Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
BlueLemon
#3209 erstellt: 09. Jan 2011, 21:49
Kann man mit Dämpfen eine bessere Qualität erreichen ?
amieX
#3210 erstellt: 09. Jan 2011, 21:58
Ist es normal, dass beim umschalten von CBL/SAT auf Tuner, das Bild weiterläuft?
Onkyo SR 578
Gruss
Mazza81
#3211 erstellt: 09. Jan 2011, 22:46
Wo kann man denn im LS-Setup die Größe einstellen? Ich habe da nur Bi-Amping beim 578.
Außerdem schaue ich gerade Hancock und mein Dolby PLII und Neo6 ist nicht mehr anwählbar. Woran könnte das denn nun liegen?
alice35
#3212 erstellt: 10. Jan 2011, 01:36
Lautsprecher-Konfiguration heißt der richtige Menüpunkt. Bei Onkyo ist "Vollbereich" -> Large, ab 40 Hz -> small.
Mazza81
#3213 erstellt: 10. Jan 2011, 01:59
Ok, danke.
Fronts stehen auf Vollbereich (da ich keinen Sub habe)
und Center sowie Surround bei 50hz. LPF bei 120hz.
Da meine Jamos 602 und der Center, aber eine Range ab 80hz haben, wäre es denn dann nicht sinnvoller/besser, wenn ich diese auch auf 80hz einstellen würde? Oder was haltet ihr vom vorgeschlagenen Audyssey-Setup?
[Beitrag von Mazza81 am 10. Jan 2011, 02:09 bearbeitet]
nickscott
#3214 erstellt: 10. Jan 2011, 13:28
ich habe mir den 578 geholt und folgendes Problem:
Mein Kabelreceiver ist am HDMI CBL angeschlossen. Der TV ist am HDMI Out.
Wenn ich jetzt CBL als Eingangsquelle gewählt habe, kann ich das Setup, das Audiosetup und auch sonst fast keine Einstellungen mit der Fernbedienung am AVR vornehmen. Schalte ich um auf die PS3 am HDMI Game Port oder auf den Tuner dann kann ich wieder die Einstellungen im OSD vornehmen?
Kann mir jemand weiterhelfen wo das Problem liegen kann? Hoffe das Problem ist nachvollziehbar.
alice35
#3215 erstellt: 10. Jan 2011, 14:25
Hast Du CBL den richtigen HDMI Eingang zugewiesen?
Edit:
wenn Du auf CBL geschaltet hast, mußt Du anschließend wieder auf "Receiver" um ins Setup zu gelangen. Das ist bei einigen Quellenwahltasten so - warum weiß ich nicht, hab's gerade ausprobiert. Den obigen Satz vor "Edit" also bitte ignorieren.
[Beitrag von alice35 am 10. Jan 2011, 14:44 bearbeitet]
Dario_Argento
#3216 erstellt: 10. Jan 2011, 14:46
Mazza81 schrieb:
Ok, danke.
Ich habe früher auch ewig an den Einstellungen der Lautsprecher rumprobiert. Mit dem Onkyo 608 und Audyssey braucht es das eigentlich nicht mehr. Ich finde das was beim einmessen mit Audyssey rausgekommen richtig gut. Am Center habe ich noch etwas rumprobiert, aber ansonsten hat das super geklappt. Ich bin da sehr positiv überrascht wie gut das geworden ist. Vor allem die Surrounds sind perfekt eingestellt. Da gibt es nichts zu verbessern.
X2theZ1984
#3217 erstellt: 10. Jan 2011, 15:40
das ist deshalb so, weil die fernbedienung automatischen in den cbl/sat modus springt, damit du deinen satreceiver - falls du deinen receiver auf der fernbedienung programmiert hast - bedienen kannst. is ja schließlich eine lernfähige fernbedienung.
deshalb ist der tastendruck "receiver" NACH der "cbl/sat"-quellenwahl-taste zwingend nötig.
lg
[Beitrag von X2theZ1984 am 10. Jan 2011, 15:41 bearbeitet]
alice35
#3218 erstellt: 10. Jan 2011, 15:48
Jo, leuchtet ein, danke für die Info. Da ich einen internen DVB-C Tuner habe, hab ich mir um dieses noch nie Gedanken gemacht.
amieX
#3219 erstellt: 10. Jan 2011, 15:57
lg
Kann man das abschalten?
Zweite Frage. Ist es normal, dass wenn ich von CBL/SAT auf Tuner springe, dass Bild auf dem TV weiterläuft? Wenn ja, wieso? Wozu arbeitet der Videoprozessor noch wenn ich nur Radio hören will.
