HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H+A -A |
meistro.b
#3397 erstellt: 03. Jan 2021, 20:06 | ||||||
Ein Standlautsprecher der bis 10 Hz runter geht, Hut ab
DEKRA
#3398 erstellt: 03. Jan 2021, 20:16 | ||||||
Erstens ist da nix mit "Standart" zweitens gemessene 10Hz Und genauso wie es Obertöne (Obertonreihe) gibt, gibt es auch Untertöne (Untertonreihe), einfach mal Googlen und es wurde nichts von "Liniarität" geschrieben... |
Fuchs#14
#3399 erstellt: 03. Jan 2021, 20:17 | ||||||
die Angabe 10Hz alleine sagt gar nix aus..... |
DEKRA
#3400 erstellt: 03. Jan 2021, 20:31 | ||||||
Klar ist aber auch das man z.B. bei einer Orgel den 16Hz ton nicht hört. Die erste Harmonische, also 32Hz aber wohl Und wozu das ganze BASSGELABER ? fünfsaitige E-Bäss geht bis ca.31 Hz & sieben Saiten Bass (wer hat schon mal einen geshen) bis ca. 23 Hz Als Ausnahme für wohl ein Guinness-Buch Rekord 15,22 Hz MM dazu, es wird viel zu viel beheben um den Basston gemacht. Was die Verkäufergilde natürlich sehr in die karten spielt https://up.picr.de/40243810vp.jpg https://up.picr.de/40243809pj.jpg https://up.picr.de/40243808if.jpg https://up.picr.de/40243807cw.jpg https://up.picr.de/40243806uj.jpg https://up.picr.de/40243805pg.jpg https://up.picr.de/40243803os.jpg [Beitrag von DEKRA am 03. Jan 2021, 21:51 bearbeitet] |
yamahamx1000
#3401 erstellt: 03. Jan 2021, 20:55 | ||||||
Hallo muss ich da alles neu einmessen und unter konfiguration 2 abspeichern richtig Gruss yamaha |
DEKRA
#3402 erstellt: 03. Jan 2021, 21:14 | ||||||
Hast du denn schon 2 Konfig. ? dann einfach überschreiben / abändern. Dann würde ich noch am „Kurven-Editor“ die Front & den Center etwas ändern (wie ist immer ???) das geht in der App beim Handy schwierig mit BlueStacks auf den PC und darin die App einfach. [Beitrag von DEKRA am 03. Jan 2021, 21:25 bearbeitet] |
yamahamx1000
#3403 erstellt: 03. Jan 2021, 21:23 | ||||||
Hallo habe nur 1 abgespeichert. Gruss ymaha |
DEKRA
#3404 erstellt: 03. Jan 2021, 21:30 | ||||||
Bei Yamaha konnte man das kopieren, ob das bei Denon geht? Wenn nicht auf Konfig 2 neu einmessen -also einfach Micro dran und laufenlassen nix verstellen-(mikro platz 1 -2 3-usw.) so einfach wie möglich halten und anschliesend nach dem abspeichern wie in Konfig 1 Daten abändern (bis auf Sub on/off). Also auf Konfig 2 stellen und die Handydaten vom zuvor gemessenen (Konfig 1) zum AVR senden und abändern. [Beitrag von DEKRA am 03. Jan 2021, 21:39 bearbeitet] |
yamahamx1000
#3405 erstellt: 03. Jan 2021, 21:43 | ||||||
alles klar. Gruss yamaha |
JokerofDarkness
#3406 erstellt: 03. Jan 2021, 21:45 | ||||||
Ein LS, der den vollen Frequenzgang abbilden kann, braucht ja auch nicht auf „Small“ gestellt werden. Wurde hier aber bereits erwähnt. Solche LS sind nämlich nicht der Standard. Des Weiteren ging es ja auch um die Einstellung LFE+Main. Unabhängig davon sollte lt. Beispiel das Chassis bis zur Übernahmefrequenz ja trotzdem noch arbeiten. Deiner Aussage nach passiert das ja angeblich selbst bei einer Trennung bei 40Hz nicht. [Beitrag von JokerofDarkness am 03. Jan 2021, 21:45 bearbeitet] |
