Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000
ATMOSS
#4289 erstellt: 11. Mai 2014, 08:08
Central_Scrutinizer (Beitrag #4273) schrieb:
j
zumindest ist meine Lamettakühlung fertig , der Denon wird ermaßen warm das ich das nicht gut finden kann. Der wird wärmer als es ein fetter Onkyo.
Dann zeig mal ein Bild davon!
Central_Scrutinizer
#4290 erstellt: 11. Mai 2014, 08:17
ATMOSS (Beitrag #4288) schrieb:
Bei sehr guten Aufnahmen wie z.B. der Manger CD kann man bei dem X4000 ein Rauschen im direct Modus hören und bei pure direct ist dies viel besser. Im Sound Mode Music Einstellung Stereo ist das Rauschen merklich stärker. Um den Unterschied zu hören reichen normale Aufnahmen.
ok verstanden, das liegt dann wohl am wegschalten der analogen Videosektion. Hört man Musik mit leisen Passagen ist das dann zu hören, bei Motörhead wohl nicht.
meine Kühlung, nichts busonderes, so wie es die Jungs mit ihren Onkyo Dickschiffen machen. Aber leuchtet so schön im Dunkeln.
SAM_0266
SAM_0269
laufen auch mit 4,5 Volt an und sind dann unhörbar.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Mai 2014, 08:18 bearbeitet]
Kasse_2
#4291 erstellt: 11. Mai 2014, 08:41
ATMOSS (Beitrag #4284) schrieb:
z.B. den großen Unterschied zwischen pure und pure direct modus.
Bei welcher Art von Aufnahme (Cd, Mp3, ...) hörst du in diesen Modis?
Kasse_2
#4292 erstellt: 11. Mai 2014, 08:45
So unterschiedlich sind die Geschmäcker
Mir würde das leuchten nicht wirklich gefallen...
[Beitrag von Kasse_2 am 11. Mai 2014, 08:45 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#4293 erstellt: 11. Mai 2014, 08:51
ja, ist auch nicht ganz ernst gemeint, da sind halt 2 einheitliche Lüfter die ich noch rumliegen hatte, das sind Billiglüfter aus einem Xigmatek Midgard. Habe noch ein ganzes Sammelsurium an Lüftern aber da passten die Anschlüsse (noch) nicht.
Werde wohl noch gegen unscheinbarere Modelle tauschen, so flache wie die hier:
DSC_0151
jedenfalls wird der Denon viel zu warm, selbst ohne Last, das kann nicht gut für die Lebensdauer sein, das Kühlkonzept ist nix bzw er hat keins. Was Denon für XT32 Lizenzen ausgegeben hat musste woanders eingespart werden.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Mai 2014, 08:54 bearbeitet]
ATMOSS
#4294 erstellt: 11. Mai 2014, 09:15
Ein großer Lüfter brauch weniger zu drehen als zwei kleine bei gleicher Fläche. Deswegen ist bei mir mindestens einen 23 cm Lüfter angesagt. Desweiteren glaube ich, das es besser ist die Luft rauszusaugen als hineinzublasen. Lasse mich da gerne belehren.
Central_Scrutinizer
#4295 erstellt: 11. Mai 2014, 09:25
einen grossen kann man auch nehmen, mit einem 23 cm Lüfter erreichst du aber auch nicht die ganze Oberfläche, mit mehreren geht das besser, oder gleich 2x20 cm nehmen.
ja sicher, so mache ich es ja, die Lüfter saugen ab.
high_definitely
#4296 erstellt: 11. Mai 2014, 09:26
Hast Du mal probiert, die (ungenutzten) Zonen abzuschalten? Am einfachsten geht das über die Bedienungselemente an de Front des Receivers. Das bringt ziemlich viel bei der Wärmeentwicklung, besonders im Ruhezustand.
Extra Lüfter kommen mir nicht ins Haus. Receiver steht frei und gut ist.
