HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X7200W | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Denon AVR-X7200W+A -A |
Chris_G
14:26
#1701
erstellt: 24. Dez 2015, ||||
Hallo zusammen, seit ein Paar Tagen meldet der Denon, dass ein Update zur Verfügung steht. Muss danach alles wieder vom neuen konfiguriert werden, also auch Speaker eingemessen werden? Gruß Chris |
ergo-hh
15:18
#1702
Nein, musst du nicht. Wobei sich die vorherige Sicherung der Einstellungen auf den PC immer anbietet. Gruß ergo-hh |
Chris_G
09:52
#1703
erstellt: 25. Dez 2015, ||||
Hallo ergo, das upgrade bezog sich aud das Auro3D, also muss ich vorher registrieren/ bezahlen. War also kein simples Update mit gemeint, was ich aber nicht wusste. Danke Gibt es mal irgendwo eine genaue Beschreibung der Funktionen aus dem Soundmenü? Aussser den etwas spärlichen Menüerläuterungen (ein Satz). Noch etwas die Trennfrequenz stellt der AVR in Abhängigkeit der angeschlossenen Speaker variabel ein. Standard-Einstellung ist wohl 80 Hz, was man grau hinterlegt bei Speakern sieht, die nicht vorhanden sind, also z.B. Back-Surrounds. Da ich etwas potentere Surrounds und Fronst habe gibt es hier keine spezifische, da die Einmessung automatisch diese auf groß eingestellt hatte. Beim Center wurde automatisch 40Hz gewählt. Das einzige was bei mir nicht passt, ist die Entfernung des Sub. Statt 5 Meter wurden 0,66 Meter gemessen??? Keine Ahnung wiesound keine Ahnung was es für eine Auswirkung hat, wenn ich die jetzt einfach auf den tatsächlichen Wert ändere ... Noch etwas zur EInmessung bei dem Vorgänger, also dem 4520 stand etwas davon, dass dieser Audyssey XT32 Pro hat. Bei dem aktuellen 7200er steht nur noch Pro ready. Was muss ich tun damit ich das Pro bekomme? Upgrade, Software kaufen? Gruß Chris [Beitrag von Chris_G am 25. Dez 2015, 10:03 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
11:11
#1704
Ja, Denon liefert zu jedem Gerät auf CD ein total abgefahrenes Feature mit. Nennt sich "Bedienungsanleitung". ![]()
Erstens: Stell die Lautsprecher auf klein. ALLE. Egal, wie groß und potent sie sind. Die Einstellung von Denon ist Unsinn. Dann solltest du mit den Trennfrequenzen etwas herumspielen, bis es dir am besten gefällt. Audyssey findet hier oft nicht das Ideal.
Größere Entfernung sind nicht ungewöhnlich, da manche Subwoofer das Signal verzögern. Warum es aber hier geringer ist, weiß ich nicht. Steht die Phase des Subwoofers auf 0°?
