HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw. | |
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.+A -A |
DaS.H
#3304 erstellt: 03. Sep 2024, 16:35 | |||
ich hab den Cinema 40, aber in der Geräteliste den SR7010 als Hauptgerät und SR6015 für fehlende Befehle, wie z.B Smart Select 5, der speichert aber alle Parameter und ist nicht frei konfigurierbar wie Smart Select 1-4. Gruß Dieter |
Scurl
#3305 erstellt: 03. Sep 2024, 22:36 | |||
Jau, bin aber derzeit noch dabei meine Aktivitäten alle neu zu erstellen, weil Logi meinte nach nem Crash alle Aktivitäten zu löschen.... (war dabei den Receiver zu ändern). btw. Heute gabs n Marantz App-Update in Android... |
Spaceman_4711_4812
#3306 erstellt: 04. Sep 2024, 20:31 | |||
Das war bei mir ebenso, nachdem ich vom NAD auf den Marantz gewechselt bin. Ist mir aber im Nachhinein klar geworden, dass das normal ist. Schließlich ist der Receiver in allen Aktionen vorhanden, sozusagen die Zentrale. Und wenn das Gerät gelöscht wird, können die Aktionen nicht mehr funktionieren. Auch wenn man danach einen neuen Receiver hinzufügt sind es ja andere Befehle. [Beitrag von Spaceman_4711_4812 am 04. Sep 2024, 20:32 bearbeitet] |
stevenskl
#3307 erstellt: 08. Sep 2024, 19:09 | |||
Ich habe noch nie etwas mit den Trigger Ausgängen an irgendeinem Gerät gemacht, deshalb frage ich lieber nach, bevor was kaputt geht... Ist der Trigger Ausgang des Cinema 30 kompatibel mit dem Trigger Eingang des Oppo 203? Wenn ich das richtig verstanden habe, würde der Oppo einschalten, sobald ich auf den entsprechenden HDMI Eingang am Cinema 30 schalte, oder? Kann man den Oppo dann via Trigger auch wieder ausschalten? |
Spaceman_4711_4812
#3308 erstellt: 08. Sep 2024, 21:04 | |||
Sollte funktionieren. Und das Gerät müsste sich auch wieder ausschalten, wenn du die, dem Triggerausgang zugeordnete Quelle, verlässt. Ich selbst nutze den Triggerausgang für meinen CD-Player und X10-D, die beide keinen Netzschalter haben. Allerdings haben die auch keinen Triggereingang. Deshalb habe ich mir eine Trigger-Steckdose zugelegt. Schalte ich am Marantz auf CD, geht der Player und X10-D an, schalte ich die Quelle um, geht beides wieder aus. Es gibt ja auch elektrische Leinwände, die über Trigger automatisch herunterfahren und nachher wieder hoch. [Beitrag von Spaceman_4711_4812 am 08. Sep 2024, 21:14 bearbeitet] |
Scurl
#3309 erstellt: 08. Sep 2024, 21:55 | |||
Die Trigger sind normale 12V Trigger und IMHO standardisiert. Schalte damit meinen Sub. |
stevenskl
#3310 erstellt: 09. Sep 2024, 00:10 | |||
Spaceman_4711_4812
#3311 erstellt: 09. Sep 2024, 01:49 | |||
Ja. Es gibt da aber deutlich preiswertere für um die 3€. Die funktionieren genauso gut. Ist ja kein Tonsignal, das da übertragen wird. |
DaS.H
#3312 erstellt: 09. Sep 2024, 08:29 | |||
Aber darauf achten, das es ein Monokabel ist, so wie Du es bei Amazon gefunden hast. Gruß Dieter |
stevenskl
#3313 erstellt: 09. Sep 2024, 10:51 | |||
Okay, danke für eure Hilfe. Ich probier´ das heute mal aus, falls ich das Kabel bekomme. Bin schon gespannt. |
oliverpanis
#3314 erstellt: 09. Sep 2024, 13:41 | |||
Ja das funktioniert perfekt. Schalte so meine Endstufe und meine beiden Subwoofer mit an und aus. |
Spaceman_4711_4812
#3315 erstellt: 09. Sep 2024, 15:54 | |||
