Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
landi_hsv
#951 erstellt: 06. Jul 2011, 20:46
fplgoe schrieb:
Deine Anleitung bietet eigentlich alle Infos, die man braucht.
Anleitung S. 76 (ZITAT)
• USB-Massenspeichergeräteklasse (aber nicht immer
garantiert).
• FAT16 oder FAT32 Dateisystemformat.
• Wenn auf dem Speichergerät Partitionen angelegt wurden,
wird jede Partition als unabhängiges Gerät behandelt.
• Jeder Ordner kann bis zu 20000 Musikdateien und
Ordner enthalten und es können bis zu 16
Unterordnerebenen angelegt werden.
• USB-Hubs und USB-Geräte mit Hub-Funktionen
werden nicht unterstützt.
Anmerkung
• Wenn das Medium, das Sie angeschlossen haben, nicht unterstützt
wird, erscheint die Nachricht „No Storage“ auf dem Display.
• Wenn Sie ein USB-Festplattenlaufwerk an den USB-Anschluss
des AV-Receivers anschließen, empfehlen wir Ihnen, dass Sie
seinen AC-Adapter verwenden, um es mit Strom zu versorgen.
• Der AV-Receiver unterstützt USB-MP3-Player die den USB-
Massenspeicherklassestandard unterstützen, der es den USB-
Geräten ermöglicht, an Computern angeschlossen zu werden, ohne
dass spezielle Treiber oder Software benötigt werden. Beachten Sie,
dass nicht alle USB-MP3-Player den USB-
Massenspeicherklassestandard unterstützen. Einzelheiten über den
USB-MP3-Player finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
• Geschützte WMA-Musikdateien auf einem MP3-Player können
nicht wiedergegeben werden.
• Onkyo übernimmt keine Verantwortung für den Verlust oder
Schäden an den Daten, die auf dem USB-Gerät gespeichert sind,
wenn dieses Gerät zusammen mit dem AV-Receiver verwendet
wird. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie vorab Ihre wichtigen
Musikdateien an einem anderen Ort speichern.
MP3-Player, auf denen Musikdateien sind, die mit einer speziellen
Musiksoftware verwaltet werden, werden nicht unterstützt.
• Der Betrieb wird nicht für alle USB-Geräte garantiert, was auch
die Fähigkeit einschließt, sie mit Strom zu versorgen.
• Schließen Sie Ihr USB-Gerät nicht mit einem USB-Hub an. Das
USB-Gerät muss direkt an den USB-Anschluss des AV-
Receivers angeschlossen werden.
• Wenn das USB-Gerät viele Daten enthält, kann es sein, dass der
AV-Receiver eine Weile braucht, um sie zu lesen.
• USB-Geräte mit Sicherheitsfunktionen können nicht
USB-Gerät Voraussetzungen
@ fplgoe
Vielen Dank für den Hinweis. Hiermit haben sich alle meine Fragen beantwortet !!!
Jetzt warte ich nur noch das "DAS DING" hoffentlich morgen kommt
hubbe
#952 erstellt: 07. Jul 2011, 11:17
Ergänzend möchte ich noch anmerken:
Ich habe den Onkyo 808er und der kann laut Anleitung auch "nur" Fat16/32. Jedoch funktioniert (bei mir jedenfalls) auch ein mit NTFS formatierter USB-Stick.
fplgoe
#953 erstellt: 07. Jul 2011, 21:10
hubbe schrieb:
...Ich habe den Onkyo 808er und der kann laut Anleitung auch "nur" Fat16/32. Jedoch funktioniert (bei mir jedenfalls) auch ein mit NTFS formatierter USB-Stick.
Kann ich bestätigen, habe das mal eben auf dem 1008er mit einem auf NTFS formatierten SanDisc Cruizer 8GB ausprobiert. Spielt er tadellos ab.
muckos
#954 erstellt: 08. Jul 2011, 10:53
muckos schrieb:
Onkyo XXX9 Knackser / Ploppen / Knallen / Fupen Problem!!!
Habe mittlerweilen den 3. Onkyo Receiver aus der neuen XXX9 Serie. Alle haben das gleiche Problem!!! (Hatte zwei 709 er und jetzt einen 1009 er)
Bei der Tonformat / Signalformat Erkennung knackt es kurz aus allen Boxen. (5.1 - 7.1 – 9.1 Aufbau)
(PCM / DD usw…umschaltung.)
