| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609+A -A |
zap-o-post
#701
erstellt: 16. Mai 2011, 16:31
Nein, mein "ein paar Sekunden nach dem Umschalten kein Ton" Problem ist immer noch vorhanden. |
zero120
#702
erstellt: 16. Mai 2011, 18:02
Nachdem ich hier gestern gelesen hatte, dass es ein neues Update gibt, habe ich mir das auch mal drauf gehaun, mit viel pipi in den Augen. Erst ging es wie beim damals ersten Update richtig flott, so um die 20 sek für den Download, dann blieb er beim installieren bei 18% hängen, ich widerwillig den Reciever vom Strom genommen und gehofft, gut er ging noch normal (alle Geräte die angeschloßen waren, habe ich ausgeschaltet gehabt). So neuer Versuch, diesmal alle Geräte auch vom Onkyo abgeschloßen, ohne Probleme ging er mit dem Download und installieren flott durch, dann wie hier schon erwähnt, hatte ich danach kein Ton mehr und die Versionsnummer war immer noch die alte. Dachte ich mir okay wie schon im Forum gelesen, Problem bekannt und nochmal ein Update gemacht, diesmal blieb er bei 6% wieder hängen und nach erneuten trennen vom Strom war auch plötzlich der Ton wieder da und die aktuelle Firmware wurde auch angezeigt. Also 3 mal beten am Stück muss aber jetzt nicht zur gewohnheit werden, das halten meine Nerven auf Dauer nicht aus. PS: Geht bei euch auch das Net nicht richtig, ich kann kaum noch Sender hören, zeigt mir nur Cannot Play an, bevorzugt bei den High Quality Sendern. [Beitrag von zero120 am 16. Mai 2011, 18:04 bearbeitet] |
PlasmaFreund
#703
erstellt: 16. Mai 2011, 19:26
@zero120 vTuner oder last.FM ? |
zero120
#704
erstellt: 17. Mai 2011, 15:40
vTuner, aber dies geht anscheinend seit heute morgen wieder. Last.fm kostet ja was, zwar nur 3 eur, dafür mache ich mir aber kein paypal Konto. Gruß zero |
Hapjus
#705
erstellt: 18. Mai 2011, 18:58
Hi, Ich bin seit 2 Tagen stolzer besitzer eines NR509. Nach dem anschließen geht auch alles soweit über analog. Nun würd ich aber gern mal den digitalen Sound über optisches Kabel genießen. Bisher konnte ich dem Gerät darüber kein Ton entlocken. Gibts da irgentwelche Erfahrungen?. |
fplgoe
#706
erstellt: 18. Mai 2011, 19:08
Weil Du das in der Zuweisung erst festlegen musst. Also dem (z.B.) DVD-Eingang den Opt1, oder ähnliches. Woher soll Dein Onkyo wissen, welche Geräte wo angeschlossen sind? ![]() /Edit PS: Deine Anleitung Seite 40 Abschnitt "Digital Audio (Digitaler Audioeingang)"... [Beitrag von fplgoe am 18. Mai 2011, 19:11 bearbeitet] |
Hapjus
#707
erstellt: 18. Mai 2011, 19:19
Eingestellt hab ich das natürlich alles. Beim Einstellen des optischen Eingangs überlegt er dann auch kurz und zeigt dann trotzdem den Hinweis "Analog" auf der rechten Seite im Display als Audio-Eingang. |
ralph1964
#708
erstellt: 18. Mai 2011, 19:23
Beim Zuspieler auch eingestellt, das er den Ton über optisch ausgeben soll? |
Hapjus
#709
erstellt: 18. Mai 2011, 19:28
Ja, mein Laptop sendet laut Windoof ein Signal auf dem Digitalen Kanal und Licht geht auch durchs Kabel. Bei der Einstellung im AVR bin ich mir nich so ganz sicher was das alles is, was man da einstelln kann. Als digitale Audio-Quelle für TV/CD habe ich Optical 2 drin, wo auch das kabel dirn steckt. Als Wiedergabemodus hab ich mal alle durchprobiert, die ich so gefunden habe (z.B. Direct, PLII Musik, Stereo....) Auch wenn Kabel umstecke in die 1 kommt auch nix, egal, was ich da als Quelle eingeb. |
fplgoe
#710
erstellt: 18. Mai 2011, 19:29
