Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
shv
#901 erstellt: 25. Jun 2011, 20:25
tankie schrieb:
shv schrieb:
Pendeltest schon probiert? Nein, dann mit tsMuxeR in AVCHD wandeln und von ext. USB Platte oder Stick auf der PS3 ausführen. Nur auf diesem Weg gibt die PS3 die richtige Bildfrequenz aus.
wirklich? und streamen über ps3 media server ohne transcoder? müsste doch auch gehn? wo ist es überall sichtbar? bei allen 24p blurays? woher bekommt man diesen pendeltest?
Keine Ahnung, ob die PS3 im Streaming Mode tatsächlich 23,976 Hz wiedergeben kann. Ruckler sieht man bei Videos (z.B. Pendeltest) mit 23,976Hz und 29,97Hz. Blurays gibt es mit folgenden Bildfrequenzen: 23,976Hz, 24Hz, 25Hz, 29,97Hz, 30Hz.
Den Pendeltest gibt es über den Link in folgendem Beitrag: http://www.hifi-foru...ead=1&postID=860#860
Bei Bedarf kann ich auch einen ONKYO Ruckeltest mit allen 5 Frequenzen als AVCHD (für DVD) oder PS3-AVCHD (für ext. USB Medium) oder Bluray erstellen. Größe ist ca. 200MB. Nicht alle Geräte können AVCHD wiedergeben.
[Beitrag von shv am 25. Jun 2011, 20:26 bearbeitet]
shv
#902 erstellt: 26. Jun 2011, 19:05
Ruckeltests:
http://netload.in/dateiXUMGf6Zloy/AVCHD-USB-PS3.ZIP.htm für PS3 auf ext. Fat32 USB Laufwerk
http://netload.in/dateiLbeQy7J3gD/Judder_Test_DVD.iso.htm für AVCHD fähige Bluray Player auf DVD Medien
http://netload.in/dateihmMioh8qa7/Judder_Test_BD.iso.htm für Bluray Player auf BD Medien
[Beitrag von shv am 27. Jun 2011, 18:24 bearbeitet]
Djinn206
#903 erstellt: 27. Jun 2011, 12:55
@norbo80
Sorry, war übers (für mich) verlängerte Wochenende nicht im Forum, daher gibts erst jetzt eine Antwort.
Also dein Vorhaben PS3 zu spielen und gleichzeitig Musik über USB am Onkyo zu hören, dürfte nicht funktionieren, da der Onkyo bei USB-Wiedergabe automatisch auch ein OSD-Menü am TV ausgibt. Es dürfte einzig und allein möglich sein normales Radio (TUNER-Taste) zu hören und trotzdem gleichzeitig das Bild einer über HDMI angeschlossenen Quelle darzustellen (in deinem Fall PS3).
shv
#904 erstellt: 27. Jun 2011, 18:22
Die Datei http://netload.in/dateiLbeQy7J3gD/Judder_Test_DVD.iso.htm ist für AVCHD fähige Bluray Player zum Brennen auf DVD Medien vorgesehen und nicht für DVD Video Player geeignet!
scourge1976
#905 erstellt: 27. Jun 2011, 20:03
hi @all
kann man z.b beim 609 den pegel aller ls auch anders einstellen als mit dem viel zu lautem rauschsignal im setup?
also zb den rear level oder den front level?
bei meinem alten 605 gings ja auch.
thx
jonny23
#906 erstellt: 28. Jun 2011, 07:02
kann vielleicht mal jemand ein video, wo das ruckeln zu sehen ist posten? für all die, die noch keinen 609er haben, aber vor der entscheidung stehen einen zu kaufen. das wäre wirklich super!
gruß
Rigö
#907 erstellt: 28. Jun 2011, 10:23
Djinn206 schrieb:
@norbo80
Kann man die PS3 nicht an einen anderen Anschluss am Fernseher anbinden? Z.b Reciever HDMI und die PS3 an z.b Scart oder Cinch?!
Nappi16
#908 erstellt: 28. Jun 2011, 13:13
Moin, also ich bin zwar dann doch grad im Urlaub , aber habe ne Antwort von Onkyo bekommen bzgl. des "24 Bilder Ruckelns" vielleicht findet ja jemand die Zeit mal alles durchzutesten, obwohl ja schonmal das abschalten des Videoprozessors nichts bringen soll.