DEKRA
#3407 erstellt: 03. Jan 2021, 22:08 | ||||||
Nö tut es auch nicht, da meine Frequenzweiche über den früheren eigenlichen "Extended" Schalter getrennt ist. Also "Schalter nach-unten" komplette weiche wird angesteuert, "Schalter nach-oben" Weiche ist getrennt. So kann man z.b. vom Denon (LS-ausgänge) die "Höhen" nehmen (jetzt könnte der Front LS "Small" eingestellt sein) und über Cinch & Extra Endstufe den Bass (Chassis) betreiben zusätzlich noch, wem der Bass immer noch nicht reicht, mit einem „Linear Phase Processor“ noch mehr trockenen BUMS geben. Aber du hast schon recht im Normalfall spielt das Chassis schon, aber eben scheisse wenn auf "small" und das liegt eindeutig am Denon. (Wie schon gesagt, da is nix mit "Standart"
Standart, was ist den mit den 4 Kabeln am Bass (siehe Bild #3399)) [Beitrag von DEKRA am 03. Jan 2021, 22:19 bearbeitet] |
yamahamx1000
#3408 erstellt: 04. Jan 2021, 10:19 | ||||||
Hallo habe ja auch Front Lautsprecher die den vollen Frequenzgang spielen, wenn beim Denon auf gross gestellt ist ist der Subwoofer bei Multi Kanal Stereo Widergabe stumm. Gruss yamaha |
DEKRA
#3409 erstellt: 04. Jan 2021, 11:41 | ||||||
Deswegen Konfig. 1 mit Sub & Konfig. 2 ohne Sub einstellen (oderumgekehrt) , so kann man aussuchen was man imMom. gerne hätte. [Beitrag von DEKRA am 04. Jan 2021, 11:42 bearbeitet] |
yamahamx1000
#3410 erstellt: 04. Jan 2021, 12:10 | ||||||
Hallo wenn man von konfig 1 auf Konfig 2 welcheln möchte man 5 x Fernbdienung drücken. Dann kann ich ja wenn ich Multi Kanal Stereo mit Subwoofer möchte, Front auf klein stellen. auch 5x drücken. Höre ja mal öfters MultiKanal Stereo mit Subwoofer, beim Pioneer kein Problem ohne umstellen. Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 04. Jan 2021, 12:12 bearbeitet] |
KlipschKino
#3411 erstellt: 04. Jan 2021, 12:16 | ||||||
Vielleicht wäre es besser Du verkaufst den 6700er wieder und kaufst Dir wieder einen Pioneer oder gleich zwei dann hast Du einen in Reserve Wenn so ganz der Ehrgeiz fehlt selbst hinter etwas zu steigen, BDAs zu studieren oder einfach wie viele andere hier Stunden Tage und Wochen damit zu verbringen sich reinzuarbeiten wäre ein Gerät mit weniger Funktionsumfang für den Anfang vielleicht besser geeignet. Und bevor jetzt gleich der Shitstorm kommt.... IST NUR MEINE MEINUNG. [Beitrag von KlipschKino am 04. Jan 2021, 12:23 bearbeitet] |
DEKRA
#3412 erstellt: 04. Jan 2021, 12:23 | ||||||
Jep wird auch langsam zu blöd...Nennt sich Yamaha hat aber einen Denon und träumt von (seinem alten) Pioneer. Wobei ich ja ursprünglich auch vom Yamaha auf Denon gewechselt habe und anfangs einige Schwierigkeiten mit dessen Bedienung hatte. Aber ob die neuen Yamahas besser sind und ich wieder zu Yamaha wechsle steht wohl noch in den Sternen. Vielleicht sollte ich Pioneer versuchen
Sorry aber ist eben nicht NUR DEINE MEINUNG [Beitrag von DEKRA am 04. Jan 2021, 12:26 bearbeitet] |