Würde mit einem Stereo-Kabel aber ebenso funktionieren (falls man noch eins rumliegen hat). |
fplgoe
#3316 erstellt: 09. Sep 2024, 16:48 | |||
Yep, die zusätzliche Ader bleibt eben einfach ungenutzt. |
DaS.H
#3317 erstellt: 09. Sep 2024, 18:27 | |||
Sicher, ich habe nicht ausprobiert, habe irgendwo gelesen, man soll nur ein Monokabel nehmen, hat jemand es schon mit der Stereoversion probiert? |
fplgoe
#3318 erstellt: 09. Sep 2024, 18:39 | |||
Wenn da nur Pin1 und Pin 3 angeklemmt werden, bleibt die Mitte einfach ungenutzt. Da gibt es nichts zu testen. |
DaS.H
#3319 erstellt: 09. Sep 2024, 18:56 | |||
Bei einer Stereoleitung sind aber Pin 1,2,3 angeklemmt, es sei denn es ist ein Eigenbau. [Beitrag von DaS.H am 09. Sep 2024, 18:56 bearbeitet] |
fplgoe
#3320 erstellt: 09. Sep 2024, 19:09 | |||
Genau und nur Pin 1 und Pin 3 werden in einer Mono-Kupplung genutzt, die Mitte bleibt ungenutzt, weil da schlicht kein Kontakt anliegt. Umgekehrt wäre es gefährlich, ein Mono-Kabel in einer Buchse einzustecken, die z.B. für eine Stereowiedergabe gedacht ist. Da würden dann nämlich Pin 2+3 (also Mitte und Masse) mit dem Mono-Stecker kurzgeschlossen. |
stevenskl
#3321 erstellt: 09. Sep 2024, 20:01 | |||
Also mein Händler hat mir ein Mono-Kabel geschenkt und der Cinema schaltet den Oppo nun ein und aus. Perfekt! Danke an alle! |
DaS.H
#3322 erstellt: 09. Sep 2024, 20:37 | |||
Na, das ist ja mal ein Händler. Gruß Dieter |
Spaceman_4711_4812
#3323 erstellt: 10. Sep 2024, 18:22 | |||
Naja, bei einem Cinema 30 dürfte wohl noch ein Kabel für dreifuffzich drin sein. Da hätte manch ein Händler noch die Lautsprecherverkabelung beigegeben. Trotzdem nett. |
stevenskl
#3324 erstellt: 25. Sep 2024, 13:45 | |||
Mein Cinema 30 hat gerade ein Update gemacht, nachdem ich die HEOS App auf dem Smartphone gestartet hatte. Weiß jemand, wo man Infos über die Änderungen findet? |
Scurl
#3325 erstellt: 25. Sep 2024, 23:02 | |||
stevenskl
#3326 erstellt: 25. Sep 2024, 23:03 | |||
Da ist aber das heutige Update nicht aufgelistet. |
Scurl
#3327 erstellt: 26. Sep 2024, 00:17 | |||
Woher weisst Du, dass das Update von "heute" war? Nur weil es ein Update gab, heisst das nicht automat. dass die FW "heute" ausgerollt wurde. |
stevenskl
#3328 erstellt: 26. Sep 2024, 00:31 | |||
Weil ich den Verstärker täglich nutze, das Update heute "ankam" , und eine neuere Versionsnummer hat. |
Hayford
#3329 erstellt: 26. Sep 2024, 12:44 | |||
Ist doch shit egal von wann die FW ist, herunterladen bzw. Automatisch-Aktualisiert, war auf jeden Fall HEUTE [Beitrag von Hayford am 26. Sep 2024, 12:45 bearbeitet] |
Spaceman_4711_4812
#3330 erstellt: 26. Sep 2024, 18:49 | |||
Ich hab übrigens mal die USB Funktion getestet und musste feststellen, dass die nur NTFS und FAT32 unterstützt. Das ist heutzutage nicht Stand der Technik. Alle meine externen Datenträger habe ich ExFat formatiert, gerade deswegen, damit diese dann überall laufen (TV, Medienplayer, Smartphone, Tablet, PC....). Der Marantz bildet somit die einzige Ausnahme. Ist zwar, für mich, nicht so wichtig, da ich Audio normalerweise über den Medienplayer wiedergebe, trotzdem ärgerlich. Ich hab die Audio-Platte jetzt, wegen der Kompatibilität, auf das alte FAT32 umformatiert. Dadurch ist sie jedoch praktisch nur noch für Audio tauglich. |
Rainer_B.