Habe da z.B den Punkt "Deep Color" Abschalten selbts noch nicht testen können (wird erst in knapp 2 Wochen was, aber kann ja jemand anders mal testen)
Hier mal die komplette Antwort, vielleicht hilfts ja... man weiss ja nie... auch wenn ich nicht dran glauben mag
Sehr geehrter Herr XXXXXXXXXXX ,
der 609 hat eine 1080p24 funktion , die sie aktivieren können (bda s .44 )
desweiteren können sie deep-colour ausschalten :
Wenn das Bild auf Ihrem Fernseher/Monitor,
der an dem HDMI OUT angeschlossen ist, nicht
stabil ist, versuchen Sie die DeepColor
Funktion aus zu schalten
Um die DeepColor-Funktion auszuschalten, drücken Sie
gleichzeitig die Tasten CBL/SAT und ��ON/STANDBY
am AV-Receiver. Während Sie die Taste CBL/SAT
heruntergedrückt halten, drücken Sie ��ON/STANDBY
bis „Off“ auf dem Display erscheint. Dann lassen Sie beide
Tasten los. Um die DeepColor-Funktion zu reaktivieren,
wiederholen Sie den oben genannten Prozess, bis „On“ am
Display erscheint und lassen Sie dann die Tasten los.
zu guter letzt können sie auch noch den videoprozessor im 609 deaktivieren :
drücken und halten sie die vcr-taste und drücken zusätzlich die return-taste bis im display "skip" erscheint
Viel Spaß
onload
#909 erstellt: 28. Jun 2011, 15:43
mtmac schrieb:
Hab mal ne kurze Frage .
Also wo ich vorher bei ca. 20 +/-5 schon gut hören konnte muss ich jetzt ca. 40 +/-5 einstellen um vergleichbare Lautstärke zu erreichen. (dabei hat der neue ja mehr Power pro Kanal)
Hoffe auf Lösungsversuche oder zumindest um Zustimmung falls es jemandem ähnlich geht.
Danke im Vorraus und Grüsse :)
Hallo Mtac, hallo Rayman,
ich hab den 509 und da hat mich das auch verwundert, dass das so ist, besonders weil ich im Front nur zwei größere Regallautsprecher dran habe, die nun wirklich nicht viel Leistung benötigen. Es ist wohl - im Moment - so.
Ciao
Andreas
fplgoe
#910 erstellt: 28. Jun 2011, 16:06
Ich würde mir da auch keine grauen Haare wachsen lassen, denn zwischen Anzeige und Ausgangspegel gibt es keinen direkten Bezug.
Da die Pegel von vielen Faktoren abhängig sind, sagt die reine Anzeige einer Zahl nichts aus. Bei der Anzeige "0dB" wäre ja rein theoretisch die Maximallautstärke erreicht, alles darunter bedämpft. Aber auch der Eingangspegel, die unterschiedliche Dynamik verschiedener Zuspielungen und selbstverständlich die Pegelanpassungen des Audyssey verändern die endgültige Lautstärke.
Ich habe bei verschiedenen Einmessungen oft variierende Lautstärken bei ein und demselben Verstärker gehabt, bei völlig unterschiedlichen Geräten (auch wenn überall "Onkyo" drauf steht) würde es mich überraschen, wenn die Anzeigen übereinstimmen...
[Beitrag von fplgoe am 28. Jun 2011, 16:07 bearbeitet]
Djinn206
#911 erstellt: 29. Jun 2011, 06:32
Rigö schrieb:
Djinn206 schrieb:
@norbo80
Die PS3 an einem anderen (HDMI-)Eingang am TV anzuschließen wäre sicher eine Möglichkeit. Aber so wie ich das verstanden habe, will er die am Onkyo dranhängen haben für den Fall, dass er mal nur zockt, sodass er auch den Ton über den Receiver wiedergeben kann.
fplgoe
#912 erstellt: 29. Jun 2011, 13:38
Deshalb war die Frage ja eher nach dem Anschluss per Scart oder Chinch:
Rigö schrieb:
...Z.b Reciever HDMI und die PS3 an z.b Scart oder Cinch?!
Ich würde die PS3 per Component an den TV hängen, wenn das nicht geht, per S-Video oder notfalls per Composit (der 'gelbe' Chinch)... in dieser Reihenfolge in absteigender Qualität -nach Anschlussmöglichkeit-.
[Beitrag von fplgoe am 29. Jun 2011, 13:38 bearbeitet]
Djinn206
#913 erstellt: 29. Jun 2011, 14:26
Ah ok, dann hab ich die Frage falsch verstanden. Also das wird schon klappen, wenn er die PS3 über einen anderen Ausgang mit dem TV verbindet. Allerdings muss er auf der PS3 dann im jeweiligen Fall immer umstellen, welchen Ausgang er jetzt benutzt, da die Signalausgabe immer nur auf einem Ausgang erfolgt. Ist vielleicht ab und zu nervig, aber sollte gehen.
fplgoe
#914 erstellt: 29. Jun 2011, 14:38
Djinn206 schrieb:
...Allerdings muss er auf der PS3 dann im jeweiligen Fall immer umstellen, welchen Ausgang er jetzt benutzt, da die Signalausgabe immer nur auf einem Ausgang erfolgt. ...
