| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
Kalle_1980
#1912
erstellt: 02. Okt 2011, 15:34
sieht hübsch aus @shv , und mit jonny´s mikrofon geb ich dir völlig recht. das hab ich gar nicht beachtet den Onkyo TX-NR709 gibts nun schon für 679 €
jonny_23
#1913
erstellt: 02. Okt 2011, 16:18
Ja kann sein ich hab schon zwei Mal eingemessen ein mal schnell und nochmal voll Bei der ersten Messung hatte ich so gut wie kein bass am sub, bei der zweiten Messung wahr der bass ganz gut für den kleinen Acuura sub aber der Sound eher schlecht. Die abstände der boxen hat er nicht gut eingemessen zb. Denn sub hat er bei 3.90m eingemessen aber das kann nicht sein. Was ist wen die Boxen nur 2 Ohm haben? Was sagt eigentlich die Ohm zahl aus denn widerstand? Und bei welcher Ohm Zahl ist die Leistung besser? Ich habe denn Onkyo jetzt auf 4 Ohm Stehen Dein Tipp mit demm sub werde ich morgen testen Das Einmessmikrofon hatte ich auf Hörposition in Ohrhöhe an 3punkten jeweils ein Meter auseinander, es parkt nur so da Einsatz bereit ![]() Als Boxenstender hatte ich an so was gedacht. PS ich hab mein sat receiver erst mal nicht auf denn AVR gestellt der muss noch die Farbe wechseln und ein HDMI Erben [Beitrag von jonny_23 am 02. Okt 2011, 16:48 bearbeitet] |
Kalle_1980
#1914
erstellt: 02. Okt 2011, 16:42
möglicherweise sind diese lautsprecher, speziell der subwoofer, viel zu klein für dein zimmer. ich denk mal da darf man nicht zu viel erwarten. in deinem kleinen zimmer wo das vorher stand war es vieleicht ausreichend. wenn die lautsprecher nur noch 2 ohm haben, kannst du die endstufen überlasten. ich weiß ja nicht was da zusammen gebastelt wurde. 2 spulen mit 8 ohm parallel hätten ja dann 4 ohm, was dann ok wäre. an 4 ohm bietet ein verstärker mehr leistung, als an 8 ohm, da dort mehr strom fließt(siehe technische daten). bei 2 ohm brennt die hütte ab, mal übertrieben gesagt, wenn man laut hört. im normalfall wird der verstärker heiß und sollte abschalten. wenn der onkyo auf 4 ohm steht, wird die leistung eingeschränkt. tätsächlich hätte man ja an 4 ohm doppelt soviel leistung wie an 8 ohm, mal pauschal kurz erläutert. |
jonny23
#1915
erstellt: 02. Okt 2011, 16:45
ich hab ja die asonori classic, die mit den jamo 606 zu vergleichen sind. den accura sub hab ich hier auch noch rumfliegen, aber nicht angeschlossen. ohne hört es sich viel besser an |
jonny_23
#1916
erstellt: 02. Okt 2011, 17:04
OK danke jetzt hab ich das auch verstanden mit der Ohm zahl Also lieber auf 6 Ohm einstellen um die boxen nicht über fordern oder wie? Ich hab gestern denn ganzen tag gut laut Musik gehört, am Onkyo wahr nicht einmal der Lüfter an Der accura sub taugt nichts, nicht für 5 Cent ich nehme auch an das er zu klein ist für das Zimmer Jamo sub E6 so was brauch ich. [Beitrag von jonny_23 am 02. Okt 2011, 17:26 bearbeitet] |
shv
#1917
erstellt: 03. Okt 2011, 17:42
Downfire und die Nachbarn haben auch was davon. |
jonny_23
#1918
erstellt: 03. Okt 2011, 18:15
Ja nicht schlecht mit dem Downfire sub, beton Boden hab ich schon mahl unter dem Teppich! Die Nachbarn sind mir egal ich wohne in einer wg, ich muss die Music schon gut laut machen so das ich die Music vom Nachbarn nicht mehr höre. das heißt ich brauche prachjale Power kann ich denn Crossover auch an Onkyo manuell einstellen |
