| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Die Audyssey-Multi EQ Editor App | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Die Audyssey-Multi EQ Editor App+A -A |
film.freak
#551
erstellt: 06. Jan 2018, 09:51
Das ist ein ziemlich volles Wohnzimmer, mit vielen Pflanzen und Möbeln und einer Seite mit Bodenhohen Fenstern. Ich werde heute nochmal messen. Vielleicht hat der Regen ja doch Einfluss gehabt
?xxx?
#552
erstellt: 06. Jan 2018, 23:43
Was muss man denn ausgeben, um wirklich mal ordentlich die Situation vor und nach der Einmessung nachmessen zu können? Das was Audysess mit dem beigelegten Mikro als Zustand vor der Korrektur misst, wird ja auch nicht so aussagekräftig sein, oder? Ist ja auch eher eines der Marke einfach/billig. |
jd17
#553
erstellt: 07. Jan 2018, 00:04
Herzlich wenig. Die Software zum Messen (z.B. REW) ist kostenlos. Die Kalibrierung des Mikrofons kostet 25€: http://shop.hifi-selbstbau.de/produkt/mikrofonkalibrierung/Meines Wissens kann man sogar das Audyssey Mikrofon selbst kalibrieren lassen. Ich habe noch ein billiges Elektretmikrofon, was damals zu der Kalibrierung dazu verkauft wurde... Einfach mal bei hifi-selbstbau anfragen, ob es mit dem Audyssey Mic geht, oder ob sie alternativ eine billige Alternative empfehlen können. Ein ausreichendes Mikrofon ist Pfennigware. Ein vernünftiges Mikrofon-Stativ sollte man noch haben, möglichst Galgen. Sowas kostet 10€ bei Thomann. Das gilt aber natürlich auch für die Einmessung. |
Scoty
#554
erstellt: 08. Jan 2018, 11:39
Ich bekomme in kürze denn x3400H welcher auch mit der App funktioniert. Macht es einen merklichen unterschied ob man mit oder ohne App einmessen tut? Sollte ich gleich mit der App einmessen oder erst man nur am Receiver und danach mit der App? Ist die App sehr kompliziert und gibt es was zu beachten wenn man die App das erste mal nutzt? |
bluebery
#555
erstellt: 08. Jan 2018, 11:54
Hi Scoty , Du bist ja richtig Aufgeregt... Also ich habe die App auch gleich gekauft und eingemessen. Mit dem Ergebnis auch so ziemlich zufrieden. Vor allem man sieht am Ende die Kurven für alle Ls. Gleich am Anfang die Audyssey Einmessung überspringen danach mit der App einmessen. Am besten über 2.4ghz Wlan verbinden. Damit läuft es stabiler. gruß Blue [Beitrag von bluebery am 08. Jan 2018, 11:58 bearbeitet] |
Scoty
#556
erstellt: 08. Jan 2018, 11:58
Ja bin schon sehr aufgeregt vor allem weil es mein erster Denon mit XT32 ist. Ok dann werde ich das einmessen gleich mit der App machen. 20 Euro ist zwar nicht günstig für eine App aber wenn es wirklich hilft dann zahle ich das gerne. Vor allem weil ich denn x3400H für knapp 650 Euro bekommen habe was schon ein super Deal war. |
metal_drummer
#557
erstellt: 08. Jan 2018, 23:25
Habs eben an meinem 4400er getestet, wenn Dynamic EQ an ist, ist die 2 Band Klangregelung deaktiviert. |
--Torben--
#558
erstellt: 09. Jan 2018, 00:34
Das hat meines Wissens damals wirklich nur Onkyo zugelassen. Den Dynamic EQ mit Bass/Treble Reglung zu kombinieren. Fand ich extrem gut bei meinem 818 damals. Keine Ahnung, warum dem User hier ein Riegel vorgeschoben wird. |
jd17
#559
erstellt: 09. Jan 2018, 10:05
Das ist schade, aber vielen Dank, dass du nachgeschaut hast. Aber es geht zumindest mit aktivem Audyssey ohne Dynamic EQ? |
nussman
#560
erstellt: 09. Jan 2018, 13:54