Chris3636
#3413 erstellt: 04. Jan 2021, 12:27 | ||||||
Sei froh, daß es Fernbedienungen gibt. Du kannst ja mal die Schritte und Handbewegungen ohne Fernbedienung zählen. |
fplgoe
#3414 erstellt: 04. Jan 2021, 12:51 | ||||||
Ohne mich jetzt durch Deine Anleitung zu wühlen, aber ich würde fast wetten, man kann die beiden Konfigurationen auch per QuickSelect-Taste abspeichern und aufrufen. Oder irre ich mich? |
KlipschKino
#3415 erstellt: 04. Jan 2021, 12:52 | ||||||
Ja das geht. |
Silas_
#3416 erstellt: 04. Jan 2021, 13:07 | ||||||
Die Quick-Select funktionieren gerade für sowas ziemlich geil, weil sie selbst kanalspezifische Änderungen übers Optionsmenü der Lautsprecher mitspeichern. So habe ich z.B. meine Rears bei Musik Setups um jeweils 9dB angehoben für den Multichannelstereo Betrieb. Nebenbei natürlich die schnellste Lösung um zwischen den beiden LS-Presets zu wechseln. Wenn ich was kritisieren würde, dann das ich mir 8 Quickselects wünschen würde. Bei Netflix, je nach Alter und Abmischung der Serie, hebe ich meinen Center schonmal ganz gerne um 3-6dB an. Bei Prime z.B. brauche ich das fast nie. Allerdings geht das über die Optionstaste recht schnell und komfortabel. Insgesamt, finde ich, macht Denon beim Bedienkonzept schon verdammt viel verdammt gut. |
fplgoe
#3417 erstellt: 04. Jan 2021, 13:08 | ||||||
Dann würde ich mal sagen, einfach Anleitung lesen, bevor wieder mal dem ehemaligen Pioneer hintergeweint wird. @silas: Bei Yamaha gibt es ja bereits 8, aber wir hätten davon gern auch noch mehr... [Beitrag von fplgoe am 04. Jan 2021, 13:10 bearbeitet] |
Supernovae
#3418 erstellt: 04. Jan 2021, 15:39 | ||||||
Dieser Matrix-Modus unter Musik klingt ziemlich genial für viele Musikrichtungen. Der verwendet für Stereo-Musik die Surrounds und ich finde es bei Musik ausgezeichnet, weil das mehr große Räume imitiert und das Mittendrinn-Gefühl steigert. Es ist bei vielen Musikrichtungen lebendiger und auch realistischer als Stereo. Die anderen Modi taugen aus meiner Sicht aktuell nichts. Multi Ch Stereo geht noch, aber da kommt die Stimme vergleichsweise viel mehr von hinten. Matrix ist deutlich besser. Da liegt die Betonung klar auf auf vorn aber von hinten kommt auch leiser etwas und dazu auch weniger. [Beitrag von Supernovae am 04. Jan 2021, 15:44 bearbeitet] |
Vip3r
#3419 erstellt: 04. Jan 2021, 22:27 | ||||||
Also bei mir werden per Quick-Select keine Pegeleinstellungen geändert. Es wird stets das übernommen, was ich im Setup bei den Pegeleinstellungen der einzelnen Kanäle hinterlegt habe. |
DEKRA
#3420 erstellt: 05. Jan 2021, 11:53 | ||||||
Na so ganz unrecht hat er ja nicht, dass ist von Denon auch „Ärmlich“ geregelt das man um von „oben“ nach „unten“ zu kommen 5x drücken muss, das geht auch anders indem man z.B. von „oben“ ein mal nach „oben“ drückt ( fortlaufende bedienung ) um nach „unten“ zu gelangen.
Dito. Was mir auf´n Sa.. geht ist das der Denon bei einer Änderung im "Einrichtungsmenu" den Sound dann immer auf 3-D ändert.
