Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
speedworkx
#801 erstellt: 04. Jun 2011, 14:19
goofy69 schrieb:
wie würdet ihr die Klangcharakteristik vom Onkyo beschreiben.
Eher hell oder warm?
Grüsse
Micha
ich habe nur einen sony und einen sherwood zum vergleich.
aber voll und warm würde es sehr gut beschreiben
Rayman00
#802 erstellt: 04. Jun 2011, 19:50
henne1509 schrieb:
guten tag,
bin neu hier.
habe mir den nr 509 gekauft. aber die beschreibung zum thema network verstehe ich nicht ganz.
kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss, um internetradio zu hören?
habe ne fritzbox, mit ner 6000er leitung. ich dachte einfach dsl kabel in box rein und anderes ende in receiver rein und fertig, hat leider nicht funktioniert und wie gesagt beschrieben ist es nicht wirklich.
benötige ich noch etwas dazwischen?
gruß
henne
Du kannst auf die Ip des Receivers via Browser drauf zugreifen und dort Internet Streams bspw. abspeichern
Ansonsten drücke doch mal die Net Funktion auf der Fernbedienung
goofy69
#803 erstellt: 04. Jun 2011, 22:34
Hallo zusammen,
ich habe mir heute mal den 609er bei unserem Fachhändler mitnehmen können. Gleich vorweg, er geht auch wieder zurück.
Ich finde er passt klanglich besser zu meinen Quadrals als der SR5005 aber:
1. Im Gegensatz zum Marantz ist dieses Dolby Volume beim Onkyo nicht zu gebrauchen. Da mein Junior überm WZ schläft habe ich ihn den ganzen Abend auf "Light" stehen gehabt. Mit dem Resultat dass er sich versucht hat jedesmal Lautstärketechnisch bei lauteren Szenen neu einzustellen, d.h. die Lautsstärke brach zusammen und es dauerte ungefähr 1-2 Sekunden bis er sich wieder gefangen hat. Beim Marantz habe ich davon nichts bemerkt, bei gleicher Einstellung.
2. Bei Aktivierung der HDMI-Durchleitung bleibt das Gerät ja dauernd mehr oder weniger an (in meinen Augen Pseudo-StandBy aber das wurde hier schon diskutiert), was aber auch dazu führt dass auch eine angeschlossene Festplatte dauernd unter Strom steht.
Da hätte man wenigstens dafür Sorgen können, dass externe Geräte auch ausgeschaltet werden.
Andere können das auch, siehe der Marantz.
So, zum Schluss noch was positives.
Im Gegensatz zu anderen Herstellen mit Audissey kann man DynamicEQ u. Dynamic Volume auch dann aktivieren, wenn Audissey auf "OFF" steht. Das heisst es funktioniert auch mit der manuellen Einstellung. Das nenne ich mal einen riesen Fortschritt.
Mein Entschluss steht erstmal fest, ich bleibe bei meinem Marantz. Schade eigentlich, aber diese Internetradio Geschichte wäre interessant geworden. Mal sehen was Denon mit dem 1912 so abliefert.
Grüsse
Micha
henne1509
#804 erstellt: 05. Jun 2011, 10:01
hallo, ok danke probiere ich heute abend nochmal aus.
andere frage, habe jetzt mein neues 5.1 system zusammen.
mein altes war die philips hts 3164.
meine frage:
kann man den player weiter nutzen zum dvd schauen und den 5.1 ton über den verstärker zu den boxen leiten?
nur die rot/weißen stecker genügen ja nicht.
hdmi kann meines wissens in der version noch kein ton übertragen oder ging es da nur darum den ton zurück zu bekommen?
habe jetzt versucht mir im internet etwas anzulesen, bin aber nicht wirklich schlauer geworden.
kurze antwort würde mir genügen.
danke
hier der link zur rückseite der anlage
http://cgi.ebay.de/P...9d131b#ht_782wt_1140
gruß henne
[Beitrag von henne1509 am 05. Jun 2011, 10:04 bearbeitet]
Hakor
#805 erstellt: 05. Jun 2011, 12:15
Du verbindest den Philips mit dem Onkyo per HDMI-Kabel - das war's.
Eukalyptusbaum
#806 erstellt: 06. Jun 2011, 07:04
Ich kann auf meinem 509 keine Flac.Dateien abspielen.
Normal sollte er das doch können oder irre ich mich da?