#3331 erstellt: 26. Sep 2024, 19:25 | |||
EXFat ist bei Audiogeräten nicht wirklich üblich. Da kann man heute schon froh sein wenn da auch mal NTFS und nicht nur Fat32 erkannt werden. Das wird wohl schneller bei Geräten umgesetzt die mehr mit Video machen da dort sehr grosse Dateien üblich sind. |
fplgoe
#3332 erstellt: 26. Sep 2024, 19:54 | |||
Das war bei meinem Ex-Onkyo, wie auch dem gegenwärtigen Yamaha so. Die integrierte Hardware ist eben absolutes Minimalequipment, weil es eigentlich kaum jemand benötigt. Wer da Wert drauf legen, hat externe Geräte. |
Spaceman_4711_4812
#3333 erstellt: 26. Sep 2024, 20:49 | |||
Das ist schade, da heutzutage Festplatten mit mehreren TB üblich sind. Da hat man oft sowohl Video-, als auch Audio-Dateien gemeinsam drauf. Gerade so ein Front-Eingang lädt ja dazu ein, mal eben eine Platte, Stick etc. einzustecken, evtl. bei Freunden. [Beitrag von Spaceman_4711_4812 am 26. Sep 2024, 21:15 bearbeitet] |
Rainer_B.
#3334 erstellt: 26. Sep 2024, 22:17 | |||
Das macht wirklich kaum einer. Ich habe hier einen Medienplayer in dem ich auch eine 3,5er Platte einbauen kann plus einen Roon Core an den ich auch Platten anschliessen kann. Meine Daten liegen aber auf der grossen NAS und das reicht völig aus. Die USB Anschlüsse an den AVRs sind mehr für kleine Sticks ausgelegt. Die Navigation bei sehr vielen Titeln war da immer ein Trauerspiel. |
Spaceman_4711_4812
#3335 erstellt: 26. Sep 2024, 22:39 | |||
Dann bin ich und meine Bekannten wohl eine Ausnahme. Ich nehme nämlich gerne mal die Platte mit zu denen, sowohl für Filme, als auch für Musik. Und die kommen auch gerne mal bei mir vorbei. Natürlich wird die dann am Medienplayer angeschlossen. Gibt aber auch welche, die keinen haben. Über die App ist die Bedienung eigentlich okay. Ich habe ca. 1700 Alben auf der Platte und kann darüber gut navigieren. [Beitrag von Spaceman_4711_4812 am 26. Sep 2024, 23:19 bearbeitet] |
Scurl
#3336 erstellt: 27. Sep 2024, 00:14 | |||
exFAT wurde eigentlich für USB-Sticks (also Flashspeicher) / (Micro)SD entwickelt und nicht für normale HDDs. NTFS ist schon ungewohnt, da normalerweise viele Hersteller maximal FAT32 anbieten, oftmals auch nur das uralte normale FAT Filesystem. Ich verstehe generell nicht, warum man rudimentäre Umsetzungen beim Receiver nutzt anstatt auf spezialisierte Geräte zu setzen. Für Musik nutze ich meinen Squeezbox Transporter nebst silent-NAS. Für Filme UHD-Player und für alles Andere nen NUC mit KODI drauf. |
Spaceman_4711_4812
#3337 erstellt: 27. Sep 2024, 00:42 | |||
Zuhause habe ich auch die entsprechenden Geräte. Das habe ich jetzt schon mehrfach geschrieben. Die klemme ich mir allerdings nicht unter den Arm, wenn ich einen Kumpel besuche. Es geht mir um die mobile Kompatibilität. Eine ExFat-Platte oder Stick läuft an fast jedem Gerät. Und das ohne die Größeneinschränkung der Dateien. Ich habe HiRes Musik-Dateien, die über 4GB sind. Mit NTFS gibt es dann wieder Probleme an Smartphones, Tablets etc. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt als riesigen Kritikpunkt ansehe. Es wäre aber nett gewesen, wenn der USB-Eingang es könnte. Er kann ja auch HiRes-Dateien abspielen. Ich bin übrigens Musiker. Da wird öfter mal etwas ausgetauscht. [Beitrag von Spaceman_4711_4812 am 27. Sep 2024, 00:44 bearbeitet] |
Scurl
#3338 erstellt: 28. Sep 2024, 22:28 | |||
4 GB? pro File? Ist das dann unkomprimiert? Musiker hin, Musiker her, auch ihr könnt die Physik nicht austricksen Ich weiss nicht wie das nun mit exFAT ist. Normalerweise sind für Filesysteme Lizenzen drauf, die man erwerben muss als Hersteller. Heisst, ich muss mich durch ne Menge Lizenzkram als Hersteller durchwühlen....stelle ich fest, das Gimmick ist nicht gefragt dann werde ich das nicht groß betreiben und dafür nicht extra Kosten mir aufbürden. Deswegen geht der ganze Multimediaquatsch am Receiver auch meist nicht wirklich gut...Internetradio n gutes Beispiel wo man nie weiß, welche