Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
absdr
#3309 erstellt: 13. Jan 2011, 19:21
also das mit sub kanns nich sein, denn ich hab keinen und hab nen im avr auch auf aus gestellt. Front sind auch schon auf large. Irgend eine andre idee?
Partei
#3310 erstellt: 13. Jan 2011, 19:21
Moinsen,
ich bins nochmal...ich bin scheinbar echt zu doof! Aber wenn ich im Setup Video und Audio Eingang einstellen will...da geht nix...also zB...die Wii ist im Komponenten Eingang oder wie das heißt...Sat Receiver per HDMI drin...so...wie schaffe ich es nun...ein Bild der Wii zu bekommen und Sound vom Receiver?? Oder geht das doch nicht!??
Bitte eine genaue Beschreibung...wie gesagt...ich war im Setup...aber bekomme es nicht gebacken :-(
absdr
#3311 erstellt: 13. Jan 2011, 19:28
alice35 schrieb:
Schau mal nach in Deinem Setup:
Diverses > OSD > Language
Ich finde im setup keinen punkt namens diverses.
mimosoft
#3312 erstellt: 13. Jan 2011, 19:31
Bei meinem 508 hab ich das auch nicht. Dabei habe ich beim 608 oder 1008 im Mediamarkt den Receiver beim Rumspielen noch auf deutsche Sprache einstellen können! Fehlt das beim 508?
Partei
#3313 erstellt: 13. Jan 2011, 19:53
Sollte Punkt 6 sein...Miscellaneous oder sowas...ist halt englisch...kanns nicht schreiben :-D
ThomasHB
#3314 erstellt: 13. Jan 2011, 20:45
alice35 schrieb:
@ThomasHB:
dieses Phänomen kommt dann vor, wenn die Audioübertragung instabil ist (Defekt mal außen vor gelassen). Hatte ich genau 1x bei einer TV-Sendung. Der AVR versucht dann immer wieder das Signal auszugeben das er gerade bekommt - daher auch das Relaisklicken und die Anzeige "Dialog Norm" müßte kurz im Display erscheinen. Ist das so?
"Dialog norm" hatte ich noch nicht in der Anzeige. Ich habe jetzt noch mal einen Reset auf Werkseinstellungen durchgeführt, hat auch nicht geholfen. Da die beiden Geräte an meinem alten Receiver nie Probleme gemacht haben bleibt wohl nur ein Defekt am Onkyo. Ich werde den dann mal zurückbringen Schade...
Trotzdem vielen Dank, Alice35!
themrock
#3315 erstellt: 13. Jan 2011, 20:53
Hallo habe folgendes problem und bräuchte eure Hilfe.
Wenn bei meinem Onkyo 508 einDolby Digital-Signal ankommt, gibt es keine Problem.
Bei Sendern die ein PCM-Signal liefern, krieg ich keinen Ton.
Was mach ich falsch.
Bei Einstellen des Digital-Formates habe ich Auto eingestellt.
Ansonsten Anschluß über HDMI-KabeL.
[Beitrag von themrock am 13. Jan 2011, 23:01 bearbeitet]
alice35
#3316 erstellt: 13. Jan 2011, 23:14
@absdr:
richtig, wie "Partei" schreibt: Punkt 6 > enter drücken > OSD-Setup > Language > german (wenn beim 508 vorhanden)
zum Bassproblem: man kann den Bass in dieser Klasse nur für die Fronts ändern (über den normalen Bassregler), aber nicht getrennt. Wenn Du alle LS (nur gleichzeitig) ändern willst, geht das nur über das manuelle EQ-Setup.
@ThomasHB:
hattest Du das Kabel schon mal getauscht? Nicht dass dieses einen Wackler o.Ä. hat.
@themrock:
wo hast Du auf "auto" gestellt? Am AVR oder DVB-Receiver oder beide? Der Audio-Selector am AVR ist richtig, wenn er auf "auto" steht. Du kannst ihn bei einem PCM-Signal auch mal probehalber auf analog stellen - hast Du dann Ton, so liegt es an einer Einstellung am DVB-Receiver.
[Beitrag von alice35 am 13. Jan 2011, 23:25 bearbeitet]
Pulsi
#3317 erstellt: 13. Jan 2011, 23:29
Also sowas finde ich beim 508 garnicht ,denkemal den kann man nicht auf Deutsches OSD umstellen.
themrock
#3318 erstellt: 13. Jan 2011, 23:44
@ alice35
Habe den Fehler gefunden und möchte das hier kurz darstellen, falls andere den gleichen Fehler machen.