Was für ein Gerät hast Du denn überhaupt als Zuspieler angeschlossen? Wenn er den analogen Eingang wählt, bekommt er offensichtlich kein digitales Signal. Die Prioritäten sind da wie folgt: HDMI > digital (Coax/Opt.) > analog. Teste mal einen anderen Zuspieler, wenn möglich. Du musst einfach den Optical 1/2 (der Dein Toslink-Laptopkabel bekommt) dem Eingang zuweisen, den Du, den Du für den Laptop anwählst und der ja offensichtlich per Analog-Chinch schon funktioniert. Vergiss erst mal den Wiedergabemodus, erst mal musst Du überhaupt ein Signal bekommen. [Beitrag von fplgoe am 18. Mai 2011, 19:34 bearbeitet] |
Hapjus
#711
erstellt: 18. Mai 2011, 19:33
ich hätte noch einen DVB-S Receiver, der optisch kann, aber dafür fehlt mir ein passendes Kabel. Laptop ist mit optischer Klinke ausgestattet -> dafür hab ich nen Kabel. HDMI hab ich gar nicht angeschlossen und auf analog steckt auch nix drin. Als Eingang steckt gerade nur das eine einzige optische Kabel im 2. anschluss (dem unteren) un sonst nix weiter. |
fplgoe
#712
erstellt: 18. Mai 2011, 19:36
Du hattest doch was von analogem Anschluss geschrieben, der schon funktioniert hat?!? Und den Toslink vom TV an den Receiver, der funktioniert? Sprich auf dem TV-Eingang hast Du Ton? |
Hapjus
#713
erstellt: 18. Mai 2011, 19:42
Also wenn ich mein Lappi über analog anschließe, funktioniert das einwandfrei. Für den optischen Ausgang meines DVB-Receivers habe ich kein passendes Toslink-Kabel, aber leuchten tut der ^^ Der Receiver geht bis jetzt über einen entsprechenden USB-Stick in mein Laptop un ich guck über VLC. Nen eigenen Fernseher habe ich nicht. Im Moment habe ich auch kein Video-Gerät am AVR angeschlossen, da ich weder eins mit HDMI besitze, noch ein HDMI-Kabel habe. |
fplgoe
#714
erstellt: 18. Mai 2011, 19:49
Einen "entsprechenden USB-Stick"? Heißt das, Du hast einen USB-Stick mit digitalem Ausgang (Soundkarte?!?) an den Eingang Deines Receivers angeschlossen? |
Hapjus
#715
erstellt: 18. Mai 2011, 19:54
also der DVB-S Receiver ist an einem USB-Stick angeschlossen, der mir das video- und Audio-Signal in den Lappi stopft, damit ich das da mit VLC abspielen kann. Der AVR is ganz normal über den "Kophöher"-Ausgang vom Lappi angeschlossen. Nur halt mit nem optischen Kabel, weil der kann das halt. Ich will ja nur den Sound von meinem Lappi in den AVR stopfen, dass der mir vernünftigen Sound über die angeschlossenen Boxen ausgibt. |
fplgoe
#716
erstellt: 18. Mai 2011, 19:59
Dann musst Du das Deinem 'Lappi' auch sagen, dass er den Ausgang digital verwenden soll. Ob Du das hast und ob es funtioniert, bzw. wo das Problem liegt wird nur ein zweiter digitaler Receiver (Laptop zu einem Kumpel mitnehmen) oder umgekehrt der Test mit einem anderen digitalen Zuspieler an Deinem Receiver klären können... PS: Hat Dein DVBS-Receiver keinen Coax-Ausgang? [Beitrag von fplgoe am 18. Mai 2011, 20:00 bearbeitet] |
sidius28
#717
erstellt: 18. Mai 2011, 21:04
ich habe folgendes Problem mit meinem 609er ich habe einen Blu-ray Player über HDMI 1 angeschlossen und festgestellt das mir der Onkyo ein rötliches Bild raus gibt was man besonders bei dunklen und schwarzen Szenen sieht! Wenn ich unter Bildmodus auf Eigene Einstellung und Direct gehe ist das rötliche Bild wieder normal, aber unter Cinema, Game und Weitergabe ist es rötlich! Ich wollte Weitergabe nutzen. Der Onkyo hat doch einen defekt oder? |
antbandit
#718
erstellt: 19. Mai 2011, 11:38
