Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
Dortmunder80
#3159 erstellt: 07. Jan 2011, 04:31
[quote="Yougle"]
VRC + Return am Gerät drücken dann Skip auswählen.. steht schon 100mal hier im Thread [/quote]
JA DANKE, bin neu hier und habe leider kein Bock mit über 60Seiten durchzulesen!
[Beitrag von Dortmunder80 am 07. Jan 2011, 04:31 bearbeitet]
CarbonTuning
#3160 erstellt: 07. Jan 2011, 05:56
Habe heute meinen 508 bekommen und wunder mich über ein Plastikgitter auf dem Deckel unten rechts mit dem Warnhinweis, dass der Receiver heiß werden kann.
Habt ihr sowas auch? Ich etwas schwierig das Plastikgitter abzubekommen, da es an allen vier Ecken am normalen Metallgitter befestig ist.
Hey,
das würde mich auch mal interessieren...
bei mir ist das Teil auch dran... und ist echt fest drangetackert...
muss ich das dran lassen?
für was ist das teil überhaupt dran?
Achja,
wieviel Luft muss der Receiver haben, wenn ich den einbauen will?
hätte die möglichkeit, aber dann wären nur ca. 1-2cm Platz nach oben...
und etwas warm wird das Teil hinten Rechts schon...
Kann ichs probieren? oder lieber sein lassen?
MfG
[Beitrag von CarbonTuning am 07. Jan 2011, 05:58 bearbeitet]
-=)Blade(=-
#3161 erstellt: 07. Jan 2011, 09:09
Ich denke es liegt an den Kabeln.
Es kann nicht an den Kabeln liegen, das hab ich doch alles getestet --> Hier
Ich bin erst auch davon ausgegangen, dass es die Kabel sind, danach hab ich die komplett ausgetauscht. Jetzt bin ich hin gegangen und hab das 10m Kabel weg genommen und stattdessen mit 2x 1m verbunden (den Beamer dann eben zum Receiver gestellt). Es klappt genauso wenig.
Zusätzlich hab ich den Beamer und den Blu-Ray Player mal raus genommen und einfach einen PC mit HDMI Ausgang an den Receiver gehangen und von da aus dann an einen LCD. Auch dort kommt KEIN Signal durch oder im Receiver an. Sobald ich den Receiver aus der Kette raus nehme klappt es auf Anhieb und perfekt.
Und nochmal: Ich hab insgesamt 5 Kabel ausprobiert und aktuell teste ich nur noch mit Kabeln in 1m Länge um das auszuschließen.
Wo soll hier bitte das Kabel schuld sein?
Ich bin wirklich offen für Tipps ansonsten geht der Receiver anfang nächster Woche zurück was schade wäre!
[Beitrag von -=)Blade(=- am 07. Jan 2011, 09:10 bearbeitet]
Popopinsel
#3162 erstellt: 07. Jan 2011, 10:36
Das Ding kann man ganz easy abmachen! Da sind so längliche Plastik-Spangen, die die Auflage am Gehäuse befestigen. Die kann man etwas zusammendrücken und dann herausziehen.
Das war das Erste, was ich nach dem Auspacken gemacht habe, aber nur wegen der Optik... ^^
Ich frag nochmal: Was genau ist das "24p Problem"? Und wenn ich den Videoprozessor deaktiviere, schieß ich damit vermutlich auch das Upscaling ab, oder?
Edit: Ok, es handelt sich also um eine Art Mikroruckler bei BDs, da von 23,976Hz in 24Hz konvertiert wird. Das ist natürlich Mist...