[Beitrag von DEKRA am 05. Jan 2021, 12:17 bearbeitet] |
Silas_
#3421 erstellt: 05. Jan 2021, 12:53 | ||||||
Ich sprach von den Kanalpegel-Einstellungen übers Optionsmenü. Diese haben nämlich den enormen Vorteil, dass sie nur für den entsprechenden Kanal angepasst werden können und nicht direkt global gesetzt werden. Wenn ich diese jetzt für den Kanal mit Quick-Select Spreicher z.B. für den Fire TV Stick am Mediaplayer Eingang mit gesenkten Pegeln für die Rears explizit für Musikapps, wo ich meistens Audyssey Flat, DynEQ mit +10dB höre und die Surrounds um 9db senke, habe ich nach Aufruf genau diese Einstellungen. Für Filme nutze ich Referenz, DynEQ mit 0dB und lasse die Surrounds unberührt. Dies speichere ich auf einen anderen Quick-Select. So kann ich auch auf dem selben Eingang je nach Nutzung mit anderen Kanalpegel-Einstellungen wechseln. [Beitrag von Silas_ am 05. Jan 2021, 12:55 bearbeitet] |
Supernovae
#3422 erstellt: 05. Jan 2021, 15:58 | ||||||
Wie verhält es sich genau mit der Energieverbrauchsanzeige? Wenn die kurz bei 50 % ist, könnten da die Frontlautsprecher Probleme mit Clipping bekommen? Ich weiß nicht genau, wie sich das mit der Versorgung der Endstufen verhält. Können zwei oder vier Endstufen auch den gesamten Strom der neun Endstufen nehmen? [Beitrag von Supernovae am 05. Jan 2021, 16:07 bearbeitet] |
Fuchs#14
#3423 erstellt: 05. Jan 2021, 16:31 | ||||||
Die gesamte Leistung wirds immer auf alle Kanäle verteilt, wenn du nur Mono hören würdest hättest du zb 1x150W, Bei Stereo dann 2x 75 usw... wobei bei Mehrkanal nicht alle Enstufen immer die Leistung brauchen |
Supernovae
#3424 erstellt: 05. Jan 2021, 16:55 | ||||||
Das wäre für mich natürlich ausreichend. Da sollte es dann selbst mit zusätzlichen Deckenlautsprechern reichen und die Lautsprecher würden nicht beschädigt werden. Unter den Spezifikationen meines Gerätes steht Leistung pro Kanal 9*180 Watt und bei Leistungsaufnahme 600 Watt. Das bessere Modell hat z. B. 9*200 Watt und eine Leistungsaufnahme von 710 Watt. Der 8500HA hat 13*210 und 900 Watt. So richtig verstehe ich die Logik hinter den Angaben nicht. [Beitrag von Supernovae am 05. Jan 2021, 16:57 bearbeitet] |
fplgoe
#3425 erstellt: 05. Jan 2021, 17:09 | ||||||
Ganz einfach: die einzelne Endstufe ist in der Lage, z.B. 200W zu liefern. Deshalb steht in den Spezifikationen auch meist so etwas wie '1 Kanal ausgesteuert'. Sind es zwei Endstufen (Stereo ist auch oft zusätzlich angegeben) sind es vielleicht noch 2x150W. Je mehr Kanäle ausgesteuert (heißt aber 'Vollausschlag'!) werden, desto geringer ist die einzelne Leistung, weil sich die Endstufen natürlich die gleiche Versorgung teilen und dann weiter einbrechen. Schau Dir mal das Testergebnis Deines 8500ers an, der verdeutlicht die unterschiedlichen Kanalleistungen:
Differenzen bei den Angaben bzw. Ergebnissen kommen auch durch unterschiedliche Impedanzen und Klirrfaktoren. [Beitrag von fplgoe am 05. Jan 2021, 17:13 bearbeitet] |
KlipschKino
#3426 erstellt: 05. Jan 2021, 17:31 | ||||||
Denon garantiert nach Aussage von Herrn Roland Krüger jederzeit 70% der angegebenen Maximalleistung im Mehrkanalbetrieb. Bei All Channel Stereo wäre das mal interessant ob es da ebenso ist [Beitrag von KlipschKino am 05. Jan 2021, 17:32 bearbeitet] |
fplgoe
#3427 erstellt: 05. Jan 2021, 17:39 | ||||||
