HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
Yougle
#3509 erstellt: 16. Feb 2011, 22:04 | |||
Ja, hab 7.1 mit 4 Dipolen hinten. In dem Link in meiner Signatur findest du ein paar Bilder. Demnächst kommen da noch ein paar neue. Morgen kommt mein neuer Beamer Ich benutze die THX Select 2 Modi. Die haben ihre eigenen Algorithmus um 5.1 auf 7.1 hochzurechnen. Bei den THX Select Modi kann man Pro Logic II oder Neo:6 benutzen um 7.1 zu erhalten. Mir gefallen die THX Select 2 Modi besser. Ich finde die auch besser als normales DD oder DTS, die spielen nicht ganz so Center orientiert und machen eine breitere Bühne. Front Wide oder High habe ich noch nicht ausprobiert. Ich denke Back Surrounds bringen mehr. |
alice35
#3510 erstellt: 17. Feb 2011, 06:27 | |||
Knacksen in den LS darf nicht sein und ist meist ein Defekt. Umbedingt das Gerät austauschen lassen oder zumindest dem Service vorstellen. Ein absolutes NoGo, wenn der Fehler am Receiver liegt und nicht an einer der angeschlossenen Quellen. Beschreib mal "Programmwechsel" genauer. Meinst Du die Soundmodi? Oder einen Senderwechsel? Oder...? |
Henro
#3511 erstellt: 17. Feb 2011, 09:13 | |||
so also ich hab mir die BDA zugezogen und mir das mit den Front High nochmal angeschaut. Auf der Einrichtungsseite werden die ganz normal, wie jeder andere Lautsprecher auch, eingestellt, also vorhanden JA/NEIN, small/large etc. Fragen die sich mir jetzt noch stellen: Ich habe den 508er, normalerweise wähle ich bei Filmen mit vorhandenem Mehrkanalton (DD/DTS/DTS-HD etc.) den Movieknopf so lange "bis der Name des Tonspurformats" im Display erscheint, also z.B. DTS-HD MSTR. Bei Filmen mit Stereo Ton (z.B. .avi mit .mp3 tonspur) wähle ich meistens PL2 Movie. Um die Front High LS zu nutzen muss ich also bei egal welcher Tonspur immer PL2z wählen ja ? Macht das nicht eventuell mehr vom "normalen" Ton (also den den ich sowieso über die bereits vorhandenen LS höre) zunichte (durch ggf. vermurkste verschlimmbesserung) als es durch das (simulierten?) Zukommen der Front High gewinnt ? Werden die Front High, falls angeschlossen, mit dem Audysee System mit eingemessen ? |
kingkapi
#3512 erstellt: 17. Feb 2011, 13:49 | |||
Hallo alle zusammen! Habe den 608er und wollte gerne einmessen. Wenn ich keine Frot High oder Wide Lautsprecher betreibe muss ich aber trotzdem beim Set Up zwingend BiAmping als Betriebsart für vorne wählen oder....war mir nicht ganz klar!?! Vielleicht kann mir da einer einen Tip gebenob das so richtig ist!! |
HansWursT619
#3513 erstellt: 17. Feb 2011, 14:33 | |||
Nein auch wenn du keine Front High etc. hast kannste dort ruhig Front High auswählen. Die Einstellung sagt dem Setup nur was wo angeschlossen ist. Wenn gar nix angeschlossen ist, ist auch egal wie du sie zuweist. Nur Bi-Amping würde ich nicht wählen, da er dann davon ausgeht das 4 Endstufen für die Front benutzt werden. |
kingkapi
#3514 erstellt: 17. Feb 2011, 15:13 | |||
Aaaaha...dann habe ich es aus der Anleitung falsch verstanden?? So ist es dort zu verstehen....wenn ich dort nich Bi Amping wähle sind nach dem einmessen lau dem Set Up Lautsprecher Front Hih oder wide vorhanden. Würde er dann nicht fälschlicherweise dorthin geroutete Signale nicht "verschlucken" weil er sie nicht auf l/r routet??? Danke |
Andyw1228
#3515 erstellt: 17. Feb 2011, 15:16 | |||