Hätte auch mal eine Frage zu der App in Verbindung mit Audyssey. Für mich der größte Kritikpunkt an Audyssey war immer, dass man nicht nur die Subwoofer einmessen lassen konnten, sondern auch immer die Lautsprecher mitkorrigiert wurden. Lässt sich das durch die App beeinflussen? Gewünscht wäre ein "bypass" für gewissen Lautsprecher, insbesondere für die Front-LS.. |
Scoty
#561
erstellt: 09. Jan 2018, 15:45
Also beim Sub einmessen stehe ich an lol. Da steht so lange laut oder leiser drehen bis im Grünen Bereich welcher in der mitte wäre nur da ist kein weiterer Balken der sich dort hin bewegen würde? Edit: Habe mal weiter gemacht und hier das Ergebniss: https://drive.google...TAA/view?usp=sharingAls Screenshot hier alle zu sehen: https://www.pic-upload.de/gal-1126846/17mfk/1.html [Beitrag von Scoty am 09. Jan 2018, 16:06 bearbeitet] |
geek87de
#562
erstellt: 09. Jan 2018, 16:05
@nussman du kannst vor der Einmessung natürlich angeben, welche LS vorhanden sind. Ich bin mir nur nicht sicher ob sich die FRONT LS abwählen lassen. Alternativ kannst du sie mit einmessen und dann den Filterbereich der Front LS nach oben hin begrenzen, theoretisch lässt er sich bis zum unteren Ende an 20 Hz schieben, sodass es keinen Eingriff gibt. |
metal_drummer
#563
erstellt: 09. Jan 2018, 16:18
Ja, wenn nur Audyssey ohne Dynamic EQ an ist, geht es. |
Scoty
#564
erstellt: 09. Jan 2018, 16:25
Kann jemand was zur meiner Messung bitte sagen? |
geek87de
#565
erstellt: 09. Jan 2018, 16:31
Geduld... was möchtest du denn hören? das sieht doch nicht schlecht aus, SW Pegel liegt im normalen Bereich, Der theoretische SW Frequenzgang ist recht linear. Aber der nicht-eingemessene Frequenzgang der LS sieht ja aus wie Kraut und Rüben. Wie hast du denn die LS aufgestellt? Die entscheidende Frage ist doch, wie klingt es? [Beitrag von geek87de am 09. Jan 2018, 16:31 bearbeitet] |
Scoty
#566
erstellt: 09. Jan 2018, 16:32
Nicht eingemessen? Habe alle Messungen gemacht aber. Aufgestellt normal halt wie es hier möglich ist. Oder was meinst du jetzt genau? [Beitrag von Scoty am 09. Jan 2018, 16:34 bearbeitet] |
geek87de
#567
erstellt: 09. Jan 2018, 16:39
Die grünen Graphen stellen den Frequenzgang ohne Korrektur dar. Die roten Graphen stellen die errechneten Frequenzgänge nach Korrektur dar, ob es tatsächlich so ist, müsste man durch Messungen überprüfen. Daher meine Frage, wie die LS aufgestellt sind, weil der Graph des Centers und teilweise auch von Front L und R recht wild aussehen. Der SW scheint jedenfalls ganz gut eingemessen worden zu sein. Nichts desto trotz... bleibt die Kernfrage. Wie klingt es? Und das kannst nur du beurteilen. [Beitrag von geek87de am 09. Jan 2018, 16:39 bearbeitet] |
Scoty
#568
erstellt: 09. Jan 2018, 16:50
Klingen tut es eigentlich gut auch wenn es irgendwie an wums fehlt. Wie gesagt habe all LS wie die App es wollte eingemessen. |
geek87de
#569
erstellt: 09. Jan 2018, 16:57
Wie ist die Trennfrequenz der LS zum Subwoofer? Wie man sehen kann, fallen die Fronts schon oberhalb 100 Hz ab, daher eher bei 120 Hz trennen. Ansonsten kann es natürlich Gewohnheit sein, dass man früher mit zu viel Bass gehört hat. Kannst ja nach Gusto noch den Subwoofer Pegel im Setup -> Audio Menu anpassen (nur wählbar, wenn gerade Ton abgespielt wird). |
Scoty
#570
erstellt: 09. Jan 2018, 17:02
LFE ist auf 120Hz gestellt. Auf jeden fall hab ich kein Brummen mehr beim Sub wie noch beim vorigen Denon. Oder meinst die Front auf 120 stellen? Habe das Update eben installiert aber finde kein dtsx virtual? [Beitrag von Scoty am 09. Jan 2018, 17:10 bearbeitet] |
