HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X7200W | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X7200W+A -A |
volschin
#1601 erstellt: 15. Dez 2015, 18:10 | |
Gerade von Heise:
[Beitrag von volschin am 15. Dez 2015, 18:10 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#1602 erstellt: 15. Dez 2015, 18:17 | |
Dann bin ich mal gespannt was das Update neues bringt.. |
TeHaX
#1603 erstellt: 15. Dez 2015, 18:57 | |
Hoffentlich u.a. das Auro und Atmos gemeinsam in einem Setup nutzbar sind! |
burkm
#1604 erstellt: 15. Dez 2015, 19:09 | |
Meine irgendwo gelesen zu haben, dass der Denon Support das bisher ausgeschlossen hat wegen irgendwelcher Einschränkungen per Lizenzbedingungen... [Beitrag von burkm am 15. Dez 2015, 19:09 bearbeitet] |
DasDing)
#1605 erstellt: 15. Dez 2015, 21:34 | |
Und wieso kann das dann der 6200er |
burkm
#1606 erstellt: 15. Dez 2015, 21:48 | |
Da musst Du nicht mich, sondern den Denon Support befragen |
Mickey_Mouse
#1607 erstellt: 15. Dez 2015, 21:49 | |
was kann der 6200? bei 7/5.1.4 zwischen Atmos und Auro3D umschalten ohne die beiden hinteren Height-LS zu "verlieren"? Kann er nicht! dafür muss man neu einmessen oder die passende Konfiguration vom PC laden. |
DasDing)
#1608 erstellt: 15. Dez 2015, 22:58 | |
Ich meine ein paar seiten zuvot gelesen zu haben, das der 6200er von dolby auf atmos umschalten kann? |
Mickey_Mouse
#1609 erstellt: 15. Dez 2015, 23:54 | |
inkl. der hinteren Height-LS und Audyssey Einmessung?!? bei einem 5/.1.2 System ist das kein Problem! und wenn man auf die Audyssey Einmessung verzichtet, dann gibt es da wohl einen Trick. aber dass z.Z.eins der D&M Geräte "ohne Verluste" bei 5/7.1.4 zwischen Atmos und Auro3D umschalten kann wäre mir neu. Ich lasse mich da aber sehr gerne eines besseren belehren, weil das gäbe ja Hoffnung auf Updates für die anderen Kisten! |
#Belgarion#
#1610 erstellt: 16. Dez 2015, 00:02 | |
Das war nur der "Trick", der zum Verlust von Audyssey bei einem der beiden Setups geführt hat. Wer also Audyssey nicht nutzt oder extern über zB ein miniDSP korrigiert, kann einfach zwischen Surround-/Rear-Heights umschalten. Alle anderen hoffen weiter auf das ominöse Update... |
dennis75
#1611 erstellt: 16. Dez 2015, 07:07 | |
Kann mir bitte mal jemand einen Unterschied erklären: Denon 7200 - 5.0.4 Setup, Endstufenzuweisung manuell, 2x Front high, 2x rear high, audyssey eingemessen. Beim Film schauen kann ich z.B. bei expandables zwischen atmos und auro 3d über die movie taste an der fernbedienung des denons umschalten. stelle ich die Endstufenzuweisung auf z.b. Atmos oder Auro dann geht das verständlicherweise nicht. das ist klar. Ich habe nun alle 3 verschiedene Arten der Endstufenzuweisung klangtechnisch verglichen und da fand ich es egal ob das auf manuell oder z.b. Auro steht.. stelle ich z.b. direkt auf Auro setup und messe dann neu ein mit audyssey ist es doch nicht merklich anders als manuell, einmessen und dann auf auro stellen? wieso also nun nicht auf manuell stehen lassen die Endstufenzuweisung, dann kann ich doch alle Surroundformate auswählen...? und ich spare mir ein config gelade über den pc?! ... oder auf dem Holzweg? Merci |
#Belgarion#
#1612 erstellt: 16. Dez 2015, 07:30 | |
Auswählen kannst du beide Formate immer, aber wenn du Rear-High anstatt Surround-High im Setup eingestellt hast, bleiben die bei Auro einfach stumm! Wählst du stattdessen Surround-High aus, bleiben diese bei Atmos stumm... [Beitrag von #Belgarion# am 16. Dez 2015, 11:40 bearbeitet] |
dennis75
#1613 erstellt: 16. Dez 2015, 09:21 | |
Ups... |
werlechr