Das wusste ich als (vermutlich Deutschlands letzter) nicht-PS3-Besitzer nicht. Man muss sich im Setup entscheiden welchen Ausgang verwenden will? Dumme Lösung...
Dann würde ich es alternativ mal mit einem HDMI-Splitter versuchen, also eine Leitung des Ausgangs zum Verstärker und die zweite direkt zum TV. Ich habe mit dem verlinkten Splitter ganz gute Erfahrungen gemacht, da mein letzter Receiver noch keine 2 Ausgänge (für TV+Beamer) hatte.
MrSocrates
#915 erstellt: 29. Jun 2011, 18:17
Taugt die automatische Lautsprechereinrichtung beim 509er oder sollte man die manuell machen?
mfg
fplgoe
#916 erstellt: 29. Jun 2011, 18:26
mfg
Du sprichst vermutlich von Audyssey?!?
Wie immer gilt, Einmessen lassen und danach nach Geschmack und Gehör nachkorrigieren.
Crash81
#917 erstellt: 30. Jun 2011, 08:42
Der 509er hat das nicht oder?
Tussy
#918 erstellt: 30. Jun 2011, 09:17
So mal Butter bei den Fischen..........
Der 609 ruckelt bei BluRay. Richtig?
Die meisten BluRay haben ja 23,976Hz.
Der Chips kann einfach keine 23,976fps abspielen?
Der Chip gibt das Video dann in exakt 24fps aus (das kann er ja). Leider hängt das Bild dann schneller als der Ton und alle 41 2/3 Sekunde muss ein Zwischenbild eingebaut werden.
Man kann den Chip abstellen, aber dann ist der 609 ja "nutzlos".
Pomgo
#919 erstellt: 30. Jun 2011, 21:52
Hallo miteinander,
Ich koennte mal euren Rat benoetigen. Ich denke ueber den kauf des 609 nach. Ich besitze einen Sony nx715, der ueber einen technisat hd8 sat receiver, xbox360 und blu ray gefuettert wird.
Macht es Sinn, die letzteren Geraete ueber den 609 an den lcd zu verbinden und warum bzw. Welchen vorteil hat dies? Skaliert der 609 auch sd Programme des sat receivers hoch?
Danke fuer eure Hilfe,
Gruesse Pomgo
dishmo
#920 erstellt: 02. Jul 2011, 09:07
Habe den 509 er heute neu bekommen und bin dabei ihn anzuschliessen etc.
Ersetzt hat er einen Harman Kardon AVR245.
Meine Stromversorgung läuft über eine MAster/Slave Steckdosenleiste.
An dieser war biser der AVR als MAster und alle anderen Geräte waren als SLave.
Habe ich den H/K AVR ausgeschaltet waren alle anderen GEräte auch ohne Strom und aus.
Den Onkyo kann ich aber irgendwie nur in Standby schalten und die anderen Geräte bleiben alle an.
Jetzt die Frage.
Kann mann denn Onkyo irgendwie GANZ ausschalten so das die anderen Geräte (an Slave) auch ausgehen und der STrom wegbleibt ?=
scourge1976
#921 erstellt: 02. Jul 2011, 09:29
Pomgo schrieb:
Hallo miteinander,
Gruesse Pomgo
hi,
naja der sinnn liegt ja auch den receiver als schaltzentrale zu nutzen. also: alle quellen an den 609 und nur den output des 609 an den tv
dann kannste zum bsp bei sat einstellen er soll aus dem ankommenden 720p/i/1080i signal auf 1080p hochskalieren, ob der onkyo das nu besser macht als dein sony musst du selber rausfinden. ich lass meinen 609 das 1080i signal des sat receivers auf 1080p mit edge enhancment auf niedrig hochskalieren und bin der meinung es sieht auf dem pana besser aus, als wenn ich den pana das native signal des sat receivers hochskalieren lass. meine restlichen quellen laufen ebenfalls auch alle über den 609.
muss jeder für sich entscheiden...
[Beitrag von scourge1976 am 02. Jul 2011, 09:31 bearbeitet]
shv
#922 erstellt: 02. Jul 2011, 13:04
Das geht nur, wenn man die HDMI Steuerung und HDMI Durchleitung abschaltet. Ansonsten wäre eine Möglichkeit, den Fernseher als Master zu verwenden. Der AVR wäre dann einer der Slaves.
metalmaster
#923 erstellt: 02. Jul 2011, 14:25
wenn man die HDMI Steuerung und HDMI Durchleitung abschaltet der Onkyo dann praktisch " richtig" aus und zieht keinen Strom?!
Ich wollte etwas zum Lüfter wissen:
da mein Lüfter bisher nicht gelaufen ist frag ich mich ob er defekt ist oder ob er erst anspringt wenn ich richtig laut mache.