aidmade
#571
erstellt: 09. Jan 2018, 17:17
Hier meine Raumkorrektur Ergebnisse (Einmessung nach Schema 101) AV-Receiver: Denon AVR-X3400H Front/Surround: Canton GLE 476 Center: Canton GLE 456 Subwoofer: No ![]() Die Spitzen zwischen 100Hz und 1kHz wundern mich etwas!? Ansonsten bin ich schon ziemlich zufrieden... ein riesen Unterschied Ich hatte übrigens nach der Einmessung direkt über den Verstärker mit nahezu identischer Aufstellung des Mikrofons ein extremes "Tiefton-Flattern" auf den Surround-Speakern ![]() Über die App absolut gar nichts. ![]() ![]() ![]() ![]() |
geek87de
#572
erstellt: 09. Jan 2018, 18:24
@ stoty LFE passt, aber wie ist die Ü-Frequenz der Lautsprecher (sind ja hoffentlich alle auf Small gestellt?) Da würd ich mal probieren, was am besten klingt. |
Scoty
#573
erstellt: 09. Jan 2018, 18:43
Ja alle auf Small. |
Scoty
#574
erstellt: 09. Jan 2018, 20:12
Kannst du das nochmals genauer erklären denn rot sieht doch besser als grün aus nachher? [Beitrag von Scoty am 09. Jan 2018, 20:14 bearbeitet] |
CommanderROR
#575
erstellt: 10. Jan 2018, 00:17
Sehe ich richtig, dass hier viele die Mittenbereichskompensation rausnehmen? Bringt das hörbare Vorteile? Habe es bislang drin gelassen.. Momentan springe ich immer mal von "Flat" auf "Reference", leider lässt sich in der App ja keine Flat Kurve auswählen, die müsste ich dann manuell erstellen...aber die Flat Kurve direkt im Menü des AVR verwendet ja die gleichen Messdaten, oder? |
Scoty
#576
erstellt: 10. Jan 2018, 05:04
Habt ihr vorher erst am AV eingesessenen und danach nochmals mit der App bzw soll man das? Ich habe direkt beim Einrichten vom AV das einmessen übersprungen und nur mit der App gemessen. |
BlueRacer
#577
erstellt: 10. Jan 2018, 06:33
@Scoty, genau der richtige Weg, die App übernimmt ja den Meßvorgang des AV. Da ist es ja nicht zielführend, die "Arbeit" zweimal zumachen. Gruß BlueRacer |
Scoty
#578
erstellt: 10. Jan 2018, 08:18
@BlueRacer Alles klar dann alles richtig gemacht. |
samori
#579
erstellt: 10. Jan 2018, 11:23
gibts denn eine Anleitung der App ??. habe sie mir auch gegönnt. aber leider hab ich keine ahnung was ein hochfrequenz rolloff und die mittenbereichskompensation sein soll?? ganz geschweige dem wie die eingemessene frequenzgänge optimal aussehen sollten und wie man demnach die trennung der boxen vornehmen sollte. zu guter letzt kann man die einzelnen kurven auch verschieben?? |
Scoty
#580
erstellt: 10. Jan 2018, 11:25
Am besten alle mittenbereichskompensation ausschalten. Kurven kann man alle anpassen auch was ich gemacht habe zB für vorne, sourround und bass. |
samori
#581
erstellt: 10. Jan 2018, 11:26
die frage ist halt wie man die kurven korrekterweise einstellen sollte. oder kann man das nach geschmack? oder sollten man die auf null linie bringen? kenn mich da null aus. |
davide9213
#582
erstellt: 11. Jan 2018, 22:10
[quote="samori (Beitrag #579)" aber leider hab ich keine ahnung was ein hochfrequenz rolloff und die mittenbereichskompensation sein soll??[/quote] Klinke mich mal ein, hab die App nun auch und hier und da einiges gelesen aber so richtigen Einstieg nicht hinbekommen - hat vielleicht jemand ein guten Tipp? |
telex
#583
erstellt: 12. Jan 2018, 07:39
Funktioniert der x4000 mit der app ? |
BlueRacer
#584
erstellt: 12. Jan 2018, 07:49
