HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X7200W | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Denon AVR-X7200W+A -A |
std67
06:46
#2451
erstellt: 27. Mrz 2016, ||
Hi
bei welcher Konfigutration meinst du wären diese frei? Zähl halt die Endstufen die du in der Hauptzone brauchst durch
Irrelevant. Die Endstufen werden nich dynamisch umgeschaltet, so das bei Stereo auf einmal welche fei wären die du sonst in der Hauptzone brauchst |
Sense65
14:06
#2452
Hallo std67 Ich meine, dass laut dem Anschlussplan für Dolby Atmos die beiden LS nicht belegt sind ( der Link führt zum Anschlussplan von Denon ) Diese wollte ich nun für Zone 2 nutzen. Also, kann ich der Zone 2 diese beiden LS die für Dolby Atmos nicht genutzt werden der Zone 2 zuordnen? mfg und frohe Ostern. |
pegasusmc
14:34
#2453
Nein. |
Mickey_Mouse
16:22
#2454
ich muss gerade etwas schmunzeln ![]()
so sehr weit scheint es mit deiner Kenntnis über Verstärker nicht her zu sein, oder hast du von jemand anderen gesprochen? sowohl die 4/8Ohm Umstellung als auch der der ECO-Modus sind einfach nur eine andere Spannungsanzapfung des Trafos für die Stromversorgung der Endstufen. Wenn man schon auf der niedrigen Spannung arbeitet (4Ohm), dann kann nicht zusätzlich noch der ECO Modus dazu geschaltet werden. Bei 8Ohm und ECO wird bis zu einer bestimmten Lautstärke Einstellung mit niedriger Spannung gearbeitet (die halt für diese Lautstärke selbst bei 8Ohm immer ausreicht). Dadurch wird die Verlustleistung reduziert, weil weniger Spannung in den Endstufen "vernichtet" werden muss (sogar im Leerlauf nur mit dem Ruhestrom). Sowie man diese Lautstärke Einstellung überschreitet (und tatsächlich auch ein Signal anliegt), schaltet der AVR im ECO Modus automatisch auf die volle Versorgungsspannung um. |
D.Smith
18:16
#2455
Bei welcher LS Einstellung switch der den um? |
Mickey_Mouse
18:43
#2456
Beim Marantz 7009 ist es so: bei -30dB wird "hoch geschaltet" und erst wieder runter wenn man leiser als 35dB stellt. meines Wissens ist es beim 7200 genauso [Beitrag von Mickey_Mouse am 27. Mrz 2016, 18:43 bearbeitet] |
D.Smith
18:50
#2457
Super,danke für die Info! |
plotteron
11:45
#2458
erstellt: 30. Mrz 2016, ||
MD-Krauser
16:59
#2459
erstellt: 31. Mrz 2016, ||
Jetzt echt? Areadvd? Wo jeder Test mit Ausgezeichnet, Referenz oder Masterpiece bewertet ist in den letzten 5 Jahren. Luftigere Höhen, breitere Bühne, angenehmeres Bassgefühl! Was soll das bedeuten? Am interessantesten ist aber das es bei areadvd noch nie vorkam dass ein NachfolgerModell nicht deutlich Hörbar besser war als das Vorgängermodell. Fazit areadvd kann man echt nur für die Bilder und Auflistung der technischen Daten gebrauchen. |
Dadof3
Moderator |
17:08
#2460
Wenn ich diesen Schwurbelschwachsinn bei Area-DVD schon wieder lese ... Aber den Vogel schießen sie im letzten Abschnitt ab:
Suuuper, eine THX-Lizenz! Was für ein Mehrwert! ![]() |
plotteron
17:14
#2461
...da hat jemand das am Anfang übersehen -> ![]() ![]() |
burkm
17:15
#2462