Kalle_1980
#1919
erstellt: 03. Okt 2011, 18:52
na logo geht das, für jeden kanal sogar einzeln. |
jonny_23
#1920
erstellt: 03. Okt 2011, 19:45
ja und wo ![]() ach so ich hab die Boxen jetzt erst mal auf die alten canton boxen gestellt der klang ist so besser, bis ordentliche Boxen Ständer da sind ist es gut. ich hab auch schon ein Idee vor meiner Wohnung hat ein Schweißer sein Werkstat der auch in der Wg wohnt,den werde ich die tage belästigen mit meiner Zeichnung und dann geht es los. [Beitrag von jonny_23 am 03. Okt 2011, 20:45 bearbeitet] |
Kalle_1980
#1921
erstellt: 03. Okt 2011, 20:21
menü 2.2 lautsprecherkonfiguration fullband oder die trennfrequenz wird da eingestellt. sub muss natürlich auf on sein. dann kannst du center , rear , rear back .... praktisch alle einstellen. |
jonny_23
#1922
erstellt: 03. Okt 2011, 20:41
Menü 2.2 da steht bei mir nur subwoofer ja-nein Front 50 HZ Center 150Hz Surround nein ![]() beim sub nur ja oder nein [Beitrag von jonny_23 am 03. Okt 2011, 20:44 bearbeitet] |
Kalle_1980
#1923
erstellt: 03. Okt 2011, 20:53
achso jo, du hast 3.1, und diese trennfrequenzen für front und center kannst du selbst ändern. |
jonny_23
#1924
erstellt: 03. Okt 2011, 21:06
und beim sub nicht ja ich hab nur 3.1 bis ich neue längere Kabel habe sollte ich die Front boxen auf fullband setzen? [Beitrag von jonny_23 am 03. Okt 2011, 21:08 bearbeitet] |
andsmarkus
#1925
erstellt: 03. Okt 2011, 22:01
Hi, ich habe mich nun nach längerer Zeit auch entschieden einen 609er Onkyo zu kaufen und habe schon ein Problemchen damit. Vorweg erstmal hat das Ding ja jede Menge Einstellungen, wie Bildeinstellungen zb. die ich ja schon zu hauf am TV einstellen kann, kann ich nun nochmal einstellen... Das macht die Bedienung nicht gerade einfach... Sound Einstellungen sind ja kein Ding, aber Video-kram... Nun, das Problem besteht mit meinem Laptop. Habe ein Acer Aspire 7741G mit einer ATI Mobility Radeon HD 5650, welches über HDMI angeschlossen ist. Vorher war es direkt am TV (Samsung UE46C6200) angeschlossen und dort gab es bereits stellenweise (eher selten) das Problem, dass das Laptop scheinbar den HDMI Port nicht freigibt oder so. Jedenfalls Stand im TV das kein Signal ankommt ich sollte mal die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte Prüfen oder so. Nun wo das Laptop an den Onkyo geht und der das an den TV weiterleitet, passiert es sehr häufig... Habt ihr da ne Idee? Konnte mich bisher noch zurückhalten und habe das Laptop noch nicht auf die Straße geworfen. Habe das Problem seit gestern. ![]() Grüße Markus |
Junger_Schwede
#1926
erstellt: 04. Okt 2011, 07:24
Bevor ich irgend etwas grösseres machen würde, würde ich erst einmal ein anderes HDMI Kabel verwenden und schauen, ob das Problem dann immernoch besteht. |
jonny_23
#1927
erstellt: 04. Okt 2011, 08:52
was für ein HDMI Kabel benutzt du? |
Kalle_1980
#1928
erstellt: 04. Okt 2011, 09:56
was willst du denn da noch beim sub einstellen ? beispiel: front auf 60hz = sub scheppert bis 60hz jedoch nur für die fronts center auf 100hz = sub scheppert die bässe raus bis 100hz, jedoch nur für den center usw |
fatty01
#1929
