| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
Berman
#2467
erstellt: 05. Dez 2011, 22:37
Hey, wüsste gern mal was zu den FB der Onkyos. Mein alter hatte zwei Funktionen, die ich ungern missen würde, da ich sie sehr oft benutze. Zunächst "Late Night": Bei meinem Onkyo gibt's dafür ne FB-Taste. Muss man sich da bei den neuen Onkyos durch Menus quälen oder hab ich sie nur nicht gefunden? Und: Es gibt ja so Hörmodi-Tasten. Bei meinem alten kann man einfach zwischen Stereo und Surround umschalten. Geht das auch irgendwie mit den neuen FB? Gruß, Berman |
klamme
#2468
erstellt: 06. Dez 2011, 21:14
Hallo, ich schon wieder Ich habe jetzt ein neues Problem/Phänomen. Habe ja alles so angeschlossen, dass der Ton jetzt über die PS3 passt. Den TV habe ich ja am Receiver an HDMI OUT angeschlossen. Jetzt funktioniert der Ton beim normalen TV guvken nicht mehr In der Gerärteliste beim TV wird der richtige Receiver erkannt. Schalte ich am TV im Menü Ton auf Audiosystem, schaltet sich auch der Receiver an und der Ton am TV verstummt. Im Receiver steht TV/CD aber nix kommt. Kann mir dabei jemand helfen, dass ich auch beim TV gucken über das 5.1 System hören kann? Vielen Dank |
Kalle_1980
#2469
erstellt: 06. Dez 2011, 21:16
berman: latenight gibts scheinbar nichtmehr, und wurde durch dynamic volume ersetzt. klamme: arc auch am onkyo eingestellt ? |
klamme
#2470
erstellt: 06. Dez 2011, 21:22
Ähm... arc Sorry, sagt mir gar nichts. Wo finde ich das denn? |
Kalle_1980
#2471
erstellt: 06. Dez 2011, 21:44
also beim 609 menü aufrufen, 7. hardware setup, dort steht 3. HDMI, dann ist der 4. Audio Return Chanal. bei anderen modellen ist das vieleicht woanders. wenn das nicht eingeschaltet ist, weiß der onkyo nicht dass der den fernsehton über den hdmi-out ausgeben soll. |
klamme
#2472
erstellt: 06. Dez 2011, 21:54
Okay ich bin im Setup unter Punkt 10 HDMI Setup. Dort steht HDMI Ctrl (RIHD) auf On und Audio Return Ch auf Auto. Kann dort allerdings nur Auto oder Off wählen. |
>Spider<
#2473
erstellt: 06. Dez 2011, 21:59
Und am TV am HDMI-Eingang mit ARC? Viele TVs haben nur einen Eingang mit ARC. |
klamme
#2474
erstellt: 06. Dez 2011, 22:02
Mensch, mensch, mensch. Wenn Ihr mir hier nicht so gut helfenwürdet Ich habe den HDMI am TV natürlich nicht in dem HDMI wo auch ARC dran steht. Ich werde es mal testen, melde mich gleich wieder... |
klamme
#2475
erstellt: 06. Dez 2011, 22:14
Chacka! Youtube 5.1, prima. Vielen Dank für die Hilfe! |
Kalle_1980
#2476
erstellt: 06. Dez 2011, 22:18
na also |
maybe500
#2477
erstellt: 07. Dez 2011, 08:22
Hallo also bei meinem 709 gibt es LateNight noch |
>Spider<
#2478
erstellt: 07. Dez 2011, 08:34
Es gibt bei allen Late Night noch, weil das von Dolby vorgeschrieben ist. [Beitrag von >Spider< am 07. Dez 2011, 10:57 bearbeitet] |
motoernie
#2479
erstellt: 07. Dez 2011, 10:51
Jepp, siehe BDA vom 609 S.60 (Late Night). Im OSD auf dem Bildschirm steht es dann auf Deutsch (Nacht) . Nur gibt es dafür leider keine Taste mehr auf der Fernbedienung, sondern muss umständlich über das Home Menü aktiviert werden. |
Berman
#2480
erstellt: 07. Dez 2011, 13:13
Das ist ja irgendwie dämlich das auf der FB wegzulassen .Schließlich ist das doch eine Einstellung, die man mal an- und mal ausschaltet. Danke erst einmal! Und wie schaut's mit den Hörmodi? Da gibt's sowas trendy vorgefertigtes wie movie und music und game und thx. Aber wie komme ich denn nun direkt zu Stereo, Direct, DD, All Ch Stereo etc.? Oder sind die einfach nur auf die Tasten verteilt? Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 07. Dez 2011, 13:13 bearbeitet] |
motoernie
#2481
erstellt: 07. Dez 2011, 13:46
Dagebe ich Dir recht! Die Belegung der Fernbedienung ist nicht gerade der Kracher. Ich benutze deshalb eine Harmony. Doch die Umsetzung/Programmierung gestaltet sich teilweise recht schwierig. Aber es funktioniert! ![]()
Indem Du genau diese Tasten mehrmals betätigst. So wechselt man z.B., je nach Hörmodi, zwischen Stereo>All Channel Stereo>Dolby usw. |
alice35
#2482
erstellt: 07. Dez 2011, 13:47
Ja.