Nun, wie die meisten Online-Magazine "lebt" areadvd.de von der Zusammenarbeit mit der Industrie bzw. dem Händler hifi-regler.de. Einerseits liefert areadvd.de immer "schönes" Anschauungsmaterial (speziell auch über das Innenleben) und andererseits bedient es natürlich auch das Klientel derjenigen, die die entsprechenden Geräte besitzen oder einen Kauf erwägen. Man lässt sich ja schließlich gerne zu seiner Entscheidung von Anderen "beglückwünschen" oder, wenn man anderer Meinung ist, wird dies gerne "verächtlich" als "manipuliert" gekennzeichnet ![]() Wie auch immer, letztlich nur eines unter vielen Online-Magazinen, die das irgendwie (vermutlich) als Einkommensquelle begreifen und dann "willfähig" positive Kommentare dazu liefern. Schließlich kann der "Eine" ohne das "Andere" (die Industrie, den Handel usw) nicht. Deswegen schaffen es "negative" Berichte auch nie in die Veröffentlichung... Sei es Ihnen vergönnt, wenn man es eben als zusätzliches Marketinginstrument versteht. [Beitrag von burkm am 01. Apr 2016, 06:42 bearbeitet] |
Tarinth
05:19
#2463
erstellt: 01. Apr 2016, ||
a... aa... aaaber luftigere Höhen! :^) Ich finde die Berichte immer klasse - da bin ich während dem Lesen dauerhaft am Grinsen. ![]() Die Bilder und Auflistungen der technischen Daten sind allerdings wirklich gut. [Beitrag von Tarinth am 01. Apr 2016, 05:19 bearbeitet] |
volschin
05:44
#2464
Es gibt aber genügend Leute, die das für bare Münze nehmen. Das sind nicht unbedingt Hifi-Forum-Leser. Ich finde, man sollte die "luftigen Höhen" auch einklagen können. ![]() |
--Torben--
06:00
#2465
Wer bei einem Teufel Komplettset nur die Farbauswahl zu bemängeln hat, dem sollte man nicht trauen! ![]() Aber der Großteil der Kunden ist naiv genug... |
kaine
08:54
#2466
Bekomme kein Bild über Monitor Out über Cinch. Mit HDMI gibt es keine Probleme. Hat jemand einen Idee, woran das liegen könnte? Ich vermute, dass ein Defekt vorliegt, da der Cinch-Anschluss einwandfrei funktioniert. |
std67
09:21
#2467
Ich denke in der Bedienungsanleitung wird erwähnt das es OSD nur per HDMI gibt ![]() |
kaine
09:38
#2468
Also ich interpretiere das ja ein wenig anders ![]() Für was macht denn dann der Monitor Out über Cinch Sinn, wenn ich damit kein OSD habe? Beim 4520 hat das auch funktioniert. Hab mir nochmals die Anleitung durchgelesn, aber ich finde kein Hinweis, dass OSD nur über HDMI möglich ist. [Beitrag von kaine am 01. Apr 2016, 09:58 bearbeitet] |
ergo-hh
10:00
#2469
Falls das Videobild auch an ein Gerät ausgegeben werden soll, dass nur einen FBAS Eingang hat. OSD gibt es dann nicht, du musst entweder das Display des Denon nutzen oder das WEB GUI. Gruß ergo-hh |
kaine
10:01
#2470
o.k. dann hab ich das wohl falsch interpretiert. Danke für die Hilfe. |
ergo-hh
10:56
#2471
Wie man an der Beschriftung der Buchsen am Denon und in den Konfigurationsbeispielen in der BDA Seite 167 bis 169 sehen kann, ist der Video-(FBAS)Ausgang nur für Zone2 und Zone3 vorgeshen. Auf Seite 170 steht dann auch (Zitat): "Der Menübildschirm wird nicht in ZONE2 ausgegeben." Die Erwähnung von ZONE3 hat man wohl vergessen ![]() Gruß ergo-hh |
kaine
17:30
#2472
Ich bitte um Entschuldigung, aber meinen letzten AV-Receiver habe ich vor 6 Jahren gekauft und die Audionet Map 1 war dazu im Vergleich ein Kinderspiel ![]() Aber ehrlich gesagt hat mich das mit der Zone 2 doch gewundert.... aber da es ja auch beim 4520 funktioniert hat, dachte ich es wäre beim 7200 kein Problem. |
thorium666
05:39
#2473
erstellt: 03. Apr 2016, ||