[Beitrag von Popopinsel am 07. Jan 2011, 10:52 bearbeitet]
Dario_Argento
#3163 erstellt: 07. Jan 2011, 11:25
Ich hab mir diese Woche den 608 für 370,- Euro bestellt, laut DHL ist er heute in der Post. Jetzt lese ich vom Saturn Angebot des 578er für 199,- Euro. Da frage ich mich ob es nicht auch der kleinere tut. Hat sich da wer schon Gedanken gemacht. So groß sind die Unterschiede ja nicht. Der HDMI Eingang an der Frontseite ist für einen schnellen Anschluss der PSX3 ja schon nützlich und die Leistung ist auch etwas höher. Die fehlende THX zertifizierung wäre ebenso zu verschmerzen wie fehlendes Bi-Wiring weil ich nicht vorhabe die Canton Ergo Movie 102er zu ersetzen die derzeit damit betrieben werden sollen. Bananenstecker hat der 578er ja genauso für alle Boxen wie der 608er. Fällt sonst noch wem ein gravierender Unterschied ein?
dO0Rk
#3164 erstellt: 07. Jan 2011, 11:33
Kurze Frage zum SR608... kann man damit auch noch Kassetten aufnehmen? Abspielen sehe ich kein Problem, aber ich hab keinen Anschluss für die Aufnahme entdeckt.
Babanator
#3165 erstellt: 07. Jan 2011, 11:37
Ich habe "nur" den 508.
Vergleich 578 / 608
Schau mal hier nach.
[Beitrag von Babanator am 07. Jan 2011, 11:38 bearbeitet]
Dario_Argento
#3166 erstellt: 07. Jan 2011, 11:38
Ja kann er. Es gibt eigene Ausgänge dafür.
[Beitrag von Dario_Argento am 08. Jan 2011, 01:14 bearbeitet]
webstar77
#3167 erstellt: 07. Jan 2011, 12:02
es ist vielleicht eine dämliche Frage, welche einfach zu lösen ist.
Ich habe meinem Vater den 578er gekauft. Er besitzt einen Panasonic Plasma mit integriertem Kabelempfänger. Die Frage ist nun wie verkabel ich die Geräte?
In der Anleitung steht Kabelreceiver in den entsprechenden HDMI-Port "IN" am A/V Receiver, dann Kabel HDMI-Port (Out) zum TV.
Das ist ja nun nicht möglich. Wie löse ich das Problem mit HDMI Kabeln?
TV = Panasonic TX-P42G10
Danke!
Dario_Argento
#3168 erstellt: 07. Jan 2011, 12:07
webstar77 schrieb:
Danke!
Da der Pana kein HDMI OUT hat, kannst du nur mit den digitalen Ausgängen des Pana am Onkyo anschließen(Anschlussbereich "DIGITAL IN" des Onkyo). Ein durchschleifen des Video Signals ist also nicht möglich.
Das würde ich in diesem Fall aber sowieso nicht machen, weil der Pana das Bild in jedem Fall direkt von seinem Tuner nimmt. Das ist qualitativ einem Umweg über den AV-Receiver auch vorzuziehen. 5.1 hast du so oder so.
[Beitrag von Dario_Argento am 07. Jan 2011, 12:10 bearbeitet]
Popopinsel
#3169 erstellt: 07. Jan 2011, 12:08
webstar77 schrieb:
Danke!
Wenn Dein TV den ARC (Audio Return Channel) unterstützt: Einfach den HDMI-Out vom AVR mit einem ARC-fähigen HDMI-In (bei meinem Pana 46VT20 ist's HDMI2) des TV verbinden. Im Setup des TV dann ARC auf Auto oder On stellen.
boemele
#3170 erstellt: 07. Jan 2011, 12:12
webstar77 schrieb:
Habe selber einen Pana-LCD und dort HDMI2 (ACR) mit dem HDMI-Out meines Onkyo verbunden. Man muss allerdings ein ACR-taugliches HDMI-Kabel haben. Weiss allerdings nicht, ob Dein Gerät ACR (Audiorückkanal) unterstützt.
Edit: sehe gerade, da war jemand schneller, aber mit der gleichen Antwort
[Beitrag von boemele am 07. Jan 2011, 12:13 bearbeitet]
webstar77
#3171 erstellt: 07. Jan 2011, 12:47
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Also seh ich das richtig, daß ich dann gar kein HDMI Kabel brauche, sondern einfach z.b. ein optical um den TV und Receiver zu verbinden um 5.1 zu haben?