![]() [Beitrag von Dadof3 am 25. Dez 2015, 11:11 bearbeitet] |
burkm
11:22
#1705
Kleinere Abstände als dem tatsächlichen physischen dürften auf ein Problem mit Körperschallübertragung (Kopplung) zwischen Sub und Mikro hindeuten... Ansonsten wird die Korrektur der Phase des Sub zum Rest der LS als Basis für eine Abstandsanpassung genutzt, die üblicherweise je nach Phasenversatz zwischen 0 und der halben Wellenlänge sein kann. Diese wird dann auf den tatsächlichen Abstandswert (aus der Laufzeit errechnet!) aufaddiert. Bei Dir scheint es dahingehend ein Problem zu geben... [Beitrag von burkm am 26. Dez 2015, 00:42 bearbeitet] |
Chris_G
20:21
#1706
Hallo zusammen, habe eben auf meinem AW1000 geschaut hinsichtlich Einstellungen: Vorne am rechten Drehregler: Frequency rechter Anschlag 150 Hz Hinten am Gehäuse: Phase: 180, Soft Clipping: Off, Line Out Cut off 80 Hz, Low Cut: 20 Hz. Gruß Chris |
Dadof3
Moderator |
00:32
#1707
erstellt: 26. Dez 2015, ||||
Dann stell die Phase mal auf 0 und miss neu ein. |
Chris_G
09:56
#1708
Hallo Dadof, Du meinst also um zu überprüfen ob die Entfernung richtig gemessen wird? Wie gesagt gefällt es mir vom Sound schon. War nur über die Entfernung irritiert. Ich prüfe das mal. Gruß Chris |
Dadof3
Moderator |
10:05
#1709
Ja genau. Beim Einmessen soll die Phase immer auf 0 stehen. Dass sich da hörbar etwas verändert, glaube ich auch eher nicht. Aber es ist der "richtige" Weg und mir persönlich würden die Zweifel keine Ruhe lassen, ob da nicht noch mehr geht. ![]() [Beitrag von Dadof3 am 26. Dez 2015, 10:07 bearbeitet] |
tomyac1
10:35
#1710
Hallo zusammen Mir ist gestern bei meinen 7200 wa etwas aufgefallen. Denon 7200 wa 2 x teufel subwoofer 5000 Wenn ich in die Einstellung gehe zu den test Tönen , dann kann ich auf allen Boxen außer den subwoofer durch das einstellen des Pegels was hören. Bei den subwoofern passiert fast gar nix. Ich stelle auf + 12 dB ein und es ist nix zu hören. Und fühle ich die box am subwoofer dann ist da selbst bei 12 dB + nur ein ganz leichtes vibrieren. Ist das normal ? Bei Filme läuft alles ganz normal |
Nick_Nickel
10:36
#1711
Hallo ich habe mal 2 Fragen zu meinem 7200WA. Ich habe festgestellt das bei einem DTS 5.1 Signal aus meinem AVR immer ein 7.1 Signal rauskommt. Im Menü kann ich da zu keine Einstellungen finden. Ist das normal? Mein Lautsprechersetup besteht aus Dolby Atmos 7.1.4 mit zusätzlicher Endstufe. Wenn ich eine Tonspur wechsel z.B. von 7.1 auf 5.1 höre ich im AVR immer ein Relais(umschalten) klicken. Ich vermute mal das eine Endstufe abgeschaltet wird die nicht benötigt. Liege ich mit meiner Vermutung da richtig? |
Nick_Nickel
10:38
#1712
Bei einem Testton kommt aus meinem Sub auch nichts nur bei Filmwiedergabe. |
Chris_G
12:08
#1713
So alle zusammen, nach dem ich nun den Direct-Modus ausprobiert habe, lässt es mich nicht in Ruhe ob und um wieviel besser ein AVR 550 wäre... Das Problem ist, dass mich die Verarbeitungsqualität nicht umhaut, vor allem die LS-Klemmen. Die beim AVR550 sehen aber noch billiger aus ![]() Bringt Denon keinen 8200er ras? ![]() Gruß Chris |
madmarc69
13:08
#1714
Hallo, ich habe eine 5.1.2 Konfiguration mit Bi-Amping, d.h. ich habe 2 Front-Height LS. Derzeit ist der AVRX7200WA auf "7.1 Bi-Amping" konfiguriert. Wird dies so korrekt für Atmos angesteuert oder muss ich auf die LS-Konfiguration "Atmos" umschalten? Mir ist klar, dass hier dann das Bi-Amping nicht mehr gehen würde. Ich möchte auch keine Diskussion zu "Bi-Amping sinnvoll oder nicht" auslösen. Die Frage ist nur, ob mit der LS-Konfiguration "7.1 Bi-Amp" auch bei einem Atmos-Film die Front-Height LS korrekt angesteuert werden. MM69 |