Auf Areadvd gibt es keinerlei Kritik zur Politik der Medienindustrie, Entwicklungen wie CI+, der Laden ist da völlig gleichgeschaltet, sieht man auch an den Artikeln die selten negatives zu den getesten Geräten beinhalten. Richtig schlimm ist auch wie dort Appel Nutzern an den Klöten herumgespielt wird, das ist kaum erträgliche Propaganda, ob es Areadvd-Zelte für Groupie-Überhachtungen vorm Apple-Store gibt? [Beitrag von thorium666 am 03. Apr 2016, 05:45 bearbeitet] |
Niiggii
12:48
#2474
Hallo zusammen In einem anderen Thread wurde mir empfohlen, mich mit meinem Problem hier zu melden: Kurze Erklärung: Auf meinem Denon X7200WA werden beim Empfang von 5.1 PCM Signalen nur die Wides vom Upmixee "Neural X" angesprochen. Meine Front Heights und Surround Backs bleiben einfach stumm. Auf dem AVR Display steht jedoch, dass alle 11 Lautsprecher aktiv sind. Der Ton ist auf "Multi In + Neural X" eingestellt. Wenn ich den AVR mit 5.1 Quellen über Bitstream füttere, dann habe ich als Tonformat "DTS HD + Neural X". Hier werden dann alle 11 Kanäle vom Upmixer angesteuert. Auch hier zeigt der AVR (logischerweise) auf dem Display dass 11 Kanäle aktiv sind. Beim Pegelcheck werden alle Lautsprecher korrekt erkannt. Kann mir jemand weiterhelfen? |
volschin
13:22
#2475
Kann es sein, das dein Zuspieler eine fehlerhafte PCM-Kanalzuordnung macht? Was kommt ohne Upmixer an? |
The_Plug
13:58
#2476
Zwischenfrage während Niigii nachschaut: Ich habe den 7200 mit 5.1.4 aufgebaut. Wenn ich das um Front Wides erweitere (mit einer weiteren Endstufe für Fronts oder Wides), werden diese Wides dann bei allen Formaten eingebunden? Atmos, DSU, DTS:X und Neural? |
Niiggii
14:31
#2477
Kurze Erklärung zum Setup: Mein Zuspieler ist ein HTPC auf wessen die Media Player Software PLEX läuft. (über HDMI) Bevor jedoch PLEX das aufbereitete Signal an den AVR weitergibt, wird es noch von von einer DSP Software in Echtzeit korrigiert (DIRAC LIVE DSP) Somit sieht meine Kette folgendermassen aus: 1. PLEX -> Dirac DSP -> AVR: Hier zeigt mir der AVR jeweils das Tonformat "Multi In + Neural X" (PCM) an. Laut AVR werden alle 11 Kanäle angesprochen. Aus den Surround Back und Front Height kommt jedoch kein Ton. Wenn ich nun das DSP dazwischen ausschalte sieht das ganze wie folgt aus: 2. PLEX -> AVR: Hier zeigt das Display am AVR "DTS HD + Neural X" (Bitsream) an. Laut AVR werden alle 11 Kanäle angesprochen. Hier kommt auch aus allen 11 Kanälen Ton. Also geschieht durch das DSP eine Umwandlung von Bitstream in PCM und damit hat dann der Receiver Mühe. Im DIRAC Forum hat man mich darauf hingeweisen, die Frage doch einmal hier zu platzieren. [Beitrag von Niiggii am 03. Apr 2016, 14:32 bearbeitet] |
multit
15:23
#2478
Atmos - ja DSU - nein DTS: X - nur mit aktivem Parameter Neural: X Neural: X - ja |
willwaswissen
15:47
#2479
Ich habe hier ein paar Filme mit unterschiedlichen Tonspuren, auch u.a. bezüglich der FW ausprobiert, wobei ich meine das auf BD's viel häufiger DTS- als Dolby-Tonspuren vertreten sind: ![]() [Beitrag von willwaswissen am 03. Apr 2016, 15:58 bearbeitet] |
kaine
14:33
#2480
erstellt: 05. Apr 2016, ||
Hallo zusammen, ich habe Schwierigkeiten mit dem WLan-Anschluss. Und zwar wird mir beim Suchen des Heimnetzes 100 Prozent angezeigt und beim Einrichten der Verbindung ist alles in Ordnung, aber sobald ich diese Verbindung dann manuell überprüfen möchte, kommt eine Fehlermeldung. Auch ein Update auf DTS-X ist so natürlich nicht möglich. Beide Antennen sind natürlich aufgerichtet. Die Entfernung zwischen Router und Denon beläuft sich über 2 Etagen, allerdings habe ich mit meinem Handy Wlan-Empfang und wenn beim Heimnetz 100 Prozent angezeigt wird, sollte eigentlich einer Verbindung nichts im Wege stehen. Weiß jemand Rat? Danke. |