Das glaube ich nicht, denn das wären 210W x70% x 13 =1911W Gesamtleistung. Das würde die angegebene Gesamtleistung ums Doppelte überschreiten. Verkäufer eben... |
KlipschKino
#3428 erstellt: 05. Jan 2021, 17:47 | ||||||
Dann wäre es eine Wundermaschine aber heute werden ja auch nur noch Wundermaschinen verkauft Denke aber auch wer mit einem 67er oder 85er an die Leistungsgrenze kommt sollte sich nach einer adäquaten Endstufenlösung umschauen. Die Receiver liefern für den Normalverbraucher denke ich genügend Leistung um ein normales Mehrkanalsystem zu betreiben. [Beitrag von KlipschKino am 05. Jan 2021, 17:51 bearbeitet] |
Pumpi74
#3429 erstellt: 06. Jan 2021, 19:44 | ||||||
Nein, das sagt Herr Krüger so nicht. 70% bei max 5 Kanalbelegung ! Und bis jetzt hat noch keiner das Gegenteil ermessen... |
KlipschKino
#3430 erstellt: 06. Jan 2021, 22:40 | ||||||
Okay und eine 5 Kanalbelegung ist kein Mehrkanalbetrieb? [Beitrag von KlipschKino am 06. Jan 2021, 22:41 bearbeitet] |
nicobrosi
#3431 erstellt: 06. Jan 2021, 23:46 | ||||||
Ihr dürft bei der Abbildung des testmagazines nicht vergessen dass die stereoleistung bei 4 ohm Impedanz gemessen wurde und die mehrkanalleistung bei 6 ohm Impedanz....das ist ein wichtiger Faktor den man nicht aussen vor lassen darf, wäre die mehrkanalmessung an 4 ohm gewesen würde auch die erzielte Leistung höher ausfallen. Edit: man darf auch nicht vergessen dass die Leistungsaufnahme eines verstärker kurzzeitig deutlich höher ausfallen kann als die Leistungsaufnahme auf dem Typenschild suggeriert...die Angabe dort bezieht sich auf eine max dauerlast über einen bestimmten Zeitraum. [Beitrag von nicobrosi am 06. Jan 2021, 23:54 bearbeitet] |
fplgoe
#3432 erstellt: 07. Jan 2021, 06:45 | ||||||
Streng genommen ist Stereo bereits 'Mehrkanal', da die maximale Leistung immer nur für die einzelne Endstufe angegeben wird. Wenn man nur vom All-Channel-Stereo redet bei einem 7- 9- 11- oder 13-Kanalgerät, gehe ich auch schon von entsprechend voller Kanalbelegung aus und nicht nur von der Nutzung eines beliebigen Teils der Kanäle. Ist jetzt aber auch egal, da diese Messungen ja immer unter unterschiedlichsten Umständen durchgeführt werden und ohnehin nie ganz vergleichbar sind. Und jeder Hersteller biegt sich da seine Werte etwas in eine vorteilhafte Richtung, was man ja bereits bei der Angabe des THD sieht. |
sneak-out
#3433 erstellt: 07. Jan 2021, 11:55 | ||||||
Gibt es einen Grund, warum beim 4700 jeder Cable Test grundsätzlich fehlschlägt oder muss man vorher noch was einstellen. Ist doch nur HDMI Kabel zwischen Monitor 1 und Port 7 verbinden und den Test über das Bedienpanel starten oder? |
TZGamer
#3434 erstellt: 07. Jan 2021, 12:57 | ||||||
Ja. eARC Port (Out) mit dem 8K Port (IN) verbinden. Wenn der Test fehlschlägt ist das Kabel zu schlecht. Oder ggf. ist einer der beiden HDMI Ports defekt. Die Kabel müssen die Tests jedes Mal bestehen. Gibt auch Kabel, die nur ab und an den Test bestehen und nicht in jedem Durchgang. Die sind dann auch untauglich. [Beitrag von TZGamer am 07. Jan 2021, 12:57 bearbeitet] |
sneak-out
#3435 erstellt: 07. Jan 2021, 14:05 | ||||||
Naja, war einmal ein hdmi 2.0 kabel von Oehlbach Black Magic und einmal ein HDMI Kabel 2.1 von Primewire ..beides schlägt fehlt. Was heißt defekt, die PS5 funzt ja an den Ports, auch im 120fps Mode / 4K / HDR ...läuft alles. [Beitrag von sneak-out am 07. Jan 2021, 14:06 bearbeitet] |