Quelle war Sat-Receiver.
Ich wußte nicht, dass der Lautstärkeregler des Sat-Receivers, wenn ein Dolby Digital Signal vorliegt keine Funktion hat, aber eine Funktion, wenn ein PCM-Signal vorliegt, was dazu gelernt.
Also konkret:
PCM-Signal: Sat Receiver Lautestärke auf Null, da kann ich am Onky so weit wie es geht aufdrehen, kein Ton.
Sat-Reiceiver Lautstärke erhöht Ton da und Lautstärke sowohl mit Sat-Receiver als auch mit Onkyo steuerbar, sofern Sat-Receiver nicht auf Null.
Dolby Digital Signal Sat-Receiver Lautstärkeregelung ohne Funktion, das heißt egal ob Null oder 100% wurscht, alleinige Regelung mit Onkyo.
Das war eben mein Fehler bei PCM SAt Receiver auf Null, hab ich mich blöd gesucht..., habs dann gefunden da anderen Sat Receiver angeschlossen.
alice35
#3319 erstellt: 13. Jan 2011, 23:52
@Pulsi, mimosoft und absdr:
Leider geht dazu aus der Beschreibung auf der Onkyo-HP auch nichts hervor. Habe mir gerade mal das Menü des 508 im Manual angesehen. Diesen "OSD-Punkt" scheint es hier tatsächlich nicht zu geben.
@themrock:
prima!
[Beitrag von alice35 am 13. Jan 2011, 23:58 bearbeitet]
mimosoft
#3320 erstellt: 14. Jan 2011, 00:05
Habe Onkyo eine E-Mail bezüglich der Sprachänderung geschickt. Mal gucken, ob und wann die antworten.
rezzo25
#3321 erstellt: 14. Jan 2011, 02:02
@alice35
Habe in diesem Menü wo du die Bilder gemacht hast nur Auflösung drin stehen....
Habe heute mal ein billig Kabel an den HDMI angeschlossen und hatte ein Bild aber keinen Ton von der PS3,aber es ging immer nur paar Sekunden dann war der Bildschirm wieder schwarz.Dann wieder Panasonic Kabel 1.4 HDMI Kabel angeschlossen,und...kein Bild aber Ton...Heute war ein Service-Techniker von Pana bei mir und hat die Platine getauscht,ohne erfolg da ging dann gar nix mehr,also alte wieder rein...Bin langsam echt am verzweifeln....
alice35
#3322 erstellt: 14. Jan 2011, 08:20
@rezzo25:
ja, habe mittlerweile gesehen, dass hier nur HDMI-Anschluss möglich ist. Aber das soll das Problem nicht sein. Möglicherweise hilft hier statt 1080p eine andere Einstellung wie "auto" oder "Through"...
Ich fasse mal zusammen (ist immer schwierig aus der Ferne, wenn ich es nicht an den Geräten direkt nachstellen und die aktuellen Einstellungen nicht sehen kann):
Die PS3 hast Du via HDMI am AVR. Dieser ist der PS3 auch zugewiesen. Jetzt gibt es bei den größeren Modellen die Möglichkeit, Video-Formatumstellungen vorzunehmen - hier weiß ich nicht wie das beim 508/578 ist. Eigentlich liest es sich sogar wie ein "Handshake-Problem", glaube aber nicht recht daran.
Kannst Du bitte noch Deine Einstellungen an der PS3 posten? Vielleicht hilft das weiter - wenn nicht könnten wir zur Not einfach noch mal von vorne beginnen.
Dortmunder80
#3323 erstellt: 14. Jan 2011, 09:26
Dortmunder80 schrieb:
problemchen über problemchen...
hab da auch ein, zwei.
UND ZWAR:
Habe meinen BluRay Player und den Sat Receiver auf die entsprechenden Eingänge BD und CBL/SAT gesteckt und ich versuche nun über Sat nen Programm zu schauen. Funzt aber nicht wirklich ohne den AVR einmal an und wieder aus zu machen.
HDMI Trough habe ich "eigentlich" eingestellt.
Braucht man dazu den Grafikchip? Habe nämlich ausschliesslich digitale Quellen, so das ich den garnicht bräuchte,oder?