Leider nicht direkt anwählbar, sondern durch Mehrfachdrücken der entsprechenden tasten. Mit einer Ausnahme: Pure Audio direkt am AVR. mfg alice Edit: war ich zu langsam [Beitrag von alice35 am 07. Dez 2011, 13:49 bearbeitet] |
motoernie
#2483
erstellt: 07. Dez 2011, 13:54
So ist's gut in einem Forum, lieber doppelt, als gar keiner! |
std67
#2484
erstellt: 07. Dez 2011, 16:23
Hi mit der Harmony kann man die Hörmodi direkt anwählen, wen man sich die entsprechenden Prontocodes vom Support einfügen läßt Auch Latenigt geht IMO direkt, die 3 Dyn,Vol Einstellungen auf jede Fall |
Kalle_1980
#2485
erstellt: 07. Dez 2011, 16:48
steinigt mich für meine vermutungen^^ gibts ja wirklich noch |
fplgoe
#2486
erstellt: 07. Dez 2011, 16:55
Das LateNight verschwindet langsam von den Fernbedienungen, weil es überholt ist durch das "Dynamic Volume", welches im Gegensatz zum LateNight bei allen Quellen funktioniert, nicht nur bei Dolby-Signalen. |
Berman
#2487
erstellt: 07. Dez 2011, 17:00
Gibt's denn dann eine Dynamic Volume Direkttaste? |
Junger_Schwede
#2488
erstellt: 07. Dez 2011, 18:33
Was ich wirklich bescheuert finde, ist dass sie das Umschalten auf RDS erstens nicht auf die Fernbedienung gelegt haben, und dass zweitens, sobald man mal auf einen anderen Eingang geschaltet hat, man wieder zur Anage vor dackeln kann, und wieder die RDS Taste drücken muss. Dämlicher gehts kaum noch... |
std67
#2489
erstellt: 07. Dez 2011, 18:45
Hi mal ne andere Frage: werden auch bei DVB Daten für eine Dialog-Normalisierung gesendet? Ich kenne das bisher nur von DVD (weil ich mal davon gelesen habe) jetzt hab ich gerade aber zum ersten Mal den Onkyo eingeschaltet als die Dreambox schon lief Da zeigt er mir an "Dialog-Normalisierung -6db" Und wofür ist das überhaupt gut, bzw warum macht man das? |
motoernie
#2490
Nein, leider nicht!
Das habe ich mit der der "alten", nicht online gebundenen Software, direkt programmieren können.