Gleich kommt mein 609er für 444 Euro (hatte schon seit Jahren den 605er und den 606er). Supie! Danke für den hammerharten Preistipp hier irgendwo auf der Seite! Hätte ihn schon fast für 499 gebraucht bestellt...Wollte Euch noch mal bestätigen, dass der 609 Bi-Amping kann. Für mich ein Killerkriterium. a) in der im Februar oder März auf Onkyo.de verfügbaren nur englischen (!) Bedienungsanleitung stand, er könne kein Bi-Amping b) Ein Mitarbeiter der Firma Onkyo hat mir auf einer EP-Fachmesse gesagt, der 609 könne kein Bi-Amping c) Die Buchsen auf der Rückseite sind nicht mit Bi-Amping beschriftet, was aber bei allen Vorgängern aber der Fall war. --> Er kann aber Bi-Amping! [Beitrag von antbandit am 19. Mai 2011, 11:41 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
#719
erstellt: 19. Mai 2011, 18:55
Ich bin wohl zu blöd. Hab im Onkyo und im Router eine feste IP zugeteilt,aber es funktioniert immer noch nicht.Nerv. Kann mir mal jemand ne Anleitung "für blöde" geben? |
PlasmaFreund
#720
erstellt: 19. Mai 2011, 19:23
fragt sich nur ob es am Onkyo liegt, oder an dem WLAN Empfänger nicht schnell genug verbindet. Der Onkyo brauch auch einen Moment bis das Netzwerk verfügbar ist. 30 - 40 Sekunden meine ich. |
Eukalyptusbaum
#721
erstellt: 19. Mai 2011, 20:03
Beim Wlan Empfänger leuchten alle 3 LEDs grün,aber im Netzwerk im PC ist nichts zu sehen vom Onkyo. Oder liegt es an der Einschaltreihenfolge? erst PC an,dann Onkyo oder umgekehrt? |
Sheriff007
#722
erstellt: 19. Mai 2011, 23:14
Hatte eigentlich schon jemand eine Festlatte mit MP3s am USB-Anschluss? Wie lange ist die Einlesezeit? Meinen 8 GB-Stick liest er ziemlich lange ein. Da mag ich mir meine geplante 120er Platte (Gehäuse ist im Zulauf), die ich noch rumliegen habe gar nicht vorstellen. |
Triplets
#723
erstellt: 20. Mai 2011, 07:21
Diesen Adapter habe ich auch an meinem 3007 u.wird auch bei Nichtgebrauch komplett vom Strom getrennt. Eine feste IP habe ich nicht vergeben u. trotzdem wird der Onkyo bzw. der Adapter nach einer gewissen Wartezeit erkannt. Wenn alle 3 LEDs leuchten, ist er auch am Netz. Hast Du evtl. eine Firewall und/oder Virenscanner der den Adapter blockiert? |
Djinn206
#724
erstellt: 20. Mai 2011, 07:34
Wenn alle 3 grünen LEDs leuchten, dann ist die Verbindung okay. Aber verstehe ich das richtig, dass du vom PC auf den Onkyo zugreifen willst? Wenn ja, da musst du am Onkyo (ich glaube bei den Netzwerkeinstellungen irgendwo) die Option "Network Control" dafür aktivieren. |
Triplets
#725
erstellt: 20. Mai 2011, 07:40
Network Control muss nicht aktiviert sein. Das regelt nur, dass der Onkyo dauerhaft am Netz ist. Verbraucht nur Strom u. Abwärme. Da er ohnehin kabellos mit einem Adapter verbunden ist, nützt Network Control auch nur dann etwas, wenn dieser Controller ebenfalls dauerhaft am Netz ist. |
Djinn206
#726
erstellt: 20. Mai 2011, 08:45
Also ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass wenn ich vom PC auf den Onkyo zugreifen möchte, um z.B. direkt am Receiver irgendwelche Internet-Radio-Sender oder Audio-Streams unter den Favoriten einzugeben, dass diese Option hierfür aktiviert sein muss. Kann mich natürlich auch täuschen, hab es selbst auch noch nicht ausprobiert. Aber im Handbuch steht "Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert die Steuerung über das Netzwerk.", was für mich soviel bedeutet, dass ich den Receiver auch nur mit aktivierter Option steuern kann und nur so vom Rechner darauf Zugriff hab. Zum reinen Internet-Radio-Hören vom Receiver aus muss es natürlich nicht aktiviert sein, das funktioniert selbstverständlich so auch. [Beitrag von Djinn206 am 20. Mai 2011, 08:46 bearbeitet] |