erstellt: 04. Okt 2011, 12:02
Hallo, ich hab an meinem Onkyo NR 509 nen alten CD Player über Line in angeklemmt mit normalen Cinch Kabeln. Wenn ich aber nun am AV auf "CD/TV" stelle kommt nur Ton vom TV und nicht vom CD Player. Jemand ne Lösung parat? MfG |
Igelfrau
#1930
erstellt: 04. Okt 2011, 12:11
Der HDMI-Anschluss (ich vermute mal dein AVR ist via "HDMI out" mit dem TV verbunden) dürfte ARC Funktion besitzen. Da HDMI vor Analogen Einspeisungen immer Vorrang bekommt (s. BDA) ist das Problem nur dadurch zu lösen, dass du einen anderen Eingang für den CD-Player benutzt. Dieser Eingang sollte weder im HDMI- noch im Digitalen Eingangs-Setup anderweitig zugewiesen sein (z.B. Eingang "PC"). Anders gesagt: Wenn du die TV/CD Quellenwahltaste nutzt, greift der AVR immer auf den HDMI zurück wegen höherer Priorisierung. Klingt logisch, ist aber so. |
fatty01
#1931
erstellt: 04. Okt 2011, 12:47
Vielen Dank Igel Muss ich wohl damit leben das nicht "CD" im Display steht sondern z.b. VCR |
alice35
#1932
erstellt: 04. Okt 2011, 13:56
Ich habe auch ein Acer Aspire mit ATI Mobility am Receiver (TX-NR 807) via HDMI dran und das funktioniert einwandfrei. Ich habe es auf dem bei mir freien Port HDMI 3 (CBL/SAT) angeschlossen. Jetzt bräuchte ich mehr Infos um Dir hoffentlich weiterhelfen zu können. An welchem Eingang hast Du das Lap angeschlossen? Wurde dieser zugewiesen? Und wie sind die Videoeinstellungen im AVR Setup bei Dir aktuell? mfg alice |
Kalle_1980
#1933
erstellt: 04. Okt 2011, 14:41
fatty alda ^^ du kannst den namen der quelle doch ändern. musst mal in der anleitung danach suchen, weiß nich mehr genau ausn kopf ^^ |
Big-N
#1934
erstellt: 04. Okt 2011, 20:02
Ich stelle meine Frage nochmal hier in den richtigen Thread dafür rein, da der andere, der eine alte Umfrage war, wohl eher unpassend war. Und hier gibt es sicher ein paar SR508 auf NR509 umsteiger denke ich ![]() Ich habe seit knapp 4 Jahren einen SR504 der jetzt erneuert werden soll da ich mir einen LG Cinema 3D TV geholt habe und jetzt endlich alle HDMI Anschlüsse über den AV Receiver steuern will. Der SR504 kann Dolby EX also 6.1 bzw. Dolby PLIIx (7.1 simultan) und deswegen habe ich auch ein 7.1 Boxensystem daran hängen. Jetzt wollte ich upgraden auf den NR509, dieser unterstützt aber nur 5.1 und hat keine Anschlüsse für Simuliertes 7.1. Netzwerkfunktionalität & USB ist mir nicht wichtig und so bin ich auf den Vorgänger 508 gestoßen, der sogar echtes 7.1 kann und sonst quasi Baugleich mit dem 509 ist. Deswegen nochmals meine Frage: Gibt es noch andere Nennenswerte Unterschiede zwischen dem SR508 & NR509 außer eben die LAN Funktionen & USB beim NR509 (mit 5.1) und 7.1 beim SR508 (ohne LAN). Oder lohnt es sich alleine wegen der neueren Firmware & Upgradefähigkeit sich den NR509 zu besorgen und dafür halt nur 5.1 zu haben. Mein finanzielles Limit liegt bei 300€ daher schwanke ich zwischen diesen 2 Geräten. Danke euch im voraus für eure Antworten! MfG |
fplgoe
#1935
erstellt: 04. Okt 2011, 20:12
Du kannst auf der USA-Seite von Onkyo die beiden Geräte per aktiviertem Kästchen auswählen und über "Compare" eine sehr übersichtliche Gegenüberstellung der Ausstattung anzeigen lassen. |
Kalle_1980
#1936
erstellt: 04. Okt 2011, 20:24
