HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
TryOnce
10:47
#3259
erstellt: 11. Jan 2011, |||
danke für die Antwort @yougle. Ich hätte da noch ne Frage, und zwar habe ich von meine Teufel Concept G THX in moment nur 5 lautsprecher angeschlossen. Da ich noch platz ober meine Front L u. R habe würde ich gerne die restlichen 2 boxen ober aufstellen genau ober die Front L,R. Also auf Front High. Würde das Sinn ergeben oder soll ich es lieber sein lassen? |
Partei
11:27
#3260
Wie mache ich das praktisch? Die Theorie dachte ich mir so schon...:-) ich find im Handbuch nix :-/ |
amieX
14:54
#3261
Wenn du auf die Setup Taste drückst. Dort kannst doch den Eingang fürs Bild und Ton auswählen bzw. zuordnen. |
amieX
16:24
#3262
Ich hätte da mal einige Fragen Frage. Was muss ich einstellen damit der AVR selber erkennt was für ein Audioformat ankommt und auf dieses dann umstellt? Was passiert wenn ich eine Stereoquelle in Dolby PLII Movie wiedergebe? (Hatte das Gefühl das die Stimmen nur aus dem Center kamen aber dafür waren während der Stimmenwiedergabe die Fronts ziemlich verzerrt aber auch deutlich leiser) Was ist der Unterschied zwischen Dolby PLII Movie und Dolby PLII Movie Theather Dimensonial? Gruß |
Metty2507
16:44
#3263
Hallo, möchte mich hier mal gerade einklinken und schnell ne frage stellen. Ich wollte mir den Onkyo TX-SR 508 kaufen, habe aber viel drüber gelesen das es da probleme mit Sound aussetzern geben soll, kann mir das einer bestätigen? [Beitrag von Metty2507 am 11. Jan 2011, 16:44 bearbeitet] |
alice35
16:56
#3264
@amieX: Normalerweise erkennt der AVR die Signale. Ansonsten auf Auto im Setup umstellen. Zu Pro Logic II: ![]() @Metty2507: Ist mir nicht bekannt. |
Russkij
17:04
#3265
Welche Soundkarte empfehlt ihr für den PC um dann an den 578 anzuschliessen um zu spielen und filme zu schauen? |
Henro
17:09
#3266
Ideal wäre natürlich eine Grafikkarte mit HDMI und Soundchip, die gibt dann Bild UND Ton aus. |
Russkij
17:18
#3267
ne Sound und Grafik will ich trennen. Bild geht von der Grafikkarte direckt an TV und sound soll von der Soudkarte an AVR gehen. |
Toyoraner
18:28
#3268
Darf man fragen warum du trennen willst??? Als Soundkarte wird oft die ASUS Xonar HDAV empfohlen. [Beitrag von Toyoraner am 11. Jan 2011, 18:28 bearbeitet] |
amieX
18:38
#3269
Wie stelle ich bzw wo. mein AVR ein, dass er automatisch das Audiosignal erkennt? Ich habe jetzt Dolby PLII eingestellt und dies wird immer genommen egal ob Surround oder Stereo? Gruß |
Thunder-Wolf
18:41
#3270
*push* |
ThomasHB
19:18
#3271
Hallo, ich hätte da auch gerne mal ein Problem ;-) Mein neuer 578 gibt Audio in 5.1 über Optical In (Toslink) nur sehr unzuverlässig wieder. In unregelmässigen Abständen schaltet er auf Stumm, manchmal klicken auch Relais. Eine Sekunde später ist der Ton dann wieder da. Ich habe verschiedene Geräte (TV, MacMini) mit unterschiedlichen Kabeln probiert, immer ein ähnlicher Effekt. Manchmal ist es für ein paar Minuten gut, aber dann passiert es wieder. Hat da jemand eine Idee zu? Gruß Thomas |
grzal984
22:20
#3272