Auch dir vielen Dank für die Rückmeldung. Nach kurzer Recherche hat der TV kein ARC.
Danke für die Rückmeldung. Wie oben gesagt hat der Panasonic TX-P42G10 glaub ich kein ACR. Also muss eine andere Lösung her
Dario_Argento
#3172 erstellt: 07. Jan 2011, 12:56
Ja, das Durchschleifen des Video-Signals ist nicht nötig. Früher mit analogen Signalen hat man das sowieso eher selten gemacht. Heute ist es mit HDMI natürlich leichter und der Onkyo unterstützt das auch.
Allerdings ist in deinem Fall die "klassische" Methode wohl die einfachere und mit dem selben Ergebnis, also 5.1 Ton.
Du musst den TV-OUT (Digital Ton) mit dem entsprechenden Kabel (optisch oder koaxial) an den Receiver anschließen und dann geht das auch.
Rotti1975
#3173 erstellt: 07. Jan 2011, 14:16
stelle die Frage hier nochmal. Vielleicht bringts da mehr
Ich habe den 507 im Moment. Nun wollte ich fragen, was der 578 alles besser kann als der 507? Leider kann man ja nicht auf der Seite den 507 mit dem 578 vergleichen ;(
hab nur irgendwas von Upscaling etc. gelesen.
Kann mir jemand genau erklären, was das ist?
schleife im Moment meinen Sat Receiver, Xbox 260 und Asus O!Play per HDMI durch an meinen Panasonic Plasma.
Der 578 hat ja im Vergleich zum 507 nur HDMI 1.4 und Video Upscaling oder? oder hab ich was übersehen?
Im Moment habe ich alle Geräte "Sat Receiver, Mediaplayer und Xbox 360 über HDMI durch meinen AV Receiver schleifen.
Was genau ist das Upscaling, was der 578 kann, und der 507 nicht hat?
danke
[Beitrag von Rotti1975 am 07. Jan 2011, 14:17 bearbeitet]
Dario_Argento
#3174 erstellt: 07. Jan 2011, 14:54
Vereinfacht: Dein TV zeigt das Bild ja auf dem Schirm in (Full)HD. Schließt man jetzt eine Bildquelle an, die das Bildsignal nicht in 1080i, 1080p (BluRay) oder 720p ausgibt muss das Signal ja hochgerechnet (upscaling) werden. Das machen die Plasma von Panasonic allesamt schon mal ganz gut. Die Bildqualität kann man aber steigern wenn das Signal vorher hochgerechnet wird und dem Plasma dann schon in 720p, 1080i oder 1080p angeboten wird. Der Onkyo TX SR-608 macht das laut übereinstimmenden Testergebnissen ganz hervorragend. Da der 578 den gleichen Prozessor dafür hat sollte er das absolut identisch können. Die vorhergehende Serie mit der 7er Endung hatte einen schlechteren Prozessor. Da wurd noch dazu geraten diesen nicht zu verwenden.
Ich habe den 608er noch unausgepackt zu Hause liegen, daher kann ich jetzt nichts konkretes zum Upscaling sagen grds. würde ich das machen wenn es geht.
Wenn du eine herkömmliche DVD nicht im DVD-Player sondern in einem guten BluRay oder HD-DVD Player abspielst sollte auch da die Bildqualität besser sein, als wie mit dem DVD-Player vorausgesetzt der DVD-Player macht kein Upscaling und der BR oder HD-DVDler kann mit DVD einigermaßen gut umgehen.
Rotti1975
#3175 erstellt: 07. Jan 2011, 14:57
danke
dann greifen sozusagen erst der Upscaler des Onkyo und dann der des Panasonic?