TZGamer
#3436 erstellt: 07. Jan 2021, 17:39 | ||||||
Der testet aber ja eben mit 40 Gbps dann. Das HDMI 2.0b Kabel fällt da natürlich durch Und bei dem Primewire Kabel ist es halt auch nicht gesagt, dass es den Test besteht. Ist es zertifiziert? Dann sollte es gehen. Wenn du eine PS5 hast, dann kannst du ja mal das beigelegte Kabel probieren. Zumindest das Kabel sollte den Test bestehen. Auch wenn es nicht zertifiziert ist. |
sneak-out
#3437 erstellt: 07. Jan 2021, 18:03 | ||||||
Mmh nee ist bestimmt nicht zertifiziert, tuts aber ... das von der PS5 hab ich weggeworfen ... damit gab es immer Bildaussetzer im 120fps Mode. Dachte der testet alle Bandbreiten durch, jedenfalls nach Anleitung wurden so auch ältere HDMI Standards getestet. [Beitrag von sneak-out am 07. Jan 2021, 18:04 bearbeitet] |
DEKRA
#3438 erstellt: 07. Jan 2021, 18:09 | ||||||
Wenn´s tut ist´s gut Ultra High Speed Zertifiziert gibt es noch gar nicht kannst ja schon mal HDMI Cable Certification App runterladen..... [Beitrag von DEKRA am 07. Jan 2021, 18:18 bearbeitet] |
TZGamer
#3439 erstellt: 07. Jan 2021, 18:10 | ||||||
Nachdem der Test durch ist, und da dann FAILED oder so stand, sollte er auch durch die anderen Geschwindigkeiten springen. Also ja, er testet sie. Der der AVR scheint erwartet wohl trotzdem, dass die Kabel 40 Gbps bestehen. Weswegen da halt zuerst FAILED steht, wenn sie das nicht tun. Bei einem meiner Kabel (HDMI 2.0b) hat er natürlich auch erst angezeigt, dass der Test fehlgeschlagen ist. Aber dann hat er die einzelnen Geschwindigkeiten angezeigt und 18 Gbps hatte es dann geschafft [Beitrag von TZGamer am 07. Jan 2021, 18:14 bearbeitet] |
sneak-out
#3440 erstellt: 07. Jan 2021, 18:33 | ||||||
So jetzt ging es mal durch ... 4K 9gbs Pass, 4K 18gbs failed beim Primewire Cable ... was immer das nun auch aussagen soll .. war nur mal interessehalber. Mal sehen was die Oehlbach Kabel sagen, die morgen kommen ... |
TMSIDR
#3441 erstellt: 07. Jan 2021, 18:54 | ||||||
Das Club 3D CAC-1372 HDMI-Kabel ist zertifiziert und wird auch von der App erkannt. Es zeigte bei mir aber auch nicht immer die volle Geschwindigkeit an beim Test (erst beim 2. oder 3. Versuch) und half bei Tonaussetzern bei ARC zw. X3700H und unserem C8 auch nicht. Andere Kabel funktionierten da sogar besser und die waren nicht zertifiziert, z.B. das Kabel, welches der Xbox Series X beilag. Alles etwas seltsam. |
sneak-out
#3442 erstellt: 07. Jan 2021, 19:00 | ||||||
Jupp, das Test Tool scheint etwas Buggy zu sein ... erst ging es gar nicht, dann hat es nur die 9gps geschafft, dann mal Kabel tauscht > voll Bandebreite > wieder auf das vorherige Kabel geswitchted > auch 40gps . merkwürdig ... |
burkm
#3443 erstellt: 07. Jan 2021, 19:08 | ||||||
Es gibt diesbezüglich auch noch weitere Berichte über "merkwürdige" Ergebnisse dieser im AVR eingebauten Testroutine. Ich würde das Ganze deshalb nur sehr zurückhaltend einsetzen wollen und einem derartig gewonnen Ergebnis auch erst vertrauen, wenn es durch eine zweite Untersuchung mit entsprechenden Messgeräten verifiziert wurde. Da scheint zumindest noch der "Wurm" drin zu sein... |
HansGlück
#3444 erstellt: 08. Jan 2021, 11:50 | ||||||