Des weiteren muß ich die Lippensynchronität nachregeln, obwohl der Chip aus ist. Hat das was mit dem weg über den AVR zu tun? (Lippensync. an / nachregelung 50ms)
3. Wenn ich den Ton über den AVR haben möchte stellt er sich automatisch auf TV obwohl ich alles andere als oben beschrieben im Menü ausgestellt habe. Müsste der AVR nicht erkennen das ich was am Sat eingang angemacht habe und sofort in den SAT Modus gehen?
push
alice35
#3324 erstellt: 14. Jan 2011, 09:32
Durch "Through" ist der Chip längst nicht deaktiviert.
VCR/DVR + Return am Gerät drücken und auf "Skip" einstellen - dann sollte Ruhe sein.
Muss jetzt erst mal weg - bis später.
mimosoft
#3325 erstellt: 14. Jan 2011, 09:46
Sehr geehrter Herr XY,
vielen Dank für ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
Wir bedauern sehr wenn sie Probleme mit einem unserer Produkte haben.
An ihrem Modell (508) lässt sich die Menü Sprache nicht auf DEUTSCH umstellen.
MfG,
ihr ONKYO Team
Partei
#3326 erstellt: 14. Jan 2011, 10:11
Partei schrieb:
Moinsen,
PUSH...kann mir hier keiner helfen :-(??
Henro
#3327 erstellt: 14. Jan 2011, 10:28
würde sagen das geht nicht.
Schließ die Wii komplett an den TV und den TV wenns geht optisch oder halt analog an den Onkyo. Dann kannst du Wii schauen und von wo anders über den Receiver hören wenn du magst.
Wii Sound per Onkyo kommt dann bei Bedarf vom TV an den Receiver geliefert.
Magic85
#3328 erstellt: 14. Jan 2011, 10:33
Man kann die Tonanschlüsse des Komponentenkabels (rot/weiss) am AV-Receiver anschliessen und die 3 anderen Kabelteile an den TV. So sollte es gehen.
Partei
#3329 erstellt: 14. Jan 2011, 10:42
Kein Thema ;-)
Hab mir das schon gedacht, dass beides nicht gehen kann...
Aber hab schon gesehen...Wii zB und Tuner geht...und auch TV/CD...heißt da könnte ich nen Kabel reinhauen mit Ausgang Klinke und der passt an mein Inernetradio,MP3 Player, Handy dran...zack bums ist das Musikproblem nebenbei gelöst :-)
Danke für die Antworten :-)
drspeed0
#3330 erstellt: 14. Jan 2011, 11:45
Gibt es hier schon was neues von den Problemen Beim Einschalten kein Bild nur Ton.
gruß drspeed0
hawkuser
#3331 erstellt: 14. Jan 2011, 12:45
push
Das müsste am Audio Rückkanal via HDMI des LCD liegen , der Onkyo bekommt vom LCD den Befehl auf TV zu schalten und vom SAT Receiver auf Cable/Sat zu schalten , je nach dem welcher Befehl später kommt wird der umgesetzt.
[Beitrag von hawkuser am 14. Jan 2011, 12:46 bearbeitet]
rezzo25
#3332 erstellt: 14. Jan 2011, 13:55
@alice35
Also Problem gelöst! Heute war der Pana Mensch nochmal da und hat mir ne neue Software aufgespielt 2.5 oder so ähnlich,und siehe da....Alles geht wie es sein muß *freu* Problem war das er beim letzten mal ne nagelneue Platine eingebaut hat,aber leider noch mit der alten Software,hat sich entschuldigt und gemeint das war ein fehler von Pana das die auf der Platine noch die alte Software drauf hatten,das hätte nicht passieren dürfen...
Danke für deine Mühe!!
rezzo
alice35
#3333 erstellt: 14. Jan 2011, 14:41
@rezzo25:
na, da waren wir ja mit dem Handshake-Problem noch am Nähesten dran...
Danke für Deine Erfolgsrückmeldung und freut mich für Dich, dass es jetzt wie gewünscht funktioniert.
Grüsse
alice
[Beitrag von alice35 am 14. Jan 2011, 14:42 bearbeitet]
Kolben1
#3334 erstellt: 14. Jan 2011, 15:54
Hallo zusammen,
hab mir den 508 geholt.. anschliessen bisher kein Problem.
habe hier mal was gelesen
WIE BRINGE ICH DEN RECEIVER DAZU IM STANDBY DAS HDMI SIGNAL DES SAT DURCHZULEITEN
SETUP-7. Hardware-HDMI-HDMI Steuerung (RIHD) auf "An" stellen.