Also müsste normalerweise SD Material beim Sat Fernsehen noch nen kleinen Tick besser aussehen, wenn der Av-Receiver nen Upscaler hat, oder?
Dario_Argento
#3176 erstellt: 07. Jan 2011, 15:05
Ich hab mir grad beim Saturn den 578er und den 608er nochmal in natura angesehen. Vom 578er hatten sie noch einen (silber) da, der während meines Besuchs dann auch noch verkauft worden ist. Man kann ich zwar bestellen, aber zur Lieferzeit und ob das auch wirklich klappen würde konnte man nichts sagen. Da für mich nur ein schwarzes Gerät in Frage kam hat sich das Umschwenken auf den 578 dann letztendlich erledigt. Zuvor habe ich aber beide mit dem durchaus kompetenten Verkäufer vergleichen können. Rein vom Datenblatt nehmen sich beide nicht viel, allerdings macht der 608er optisch natürlich mehr her. Er wiegt einiges mehr und ist auch deutlich höher (ca. 2 cm) und etwas breiter gebaut. Im Betrieb wurde der 608er nur leicht warm. Also nicht so wie ich es bisher von anderen Onkyos kannte, dass man dort auch mal ein Spiegelei braten könnte. Wie warm der 578er wird kann ich nicht sagen, weil er nicht an war, aber laut Verkäufer schon deutlich heißer.
Die THX Zertifizierung kann ich derzeit zwar nicht nutzen, genausowenig wie das Bi-Wiring der Frontspeaker, aber dafür gefällt der HDMI-Eingang an der Frontseite schon sehr.
Ich bleibe also beim 608er und zahle dafür 170,- mehr.
Wenn es den 578er auch in schwarz geben würde und der 608er nicht schon als Paket zu Hause wäre würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen. Aber so bleibt es beim 608er, der für 370,- Euro ja auch zu den günstigen Receivern zählt.
Dario_Argento
#3177 erstellt: 07. Jan 2011, 15:08
Jein. Wenn du eine gute HD-Settop-Box hast, dann gibt die ja auch immer ein gutes 1080i Signal aus. Die rechnet dir die SD Kanäle ja auch schon auf 1080i hoch, nicht nur die HD-Sender. Der Receiver macht dann ja an den Signalen nichts mehr sondern leitet die dann nur noch durch. Er macht das Upscaling ja nur wenn er z.B. ein 576er Signal bekommt.
Rotti1975
#3178 erstellt: 07. Jan 2011, 15:13
danke
bei Ebay werden im Moment ewig viele 578 verkauft für knapp 300 Euro.
Was ich noch gelesen habe ist der Unterschied zwischen den 578 und 608:
der 608 hat nen Lüfter, der oftmals negativ auffällt, der 578 hat keinen.
HansWursT619
#3179 erstellt: 07. Jan 2011, 15:42
In der aktuellen Version ist der Lüfter nach meinre Erfahrung sehr angenehm und sollte nicht mehr negativ auffallen.
Aber es gibt durchaus noch einige andere Unterschiede zwishcen 578 und 608:
http://www.eu.onkyo....n&button=Vergleichen
echid
#3180 erstellt: 07. Jan 2011, 16:09
hallo, hab mir heute den onkyo 578 bei saturn für 200 ergattert. Zuhause sodann angeschlossen und eingerichtet. Seltsam ist, dass ich über die optischen Eingänge kein Signal kriege. Die Einstellungen hab ich auch schon durchprobiert, Eingänge zugewiesen. Am Kabel und an der Quelle liegt es nicht (funzt wunderbar mit meinem alten AVR).
Z.b. Optical 1 dem Game Port zugewiesen und mal hdmi beim Game aktiviert und deaktiviert. Klappt beides nicht.