deine kaufentscheidung hast du dir doch eigentlich schon selber beantwortet. lan & usb & 5.1 scheint dir nicht so zu gefallen, also wäre der 508 wohl besser mit 7.1, was du ja auch lautsprechermäßig hast. |
jonny_23
#1937
erstellt: 04. Okt 2011, 22:59
ich hab gedacht ich kann den sub am avr einstellen. aber du hast schon recht es wirrt sich nicht besser anhören. ich bin momentan auf der hoch druck suche nach einem neuen sub der auch so klingt wie ich mir das vorstelle schön sauber und tief weil ich auch gern Musik auf 2.1 höre. ich bin für jeden Tipp dankbar! MFG Marc |
Junger_Schwede
#1938
erstellt: 05. Okt 2011, 05:33
jonny_23
#1939
erstellt: 05. Okt 2011, 09:42
schon nicht schlecht allein wegen dem Preis eine Überlegung wert. Aber 160 mm-Tieftöner ich ich hab eigentlich an mindestens 230 mm gedacht aber ich kann in ja mal Bestellen wenn er nichts ist dann geht er wieder zurück. ich hab an folgende gedacht. canton AS 85 Magnat Monitor JBL es 150 pbk 230 Klipsch synergyusw. ich hab gehört am SUB soll man nicht sparen |
Kalle_1980
#1940
erstellt: 05. Okt 2011, 10:02
tust du doch damit. also nochmal einfacher erklärt: system 2.1, front trennfrequenz auf 60hz = subwoofer hört bei 60 hz auf. das ist das gleiche wie am sub 60hz einzustellen. am onkyo kannst du halt diese trennfrequenz für die anderen kanäle anders einstellen, oder alle gleich, oder wie es das audyssey einmisst. aber ein gescheiter sub wäre erstmal dazu wichtig. canton sub8, sub10 oder sub12. die fing ich geil ^^ oder 2 gescheite frontboxen, fullrange. für musik muss das sein(meine persönliche meinung!). |
Rodger
#1941
erstellt: 05. Okt 2011, 16:11
Den Magnat hab ich hier. Ist zwar nicht der musikalischste, aber das darf man in dieser Preisklasse wohl nicht erwarten. Gegen den Nubert im Wohnzimmer hat der auf jeden Fall keine Schnitte, aber dürfte in Sachen Preis/Leistung so schnell keinen Gegner scheuen müssen. Durch sein 30cm Chassis ist der bei Filmen natürlich ne Wucht. Der Canton hin gegen soll musikalisch voll auf der Höhe sein und ttotz des kleineren Chassis dennoch richtig Druck geben können. Zeit sich ja aber auch schon am Preis, das man da schon was erwarten darf. Kostet ja auch knapp 30€ mehr als der Magnat. Von dem Klipsch lässte mal besser direkt die Finger wegen dem Downfire. Zu dem JBL habe ich keine Meinung, weil ich über den absolut nichts weis. Bei 280€ dürfte der aber schon was leisten. Daher mein Rat: Wenn dir allersauberster Bass beim Musikhören nicht ganz so wichtig ist, nimm ruhig das Schnäppchen, den Magnat. Wenn dir doch Musik so sehr am Herzen liegt, greif besser zum Canton. Meiner Meinung nach solltest du aber leichte Abstriche beim Bassvolumen machen. Auch Canton kann die Physik nicht überlisten. |
martin_bz
#1942
erstellt: 05. Okt 2011, 18:58
Guten Abend. Ich habe mal eine erste Frage. Habe mit den Onkyo 609 zugelegt. ICh spiele gerade auf der PS3 (angeschlossen über den HDMI GAME) eine Blury ab (From Paris with love), der Film hat DTS Sound. Nur wie kriege ich jetzt den Onkyo dazu das DTS Format abzuspielen oder welche Einstellung muss an der PS3 vorgenommen werdeN? Ich kann über das Audiomenü alle möglichen Soundformate (THX, Multichannel usw. wählen aber eben nicht die DTS Tonspur). Das ist die erste der vielen Fragen Geiles Gerät aber die Anleitung könnte noch viel ausführlicher sein und die ganzen Formate und Einstellungen mal erklären, vorallem was sie bewirken. Es soll ja ein "Einstiegs-"gerät sein und ist auch mein erstes.Grüße Martin |