Beispiele:
Am TV (Samsung LED d7090) beim Senderwechsel.
Am externen Media Player Asus OplayHD2. Beim Starten Pausieren und Stoppen KapitelSprung von MediaFiles. Egal welches Format!(MKV,WMV,AVI,VOB ……)
An der XBOX360 beim MP3 starten….usw…
Beim Einstellungen setzen am AV Receiver (Z.b. Audio/Video Synchronisation,HDMI Zuordnung, usw… dort sind die Knaller recht laut zu hören)
Habe schon alles erdenkliche versucht. Die Geräte sind über HDMI angeschlossen. Optisch bringt keine Abhilfe.
Stromstecker gedreht. Entstörfilter eingebaut. Andere Steckdose aus einem anderen Schaltkreis benutzt…alles keine Abhilfe. Getestet auch mit nur einem Gerät und einer Box. Keine Abhilfe. Firmware ist bei allen Geräten die neueste.
Lautsprecher / Kabel alle Geräte sind neu.
Ich hatte vorher einen Yamah RX457 in dieser Konstellation. Da waren keine Störgeräusche zu hören!
Wenn Audyssey Dynamic EQ deakt. wird, ist wenigstens das Knacksen beim Zappen am TV etwas leiser.
Wer kann das Problem nachvollziehen? Das Problem muss doch jemanden auffallen! Hat einer eine Idee, was man noch probieren könnte? Ich denke es Handelt sich hierbei um einen Serien Fehler.
Bitte dringend um Hilfe.
Viele Grüße
Muckos
Hat keiner weiter eine Idee? bin nun recht ratlos.
HDMI Kabel wurden getauscht.Optisch wurde geprüft. Lautsprecher + Kabel umgeklemmt. Tagelange Fehlersuche ergab keine Abhilfe.
Habe aber das Problem weiter Eingrenzen können:
Bei der Signal Erkennung von PCM auf DD oder DTS treten dieser Knackser/ Popper / Fuppen auf. Diese sind bei den angeschlossen Geräten unterschiedlich laut. Nur wenn ich auf den Sound Mode "Direct" gehe, sind keine Knackser bei Starten / Stoppen von Videos oder bei TV Sender Wechsel zu hören. Sieht für mich nach einem Fehler in der Surround aufbereitung aus. Oder evtl. ein Problem der Mutingschaltung. Evtl per Firmware behebbar. Werde weiter testen.
Bitte um Hilfe...
fplgoe
#955 erstellt: 08. Jul 2011, 11:07
Hast Du Dich schon mal an den Support von Onkyo gewandt?
Scheint ja wirklich ein Problem der internen Umschaltung zwischen den Aufbereitungsarten zu sein. Wenn Du das aber schon beim dritten Onkyo aus der 9xxer Serie hast, müsste das Problem doch noch jemand hier nachvollziehen können...
Noch irgendwelche xx9er-Onkyo'aner hier, die das ebenfalls kennen oder keinerlei Probleme dieser Art haben?
[Beitrag von fplgoe am 08. Jul 2011, 11:11 bearbeitet]
Rayman00
#956 erstellt: 08. Jul 2011, 14:15
Bitte um Hilfe...
Du bist nicht alleine. Habe ähnliche Probleme bei meinem Onkyo 609.
Immer wenn ich InternetRadio höre, habe ich teilweise extremes Knacksen drin, in allen 5 Boxen gleichzeitig.
Du bist also nicht alleine.
Und das ist auch Sender unabhängig.
Ich habe es mal aufgenommen, damit sich die anderen etwas drunter vorstellen.
fplgoe
#957 erstellt: 08. Jul 2011, 14:22
Während es bei Muckos aber anscheinend nur beim Umschalten der DSP-Programm auftritt, liegt es bei Dir, Rayman00, aber wohl eher an einer unsauberen Stream-Verarbeitung.
Ich glaube nicht, dass die beiden 'Knackser' etwas miteinander zu tun haben.
Es muss doch aber noch mehr User mit einem neuen Onkyo geben, die das eine oder andere Problem kennen und ebenfalls damit zu tun haben...
Rayman00
#958 erstellt: 08. Jul 2011, 14:47
Wieso ist es aber nur bei der NET Funktion und nicht beim normalen Radio betrieb bzw. PC Betrieb?