Hi Leute, bin auch einer von den neuen 578-Besitzern! ![]() ![]() Hab alles angeschlossen, klingt super (besser als mein Denon 1803), funzt auch alles. Auch ARC vom TV und das Skalieren vom Pio-DVD. ![]() ABER: Mein Problem ist (kam hier glaub ich noch nicht vor), dass jetzt auf einmal der reine TV-Sound aus dem Pana bei ausgeschaltetem AVR völlig hinüber ist. Es dröhnt nur noch. Kein normales Fernsehen mehr genießbar! Will doch nicht immer den Ton über den Onkyo laufen lassen! Hatte ich mit dem Denon noch nicht! Vielleicht irgendwelche Störungen durch Kabel verursacht? Jemand ne Idee? ![]() |
alice35
22:42
#3273
Immer der zuletzt eingestellte Modus wird wiedergegeben (im Setup ist vom Werk her "last Valid" = "letzter gültiger" eingestellt) - anders bei digitalem Audio wie DD, DTS und die HD-Audioformate. Und NUR bei den letztgenannten schaltet der AVR automatisch um. Versuch das mal mit einer DVD und stelle sicher, dass der DVDP auch DD oder DTS ausgibt. @ThomasHB: dieses Phänomen kommt dann vor, wenn die Audioübertragung instabil ist (Defekt mal außen vor gelassen). Hatte ich genau 1x bei einer TV-Sendung. Der AVR versucht dann immer wieder das Signal auszugeben das er gerade bekommt - daher auch das Relaisklicken und die Anzeige "Dialog Norm" müßte kurz im Display erscheinen. Ist das so? @grzal784: hast Du einen externen Receiver der am Onkyo angeschlossen ist, oder einen internen DVB Tuner im Pana? |
grzal984
22:53
#3274
Hab einen internen DVB-S Tuner im Pana. Hat das damit zu tun? |
amieX
23:09
#3275
Danke Alice35, dachte ich mir schon, dass er nicht auf Stereo automatisch stellt. Habe aber danach eine Sendung in DD geguckt auf Discovery und da hat er auch Dolby PL2 Movie gelassen - ist das korreckt so? Gruß |
alice35
23:42
#3276
@grzal984: dann stimmt was anderes nicht. Über den internen DVB-S Tuner mußt Du auch ohne AVR ganz normal TV gucken und hören können. Ich kenne allerdings das Menü des Pana nicht - ich weiß daher nicht, ob man die Audioausgabe TV-intern verstellen muss. @amieX: Ich habe heute auch ein Sendung geguckt, die als DD 5.1 gekennzeichnet war, der Receiver blieb aber ebenfalls auf PL II. Herausgestellt hat sich, dass die Kennzeichnung falsch war und nur ein Sterosignal angelegen hat. Wenn Du die Soundmodi mal durchschaltest (bei tasächlich anliegendem DD 5.1) muss auch diese Option manuell anwählbar sein. Hast Du die Möglichkeit, das mal mit einer DVD oder BD auszutesten? Die Onkyo AVRs übrigens brauchen soundtechnisch nicht auf "auto" geschalten werden (sorry, hab ich vorhin mit TV-Format verwechselt). mfg alice |
amieX
00:18
#3277
erstellt: 12. Jan 2011, |||
Ja habe ich, werde ich morgen mal antesten und berichten. Habe erstmal mit Sat Receiver getestet, war verwundert. Vielleicht lag das echt daran, dass die Sendung falsch gekennzeichnet wird. Teste morgen erstmal ob das überhaupt funktioniert mit einer DVD und anschließend nochmal beim Sat Receiver beobachten. Dann melde ich mich mal mit meinem Ergbenis. Danke nochmal. Gruß |
alice35
00:40
#3278
Nix zu danken, bin gespannt auf Deinen Bericht ![]() Greetz |
grzal984
07:56
#3279
Hatte vorher aber keine Probleme mit dem Ton aus dem TV. Da hing dieser per optischem Kabel am Denon (da kein HDMI). Ist auch nicht so, dass es nicht mehr geht, aber dieses Dröhnen insbesondere bei Sprachdialogen ist schon echt nervig. Werd noch mal die Einstellungen am TV checken und am Onkyo TV Control mal auf off stellen und dann schauen, was passiert. Sehr informativer Thread übrigens! ![]() |