LochKopf
#3220 erstellt: 10. Jan 2011, 16:36
Dario_Argento schrieb:
Mazza81 schrieb:
Ok, danke.
Aber kann dann nicht was kaputt gehen? Wenn man die Lautsprecher mit 50Hz belastet statt den angeben Herstellerdaten (z.b. mein Theater 100) 90-20000Hz für Center/Front u. Surr von 100-20000Hz
Audyssey hat beim Einmessen auch 40, 50 ,60 Hz eingestellt habs dann aber auf 90 und 100Hz gesetzt.
X2theZ1984
#3221 erstellt: 10. Jan 2011, 16:41
ich glaube nicht.
könntest aber improvisieren und den onky auf der taste cbl/sat zusätzlich (also ein zweites mal) programmieren XD lool
zur 2. frage weiß ich leider auch nichts genaueres.
hab den onky tuner noch nie verwendet ^^
hab das irgendwo weiter oben glaub ich schon mal gelesen.
kann das was mit dem durchschleifen des hdmi signals zu tun haben? probier einfach mal das hdmi-pass-thru auszuschalten.
Kolben1
#3222 erstellt: 10. Jan 2011, 16:59
Hallo zusammen,
da meine Pioneer VSX-C300 langsam immer mehr rumspinnt,habe ich mich für den Onkyo 508 entschieden.
Habe damals die Kanton Movie 10-MX dazugekauft und war damit sehr zufrieden.
Reichen die Boxen für den 508 aus ? (sind ja schon auch 9 Jahre alt die Boxen)
Technische Daten:
Aktivsubwoofer
Prinzip: Bassreflex
Nenn- / Musikleistung: 50 / 110 Watt
Übertragungsbereich: 33...140 Hz
Übergangsfrequenz: 80...140 Hz (regelbar)
Front / Surround / Center
Prinzip: 2-Wege
Impedanz: 4...8 Ohm
Nenn- / Musikbelastbarkeit: 40 / 70 Watt
Übertragungsbereich: 100...25000 Hz
Übergangsbereich: 5000 Hz
Tieftonchasis: 80 mm
Hochtonchasis: 15mm
lese in der Pioneer Anleitung
Dauerleistung (stereo Mode)
Front 25 W + 25 W
Dauerleistung (Surround Mode)
Front 30 W Kanal 8 Ohm
Center 30 W 8 Ohm
Surround 30 W 8 Ohm
der Onkyo hat ja 130 Watt 6 Ohm Pro Kanal
Cu
[Beitrag von Kolben1 am 10. Jan 2011, 17:06 bearbeitet]
andidererste66
#3223 erstellt: 10. Jan 2011, 17:21
Kolben1 schrieb:
Hallo zusammen,
Technische Daten:
Aktivsubwoofer
Prinzip: Bassreflex
Prinzip: 2-Wege
Impedanz: 4...8 Ohm
Hochtonchasis: 15mm
Front 25 W + 25 W
Center 30 W 8 Ohm
Surround 30 W 8 Ohm
Cu
Hallo Kolben1,
ich habe dieselben Boxen an den 508'er dran und die passen prima.Die 130 Watt pro Kanal beziehen sich auf einen Kanal und nicht gleichzeitig auf alle Kanäle.
Als einzige Änderung habe ich mir einen neuen Magnatcenter zugelegt und somit auf 6.1 aufgerüstet.
Kolben1
#3224 erstellt: 10. Jan 2011, 17:28
:prost
Danke für die Info,jetzt mal nach den besten Preis suchen.
CU
Giasinga
#3225 erstellt: 10. Jan 2011, 17:56
CU
Hifi-Components! Da hab ich ihn letzte WOche für 229€ geholt. Haben noch einige, aber nicht mehr viel auf Lager.
Yougle
#3226 erstellt: 10. Jan 2011, 18:11
Alter sagt eigendlich nichts über die Qualität einer Box. Ich glaube es gibt kein anderes technisches Gerät bei dem sich in den letzten 50 jahren weniger getan hat als bei Lautsprechern. Vielleicht werden alte Gummis zu nem Problem, aber Klangtechnisch müssen heutige Lautsprecher nicht unbedingt besser sein als ältere.
amieX
#3227 erstellt: 10. Jan 2011, 19:00
Heisst das wenn eine Box mehr Watt braucht als der AVR geben kann, dass man diese nicht benutzen kann weil sonst der AVR abraucht? Oder halt nicht voll aufdrehen...