Das liegt doch definitiv an dem Onkyo!
fplgoe
#959 erstellt: 08. Jul 2011, 15:16
Natürlich liegt es am Onkyo, aber bei Dir knackt es nicht beim Umschalten der Tonformate, sprich, wenn die BluRay z.B. vom Menü-DolbyDigital zum Film-DTS wechselt, oder?
Eben weil es bei Dir nur bei der Net-Funktion auftritt, nirgends anders, hat Das bei Dir sehr wahrscheinlich nichts mit Muckos Problem zu tun.
Und Deine NET-Funktion hat technisch mit dem Radiobetrieb etwa so viel zu tun, wie eine Kuh mit dem Eier legen... außer das in beiden Fällen am Ende Musik raus kommt, ist das ein von Grund auf unterschiedliches System.
Das Problem bei Dir entsteht wahrscheinlich durch stockende Daten. Warum, weiß aber vermutlich nur Onkyo. Warum regst Du Dich darüber immer noch auf? Schick das Ding ein oder gib es zurück, wenn es an einem anderen Netz (bei einem Freund testen!) immer noch auftritt.
[Beitrag von fplgoe am 08. Jul 2011, 15:19 bearbeitet]
Rayman00
#960 erstellt: 08. Jul 2011, 15:19
Schon klar.
Jedoch ist dieses Problem ein seltsames Problem.
Habe ich den Receiver aus für 30Minuten, schalte ihn danach wieder ein, dann ist das Knacken ggf. komplett weg, bis zum Nächsten Neustart, oder er tritt später wieder auf.
Ich wollte nur im Allgemeinen sagen, dass er nicht alleine ist mit Knackproblemen ;).
fplgoe
#961 erstellt: 08. Jul 2011, 15:29
Und.. hast Du schon mal Onkyo angeschrieben bzw. angerufen, was die davon halten?
Rayman00
#962 erstellt: 08. Jul 2011, 18:41
Noch nicht, werde ich aber jetzt demnächst mal machen.
fplgoe
#963 erstellt: 08. Jul 2011, 18:55
Demnächst? Hast Du das Problem nicht schon seit einem mindestens einem Vierteljahr?
Dann kann das Problem für Dich ja sooo schlimm nicht sein...
Rayman00
#964 erstellt: 08. Jul 2011, 18:57
[quote="fplgoe"]
Noch nicht, werde ich aber jetzt demnächst mal machen.[/quote]
Dann kann das Problem für Dich ja sooo schlimm nicht sein... [/quote]
Sehr wohl. Bloß ich war längere Zeit nicht im Lande bzw. zu Hause und kam erst die Woche zurück .
Somit werde ich das Problem jetzt angehen.
Zumal ich auch auf den Onkyo angewiesen bin und somit einen gescheiten Termin finden muss, bei dem ich den "abgeben" kann.
fplgoe
#965 erstellt: 08. Jul 2011, 19:03
Stop.... nicht abgeben... schreib erst mal eine Mail an den Service. Nicht dass es hinterher ein Problem ist, welches bekannt ist oder z.B. durch irgendeinen dubiosen Netzwerkfehler verursacht wird('ach, sie haben den X-Router mit Anbieter Y? Schalten sie mal die Z-Funktion ab, dann läuft es'...). Dann machst Du Dir vielleicht mehr Arbeit, als nötig.
Typ, Seriennummer, Firmwareversion und Fehlerbeschreibung an Onkyo. Einschicken kannst Du ihn immer noch, wenn die nichts wissen oder nicht antworten.
[Beitrag von fplgoe am 08. Jul 2011, 19:04 bearbeitet]
FreakyPriest
#966 erstellt: 08. Jul 2011, 19:16
Sagt mal ihr 609 Besitzer: Habt müsst ihr auch die A/V Sync auf 250 ms einstellen? Kommt mir ein wenig arg hoch vor.
onload
#967 erstellt: 09. Jul 2011, 13:02
wegen dem "Spratzeln, Klacken, Knacksen,":
Ich habe das Problem beim 509er auch, wenn ich was vom Iphone, oder IPad oder Ipod-Touch an die Kiste hänge.
Beim Internetradio hab ich die Geräusche aber nicht.
Ich werde mal an den Support schreiben. Das hat ja auch nichts mit dem Netzwerk zu tun.