aquarion
08:07
#3280
Hi, lässt sich beim Onkyo 508 für die Zone II Treble und Bass extra noch einstellen? Habe da bisher nichts gefunden...und auch mehrmaliges drücken der "Tone" Taste zeigt keine Wirkung für die 2. Zone :/ Läuft die Zone II da stets mit +/- 0? Gruß |
alice35
08:19
#3281
@grzal984: ändert sich was am TV-Ton wenn Du die HDMI-Verbindung mal löst? @aquarion: das weiß ich leider nicht sicher - aber gut möglich, dass sich Zone 2 bei Klangregelungen vornehm zurückhält, ums mal positiv auszudrücken ![]() Audyssey z.B hat auch keinen Einfluß auf Zone 2. |
grzal984
08:23
#3282
Bin grad nicht zuhause. Werd ich heut abend mal probieren und dann posten. Danke erstmal! |
amieX
09:11
#3283
So, Dolby Digital DVD rein... im DVD Menü eingestellt und laufen lassen. AVR springt dann automatisch von Mono (war mal spasseshalber eingestellt) auf PCM. Aus dem Center kam aber nichts. Habe zurzeit 3.1 angeschlossen. Lediglich aus den beiden Fronts kam Ton. Manuell auf Dolby PL2 gestellt und Center hat dann korreckt die Stimmen ausgegeben ![]() Bei der doofen Teufel Decoderbox hat das ohne Probleme funktioniert. |
alice35
09:14
#3284
Am DVDP ist auch bei der Tonausgabe Bit-Stream und nicht etwa PCM eingestellt? |
amieX
09:21
#3285
Nein PCM. Hab nochmal eine andere DVD getestetet. Da hatte ich auch Mono eingstellt und diese DVD wurde auch in Mono abgespielt...hab dann genervt denn DVD Player ausgemacht. Was genau ist PCM? Ich probier das mal umzustellen. |
alice35
09:25
#3286
PCM kann kein DD oder DTS wiedergeben. CDs zB. werden in PCM ausgegeben - aber das geht automatisch, sobald Bit-Stream eingestellt ist. Ich muss jetzt mal für ein paar Stunden weg - vielleicht geht's derweil, ansonsten gibt es natürlich noch "Notfahrpläne". Aber PCM ist definitiv die falsche Einstellung. Bis später... ![]() |
amieX
09:28
#3287
So habe mal auf Bitstream umgstellt und tada.... sofort leuchtet das rote DD Symbol im AVR auf... Das fürt mich jetzt aber zu folgendem Problem. Als Wiedergabegerät benutze ich die PS3 und als Audioformate konnte ich folgende auswählen DTS, DD 5.1 und AAC. Aber!, es waren auch zwei lineare PCM Audioformate ausgewählt die ich nicht abwählen kann. Auch habe ich nirgendwo die Funktion gefunden von PCM auf Bitstream zu stellen - erst als ich in der DVD drin war. Somit muss ich wahrscheinlich bei jeder DVD seperat einstellen, dass teste ich aber gleich nochmal. EDIT: Juhu, Einstellung wird für alle DVD's übernommen ![]() [Beitrag von amieX am 12. Jan 2011, 09:31 bearbeitet] |
alice35
15:03
#3288
Super, freut mich! Wenn am SAT-Receiver ein DD Signal anliegt, wird das auch funktionieren. Meldest Dich am Besten noch mal. |
aquarion
15:11
#3289
Ok...das würde sich ja mit dem decken, was ich bisher (bzw. nicht ^^) herausgefunden habe... schade eigentlich :/ |
amieX
16:57
#3290
Ja jetzt funktioniert alles. Musste noch folgendes am Sat-Receiver einstellen "DD über HDMI ausgeben". Diese Option war aber unter den Bild-Optionen versteck, dass der Grund warum ich sie nicht gefunden habe. Bei den Audio-Optionen gibt es nur die Möglichkeit die Bild-Audio-Synchronität einzustellen. Naja jetzt läuft erstmal alles, wie ich es mir vorgestellt habe. Danke nochmal ![]() |