Z.B. Onkyo 578 hat 130W pro Kanal. und bei der Heco Aleva Serie hat allein der Center schon 160W.
Frank_13
#3228 erstellt: 10. Jan 2011, 19:14
Wo holt denn der center die leistung her ? der Onkyo definitiv aus der steckdose
Der Center kann bei dir bis zu 160 Watt belastet werden, der Onkyo kann bis zu 130 Watt liefern, also eine perfekt Kombination wenn man nicht ganz voll aufdreht und der onkyo am aüßersten Ende läuft.
amieX
#3229 erstellt: 10. Jan 2011, 19:34
Bist du dir da sicher? Dachte der AVR würde dann abbrennen weil er zuwenig Leistung liefert für diese Boxen.
Naja das nur der Center. Die Standboxen brauchen 200W
Russkij
#3230 erstellt: 10. Jan 2011, 19:35
wo schlisst man beim 578 die hinteren lautsprecher an
bei 5.1?
an Surr Speakers oder an die Surr Back?
grandmasterO
#3231 erstellt: 10. Jan 2011, 19:39
bei 5.1?
an die surr speakers
Frank_13
#3232 erstellt: 10. Jan 2011, 19:41
Sicher. Deine Boxen könnten überlastet werden wenn es andersrum wäre. Verstärker können auch durch eine falsche Ohmeinstellung über den Jordan gehen, das ist aber wieder ein anderes Thema und Du liest dich am besten mal etwas ein.
amieX schrieb:
Naja das nur der Center. Die Standboxen brauchen 200W :(
Das glaube Ich nicht das die das brauchen, sie können bis 200 Watt aushalten.
Auf Zimmerlaustärke liefert ein Verstärker meist unter einem Watt, und auch nur dieses eine Watt bekommen dann die lautsprecher.
Also alles im grünen bereich bei Dir.
amieX
#3233 erstellt: 10. Jan 2011, 19:47
Wollt mal ein Zitat einbringen aus dem Forum was zu dem Thema gefunden habe.
"- bei viel weniger Leistung des Receivers besteht die Gefahr des Clippings. D.h. muß der Receiver an seiner Leistungsgrenze bzw. "kurz vor Anschlag" des Lautstärkereglers betrieben werden, erzeugt er irgendwann Clipping-Effekte. Clipping bedeutet den "Tod" der Hochtöner, da in diesem Falle sehr viele hohe Frequenzen an den selben anliegt und diese quasi "grillt". Auch dieser Effekt ist hörbar, wenn bei Anhebung der Lautstärke die Lautsprecher nicht mehr lauter, sondern nur noch "schriller" klingen. Allerdings kann es bei hörbaren Verzerrungen bereits zu spät sein."
Ist das nicht so, dass die Boxen mehr verlangen als der AVR liefern kann?
Frank_13
#3234 erstellt: 10. Jan 2011, 20:02
Die Boxen verlangen gar nichts, sie können halt bis 200 Watt bei Dir in Musik umwandeln.
Das mit dem Clipping ist richtig, aber Du weißt ja jetzt das man es hört.
Schlimmer wäre es wenn der Verstärker 200 watt liefern kann, aber deine lautsprecher nur 130 umwandeln können, da hörst du nichts uns auf einmal ist es still weil Die lautsprecher mausetot sind.
Aber 130 watt sind so dermaßen laut das ich das zuhause gar nicht hören möchte und Ich mir auch nicht vorstellen kann das man das aushalten kann.
amieX
#3235 erstellt: 10. Jan 2011, 20:08
Naja ich bin sowieso einer der eher in normaler Zimmerlautstärke Musik hört ( sogar meine kleinen Teufel Boxen die zur Zeit dran hängen drehe ich max. 1/3 auf). Hatte mich grad nur bisschen gewundert. Aber dann wäre das damit erledigt
Danke
Frank_13
#3236 erstellt: 10. Jan 2011, 20:08
Ich nochmal: wegen deinem gefundenem Zitat.
sagen wir mal ein normaler verstärker mit 100 watt an wirkungsgradschwachen lautsprechern die auf auf einer Party volle lautstärke spielen sollen, und damit es schön knallt werden auch noch die Bässe voll reingedreht.
Da kann es schon schön clippen. Aber dafür gibt es ja den PA bereich, wo es schon heftiger zur Sache gehen kann.
amieX
#3237 erstellt: 10. Jan 2011, 20:16
Nene in diesen Bereich wird es niemals kommen
So jetzt muss mir mal jemand, ob es normal ist, dass das Bild weiterläuft wenn man auf Tuner von CBL/SAT schaltet?