Der Ordner mit den flac wird auch nicht auf dem AVR angezeigt.
Crash81
#807 erstellt: 06. Jun 2011, 07:19
Hallo Leute,
ich habe mit dem TX-NR509 ab und zu Bildaussetzer die nach gut 30sek. wieder weg sind. Das komische ist, dass der Ton bei dem Satreceiver da bleibt und beim Bluray Player mit verschwindet. Beim Bluray Player waren die Aussetzer heftiger, also öfter und beim Satreceiver kommt es "nur" alle paar Stunden vor.
Ich vermute einen Fehler beim HDMI Modul (wenn es so heißt^^ eben der Bereich wo HDMI In und Out ist) oder an den HDMI Kabeln. Allerdings habe ich beim Satreceiver schon ein Kabel ausgetauscht und der Fehler bleibt weiterhin bestehen.
Ich hatte das gleiche Problem schon einmal mit dem Vorgängermodell TX-SR508. Hier war ich zu einer Onkyo Reparaturwerkstatt, die mir lediglich ein Fehler des HDMI Kabels bescheinigten. Das Problem ist eben, dass der Fehler nicht immer auftaucht. In der Zwischenzeit hatte ich die Kabel ausgetauscht, den Av Receiver gewechselt etc. (also den alten, noch nicht den neuen).
[Beitrag von Crash81 am 06. Jun 2011, 07:20 bearbeitet]
Djinn206
#808 erstellt: 06. Jun 2011, 12:56
Funktioniert bei mir ohne Probleme. Möglicherweise ist das auch software-abhängig, was gestreamt werden kann und was nicht. Welche DLNA-Medienserver-Software verwendest du?
Eukalyptusbaum
#809 erstellt: 06. Jun 2011, 13:03
Puh,Du fragst mich Sachen
Bin da echt kein Profi.
Der 509 ist mit meinem Netzwerk verbunden und fertig.
Was genau willst Du wissen?
Djinn206
#810 erstellt: 06. Jun 2011, 13:51
Bei mir ist es so: mein PC und der Onkyo Receiver hängen bei mir im Netzwerk. Ich hab auf meinem PC unter Windows 7 den TVersity Medienserver laufen. Dort hab ich meine Musik-Ordner freigegeben und ich verbinde mich mit dem Onkyo dann quasi mit dem TVersity-Server. Und auf diese Weise spielt er auch meine FLAC-Dateien problemlos ab.
Hast du mal probiert die FLAC-Dateien einfach auf einen USB-Stick zu kopieren und diesen dann am Receiver anzustecken? Muss allerdings gestehen, dass ich es auf diese Weise selbst noch nicht probiert hab.
frischwap
#811 erstellt: 06. Jun 2011, 16:18
hat sich erledigt.
Viele Grüße & herzlichen Dank
[Beitrag von frischwap am 06. Jun 2011, 16:43 bearbeitet]
Hakor
#812 erstellt: 06. Jun 2011, 16:36
Ich verwende zwar TVersity nicht, glaube mich aber zu erinnern, dass TVersity automatisch in das Format umwandelt, was der Client beherrscht. Das heißt, wenn bei dir FLAC funktioniert, bedeutet das noch lange nicht, dass sich FLAC über's Netzwerk auf dem Onkyo abspielen lässt.
PlasmaFreund
#813 erstellt: 06. Jun 2011, 16:48
FLAC Funktioniert bei mir einwandfrei im NET Modus.
Die Dateien haben bei mir eine *.flac Endung
Eukalyptusbaum
#814 erstellt: 06. Jun 2011, 19:34
Hast du mal probiert die FLAC-Dateien einfach auf einen USB-Stick zu kopieren und diesen dann am Receiver anzustecken? Muss allerdings gestehen, dass ich es auf diese Weise selbst noch nicht probiert hab. :)
Klappt super mit dem Programm.Danke für den Tip
Djinn206
#815 erstellt: 07. Jun 2011, 08:57
Klappt super mit dem Programm.Danke für den Tip :)
Freut mich zu hören.
bam1603
#816 erstellt: 07. Jun 2011, 18:51
hallo,
habe mal eine frage an die 609er besitzer.
bei mir tauchen zurzeit folgende probleme auf.
wenn ich den onkyo bei der bildweitergabe auf through (auf 1080p) stelle, kommt dabei ein bild mit deutlichen rotstich raus.
desweiteren ist mir aufgefallen das am bildrand, links und rechts ungleichmäßige balken entstehen. bei den SD sowie HD sendern.
wie sieht das bei euch aus?
freue mich auf eure antworten
gruß
bam
Filmore
#817 erstellt: 07. Jun 2011, 21:09
Nabend Männers und natürlich auch Frauen, wenn welche da sind!
den kompletten Strang habe ich noch nicht gelesen, aber ich hoffe trotzdem von Euch ein paar Hilfestellungen in Sachen Kaufberatung zu bekommen.
