HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Die Audyssey-Multi EQ Editor App | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Die Audyssey-Multi EQ Editor App+A -A |
-Chris_B-
13:04
#4602
erstellt: 11. Jan 2022, ||
Nur um sicher zu gehen - Dynamic EQ ist auch bei Flat ausgeschaltet? |
Vinotinto
13:19
#4603
Dynamik EQ hängt nicht von den Zielkurve ab, ist also unabhängig davon einstellbar. |
-Chris_B-
14:17
#4604
Ja, das ist es. Bei mir ist gemessen der Bassbereich auch bei Reference und Flat gleich. Die +5db machen mich etwas stutzig, die habe ich bei aktiviertem DynamicEQ. Daher die Nachfrage - wenn @r1d1 das ausschließt, kann ich mir nicht erklären woher die Bassanhebung bei der Flat-Kurve kommt. |
acct_del
Gesperrt |
17:01
#4605
Dann werde ich das sicherheitshalber demnächst noch mal exakt checken oder messen, bevor ich meine Fresse wieder mal zu weit aufreiße und möglicherweise falsch liege. ;-) Ich muss eh bei nächster Gelegenheit neu einmessen. Bin mir aber sicher, dass mir das schon mehrmals auffiel, 100%. Also 90%, mindestens 80%! Grüße |
TheCritter
12:39
#4606
erstellt: 28. Feb 2022, ||
Moin, bei der App ist mir etwas unklar. Warum kann ich hier auch Dynamic EQ, LFC und Dynamic Volume einstellen? Was hat das mit dem Einmessen zu tun? Sollte man das vor dem Einmessen ausschalten? Beeinlfusst das auch die Kurve, oder setzt das nur den Schalter am Receiver? Danke schon mal |
burkm
12:55
#4607
Beim Einmessen werden alle persönlichen Voreinstellungen des Anwenders ignoriert. Das gilt auch für irgendwelche aktivierten Audyssey Features wie DynamicEQ und/oder DynamicVolume etc. Die Einmessung erfolgt also immer mit dem "nackten" System und werkseitig festgelegten Default Parametern. Alle sonstigen Einstellungen muss man also auch nachträglich von Hand (z.B. im Setup) nach der Einmessung aktivieren. |
Javacom3003
14:35
#4608
Hallo zusammen, ich möchte jetzt doch mal mit REW meinen Subwoofer durchmessen. Aber hätte noch zwei Fragen. 1. man kann ja das Audyssey Mikrofon nutzen, braucht aber einen Adapter?!? 2. Wo kann ich bei meinem Denon 6700 die Daten richtig speichern, geht das auch am Gerät oder nur über die App. Wobei es bei der App schwer ist mit den Fingern das hinzubekommen. Ach ja, und ich muss das Notebook per HDMI mit meinem AVR verbinden, richtig? Sorry, aber ich hab mich an REW noch nie dran getraut aber es wird doch mal Zeit um den Subwoofer mal richtig einzumessen. Vielen Dank |
TheCritter
14:44
#4609
@burkm: Danke schon mal für deine Antwort. Wofür sind aber diese Einstellungen da? Ist das nur das setzen auf dem Receiver was man aber über die Fernbedienung machen kann, oder bewirkt das noch was anderes? |
Silas_
15:28
#4610
Würde die Einstellungen als preset betrachten. Nach dem aufspielen hast du diese direkt eingestellt. Ich ändere z.B. auch direkt die Übernahmefrequenzen etc.. Auch nach einem wiederherstellen der Einmessung am Receiver bleiben diese Parameter als zur Einmessung gehörig gespreichert. |
burkm
15:39
#4611
Ich besitze keinen Audyssey-App fähigen Receiver, vermute aber mal, dass man hiermit Parameter setzen kann, die nach dem Einmessen beim Herunterspielen (WLAN) der Filter und Parameter an den AVR für diesen voreingestellt werden. Wie schon geschrieben, wird die Einmessung selbst "ohne Alles" durchgeführt. |
love_gun35
16:16
#4612
Du brauchst den Laptop nicht mit dem AVR verbinden und mit Rew kannst du den Frequenzgang anschauen, aber korrigieren nicht. Du brauchst das Micro nur an den Laptop anstecken, das ist alles. |
Horst3
15:37
#4613
erstellt: 01. Mrz 2022, ||
Und wie wird dann der Testton an die Lautsprecher gesendet, wenn der AVR nicht mit dem Laptop verbunden ist? [Beitrag von Horst3 am 01. Mrz 2022, 15:45 bearbeitet] |
love_gun35
16:22
#4614
Deswegen natürlich schon den Laptop mit dem AVR Verbinden, aber nicht wegen dem einmessen. |