Chris_G
13:17
#1715
Hallo Dadof, hallo zusammen, hab meine alte Anleitung zum AW1000 rausgekrammt und vor dem erneuten Durchlauf der Einmessung etwas an den Einstellungen geändert. Folgendes habe ich angepasst: Frequenzganz jetzt 80Hz, statt 150 Hz Phase wie empfohlen jetzt auf 0, statt vorher 180 Soft Clipping auf On Nach dem erneuten Einmessen wurde nun vom 7200er alles anders eingestellt. Nun hat er selbst alle Speaker auf Klein gesetzt. Die Trennfrequenz für Surround und Fronts auf 40Hz und die des Centers auf 60 Hz. Bei Bass hat er LFE eingestellt und 120 Hz, vorher stand da garnichts glaube ich. Die Entfernungen der Speaker selbst stimmen besser aber die des Subs ist jetzt noch schlechter als vorher gemessen. Jetzt stehen da über 30cm!!! Habe in der Anleitung des Subs gelesen, dass durchaus 90 oder ein Zwischenwert für die Phase korrekt sein kann in Abhängigkteit der Entfernungen zwischen den Surrounds und dem Sub. Also der Sub ist etwa 5 Meter weit weg vom Sweetspot, die Surrounds jeweils 2 Meter. Gibt es da keine Formel mit der man die optimale Phase berechnen kann? EDIT: sorry fürs zumüllen des Beitrags mit Sub-Kram. Werde mir woanders Infomaterial suchen. Gruß Chris [Beitrag von Chris_G am 26. Dez 2015, 13:40 bearbeitet] |
Nick_Nickel
13:46
#1716
Hallo Chris Bei meinem Sub ( Velodyne-SPL 1200 Ultra) kann ich die Phase auf 90-180-270 oder auf 0 stellen. Bei 0 klingt es noch am besten am Sitzplatz. |
Longxiang
18:15
#1717
Sehe das ähnlich wie Du Ich warte auf den Nachfolger des 7200 oder eine Vor- und Endkombi von Denon. Früher wahr die Qualität besser Der Yamaha ist super aber würde mir lieber einen Denon wünschen. LG René |
Nick_Nickel
18:18
#1718
Auch mindestens doppelt so teuer. |
tomyac1
18:22
#1719
Ichnglaube nicht das so schnell ein Nachfolger kommt vom 7200 . Der 7200 wa ist ja erst ein paar Monate da |
volschin
18:27
#1720
Januar 2017 ist wahrscheinlich. |
Longxiang
18:56
#1721
BIs dahin kann ich warten. Das Haus mit dem Heimkino wird erst Ende 2016 fertig. |
pegasusmc
21:02
#1722
TopModelle laufen eigentlich immer 2 Jahre, also September 2017 |
volschin
21:11
#1723
Der WA ist kein neues Modell. ![]() |
Chris_G
21:18
#1724
Hallo zusammen, ja ich habe auch Zähne knirschend den Pioneer abgestöpselt... Ein Verstärker/ Receiver wie früher die 1er von Denon oder von Yamaha der 11er im Preisbereich des AVR850er von Arcam wäre genau mein Wunschgerät gewesen. Vor-Endstufen-Kombi's sind dann doch etwas zu teuer, oder aber man muss etwas länger warten, bis der Preis auf ein erträgliches Mass fällt. Mag sein das der 7200er das aktuelle Topmodell von Denon ist, jedoch verdient es meiner Meinung nach die Bezeichnung nicht. Oberklasse ja, aber nicht Top. Wie gesagt etwas besser aufgebaut mit einem verstärktem Gehäuse, einem fetten Ringkerntrafo, besserer Anschlußseite, feineren Bauteilen und besserer Trennung für rein Stereo und dickeren Seiten und schon glaube ich an Top ![]() Ich wäre der erste, der zugegriffen hätte. Gruß Chris [Beitrag von Chris_G am 26. Dez 2015, 21:22 bearbeitet] |
MC-Zen
21:27
#1725