alice35
17:31
#3291
Klasse! Gern geschehen. Dann kannst Du jetzt endlich in die Genußphase übergehen ![]() Grüsse alice |
rezzo25
17:49
#3292
Hallo, habe ein Problem mit nem Onkyo TX-Sr 578 und nem Panasonic Plasma Tv TX-P42GW20. Habe den AV am HDMI Out mit dem Pana am HDMI 2 angeschlossen,und meine PS3 am AV an HDMI4(Game) angeschlossen. Soweit so gut, wenn ich jetzt meine PS3 anschalte,hab ich zwar Ton aber kein Bild....Hab den Av an nem anderen Pana Plasma angeschlossen,und da funkt. alles?? Mit nem DVD Player über HDMI ist es das gleiche,Ton aber kein Bild. Hab dann mal nen Yamaha AV an meinen TV angeschlossen,und da ging alles... Kabel hab ich mehrere getestet,Quellen hab ich auch zugewiesen. Am TV geht er auch ganz normal.Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?? Danke mal im Vorraus! |
alice35
18:14
#3293
Hast Du im Setup "Monitor Out" auf "HDMI" am AVR eingestellt? |
rezzo25
21:07
#3294
Da kann ich nur die Auflösung einstellen bis 1080p. |
compotter
21:25
#3295
Schau mal unten oder oben jeweils rechts. Da steht "Themen-Optionen", hier kannst du speziell diesen Thread durchsuchen nach Stichwörtern u.ä. ![]() |
grzal984
21:44
#3296
So, nochmal zu meinem TV-Lautsprecher-Problem: Hab das HDMI-Kabel mal vom TV abgezogen und siehe da, der Sound aus dem Pana ist wieder normal. Also ein Problem mit dem HDMI-Kabel??? Hatte ein 1.3c Kabel mit Nylonmantel bei amazon bestellt. Ob davon die Störungen kommen? Oder reicht die 2-fache Abschirmung nicht aus? ![]() |
Vipeout
23:21
#3297
Hallo zusammen. Hab seit gestern einen 608! Alles klappt soweit, nur krieg ich einfach keinen Ton über "Optical IN 1/2". 1 ist Game, 2 TV/CD zugewiesen. Wenn ich jetzt z.B. die Xbox am Optical 1 dran habe und dann auf "Game" drücke sollte ich doch den sound hören?? Bild kommt raus (über Component) aber der Ton nicht und die BA hilft mir nicht weiter ![]() Edit: Ich sehe grad dass es unter Home-->Info-->Audio bei Input Analog anzeigt! Zugeordnet ist Game aber Opt 1 und das Signal ist 100%ig Digital. WTF? [Beitrag von Vipeout am 13. Jan 2011, 01:16 bearbeitet] |
alice35
00:25
#3298
erstellt: 13. Jan 2011, |||
@Vipeout: drück mal die Taste "Audio" auf der FB oder am Gerät und scrolle runter bis zu "Audio-Selector". Der muss auf "auto" stehen. Wenn er auf "analog" steht, einfach umschalten. Mögliche Ursache, die mir auf die Schnelle einfällt. @grzal:
Das habe ich befürchtet und leider im Moment keine passende Idee dazu... ![]() @rezzo25:
sieht's so aus? Mit Ausnahme der unterschiedlichen Auflösung...Statt HDMI können hier auch andere Monitorausgänge geschalten werden - wenn man die Position markiert... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von alice35 am 13. Jan 2011, 00:50 bearbeitet] |
Pulsi
00:58
#3299
Hi Ist denn das OSD beim 508 nur in Englisch oder gibt es da ne möglichkeit um auf Deutsch umzustellen?. mfg |
alice35
01:13
#3300
Schau mal nach in Deinem Setup: Diverses > OSD > Language |
Vipeout
01:17
#3301
Ok problem gelöst. Hab einfach einen Reset gemacht. Er wollte das Signal einfach nicht als DTS erkennen, weiss der Geier wieso. Ich hab das Gerät erst seit gestern und hab kaum dran rumgemacht und schon gibts Probleme... Naja hoffentlich läusft jetzt alles. |