Da fällt mir ein, wenn ich mit dem Onkyo auf das NAS Zugreife für MP3s, dann beschwert sich mein NAS danach und ist total aus dem Tritt. Das kann ich verschmerzen, weil ich alles über meinen DUNE vom NAS holen und die Sachen digital an den Onkyo schicke. Ich nutze die Funktion als nicht.
Das mit dem I-Anschluß ärgert mich aber schon. Ich hoffe auf ein Firmware-Update. Ansonsten geht das DIng wegen einer nicht erfüllten zugesicherten Eingenschaft zurück.
Ciao
Andreas
zap-o-post
#968 erstellt: 09. Jul 2011, 19:27
So weit ich das verstehe ist das auch vom Eingangssignal abhängig.
WAS ist bei dir WIE angeschlossen, oder ist es bei allen Quellen so?
[Beitrag von zap-o-post am 09. Jul 2011, 19:27 bearbeitet]
LordShorty
#969 erstellt: 10. Jul 2011, 00:56
Jemand Erfahrungen mit dem 509 gemacht? Der ist vom
Preis her sehr interessant und nen 7.1 AVR samt THX brauche
ich nicht wirklich. Soll an ein Set Wahrfedale Diamond 10.5 / 10.3 / 10.CM
Musikwiedergabe ist ebenfalls wichtig.
jiggyz
#970 erstellt: 10. Jul 2011, 12:33
Ich schwanke beim Kauf auch zwischen dem 508 und dem neuen 509. Welchen würdet ihr als Einstieg bei Receivern empfehlen? Bzw. hat sich viel bei dem neuen 509 geändert, was den 509 besser machen würde?
Danke für eure Antworten
Triplets
#971 erstellt: 10. Jul 2011, 12:59
Da solltest Du den Wharfis etwas Gutes tun u. mind. den 709 nehmen. Habe diesen an den 9er-Wharfis u. klingt erstklassig!
jiggyz
#972 erstellt: 10. Jul 2011, 16:03
was sind denn genau die Unterschiede zwischen dem alten 508 und dem neuen 509? außer 5.1 und USB Anschluss?
Welchen würdet ihr vorziehen?
Danke
FreakyPriest
#973 erstellt: 10. Jul 2011, 17:55
Ich schließe alle Geräte über HDMI an den Receiver an und diesen über HMDI an den TV.
Sowohl die PS3 Slim als auch ein ausgeliehener Philips BDP8000 führten zum gleichen Ergebnis.
Beim direkten Anschluss an den TV sind Bild und Ton perfekt synchron. Ich denke also nicht, dass es am TV oder den Playern liegen kann. Dann bleibt nur noch der Onkyo übrig.
[Beitrag von FreakyPriest am 10. Jul 2011, 17:55 bearbeitet]
jonny23
#974 erstellt: 10. Jul 2011, 19:18
so, was ist denn jetzt mit dem 24p rucklern beim 609? kaufen oder nicht? würdet ihr ihn wieder kaufen?
gruß
baehler78
#975 erstellt: 10. Jul 2011, 20:08
Ich erstelle zur Zeit ein File, welches 23,976 Frames hat und ca. 5 Minuten dauert. Ähnlich wie beim Pendel, aber mit einem rotierenden Gegenstand. Der Pendel steht ja jeweils links und rechts komplett still und taugt somit nur wenig.
Ab Montag ist das File erhältlich und ich erhoffe mir viele Tester und Berichterstatter =)
Soll als Entscheidungshilfe dienen!
jiggyz
#976 erstellt: 10. Jul 2011, 22:56
Keiner einen Tipp, ob 508 oder 509?
Ist der 509 qualitativ besser als der 508 (abgesehen von 5.1 und USB)?
Triplets
#977 erstellt: 11. Jul 2011, 12:25
Ich kann nur vom 808 zum 709 eine Aussage treffen u. da liegt bei mir der 709 vorne. Der 808 kann dafür die bessere Haptik für sich verbuchen.
fplgoe
#978 erstellt: 11. Jul 2011, 17:05
Ist der 509 qualitativ besser als der 508 (abgesehen von 5.1 und USB)? :)
Auf der USA-Seite von Onkyo kannst Du die beiden Geräte über die 'Compare'-Funktion noch direkt vergleichen.
Qualitativ nehmen sich die beiden Verstärker sicher nicht viel, denn die Typen- und Preisklasse ich ja noch identisch.