Henro, ich meine, dass PLIIz abwärtskompatibel ist zu PLIIx. Also der einzige klangliche Unterschied ist, dass zusätzlich zum 5.1 Matrix noch die Heights aus dem Klang extrahiert werden. Ich meine, dass die normalen 5.1 Speaker bei PLIIz geanauso wie bei PLIIx angesteuert werden. |
alice35
#3516 erstellt: 17. Feb 2011, 15:33 | |||
@kingkapi: der routet nichts falsch - die Fronts einfach auf "normal", nicht "bi-amping" stellen. Wide oder Heights werden beim Einmessen erst gar nicht ins Lay-Out integriert, wenn dort nichts angeschlossen ist. @Henro:
Gleich am ersten Messpunkt wird das Lay-Out analysiert und angezeigt. Mit Front High, wenn angeschlossen. |
Henro
#3517 erstellt: 17. Feb 2011, 16:03 | |||
Ne ich meinte das eher bei 5.1 DTS/DD/DTS-HD Quellen -> werden da die 5.1 Kanäle quasi "weitergereicht", so als wenn dieser Modus aktiv wäre und nur die Front High Infos mit PL2z rausgerechnet ? Oder Murkst das PL2 dann in allen Kanälen rum, was am ende womöglich schlechter auf den std. 5.1 Kanälen rauskommt ? |
Andyw1228
#3518 erstellt: 17. Feb 2011, 16:24 | |||
Vermutung: Ja, die originalen 5.1 Kanäle werden verändert. Und man kann es nicht vergleichen, da PLIIx hinten 2 dazu matrix-dekodiert und PLIIz vorne 2 dazu dekodiert. Ich habe den 608 und der kann max 7.2 und nicht beides gleichzeitig. Aber theoretisch muss er die hinteren oder vorderen Stereo-Signale verändern, da sonst Frequenz beeriche "doppelt" wiedergegeben würden. Bei PLIIx werden (mit einem Rear) durch die Matrix die Mono-Signale, also Anteile, die auf beiden identisch sind, auf den Rear geroutet. Diese werden dann nicht mehr über die Surrounds R/L, sondern eben über den Rear wierdergegeben. BEi 2 Rears ist der Algorithmus noch etwas komplexer- da werden weitere Anteile zwischen Rear-R/L aufgeteilt. Bei PLIIz ist das ähnlich. Die Matrix filter bestimmte Frequenzbeireiche (z.B. Regen) aus den originalen 5.1 Signal heraus, die auf die Heights geroutet werden. Wie es bei einem 9.2 AVR aussähe weiß ich nicht, ich denke aber, dass sie komplett (was den Surrond-Rear-Bereich angeht) identisch sind. Das Feature, was PLIIz ausmacht ist halt ein zusätzlicher Height-Kanal. @Yougle: Ich habe das mit den 2 Subwoofern gefragt, weil es im Setup-Menü die Option für Double-Bass gibt, diese aber grau ist und nicht aktivierbar ist. Bei den THX Mode habe ich deswegen gefragt, weil der normale THX (Cinema) ein 5.1 Modus ist und nichts matrix-dekodiert. Du musst also den THX-PLIIx, -Surround EX oder Select2 Modus meinen. [Beitrag von Andyw1228 am 17. Feb 2011, 16:32 bearbeitet] |
HansWursT619
#3519 erstellt: 17. Feb 2011, 17:52 | |||
Double Bass hat nichts mit 2 Subwoofern zutun, sonder sorgt dafür das Tiefton Signale der Front Lautsprecher auch über den Subwoofer ausgegeben werden. Ist aber nur wählbar wenn die Fronts auf "Vollbereich" stehen. Macht ja auch Sinn da sonst die Signale der Front ohnehin schon zum Subwoofer gehen. Das hätte dir übrigens auch die Anleitung verraten |
Killermann99
#3520 erstellt: 17. Feb 2011, 19:53 | |||
@ Alice35 ich meine den Senderwechsel dann kommt das Bild und es knackst kurz aus den Boxen...versteh nicht warun. Kollege von mir hat den selben reveiver vor 1 Woche bei Amazon gekauft und bei Ihm ist es das selbe Problem. Kabel habe ich schon bessere gekauft aber hat leider nicht geholfen. |
Yougle
#3521 erstellt: 17. Feb 2011, 20:29 | |||
Nein, werden sie nicht. Es werden nur die 2 zusätzlichen Kanäle dazugerechnet. |