-Chris_B-
14:15
#4615
erstellt: 18. Mrz 2022, ||
Es gibt ein neues Video von Audioholics zu MultEq-X: ![]() Nicht uninteressant. Für mich war neu, dass das Rosa-Rauschen zur Audyssey-Einmessung nicht mit anderem Rosa-Rauschen zur Pegeleinstellung kompatibel ist. Heißt, eine Kontrolle mit REW zur Prüfung der einzelnen LS-Pegel ist nicht sinnvoll. Ansonsten noch keine riesen Updates - es gibt kalibrierte Mikrophone (scheinen vor allem im Hochton andere Werte wie die Standard-Mikrophone zu messen), und der Cutoff der LS-Paare wird jetzt aus der Bass-Trennfrequenz übernommen. |
Javacom3003
18:17
#4616
erstellt: 28. Mrz 2022, ||
Was passiert eigentlich wenn ich meinen subwoofer im roten Bereich einmesse? Mein Problem: wenn ich im grünen Bereich einmesse steht mein Gain Regler unter 10 Uhr. Aber ich muss auf 11 Uhr um den Druck zu haben welchen ich benötige! Nur auf 11 Uhr misst der deutlich im roten Bereich ein. Am AVR erhöhen reicht nicht aus, ich muss am Gain auf 11 Uhr. Also unbedingt im grünen Bereich einmessen und danach Gain erhöhen oder im roten einmessen und Gain nicht verstellen? [Beitrag von Javacom3003 am 28. Mrz 2022, 18:35 bearbeitet] |
CommanderROR
18:27
#4617
Bei wie viel db misst er den Sub denn ein wenn er vorher im "roten Bereich" ist? |
Javacom3003
18:36
#4618
Keine Ahnung. |
CommanderROR
18:38
#4619
Ohne diese Info kann man aber keine Empfehlung geben. Wenn die Einmessung den Sub innerhalb der Toleranz (+-12db) einmisst dass ist alles OK. Wenn er bei -12db steht dann muss der Gain Regler runtergedreht werden, da der Sub sonst nicht korrekt eingepegelt werden kann. |
Javacom3003
18:49
#4620
Naja, es heißt ja immer unbedingt im grünen Bereich einmessen. Und dann gibt es die Fraktion, welche empfiehlt am Gain oder Volume Regler nachzuregeln. Und die, die sagen den Gain nicht mehr verändern, dann ist die ganze Messung für die Katz. Nur am AVR erhöhen. Bei mir bringt am AVR nix wenn der Gain (Volume hat der Klipsch nicht) unter 10 Uhr steht. Also muss ich auf 11 Uhr hochdrehen. Ich finde das sollte mal klargestellt werden, denn am Ende weiß keiner wie es richtig ist. |
michl.moni
18:56
#4621
Ich würd das Pferd mal von hinten aufzäumen, ich denke dein Sub steht falsch, anscheinend kommt er ins dröhnen. Stell ihn mal testweise wo anders hin, das sind Raummoden die dein Problem ergeben. Bei der Einmessung gibts nicht nur schwarz oder weiß. Helfen könnte auch ein Antimode. [Beitrag von michl.moni am 28. Mrz 2022, 18:57 bearbeitet] |
CommanderROR
18:58
#4622
Wo man nachregelt (Sub oder AVR) sollte relativ egal sein, sofern man sich im normalen Rahmen bewegt. Also "Daumenregel" gilt ja, dass man den Sub (sofern man kein DynEQ verwendet) so um ca. 6db hochregeln kann/soll/darf um bei normalen Hörpegeln ein ausgewogenes Klangbild zu bekommen. Am AVR sind diese 6db nachvollziehbar einzustellen, am Gain Regler des Subs kann man nur raten was man genau verstellt. Daher würde ich einmessen mit Gain auf 11 (z.B.) und dann am AVR nachregeln, sofern die Einmessung ein Ergebnis innerhalb der Spanne zwischen -12 und +12db erkannt hat. |
Javacom3003
19:09
#4623
Der Sub wurde schon an diversen Positionen getestet. Und wirklich dröhnen kann ich so nicht bestätigen. Auf etwa 11 Uhr misst der Denon ihn bei -10 ein. Und ja ich hab am AVR auf -3.5 nachgeregelt ![]() Wobei ich momentan zwischen -4 und -3.5 experimentiere…bilde mir ein das bei -3.5 es am Druck etwas mehr ist bei Musikscore aber dann etwas Zuviel. Wobei ich langsam glaube das es Einbildung ist, denn diese 0.5 unterschied machen im direkten Vergleich eigentlich keinen hörbaren Unterschied. Aber irgendwann fängt auch das Gehör an nicht mehr so mitzuspielen ![]() |
CommanderROR
19:12
#4624
Wenn der Denon bei -10 einmisst, dann passt alles. Also einfach so lassen und dann auf die -4 stellen und gut is. |
Javacom3003
19:16