Bei der Quelle handelt es sich übrigens um ein Macbook, digital out mit toslink 3,5 mm auf toslink
Hab mir nur die ersten 10 seiten durchgelesen. Hat jemand eine Idee ?
edit: analoge eingänge funzen ohne probleme, hdmi hab ich noch nicht ausprobieren können
[Beitrag von echid am 07. Jan 2011, 16:10 bearbeitet]
water_spirit
#3181 erstellt: 07. Jan 2011, 16:28
Wo schon mal paar Profis hier sind...stell ich mal meine unbeantwortete Frage ^^
Wie weiter oben möchte ich den Ton vom TV zum AVR senden.
Nun stellt sich die Frage mit welcher Methode. Entweder über SPDIF oder Analog out.
Was ist überhaupt der Unterschied bzw. was ist dafür besser geeignet?
[Beitrag von water_spirit am 07. Jan 2011, 16:28 bearbeitet]
bofuzius
#3182 erstellt: 07. Jan 2011, 18:52
Moin zusammen,
vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Ich habe seit ca 2 Monaten den Onkyo 578 und bin auch sehr begeistert, aber es passieren komische Dinge:
1. Hab meine PS3 per HDIM am Receiver und den über HDMI-DVI-Adapter am Monitor (ging Jahre lang ohne Receiver dazwischen super) und ca 2 Wochen mit Receiver auch super. Aber seit ein paar Tagen gibt es auf einmal gar kein Bild mehr, bzw. wenn das On-Screen Menü angezeigt werden soll, flackert es ganz kurz auf, wie bei einem Wackelkontakt (ausgeschlossen). In der Bedienungsanleitung steht ja auch, dass die Funktion mit DVI-Adapter nicht gewährleistet wird. Aber warum ging es dann erst??? Dann muss man das doch auch irgendwie wieder hinbekommen, oder?
2. wird das Gerät ziemlich warm. Ist das normal? Ich habe sogar die Befürchtung, dass es meinem Jahrelang treuen MD-Player (Sony MDS-JE330) nach 30 Tagen auf dem neuen Receiver stehend zu warm wurde – der rauscht jetzt nur noch, tut aber sonst, als wäre alles normal (kann natürlich auch andere Gründe haben).
3. hatte ich die Idee , Front High (also für 7.1) UND Zone 2 Boxen gleichzeitig angeschlossen zu haben und im Gerät zwischen 7.1 und 5.1 + Zone 2 umschalten zu können. Geht das nicht, oder stell ich mich zu blöd an? (was meiner Meinung nach einiges über die Bedienbarkeit aussagen würde…)
Besten Dank und Grüße, Bo
[Beitrag von bofuzius am 07. Jan 2011, 18:52 bearbeitet]
Yougle
#3183 erstellt: 07. Jan 2011, 19:16
Ja, ist normal. Der 578 hat keinen Lüfter. Schau mal in die Bedienungsanleitung. Ich glaube die empfehlen 5cm zu allen Seiten und oben 10-15cm freien Platz. Beim 578 sollten es auch min 10cm sein, oder du baust nen Lüfter ein. Ne Anleitung dazu steht irgendwo ein paar Seiten weiter vorne.
Nimm SPDIF. Das ist digital (besser beim TV), darüber kannst du auch 5.1 Sound bekommen.
Das ist nicht negativ sonder positiv Dardurch wird der nicht so heiß.
Stimmt so nicht. Der Receiver kann jedes ankommende Signal auf 1080p upscalen. Durch den Deinterlacer kann er auch aus 1080i auch 1080p machen. Ich würde den Receiver komplett scalen lassen, nicht nen Teil den Receiver und nen Teil den TV. Die TV Scaler und Deinterlacer sind in der Regel alle schlechter als der im Onkyo.
Rein vom Datenblatt kann man keine Receiver vergleichen! Der Klang ist da teilweise schon sehr unterschiedlich. Ich habe den 578 und 608 zwar nicht verglichen, aber der 608 und 807, die ähneln sich vom Datenblatt her auch, aber der Unterschied im Sound ist schon sehr groß.
water_spirit
#3184 erstellt: 07. Jan 2011, 22:46
Yougle schrieb:
Ja, ist normal. ..., oder du baust nen Lüfter ein. Ne Anleitung dazu steht irgendwo ein paar Seiten weiter vorne.