Ich hab das Gerät erst seit gestern...
shv
#924 erstellt: 02. Jul 2011, 14:48
Bei mir war er bei 4 Ohm Lautsprechereinstellung auch nicht gelaufen. Der Lüfter lief demzufolge nur bei 6 Ohm.
Bartowski
#925 erstellt: 03. Jul 2011, 06:57
Fox.Mulder schrieb:
Crash81 schrieb:
Wie ist das überhaupt mit den Mikrorucklern gemeint? Wo/Wie machen die sich bemerkbar? Nur bei Zuspielung einer Bluray? Wenn dann aber eher erst ab dem TX-NR609 mit Videochip oder? Ich selbst habe den TX-NR509.
s. http://www.hifi-foru...ead=1&postID=860#860
Der TX-NR509 muss ja auch irgendwie das OSD ins Bild bekommen. Ob der AV Receiver das Ruckeln erzeugt, ist vom Material abhängig, welches zugespielt wird und ob der Fernseher überhaupt 24p respektive 23,976p nativ ohne Ruckeln anzeigen kann. Wenn mit 2,5 facher Frequenz zugespielt werden muss, weil der Fernseher kein 24p kann, wird es wohl sowieso ruckeln.
Am besten lädst Du Dir das 23,976 Pendel und spielst das mal ohne AV Receiver ab. Wenn da nichts ruckelt, kannst Du den gleichen Test mit Receiver machen.
Der Onkyo 609 erzeugt bei 23,976 Zuspielung ein Mikroruckeln alle 41s. Wenn Du das Ruckeln siehst, einfach an den Anfang springen. Dann wirst Du das nächste Ruckeln nach weiteren 41s sehen, usw.
Ansonsten sieht man die Abweichung in der Frequenz, wenn man ein TV Gerät oder Computermonitor hat, welcher die Frequenz des Eingangssignals genau anzeigt, also nicht nur 24p, sondern zwischen 24p und 23,976p unterscheidet.
Hat dies schon jemand mit dem 509 getestet? Also kann er mit 23.976 ruckelfrei umgehen?
[Beitrag von Bartowski am 03. Jul 2011, 16:52 bearbeitet]
shv
#926 erstellt: 03. Jul 2011, 08:09
Ruckeltests:
MrSocrates
#927 erstellt: 03. Jul 2011, 09:47
Es kommt ab und zu vor, dass die Fernbedienung nicht funktioniert. Sie geht erst wieder, wenn ich Receiver drücke. Stellt die sich automatisch "stumm" oder drücke ich ausversehen eine Taste?
mfg
shv
#928 erstellt: 03. Jul 2011, 10:20
Nach Änderung des Eingangs, also z.B. Drücken von BD, VTR, ... wird die Funktionalität der Fernbedienung auf die Bedienung dieses Gerätes eingestellt. Deshalb muss zur Bedienung des AVR zunächst durch drücken der Receiver Taste auf dieses Gerätes umgestellt werden.
Michael_Cole
#929 erstellt: 03. Jul 2011, 17:34
Ich habe mir das Einsteiger-Modell 309 für günstige 214 € bei Amazon bestellt. Da das Teil ja aus Japan kommt, besteht eigentlich die Gefahr ein radioaktiv verseuchtes" Gerät zu bekommen? Ich wundere mich nur, da diverse Onkyo drastisch reduziert sind.:L
lotti123
#930 erstellt: 03. Jul 2011, 19:48
hi
ich nehme doch an, das, dass reine ironie ist, wenn nicht, geh in die apotheke und kauf dir ein kilo jodtabletten.
[Beitrag von lotti123 am 03. Jul 2011, 19:49 bearbeitet]
Pomgo
#931 erstellt: 04. Jul 2011, 10:48
hi,
dann kannste zum bsp bei sat einstellen er soll aus dem ankommenden [u]720p/i/1080i signal auf 1080p hochskalieren, ob der onkyo das nu besser macht als dein sony musst du selber rausfinden. ich lass meinen 609 das 1080i signal des sat receivers auf 1080p mit edge enhancment auf niedrig hochskalieren und bin der meinung es sieht auf dem pana [/u]besser aus, als wenn ich den pana das native signal des sat receivers hochskalieren lass. meine restlichen quellen laufen ebenfalls auch alle über den 609.
[/quote]
Hallo miteinander
Hallo Sourge,
ich habe mir am Samstag den 609 geholt (zur allg. Info für EUR 399 im MM), an dem ich meinen Technisat hd8+ angeschlossen habe. Leider habe ich den Eindruck, dass dadurch die Bildqualität etwas schlechter geworden ist als zuvor, wo er direkt an einen Sony NX 715 angschlossen war.