Ich hatte bei meinen "alten" Pioneer und Denon AVR's auch Übertragungsprobleme am Beamer. Als ich nach langem Ausprobieren auf die Kabel von Club (Club 3D CAC-1371 + Club 3D CAC-2312) gestoßen bin, hatte ich keine Probleme mehr bei der Bildübertragung. |
burkm
#3445 erstellt: 08. Jan 2021, 13:08 | ||||||
Es gibt sehr viele HDMI-Kabel unterschiedlichster Proveniencen und Preisen am Markt, die von sich alle möglichen "Wunderdinge" behaupten und dann bei Vergleichen auch von Nutzern diese anscheinend aber im jeweiligen Einsatzfall nicht einhalten können. Zudem existieren nur wenige Kabelanbieter als Zulieferer in China, die überhaupt diese Kabel - meist als "Massenware" - herstellen, aber dann - vom jeweiligen Anbieter unterschiedlich konfektioniert - zu deutlich unterschiedlichen Preisen mit z.T. erstaunlichen Daten und "wundersamen" Eigenschaften angeboten werden. Was dann bei Einem funktioniert, fällt beim Anderen "gnadenlos" durch. Selbst von der HDMI.org zertifizierte Kabel scheinen gelegentlich Schwankungen zu unterliegen, weil natürlich auch der Biegeradius und die Eigenschaften des jeweiligen verbauten Steckers / Buchse bei der Installation mit in die Leistungsdaten eingehen. Zudem weis man auch nicht, ob das zur Zertifizierung eingereichte Kabel exakt dem entspricht, was man selbst dann später im Laden kauft... Deswegen bin ich zumindest mit sog. "Empfehlungen" sehr zurückhaltend, weil man letztlich nicht genau weis, ob sich das dann so auch beim Anderen realisiert [Beitrag von burkm am 08. Jan 2021, 13:26 bearbeitet] |
KlipschKino
#3446 erstellt: 08. Jan 2021, 13:18 | ||||||
Da hilft meistens nur 4 oder 5 Kabel aus unterschiedlichen Preisklassen bestellen und testen. Heutzutage kann man ja ohne Probleme retournieren. An meinem Sub gab es mit einem teuren Oehlbach Monosub und einem MonitorAudio Kabel eine Brummschleife. Ein weitaus günstigeres von SunshineTronic dagegen hat dann einwandfrei funktioniert. Trotzdem finde ich Empfehlungen hilfreich, da es ja wirklich so viele verschiedene Anbieter gibt von denen jeder DAS Wunderkabel verkauft. So hat man wenigsten eine Orientierung. Vor allem wenn man sieht das der Empfehler selbe Hardware / Hersteller zuhause hat und es bei Ihm dann ohne Probleme läuft kann man da schon profitieren. [Beitrag von KlipschKino am 08. Jan 2021, 13:20 bearbeitet] |
burkm
#3447 erstellt: 08. Jan 2021, 13:27 | ||||||
Leider haben oft auch die individuelle Einsatzbedingungen einen Einfluss... |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon X4700H vs X3700H Semper am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse Seven20 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 29 Beiträge |
Denon AVC-X4700H zerschossen ? arik am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 18 Beiträge |
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020 stfnrohr am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H Granatapfel91 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung Uwe5305 am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center bbth6afi am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 24 Beiträge |
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen marcel-ehst am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTelemedicine_options...
- Gesamtzahl an Themen1.555.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.519