#1614 erstellt: 16. Dez 2015, 12:27 | |
Also bei Facebook wurde von einem Redakteur der C'T bestätigt das das Update welches DTS:X implementiert beim X7200 das Update sein soll welches die Lautsprecherbenennung berichtigt, also man kann ohne vorher die Konfiguration neu laden zu müssen zwischen Atmos und AURO umschalten.... Hoffe das es wirklich stimmt. Dann wäre ich ja nicht abgeneigt mir einen X7200 zu kaufen, anstatt den X6200 |
MC-Zen
#1615 erstellt: 16. Dez 2015, 13:54 | |
Da hast Du ja jetzt die geballte Hifi Kompetenz zitiert, und keine Eventualiäten angeführt. Doof ist das Procedere schon, und das von Anfang an. MC-Zen |
werlechr
#1616 erstellt: 16. Dez 2015, 15:58 | |
Die Antwort kam angeblich direkt von DENON |
burkm
#1617 erstellt: 16. Dez 2015, 17:48 | |
[Beitrag von burkm am 16. Dez 2015, 18:02 bearbeitet] |
TeHaX
#1618 erstellt: 16. Dez 2015, 22:00 | |
Ich habe jdsmoothie vom AVS Forum nach den Atmos / Auro LS setup gefragt und er meinte das dies erst nach dem DTS:X Update erscheinen wird |
volschin
#1619 erstellt: 16. Dez 2015, 22:52 | |
Würde mich wundern, da die Behebung in Q4 geplant war und vermutlich durch Zusammenhang mit dem dts: X Update verschoben wurde. Aber, lassen wir uns überraschen. |
werlechr
#1620 erstellt: 17. Dez 2015, 09:29 | |
Hi, danke für die Info. aber wer ist dieser JDSMOOTHIE? Und ja das mit dem Atmos / Auro LS Setup kommt dann mit dem AURO Update. Das soll ja angeblich einen Monat nach dem DTS:X Update kommen. Lassen wir uns überraschen. Jetzt brauch ich nur noch einen Händler der den 7200 günstig anbietet |
coeollae12
Gesperrt |
#1621 erstellt: 17. Dez 2015, 11:42 | |
Frage wie verhält es sich bei dem 7200 mit der ihm Einstellung 4 ohm und 6 ohm Weil zB bei einem Onkyo 5009 war es so das bei der 4 ohm Einstellung ein wiederstand vorgeschaltet wurde um die 4 ihm LS zu schützen deswegen hatte ich den Onkyo immer mit 6 ohm betrieben nur wie verhält sich das beim 7200? |
Mickey_Mouse
#1622 erstellt: 17. Dez 2015, 12:45 | |
kein AVR schaltet im 4 Ohm Modus einen Widerstand vor die LS um sie zu schützen, wo hast du denn den Blödsinn her? wenn ein solche Umschaltung vorhanden ist, dann schaltet sie immer die Betriebsspannung der Endstufen um! niedrige Spannung = weniger Verlustleistung aber auch erheblich weniger Nutzleistung (die Spannung geht da quadratisch ein) die neuen D&M Geräte haben aber mit dem ECO-Auto Modus einen recht einfachen Trick: bei niedriger bis mittlerer Lautstärke Einstellung bleibt die Spannung beim niedrigen 4 Ohm Wert und erst wenn lauter aufgedreht wird wird auf "volle Leistung" umgeschaltet. |
burkm
#1623 erstellt: 17. Dez 2015, 13:49 | |
Das wäre aber kurios (und ziemlich dämlich) bei 4 Ohm Betrieb einen Widerstand vorzuschalten bei all den auftretenden (negativen) Nebeneffekten und der Verlustleistung (!) am Widerstand... [Beitrag von burkm am 17. Dez 2015, 13:53 bearbeitet] |
coeollae12
Gesperrt |
#1624 erstellt: 18. Dez 2015, 17:55 | |
Den blödsinn hatte damals im Onkyo tx Nr 5009 hier im Forum gestanden Also bei 6 Ohm hat der Denon dann volle Leistung? |
Frank3659
#1625 erstellt: 18. Dez 2015, 18:14 | |
Löle [quote] Ich habe jdsmoothie vom AVS Forum nach den Atmos / Auro LS setup gefragt und er meinte das dies erst nach dem DTS:X Update erscheinen wird [/quote] Also so wie ich es verstanden/gelesen habe,ist DTS:X i.d. LS Anordnung flexibel.D.h. meine aktuelle Dolby Atmos Anordnung funzt damit. Auro kommt bei mir nicht rein,auch wenn es >besser< sein soll (te). Was mich noch interessieren würde,ob es wohl solche Trailer wie bei Dolby Atmos zur Demo gibt. [Beitrag von Frank3659 am 18. Dez 2015, 18:16 bearbeitet] |