Da ich Laie bin die Frage an euch, welche Einstellungen bzw. wo ich die o.g. Vorschläge einstellen kann, um evtl. ein besseres Bild zu erhalten. Bin um jede "detaillierte" Info dankbar!
ps. Ein Ruckeln über blu ray 24p kann ich wirklich nicht ausmachen! Ganz im Gegenteil, sieht sogar klasse aus.
Danke euch vielmals!
Pomgo
Cologne1966
#932 erstellt: 04. Jul 2011, 14:36
Oha, ich würde den direkt umtauschen.
Normalerweise liegen seit Fukushima allen Artikeln aus Japan Geigerzähler bei, und wenn die ausschlagen, hast Anrecht auf ein lebenslanges Abo von Jodtabletten.
Falls kein Geigerzähler dabei war, gehts bestimmt auch mit ner Tastenkombi auf der FB.
Beobachte das auch schon beim 609 - als ich Anfing war der bei € 459.-, nun isser selbst bei Amazon und günstiger.de für
€ 399 drinnen.
Manchmal verstehe ich die Preispolitik auch nicht - ärgern sich alle schwarz, die Anfangs die volle Rate bezahlt haben, und das für aktuelle Modelle, und noch nicht mal die mit ner 8 hinten enden.....
Bin eher pers. auf den 809 am schielen, und da brökelt es jetzt auch langsam unter die 1000er Grenze....
[Beitrag von Cologne1966 am 04. Jul 2011, 14:39 bearbeitet]
fplgoe
#933 erstellt: 04. Jul 2011, 14:45
Stimmt nicht ganz. Mein 1008er schaltet auch mit aktivierter HDMI-Durchleitung komplett auf Standby-Verbrauch (ca. 0,3W), WENN der HDMI-Ausgang nicht angefordert wird. Wird er angesprochen schaltet er ein und liegt bei etwa 50W.
Eine weitere Quelle für Dauerverbrauch ist die aktivierte Netzwerksteuerung. Wenn die aktiv ist, wird der vollständige Standby auch nicht mehr erreicht.
Lange Rede-kurzer Sinn. Ohne Netzwerksteuerung und aktiviertem, aber nicht verwendetem HDMI-THRU, muss die Master/Slave-Steckdose auch abschalten.
shv
#934 erstellt: 04. Jul 2011, 15:49
Dann nehme ich mal an, dass Du die HDMI Steuerung nicht aktiviert hast, sondern nur HDMI-THRU. Im Falle der aktivierten HDMI Steuerung hat der Receiver nicht auf Standby Verbrauch zurückgeschaltet, was der 608er aber macht.
fplgoe
#935 erstellt: 04. Jul 2011, 17:07
Nein, die HDMI-Steuerung ist eingeschaltet, weil ich auch vom TV aus zwischen TV-Lautsprechern und "Heimkino" wechseln will. Trotzdem geht "er" auf etwa 0,3W zurück.
/Edit:
So... nochmal nachgesehen und Bilder geschossen...
Normaler Zustand, TV läuft im Tundermodus, Stromverbrauch bei (fast) 0W:
01 (Small) 02 (Small)
Umschalten auf HDMI-Eingang vom Onkyo, HDMI-Brücke frist gut 40W leicht schwankend:
03 (Small) 04 (Small)
Und so sieht die Einstellung bei meinem 1008er dafür aus:
05 (Small)
[Beitrag von fplgoe am 04. Jul 2011, 18:09 bearbeitet]
shv
#936 erstellt: 04. Jul 2011, 19:58
Ja, natürlich mit der 8er Serie geht das, wie auch mit dem 608! Die 9er Serie schaltet jedoch nicht zurück und verbraucht auch bei nicht erforderlichem Passtrough 28W!
fplgoe
#937 erstellt: 04. Jul 2011, 20:06
Ist das Menü auch richtig eingestellt? Z.B. die Fernsehersteuerung muss ausdrücklich an sein, damit diese Abschaltung auch funktioniert.
So, ich habe mir mal die 509er Anleitung heruntergeladen und nachgeblättert und es liegt an irgendeiner Einstellung des AVR oder des steuernden Gerätes.
/Edit:
Wenn man den TV nicht anweist, die HDMI-steuerbaren Geräte an- bzw. aus zuschalten, klappt da auch nicht. Bei meinem Panasonic-TV musste ich die Steuerung auch erst freigeben, vorher klappte das Abschalten nicht.
In der Anleitung steht:
Anmerkung
• Der Stromverbrauch während des Standby-Modus erhöht sich
während der HDMI-Durchgangsfunktion; in folgenden Fällen
kann allerdings der Stromverbrauch eingespart werden:
– Das Fernsehgerät befindet sich im Standby-Modus.
– Sie schauen ein Fernsehprogramm.
Wenn das also nicht klappt, werdet Ihr Euch schon mit dem Gerät befassen müssen, bzw. beim Hersteller des TV nachfragen müssen, bevor hier immer pauschal erklärt wird, dass das nicht geht...