Hab "nur" den 508 und hab grad über einen längeren Zeitraum die 601 im Stereobetrieb am laufen und hinten rechts wird er schon recht warm. Will nicht wissen, wie es beim Filmbetrieb ist
Weil ich nach oben nur 5cm Luft habe, habe ich auch einen Lüfter zusammengebastelt.
Anleitung: hier
Danke :angel: Manche waren halt nur in der Lage den Wiki-Link von SPDIF zu posten
Hab es auch grad mit dem 5m Cinch-Kabel (für Sub gedacht) ausprobiert und es hat im 2.0-Betrieb viel angenehmer geklungen als der TV
Dario_Argento
#3185 erstellt: 08. Jan 2011, 01:53
Ich hab jetzt den 608er angeschlossen und bin ganz begeistert vom guten Klang. Ich finde er ist deutlich besser als sein Vorgänger, ein Yamaha der den Geist aufgegeben hat.
Nur ein Problem habe ich. WIE BRINGE ICH DEN RECEIVER DAZU IM STANDBY DAS HDMI SIGNAL DES SAT DURCHZULEITEN?
Obwohl der SAT an ist und ausschließlich die Verkabelung über dem Receiver zum TV besteht geht im Standby kein Signal durch. Wer kann helfen?
EDIT: Probieren hat schon geholfen. SETUP-7. Hardware-HDMI-HDMI Steuerung (RIHD) auf "An" stellen.
[Beitrag von Dario_Argento am 08. Jan 2011, 02:11 bearbeitet]
Rudi333
#3186 erstellt: 08. Jan 2011, 02:19
Hallo, bis jetzt war ich hier im Forum nur stiller Mitleser. Es hat mir vor dem Kauf viel geholfen. Dafür vielen Dank.
Jetzt aber zum eigentlichen Anliegen, eventuell sucht noch jemand einen Onkyo TX-SR608 in schwarz, diesen wird es heute ab 15:00 Uhr bei amazon als Blitzangebot geben. Preis steht natürlich noch nicht fest, aber eventuell paßt es ja für jemanden.
Thunder-Wolf
#3187 erstellt: 08. Jan 2011, 15:16
hi,
ich hab mir nun Power DVD 10 geholt, das also auch mit DTS HD umgehen können soll.
nur wie muss ich das einstellen, um auch DTS HD zu kriegen?
wenn ich in dem programm auch "PCM decodiert weitergeben" einstelle, dann kann ich alles mögliche am gerät einstellen, aber ich bleibe immer bei 2.0
wenn ich in dem programm auf "DTS undecodiert weitergeben" stelle, dann kann ich normales DTS auswählen bzw stellt sich der onkyo 578 von alleine darauf.
also: was muss ich tun, um DTS HD oder Dolby Digital HD hören zu können?
desweiteren ist in manchen Liedern der "kickende" Bass ziemlich maugeworden, obwohl ich den Subwoofer voll aufgerissen habe (hierbei handelt es sich um einen 105 Liter subwoofer mit nem 38er Tieftöner marke eigenbau) und als tiefpass 120hz ausgewählt habe und auch die "doppelbass"funktion eingeschaltet habe, ist er in manchen liedern ziemlich gering. was mir auffällt ist, dass er in "all channel stereo" lauter ist und in den "pro logic" modi am leisesten ist.
achja, die "High"lautsprecher vorne, die sind trotz fullrange und all ch. stereo ziemlich leise - ist das normal?
Dario_Argento
#3188 erstellt: 08. Jan 2011, 16:16
Noch eine Frage: Kann man das Durhschleifen auch so einstellen, dass das nur passiert wenn auch ein Signal anliegt? Mit obiger Einstellung wird das nämlich immer gemacht und zieht so stramme 36-38 Watt permanent!
