nicht Dolby auswählen. So springt er automatisch auf Dolby um. warum soll ich optisch auswählen wenn ich koaxial dran habe?! bin recht neu auf dem gebiet ![]() [Beitrag von Dortmunder80 am 05. Mrz 2011, 16:51 bearbeitet] |
Yougle
17:01
#3606
Ja, ich mein doch koaxial ![]() ![]() Geht es dir jetzt darum, dass "Dolby Digital" im AVR steht statt PCM oder geht es um 5.1 und 2.0? Wenn ich das jetzt richtig Verstanden habe: SAT ---HDMI---> AVR ---HDMI---> TV SAT ---COAX---> AVR = 2.0 und SAT ---HDMI---> TV SAT ---COAX---> AVR = 5.1 ? |
Dortmunder80
17:51
#3607
Richtig darum geht es mir! Richtig verstanden hast Du es auch... |
Yougle
18:50
#3608
Dann mach doch mal was ich oben geschrieben habe. Auf den Eingang wechseln wo dein HDMI-Kabel angeschlossen ist. Dann die "Audio"-Taste auf der FB drücken. Dann den 1. Punkt "Audio" auswählen. Runterscrollen bis der Cursor "Audiowahl" markiert und dann mit links/rechts "COAX" auswählen. |
Dortmunder80
19:14
#3609
Hab ich doch ![]() |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGünter2603
- Gesamtzahl an Themen1.553.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.604