absdr
09:18
#3302
wie kann ich den bass für jeden ls einzepeln eistellen? denn wenn ich auf 5.1schalte verlieren die fronts deutlich an bass. nervt besonders bei musik, xbox und bluray. also wär schön wenn mir wer helfen kann? |
Magic85
09:39
#3303
Ich vermute mal, dass das an der Trennfrequenz liegt. Bei 5.1 wird der Subwoofer dazugeschaltet und übernimmt die tieferen Frequenzen. |
Dortmunder80
09:45
#3304
problemchen über problemchen... ![]() hab da auch ein, zwei. UND ZWAR: Habe meinen BluRay Player und den Sat Receiver auf die entsprechenden Eingänge BD und CBL/SAT gesteckt und ich versuche nun über Sat nen Programm zu schauen. Funzt aber nicht wirklich ohne den AVR einmal an und wieder aus zu machen. HDMI Trough habe ich "eigentlich" eingestellt. Braucht man dazu den Grafikchip? Habe nämlich ausschliesslich digitale Quellen, so das ich den garnicht bräuchte,oder? Des weiteren muß ich die Lippensynchronität nachregeln, obwohl der Chip aus ist. Hat das was mit dem weg über den AVR zu tun? (Lippensync. an / nachregelung 50ms) 3. Wenn ich den Ton über den AVR haben möchte stellt er sich automatisch auf TV obwohl ich alles andere als oben beschrieben im Menü ausgestellt habe. Müsste der AVR nicht erkennen das ich was am Sat eingang angemacht habe und sofort in den SAT Modus gehen? |
Henro
10:12
#3305
Stell die Front lautsprecher im Setup auf large. |
nobody_007
11:50
#3306
hallo, habe mir jüngst den onkyo 508 zugelegt, den mir saturn auf meine nachfrage zum selben preis wie den ausverkauften 578 angeboten hat. nun haben sich bei mir zwei fragen ergeben, für deren beantwortung ich sehr dankbar wäre: 1. die lautstärke im tv bzw. satellitenreceiver-betrieb ist auf "69" begrenzt. nach meinem eindruck geht es beispielsweise im tunerbetrieb deutlich lauter. kann man die maximale lautstärke im sat-betrieb irgendwie erhöhen? 2. ich habe für den surroundklang einen subwoofer und 4 satelliten von elac. wäre es möglich, um besseren stereoklang zu bekommen, die zwei front-satelliten gegen "normale" standlautsprecher (habe noch zwei im keller, ebenfalls von elac) auszutauschen? würde ich dann den subwoofer entfernen müssen oder kann er parallel zu den standlautsprechern auch in diesem fall in betrieb bleiben, um bei sat- und dvd-betrieb für den richtigen "bums" zu sorgen? danke für hilfreiche hinweise! |
Magic85
12:06
#3307
Natürlich wäre es möglich zu tauschen. Aber die Frage ist, ob die Lautsprecherzusammenstellung noch passend ist. Der Subwoofer kann natürlich auch zusammen damit laufen. |
Vipeout
13:13
#3308
Würd ich dir sogar anraten! Ich hab ein Jamo HCS3, da sind die zwei Fronts massive Stand-LS. Kriegst nen satteren sound in Stereo und du kannst den onkyo so einstelllen dass der Bass nur vom Sub gespielt wird oder vom Sub UND von den Stand-LS. |
absdr
19:21
#3309
also das mit sub kanns nich sein, denn ich hab keinen und hab nen im avr auch auf aus gestellt. Front sind auch schon auf large. Irgend eine andre idee? |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJokusderNeue
- Gesamtzahl an Themen1.558.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.115