Andyw1228
#3522 erstellt: 17. Feb 2011, 21:22 | |||
Wirklich? Ich hätte gedacht, dass die Anteile, die auf die zusätzlichen LS geroutet werden von den originalen "abgezogen" werden. Zumindest müssten diese Anteile (Phantom-Mitte) im Pegel abgesenkt werden, da sie ja sonst zu laut würden. Ich würde davon ausgehen, das eine reines Monosignal auf S/R und S/L NUR auf den/die Rears ausgegeben wird. Und Mischsignale (M/S) halt stufenweise angepasste werden. Also ich meine damit ja nicht, dass sich die Tonalität ändert. |
Henro
#3523 erstellt: 18. Feb 2011, 14:12 | |||
ok ... hilft wohl nix außer selbst testen |
jonny23
#3524 erstellt: 18. Feb 2011, 21:10 | |||
hallo, ich hab mal ne frage. ich stehe kurz davor mir einen onkyo 608 oder einen yamaha 667 zu kaufen. beim onkyo lese ich immer was von 24p rucklern. das könnte ich ja umgehen indem ich den blu-ray player direkt an den lcd anschließe und dann vom player mit optischem kabel in den av receiver gehe. oder hab ich dann irgendwelche soundeinbußen gegenüber hdmi? ärgert sich jemand von euch über den kauf eines onkyo's? gruß |
Pete87
#3525 erstellt: 18. Feb 2011, 21:46 | |||
Also ich habe meinen seit November 2010 und bin voll zufrieden.Ich mußte zwar den Lüfter tauschen(bekanntes Problem bei ältere 608er),doch seitdem höre nichts mehr.Das mit den 24p Rucklern sehe ich nicht,vllt. bin ich kein Profi. Also ich kann ihn absolut weiter empfehlen. |
Yougle
#3526 erstellt: 19. Feb 2011, 00:58 | |||
@jonny23: Mit nem optischen Kabel hast du keinen HD-Sound. Du kannst im Onkyo aber auch einfach den Video-Prozessor deaktivieren und per HDMI verbinden. Ansonsten bin ich nach 8 Monaten immernoch sehr zufrieden mit meinem [Beitrag von Yougle am 19. Feb 2011, 01:21 bearbeitet] |
TheChoosen
#3527 erstellt: 19. Feb 2011, 13:42 | |||
Hi, hab nen Onyko 508 per optischen kabel mit meinem Samsung 46C650 verbunden. Filme schaue ich über USB am TV... Bei Filmem krachts auch richtig (Jamo 606 HCS 3 Set) in den Lautsprechern, bei Musik als MP3, TV oder Musik DVD's klingt der Sound aber eher dünn und dumpf.... Hat jemand ne Ahnung warum das so ist? Ich hab automatisch eingemessen, die Fronts auf Large, Center und Rears aus small. Crossover ist 120 Hz eingestellt. Die Stimmen der Sänger/innen sind stellenweise schlechter zu verstehen als wenn ich mit dem TV und dessen integrierten Tweeter höre... Irgendwie klingt es so echt fad... Bei Iron Man 2 dagegen krachts halt ordentlich und klingt auch recht gut... Nur bei der Pink Funhouse Tour BR bin ich echt gar nicht so zufrieden... da fehlen mit die Höhen... Wie könnte ich denn vorgehen um das Problem zu lösen?! DANKE! |
Andyw1228
#3528 erstellt: 20. Feb 2011, 17:04 | |||
Johnny23, die beiden Geräte sind mMn beide sehr gut. Ich hatter vor dem Onkyo 608 einen Yamaha 6xx-irgendwas und war mit dem sehr zufrieden. In bestimmten Punkten finde ich den Yamaha sogar besser: - Design (Geschmackssache) - man kann beim Yamaha direkt, d.h. ohne in eine OSD-Menü gehen zu müssen alles Speaker und Klangparameter einstllen und hat sofort (ohne mit Enter zu bestätigen eine Änderung, die man hören kann. - hat mehr Soundprogramm, bzw. man kann mehr Parameter einstellen und (s.o.) sofort hören. Allerdings kam es mir beim Wechsel auf den Onkyo so vor, dass der Onkyo mehr Power hat und meine Boxen (<4Ohm) besser beherscht. Sie klinger im Bass straffer. Vieleicht sind sie