Derzeit schwanke ich zwischen dem 509 und dem 609.
Mir geht es hauptsächlich um die Möglichkeiten Internetradio und DLNA-streaming per Smartphone.
Kann mir jemand sagen, ob der Funktionsumfang beider Geräte in den Punkten unterschiedlich ist?
Als DLNA-Server setze ich ein Synology-NAS ein und bedient werden soll es über 1 bzw. 2 Android Handys.
Ansonsten wird das Gerät hauptsächlich als Audiowiedergabe beim Fernsehen genutzt (DM800 mit überwiegend digitalem SD-Bild). Hier stellt sich die Frage, ob das Upscaling des 609 eher hilft, oder wegen dieser 24P Geschichte von Nachteil ist.
Vielen Dank schon mal vorab für Eure Antworten!
[Beitrag von Filmore am 07. Jun 2011, 21:09 bearbeitet]
scourge1976
#818 erstellt: 08. Jun 2011, 16:13
kurz und knapp, beide sind dlna certified. es sollte also mit beiden funzen. check mal onkyo.de für weitere details.
der hauptunterschied liegt wie du schon sagst darin, das der 609 4k upsampling kann, obwohl es noch keine TV´s zu kaufen gibt, die es verwerten können.
Ich allerdings lasse meinen Onkyo 609 das Bild meiner Kathi auf 1080P wandeln, mit Edge Enhancment auf niedrig und finde das Bild auf dem Pana dann wesentlich besser als im HDMI THROUG Modus. Von daher hat sich für mich der 609 schon gelohnt....
Mit dem 24p Bug habe ich bisher keine Probs, allerdings nutze ich als Zuspieler die PS3. Bei mir bisher keine Micro Ruckler feststellbar.
[Beitrag von scourge1976 am 08. Jun 2011, 16:16 bearbeitet]
Filmore
#819 erstellt: 08. Jun 2011, 18:03
Danke Dir für Deine Antwort!
Die Bedienungsanleitung beider Geräte geben keine Unterschiede in Sachen DLNA preis - zumindest konnte ich keine Entdecken, aber dort ist auch eher das Docking per Ipod/Iphone beschrieben. Zur Remotefunktion findet man ein kurzes Video.
Zu meinem Erschrecken musste ich aber feststellen, dass es von Onkyo noch kein Android-APP gibt. Es sind zwar Tools anderer Entwickler vorhanden, die sind aber leider mit Problemen behaftet. Ich habe schon eine Anfrage bei Onkyo gestellt, ob ein APP für Android in Planung ist. Ergo werde ich erst mal abwarten und ggf. die Anschaffung verschieben. Für mich ist dieser Punkt das Hauptargument für einen neuen Receiver, weil der alte noch einwandfrei seinen Dienst verrichtet...
Eukalyptusbaum
#820 erstellt: 08. Jun 2011, 18:31
Wird es vielleicht für den 509 in naher Zukunft ein Update geben,was auch die Wiedergabe von Videos und Fotos möglich macht oder kann man sich das abschminken?
frischwap
#821 erstellt: 08. Jun 2011, 19:07
bam1603 schrieb:
hallo,
m
ich habe ihn seit ca. einer Woche. Im HDMI-Thru läuft bei mir bisher alles super. Bild und Ton sind tadellos. Das war vor dem Kauf meine größte Sorge, da doch mehrfach von Problemen im HDMI-Thru berichtet wurde. Allerdings mehr von Tonproblemen als von Bildproblemen wie von dir beschrieben.
Ich experimentiere eher mit dem Ton, wenn ich BD abspiele. Dort habe ich bei machen BDs/DVDs so alle paar Sekunden Tonaussetzer. Ziemlich regelmäßig - fast so wie eine Schleife. Kommt verstärkt in der Tonuntermalung der BD/DVD-Menüs vor, aber auch in manchen Filmen.