Hatte ich ja bereits gestellt aber wozu läuft es weiter und weiß jemand wie man das abschaltet?
Es arbeitet ja unnötig der Videoprozessor?
nickscott
#3238 erstellt: 10. Jan 2011, 20:18
lg
Vielen Dank für die Antwort! Leider steht die Info nirgends in der BDA.
VG
Frank_13
#3239 erstellt: 10. Jan 2011, 20:19
Dein satreceiver arbeitet dann ja auch unnötig, und ja, es ist normal.
amieX
#3240 erstellt: 10. Jan 2011, 20:22
Ja da hast recht, dass der Sat-Receiver unnötig arbeitet. Das was altes angelerntes :S Der verbraucht aber auch keine 30W für das durchleiten des Signals wie der Onkyo
Naja stimmt..werde mal den Sat-Receiver ausmachen.
Frank_13
#3241 erstellt: 10. Jan 2011, 20:24
deswegen leitet meiner auch nicht durch.
Satsignal in HD geht direkt in den TV, nur Ton über AVR.
amieX
#3242 erstellt: 10. Jan 2011, 20:29
Doof, dass mein aktueller TV nur einen HDMI Eingang
X2theZ1984
#3243 erstellt: 10. Jan 2011, 20:36
VG
bitteschön! gerne wieder. freut mich, dass ich auch mal jemandem helfen konnten in diesem klasse forum ^^
da fällt mir ein, dass ich auch mal eine frage bezgl. des 508er hier stellen wollte:
und zwar hab ich folgendes problem.
häufigkeit: ca. 1 mal in 2 wochen. als doch eher selten, aber doch halt ^^
wenn ich ps3 zocke und auf der ps3 ein spiel starte, stellt sich ja die auflösung um. und wenns zum besagten problem kommt, zeigt mir der fernsehener (samsung le40f86) ein extrem komisches bild. so ähnlich als würde man am pc die farbtiefe von 32bit auf 8bit umstellen.
hab ps3 mit hdmi am onkyo und onkyo mit hdmi am fs.
hab schon bei den anzeige einstellungen an der ps3 herumprobiert, aber das problem tritt nach wie vor ab und zu auf.
tippe am ehesten auf die hdmi kabel, obwohl das alles "qualitätskabel" sind: 1,5m - € 20,-
hab aber keine anderen bei der hand um es zu testen und neue wollt ich noch ned kaufen, wenn ich mir nicht sicher bin.
abhilfe schafft nur das ausschalten und wieder einschalten aller drei geräte (ps3, onkyo u. fs)
hat soetwas schon mal jemand von euch gehabt/beobachtet?
[Beitrag von X2theZ1984 am 10. Jan 2011, 20:38 bearbeitet]
helle85
#3244 erstellt: 10. Jan 2011, 21:00
Kurze frage zum Onkyo 308!
Ist das normal das bei jedem umschalten von dem TV Sender ein relais klackt?
Egal ob von dolby zu dolby oder stereo zu dolby usw...
Traktor_1
#3245 erstellt: 10. Jan 2011, 21:28
ja
helle85
#3246 erstellt: 10. Jan 2011, 21:30
Machen die "teuren" das auch?
Gut, dann hab ich wohl die ganze zeit den receiver falsch eingestellt gehabt, weil wo A/B im desplay stand hat er das nicht gemacht!
TryOnce
#3247 erstellt: 10. Jan 2011, 22:02
Hallo Leute, hab mir letztens auch den Onkyo 578 geholt und muss sagen das er einfach nur spitze ist!
Meine Frage an euch!
Ich besitze eine Samsung LE46B650. Ich habe im Fernsehr selbt im CI slot eine Karte von Unitymedia drinen. Von dem Fernsehr aus halt im Onkyo 578 HDMIT Out drin. So ,da der Onkyo ja hoch skalieren kann, wäre meine frage, macht er es auch von dem Ferseher aus., oder muss ich unbedingt eine Recivier dranhängen damit er die Sender hoch skaliert?
mimosoft
#3248 erstellt: 10. Jan 2011, 22:09
Ich habe auch noch eine Verständnisfrage:
Wenn ich meine Frontlautsprecher auf "small" habe, die Trennfrequenz für den Subwoofer auf 50HZ, und "dubble bass" deaktiviert habe, dann spielen doch die Fronstlautsprecher alles bis 50HZ runter, und der Sub ab dort bis noch tiefer, oder?
realmadridcf09
#3249 erstellt: 10. Jan 2011, 22:53
wo kann ich denn bei dts und dd ton die center lautstärke auf dauer erhöhen...?
nickscott
#3250 erstellt: 10. Jan 2011, 23:07
Yougle schrieb:
Ja, der 578 hat die Probleme auch. Nur die 578-1008 haben die Probleme wegen dem Faroudja Videoprozessor. Die da drunter haben keinen und die da drüber benutzen den Reon.