ergo-hh
15:14
#2481
Auf die 100% Anzeige würde ich mich nicht allzu sehr verlassen. Trägst du die IP-Adressen selber manuell ein? Wenn ja, welche hast du eingetragen? Welche Fehlermeldung kommt denn? Gruß ergo-hh |
parker69
19:31
#2482
Kann ich beim Denon 7200WA die Skalierung auf verschiedene HDMI Ausgänge einstellen? Zum Bsp: Blu ray ohne Skalierung TV Box mit Skalierung etc. Ich habe in der BA nichts gefunden. |
Nick_Nickel
19:40
#2483
Ja das geht man kann jeden HDMI-Ausgang seperat einstellen. |
parker69
20:30
#2484
Hab's nochmals nachgeschaut. Komme nicht drauf ![]() |
volschin
20:42
#2485
Kann man auch nicht. Es geht nur pro Eingang. |
Nick_Nickel
23:45
#2486
Stimmt habe mich auch vertan. [Beitrag von Nick_Nickel am 05. Apr 2016, 23:46 bearbeitet] |
volschin
05:22
#2487
erstellt: 06. Apr 2016, ||
@parker69: Ich glaube aber Du willst es pro Eingang. Dazu gehst Du einfach auf den jeweiligen Eingang und nimmst die Einstellungen vor unter Video. Die merkt er sich. |
kaine
18:48
#2488
Bei Netzwerk-Information steht bei mir Denon 7200 W, obwohl ich einen WA gekauft habe? Ist da was faul? |
The_Plug
21:26
#2489
Da ist vermutlich nichts faul, bei den aktuellen WA steht an manchen Stellen noch W. Siehe auch ![]() |
kaine
06:18
#2490
erstellt: 07. Apr 2016, ||
o.k. danke ![]() |
kaine
06:20
#2491
Ich bekomme nächste Woche meine vier High-Lautsprecher. Bin echt mal gespannt, ob sich der ganze Aufwand lohnt, und damit meinen ich nicht nur den finanziellen. Die Meinungen gehen ja bei X.X.4 auseinander. Außerdem habe ich von meinem Händler gehört, dass es bei den neuenn 4K-Formaten nicht mehr geplant sein soll, die Formate für die Höhenlautsprecher abzubilden. Weiß von euch jemand was darüber? [Beitrag von kaine am 07. Apr 2016, 06:23 bearbeitet] |
#Belgarion#
07:07
#2492
Ganz im Gegenteil, viele Studios gehen dazu über, 3D-Ton NUR noch auf den UHD-BRs anzubieten, um die teuren Dinger in den Markt zu drücken! ![]() |
kaine
09:17
#2493
Na toll, das würde ja wiederum bedeuten, dass man seine Kette auf 4K umstellen muss, damit man 3D hören kann? ![]() Also wenn ich mit den Upmixern nicht zufrieden bin, dann werde ich auf 3D-Sound verzichten. [Beitrag von kaine am 07. Apr 2016, 09:18 bearbeitet] |
#Belgarion#
09:26
#2494
Naja, komplett auf 4K wird wohl nicht nötig sein, "nur" ein UHD-Player würde fällig. Ob man allerdings bereit ist, 30€/Film nur für den 3D-Ton auszugeben, muss dann jeder selbst wissen. Vorteil: wenn man eh irgendwann auf 4K umstellen möchte, muss man sich die Filme nicht alle nochmal kaufen. ![]() |
Dadof3
Moderator |
10:03
#2495
Ich bezweifle, dass die UHD-Filme in zwei Jahren noch 30 € kosten werden. Bei der Blu-Ray/HD-DVD wurden anfangs ähnliche Preise aufgerufen. Da schöpft man die Early Adopters ab, die aufgrund fehlender Auswahl fast alles kaufen. Und bei den noch geringen Absatzzahlen muss man auch höhere Preise nehmen, damit es sich rentiert. Wenn das Medium aber den Massenmarkt erreicht hat, fallen auch die Preise. |
#Belgarion#
10:18
#2496