PassThru an = ca. 38 Watt StandBy
PassThru aus = ca. 0,8 Watt StandBy
das ist schon etwas heftig sin Standby ca.38 Watt.
Wie habt Ihr das gelöst ?
Master/Slave Steckdose vieleicht oder anders (gleich RIHD aus) ?
CU
HansWursT619
#3335 erstellt: 14. Jan 2011, 15:56
RHID aus.
Brauche ich persöhnlich auch nicht.
Kolben1
#3336 erstellt: 14. Jan 2011, 18:11
Hallo zusammen,
haben den Onkyo 508 jetzt angeschlossen an meine 5.1 Anlage.
Habe auch das Setup zum einmessen der Lautsprecher gemacht.
Wo ich noch nicht weiter komme.
Ich habe ja ein 5.1 BoxenSystem.
Ton kommt optisch von Pace Hd 1 an.
Wenn ich jetzt ARD bzw.ZDF Nachrichten schaue Tonoptionen (Stereo im Pace),kommt der Ton nur von den Lautsprechern vorn Links und Rechts.
Vorher am alten Receiver größtenteils vom Center.
Schaue RTL,SAT1,SKY (Dolby Digital im Pace) kommt der Ton auch in 5.1.
Was muss ich denn Einstellen wenn ich bei Stereo nur den mittlern Lautsprecher (Center) haben will ?
Weil ab Seite 30 in Handbuch,da steige ich noch nicht ganz durch was die ganzen Wiedergabemodis bedeuten.
Cu
Yougle
#3337 erstellt: 14. Jan 2011, 18:41
Das nur der Center benutzt wird kannst du nicht einstellen. Aber probier doch einfach mal alle Soundmdi durch, dann wirst du schon einen finden der dir gefällt. Tip: Dolby Pro Logic II Movie ist sehr Center-orientiert.
Vipeout
#3338 erstellt: 14. Jan 2011, 19:52
HEy leuts ist folgendes möglich:
Auf CBL/SAT ist der TV receiver via HDMI (Sound und Video)
Auf PC (in meinem Falle) sound von Soundkarte via Optical aber das Bild ebenfalls vom Receiver!
Meinem Verständis nach geht das gar nicht. Will nämlich bspw. während ich Musik am PC höre den TV im Hintergrund laufen lassen. Hierzu müsste ich aber den Reciver wieder direkt an den TV anschliessen, da die Videoausgabe nur über Cbl/Sat erfolgen und nicht gleichzeitig auch mit dem PC Button verlinkt werden kann.
Ist das richtig so?
Vieln Dank!
[Beitrag von Vipeout am 14. Jan 2011, 19:55 bearbeitet]
amieX
#3339 erstellt: 14. Jan 2011, 20:30
Was genau ist RHID und wann braucht man das? Sorry, dass so doof Frage.
ralph1964
#3340 erstellt: 14. Jan 2011, 21:54
grzal984
#3341 erstellt: 15. Jan 2011, 00:02
Info zum OSD:
Beim 578 ist das Bildschirmmenü auf Deutsch umstellbar! Das Dot-Matrix-Display am Onkyo jedoch ist immer(!) in Englisch.
Sehr merkwürdig, dass es am 508 nicht einzustellen geht, wo doch 508+578 fast baugleich sind....
Zu meinem TV-Lautsprecherproblem:
Hab heute das HDMI-Kabel vom Onkyo wieder an den Pana angeschlossen. Komischerweise keine Störungen (Dröhnen) mehr beim Ton aus dem TV. Sehr eigenartig!?
EDIT:
Hab jetzt auch den Pana auf die Onkyo-FB programmiert. Fast volle Funktionalität! Genial!!!
Wozu noch ne Harmony One?