volschin
#1626 erstellt: 18. Dez 2015, 18:25 | |
http://www.demo-worl...ay-demo-disc-vol-19/ |
Mickey_Mouse
#1627 erstellt: 18. Dez 2015, 20:47 | |
also erstmal sind Widerstand und volle Leistung zwei völlig verschiedene Dinge! in der "niedrigeren Ohm-Einstellung" haben die AVR i.d.R. nur ca. 1/3 ihrer Nennleistung, mal mehr, mal weniger. Das liegt aber einzig und allein an der niedrigeren Versorgungsspannung und nicht an Widerständen die dazu geschaltet werden. "Normale" AVR/Verstärker haben heute einen Dämfungsfaktor von 100 oder mehr. Das ist mal wieder so eine typische "Deppen Verarsche". Weil die üblichen Käufer absolut gar keine Ahnung haben und nur nach dem Schema: höher, schneller, weiter "denken" (mit "Denken" hat das wenig zu tun ), müssen die Werte bei technischen Angaben immer GRÖSSER werden, niemals kleiner. Bei der Ausgangsimpedanz eines Verstärkers ist aber nunmal so, dass niedrigere Werte "besser" sind. Auch das muss man noch differenziert sehen. Eine extrem niedrige Ausgangsimpedanz die mit extremer Gegenkopplung erkauft wurde hat auch wieder Nachteile an anderer Stelle. Aber egal, damit man HiFi-Deppen typisch mit möglichst großen Werten glänzen kann, hat man einfach den Kehrwert als Maßstab genommen. Man gibt also nicht die möglichst niedrige Ausgangsimpedanz an, sondern Lautsprecher Impedanz geteilt durch Ausgangsimpedanz. Wenn wir also einen eher "schlechten" Dämpfungsfaktor von 80 nehmen, dann bedeutet das, dass die Ausgangsimpedanz bei 0,1Ohm liegt wenn als Referenz 8Ohm LS genommen werden (man nimmt natürlich immer 8Ohm oder mehr, weil dann der Dämpfungsfaktor bei derselben Ausgangsimpedanz größer wird und größere Werte sind immer besser, s.o.) Was ich sagen will: die Ausgangsimpedanz eines normalen Verstärkers liegt immer im Bereich von ganz grob 0,1Ohm, ob nun exakt 0.1, 0.08 oder 0.05 tut dabei gar nichts zur Sache. Es zeigt nur, dass kein Hersteller da einen Widerstand von 4 Ohm dazu schalten würde, das würde den Verstärker "40mal schlechter machen"... |
madmarc69
#1628 erstellt: 19. Dez 2015, 10:59 | |
Hallo, ich habe 2 Fragen: Ich verwende einen AVRX7200WA und habe ein 5.1 System angeschlossen. Die Front-LS werden als Bi-Amp betrieben. Somit ist im Lautsprechersetup "5.1 Bi-Amp + Zone 2" eingestellt. Eine Zone 2 verwende ich nicht. Soweit funktioniert alles. Ich möchte nun 2 Front-High-LS hinzufügen, um Auro-3D nutzen zu können. Dabei soll auch Dolby Atmos etc. ohne Umkonfiguration automatisch weiterhin möglich sein. Bi-Amp für die Front-LS soll weiterhin verwendet werden und die Auro-3D Firmware ist installiert. Welche LS-Konfiguration muss ich einstellen und als was soll ich die LS-Einmessen? MfG MM69 [Beitrag von madmarc69 am 19. Dez 2015, 11:04 bearbeitet] |
volschin
#1629 erstellt: 19. Dez 2015, 11:39 | |
Ausführliche Einstellungen, wenn “Zuweisung” auf “7.1-Kanal (Bi-Amp)” eingestellt ist Im Handbuch S.222f PS: ich habe einen W, kann sein, dass sich die seiten im Handbuch leicht verschoben haben. [Beitrag von volschin am 19. Dez 2015, 11:41 bearbeitet] |
MC-Zen
#1630 erstellt: 19. Dez 2015, 11:41 | |
Moin, Gegenfragen: Welche Lautsprecher hast Du denn? Was versprichst Du Dir vom Bi-Amping anschliessen? MC-Zen |
volschin
#1631 erstellt: 19. Dez 2015, 11:50 | |
@MC-Zen: Wenn Du jetzt eine Bi-Amp Missionierungsdiskussion lostreten möchtest, verkneif Dir's bitte. |
Dadof3
Moderator |
#1632 erstellt: 19. Dez 2015, 11:58 | |
Auro 3D funktioniert nur mit 4 Höhenlautsprechern. Bi-Amping müssen wir hier in der Tat nicht diskutieren, es reicht ein Verweis auf http://www.av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-amping |