Die deutlichsten Unterschiede sind einmal das abgespeckte 5.1, die fehlende Bi-Amping-Fähigkeit, die gestrichene Prologic IIz-Unterstützung und die fehlende aktive Zone2 beim 509 (im Gegensatz zu dem noch besser ausgestatteten 508er). Dafür ist der 508er noch nicht netzwerkfähig, das wiederum ist aber der 509er.
Deine Entscheidung...
Lofi999
#979 erstellt: 11. Jul 2011, 20:29
Ich hab mir heute einen Onkyo TX-NR609 gekauft. Er wird sehr warm, eigentlich fast schon heiss. Der aktive Lüfter läuft aber nicht.
Frage: Soll der aktive Lüfter permanent laufen oder schaltet der Onkyo diesen dazu wenn er ihn benötigt?
Danke für die Info!
fplgoe
#980 erstellt: 11. Jul 2011, 21:41
Lofi999 schrieb:
...Frage: Soll der aktive Lüfter permanent laufen oder schaltet der Onkyo diesen dazu wenn er ihn benötigt?...
Der läuft erst an, wenn das Gerät wirklich heiß wird. Ich habe das zum letzten Mal bei "Tron" in wirklich gehobener Lautstärke geschafft, dass die beiden Lüfter in meinem 1008er angelaufen sind.
hothhome
#981 erstellt: 11. Jul 2011, 23:36
Hallo erst mal!
Hab seit ein paar Tagen auch einen 609! (als Ersatz für 787)
Bin bis jetzt recht zufrieden.
Etwas stört mich momentan: Wenn ich den Receiver ausschalte (Standby) leuchet danach im Display auf der rechten Seite "Net".
Zone2 ist ausgeschalten.
Der Receiver ist nach mehreren Stunden im Standby auch recht warm.
Hat jemand einen Tipp?
jonny23
#982 erstellt: 12. Jul 2011, 07:47
konnte gestern bei amazon für 398,- nicht widerstehen und hab den 609er bestellt. wird wohl übermorgen kommen und dann wird getestet
luke_plasma
#983 erstellt: 12. Jul 2011, 13:57
dumm, heute kostet der bei Amazon wieder 415.- EUR.
Egal, muß eh noch klären, ob er der richtige für mich ist..
Dazu habe ich mir gestern einen Onky TX-SR608 ausgeliehen.
Mit dem habe ich folgende Probleme:
Erst mal meine Kette:
HTPC-HDMI-Samsung PS50C91H
Videoverarbeitung habe ich im Onkyo auf Passthrough stehen.
Wenn ich am Onkyo das Setup aufrufe, dann kommt das Onscreen-Menue nur in der Auflösung 720x576.
Wenn ich das Onkyo-Setup beende, dann müßte normal wieder das live-TV vom Mediacenter kommen, ist aber nicht, MC7 bringt eine Fehlermeldung und muß neu gestartet werden.
Nun meine Fragen:
Welche Auflösung hat das Setup-Menue vom 609er?
Legt sich das Setup-Menue über das durchgeschleifte HDMI-Signal?
Das zweite Problem:
Ich trenne TV und AV-Receiver vom Stromnetz, wenn aus.
Schalte ich die Steckdosenleiste wieder ein, dann braucht der Onkyo zu lange um Signal zu liefern, dadurch verliert der Samsung seine Bildformateinstellung. Ich muß dann manuell am TV wieder von 16:9 auf "Nur Scan" schalten.
Ok - sehr spezielle Probleme. Aber vielleicht könnte ein stolzer 609 Besitzer mal was dazu schreiben, würde mich sehr freuen.
fplgoe
#984 erstellt: 12. Jul 2011, 16:36
hothhome schrieb:
...Wenn ich den Receiver ausschalte (Standby) leuchet danach im Display auf der rechten Seite "Net".
Der Receiver ist nach mehreren Stunden im Standby auch recht warm. ...
Die Netzwerk-Steuerung ist aktiviert. Anleitung S. 58:
Network Control
-Enable
-Disable
Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert die Steuerung
über das Netzwerk.
Anmerkung
Wenn auf „Enable“ eingestellt wurde, wird die NET-Anzeige
gedimmt beleuchtet und der Stromverbrauch erhöht sich leicht
im Standby-Modus.