Habe ich da noch Einstellungsprobleme, oder hat das Ding ne Macke? Hat da jemand Erfahrungen mit, bzw. Ahnung von?
Alexander
[Beitrag von frischwap am 08. Jun 2011, 19:07 bearbeitet]
MrSocrates
#822 erstellt: 08. Jun 2011, 22:40
@Filmore
genau die gleiche Frage habe ich gerade hier gestellt:
http://www.hifi-foru...m_id=33&thread=14363
Habe ich das richtig verstanden?
Ich kann mit dem 509er Radio aus dem Internet hören, Musik aus dem Internet (Napster) zugreifen, Wireless-Lautsprecher bespielen und das mit einer App für Android steuern?
MfG
jonny23
#823 erstellt: 09. Jun 2011, 08:45
das würde mich auch sehr interessieren. gib mal bitte bescheid, wenn du ne antwort hast. kann sowieso nicht verstehen, warum sich alle hersteller auf das iphone einschießen. es werden mittlerweile mehr android handys wie iphones verkauft.
woher weiss man, dass jemand ein iphone hat? er sagts dir
jonny23
#824 erstellt: 09. Jun 2011, 08:48
wo hast du die frage gestellt? wenn ich auf deinen link klicke, kommt: dieser thread existiert nicht.
MrSocrates
#825 erstellt: 09. Jun 2011, 11:36
Mein Thema wurde verschoben:
http://www.hifi-foru...m_id=252&thread=1954
MaikN
#826 erstellt: 09. Jun 2011, 12:31
ich bin auch seit 2 Tagen Besitzer eines 509.
Nun ist mir aufgefallen, wenn ich die Lautstärke im TV-Modus verändere, bleibt der Ton während des Verstellens weg.
Der TV ist ganz normal über HDMI angeschlossen und verfügt über ARC. Ist das normal?
Die 2. Geschichte ist, das der Sound im Stereobetrieb in den Mitten etwas dünn wirkt, Bass und höhen sind deutlich, der Bass sogar über deutlich. Als Boxen verwende ich Canton Ergo 690.
Was mich auch ein wenig stört, dass das OSD-Menü so schlicht ist, da hätten sich die Leute von Onkyo ruhig etwas mehr einfallen lassen können.
Funktioniert eigentlich bei jemandem die Overlay-Funktion?
Auf der Amazonseite wird die Funktion ja beschrieben, aber ich hab sie bisher nicht ans Laufen bekommen und in der BA steht auch nichts davon.
Oder ist Funktion nur dem 609 vorbehalten?
Danke.
Maik
fplgoe
#827 erstellt: 09. Jun 2011, 17:15
Also bei meinem 1008er klappt das HDMI-THRU einwandfrei. Bild und Ton völlig OK...
bam1603
#828 erstellt: 09. Jun 2011, 17:47
könnte,
auf bezug zu diesen beitrag klick,
ein fehler bzw. defekt der hardware vorliegen?
MaikN
#829 erstellt: 10. Jun 2011, 07:59
Moin zusammen,
ich wollte euch nur mal auf den neuesten Stand bringen, bezüglich meiner Probleme:
-die Laustärkeregelung funktioniert nun ohne Unterbrechung, ich weiß allerdings nicht warum. Egal Hauptsache geht.
-die Overlay-Funktion geht bei mir im Zusamnnenhang mit dem DVD-Recorder. Also wenn der DVD-Recorder das Bild liefert. gehts, beim TV-Bild nicht. Keine Ahnung warum.
Beim Stereo-Sound bin ich noch am Probieren. Wie gesagt, ganz zufrieden bin ich wegen der dünnen Mitten nicht.
Leider gibts auch keine Einstellmöglichkeiten dafür, einstellen kann ich lediglich Höhen und Tiefen.
Hat der NR609 da mehr Einstellmöglichkeiten?
Danke.
Maik
Toni256.87
#830 erstellt: 10. Jun 2011, 11:31
Da das Thema "Wlan" hier mehrfach angesprochen wurde, habe ich auch noch eine Frage dazu, weil ich sonst nirgends was finde. Wie komme ich überhaupt in das Menü, wo ich den Internetzugang konfigurieren kann?
Vielen Dank im Voraus
Toni
PlasmaFreund
#831 erstellt: 12. Jun 2011, 13:44
bam1603 schrieb:
könnte,
Die aktuelle Firmware hast drauf für den 609er ?