besser bedämpft. Allerdings ärgert mich das mit den Parametern sehr. Die meisten Filem sind, was Surroundlautstärke angeht, sehr unterschiedlich abgemischt. Ich habe aber meine eigene Vorliebe, die nicht sehr einfach einzustellen ist, weil man ja nicht das Quellsignal während der EInstellung hört, sondern ein weißes Rauschen. Noch schlimmer ist die Sache mit dem EQ. MAn kann sich zwar auch Audyssey recht gut verlassen, aber wenn man mal selber was einstellen will, hat ma obiges Problem. Ich würde auch nicht das neue Modell (wenn man kein Netzwerk braucht) nehme, da der teurer und nicht unbedingt besser ist. Einziger unterschie ist afkaik eine neuer Videoprozessor und Netzwerkfunktion. Netzwerkfunktion hat allerdings noch den Vorteil, dass man Updates bekommt. Für den 608 habe ich noch keine Updates gefunden, obwohl es für den 708er welche gibt, die Probleme beheben, die der 608 auch hat. Hier nochmal Auszüge aus meinem alten Post, vlt. hat ja jetzt jemand eine Idee: Wenn ich den PC mit AVR und TV nutze kann ich nicht mehr per CEC (Viera-Link) zwischen AVR und TV Ton umschalten. Wenn ich keinerlei Video/Ton am PC an habe, scheint kein Audiomodus anzuliegen. Wenn dann irgendeine Anwendung (sei es Systemsounds) aktiv wird, da klackern die Relais. Was mich stört, ist die Verzögerung von ein paar ms, wodurch man dann den Anfang verpasst. Das wird besonder deutlich, wenn man über die Windows7 Wiedergabesteuerrung einen DTS-Test macht. Zwischen den einzelnen Speakern wird das Signal immer kurz weggeschaltet, sodass man fast gar nichts mehr hört, da die Signale kurz sind. Ist das bei allen Grafikkarten (HDMI!) so? Weiß jemand, welche Soundformate eine GTX in Spielen unterstützt? Wie sind eure Erfahrungen mit CEC? Habt ihr auch Probleme? Gruß Andre ________ |
jonny23
#3529 erstellt: 20. Feb 2011, 17:37 | |||
danke für deine ausführliche beschreibung. ich denke auch, dass beides gute verstärker sind, mit vielleicht einem hauchdünnen vorteil für den yamaha. da aber wie gesagt bald die neuen onkyo's kommen, wird der 608er wahrscheinlich so im preis fallen, dass der vorteil des yamahas nicht den höheren preis rechtfertigen würde. ich warte mal auf einen gutes angebot. vielleicht kommt ja bald mal wieder sowas wie anfang des jahres, als es den 578 für 199€ bei saturn gab. |
apple_drink
#3530 erstellt: 20. Feb 2011, 18:45 | |||
Hallo wollte nicht neues Thema aufmachen, daher poste meine Frage hier. Bin seit gestern stolzer Besitzer des SR 508, alles angeschlossen und eingemessen. Top Sound ! Nun habe ich nur einen Passiven Subwoofer, den ich mit Zone 2 Trick angeschlossen habe. Das Funktioniert zwar, aber damit ich den Bass aus dem Subwoofer rausbekomme, muss ich Lautstärke der Zone 2 auf fast MAX (ca. 60-70) stellen. Ist es normal so ? Brennt mir AVR dabei nicht durch ? Hat einer vielleicht so ein Aufbau, wäre sehr dankbar für Tips Vielen Dank |
Desaster
#3531 erstellt: 21. Feb 2011, 08:27 | |||
? [Beitrag von Desaster am 21. Feb 2011, 08:42 bearbeitet] |
Desaster
#3532 erstellt: 21. Feb 2011, 08:37 | |||
Hallo, Dir ist aber schon bekannt, das man die Einstellungen am Onkyo sehr wohl auch mit der Fernbedienung, also ohne OSD ändern kann???!!! Die Anzeige erfolgt dann im Onkyo-Display. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 22. Feb 2011, 17:16 bearbeitet] |
hellfish13
#3533 erstellt: 22. Feb 2011, 13:21 | |||