[Beitrag von fplgoe am 12. Jul 2011, 16:38 bearbeitet]
hothhome
#985 erstellt: 12. Jul 2011, 18:55
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Danke fplogoe! Muß jetzt nur noch rausfinden für was diese Netzwerksteuerung wichtig ist und ob ich´s überhaupt brauche.
[Beitrag von vstverstaerker am 12. Jul 2011, 20:25 bearbeitet]
fplgoe
#986 erstellt: 12. Jul 2011, 19:00
Wenn Du ihn per Software-Fernsteuerung einschalten willst. Schalt es einfach ab, dieser Zustand kostet Dich etwa 50€ im Jahr mehr für den zusätzlichen Stromverbrauch.
hothhome
#987 erstellt: 12. Jul 2011, 20:14
wird gemacht! danke
Djinn206
#988 erstellt: 13. Jul 2011, 08:22
luke_plasma schrieb:
Nun meine Fragen:
Beim 509er ist dies so, ja. Denke, dass es somit auch beim größeren Bruder (609er) so sein wird.
luke_plasma
#989 erstellt: 13. Jul 2011, 14:10
Ja, sehr gut, das hilft mir schon sehr viel weiter. Und der 509er würde mir eigentlich genügen, da ich auch nur 5.1 Boxen habe. Einzig der Front-HDMI, der diskrete Aufbau und die 800ms AV-Delay verleiten mich dazu den 609 zu kaufen. Allerdings fehlt mir dann noch immer der zweite HDMI-Ausgang, nur der 709 ist mir einfach zu teuer....
Jetzt hätte ich noch eine Frage! Ist es irgendwie möglich im Display am Receiver in dem 2 Zeiligen Display das Eingangstonformat dauerhaft anzuzeigen? Hintergrund ist der, daß ich beim TV-Gucken 7m vom TV/Receiver wegsitze, und mein alter Sony AV-Receiver zeigte dann immer mit seiner wunderschönen blauen LED an, daß er gerade DD 5.1 dekodiert. Wäre schön, wenn man das am Onkyo auch auf den ersten Blick sehen könnte - ohne an der FB eine Taste drücken zu müssen...
muckos
#990 erstellt: 13. Jul 2011, 15:21
Beispiele:
Viele Grüße
Muckos
Bitte um Hilfe...
so, hab weiterhin getestet.
Der Onkyo Support ist telef. nicht zu erreiche. Mehrere Emails ergaben nur eine Antwort: Ich soll mich doch an meinen Onkyo Händler wenden.
hab erst den neuen TV (Samsung 7090) in Verdacht gehabt. Ein Digi Sat Receiver wies aber leider dieselben kurzen Ton-Knacker beim Umschalten auf. Dann kann’s ja nur noch an der SAT Anlage liegen, dachte ich mir. Somit hätte ich alle Geräte geprüft. Hab eine DVB T Antenne gekauft, Tuner vom TV genutzt. Und , wieder Knacken beim Umschalten! ich werd verrückt.
Es ist ja in einigen Foren zu lesen das es auch bei anderen Geräten zu diesem Problem kommt. Bei der Tonformate Erkennung von PCM auf DD oder DTS Knachst Ploppt oder Fuppt es aus allen Speakern. Leider anscheinend genau bei meinen Geräten. Ist schon komisch. Wenn da nicht doch die Onkyos was haben... Die Mutingschaltung soll schuld sein. Zu beheben per Software (FirmawareUpdate).
Hat evtl. jemand einen neuen Samsung D Serie oder eine Asus Oplay HD2 Box an dem Receiver? Mit Problemen? Testet mal das Umschalten von Medien….
Wer kann helfen?
Grüße,
Muckos
fplgoe
#991 erstellt: 13. Jul 2011, 15:38
Du brauchst doch gar nicht dutzende Geräte zu testen, wenn nur AVR und BD angeklemmt sind und es dann beim Formatwechsel knackst, liegt es nicht an den anderen Geräten... dann bleiben ja nur Onkyo und BD-Player.
LaRussoXXX
#992 erstellt: 13. Jul 2011, 16:08
Hallo zusammen,
nur mal eine kurze Frage. Das ist nicht Böse gemeint, habe selber einen 708er hier.
Kann man die Onkyos überhaupt noch empfehlen? Speziell die 09er Modelle?
Ich les hier nur was von poppen, knallen, fupen, 24p Ruckler etc.