Central_Scrutinizer
#4297 erstellt: 11. Mai 2014, 09:32
nein habe ich nicht, da ich ja auch eine zweite Zone nutze.
ja so machen es wohl fast alle, viele stellen das Gerät sicher sogar zu. Auch werden sich viele an der Optik stören das auf dem AVR Lüfter liegen. Ich bin recht pingelig und empfindlich in Sachen Technik, das nervt mich das das Gerät so warm wird, das ist nicht gut für die Haltbarkeit, der Denon soll recht alt bei mir werden.
hier die sind nicht mal teuer 2x20cm:http://www.caseking....rz-200mm::25992.html
high_definitely
#4298 erstellt: 11. Mai 2014, 09:53
Dann kannst Du trotzdem mal die dritte, ungenutzte Zone ausschalten.
Wenn ich überhaupt über Lüfter nachdenken würde, dann nur in einem Rack ohne gute Entlüftungsmöglichkeiten. Diese würde ich dann unauffällig anbringen. Bei einem frei stehendem Gerät kann man sich das mMn sparen, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen.
[Beitrag von high_definitely am 11. Mai 2014, 09:54 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#4299 erstellt: 11. Mai 2014, 09:58
Bei feinem frei stehendem Gerät kann man sich das mMn sparen, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen.
ja möglicherweise. Bei einem Onkyo aber wohl nicht unbedingt. Die bauen sich prophylaktisch auf 3010/5010 Lüfter, wohl wissend das die Vorgängerserien reihenweise verreckt sind am Hitzetod.
Onkyo
ich hatte Onkyo 3007 und 3008, subjektiv (Hand auflegen) wird der Denon noch wärmer. Aber Onkyo hatte auch wohl lausige Teile verbaut, wie es bei Denon ist weiss ich nicht.
da haste Recht, wie geht das, bin zu faul, das zu recherchieren.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Mai 2014, 10:02 bearbeitet]
high_definitely
#4300 erstellt: 11. Mai 2014, 10:07
Hmm. So heiß wird mein Marantz SR7008 aber nicht, auch nach längerem Betrieb nicht, nur warm. Und der SR7008 soll nach Beiträgen von Usern zu urteilen, die beide Geräte besessen haben, sogar noch wärmer als der X4000 werden, wahrscheinlich aufgrund der zusätzlichen Endstufen. Vielleicht empfindet jeder "Wärme" in diesem Kontext auch anders. Also Sorgen mache ich mir jedenfalls keine, zumal der SR7008 für den Notfall sogar einen Lüfter verbaut hat (ist im Betrieb bisher noch nie angesprungen), wie ich neulich nach einem Hinweis im Marantz Forum feststellen musste.
Central_Scrutinizer
#4301 erstellt: 11. Mai 2014, 10:12
ich hatte noch keinen AVR der so warm wurde. Der Denon hat ja gar keinen (Notfall)Lüfter, Yamaha aber zb auch nicht. Der Marantz hat zusätzlich 2 Endstufen die mehr Wärme erzeugen, dafür aber wohl ein größeres Gehäuse, sprich mehr Luftvolumen. Es ist nachvollziehbar das als Spielerei anzusehen, aber ich mach das jetzt mal. Schaden tut es bestimmt nicht.
welchen würdest du nehmen:
Aerocool Dark Force 200mm oder BitFenix Spectre PRO 200mm.