@telex, kompatible Modelle (die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren): AVR-X6300H AVR-X4300H AVR-X3300W AVR-X2300W AVR-X1300W Auch die für 2017 geplanten Denon Modelle werden mit der App kompatibel sein. Quelle. https://www.denon.de...ysseymulteqeditorapp [Beitrag von BlueRacer am 12. Jan 2018, 07:51 bearbeitet] |
std67
#585
erstellt: 12. Jan 2018, 07:52
Eine Übersicht der unterstützen Modelle findet sich auch in der Beschreibung der App |
davidsonman
#586
erstellt: 12. Jan 2018, 07:57
...lässt sich nur leider nicht mit allen Geräten anzeigen. Mein tab a findet die App im Store überhaupt nicht |
BlueRacer
#587
erstellt: 12. Jan 2018, 07:58
So jetzt die Info aus der App selbst: Kompatible Netzwerkmodelle: (Die Produktverfügbarkeit hängt von der Region ab.) Denon AV-Receiver: AVR-X6300H, AVR-X4300H, AVR-X3300W, AVR-X2300W, AVR-X1300W, AVR-X1400H, AVR-X2400H, AVR-X3400H, AVR-X4400H, AVR-X6400H Marantz AV-Receiver: AV7703, SR7011, SR6011, SR5011, NR1607, NR1608, SR5012, SR6012, SR7012, AV7704 Nur mit den oben genannten Denon- und Marantz-Modellen kompatibel. [Beitrag von BlueRacer am 12. Jan 2018, 07:58 bearbeitet] |
telex
#588
erstellt: 12. Jan 2018, 08:38
Wieso unterstützen die den 4000er nicht 😟 |
h0etry
#589
erstellt: 12. Jan 2018, 08:45
Vielleicht damit du dein 4 Jahre altes Gerät, welches noch voll funktionsfähig ist, durch eins aus der aktuellen Generation ersetzt?! |
burkm
#590
erstellt: 12. Jan 2018, 10:35
Weil es dafür keine passende Firmware gibt, die die Ein- und Verbindung mit der Audyssey-App ermöglicht. Das konnte damals nicht berücksichtigt werden, da es die Audyssey-App erst seit ca. Frühsommer 2017 gibt. Ob die im Gerät vorhandene Hardware überhaupt dazu in der Lage wäre, steht zudem auf einem anderen Blatt. [Beitrag von burkm am 12. Jan 2018, 10:38 bearbeitet] |
Fuchs#14
#591
erstellt: 12. Jan 2018, 10:39
Dafür kann der X4000 noch mit dem Pro Kit eingemessen werden, das geht bei den neuen Modellen nicht mehr, daher die App. |
R!ddick
#592
erstellt: 12. Jan 2018, 11:04
Habt Ihr gestern auch ein kleines Firmware Update bekommen? Ich spreche die 4300H User an. Meine mich zu erinnern, daß die Meldung bereits vorgestern kam. Es stand nichts weiter außer "Fehlerbehebungen" dabei. |
nicknackman007
#593
erstellt: 12. Jan 2018, 11:56
War das nicht wieder ein Heos Update? |
curtisbeckweko
#594
erstellt: 12. Jan 2018, 12:19
ich habe das Update auch gemacht, konnte aber bisher nicht feststellen, ob es gravierende/sinnvolle Änderungen gab. |
DoktorHaus
#595
erstellt: 12. Jan 2018, 14:09
Hallo, kann mir jemand sagen, ob die Audyssey-Multi EQ Editor App auch beim Marantz NR 1607 wirklich etwas bringt? Ich frage, da dieser Receiver mit Audyssey MultEQ Einmessung arbeitet und die größeren Receiver mit Audyssey MultEQ XT32. Noch eine weitere Frage, die hier vielleicht nicht ganz hin passt: Kann man über den Marantz NR 1607 und dem Marantz BluRay Player UD 5007 auch SACDs im Mehrkanalton wiedergeben? Danke für die Mühe. |
Rollei
Moderator |
#596
erstellt: 13. Jan 2018, 16:55
Guten Nachmittag. Mal eine Frage, habe heute aufgrund einer Änderung eine neue Messung gemacht. Danach wurde diese auf das Gerät übertragen. Dann habe ich gesehen , das die App die Boxen nicht in der Größe wie ich es wollte, eingestellt hat. Dann noch die Übernahmefrequenzen geändert und versucht das ganze neu auf den Receiver zu geben. Dann erscheint ja ein Fortschrittsbalken und zum Ende des Balken bricht die APP ab. Was nun, ist es jetzt auf dem Gerät oder noch? Ich bin mir da nicht sicher. Greets für einige hilfreiche Ideen. Rollei |
