HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X7200W | |
Denon AVR-X7200W+A -A |
high_definitely
13:36
erstellt: 09. Jun 2014, |||
Erste Details zum kommenden Denon AV-Receiver Flagschiff sind durch französische Quellen bekannt geworden: ![]() ![]() Erstes (Render-) Bild von der Rückseite: ![]() Darauf basierend ins Englische übersetzte Ausstattung im AVSForum:
![]() Dolby Atmos wird wahrscheinlich das 3D Tonformat sein, das die neuen D&M Receiver Denon X4100W, X5200W, X7200W und Marantz SR7009 unterstützen werden. Der X7200W rundet das Angebot nach oben hin ab. Es sind aber weiterhin nur 9 Endstufen verbaut - ob und wie weit es mehr Kanäle verarbeiten kann als die 11.2 des X5200W bleibt abzuwarten. 13.2 Pre-outs sind aber eine Hausnummer. [Beitrag von high_definitely am 09. Jun 2014, 13:46 bearbeitet] |
Filou6901
11:07
erstellt: 11. Jun 2014, |||
Muss jetzt mal "blöd" fragen : Nutze im Wohnzimmer nur 5.2 , das soll auch so bleiben . Wäre dieses neue Tonformat Dolby Atmos (3D) auch hier interessant? |
high_definitely
11:32
Nicht wirklich, denn die neuen Tonformate profitieren vor allem von Highs, ob jetzt Front High oder Back High Lautsprecher. Es gilt, den Ton in die "dritte Dimension" zu bringen und nicht mehr nur auf Orhöhe. Man muss aber abwarten, ob es ein "Referenz Setup" für Dolby Atmos zu Hause geben wird und wie dies aussehen wird. Prinzipiell funktioniert Atmos aber mit jedem Lautsprechersetup, somit auch mit einem klassischen 5.1. Um es optimal zu nutzen, braucht man Höhenlautsprecher, wie gesagt. |
laurooon
22:10
erstellt: 29. Jun 2014, |||
Sehr interessanter AVR. Ich hoffe, es gibt bald Bilder. Interessant wäre, wo der Unterschied zum 4520 so liegt. |
laurooon
13:04
erstellt: 06. Jul 2014, |||
Gibt es schon irgendwas neues? |
sl.tom
15:42
Hmm, wie ich auf dem Bild sehe, wurde, gegenüber dem 4520, der Netzwerk-Hub eingespart - ein Manko, wie ich finde, denn dieses Feature macht den 4520 interessant, IMHO... Gruß Tom |
laurooon
15:55
OK, das war jetzt immer was, was ich nie brauchte. Eine gute Videosektion und vielleicht sogar die Wiedergabe von Videoformaten wie H262 (mkv) oder DivX wären schön. Außerdem natürlich bitte XT32 (obligatorisch!) und ordentlich Power wären klasse. Dazu mind. die Verarbeitungsqualität vom 4520. |
SchlaueFragenSteller
18:54
Heißt das, es wird von Audyssey oder Denon direkt endlich ein Processing nur für den Bassbereich angeboten? Das wäre super, wenn man seine guten Boxen nicht tonal von Audyssey verbiegen lassen will und auf der anderen Seite aber fiese Moden ausbügeln lassen möchte. Ich bin gespannt... |
D.Smith
23:44
erstellt: 07. Jul 2014, |||
Der wird früher als Januar 2015 kommen! Die lassen sich das Weihnachts Geschäft doch nicht entgehen. ![]() Aber UVP 2800 ist schon sportlich! |
laurooon
09:17
erstellt: 08. Jul 2014, |||
Solche UVPs bin ich zum Glück gewohnt. ![]() ![]() ![]() |
D.Smith
10:22
Stimmt,wenn nicht immer das lästige Warten wäre! ![]() ![]() |
laurooon
13:06
Tja, bis der 7200W zu diesem Kurs gehandelt wird, werden wohl noch 2 Jährchen ins Land ziehen. Solange macht hoffentlich mein 5010 noch nen guten Job. ![]() ![]() |
Shirkhan
00:18
erstellt: 30. Jul 2014, |||
so, wenn also aktuell der 5200w schon "205 Watt an 6ohm/Kanal haben soll, der ja auch schon ein 9 Endstufen Verstärker ist, bin ich gespannt, was ein 7200w noch mehr kann... ![]() ![]() |
D.Smith
00:28
Das ist doch meißtens gemessen,wo nur 1kanal betrieben wurde,oder "Two Chanel driven" also Stereo [Beitrag von D.Smith am 30. Jul 2014, 00:29 bearbeitet] |
laurooon
07:55