[Beitrag von fplgoe am 04. Jul 2011, 20:14 bearbeitet]
zap-o-post
#938 erstellt: 04. Jul 2011, 20:25
Also ich habe mir extra ein Strommessgerät gekauft, da ich die 28W Horrormeldungen hier nicht glauben konnte.
Ergebnis: Mein 609 braucht nach dem Ausschalten aller Geräte erst noch ca. 25 Watt, geht dann aber nach ca. einer halben Minuten auf einen Verbrauch von 0 Watt zurück (ist ein billig Messgerät, evtl. sind es auch 0,5W).
Wird dann die Entertain Box und das TV wieder angeschaltet kommt der Ton aus dem Fernseher und der Onkyo auf 23 Watt.
Fazit: Mein Onkyo 609 brauch bei meiner Konfiguration im ausgeschaltetem Zustand keinen Strom!
[Beitrag von zap-o-post am 04. Jul 2011, 20:25 bearbeitet]
FreakyPriest
#939 erstellt: 04. Jul 2011, 21:38
Was zap-o-post schreibt, kann ich bestätigen:
Ca. 25W bei pass-through, aber weniger als 1W im Standby.
Außerdem möchte ich nun die Mikroruckler als Hysterie abstempeln. Hab mir nun Magnolia und Machete angeschaut und nicht einen Ruckler bemerkt. Mit dem Pendelvideo hab ich es jedoch gesehen.
Leider hab ich ein anderes Problem: Der Ton ist bei Blu-Rays mit der Playstation 3 etwas schneller als das Bild. Meine Freundin sieht es kaum, aber mich stört es gewaltig bei den Dialogen. Hat da vielleicht jemand eine Idee? A/V Lipsync an oder aus macht keinen Unterschied.
Nappi16
#940 erstellt: 04. Jul 2011, 22:04
Es liegt nun auch an den Filmen, ob man die Ruckler sieht, oder nicht , schau dir einfach mal die BD "Unsere Erde" an, da fallen sie dir sicher auf, schau dir nen schnell geschnittenen Action Film (oder einen Film ohne lange Kamerafahrt) an und du wirst keinen Ruckler sehen.
Das interessante ist, Onkyo ist nicht der einzige Hersteller mit diesem Problem, selbst Philips hatte dass bei seinen BD Playern, aber das problem ist wohl mittels Firmwareupdate behoben worden.
shv
#941 erstellt: 05. Jul 2011, 05:57
BDs gibt es mit unterschiedlichen Bildwiederholfrequenzen:
Die Ruckler treten nur bei den "krummen" Frequenzen auf! Und dann kommt es noch darauf an, ob sich zum Zeitpunkt, wo der Ruckler auftritt im Bild etwas bewegt oder ob das Bild zu diesem Zeitpunkt quasi statisch ist.
Nappi16
#942 erstellt: 05. Jul 2011, 09:52
Deswegen erwähnte ich ja "Planet Erde" der hat keine glatten 24Hz
Alleine beim "Vorspann" fällt das Ruckeln dann auf, da es hier ja quasi eine Lange Kamerafahrt durch die "Welt" ist.
landi_hsv
#943 erstellt: 05. Jul 2011, 18:25
ich bin absolut neu hier und habe auf meine Frage hier im Forum leider keine Antwort gefunden. Deshalb stelle ich sie einfach hier mal.
Ich habe mir gestern über Amazon einen TX-NR609 gekauft.
Dieser besitzt auf der Vorderseite einen USB-Anschluss.
Laut Homepage von Onkyo können dort u. a. USB-Sticks angeschlossen werden.
Nun meine Fragen:
1. Sind die USB-Sticks in ihrer Größe eingeschränkt oder kann ich jeden USB-Stick - egal welcher Größe - an diesen Anschluss anschließen?
2. Kann man an diesen Anschluss auch externe Festplatte (2,5" oder 3,5") anschließen oder ist dies nicht möglich?
Frage 2 stelle ich deshalb, weil ich mir auch vor kurzem den Blu Ray Player BD-SP308 gekauft habe, der ebenfalls über einen USB-Anschluss verfügt.
Auch hier hatte ich eine externe 2,5" Festplatte angeschlossen, diese wurde aber nicht erkannt. Nach Recherchen hier im Hifi-Forum habe ich dann erfahren, dass es einige Leute gibt, die dies ebenfalls gemacht haben und deren Festplatte danach defekt war. Leider musste ich dann auch feststellen, dass meine Festplatte "hinüber" war. Unter Onkyo.de war hierzu kein Hinweis zu finden.
Deshalb möchte ich mich vorab schlau machen, ob man eine externe Festplatte an den USB-Anschluss des TX-NR609 anschließen kann. Nicht das mir hier wieder dasselbe passiert.