Toni256.87
#832 erstellt: 12. Jun 2011, 14:20
nein, weil ich kein ethernet kabel hab das lang genug is und wlan bekomm ich ja nicht hin
bam1603
#833 erstellt: 12. Jun 2011, 14:43
@ PlasmaFreund
ja habe die aktuelle firmware drauf.
stepfel1
#834 erstellt: 12. Jun 2011, 19:16
Hallo allerseits,
ich möchte meinen Pioneer VSX 915 ersetzen. Wichtig sind mir mindestens 4* HDMI, ARC und DLNA. Und natürlich ein guter Klang.
Am Receiver hängen Wharfedale Crystals (2* CR-40 Front, 2* CR-20 Surround, derzeit noch Crystal Center, wird aber durch einen Diamond 9.CS Center ersetzt) und ein Heco Sub.
Ich höre damit Musik (daher die großen Front-Speaker), schaue DVDs, Blu-Rays und Videos (über den TV - Samsung 46C750 - daher möchte ich den ARC), spiele XBOX360 und streame Musik (derzeit über externes Gerät, soll der Receiver dann können)
Von den Features und der Bewertung her erscheinen mir die Onkyos am besten. Nur frage ich mich, ob sich die derzeit 50% Mehrausgabe für den 609 lohnen. Die Features vom 609 brauche ich nicht, es geht nur um die Audio- und Video-Qualität
Gruß,
Stepfel
redsteve
#835 erstellt: 13. Jun 2011, 08:20
Hallo Forum.
Hab den Onkyo 609 jetzt schon einige Wochen und bin zufrieden, allerdings hab ich mich auch noch nicht eingehend beschäftigt mit dem Teil, das bginnt erst.
Aufgefallen ist mir:
Beim Einmessen mittels Audyssey funktioniert die Fernbedienung nicht, komisch aber nicht weiter tragisch.
Wenn ich Musik über IPOD hören möchte und über den Receiver steuere stürzt er ab. Schon lästig aber mittelfristig will ich das ohnehin anders machen (mit einem NAS).
Jetzt eine Frage:
Ich bekomme derzeit noch einige TV-Sender über das stinknormale uralte Kabel. Wie kann ich das Signal dem Onkyo einspeisen? Oder muss ich das direkt am TV verwenden und mit dem Audio-out vom TV zum Onkyo? Ist mir nicht so sympathisch, habe Sorge bzgl. Audio-TimeLag.
Hat hier jemand eine Lösung?
Danke!
[Beitrag von redsteve am 13. Jun 2011, 10:49 bearbeitet]
harryhirsch76
#836 erstellt: 13. Jun 2011, 09:10
@ stepfel1,
der Onkyo 609 ist wirklich ein klasse Receiver.
Falls Du aber Deinen Blu-Ray Spieler per HDMI direkt über den Onkyo laufen lassen möchtest, wirst Du mit den Microrucklern so ca. alle 40 Sekunden leben müssen.
Näheres wurde aber in diesem Thread darüber schon geschrieben.
GlobalPlaya
#837 erstellt: 13. Jun 2011, 10:22
hallo,
ich habe den 509 und daran ist ein HD kabel receiver angeschlossen. da ich auch sky-kunde bin, empfange ich auch mehrere HD-sender (u.a. sky cinema HD), auf denen filme mit HDCP-kopierschutz ausgestrahlt werden.
hin und wieder (aber nicht immer) kommt bei mir eine fehlermeldung vom kabelreceiver, dass mein TV gerät (bzw. genauer gesagt, das gerät, mit dem der kabel-receiver verbunden ist, also der tx-nr509), nicht den HDCP-kopierschutz unterstützt.
ich habe auch öfter probleme, auf den sendern mit HDCP die dolby digital-tonspur zu empfangen (obwohl der kabel-receiver richtig eingestellt ist).
und bei meinem panasonic DMP-BDT110 blu ray player, der auch mit dem tx-nr509 verbunden ist, habe ich ab und zu bei der wiedergabe von blu ray tonaussetzer und im hauptmenü des players sogar bildaussetzer. habe das gerät von panasonic überprüfen lassen und es wurde kein fehler gefunden.
kann mir jemand ein gutes (high speed 1.4) kabel empfehlen, das sich mit dem tx-nr509 "verträgt"?
ich habe jetzt schon mehrere HDMI kabel probiert und auch die verschiedenen HDMI-eingänge des 509 gecheckt, aber überall tauchen die gleichen probleme auf... vielleicht hat jemand von euch eine lösung parat?