volschin
#1633 erstellt: 19. Dez 2015, 12:06 | |
In der reinen Lehre stimmt das zwar, man kann es beim Denon aber bereits mit den 2 FH aktivieren. Und es bringt eine Verbesserung gegenüber 2D-Sound, auch wenn es das Potential von Auro damit nicht annähernd ausschöpft. [Beitrag von volschin am 19. Dez 2015, 12:07 bearbeitet] |
*Jan28*
#1634 erstellt: 19. Dez 2015, 12:20 | |
@mickey mouse: Danke für die Erklärung. Also wie soll man den Denon nun einstellen, auf 4 oder 8ohm? [Beitrag von *Jan28* am 19. Dez 2015, 12:21 bearbeitet] |
madmarc69
#1635 erstellt: 19. Dez 2015, 13:14 | |
@volschin: Danke für die Info. @MC-Zen: Ich verwende Bi-Amp, weil ich Endstufen am AVRX7200WA "übrig" habe und meine Kabel so konfiguriert sind. Ich verwende vorne B&W CM9. MM69 |
burkm
#1636 erstellt: 19. Dez 2015, 15:13 | |
Auch wenn Endstufen übrig. ist Bi-Amping am AVR in der bekannten Form, so denn vorhanden, einfach nur "Nonsense". Die Diskussion hierrüber ist inzwischen (fast) so alt, wie das das Forum selbst, aber der "Mythos" ist einfach nicht totzukriegen bei einer speziellen Klientel |
MC-Zen
#1637 erstellt: 19. Dez 2015, 15:35 | |
@volschin: Ich wollte keine Diskussion lostreten, sondern wissen, was sich der Fragesteller davon verspricht. Die sinnvollen Antworten haben andere schon gegeben und auch Links dazu. Mc-Zen |
willwaswissen
#1638 erstellt: 20. Dez 2015, 00:18 | |
Lass es ihn doch ausprobieren, wenns im gefällt ist gut, wenn nicht ist auch gut. Ist doch schnell ausprobiert,. Ebenso Bi Wiring, wenn einer dran glauben mag, die Erfahrung kostet ebenso recht wenig Kohle, vermutlich eher etwas sinnlose Zeit. Wer hat das ganze nicht mal selbst ausprobiert. [Beitrag von willwaswissen am 20. Dez 2015, 00:56 bearbeitet] |
Chris_G
#1639 erstellt: 20. Dez 2015, 09:15 | |
Hallo zusammen, nach dem der Savager vollen Lobes seinen Z9 ablöste und er auch Direct hört, vor allem Stereo, bin ich mehr und mehr der Überzeugung den 7200er von Denon zu kaufen. Bisher habe ich gehört dass die Geräte lediglich das der Kopierschutz unterscheidet (welcher für rund 200€) für den W nachgekauft werden kann. Gibt es etwas gegen den 7200W für 1899,- einzuwenden (preislich)? Der 7200WA ist mit fast 2600,-(Angebotspreis bei HiFi-Regler) deftig overprized... Online habe ich auch nicht mehr so viele Händler gefunden die die alte Variante führen. Zumal nicht alle bekannte Händler bei den Preisvergleichen angezogen werden, so z.B. Hirsch+Ille. Kennt noch jemand von Euch gute Quellen? Danke Gruß Chris |
Bremer_Jung
#1640 erstellt: 20. Dez 2015, 10:01 | |
@ Chris G Habe selbst "nur" den 7200W und werde ihn irgendwann nachrüsten lassen. Ist halt noch die günstigere Variante. Frage mal bei Happy Cinema nach... |
Nick_Nickel
#1641 erstellt: 20. Dez 2015, 10:11 | |
Für das Upgrade muß der Denon nach Köln zu Krickhauselektronik geschickt werden. Das geht dann auch nur über einen Denon Händler. Ich habe mir vor 4 Wochen den 7200 WA zugelegt. Meinen AVR habe ich über Ebay bei heimkino-muensterland-shop gekauft. Schreibe ihn an und lass dir von ihm ein Angebot machen. Ich konnte meinen Denon so gar bei ihm selbst abholen. |
OliverL87
#1642 erstellt: 20. Dez 2015, 10:57 | |
@Chris_G du kannst mal bei Hifi Fabrik nachschauen, da gibt es ihn gerade für 1850€ Ansonsten kannst du mal bei Sascha von Hifi Engelskirchen nachfragen und dir ein Angebot machen lassen. Und am besten erwähnen, dass du vom Hifi Forum bist |
Bremer_Jung
#1643 erstellt: 20. Dez 2015, 12:27 | |