Wo kann ich denn erkennen welchen Typ genau ich von dem 578 habe?
VG
ralph1964
#3251 erstellt: 10. Jan 2011, 23:29
Im Speaker-Setup/Level Calibration erhöht man Lautstärke/Pegel.
Partei
#3252 erstellt: 11. Jan 2011, 00:29
Ich hab mal eine Frage...will an den Onkyo alles anschließen...PS3,HD Receiver,DVD Player per HDMI,Wii analog und INternetradio Klinke auf Chinch...
Nun mein Problem...ist es möglich...PS3 zu spielen und gleichzeitig das Internetradio anzusteuern? Heißt Bild PS3,Ton Internetradio? Ist das möglich oder muss ich die PS3 dann einfach direkt an den TV anschließen?
LG und vielen Dank :-) gern auch per PM
amieX
#3253 erstellt: 11. Jan 2011, 01:02
Bei der Quellenwahl im Setup auf dem entsprechenden Eingang das Internet Radio als Audioquelle wählen - PS3 als Video natürlich!
helle85
#3254 erstellt: 11. Jan 2011, 01:23
kann es sein das wenn das umschaltsignal des sat receivers zu lange dauert der onkyo 2-3x klackert bis er wieder auf das richtige signal schaltet?
Hab das problem eigentlich nur bei pay tv.
Bei freien sendern klackt er nur von doly auf stereo, bei pay tv jedoch auch von dolby auf dolby und stereo zu stereo!
Normal ist das nicht,oder
Yougle
#3255 erstellt: 11. Jan 2011, 03:30
Ja. Wenn du den internen Tuner des Fernseher nutzt kannst du das Bild nicht aus dem Fernseher holen, da muss der Fernseher skalieren.
mimosoft schrieb:
die Trennfrequenz für den Subwoofer auf 50HZ[...] dann spielen doch die Fronstlautsprecher alles bis 50HZ runter
Dazu musst du die Front LS auf 50Hz stellen und den Sub auch. Deine Front LS sollten dann aber auch wirklich so tief spielen können. Wenn die nur bis 120Hz gehen filterst du dir sonst so die Frequenzen von 50-120Hz raus. Und vertrau in diesem Punkt nicht auf das Einmesssystem
Es gibt keine "Typen". Entweder hast du den 578 oder einen anderen
Wenn das Signal sofort da ist schaltet der Onkyo sofort um (1x Klacken). Wenn es zu lange dauert schaltet er erst mal ab und dann wieder an (2x Klacken) Ist normal, da hilft nur ein schnellerer Sat-/Kabel-Receiver
mimosoft
#3256 erstellt: 11. Jan 2011, 12:01
Bis 50HZ sollten sie runterspielen können. Aber wo stell ich das ein, dass sie das auch sollen, wie du es empfielst?
Henro
#3257 erstellt: 11. Jan 2011, 12:43
wenn du die Front LS auf large stellst dann spielen sie ihren eigenen Bass Anteil allein.
Den Rest (alles von allen anderen auf smal stehenden UND den LFE Kanal) übernimmt aber weiterhin der Subwoofer.
Du kannst dann noch DoppelBass einschalten, dann spielen die Fronts zwar ihren Bassanteil selbst, der Sub kriegt den aber auch.
mimosoft
#3258 erstellt: 11. Jan 2011, 12:45
Die Front stehen auf small, und doublbass ist aus. Klingt für mich am besten mit dieser Konfiguration. Bei Doublebass kommt nut Matsch raus, da sich die Basswellen wohl überlagern.
TryOnce
#3259 erstellt: 11. Jan 2011, 12:47
danke für die Antwort @yougle.
Ich hätte da noch ne Frage, und zwar habe ich von meine Teufel Concept G THX in moment nur 5 lautsprecher angeschlossen. Da ich noch platz ober meine Front L u. R habe würde ich gerne die restlichen 2 boxen ober aufstellen genau ober die Front L,R. Also auf Front High. Würde das Sinn ergeben oder soll ich es lieber sein lassen?
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