Mag sein, wobei ich aktuell bezweifle, dass die UHD-BR jemals ein Massenprodukt wird. Selbst die Bluray führt im Vergleich zur DVD noch ein Nischendasein und wenn schon der dramatische Qualitätssprung von DVD auf BR nicht zieht, dann der viel geringere Mehrwert der UHD im Vergleich zur BR erst recht nicht. Hinzu kommt der immer stärker werdende Streaming-Markt... Davon ab geht es um 2016 und schon dieses Jahr ist es so, dass diverse große Studios (FOX, Sony etc.) nur die UHDs mit Atmos-Ton bringen. Wenn man die Filme also sofort im Heimkino mit 3D-Ton sehen möchte und nicht erst irgendwann, dann ist man auf die aktuell noch sehr teuren UHDs und einen der zwei verfügbaren Player angewiesen. ![]() |
Dadof3
Moderator |
11:04
#2497
Deswegen habe ich mich auch entschieden, mit dem "immersiven Erlebnis" noch zu warten. Im Moment ist es einfach zu teuer für die Handvoll Filme, die ich in den nächsten zwei Jahren damit gucken würde. Wenn man die 1000 € oder mehr an Investitionen auf den einzelnen Film umrechnet,sind die 30 € Kaufpreis pro Film ja gar nichts ... ![]() |
kaine
11:19
#2498
Nun gut, du vergisst aber die Upmixer. Teilweise sollen die ja fast soviel leisten wie native Tonspuren. |
#Belgarion#
11:21
#2499
Ich war am Anfang auch total auf die Filme mit nativem Atmos fixiert, jedoch sind die Upmixer (von dem etwas enttäuschenden DSU abgesehen) alle dermaßen gut, dass sich die Investition für jeden Film lohnt. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat hat, eine ordentliche Installation umzusetzen. ![]() |
--Torben--
11:39
#2500
Mein Denon mit dem Auro Update wird bald 1,5 Jahre alt (ich glaube so lange hatte ich noch nie einen AVR am Stück ![]() Schon vor 1,5 Jahren wurden unzählige male diese Aussagen getätigt, daß gewartet wird, wegen dem Mangel an nativem Material. Schon damals wurde prophezeit, daß native 3D Tonspuren immer oder zumindest eine seehehr lange Zeit rar bleiben werden, sowieso mit deutscher Tonspur. Sind wir mal ehrlich... die nativen Atmos Tonspuren, die es gibt, sind bis auf 2-3 Ausnahmen schlicht und ergreifend Gurken! Mit Upmixern (bis auf den DSU) hatte man schon die letzten Jahre einen deutlich Mehrwert und wird diesen auch in Zukunft haben. Auch mit der UHD Disk werden die nativen 3D Tonsuren nicht mehr werden. Denn sie werden für die Filmindustrie sicher nicht billiger. Die Tatsache, daß es native 3D Tonspuren in Zukunft nur noch auf der UHD Disk geben wird/soll, wird nicht großartig etwas an der Menge ändern. [Beitrag von --Torben-- am 07. Apr 2016, 11:40 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
12:21
#2501
Ich habe in meiner CX-A 5000 jede Menge Upmixer. |
Denon AVR-X7200W Aylon am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 19 Beiträge |
Denon AVR X7200W Tonausgabe Niiggii am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 28 Beiträge |
Denon avr-x7200w 9.1. Anschluss HetfieldJr am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR X7200W LS den Zonen zuweisen pollux81 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 9 Beiträge |
AVR X7200W + Heimkino + TV Setup Probleme HetfieldJr am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 20 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W BennyTurbo am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 5302 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W peter_fischmac am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Denon AVR-4520 Thread Burner0_3 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4336 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.899