fplgoe
#1943
erstellt: 05. Okt 2011, 19:08
Das liegt ganz einfach daran, dass Deine PS3 ein PCM liefert. In den Einstellungen Deiner PS3 musst Du den den Ton als Stream weitergeben lassen und nicht in PCM wandeln. Der Receiver kann sich das Format nicht aussuchen, dass er zugespielt bekommt. [Beitrag von fplgoe am 05. Okt 2011, 19:09 bearbeitet] |
martin_bz
#1944
erstellt: 05. Okt 2011, 22:05
hallo habe in den playstation einstellungen beide werte auf bitstream gestellt. keine veränderung. das dts logo erscheint nur solange das ps3 menü geöffnet ist. beim Start von FIFA 12 verschwindet es. |
ralph1964
#1945
erstellt: 05. Okt 2011, 22:20
Das ist bei der PS3 bei Games so.Wenn Du es ändern möchtest, nimm folgende Einstellungen vor:
jonny_23
#1946
erstellt: 05. Okt 2011, 22:35
also nochmal einfacher erklärt: system 2.1, front trennfrequenz auf 60hz = subwoofer hört bei 60 hz auf. das ist das gleiche wie am sub 60hz einzustellen. am onkyo kannst du halt diese trennfrequenz für die anderen kanäle anders einstellen, oder alle gleich, oder wie es das audyssey einmisst. aber ein gescheiter sub wäre erstmal dazu wichtig. canton sub8, sub10 oder sub12. die fing ich geil ^^ oder 2 gescheite frontboxen, fullrange. für musik muss das sein(meine persönliche meinung!).[/quote] ok danke jetzt hab ich es auch verstanden ja gescheite Frontboxen die werden erst einmal warten müssen ich bin erst umgezogen und hab mir gleich dazu denn onkyo gekauft. aber meine frontboxen sind erst mal nicht gut aber in Ordnung ,der sub nervt ungemein der muss weg und ein neuer her. ich bin mir sicher das es der schwächste Punkt in meim System ist nun zum sub: der Magnat scheint für sein preis echt gut zu sein, aber an den[u] Nubert nuBox AW-441[/u] hab ich auch schon gedacht der ist echt geil. ich werde es danach entscheiden wie schnell wie fiel Geld rein kommt ach so noch was, ist das normal das ich mein Onkyo auf über 50% Pegels auf drehen muss das überhaupt was raus kommt, das ist schon komisch. Mein alten avr brauchte ich nur ein viertel auf drehen da ging schon die Post ab. muss ich da was einstellen oder ist der onkyo ein bissen schwach auf der Brust Nein ich glaube nicht. |
ralph1964
#1947
erstellt: 05. Okt 2011, 22:56
Wenn Du möchtest kannst Du unter Speaker Configuration/Level Calibration den (Lautstärke) Pegel erhöhen. Dann musst Du nicht soweit aufdrehen. Sind ja nur Zahlen. Ob es jetzt bei 30% oder bei 50% ordentlich rummst, spielt doch keine Rolle. |
jonny_23
#1948
erstellt: 05. Okt 2011, 23:09
ok danke das hab ich mir auch schon gedacht. ist das bei dir auch so? oder ist das normal? Es ist halt ungewohnt da eine 50 plus zu sehen und ich bin schon gefragt worden ob das alles ist [Beitrag von jonny_23 am 06. Okt 2011, 08:45 bearbeitet] |
MrSocrates
#1949
erstellt: 06. Okt 2011, 08:37
Hey Leute, fliege für zwei Wochen in den Urlaub. Ich will den Onkyo 509 vom Strom nehmen. Werden dadurch alle Einstellungen gelöscht? MfG |