Ich habe das gleiche "Problem" und würde mich ebenfalls über eine Lösung freuen. Bei mir habe ich zusätzlich noch das Problem, das beim Windows 5.1 Test die beiden hinteren Kanäle auch aus den beiden vorderen Lautsprechern ausgegeben werden. Schaue ich aber dann z.b. mit VLC oder XBMC einen Film, dann werden die Kanäle korrekt ausgegeben. TX-SR578 an NVidia GT240 per HDMI |
Pete87
#3534 erstellt: 22. Feb 2011, 19:20 | |||
Hallo! Zwei kurze Fragen:Wo schließe ich am 608 einen 2.Subwoofer an? An der 2.Pre-Out Buchse? Was bedeutet im Display "Dialog:Norm -6"? Finde nix in der BA. Danke |
HansWursT619
#3535 erstellt: 22. Feb 2011, 19:35 | |||
Ja wo sonst?^^
In einigen Quellen ist eine "Diaglog normalisierung" enthalten. Diese passt für gewöhnlich die Lautstärke der Stimmwiedergabe bzw. des Center Channels an. |
Pete87
#3536 erstellt: 22. Feb 2011, 19:47 | |||
Danke. |
Pete87
#3537 erstellt: 23. Feb 2011, 19:36 | |||
Hallo! Habe an meinem 608er einen Heco Sub 251A angeschlossen.Ich überlege jetzt,den älteren Magnat Symbol 5100 Sub noch mit anzuschließen.Ist das ein Problem zwei unterschiedliche Sub's anzuschließen?Sowohl für den 608er als auch klangtechnisch? |
Magic85
#3538 erstellt: 23. Feb 2011, 19:38 | |||
Für den 508 ist es kein Problem. Musst sie nur per Y-Kabel anschliessen. Klangtechnisch musst du es wohl austesten. Wäre ein Blick in die Glaskugel nötig. Edit: Ups, hab aus Versehen aus dem 608 den 508 gemacht. Beim 608 brauchst du natürlich kein Y-Kabel. [Beitrag von Magic85 am 23. Feb 2011, 19:39 bearbeitet] |
Pete87
#3539 erstellt: 23. Feb 2011, 19:41 | |||
Der Magnat wird dann auch an die 2.Pre-Out Buchse angeschlossen,richtig? |
Magic85
#3540 erstellt: 23. Feb 2011, 19:52 | |||
So ist es. |
Pete87
#3541 erstellt: 23. Feb 2011, 20:14 | |||
HansWursT619
#3542 erstellt: 23. Feb 2011, 20:32 | |||
Ja kannste nehmen, wäre mir aber zu teuer zum "testen" Ich würd nie 2 Unterschiedliche Subs zusammen betreiben. Kann natürlich sein das es dich nicht stört |
Alacant
#3543 erstellt: 24. Feb 2011, 16:09 | |||
Hallo, ich habe den Onkyo TX-SR508. Den Mediaplayer Emtec N200 hatte ich bis jetzt über HDMI2 (Video) und Opt1 (Audio) angeschlossen. Jetzt wollte ich gerne den Ton auch über HDMI ausgeben.Laut "Mediaplayer" Forum geht das. Beim Onkyo habe ich im Digital Audio Menü von Opt1 auf ----- umgestellt. Aber ich bekomme keinen Ton. Muß ich sonst noch was einstellen ? |
oesi
#3544 erstellt: 24. Feb 2011, 20:13 | |||
naja wenn du den ton auch über hdmi willst, dann stell dort auch hdmi ein und nicht ---- wäre mein tip |
ralph1964
#3545 erstellt: 24. Feb 2011, 20:14 | |||
Vielleicht muss man beim Mediaplayer im Audio-Menu angeben, das der Ton über Hdmi ausgegeben werden soll. |
oesi
#3546 erstellt: 24. Feb 2011, 20:20 | |||
das kann natürlich auch sein. ich hab zwar einen wd media player aber bei dem kann ich das auch einstellen |
mcmusicstuff
#3547 erstellt: 24. Feb 2011, 22:55 | |||
hallo, hab heute einen onkyo 578 bekommen und habe einen samsung plasma tv daheim. wie bekomme ich es hin den onkyo über anynet zu steuern? ist das überhaupt möglich? also bei meiner ps3 funktionierts. danke für die antwort mfg |
Alacant
#3548 erstellt: 25. Feb 2011, 09:35 | |||
Hallo oesi, das Problem ist, ich kann im Digital Audio Menü HDMI nicht einstellen. Da kann man nur Blättern und HDMI taucht gar nicht auf. Muß da HDMI stehen ? Wenn ja, könnte es vielleicht am Kabel liegen. Am Mediaplayer selber kann ich das nicht einstellen. Also nicht Opt oder HDMI, nur jeweils verschiedene Formate. Die habe ich aber alle schon durchprobiert. |