Mir hat Denon Deutschland es mal so erklärt (ging darum, warum die kleinen Geräte nur noch in schwarz geliefert werden): Was sich in den USA verkauft, wird gemacht. Wenn es sich dort nicht verkauft, wird es auch eigentlich nicht mehr entworfen/gebaut/ verkauft. Deswegen keine so großen HighEnd Geräte mehr mit Vor /Endstufe getrennt. Von der A1 wurden wohl auch zu wenig verkauft, und die Entwicklungszyklen sind dann doch zu schnell.. Seien wir froh, das es noch welche in Silber gibt. MC-Zen |
Chris_G
21:42
#1726
Hallo MC-Zen, es ist nicht nur bei Denon so. Schau Dir den Pioneer mit dem 89er mal an. Vergleiche den mit meinem 10er oder gar dem Susano. Das ist eine Puderdose dagegen. Nehmen wir mal den 3050er von Yamaha. Was vorher der 1er oder der 11er hatten, nämlich eine edle Optik und verdammt geile Haptik, da ist das neue Modell meilen weit weg von. Denon ist also nicht der einzige Hersteller, der von den Topmodellen weg ist. Yamaha ist der einzige Hersteller von diesen dreien der noch die Nische Vor-End-Kombi bedient und das zu einem guten Preis. Marantz gefällt mir wegen seiner Plastik-Backen garnicht. Gruß Chris |
burkm
23:17
#1727
Was würde wohl der Marktanteil von ARCAM sein, den Denon abschöpfen sollte / könnte ? ![]() Das würde kaum lohnen, dafür einen Finger zu rühren... und das weiß Denon auch. Vermutlich wäre es sogar nur ein Verlustgeschäft. Schließlich handelt es sich hierbei um Konsumelektronik, ähnlich wie Fernseher usw. Da AVRs oder MultiMedia-Geräte generell heutzutage eh nur noch kurzlebig sind, weil meist schon nach wenigen Jahren vom Anwender / Käufer ausgetauscht / ersetzt werden, lohnt die Inverstion und der Aufwand für eine "höherwertige" Ausstattung nicht mehr, die dann doch - gemessen an den Entwicklungskosten - keinen erwähnenswerten Mehrumsatz (und "Nährwert") einbringen würde. Das haben inzwischen alle großen Hersteller erkannt und Ihre Produktpalette entsprechend angepasst. Nischenanbieter a la Arcam sind dabei keine nennenswerte Konkurrenz, da eben nur "Nischenanbieter". Das ist ja auch der Grund, warum schon bei einem 7200er der Produktzyklus nicht ein sondern zwei Jahre beträgt, weil ansonsten zu aufwändig, jedes Jahr ein neues Gerät bei den Stückzahlen zu designen / testen usw. [Beitrag von burkm am 27. Dez 2015, 12:07 bearbeitet] |
pegasusmc
00:59
#1728
erstellt: 27. Dez 2015, ||||
Der WA ist die Vervollständiung von der geplanten Version, da die 2 Jahre um wahren gab es erstmsal den W als Nachfolger vom 4520. [Beitrag von pegasusmc am 27. Dez 2015, 01:00 bearbeitet] |
sven29da
03:01
#1729
So Männer, auch diese Nacht zum Tag gemacht und mit Lesen bzgl. Suche nach neuen Verstärker verbracht und da ich Morgen wieder arbeiten muss, auch die letzte Nacht wo ich im Internet verbrachte. Mir liegt ein interessantes aber nur kurzzeitiges Angebot für einen Marantz vor, jedoch bevor ich dort eventuell zusage würden mich reale aktuelle Preise für einen Denon 7200W oder WA interessieren. Da ich wie geschrieben Morgen arbeiten muss, kann ich keine Händler abtelefonieren und deshalb die Bitte an Euch, mir doch bitte per PN einmal Eure Preise per Einzeiler zukommen zu lassen. Gerne von denjenigen welche vor kurzem kauften, von denjenigen welche sich vor kurzem wegen Preis kundig gemacht haben sowie gebe von Händlern welche hier lesen. Ich werde diese Infos ganz vertraulich behandeln, versprochen ![]() Wäre sehr nett... Gute Nacht Sven PS: Achja, die Rubrik Kaufberatung habe ich soweit ohne Ergebnisse durch. Leider fragen auch dort nur viele, berichten dann aber keine Ergebnisse ![]() |
Dadof3
Moderator |
11:10
#1730
Gibt es doch, steht nur Marantz statt Denon drauf.