Triplets
#727
erstellt: 20. Mai 2011, 08:52
Nein, bei meinem 3007 u. 808 ist Network Control deaktiviert. Trotzdem kann ich per PC darauf zugreifen, wenn der Onkyo im Netz ist. Er muss nur vorher die Netzwerkverbindung aufbauen, da sie ja getrennt ist. Mit Network Control entfällt die Einwahl. |
Djinn206
#728
erstellt: 20. Mai 2011, 09:34
Alles klar. Nur versteh ich Eukalyptusbaum's Problem dann nicht wirklich ganz. Denn, wenn alle 3 LEDs bei dem Teil leuchten, sollte eigentlich alles passen. Ich habe das gleiche Teil bei mir und bei mir hängt es eigentlich immer am Netz. Wenn der Receiver aus ist, dann leuchten 2 LEDs grün und sobald ich den Receiver einschalte, leuchtet die 3. LED ebenfalls grün und der Receiver hat Verbindung (nachdem die Initialisierungsphase von ca. 30 Sekunden abgeschlossen ist). Aber auch, wenn ich das Teil vom Netz trenne und wieder anschließe, hat es nach kurzer Zeit wieder Verbindung im WLAN-Netz. [Beitrag von Djinn206 am 20. Mai 2011, 09:37 bearbeitet] |
Triplets
#729
erstellt: 20. Mai 2011, 09:43
Das der Onkyo nicht zu sehen ist, hatte ich beim 1007. Sowohl beim 3007, als auch 808 keine Probs. Woran es beim 1007 gelegen hat... |
Eukalyptusbaum
#730
erstellt: 20. Mai 2011, 11:29
Ich sehe den Onkyo nicht im Netzwerk und Inet Radio kann ich auch nicht hören,da keine Verbindung. Jetzt habe ich im Router mal die IP Adresse vom bzw. für den Onkyo "reserviert" und jetzt taucht auch in der Netzwerkübersicht am PC der Onkyo auf. Mal schauen wie lange... |
Triplets
#731
erstellt: 20. Mai 2011, 11:43
Hast Du die Möglichkeit den Onkyo per LAN ans Netz zu kriegen (evtl. mit einem langen Kabel)? Wenn alle 3 LED's am Adapter leuchten, ist er im Netz! Wenn Du trotzdem kein I-Netradio u. dgl. hast, dann stimmt etwas Grundsätzliches nicht. Siehst Du den Adapter denn im Netzwerk (hast Du Win7)? |
Eukalyptusbaum
#732
erstellt: 20. Mai 2011, 11:54
Per LAN geht nicht,deshalb hab ich ja den Adapter gekauft. Den Adapter sehe ich AKTUELL im Netzwerk. Ja,hab Win7. |
siggi_s.
#733
erstellt: 20. Mai 2011, 17:27
Ich habe auch gewartet und im Januar 549,- EUR im MM für den 708er bezahlt ... |
sidius28
#734
erstellt: 21. Mai 2011, 09:52
Klasse Forum hier bekommt man geholfen! |
HAL9003
#735
erstellt: 21. Mai 2011, 10:16
Hallo Gemeinde, ich habe genau das gleiche Problem. Der Onkyo TX-NR 609 baut keine Netzwerkverbindung auf bzw. nur sehr selten (Nach dem 10ten einschalten). Alle andere Geräte (PS3, Apple TV, Philips-Fernseher, PC, Technisat HDS2) haben keine Problem und hängen am gleichen dLan-Switch. Wenn der Onkyo die Verbindung einmal geunden hat und ich ihn ausschalte, dann geht das Spiel von vorne los... Keine Netzwerkverbindung, egal ob DCHP aktiviert oder deaktiviert (mit statischer Zuweisung der IP, Subnet, DNS, Gateways-Adresse). Netzwerkkabel wurden auch schon getauscht. Neuste Firmware ist auch installiert. Es ist echt nervig. Soll ich den Receiver umtauschen und nochmals mein Glück versuchen? |
Eukalyptusbaum
#736
erstellt: 21. Mai 2011, 13:42
Wenn man auf die Gerätewebseite des 509 geht gibt es ja dort 3 verschiedene Felder(Unit Information,My Favorites und Network Setting). Im Feld Unit Information steht bei IP Adresse:192.168.1.3 Im Feld Network Setting bzw. Manual Setting steht 192.168.1.2 Muss ich vielleicht dort irgendwas verändern? In meinem Router hat er die IP 192.168.1.2 Ich bin völlig verwirrt |
fplgoe
#737
erstellt: 21. Mai 2011, 13:55