Vielen Dank für die Infos!
fplgoe
#944 erstellt: 05. Jul 2011, 18:37
Deine Anleitung bietet eigentlich alle Infos, die man braucht.
Anleitung S. 76 (ZITAT)
• USB-Massenspeichergeräteklasse (aber nicht immer
garantiert).
• FAT16 oder FAT32 Dateisystemformat.
• Wenn auf dem Speichergerät Partitionen angelegt wurden,
wird jede Partition als unabhängiges Gerät behandelt.
• Jeder Ordner kann bis zu 20000 Musikdateien und
Ordner enthalten und es können bis zu 16
Unterordnerebenen angelegt werden.
• USB-Hubs und USB-Geräte mit Hub-Funktionen
werden nicht unterstützt.
Anmerkung
• Wenn das Medium, das Sie angeschlossen haben, nicht unterstützt
wird, erscheint die Nachricht „No Storage“ auf dem Display.
• Wenn Sie ein USB-Festplattenlaufwerk an den USB-Anschluss
des AV-Receivers anschließen, empfehlen wir Ihnen, dass Sie
seinen AC-Adapter verwenden, um es mit Strom zu versorgen.
• Der AV-Receiver unterstützt USB-MP3-Player die den USB-
Massenspeicherklassestandard unterstützen, der es den USB-
Geräten ermöglicht, an Computern angeschlossen zu werden, ohne
dass spezielle Treiber oder Software benötigt werden. Beachten Sie,
dass nicht alle USB-MP3-Player den USB-
Massenspeicherklassestandard unterstützen. Einzelheiten über den
USB-MP3-Player finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
• Geschützte WMA-Musikdateien auf einem MP3-Player können
nicht wiedergegeben werden.
• Onkyo übernimmt keine Verantwortung für den Verlust oder
Schäden an den Daten, die auf dem USB-Gerät gespeichert sind,
wenn dieses Gerät zusammen mit dem AV-Receiver verwendet
wird. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie vorab Ihre wichtigen
Musikdateien an einem anderen Ort speichern.
MP3-Player, auf denen Musikdateien sind, die mit einer speziellen
Musiksoftware verwaltet werden, werden nicht unterstützt.
• Der Betrieb wird nicht für alle USB-Geräte garantiert, was auch
die Fähigkeit einschließt, sie mit Strom zu versorgen.
• Schließen Sie Ihr USB-Gerät nicht mit einem USB-Hub an. Das
USB-Gerät muss direkt an den USB-Anschluss des AV-
Receivers angeschlossen werden.
• Wenn das USB-Gerät viele Daten enthält, kann es sein, dass der
AV-Receiver eine Weile braucht, um sie zu lesen.
• USB-Geräte mit Sicherheitsfunktionen können nicht
USB-Gerät Voraussetzungen
MrSocrates
#945 erstellt: 06. Jul 2011, 09:58
Brauche eure Hilfe bei den ganzen Einstellungen für den 509er!
1. SP Config
Für Front, Center und Surround kann ich Small/Large wählen.
Sollte ich für die Lautsprecher vorne (Canton GLE 470.2) "Large" wählen oder muss ich das auf "Small" lassen? Ich denke das der Kegeldurchmesser nicht größer als 16cm ist.
Wie sieht es mit den anderen Lautsprechern aus (455.2 und 420.2) Sollten die auf "Small" bleiben?
Thema "Crossover": Kegeldurchmesser beträgt ca. 11cm, das heißt laut Anleitung "120Hz". Ist das richtig so?
2. Level Cal
In der Anleitung steht da etwas von Schallpegelmessgerät mit C-Gewichtung und trägem Ausschlag. Habt ihr so etwas benutzt? Gibt es sonst etwas zu bei dieser Einstelllung zu beachten?
3. Source Setup
Habt ihr auch Audyssey auf "Movie" und Dynamic EQ auf "ON". Könnte mir vorstellen das solche Sachen den Ton verfälschen. Lieber ausstellen?
Das wars erstmal. Danke schön
MfG
[Beitrag von MrSocrates am 06. Jul 2011, 09:59 bearbeitet]
fplgoe
#946 erstellt: 06. Jul 2011, 10:19
MrSocrates schrieb:
Du hast doch das Audyssey einmessen lassen, was hat denn der Onkyo zu Deinen Lautsprechern gesagt? I.d.R kann man das schon lassen. Ich habe allerdings bei der Einmessung auch die Fronts von 40Hz auf Fullrange gestellt.
Hier gilt das gleiche, wenn Du schon über ein entsprechendes Equipment nicht verfügst, würde ich die vom Audyssey ermittelte Einstellung lassen. Ansonsten gilt hier das Gleiche wie zu Deinem dritten Punkt, das DynEQ. Ich verwende es gerne, andere Onkyo'aner schalten es lieber aus.