Da hört es dann mit der Harmony Software auf. Meinst Du, ich kann mir über den Support Dynamic Volume an/aus, die 3 Einstellungen zu Dyn.Vol. und Late Night bei einer Harmony 555 programmieren lassen? Das wäre nicht schlecht! |
std67
#2491
erstellt: 07. Dez 2011, 18:51
Hi hier die Liste: http://www.awe-europe.com/ir_232.htmlSuch dir den Onkyo raus. In der Tabelle den jeweiligen Befehl anklicken und du siehst oben den Code Aber bitte nur die Befehle einbinden lassen die ihr WIRKLICH braucht. Sonst streichen die und nachher diese Art von Support wenns denen zu viel wird
die Software ist ja auch auf einen Onlinezugang angewiesen. Die neue läuft halt im Browser Selber einfügen kannst du immer nur einen ProntoCode. Versuchst du einen zweiten einzubinden wird der erste überschrieben (irgendwie hab ich im Hinterkopf das dann sogar ALLE angelernten Befehle, also auch die per IR gelernten, weg sind. Das kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen) |
CihanSZ
#2492
erstellt: 07. Dez 2011, 19:23
Hallo HiFi-Forum, unszwar gehts es bei mir jetzt explizit um die Bässe, unszwar spielt der Sub die 25Hz(ca) Bässe echt gut ab, aber desto höher sie werden 45-65 Hz desto leiser werden sie, ich mein 20€ Logitech-Sub schafft das sogar besser, mit leiser meine ich kaum hörbar, aber die 25 Hz Bässe dagegen sind grandios, zittert alles hier. Kann mir einer sagen woran das liegen könnte? Irgendend eine Einstelleung vielleic |
std67
#2493
erstellt: 07. Dez 2011, 19:26
Hi wird es da nur bei dir am Sitzplatz leiser, oder überall im Raum. Welchen Subwoofer setzt du ein? |
>Spider<
#2494
erstellt: 07. Dez 2011, 20:22
Klar Die Dialoge sollen von jeder Quelle gleich laut sein. |
std67
#2495
erstellt: 07. Dez 2011, 20:52
danke dir ![]() Habs heute halt zum ersten mal gesehen. Die harmony schaltet sonst den AVR immer als erstes ein, dann zeigt der das nicht an. Auch beim Eingangswechsel nicht |
motoernie
#2496
erstellt: 07. Dez 2011, 23:33
Erst mal besten Dank für die Tabelle! Welchen Code muss ich nehmen, PRONTO CODE (for ID 1), (for ID2) oder (for ID3)? Oder benötigt man alle 3? Wie kann ich den über die Harmonysoft einfügen? [Beitrag von motoernie am 07. Dez 2011, 23:38 bearbeitet] |
std67
#2497
erstellt: 08. Dez 2011, 06:27
kann der Onkyo nicht auch 3 verschiedene FB-Codes? Wenn du da nix umgestellt hast dann ID1 Einfügen kann das wie gesagt nur der Support. Mail mit gewünschtem Namen des Befehls und Code an den Support schicken |
motoernie
#2498
erstellt: 08. Dez 2011, 11:04
Prima, so werde ich das machen. Danke Dir! |
xonnel
#2499
erstellt: 08. Dez 2011, 17:45
Hallo ! Ich habe seit einer guten Woche nun auch einen 509er. Einrichtung usw. hat alles geklappt, ich hab allerdings ein Problem. Bei der MP3 Wiedergabe via USB Stick hängt sich der Sound in unregelmässigen Abständen auf, es läuft dann nur ein ganz kurzer Soundfetzen in einer Schlaufe. Mal spielt er 5 Alben hintereinander ohne Probleme, mal hängt er nach 3 Songs. Scheint unabhängig von der KB Rate zu sein, wobei ich fast nur 320er oder VBR MP3 habe. Ob es an einem bestimmten Soundmodus hängt, ist mir noch nicht aufgefallen, wobei ich entweder Sound Direct oder All Ch Stereo höre. Was mir aufgefallen ist, dass er niemals mitten in einem Song hängt, sondern immer ganz am Anfang eines Titels, also innerhalb der ersten 2-3 Sekunden. Jemand eine Idee oder sowas schon mal gehabt ? |
CihanSZ
#2500
erstellt: 08. Dez 2011, 20:58
Überall im Raum. Ihr müsst mir mal jetzt echt helfen, ich raste gleich noch aus. Ebengerade noch ganz normal vom iPod meine Musik gehört, ganz plötzlich spielt er garnichts mehr ab. Hmm, iPod raus rein, bringt nix tut sich immernoch nicht. Nach 5 Minuten Fingerketschen auf der Fernbedinung kamm es dazu das ich nicht mehr richtig bedienen konnte, hoch doer runter im Menü ging nicht. Dann kam ich auf die miese Taste "Zone 2" jetzt ist es als würde die Fernbedinung garnicht exsiteren, der Receiver reagiert garnicht mehr. Hilfe verdammt! |
>Spider<
#2501
erstellt: 08. Dez 2011, 21:02
Receiver auf der Fernbedienung gedrückt. |
CihanSZ
#2502
erstellt: 08. Dez 2011, 21:05
Danke, jetzt geht wenigsten die Fernbedinung, das zweite Problem ist jetzt aber der iPod. Irgendwie z.B. ich geh auf Shuffle Songs, der wählt ein Lied aus zegit es an "Play" Button ist zu sehen aber es geht nicht weiter als 0:00 O_O! |
sony21
#2503
erstellt: 08. Dez 2011, 22:46
Gibt es eigentlich ne Möglichkeit,mden 509 mit Bluetooth aufzurüsten um zB BT Kopfhörer zu verwenden ? |
>Spider<
#2504
erstellt: 08. Dez 2011, 22:51
Nein |
sony21
#2505
erstellt: 08. Dez 2011, 23:05
Schade, bin grad begeistert von den Philips SHB 9100 + Mobile Phone. Wär die Krönung wenn es noch mit dem Onkyo gehen würde |
DerGo
#2506
erstellt: 09. Dez 2011, 15:52
Danke, ja, habe ich auch gelesen.