Dienste gibt es morgen noch....auf einmal wird der Dienst eingestellt und Du musst als Hersteller das mühevoll mittels FW Update rausnehmen... Du kannst mal 1, 2 Seiten nach vorne blättern wo ich meinen 40er gekauft habe und mir sind direkt neg. Dinge aufgestoßen die Anderen hier nix ausmachen, mir aber schon. Wer als Hersteller seine GUI nicht mal auf die Reihe kriegt, der wird sich mit solchen Dingen wie Fileformat kaum rumärgern wollen. Deswegen kaufe ich mir das Teil wofür es gut ist, als Schaltzentrale für Komponenten, aber nicht als eigene Komponente.... Ich hab an meinem Yammi 3060 auch nie die ganzen Dienste genutzt, das werde ich am Marantz auch nicht tun, dazu habe ich meine spezialisierten Geräte. [Beitrag von Scurl am 28. Sep 2024, 22:29 bearbeitet] |
fplgoe
#3339 erstellt: 29. Sep 2024, 07:21 | |||
Einem Dateiformat ist völlig wurscht, welche Inhalte Du speicherst. Das können Millionen von Schreibmaschinenseiten sein oder ein Bild von unzähligen Bildpunkten. Oder ein monatelanger Piepton einer Tondatei. Dateigröße ist Dateigröße, nicht Inhalt. |
Spaceman_4711_4812
#3340 erstellt: 29. Sep 2024, 12:50 | |||
@scurl Eine 5,6-MHz-DSD-Datei mit einer Länge von einer Stunde benötigt einen Speicherplatz von 5 GB. |
v10tdi
#3341 erstellt: 29. Sep 2024, 13:18 | |||
[thumb]1258534[/thumb) Hallo Gemeinde. Hatte meinen Cinema 50 nun seit einigen Tagen nicht mehr in Betrieb. Gestern ist mir dann aufgefallen, das in der Remote App auf dem IPad keine Lautstärkeeinstellung und die Quellenauswahl „Sound-Modus“ möglich ist. Dies funktionierte bisher immer einwandfrei. Neustart der App usw. brachte auch keinen Erfolg. Eventuell ist das seit dem letzten Update so!? Hat jemand das gleiche Problem? Ein Foto der App Oberfläche ist anbei und hoffentlich auch einsehbar…… Danke und Grüße Carsten |
Spaceman_4711_4812
#3342 erstellt: 29. Sep 2024, 14:20 | |||
Bei mir ist alles wie vor dem Update. |
Scurl
#3343 erstellt: 29. Sep 2024, 16:35 | |||
Ähm. Eine komprimierte 4 GB MP3 Datei is n bissel was anderes als ne 4 GB unkomprimierte WAV Datei Alleine schon von der Spieldauer her.... Und es macht einen Unterschied, ob Du in den 4 GB 1 Mio Seiten unterbekommst, da komprimiert als RAR-File abgelegt oder eben unkomprimiert als reine Archivdatei abgelegt. Mir ist privat zumindest noch keine 4GB! große Musikdatei (als einzelner Titel z.B.) untergekommen, egal ob MP3, FLAC oder DSD, daher fragte ich. Aber gerade DA würde ich doch auf spezialisierte Geräte setzen. [Beitrag von Scurl am 29. Sep 2024, 16:36 bearbeitet] |
fplgoe
#3344 erstellt: 29. Sep 2024, 17:02 | |||
Nein, Du verstehst nicht, was ich sagen will: Die Beschränkungen des Dateisystems (NTFS, FAT32, ExFat) sind ausschließlich auf die Dateigröße ausgerichtet, egal was und in welcher Form etwas enthalten ist. Es ging hier ja um Dateien, die größer als 4 GB sind und dann deshalb Probleme mit diversen Dateisystemen bekommen, die so große Einzeldateien nicht zulassen. Nur darum ging es mir. Natürlich ist der Typ der Datei für den Inhalt (Qualität und Quantität) wichtig, darum ging es Dir jetzt wiederum, was ich so nicht verstanden habe. Es ist Wochenende.... mein Gehirn ist etwas im Standby... |
Scurl
#3345 erstellt: 29. Sep 2024, 20:03 | |||
Ich habe lediglich gefragt, welche Musikdatei 4 GB groß ist, da dieses eine unübliche, normale Handlinggröße ist. Auch für HiRes-Files. NTFS kann Dateien größer 4 GB, da kommt zumeist die Lizenz ins Spiel bzw. kam, dass das halt nicht weit verbreitet ist....FAT32 mit max. 4 GB Größe ist für normale Nutzung mehr als genug. Wer rudimentäre HW dazu nutzt und das ist ein AV Receiver nun mal für solche Dinge, der muss sich nicht wundern, dass das nix wird. Ich nutze für prof. Dinge nicht Dinge die für den 0815 Heimmarkt hergestellt sind - um mich dann aufzuregen dass die 0815 Heimmarktgeräte etwas nicht können. Das war eher MEIN Anliegen. Als ich EDV gelernt habe, gab's nur MVS und Co. ^^ |
Rainer_B.