Die statische IP-Adresse Deines Onkyo (wenn DHCP ausgeschaltet ist) ist die eine Adresse. Subnet ist in der Regel 255.255.255.0 und dann folgt noch Gateway und DNS, welche beide die Routeradresse beinhalten müssen. Bei meinem 1008er sieht diese Oberfläche so aus: ![]() In meinem Fall hat der 1008er die IP 192.168.2.12. Diese Adresse ist natürlich (im Rahmen der Spezifikationen) frei wählbar und darf lediglich nicht doppelt im gleichen Netzwerk vergeben werden, die 192.168.2.1 ist der Router. [Beitrag von fplgoe am 21. Mai 2011, 13:57 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
#738
erstellt: 21. Mai 2011, 14:16
DHCP ist bei mir aktiviert. |
gekomuc
#739
erstellt: 21. Mai 2011, 14:24
Ich habe ein Problem mit meinem neuen 609er - das WLAN bekomme ich einfach nicht zum Laufen (per UWF-1 Adapter). Nach Auswahl des WLANs und Eingabe des WPA2-Passwortes (manuelle Konfiguration) erscheint "Verbinde nun" und nichts weiter geschieht... stand nun 5 Minuten da.... und nix passierte. Woran kann das liegen? |
fplgoe
#740
erstellt: 21. Mai 2011, 14:32
Dann probiere doch mal eine statische Konfiguration aus, vielleicht hat Dein DHCP irgendwelche Probleme... |
Hakor
#741
erstellt: 22. Mai 2011, 12:28
Unter Unit Information wird die tatsächliche IP-Adresse angezeigt. Unter Network Setting kannst du die Einstellungen des Onkyo vom PC aus verändern. Zur Kontrolle, ob dein Netzwerk richtig funktioniert, gibst du mal z. B. 192.168.1.200 dort ein und stellst DHCP auf Off. Dann drückst du Save. Nun wird dir ein Link zu 192.168.1.200 angezeigt. Dort draufklicken und dann müsste wieder die Gerätewebseite angezeigt werden. Hier kontrollierst du nochmal unter Unit Information, ob die Änderung richtig vorgenommen wurde. Wichtiger Hinweis: Gateway- und DNS-Adresse müssen auch unter Network Setting korrigiert werden. Leider stehen hier Default-Werte von Onkyo. |
Eukalyptusbaum
#742
erstellt: 22. Mai 2011, 12:33
Danke Hakor, ich habe es wohl gestern schon irgendwie geschafft. Weiss zwar nicht genau,was ich jetzt verändert habe,aber heute morgen als ich den Onkyo und den PC eingeschaltet habe(war alles aus über Nacht!)hat alles funktioniert. Onkyo war nach ein paar Sekunden im Netzwerk zu sehen. Ich glaube,ich habe den Fehler gemacht,dem Wlan Adapter und dem Onkyo diesselbe IP zu verpassen. Wat ne Geburt |
prohaska
#743
erstellt: 23. Mai 2011, 10:10
Hallo! Hab vor kurzem einen Onkyo 509 bei ebay um verdächtig niedrige 170,- per Sofortkauf erstanden. Der Verkäufer schien zumindest seinen über 400 postiven Bewertungen (keine negetaven) nach seriös. Trotzdem kommt mir das ziemlich dubios vor. Der Receiver ist angeblich originalverpackt und ungeöffnet. Aber leider, leider fehlt die Rechnung! So ein pech aber auch! Ich hab mir gedacht, ich riskier das mal und hab zugeschlagen, jetzt bin ich mehr als gespannt, was mich erwartet. hab bereits bezahlt und warte auf die Lieferung. Übrigens hat der selbe Verkäufer im letzten Jahr auch eine Hand voll anderer Onkyos zu niedrigem Preis verkauft und dafür jeweils positive Bewertungen erhalten. Was glaubt ihr, wo könnte hier der Haken sein? Etwa sogar Diebesgut? Produktpiraterie? Worauf soll ich den Receiver untersuchen? Könnte es sich um ein Importmodell handeln? Könnte mir das technische Schwierigkeiten bereiten? Danke für eure Hilfe! |
dharkkum
#744
erstellt: 23. Mai 2011, 10:46