[Beitrag von GlobalPlaya am 13. Jun 2011, 10:23 bearbeitet]
Crash81
#838 erstellt: 13. Jun 2011, 12:36
Hier sollte es reichen die Deep Color Funktion im Player zu deaktiveren.
Triplets
#839 erstellt: 14. Jun 2011, 07:55
Die Onkyos haben kein WLAN. Dies kannst Dur nur mit einer Ethernet-Bridge lösen, so wie ich das übrigens mit meinem 3007 auch tue:
http://www.amazon.de...id=1308038092&sr=8-1
Azoth
#840 erstellt: 14. Jun 2011, 11:33
Vegeta85 schrieb:
UVP Onkyo 608: 549
UVP Onkyo 609: 599
Quellen: Area-DVD
-> http://www.areadvd.d...marz-in-deutschland/
-> http://www.areadvd.d...iver-mit-4k-scaling/
Wenn man so den Preisverlauf des 608-ers anguckt, sollte der 609-er Juni/August so bei ~420€ sein schätze ich...zitiert mich dann nochmal :D
Nur mal ne Wasserstandsmeldung: Heute bei Amazon für 442 EUR gesehen... schon ganz nah dran.
jonny23
#841 erstellt: 14. Jun 2011, 17:22
treten die wirklich bei jedem auf? einige user hier berichten aber, dass diese microruckler bei ihnen nicht auftreten. ist es jetzt also ein glücksspiel, ob man diese ruckler hat oder nicht? wäre ja auch doof.
Eukalyptusbaum
#842 erstellt: 14. Jun 2011, 17:43
Solche Mikroruckler nimmt auch nicht jeder wahr.
Den einen stört es gewaltig und der andere sieht sie gar nicht...
MrSocrates
#843 erstellt: 14. Jun 2011, 19:25
@Triplets
Kann ich mit dem Netgear mehrere Geräte im W-Lan betreiben, zum Beispiel den Fernseher (IPTV) und Receiver (Internetradio)?
mfg
PlasmaFreund
#844 erstellt: 14. Jun 2011, 21:21
für den 509 gibt es eine neue Firmware
Verbessert die Verwendung einer statischen IP-Adresse in den Netzwerkeinstellungen.
Verbessert die Update-Funktion
hat sich ja nicht gross artig viel verbessert ich dachte das das abspielen von mp3s mal verbessert wird.
[Beitrag von PlasmaFreund am 14. Jun 2011, 21:22 bearbeitet]
Triplets
#845 erstellt: 15. Jun 2011, 06:12
MrSocrates schrieb:
@Triplets
mfg
Der Netgear hat nur einen LAN-Anschluss. Von Haus aus ist damit nur ein Gerät ins Netz zu bringen. Ob der Netgear mit einem Ethernet-Hub auch mehrere Geräte bedienen kann, würde mich auch interessieren.
MrSocrates
#846 erstellt: 15. Jun 2011, 08:58
Was meint ihr?
Netgear benutzen oder den W-Lan Stick von Onkyo?
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/uwf-1-43244.html
Triplets
#847 erstellt: 15. Jun 2011, 09:08
Damit blockierst Du aber den USB-Eingang! Der Netgear ist billiger u. kann mit entsprechend längerem Kabel auch unsichtbar hinterm Gerät bleiben. Dafür braucht er einen zus. Stromanschluss. Ich würde den Netgear nehmen.
MrSocrates
#848 erstellt: 15. Jun 2011, 09:57
Kann der Onkyo durch W-Lan auf meinen Rechner zugreifen und die dortige Musik abspielen oder können die Receiver nur Musik aus dem Internet abspielen?
Triplets
#849 erstellt: 15. Jun 2011, 10:29
Ja, können Sie, aber das steht auch alles in der BDA.
cracyR
#850 erstellt: 15. Jun 2011, 16:37
ich würd mir den Onkyo Wlan stick ned kaufen weil wie schon erwähnt ist dann der USB-Port belegt...
MrSocrates
#851 erstellt: 15. Jun 2011, 19:51
Wozu bräuchte ich dann noch einen USB-Anschluss, wenn ich mit einem W-Lan Stick auf Daten aus dem Internet und vom Rechner zugreifen kann?
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