Ist klar. Sonst wäre ja der 709 mit 3 Zonen überflüssig. Hat hier evtl. jemand einen 609 und kann mir sagen ob es geht, bei Zone2 gleichzeitig Lautsprecherausgang und Verstärkerausgang zu betreiben? |
Mias84
#2507
erstellt: 10. Dez 2011, 10:18
Hi ihr lieben! Mal ne Frage: Hab mir den 609er gekauft und canton 509er und werde bis die anderen Boxen angeschaft sind erstmal nur stereo hören? Also nun meine Frage: Wo schließe ich die Boxen an und welche Einstellung sollte ich am AVR einstellen?? Vielen Dank für die Hilfe! |
XN04113
#2508
erstellt: 10. Dez 2011, 10:21
wie würdest Du denn nach Studium des Handbuchs anschliessen und welchen Sound Modi wählen? wir sagen Dir dann ab Du richtig liegst |
Kalle_1980
#2509
erstellt: 10. Dez 2011, 10:25
bleibt ja nur front links und rechts wa, wenn man keinen center und surround etc hat. und dann geht nur noch stereo, direct, pure audio, und t-d l |
Mias84
#2510
erstellt: 10. Dez 2011, 10:26
Die Frage ist ob ich den AVR überhaupt behalte oder evtl. noch gegen einen stereo Receiver umtausche. Will die Tüten nicht unnötig aufreißen. |
Mias84
#2511
Danke |
fplgoe
#2512
erstellt: 10. Dez 2011, 10:32
Warum kaufst Du Dir einen Verstärker, wenn Du selbst noch gar nicht weißt, ob er überhaupt das Richtige für Dich ist? Willst Du nur Stereo oder bist Du scharf auf Surround? Wenigstens grundlegend solltest Du Dir schon Gedanken machen, was Du willst. Stereo hören kannst Du mit einem 609er selbstverständlich auch. |
supernova1
#2513
erstellt: 10. Dez 2011, 13:33
Hallo habe auch eine frage zu meinem Onkyo 609. Ist es möglich das ich meine Jamo 606 bei Stereo auf Full-Range laufen zu lassen, aber dann wieder wenn ich einen DD Film gucke bei 50 Hz zu trennen. Sonst müsste man ja immer im Menü dann auf die Einstellungen gehn und das selbst umstellen.Oder macht es keinen Unterschied, da ich sie ja eh schon bei 50 Hz trenne? |
std67
#2514
erstellt: 10. Dez 2011, 13:35
Hi gute Frage. Bisher hat das beim Onkyo noch niemand stichhaltig, anhand einer Messung, nachgewiesen ob die Trennfrequenz auch im Direktmodus genutzt wird (dann halt ohne Sub) oder ob die Fronts Fullrange laufen |
>Spider<
#2515
erstellt: 10. Dez 2011, 15:59
Ja das geht, aber nur bei Direct und Pure Audio. Damit verlierst Du nur jegliche DSP Funktion des Onkyos bei dieser Wiedergabe. |
supernova1
#2516
erstellt: 10. Dez 2011, 16:11
Ok danke für die Antwort. |
gecko63
#2517
erstellt: 11. Dez 2011, 14:41
Hi, ich stehe gerade auf der Leitung... Wie uns wo muss ich denn einstellen, dass ich den TV direkt über den Receiver wiedergegebn will? Receiver: 509 TV LG 47lw5590 Ich habe den TV mit HDMI1 (arc) an den Receiver angeschlossen sowie meine Zuspieler (Bluerayplayer und Mediareceiver T-Home Entertain) auch über den 509 geroutet. Blueray und Mediareciever funktionieren auch, aber wenn ich über DLNA vom Fernseher Musik hören will, bekomme ich keinen Ton an den Receiver zurück. Welche Quelle muss ich denn da auswählen? Danke für Hilfe |
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
na also