Naja, trotzdem sind 205W schon eine Ansage. Der Brocken Onkyo 3010 kann auch nicht mehr. Da ist das bei dem dioch eher zierlichen Denon schon nicht übel. Er leistet jetzt schon mehr, als das amtierene Flagschiff, der 4520. Der 7200W müsste mind 220W haben, die Vorstufe müsste 13.4 packen (Dolby Atmos plus Wide), deutlich hochwertiger Verarbeitet sein und und und. Nach dem 5200W wird es schon echt dünn für die Oberklasse. |
stna1981
17:21
erstellt: 31. Jul 2014, |||
Gibts schon was neues wieviele Kanäle der 7200er verarbeiten kann? 13.2 wären optimal, um ein Atmos 9.2.4-Setup mit externen Endstufen aufzubauen... |
Epicon
18:22
kann er auf jeden Fall, da der neue 7009er Marantz es beherrscht |
stna1981
22:49
Hast du da eine Quelle für mich, beim Marantz hab ich bisher auch immer nur was von 11.2-Processing gelesen... ![]() ![]() ![]() |
Shirkhan
08:40
erstellt: 01. Aug 2014, |||
laurooon
08:58
Da steht ja aber, das er nur 11.2 kann, nich? Es ging um 13.2. ![]() |
Passat
21:50
Das ist irgendeine Musikleistung o.Ä. In der Bedienungsanleitung steht dann die Wahrheit drin: 140 Watt an 8 Ohm und 175 Watt an 6 Ohm. Grüße Roman |
Filou6901
13:18
erstellt: 02. Aug 2014, |||
Ob das aber dann wirklich die Wahrheit ist, bezweifle ich sehr stark ! Diese Werte beziehen sich dann auf einen einzigen Kanal ohne Last ! Was gewisse Messungen ergeben und auch bewiesen haben,kann man hier (im Betrieb) 60-80 Watt abziehen.... ![]() |
Passat
13:38
Tatsächliche Messungen vom AVR-4520: 2x 125/179 Watt an 8/4 Ohm 5x 84/101 Watt an 8/4 Ohm 7x 45/72 Watt an 8/4 Ohm Angegeben ist der übrigens mit 2x 150 Watt an 8 Ohm bei gleichzeitiger Belastung beider Kanäle. Nicht einmal diese Leistung hat er im Test erreicht. Die 210 Prospekt-Watt erreicht er nur an 6 Ohm bei Belastung 1 Kanals. Beim AVR-X2000 wurden folgende Werte gemessen: 2x 106/153 Watt an 8/4 Ohm 5x 70/86 Watt an 8/4 Ohm Angegeben ist er mit 2x 95 Watt an 8 Ohm bei gleichzeitiger Belastung beider Kanäle. Die 150 Prospekt-Watt erreicht er nur an 6 Ohm bei Belastung 1 Kanals. Der Leistungseinbruch bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle spielt in der Praxis aber so gut wie keine Rolle, da es so gut wie nie vorkommt, das auf allen Kanälen gleichzeitig viel Leistung gefordert wird. Und wenn man die Surrounds/Surround Back und den Center auf Small stellt, dann entschärft das die Sache zusätzlich da 80% der Leistung im Baßbereich gefordert wird. Grüße Roman |
Shirkhan
22:30
erstellt: 04. Aug 2014, |||
klar kann er 13.2 selbst 4100W und 5200W können 13.2 Kanäle bedienen. Beim 4100er nimmt man zusätzlich ne 6 Kanal Endstufe, beim 5200er oder Marantz 7009er ne 4 Kanal Endstufe. Genauso tippe ich auf den 7200W, der bestimmt auch ein 9 Kanal Receiver wird. ![]() Allerdings bleibt bei ALLEN eine sog. native Dolby Atmos 11. Konfiguration [Beitrag von Shirkhan am 04. Aug 2014, 22:36 bearbeitet] |
Passat
22:44
#25
Das ist leider nicht richtig. Beim 5200 kann man zwar 13.x Lautsprecher mit einer externen Endstufe anschließen, aber davon sind lt. Anleitung gleichzeitig immer nur max. 11.x Lautsprecher aktiv. Beim 4100 sind 11.x Lautsprecher anschließbar, aber nur max. 9.x Lautsprecher gleichzeitig aktiv. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Aug 2014, 22:53 bearbeitet] |
laurooon
23:29
#26
Passat hats begriffen, der Rest mal wieder net. ![]() |
Crazy-Horse
21:49
#27
erstellt: 05. Aug 2014, |||
Also hier hat man ganz andere Werte ermittelt: ![]() Ich finde es ein wenig übertrieben, das erst dem 4520 eine programmierbare FB bei liegt. Das war schon bei meinem Onkyo 708 der Fall und diese steuert hier dank lernfunktion nun alles völlig easy. |