Den hier? http://cgi.ebay.de/O...&hash=item19c5bcea67Komischweise hat dieser Anbieter vor einer Woche schon einen 509 bei ebay verkauft, war auch angeblich ein Geschenk ohne Rechnung. Und einen Monat vorher einen 309, gleiches Spiel, ohne Rechnung, Geschenk. Finde ich schon etwas merkwürdig. |
Sheriff007
#745
erstellt: 23. Mai 2011, 10:48
Achja...ich glaub den kenne ich. Ich hatte über Ebaykleinanzeigen mit ihm Kontakt. Er konnte alles von Onkyo besorgen. Ein 509er für 200 Euro, 609 für 300 Euro. Mir wars zu heiß, da er sich auf mehrfach Nachfrage nicht zur Herkunft geäußert hat. Er hat nur geschrieben, dass er sie auch nur irgendwo abholt und bei dem Preis soll man nicht meckern, wenn keine Rechnung dabei ist... Das ist garantiert illegal... Ich habe ihm dann geschrieben, dass ich aufgrund meines Jobs (Justizbeamter) nur legales Zeug kaufen möchte. Da hat er gleich geantwortet, dass er mir auch kein gerät mehr verkaufen kann, weil er nicht weiß woher die Geräte stammen und das er keinen Ärger möchte. |
prohaska
#746
erstellt: 23. Mai 2011, 10:56
Hallo! Nein, das war ein anderes Angebot, und auch von einem anderen Verkäufer. Aber trotzdem danke für den Link! Das Inserat ähnelt stark dem, bei dem ich zugeschlagen hab. Mal sehen, wie die Geschichte weitergeht. Ich möchte den Link zu meiner Auktion vorerst lieber nicht posten, ich weiß ja nicht wirklich, mit wem ich es da zu tun hab. Ich werd mir wahrscheinlich überlegen, die Transaktion bei ebay abzubrechen. Das geht ja meistens recht problemlos, nochdazu wenn ein gewisser Verdacht da ist. |
fplgoe
#747
erstellt: 23. Mai 2011, 15:23
Ich wäre da auch vorsichtig. Erstens, wenn der Kerl noch auffliegt und es stellt sich heraus, dass der Verstärker wirklich Diebesware ist, wird der wieder abgeholt und dem Eigentümer zurück übereignet. Und zwar selbstredend, ohne dass Du das finanziell ersetzt bekommst, denn der Verkäufer hat Dich quasi betrogen und den Schaden verursacht. Von dem kannst Du Dir dann das gezahlte Geld wieder einklagen... viel Spaß. Und zweitens, wenn der Kauf so unglaublich günstig war, dass Du den Braten hättest riechen müssen, ermittelt der Staatsanwalt dann noch gegen Dich wegen des Verdachtes der Hehlerei. |
prohaska
#748
erstellt: 23. Mai 2011, 16:31
Ich hab in der Sache mittlerweile eine "Fall eröffnet", wie das bei ebay so schön heißt. Hab keine Lust mich da auf sowas einzulassen. Sollte also kein Problem sein, die Transaktion zu stoppen. Danke nochmal für eure Tipps, was ich hier gelesen hab, hat mich wirklich misstrauisch gemacht. Hab erst an einen Import gedacht. Das hätt ich noch riskiert. Naja, war ohnehin eher auf der Suche nach einem anderen Onkyo als dem 509. |
Sheriff007
#749
erstellt: 27. Mai 2011, 06:39
Weiß jemand warum meine 120 GB im ExFat-Dateisystem am 509er nicht erkannt wird? |
THX2008
#750
erstellt: 27. Mai 2011, 12:12
Vielleicht wegen ExFat? |
fplgoe
#751
erstellt: 27. Mai 2011, 12:43
Onkyo 2011: 309/509/579/609 wannaknow2005 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 22 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen rookie444 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35 schlumel am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage onload am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509) Brommel am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App tommy13 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf ynrana am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 7 Beiträge |
Problem mit onkyo 309 totwart22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmk112358
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.503