[Beitrag von grzal984 am 15. Jan 2011, 00:09 bearbeitet]
Michael911
#3342 erstellt: 15. Jan 2011, 09:19
Information Release
14. Mai 2007
ONKYO´s AV-Receiver bieten CEC (consumer electronic control) über HDMI mit Panasonic’s “Viera Link“ Bildschirmen und Wiedergabegeräten
ONKYO kündigt an, dass seine AV-Receiver * mit HDMI-Schnittstelle (v.1.3a) in der Lage sein werden bestimmte Produkte von Panasonic, insbesondere hoch auflösende Bildschirme und Blu-ray Player, mit Viera Link - einem bidirektionalen Kommunikationsprotokoll über HDMI - zu steuern.**
Für dieses System hat ONKYO den Namen RIHD (Remote Interactive over HDMI) gewählt.
RIHD bietet drei Vorteile:
1.) Standby — Alle angeschlossenen RIHD-Komponenten schalten sich automatisch in den Standby-Modus, wenn der Benutzer auf der Viera-Link Fernbedienung des Bildschirms die Standby-Taste drückt.
2.) Lautstärkeregelung — Der Benutzer kann über die Viera-Link Fernbedienung des Bildschirms die Lautstärke des RIHD-fähigen ONKYO AV-Receivers steuern.
3.) Direktumschaltung — Ermöglicht eine automatische Umschalt- und Startfunktion einer RIHD-kompatiblen Quelle (z.B. ein Viera Link DVD-Recorder)
über die VIERA-Link Fernbedienung des Bildschirms.
RIHD ermöglicht intelligente Interoperabilität mit den bekanntesten Panasonic HD-Displays und Wiedergabekomponenten.
ONKYO plant eine Zusammenarbeit mit anderen führenden Herstellern von Unterhaltungselektronik, die vergleichbare Steuerungssysteme über HDMI benutzen.
* ONKYO AV-Receiver sind ab den Modellen 2007 mit RIHD kompatibel. (Ab dem TX-SR605 aufwärts)
** Panasonic Viera Link ist nur in bestimmten Ländern und in bestimmten Produkten erhältlich.
Gruß Michael
Kolben1
#3343 erstellt: 15. Jan 2011, 12:40
Hallo zusammen,
hat schon jemand einen Onkyo 508 mit einen Pace HD1 am laufen und könnte mir den Fernbedienugscode zukommen lassen?
Die wo Codes wo in der gesonderten Liste dabei sind gehen leider nicht.
CU
grandmasterO
#3344 erstellt: 15. Jan 2011, 14:45
hi, hab mal ne frage zum 578
hab ein 7.1 system
was muss ich eintellen um bei dts bzw bei dts hd master 5.1 filmen 7.1 zu bekommen? dts neo 6? lese hier immer was von dts-es aber das find ich nicht:(
bei dolby nehm ich immer dolby ex, das ist doch richtig oder?
gruß
xDDDx
#3345 erstellt: 15. Jan 2011, 17:12
Hi
Sorry das ich mich nicht durch alle Seiten in diesem Beitrag durchgelesen habe...
Derzeit besitze ich noch einen älteren Onkyo welcher aber für mein jetziges Vorhaben nicht mehr ausreicht...
Dem Gerät fehlen HDMI anschlüsse und wenn ich so durch rechne, benötige ich davon mind. 5 Stk
xBox
TV
PC
Media Station
einen bräuchte ich noch für irgendwas zumindest als Option für mehr
Außerdem sollte der neue Receiver über den TV das Menü anzeigen können und über 7.1 Anschlüsse für mein Surroundsystem ausgelegt sein.
Gibt es einen Receiver von Onkyo der meine Anforderungen erfüllt? Ist der Stromverbrauch immernoch so hoch? In wie weit ist der Upscaler auf 1080p zu gebrauchen, falls vorhanden?
Ich frage deshalb, weil ich mir eigentlich einen Pioneer ausgesucht habe, aber für ein Plastikgehäuse bin ich icht bereit 1000 Euro zu zahlen. Wiederum sehe ich auch nicht ein, 2000 zu zahlen, damit der Receiver dann eine Metall-Ummantelung hat.
Nappi16
#3346 erstellt: 15. Jan 2011, 17:15
Also um 5.1 auf 7.1 hoch zu bekommen kannst du:
Neo:6 Cinema (DTS Vatiante zum hochrechnen)
PLIIx Movie (Dolby Variante zum Hochrechnen)
oder
TV Logic (Onkyo Variante) nutzen.
Diese optionen hab ich so halt bei meinem 508 und ich denke der 578 sollte das selbe bieten.