#3346 erstellt: 29. Sep 2024, 23:47 | |||
Alte Story. Schon vor Jahren baben sich immer wieder Leute darüber aufgeregt das die AVRs keine Videodateien abspielen können. Steht nirgendwo das diese Teile Medienplayer (Video) sind. Die Emporung war immer gross. Auch in der DVD Zeit sollten alle Player auch Scheiben mit Videodateien abspielen können, am besten irgendwelche obskuren Formate oder Sachen entgegen aller Norm. Die meisten Markenplayer die sich an die Norm hielten konnten das eben nicht und ein Chinaplayer der billiger als die Summer aller Lizenzen war konnte es. Das führte immer zu den gleichen Diskussionen. |
Spaceman_4711_4812
#3347 erstellt: 30. Sep 2024, 00:48 | |||
Niemand hat hier etwas von Video-Dateien geschrieben. Ich verstehe den ganzen Aufriss hier nicht. Ich habe nur angemerkt, dass der USB-Eingang kein ExFat kann und dass ich das schade finde. Nicht mehr und nicht weniger. |
Rainer_B.
#3348 erstellt: 30. Sep 2024, 01:21 | |||
Ist ja nicht gegen dich gemeint. Es ist aber immer so das einige Sachen nie gehen werden und wenn ExFAT dann kommt benutzt man in der IT Welt schon wieder ein anderes Format. Die Hersteller bleiben mieber beim kleinsten gemeinsamen Nenner. Die denken da sicher nicht an Musikdateien über 4GB. Das geht da eher über das Netzwerk oder bei DACs über den USB-B Eingang. |
fplgoe
#3349 erstellt: 30. Sep 2024, 06:30 | |||
Davon ab unterstützt Marantz übrigens NTFS. Und übrigens nur Stereo-Dateien, auch 'lossless', also kommt man da auch kaum über 4GB. |
AirRailey
#3350 erstellt: 30. Sep 2024, 11:09 | |||
Moin! Nach dem letzten Update kann ich den Cinema EQ nicht mehr aktivieren. Wie schaut’s bei euch aus? |
Kunibert63
#3351 erstellt: 30. Sep 2024, 11:46 | |||
Stromlos. Reicht nicht? Stromlos-Resed-Stromlos. Reicht nicht? Händler. |
Scurl
#3352 erstellt: 30. Sep 2024, 21:24 | |||
Hier gabs dazu noch die Diskussion um "Raubkopien". Es ist doch vollkommen logisch, dass Hersteller wie Sony und Co die in Musik und Film involviert sind, da erstmal nix anboten. Zumal ich mich noch erinnern kann, dass so manch "held" Videos jenseits der DVD-Norm produziert haben und sich gewundert haben warum die Teile just nicht oder nur besch. abzuspielen gingen. Ach, das waren noch Zeiten wo man selber DVDs authort hat mit "DVD Lab (pro)" Chinaplayer gab es ja auch erst später und die haben halt auf alles gesch.... die Diskussion gab es aber auch nur, weil die "helden" nicht verstanden haben, dass normale Markenhersteller nicht einfach die Musik- und Videoindustrie untergraben können. Ja, am Ende ist es immer Nutzer vs. Industrie. Marantz bietet doch bestimmt auch Audio-Streamer an, die sie an den Mann bringen wollen. Warum sollte das also der AV Receiver übernehmen.... [Beitrag von Scurl am 30. Sep 2024, 21:25 bearbeitet] |
Rainer_B.
#3353 erstellt: 30. Sep 2024, 21:45 | |||
Das war eher die Zeit der SVCD. Die war mehr oder weniger unreguliert und viel übertrieben es mit den Einstellungen. Da war nichts nur annähernd an einer Norm. |
Chris3636
#3354 erstellt: 01. Okt 2024, 17:30 | |||
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben Captn_Howdy am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 12 Beiträge |
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht Sascha2008 am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 7 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier? KORB42 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 21 Beiträge |
Marantz Cinema 70s bildaussetzer mit PS5 Icak am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfabianinberlin
- Gesamtzahl an Themen1.555.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.619