#4625
Javacom3003
19:19
#4626
Das denke ich auch: und gut ist! Aber dann denke ich beim Film, etwas mehr ginge doch und erhöhe auf -3.5. wobei es von Film zu Film echt so unterschiedlich ist wie der Tieftonbereich beigemischt wurde. |
michl.moni
19:42
#4627
Wenn ich deine Einmessung betrachte hast du sogar massive Modden, du hast Schwankungen bis fas 20db, wie soll das Audyssey glattbügeln. Der Sub steht falsch. Kein Wunder dass du solche Bass Schwankungen hast. [Beitrag von michl.moni am 28. Mrz 2022, 19:43 bearbeitet] |
CommanderROR
19:43
#4628
Glaub mir...den Effekt kenne ich nur zu gut. Ich habe mit meinen 2 Subs einen ziemlich perfekten Frequenzgang zwischen 80Hz und 15Hz. Dank REW kann ich es auch nachmessen bund bestätigen. Trotzdem überkommt mich immer mal wieder der Zweifel und ich gerate in Versuchung doch noch eine andere Aufstellung, andere Subs etc. zu probieren...🤷♂️ Meistens liegt es am Content der teilweise einfach miserabel abgemischt ist. |
CommanderROR
19:45
#4629
@michl.moni Moden wegzubügeln ist für Audyssey wirklich einfach. Pegel reduzieren ist eine leichte Übung, Löcher im Frequenzgang auszugleichen ist dagegen unmöglich. |
michl.moni
19:52
#4630
Ja genau, dann kontrollier mal mit Rew. Audyssey hat nur 4 Bänder beim EQ, die rote Linie ist nur wie Audy... es gerne hätte ![]() |
CommanderROR
20:01
#4631
Audyssey XT32 hat erheblich mehr Filter im Bassbereich...und ich kontrolliere immer mit REW |
Javacom3003
20:04
#4632
Das mit der roten Linie ist bekannt ![]() Ich hab REW, aber kein Mikrofon und auch keine Erfahrung damit. Daher lasse ich da auch aktuell die Finger von. Und Bild 2 ist gerade was die Löcher angeht doch besser als Bild 1, wo ab 80Hz alles nach unten abfällt. Und Michl, mein Raum ist schwierig und der Sub steht da aktuell auch am besten. Es wirkt leider bei dir auch etwas harsch wie Du das hier kommunizierst. [Beitrag von Javacom3003 am 28. Mrz 2022, 20:07 bearbeitet] |
michl.moni
20:14
#4633
Sorry, wollt dir nicht blöde kommen ![]() |
CommanderROR
20:21
#4634
Ein Antimode bringt im Vergleich zu XT32 nicht unbedingt etwas. Hatte es vor Jahren mal, da war XT32 sogar noch besser Probieren kann man es, aber ich habe schon deutlich schlechtere Ausgangs Frequenzgänge gesehen, die XT32 dann prima hinbekommen hat...🤷♂️ |
Javacom3003
20:29
#4635
Ich hatte mit meinem Yamaha 2080 ein Antimode und war da leider nicht überzeugt. Daher tue ich mir bei dem Denon jetzt erneut nochmal eins zu kaufen. Es ist einfach schwer zu beurteilen wie es richtig ist. Gerade schaue ich den Film KIN der zwei echt dröhnende Basssequenzen hat und dann hat man wieder das Gefühl es passt nicht! Heute Mittag mit The Dark Knight mal geprüft da warmes super. So steht die Front aktuell ![]() Wie gesagt habe ihn mehr zur Mitte geholt, aber Evtl steht er zu dicht am lowboard? |
CommanderROR
20:31
#4636
Mit einem einzelnen Sub wird man nie perfekt homogenen Bass haben. Aber ein akzeptables Ergebnis kriegt man trotzdem. |
BassTrap
23:02
#4637
Bei mir hier sind's gar 25dB, und Audyssey bekommt die recht gut gebügelt: ![]() Grün: Sub ohne Audyssey Rot: Sub mit Audyssey Lila: Sub + L + R mit Audyssey
Was genau haben Schwankungen im Frequenzgang mit unterschiedlich laut spielendem Audiomaterial zu tun? [Beitrag von BassTrap am 28. Mrz 2022, 23:03 bearbeitet] |
Javacom3003
16:18
#4638
erstellt: 29. Mrz 2022, ||
Ich hatte meinen Sub früher immer auf Absorbern stehen. Ich habe das Gefühl, seit er direkt auf dem Laminat steht dröhnt es in gewissen Bereichen etwas mehr |
Horst3
20:54
#4639
Das würde ich als Fakt bezeichnen |
Javacom3003
20:56
#4640
Also wenn ich mir die Moden von 100 bis 40Hz bei den Front Lautsprechern anschaue, glaube ich langsam das hier ein gewisses Dröhnen wohl eher von denen kommt! Ich denke ich werde das mit dem Kurven Editor mal etwas absenken. Das geht ja bis bald +20 dB ![]() Der Sub sieht jetzt so aus nachdem ich ihn etwas bewegt habe: ![]() [Beitrag von Javacom3003 am 29. Mrz 2022, 20:58 bearbeitet] |