Sprich, man muss möglichst viel nutzlosen Voodoo verbauen, um top zu sein. ![]() |
burkm
12:09
#1731
Klar, die "Verpackung" macht's halt für Manche erst in die "Top-"Klasse. ![]() [Beitrag von burkm am 27. Dez 2015, 12:14 bearbeitet] |
matzekahl
12:32
#1732
Somit wäre dann Ende 2016 mit einem neuen Nachfolger des 7200WA zu rechnen? |
Dadof3
Moderator |
13:01
#1733
Ich denke, eher im Laufe des Jahres 2017. Was soll ein Nachfolger groß anders/besser machen? Zurzeit steht keine neue Technologie in den Startlöchern, die es nicht auch schon für den X7200WA gebe. |
Daniel1974
15:10
#1734
Ich bin mit meinem 4520 sehr zufrieden, aber ich denke, es ist auch noch Luft nach oben. Mal sehen, evtl. wird es ein Yamaha A3060, im Surroundbetrieb war Yamaha top. Irgendwann muss man ja wg. dem elenden 4K umsteigen ![]() |
BMW530
16:31
#1735
2149€ 7200WA Dez 2015 |
Longxiang
00:50
#1736
erstellt: 28. Dez 2015, ||||
9.1.4 würde ich mir wünschen, ohne externe Verstärker |
Dadof3
Moderator |
00:56
#1737
Ich denke, das wird auch im Nachfolger nicht kommen, weil es einfach nur ein verschwindend geringer Teil der potenziellen Käufer braucht. Wer hat schon 9 Lautsprecher in der unteren Ebene? |
OliverL87
08:53
#1738
Ich ![]() |
Longxiang
10:38
#1739
will ich auch. jedoch wird das zusammen mit den neuen Tonformaten noch nicht unterstützt. |
einfall
17:36
#1740
erstellt: 29. Dez 2015, ||||
hi,wie genau rüstet man sein 7200W zu einem 7200WA wenn man es online gekauft hat?auf der denon Homepage steht ich soll es zu meinem Händler bringen,kann ich es zu jedem Händler bringen oder muss zu dem Händler wo ich es auch gekauft habe? |
The_Plug
22:04
#1741
Am einfachsten wäre es gewesen, wenn Dir Dein Online-Händler das Upgrade gleich vor dem Versand eingebaut hätte. Den kannst Du mal fragen, ob er Dir das Upgrade auch nachträglich einbaut und wieviel Dich das inkl. Versand kostet. Ansonsten würde ich den Dir noch unbekannten Fachhändler in der Nähe ansprechen. Der Unterschied von W zu WA ist aber "nur" das HDCP 2.2-Protokoll und dieses wird erst relevant, sobald Du den Kopierschutz von 4K-Inhalten verarbeiten können musst. Solange Du das nicht nutzt, weil es noch gar keine 4K-Inhalte gibt, kannst Du das Upgrade auch noch auf später verschieben. Nachdem das Kind schon im Brunnen ist, würde ich an Deiner Stelle also tatsächlich einfach abwarten. |
Dadof3
Moderator |
22:11
#1742
Meines Wissens gibt es nur eine Handvoll Händler in Deutschland, die das können. Und das sind Fachbetriebe und eher keine Onlinehändler.
Das ist nicht nötig, denn im Upgrade Kit ist der Einbau durch einen autorisierten Fachbetrieb enthalten.