oesi
#3549 erstellt: 25. Feb 2011, 09:51 | |||
na dann muss das beim onkyo zum einstellen gehen.ich hab den 608 deshalb kann ich dir ncihts zu deinem menu sagen. |
Alacant
#3550 erstellt: 25. Feb 2011, 10:12 | |||
Hallo, vielleicht kann mir mal einer der 508 Besitzer generell sagen, ob im Digital Audio Menü HDMI auswählbar sein muß, um Audio über HDMI zu realisieren. Wenn das der Fall ist, habe ich eher ein generelles Problem (~ Kabel), wenn nicht, fehlt vielleicht noch eine andere Einstellung ? |
Alacant
#3551 erstellt: 25. Feb 2011, 17:11 | |||
Kann das keiner beantworten |
Henro
#3552 erstellt: 25. Feb 2011, 17:31 | |||
so wie ich das verstehe hast du per Setup bei einem HDMI Port das umgebogen dass der sound vom Opt1 kommt ... Falls du das nicht mehr Rückgängig gemacht bekommst: Setze den Onkyo zurück auf die Werkseinstellungen, oder nimm halt einen anderen HDMI Port. Per default kommt nämlich der Ton bei HDMI 1-4 auch von HDMI. |
stefanstick2
#3553 erstellt: 25. Feb 2011, 17:38 | |||
Reset ist aber nicht nötig. |
Andyw1228
#3554 erstellt: 25. Feb 2011, 17:38 | |||
Das ist mir klar und ich habe es natürlich auch schon über Display eingestellt. Das war aber nicht, was ich kritisiert habe. Ich meinte "Echtzeit Einstelung". So, wie beim Videomenü, wenn man auf Enter drückt, dann sieht man direkt die Änderung. Sowas erwarte ich auch vom Soundmenü, das man DIRKET (Beim Yamaha war das ein Druck auf eine Taste, dann konnte man die verschiedenen Speaker duchwählen und den Pegel einstellen UND sofort die Änderung hören. Solche Sachen, wie z.B Dialog Lift, konnte man auch sofort on the fly Einstellen. Beim Onkyo muss man "blind", bzw. "taub" die Einstellung in der driten Ebene eines Menüs vornehmen. @Alacant: Zu einem HDMI-AVR gehört zwingend, dass er Bild UND Ton über HDMI wedergeben kann, also muss auch beim 508 die Option HDMI-Audio Input vorhanden sein. Es wäre Schwachsinn, wenn die Option nicht vorhanden wäre. Einzige möglichkeit ist irgendein merkwürdieger Konflikt im Setup, wüsste jetzt aber kein Beispiel. |
Alacant
#3555 erstellt: 25. Feb 2011, 18:14 | |||
Ich weiß jetzt leider immer noch nicht, ob im Digital Audio Setup "HDMI" auftauchen muß, oder ob das "-----" okay ist. Die anderen HDMI Ports habe ich auch schon durchprobiert, ohne Erfolg. Wie kann ich den ein Rest durchführen ?? Hab's bis jetzt im Handbuch nicht gefunden |
Alacant
#3556 erstellt: 25. Feb 2011, 18:16 | |||
Hab den Reset "gefunden". Werd ich mal ausprobieren... |
Alacant
#3557 erstellt: 25. Feb 2011, 18:40 | |||
Auch der Reset hat nichts gebracht Bin echt ratlos Kann mir eigentlich nur noch vorstellen, das es doch am Kabel liegt. Ich habe aber schon mehrere probiert. Allerdings alles ~ 10 Euro Kabel. Bevor ich hier Geld in die Hand nehme, würde ich trotzdem gerne wissen, ob im Digital Audio Menü explizit z. B. "HDMI1" anwählbar ist. Als Zeichen sozusagen, das ein HDMI Audio Signal "erkannt" wird. |
alice35
#3558 erstellt: 25. Feb 2011, 19:02 | |||
Alacant
#3559 erstellt: 25. Feb 2011, 19:11 | |||
Hallo Alice, das Bild habe ich auch beim HDMI Input Menü. Die Bildübertragung über den AVR funktioniert ja auch, nur eben kein Ton... |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.825