Desaster
#3189 erstellt: 08. Jan 2011, 17:46
nein, kann man leider nicht!
PassThru an = ca. 38 Watt StandBy
PassThru aus = ca. 0,8 Watt StandBy
Gruss
Desaster
Dario_Argento
#3190 erstellt: 08. Jan 2011, 18:42
Das ist echt schlecht gemacht. Im normalen Radiobetrieb in Zimmerlautstärke verbraucht der Receiver im Stereobetrieb auch "nur" um die 50 Watt.
absdr
#3191 erstellt: 08. Jan 2011, 20:01
hallo, ich hab schonwieder ne frage.
wenn ich bei meinen 508 auf stereo schalte ist der bass der frontLs richtug gut. wenn ich nun auf irgendeinen modus schalte der 5.0 ausgibt (pro logik2, dolby digital, dts hd, all chanel stereo usw.) dreht der onkyo den bass meiner fronts richtig deutlich runter.
wie kann ich dass verhindern, oder muss ich mich damit abfinden biss ich nen sub hab?
edit: im menü konnte ich keine bassregulierung festellen aber hörbar ist es deutlich.
Dario_Argento
#3192 erstellt: 09. Jan 2011, 02:18
Du zwingst ihn ja mit einer anderen Einstellung als 2.0 die Tonausgabe auf Lautsprecher zu leiten, die gar nicht angeschlossen sind. Dass das dann im Vergleich zur für dich eigentlich einzigen Möglichkeit schlechter klingt ist nachvollziehbar.
Um diese Tonformate nutzen zu können solltest du zumindest noch einen Center und 2 Surrounds anschließen.
NidoFoto
#3193 erstellt: 09. Jan 2011, 12:17
Der Onkyo sollte nach einer Automatischen Einmischung ja Wissen Wie fiehle Boxen er hat. Daher kan ich mir nicht Vorstellen das er ,so fern er eingemessen wurde, bversucht Boxen anzusprechen die nicht da sind.
Ich habe bei mit 5.0 in verbindung mit dem 508er stehen.
Wen bei mir umgeschaltet wird von Stero auf Raumklang kommen gibs Kein Gerfirenden Unterschiede.
Mein Vermutung währe das in den Einstellungen eventuel ein Sub aktivirt ist auf wohl keiner Dranhängt (Eventuel mal ausversehen umgestellt)
Dario_Argento
#3194 erstellt: 09. Jan 2011, 13:46
Klar weiß er wie viele Boxen er hat, aber das gewünschte Sound-Modell funktioniert ja nur mit 5 oder 7 Lautsprechern. Das er korrekt eingemessen ist, davon gehe ich einfach mal aus.
Mazza81
#3195 erstellt: 09. Jan 2011, 14:12
Habe den SR 578 und eine Frage bez. des Anschlusses externer Audioquellen per Chinch auf Klinke (MP3-Player und MAcBook). Habe diese nun über den Frontanschluss angeschlossen und funktioniert auch bestens. Aus ästethischen Gründen wäre mir aber ein rückwärtiger Anschluss deutlich lieber. Habe diese mal auf TV/CD -IN eingeschlossen aber ohne Erfolg :-(
Hat hier jemand eine Idee, ob was geht bzw. was ich falsch mache?
alice35
#3196 erstellt: 09. Jan 2011, 14:19
Ja, das funktioniert genauso. Hast Du evtl. den entsprechenden Eingang am 578 nicht oder nicht korrekt zugewiesen?
BlueLemon
#3197 erstellt: 09. Jan 2011, 15:51
Wichtige Frage
Wenn ich einen Ton nur ganz normal weiterleiten will, also nichts am Sound ändern will, muss ich da Direkte Dekodierung auswählen ???