Wie lange muss man denn auf sein 7200W verzichten bevor er als WA zurückkommt ? |
pegasusmc
#1644 erstellt: 20. Dez 2015, 12:37 | |
Ist davon abhängig in welche Werkstatt Er geht : Krickhaus Elektronik GmbH, RIED GmbH oder HIFI-Service Ernst Schmähl Solltest aber das ganze nicht auf die lange Bank schieben irgendwann sind alle Upgradekits verbaut und dann ist Schluß damit. |
Bremer_Jung
#1645 erstellt: 20. Dez 2015, 12:53 | |
@ pegausmc Ok, danke für die Info. Bin jetzt doch etwas verunsichert und überlege ob ich das ganze im Januar 2016 erledigen sollte, oder mir eventuell das Kit kaufe und mir beiseite lege um den Denon dann bei Bedarf in die Werkstatt schicke?! Oder verbauen die nur Ihre eigenen Kits ? |
Chris_G
#1646 erstellt: 20. Dez 2015, 13:03 | |
Hallo zusammen, danke für die Tipps. Der Preis 1850€ ist für eine Retoure. Schade dass ich den schwarzen nirgends für knapp 1900€ gefunden hatte. Bisher nur den silbernen. Ich werde mal bei den Händlern eine Anfrage starten. Wie läuft das mit dem Upgrade? Das Board wird lose irgendwo gekauft und dann das lose Board und der AVR durch den Händler an die Werkstatt geleitet? Bei CSM wird nämlich das Gerät auch als Kombi mit dem Upgradekit verkauft. Aber ist das nicht egal wo man das Kit kauft? Wieso sollen irgendwann keine Kits verbaut werden können? Meinst Du damit man den Verkauf des WA ankurbelt? Gruß Chris |
Nick_Nickel
#1647 erstellt: 20. Dez 2015, 13:17 | |
Ich glaube ein Upgrade Kit kann nur ein Denonhändler bestellen. Bei meinem A1HD mit dem 3D Upgrade war gleich ein Karton dabei zum versenden des AVR. |
Chris_G
#1648 erstellt: 20. Dez 2015, 13:25 | |
Hallo zusammen, dann verstehe ich das nicht bei CSM. Wofür soll ich dann das Ding zu mir schicken lassen, wenn das Teil dann wieder zurück muss und über den Händler an die Werkstatt? Aufwändiger geht's doch garnicht... Vielleicht deshalb weil CSM auf der Website kein Zeichen für Denon-Händler trägt? Keine Ahnung Da kann ich doch persönlich zu der Umbauwerkstatt mit dem Kit und dem Gerät fahren und das Teil da abgeben. Weiss jemand wie sowas bei dem 7200er läuft? Gruß Chris |
Tommi_1969
#1649 erstellt: 20. Dez 2015, 13:34 | |
Ich würde das Ubgrade gleich mitbestellen. Dann komm der Denon gleich fix u. fertig zu Dir u. Du brauchst Ihn nicht nochmal losschicken. Das erledigt dann alles der Händler.Das kit gibt es so nicht zu kaufen glaube ich. [Beitrag von Tommi_1969 am 20. Dez 2015, 13:37 bearbeitet] |
OliverL87
#1650 erstellt: 20. Dez 2015, 14:58 | |
volschin
#1651 erstellt: 20. Dez 2015, 15:09 | |
Bei anderen Händlern steht da korrekt:
Denon AVR-X7200W Aylon am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 19 Beiträge |
Denon AVR X7200W Tonausgabe Niiggii am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 28 Beiträge |
Denon avr-x7200w 9.1. Anschluss HetfieldJr am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR X7200W LS den Zonen zuweisen pollux81 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 9 Beiträge |
AVR X7200W + Heimkino + TV Setup Probleme HetfieldJr am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 20 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W BennyTurbo am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 5302 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W peter_fischmac am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Denon AVR-4520 Thread Burner0_3 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4336 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjester.b.martens
- Gesamtzahl an Themen1.556.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.808