D.Smith
21:57
#28
erstellt: 08. Sep 2014, |||
Keine NEWS,oder Bilder von der IFA? |
Mr.Undercover
22:08
#29
Denon und auch Marantz stellen auf der IFA seit ca.2-3 Jahren nicht mehr aus. Stattdessen machen sie für wenige Auserwählte eine eigene Messe irgendwo auf Malle oder wo auch immer. Wenn man bedenkt, dass beide Hersteller früher auf der IFA nicht nur ausgestellt, sondern Vorführungen in extra getrennten Räumen angeboten haben, ist es ein Armutszeugnis! |
D.Smith
22:16
#30
Achso,das wusste ich nicht. Den Grobi Bericht hatte ich ja schon gesehen. Da wurde aber nichts erwähnt. Dachte halt,jetzt gibt es mehr News. Das ist echt ein Armutszeugnis! |
Crazy-Horse
06:35
#31
erstellt: 09. Sep 2014, |||
Tja, das ist das Ergebnis, wenn vielen die Vorführungen nicht gefallen haben und der Hersteller im späteren Verlauf dafür in Foren und co. dafür noch eins auf den Deckel bekommen, da die so tollen Kompoenten in der Vorführung (unter nicht gerde optimalen Bedindungen) halt nicht das wahre Potential entfallten konnten. Ergo, kein Messeauftritt mehr. |
laurooon
09:16
#32
Ein Ferrari kann auf der IAA auch seine Performance nicht zeigen, wenn er da auf dem Podest steht. Nicht zu erscheinen halte ich für einen Fehler. Es geht nicht ums Hören da kann jeder verstehen, das die Bedinungen nicht optimal sind. Aber aufstellen, erklären, bewerben, Präsenz zeigen. |
Mr.Undercover
13:45
#33
Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo in Japan (oder Europa) jemand sitzt und sich irgendwelche Postings durchliest um dann zu entscheiden, dass keine Vorführungen mehr gemacht werden. Und selbst wenn, dann erklärt es immer noch nicht, warum die genannten Hersteller gänzlich wegbleiben. Ich denke, da wird Geld eine große Rolle spielen. |
Epicon
13:59
#34
erstellt: 24. Sep 2014, |||
die neue Marantz AV7702 wird gerade bei area vorgestellt. Denke sie ist das Pondon zum 4100W, dann wird also die AV8802 der Pendant des 7200W |
D.Smith
16:49
#35
Nee,der 7009 soll das sein bzw soll er Ähnlichkeiten haben! Ot. Das Marantz immer noch diese Plastikwangen bei einem UVP Gerät von ~2k verbaut! ![]() Oder bei den großen Vorstufen über 3k ![]() ![]() ![]() |
Epicon
17:13
#36
Das Layout sieht aber bis auf die XLR Buchsen sehr ähnlich aus... |
D.Smith
17:43
#37
Könnte natürlich auch darauf basieren ![]() Dem Sparzwang sei Dank. Ich würde mal gerne jetzt Bilder von Vorne vom x7200 sehen. Features erstmal außen vor. |
JokerofDarkness
18:50
#38
Wo denn? |
Epicon
18:52
#39
JokerofDarkness
19:32
#40
Danke Dir, bei den News hatte ich nun nicht gesucht. Leider steht da nichts wirklich Neues. |
pythonka
10:30
#41
erstellt: 28. Sep 2014, |||
Ich versteh auch nicht, dass Denon nicht schon jetzt die Daten veröffentlicht. 1. Ist bekannt, dass der 7200 kommt. 2. Es gibt derzeit kein Pendant bei Denon, dessen Verkauf durch die Bekanntgabe der Daten des 7200 weniger werden würde. 3. Vorfreude ist die schönste Freude und viele potenzielle Kunden könnten schon mal das Sparen anfangen ![]() [Beitrag von pythonka am 28. Sep 2014, 10:31 bearbeitet] |
D.Smith
18:54
#42
Bestimmt weil Auro 3D an Bord ist und die dann kurz vor Weihnachten die Bombe platzen lassen! Dann : Weihnachtsgeld > Denon! ![]() ![]() |
Filou6901
18:59
#43
Dann Vor - und Endstufe , es wird gemunkelt........ ![]() ![]() |
D.Smith
19:03
#44
Ich glaube eher nicht. Es kommen doch bei Marantz die Av 7702 8802. Abwarten und Tee trinken(Geld sparen) ![]() |
pythonka
21:05
#45