Ich meine ich habe keinerlei Probleme mit meinem Onkyo 708, außer diese blöde
Netzwerkunfähigkeit.
Mir geht es überwiegend darum, wenn man hier im Forum oder Privat, jemanden
z.B. einen 609 empfiehlt, das man am Ende nicht blöde dasteht.
Ehrlich gesagt zögere ich manchmal einen Onkyo zu empfehlen, weil ich da irgendwie
ein schlechtes Gewissen habe.
Ich weiß bei anderen Herstellern gibt es auch schwarze Schafe, aber bei Onkyo kommt mir das ein bisschen heftiger vor.
Und bitte objektiv drüber nachdenken und nicht subjektiv.
Das ist für mich eine ehrliche und ernste Überlegung.
fplgoe
#993 erstellt: 13. Jul 2011, 16:27
Ja, es gibt bei anderen Herstellern andere Probleme. Keine Geräte sind wirklich fehlerfrei.
Allerdings muss ich auch sagen dass ich -trotz eigentlich absolut überzeugter Onkyo'aner seit fast 20 Jahren- inzwischen auch von den ganzen Meldungen etwas 'angepisst' bin.
Was mich allerdings am meisten abschreckt, ist der inzwischen fast nicht mehr existente Kundendienst. Dass die Hotline per Telefon nicht erreichbar ist und per Mail nur die stupiden Aufforderungen zum Einsenden an den Kundendienst kommen, finde ich furchtbar.
Onkyo könnte sich mal ein Beispiel an Panasonics Hotline und Service nehmen, mal ganz abgesehen davon, dass sie sich und den Kunden mit etwas mehr Arbeit im Voraus sehr viel Ärger ersparen könnten...
Mein 1008er ist noch relativ neu und wird sicher in den nächsten Jahren nicht so schnell ersetzt werden, wenn es dann aber so weit ist, werde ich meine Hersteller-Treue sicher überdenken müssen, wenn sich diese Schwachstellen bis dahin nicht etwas normalisieren...
[Beitrag von fplgoe am 13. Jul 2011, 16:29 bearbeitet]
zap-o-post
#994 erstellt: 13. Jul 2011, 16:31
Naja, hier im Forum melden sich ja nur die Leute mit Problemen, das sind so geschätzte 20 Personen.
Wie oft wurde der Onkyo x09 bisher verkauft?
=> Für 99% der Käufer stellt der Onkyo kein Problem dar!
zap-o-post
[Beitrag von zap-o-post am 13. Jul 2011, 16:33 bearbeitet]
fplgoe
#995 erstellt: 13. Jul 2011, 16:51
[quote="zap-o-post"=> Für 99% der Käufer stellt der Onkyo kein Problem dar![/quote]
Yep, aber der einzige Grund ist, dass denen die meisten Probleme nicht auffallen oder es sie nicht interessiert. [i]Das[/i] die Geräte aber inzwischen häufig Probleme haben (wie die 24p-Ruckler oder dieses Knackser-Thema) und sich der Kundendienst aber nicht gerade mit Ruhm bekleckert, ist schon auffällig.
Nur weil es vielen nicht auffällt oder sie den Unterschied mangels Ansprüchen nicht interessiert, wird die fehlerhafte "Herr der Ringe EE" ja auch nicht besser. Fehlerhafte Produkte sind nichts tolles, wenn der Kundendienst dann aber wenigstens klappt (wie jetzt z.B. wie mit Warner und dem Tausch der betreffenden BD's), dann hält sich der Schaden ja in Grenzen.
Wenn der Kunde aber allein gelassen wird oder seine Geräte jedes mal plump einschicken soll, weil Onkyo damit den Ärger auf seine Vertragswerkstatt abwälzen kann, ist das einfach übel.
zap-o-post
#996 erstellt: 13. Jul 2011, 17:27
Grundsätzlich gebe ich dir Recht.
Allerdings wurde in diesem Thread mehrfach von einem HDMI-Thruput Problem berichtet das ich in keinster Weise auf meinem 609 nachvollziehen kann. Da wird gerne mal in die gleiche Kerbe gehauen.
LaRussoXXX
#997 erstellt: 13. Jul 2011, 17:41
Tja, ich denke auch das die Dunkelziffer noch um einiges höher ausfällt.
Es gibt sicher sehr viele die sich erst garnicht die Mühe machen darüber zu Berichten,
viele sind so verärgert und angepisst, das die sich garnicht lange daran aufhalten.