Ich hoffe die Frage wird nicht wieder ignoriert
NidoFoto
#3198 erstellt: 09. Jan 2011, 15:59
Aber wen der Onkyo merkt das er Nur 2 Boxen hat dan Wandelt er den Sound entsprechend um. Wen man den Center Weg lässt Legt der den Kanal ja auch auf die Fronts um. Stichword Phantom Canter.
absdr
#3199 erstellt: 09. Jan 2011, 16:43
Ich hab ja 5 boxen. 2 victa 700 2x victa 300 und victa center 100.
hab ausversehen vergressen das in der signatur zu ergänzen sry.
Sub ist ausgeschaltet, ging automatisch durchs einmessen.
trozdem is das irgendwie deutlich weniger bass bei 5.0 als bei 2.0
NidoFoto
#3200 erstellt: 09. Jan 2011, 17:29
Hm. Auf Prosieben leuft gerade ein Film in 5.1. Werbung lass ich in Stero Laufen. Also ich hab ehr das die Boxen noch mal an Bass Zulegen wens ins Surround geht.(Ist natürlich auch Quellen abhängig)
Guck mal ob du den Night Modus an hast wen der auf 5.1 Schaltet bzw. Dynamic Volum eventeul zu hoch eingestellt ist.
An sonsten noch mal Einmessen. Und Drauf achten das Die Boxen auch als Larg erkannt werden.
PS: Hatte bei meiner Letzten Neueinmssung ausversehen Bi-Amp
als Modus ausgewählt. Da hatte ich auch den Eindruck das der Bass nicht mehr So druckvoll war.
Desaster
#3201 erstellt: 09. Jan 2011, 18:14
könntest Du bitte ein wenig auf Deine Rechtschreibung achten(?), Deine Postings lassen sich dann viel besser lesen!
Danke!
Gruss
Desaster
absdr
#3202 erstellt: 09. Jan 2011, 18:23
neu einmessen möcht ich nich, da das einmessystem nich so wirklich gute arbeit geleistet hat und ich die lautstärke der einzelnen ls jetzt selbst eingestellt habe. den rest hab ich beim eingemessenen belassen nur dass ich dynamic eq ausgemacht habe.
wo finde ich den night modus?
also habs grad nochmal getestet und es ich richtig deutlich bei radio von stereo auf pro logig geschaltet und die fronts haben direkt weniger bass.
absdr
#3203 erstellt: 09. Jan 2011, 18:25
wiesi zeigts in meiner signatur die reas und dencenter nich an, hab se vor den beitrag extra dazu geschrieben.
Mazza81
#3204 erstellt: 09. Jan 2011, 20:11
In der BDA steht auf Seite 16, dass ich nur die Komponenten sowie Digital In Eingänge zuweisen kann.
Ich habe die Cinch-Stecker aber an TV/CD IN als Analog Audio angeschlossen. Wo ist denn nun der Fehler?
Wie gesagt am Front AUX Input läuft es problemlos
alice35
#3205 erstellt: 09. Jan 2011, 20:39
"Optical 2" ist ebenfalls nicht belegt? Probier mal noch einen anderen analogen Input (außer AUX front) - bei mir geht das auch, auch wenn es ein anderer Onkyo AVR ist. Es funktioniert auf jeden Fall!
Mazza81
#3206 erstellt: 09. Jan 2011, 21:27
Nein, ich habe keine optischen und auch keine Komponenten belegt.
Komischerweise habe ich es nun mal AM VCRDVR IN angeschlossen und es funktioniert. Seltsam. Danke für den Tip!!
alice35
#3207 erstellt: 09. Jan 2011, 21:31
Gerne! Aber in der Tat seltsam...Hauptsache es funktioniert erst mal. Trotzdem: wenn Du auf TV/CD schaltest - steht im Display dann "analog" oder "digital"? Unabhängig davon, ob eine Quelle angeschlossen ist oder nicht.
absdr
#3208 erstellt: 09. Jan 2011, 21:44
edit: fronts sin au large die rears und der center auf small.
BlueLemon
#3209 erstellt: 09. Jan 2011, 21:49
Kann man mit Dämpfen eine bessere Qualität erreichen ?
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