Zitat D.Smith: Dann : Weihnachtsgeld > Denon! Ich würde dann wegen des starken Preisverfalls dennoch warten, zumal keine Software für Auro 3D vorhanden ist. Ich erwarte, dass der 7200 im Herbst 2015 schon deutlich unter 2000.-€ zu haben sein wird. [Beitrag von pythonka am 28. Sep 2014, 21:05 bearbeitet] |
D.Smith
22:50
#46
Das war jetzt nicht auf mich bezogen,sondern eher auf die Early Adopter! ![]() Ich kann leider nicht mehr als 7.1 Stellen. Mich interessiert aber sehr ,die Downmix Funktionen beider Tonformate. Hab mir gerade das Video auf Area angesehen,wo Lars Mette auf der Cedia ist. Lt. Wilfried Van Baelen soll das bei Auro schon genialer klingen bei 5.1,als die HD Tonformate über diese Konfiguration.(Klar,der will auch nur verkaufen!) Bin gespannt. ![]() |
burkm
21:19
#47
erstellt: 02. Okt 2014, |||
Na, nun habe ich ihn endlich gefunden, den 7200er Thread. Habe nun mal gleich eine Frage: Der 7200er unterstützt ja von Hause aus 11.2 Kanäle aus einem Superset von 13.2. Da beispielsweise Audyssey DSX 11.2 eine andere Anordnung / Zuordnung als Dolby Atmos 11.2 aufweist, wie wird das denn dann verwaltet / gehandhabt ? Muss man dann jedesmal "umverdrahten" ? [Beitrag von burkm am 03. Okt 2014, 11:50 bearbeitet] |
Passat
22:03
#48
Nein. Das läuft da dann so, das man 13.2 Lautsprecher anschließen kann, davon aber nur max. 11.2 Lautsprecher gleichzeitig aktiv sind. Welche das sind, hängt dann von jeweils aktiven Dekoder und Aufpolierer ab. Grüße Roman |
burkm
22:13
#49
Verstehe ich das dann richtig, dass die LS_Klemmenbelegung für beide Formate dann Dieselbe wären, trotz unterschiedlicher Belegung, oder wie ? Das Problem aus meiner Sicht scheint mir zu sein, dass ja einmal die Audyssey DSX Front Wide LS im Spiel wären und bei Dolby Atmos stattdessen ein weiteres Paar Height-LS ? Das sind ja physisch unterschiedliche LS-Systeme... [Beitrag von burkm am 02. Okt 2014, 22:14 bearbeitet] |
Passat
22:35
#50
Ich beschreibe einmal, wie das Yamaha bei einem 9.2 AVR und 11.2 Lautsprechern macht: Ein 11.2 Setup besteht da aus 7.2 + Front Presence + Rear Presence. Es sind aber immer nur 9.2 Lautsprecher aktiv. Spielt man z.B. eine 7.1-Tonspur mit Dialog Lift ab, so sind die normalen 7.1 Lautsprecher aktiv und die Front Presence. Spielt man z.B. eine 5.1-Tonspur mit zugeschaltetem DSP-Programm ab, so sind die 5.1 Lautsprecher aktiv und die Front Presence und die Rear Presence. Der Receiver schaltet also je automatisch in Abhängigkeit von Tonformat und DSP zwischen den Surround Back und den Rear Presence um. Surround Back und Rear Presence sind niemals gleichzeitig aktiv. Ähnlich ist es beim Denon. Grüße Roman |
D.Smith
01:24
#51
erstellt: 03. Okt 2014, |||
Beim denon 4520 sind die Endstufen frei zuweisbar.So wird es dann bestimmt auch hier sein. |
Denon AVR-X7200W Aylon am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 19 Beiträge |
Denon AVR X7200W Tonausgabe Niiggii am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 28 Beiträge |
Denon avr-x7200w 9.1. Anschluss HetfieldJr am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR X7200W LS den Zonen zuweisen pollux81 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 9 Beiträge |
AVR X7200W + Heimkino + TV Setup Probleme HetfieldJr am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 20 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W BennyTurbo am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 5302 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W peter_fischmac am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Denon AVR-4520 Thread Burner0_3 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4336 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.414