Junger_Schwede
#1950
erstellt: 06. Okt 2011, 08:41
Nein, mein Onkyo (allerdings 609er) ist jede Nacht und tagsüber für Stunden vom Strom (Funksteckdose) und er behält die Einstellungen. |
Seherlebnis
#1951
erstellt: 06. Okt 2011, 11:13
Kann ich beim 609er nur Bestätigen, bei mir ist alles über Schaltbare Steckdosenleise bei nicht Betrieb alles vom Netz. |
martin_bz
#1952
erstellt: 06. Okt 2011, 16:05
Die Einstellungen gehen nicht verloren. Hab ihn auch mal 2 Tage dauerhaft vom Strom gehabt. Nichts passiert. |
Kalle_1980
#1953
erstellt: 06. Okt 2011, 16:14
ich habn alten onkyo-avr ma 6 monate vom netz getrennt gehabt, und nix war weg. leute, der mist bleibt da ewig drin, sofern da nix defekt ist. wahrscheinlich sone art mlc-chip, weis ich aber nicht genau. ich kenne jedenfalls kein einziges onkyogerät, das bei netzausfall oder langer trennung vom netz, irgendwelche einstellungen verloren hat. und glaubt mir, ich hatte schon überdurchschnittlich viele. [Beitrag von Kalle_1980 am 06. Okt 2011, 16:17 bearbeitet] |
fplgoe
#1954
erstellt: 06. Okt 2011, 17:11
Das wird einfach in einem nichtflüchtigen Prom gespeichert, warum sollten die Einstellungen auch verloren gehen, wenn selbst ein 4,99€-USB-Stick die Speicherinhalten unbegrenzt erhalten bleiben? |
Kalle_1980
#1955
erstellt: 06. Okt 2011, 17:39
naja also im prinzip ist das nix neues. ein 20 jahre alter tuner machts genau so. aber einige denken da ist alles weg. |
martin_bz
#1956
erstellt: 06. Okt 2011, 20:51
@ralph1964 danke für den Hinweis mit der ps3, hat funktioniert. PROBLEM: wenn ich mit der 609er Fernbedienung die Lautstärke ändern möchte, wird zwar der Lautstärkebalken (blau) von Onkyo angezeigt aber seit gestern auchfeinmal auch der Balken vom Philips Fernseher. Das war vorher nicht. Es ändert sozusagen jetzt auch die stumm-geschaltene Laustärke des TV selbst. Das nervt, also die Anzeige oben links vom TV beim Lautstärke ändern. Woran liegt das, ich seh quasi jetzt 2 Balken... Wie kann ich das deaktivieren, war gestern noch nicht. [Beitrag von martin_bz am 07. Okt 2011, 15:27 bearbeitet] |
martin_bz
#1957
erstellt: 09. Okt 2011, 12:55
Ich habs!!!!! Die RiHD Funktion am 609er war schuld. Ich habe diese jetzt ausgestellt und nun lässt sich die Lautstärke nur noch über den Onkyo steuern. [Beitrag von martin_bz am 10. Okt 2011, 15:22 bearbeitet] |
Andimb
#1958
erstellt: 10. Okt 2011, 17:28
Hi, sind die Quellenwahltasten am 609 eigentlich breiter als am 809 1009 usw.? Die kommen mir auf den Bildern so breit vor (ca. 1 - 2 cm). |
Kalle_1980
#1959
erstellt: 10. Okt 2011, 17:41
beim 809 sieht das doch ganz anders aus wie am 609. da sind das so dünne dinger. 609 hat solche breiten tasten, also 2cm sind das bestimmt. |
>Spider<
#1960
erstellt: 11. Okt 2011, 20:12
Hat der 509 auch einen Lüfter? und wenn ja, wie laut ist der? |
Kalle_1980
#1961
erstellt: 11. Okt 2011, 20:15
ob der 509 einen hat weiß ich nicht genau, der 609 hat einen. aber man hört den überhaupt nicht. also wenn, wird der 509 sicher den selben haben. [Beitrag von Kalle_1980 am 11. Okt 2011, 20:15 bearbeitet] |
>Spider<
#1962
erstellt: 11. Okt 2011, 21:11
Danke dann bin ich beruhigt. |
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.827