Ich nicht. Irgendwann sind die Upgrade Kits womöglich ausverkauft. |
einfall
22:20
#1743
ich habe es noch nicht gekauft:-)ich habe gegoogelt aber konnte nicht heraus finden ob versand und einbau kosten entstehen,und wie hoch die wären. |
Dadof3
Moderator |
22:46
#1744
Wenn ich mich recht erinnere, wurde das erst vor ein paar Tagen hier in diesem Thread erklärt. Such einfach mal. |
einfall
22:58
#1745
ich habe dem Händler die frage per E-Mail gestellt,vielleicht kann er sie mir beantworten. ![]() |
Dadof3
Moderator |
23:08
#1746
Klar. Ist ja auch viel zu umständlich, einfach mal etwas hochzuscrollen und zu lesen. |
MC-Zen
09:40
#1747
erstellt: 30. Dez 2015, ||||
Die meisten Händler werden es auch nicht selbst einbauen (dürfen), sondern an die 3 oder 4 autorisierten ![]() Das ist meine Meinung, wie die das handhaben dürften. Also könnte man auch einen direkt anfragen, ob die es einbauen und was es ggf. kostet (porto usw) MC-Zen |
marco_008
14:17
#1748
Hallo miteinander. Jemand zufällig hier der vom 4520 auf den 7200 umgestiegen ist❓ Lohnt sich der Umstieg und wenn was ist besser❓😏 |
volschin
15:25
#1749
Ja, ich hatte vorher einen 4520. Der hat keine 3D-Audioformate und ist auch nicht 4K-fähig. Sonst klanglich sind sie vergleichbar, identisches Einmesssystem und sehr ähnliche Feature-Ausstattung. Ob es sich lohnt, kannst nur Du für Dich entscheiden. Für mich hat es sich gelohnt. [Beitrag von volschin am 30. Dez 2015, 15:27 bearbeitet] |
marco_008
16:01
#1750
Danke Volschin. Also mich interessiert weder 3D noch 4K,glaub das sich das nicht wirklich durchsetzen wird. Hab mir schon gedacht das sich klanglich nicht viel geändert hat,ehrlich gesagt was auch. Die Luft in dieser Preisklasse wird ja eh immer dünner. Und so schlecht is ja nun der 4520 auch wieder nicht👍😏❗️ Gruß Marco |
Frank3659
20:08
#1751
Hallo Marco 008,
wenn dich das nicht intressiert warum fragst du dann ? oder interessiert dich nur DD Atmos DTS:X ? letzteres war für mich ausschlaggebend mir den 7200WA zu kaufen,da mein alter Onkyo NR 906 natürlich das nicht konnte und er auch > Versorgungstechnisch< meine neues Nubertsyst. nicht ausreichend bedienen konnte...Ansonsten ist der erstmal für die Zukunft.Projektormäßig bin ich noch in Full HD (k.3D)...hier möchte ich noch die 4K Entwicklung abwarten. Die 3D Tonformate bringen Schwung ins HK und man darf gespannt sein,wenn DTS:X hinzu kommt.Lohnt auf jedenfall!!! Ob der Konsumer ,4K oder 3D (beides zus. geht ja nicht) nutzt oder braucht wird sich zeigen.Ich denke im > gehobenen < HK wird das dazu gehören. [Beitrag von Frank3659 am 30. Dez 2015, 20:13 bearbeitet] |
Denon AVR-X7200W Aylon am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 19 Beiträge |
Denon AVR X7200W Tonausgabe Niiggii am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 28 Beiträge |
Denon avr-x7200w 9.1. Anschluss HetfieldJr am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR X7200W LS den Zonen zuweisen pollux81 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 9 Beiträge |
AVR X7200W + Heimkino + TV Setup Probleme HetfieldJr am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 20 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W BennyTurbo am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 5302 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W peter_fischmac am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Denon AVR-4520 Thread Burner0_3 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4336 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.901