Dolby EX ist meines wissens kein "hochrechnen" sondern gibt Dolby EX Ton von DVD's wieder (z.B Star Wars) und DTS-ES (Matrix oder Discret) ist auch nen "extra Format" (kein "hochrechnen) das ist z.B bei den Herr der Ringe Extendet Versionen drauf, meine ich.
Traktor_1
#3347 erstellt: 15. Jan 2011, 17:22
xDDDx schrieb:
Hi
xBox
TV
PC
Media Station
der hier http://www.amazon.de...75193&pf_rd_i=301128
edit Link erneuert
[Beitrag von Traktor_1 am 15. Jan 2011, 20:36 bearbeitet]
xDDDx
#3348 erstellt: 15. Jan 2011, 18:38
Der Link geht leider nicht =(
ralph1964
#3349 erstellt: 15. Jan 2011, 18:40
Er meint den Onkyo-TX-NR708.
Vipeout
#3350 erstellt: 15. Jan 2011, 18:51
Ist das richtig so?
Vieln Dan
Traktor_1
#3351 erstellt: 15. Jan 2011, 20:35
stimmt
xDDDx
#3352 erstellt: 15. Jan 2011, 22:03
Schonmal vielen Dank. Der 708 scheint wirklich das zu sein, was ich benötige. Jedoch wurde schon mehrmals erwähnt das die Receiver einen hohen Stromverbrauch haben. Wurde dies in der zwischenzeit schon behoben oder gibt es eine Lösung für das Problem?
Wie gut ist der Upscaler und wäre der 808 den Aufpreis wert? Letzte frage wäre, wie die Einstellungen vorgenommen werden? Also läuft bei dem Receiver (708) alles über ein Menü das ich am TV sehen kann?
Traktor_1
#3353 erstellt: 16. Jan 2011, 09:19
ich hatte den 708er kurz zu Hause...tolle Verarbeitung...reichlich genug HDMi Eingänge für dich...OSD am TV ( Das Menü im TV ) für mich war er to much
das upscalen sollte eigentlich dem TV oder BD oder DVD Player überlassen werden
P.S und bei den Stromkosten einfach den Anbieter wechseln und Geld sparen obwohl mehr Verbrauch da ist
Gruß Christian
[Beitrag von Traktor_1 am 16. Jan 2011, 09:20 bearbeitet]
xDDDx
#3354 erstellt: 16. Jan 2011, 13:24
Also upscaler ist unnötig? dachte die sind ganz gut geeignet Und was den Strom angeht. Verrate mir noch einen günstigen Anbieter bei dem ich Geld spare. Die tun sich doch alle nix bei uns im Ruhrgebiet.
Traktor_1
#3355 erstellt: 16. Jan 2011, 13:33
ich bin auch beim normalen Stromversorger in unserer Gegend...das ewige wechseln und mir immer den günstigsten raus suchen,ist mir zu anstrengend...
HansWursT619
#3356 erstellt: 16. Jan 2011, 13:44
dann müsst ihr ja echt kohle über haben.
das raussuchen erledigen diverse websites für einen und der antrag ist online in 5 minuten ausgefüllt.
mehr muss man auch gar nicht tun. und kann so einige hundert euro im jahr sparen...
man muss ja nicht alle 3 monate wechseln, aber die grundversorgung ist die denkbar schlechteste option
Desaster
#3357 erstellt: 16. Jan 2011, 14:01
Du sprichst mir aus der Seele! Meine vollste Zustimmung!
Gruss
Desaster
Dortmunder80
#3358 erstellt: 16. Jan 2011, 14:36
Hab ich mir schon gedacht...
Was kann ich denn tun, das der AVR nicht immer im TV Modus startet, obwohl ich das Eingangssignal über CBL/SAT habe.
Verstehe ich nicht ganz das der AVR das macht.
Traktor_1
#3359 erstellt: 16. Jan 2011, 15:33
sogar im TV wird davor gewarnt ...die Stromanbieter mit Vorkasse oder Kaution zu nehmen...da nicht gewährleistet ist das es die Unternehmen in ein paar Monaten noch gibt ( WISO und Markt im Dritten oder so ) die noch über bleiben...bringen mir eine Ersparnis von ca 100 Euro im Jahr...ohne richtige Preisgarantie !!!
Und im nächsten Jahr erhöhen sie die Kosten rapide....und sind kaum zu erreichen !
Hab ich schon im Internet ausreichend "Infos " darüber gefunden...
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglieduouououo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.091