CommanderROR
20:59
#4641
Bitte nicht anhand der Ursprünglichen Kurve gon Audyssey mit dem Editor irgendwas rumändern. Audyssey schafft es auch für die Front den Bassbereich zuverlässig zu glätten, und durch den Crossover bei 60 oder 80Hz sind die schlimmsten Moden eh schon ausgeschlossen. Manuelle Anpassungen sollte man nur machen, wenn man sie auch mittel REW o.ä. prüfen kann! |
Javacom3003
21:17
#4642
Ja die sind bei 80Hz getrennt. Aber ich bin mir nicht sicher ob Audyssey diese Höhen reduziert bekommt. |
CommanderROR
21:18
#4643
Kriegt Audyssey definitiv hin. Mit REW oder Carma nachmessen, dann sieht man es. |
Javacom3003
12:56
#4644
erstellt: 02. Apr 2022, ||
Gibt es eine Möglichkeit den Kurven Editor am PC zu bedienen? ich finde das mit den Fingern echt fast unmöglich. Ich finde bei meiner Front gehts ab 100Hz doch extrem nach oben und das würde ich gerne um 5dB absenken. Aber mit den Fingern echt nicht gut umgesetzt. ![]() PS: mein Tiefpassfilter steht auf 120Hz....ist das so richtig? [Beitrag von Javacom3003 am 02. Apr 2022, 13:18 bearbeitet] |
CommanderROR
13:18
#4645
Wo geht da was nach oben? Nach der Audyssey Korrektur ist alles flach. Ohne Nachmessen mit einem externen Programm würde ich da nicht rumpfuschen. Es gibt die PC Anwendung Multeq-X von Audyssey, aber dje kostet 200€. Damit kann man dann auch alles manuell einstellen, aber auch diese Variante ersetzt nicht wirklich die Nachmessung mit REW wenn man sicher gehen will. |
Javacom3003
13:32
#4646
REW habe ich nicht. Aber es ist ja bekannt das die rote Kurve reine Phantasie sein soll. WObei ich mir das auch nicht vorstellen kann. |
CommanderROR
13:53
#4647
michl.moni
14:15
#4648
Ja mit BlueStacks geht das relativ komfortabel. |
burkm
16:26
#4649
Der glatte Verlauf liegt aber überwiegend daran, dass die gezeigten Kurven bei allen Einmesssystemen nur "berechnet" und nicht gemessen sowie stark geglättet sind. In Realiter dürfte das deutlich schlechter aussehen... [Beitrag von burkm am 02. Apr 2022, 16:27 bearbeitet] |
CommanderROR
16:32
#4650
Im Bassbereich sieht es auch ohne Glättung nicht viel anders aus bei mir...die gezeigte Kurve war 1/12 Glättung glaube ich...oberhalb 100Hz nimmt der Wellengang natürlich zu. Hier eine neuere Messung ganz ohne Glättung: ![]() [Beitrag von CommanderROR am 02. Apr 2022, 16:46 bearbeitet] |
Javacom3003
17:39
#4651
ostfried
17:44
#4652
Ich weiß ja nicht, wo du dich sonst so rumtreibst, aber hier wirst du das von der überwältigenden Mehrheit nicht lesen. ![]() |
Audyssey MultEQ Editor App eoskäpt'n am 14.10.2023 – Letzte Antwort am 14.10.2023 – 2 Beiträge |
AVR-X4400H: iPad Audyssey App Kurven Editor geht nicht? -pipsen- am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 2 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey App MasterXTC am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 3 Beiträge |
ich kann die Audyssey MultEQ Editor App nicht aufs Tablet runterladen NickCH am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 14.05.2022 – 5 Beiträge |
Nach Einmessung mit Audyssey APP. Michael2907 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 8 Beiträge |
Audyssey App kann nicht senden joni31e am 10.09.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1910 Audyssey Manuell EQ Frequenzen kubi88 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Audyssey Dyn EQ und DSU bzw Neural:X CommanderROR am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 11 Beiträge |
Audyssey Dynamic EQ erzeugt merkwürdiges Basslautsprecher verhalten nurdave am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 8 Beiträge |
Denon AVR X1600H manueller EQ ohne Auswirkung walter.z am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.932