Shai7an
#597
erstellt: 13. Jan 2018, 18:27
Hey, einfach noch mal neu übertragen - ist bei mir die Tage auch passiert. Einfach auf Nummer sicher gehen ;-) Aber wo in der App stellst du denn die Größe der Lautsprecher und die Übernahmefrequenz ein? Bei mir wurde die Front auch als groß erkannt - ich habe es nach dem übertragen dann im AVR geändert und auch auf 80hz gestellt. Habs in der App nicht gefunden. |
Rollei
Moderator |
#598
erstellt: 13. Jan 2018, 21:06
Das habe ich nach der Einmessung gefunden. Ist der erste Punkt von 5 oder 6 dort kann man dann Lautsprechergrößen und auch die Frequenzübernahmewerte einstellen. Nur dann bin ich nicht sicher, ob er diese Werte dann auch an den Receiver gibt. Gretes Rollei |
MoDrummer
#599
erstellt: 14. Jan 2018, 13:10
Nachdem ich den 4200er durch den 4400er ersetzt habe, klingen meine Speaker jetzt frischer... wenn man das so sagen kann. Höhen klingen in meinen Ohren besser. Diese App habe ich auch und muss gestehen das ich bis auf die erste Messung noch nicht gross damit gespielt habe. Nach Lesen der letzten Postings frage ich mich neben all den Kurven womit Ihr Eure Lautsprecher testet? Also Film oder Musik. Für meinen Center z.b. nutze ich gerne Batman mit der Stimme von Bain. Oder Smaug aus dem Hobbit. Oder auch Riddick. Oder Joel aus The Last of Us. Ps4. Gibt da natürlich noch andere. Evtl. hat jemand noch ein paar Tips Grundsätzlich bin ich zufrieden aber immer auf der Suche nach dem richtigen Schmatz im Sound. |
Shai7an
#600
erstellt: 14. Jan 2018, 13:53
Das kannst du ja überprüfen wenn du im AVR auf Setup gehst und dort Lautsprecher manuell. - Da kann man ja dir Werte sehen / einstellen. Aber in meiner App kann ich im ersten Punkt nur die Entfernung und den Pegel einstellen. Nutze die Android Version - vll muss ich noch mal n Update machen. Seh gerade das ich nur 1.1.1 hab. *Asche auf mein Haupt* |
Panasonic
#601
erstellt: 14. Jan 2018, 17:34
Kurze Frage, ist es für die App ein Unterschied, ob der AVR XT oder XT32 hat ? Wäre XT32 besser ? Der x1400h kostet ja echt nicht viel. Ich frage mich gerade, ob sich ein gebrauchter SR5011 lohnen würde. |
Audyssey MultEQ Editor App eoskäpt'n am 14.10.2023 – Letzte Antwort am 14.10.2023 – 2 Beiträge |
AVR-X4400H: iPad Audyssey App Kurven Editor geht nicht? -pipsen- am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 2 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey App MasterXTC am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 3 Beiträge |
ich kann die Audyssey MultEQ Editor App nicht aufs Tablet runterladen NickCH am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 14.05.2022 – 5 Beiträge |
Nach Einmessung mit Audyssey APP. Michael2907 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 8 Beiträge |
Audyssey App kann nicht senden joni31e am 10.09.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1910 Audyssey Manuell EQ Frequenzen kubi88 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Audyssey Dyn EQ und DSU bzw Neural:X CommanderROR am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 11 Beiträge |
Audyssey Dynamic EQ erzeugt merkwürdiges Basslautsprecher verhalten nurdave am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 8 Beiträge |
Denon AVR X1600H manueller EQ ohne Auswirkung walter.z am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