Die schicken das Gerät einfach wieder zurück, vielleicht schon das Xte mal, und suchen sich einen anderen Hersteller.
Diese Kunden sieht Onkyo nie wieder.
Ich beobachte auch oft die anderen Threads, Yamaha, Pioneer & Co., aber so viele Probleme kann ich
da nicht feststellen.
Ich denke auch das man durch Reklamtionen, Umtausch, e-mails, Kilometer lange Schreiben,
was auch immer nichts bewirken wird. Sieht man ja auch alleine daran, das sich bezüglich
der ganzen Mängel, nicht viel bzw. garnichts bei Onkyo geändert hat.
Am meisten würde es was bringen wenn die Leute mal 1 Jahr lang keinen Onkyo mehr kaufen würden
oder sich zumindest die Verkaufszahlen drastisch reduzieren würden.
Vielleicht ist es auch einfach nur Glücksache, wie bei anderen Geräten heutzutage auch,
das man ein halbwegs funktionierenden AVR bekommt.
Das kanns doch nicht sein.
fplgoe
#998 erstellt: 13. Jul 2011, 17:41
@zap-o-post: Mag sein, dass nicht alle Geräte betroffen sind, abhängig von der immer leicht differierenden Hardware. Dass es aber viele Probleme gibt, zeigen viele Foren.
Der Hauptärger aber bleibt... wenn man sie braucht, lassen einen die Techniker von Onkyo hängen. Und das ist dann -auch wenn die Probleme nur bei einigen Geräten auftreten mögen- bei den betroffenen Kunden ein echtes Ärgernis.
Das 24p-Problem existiert technisch bedingt allerdings bei allen Receivern (zumindest alle mit Faroudja-Chip), hier geht es nur darum, sieht man es oder eben nicht. Und warum lässt sich der Chip nicht korrekt umgehen, wie die Bezeichnung der Einstellung (unveränderte) "Weiterleitung" eigentlich verspricht. Fragen über Fragen...
[Beitrag von fplgoe am 13. Jul 2011, 17:42 bearbeitet]
FreakyPriest
#999 erstellt: 13. Jul 2011, 23:29
Hat eigentlich mal einer mit der 9er Reihe (und geeignetem Pendelvideo)folgendes versucht?
Ausgang auf "Weiterleiten" stellen
Eingang auf "Direkt"
Am Receiver "VCR" gedrückt halten und dann so oft auf "Return" drücken bis auf dem LCD steht "Videoprocessor skip"
Laut Onkyo-Support sollte dann wirklich nichts mehr verarbeitet werden. Ich sehe keine Ruckler mehr, aber ich hab sie vorher auch nur selten gesehen.
Djinn206
#1000 erstellt: 14. Jul 2011, 07:49
Von welchen 800ms AV-Delay sprichst du??
Im Prinzip wird das Eingangstonformat dauerhaft angezeigt, und zwar links neben dem zweizeiligen Display. Sind allerdings recht kleine Icons, die aus 7m Entfernung vermutlich nicht mehr ganz lesbar sein werden, außer du hast Adleraugen. Lässt sich aber auch im großen Display einblenden, siehe Seite 41.
http://www.at.onkyo....77483_c5c44f153e.pdf
Weiß jetzt allerdings nicht, ob das dann dauerhaft eingeblendet wird oder nach ein paar Sekunden wieder verschwindet. Kann das aber gerne mal an meinem 509er ausprobieren.
LaRussoXXX
#1001 erstellt: 14. Jul 2011, 08:31
Ja, das geht.
Und zwar musst du im Setup ins Untermenü "Voreinstellung des Hörmodus" gehen.
Dort kannst du, für jeden Eingang und jedes Tonformat, den jeweiligen Hörmodus festlegen.
Werksseitig steht da normalerweise "Letzter Gültiger".
Wenn du jetzt willst das der Onkyo im Display das anzeigt was auch rein kommt,
dann musst du,z.B. bei Dolby und DTS, "Direkte Dekodierung" wählen.
Natürlich musst du das für den entsprechenden Eingang wählen, wo dein TV-Recceiver angeschlossen ist,z.B. Cbl/Sat.
Zumindest bei meinem 708 kann ich das so machen.
[Beitrag von LaRussoXXX am 14. Jul 2011, 08:32 bearbeitet]
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.741