Und natürlich verfälscht es den Klang, das ist ja der Sinn. Man versucht den Klang auf das Hörverhalten hin zu optimieren. Ob das Ergebnis annehmbar ist, hängt auch ein wenig von der Raumakustik ab und ist schlicht Geschmackssache. Warum gehst Du da nicht nach Deinem Geschmack, also was Dir gefällt? Ob das nun nach der Meinung anderer Hörer 'originaler' klingt oder sogar verfälscht... Dir bringt das nichts, denn es muss Dir doch gefallen.
Ich verwende es z.B. nur ab mittleren Lautstärken, da es mir beim leisen Hören die Surrounds zu sehr anhebt. Ansonsten nutze ich es gern, abhängig von der Quelle.
[Beitrag von fplgoe am 06. Jul 2011, 10:21 bearbeitet]
MrSocrates
#947 erstellt: 06. Jul 2011, 12:40
Ich habe ja diese automatische Einstellung mit dem Mikor gemacht. Da hat er mir den Sub zu leise eingestellt und die Entfernung waren bei den Frontlautsprechern unterschiedlich. Das kann ja so nicht sein oder?
speedworkx
#948 erstellt: 06. Jul 2011, 12:50
kommt auf den Raum an, kommt auf die Umgebungsgeräusche an, kommt auf die Position des Einmess Mikros an. Sind ein paar Parameter die das auslösen können.
Für mich gesprochen, ich habe das dünne Teufel 5.1. System mit Tchibo (!) Funk Rear Lautsprechern super eingemessen bekommen (3-mal wegen Kinder Nebengeräuschen). Hätte nie gedacht das aus den Dingern so ein Soundrauskommen kann!
fplgoe
#949 erstellt: 06. Jul 2011, 12:52
MrSocrates schrieb:
...und die Entfernung waren bei den Frontlautsprechern unterschiedlich. Das kann ja so nicht sein oder?
Wenn sie bei der Einmessung nicht exakt gleich weit vom Mikro entfernt gestanden haben oder vielleicht über irgendeine Reflektion eine Anpassung des Audysseys diese Differenz verursacht hat.
Ansonsten kann es ja sein, dass der gemessene Wert gerade so an der Schwelle zwischen 2 Stufen war und einmal knapp drüber und auf der anderen Seite etwas darunter gelegen hat. Oder war der Entfernungsunterschied größer?
muckos
#950 erstellt: 06. Jul 2011, 16:46
Onkyo XXX9 Knackser / Ploppen / Knallen / Fupen Problem!!!
Habe mittlerweilen den 3. Onkyo Receiver aus der neuen XXX9 Serie. Alle haben das gleiche Problem!!! (Hatte zwei 709 er und jetzt einen 1009 er)
Bei der Tonformat / Signalformat Erkennung knackt es kurz aus allen Boxen. (5.1 - 7.1 – 9.1 Aufbau)
(PCM / DD usw…umschaltung.)
Beispiele:
Am TV (Samsung LED d7090) beim Senderwechsel.
Am externen Media Player Asus OplayHD2. Beim Starten Pausieren und Stoppen KapitelSprung von MediaFiles. Egal welches Format!(MKV,WMV,AVI,VOB ……)
An der XBOX360 beim MP3 starten….usw…
Beim Einstellungen setzen am AV Receiver (Z.b. Audio/Video Synchronisation,HDMI Zuordnung, usw… dort sind die Knaller recht laut zu hören)
Habe schon alles erdenkliche versucht. Die Geräte sind über HDMI angeschlossen. Optisch bringt keine Abhilfe.
Stromstecker gedreht. Entstörfilter eingebaut. Andere Steckdose aus einem anderen Schaltkreis benutzt…alles keine Abhilfe. Getestet auch mit nur einem Gerät und einer Box. Keine Abhilfe. Firmware ist bei allen Geräten die neueste.
Lautsprecher / Kabel alle Geräte sind neu.
Ich hatte vorher einen Yamah RX457 in dieser Konstellation. Da waren keine Störgeräusche zu hören!
Wenn Audyssey Dynamic EQ deakt. wird, ist wenigstens das Knacksen beim Zappen am TV etwas leiser.
Wer kann das Problem nachvollziehen? Das Problem muss doch jemanden auffallen! Hat einer eine Idee, was man noch probieren könnte? Ich denke es Handelt sich hierbei um einen Serien Fehler.
Bitte dringend um Hilfe.
Viele Grüße
Muckos
landi_hsv
#951 erstellt: 06. Jul 2011, 18:46
garantiert).
Anmerkung
@ fplgoe
Vielen Dank für den Hinweis. Hiermit haben sich alle meine Fragen beantwortet !!!
Jetzt warte ich nur noch das "DAS DING" hoffentlich morgen kommt
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgcmadelaida
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.326