Danke das du mir beim abschalten der Zone hilfst.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Mai 2014, 10:14 bearbeitet]
Panateufel
#4302 erstellt: 11. Mai 2014, 10:26
Wenn ich euch was nahe legen darf... verwendet Staubfilter auf den Lüftern, wenn diese reinblasen. Wenn sie raussaugen,... viel Spaß beim putzen jedes Jahr
Wird der X4000 wirklich so heiss? Mein 2309 steht mit 1cm Luft nach oben seit Jahren im Rack drin und wird dabei gerade mal handwarm
[Beitrag von Panateufel am 11. Mai 2014, 10:27 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#4303 erstellt: 11. Mai 2014, 10:33
guck dir meine Formulierung in Post #4301, er wird sehr warm. Die Aussagen zu den grossen Onkyos, die werden so "heiss" war immer quatsch. Das klingt also könne man die Hand nicht draufhalten, was Blödsinn ist, die wurden halt sehr warm. Es ist halt auch subjektiv, ab wann ist etwas heiss, ab wann ist etwas nur warm.
sehe ich (noch)kein Problem, kannst du das näher erläutern, denkst du es sammelt sich Staub im AVR oder was?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Mai 2014, 10:34 bearbeitet]
Panateufel
#4304 erstellt: 11. Mai 2014, 10:38
Na wo denkst du, kommt denn die Luft her, die du da raussaugst? Die wird irgendwo anders bei kleinen Schlitzen, ect. angesaugt, ungefiltert und wenn du mal einen PC oder sowas nach 1-2 Jahren öffnest, wirst du wissen was ich meine. Wenn die Lüfter reinblasen dürfts sogar schlimmer aussehen nach ner Zeit. Staub kommt überall hin... sagte schon meine Mutti immer.
Ja, ist wohl subjektives Empfinden... muss ich selber mal die Pfote raufklatschen, wenn er kommt.
Btw: heute vormittag konnte ich mich nicht mehr beherrschen... bestellt bei Amazon
[Beitrag von Panateufel am 11. Mai 2014, 10:41 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#4305 erstellt: 11. Mai 2014, 11:08
weiss nicht was daran lustig ist. Und PCs baue ich schon seit fast 20 Jahren selber also kenne ich auch den Staubanfall. Das ist kein Problem, das blase ich wenn es Not tut mit dem Kompressor einfach aus. Man muss sich nur zu helfen wissen. Die Pioneer AVR haben auch einen Lüfter der fast permanent mitläuft, da gibts auch keine Probleme.
ich bin mir sicher du wirst es als absolut kühl ansehen.
Wenn man sich die Bilder hier im Forum oder im Netz generell ansieht werden Verstärker ja oft komplett zugestellt, die Masse ist dabei schmerzlos. Sowas geht bei mir gar nicht.
Hier nochmal :pansonic zugestellt
bei mir wird der TDI auch immer warm, bei Vollast auch kalt gefahren (Merke: Turbomotoren immer (kalt) und warm fahren) dann hält der eben nicht 200tkm sondern 350tkm oder mehr. Mein Nachbar sieht das auch vollkommen anders der tritt seinen Passat auch im Winter im kalten Zustand voll aufm Kopf. Da das Ding eh finanziert, geleast ist, egal kann ruhig Scheisse behandelt werden, wird eh nach 2 Jahren abgegeben. Kann sich der Zweite Besitzer mit hohem Ölverbrauch, kaputtem Turbolader und frühem Motortot rumärgern. Von Motorentechnik hat die Masse auch keine Ahnung, also nach mir die Sintflut.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Mai 2014, 11:18 bearbeitet]
ATMOSS
#4306 erstellt: 11. Mai 2014, 11:18
Btw: heute vormittag konnte ich mich nicht mehr beherrschen... bestellt bei Amazon :D
Gerade mal die Kühlrippen bei 70 % Leistung mit einem Infraro-Thermomerter gemessen. 82 Grad
k0pix
#4307 erstellt: 11. Mai 2014, 11:20
ich hab seit ein paar tagen auch jetzt ein Denon x4000 hatte davor ein Denon 2312 ich konnte mein denon 2312 max bis -25 aufdrehen und ich dachte mir fliegen gleich die fenster raus aber bei mein X4000 kann ich locker bis -10 ohne probleme aufdrehen hat der x4000 weniger leistung oder hab ich was falsches angeschlossen an was kann das liegen ?
roterteufel81
#4308 erstellt: 11. Mai 2014, 11:20
Offtopic:
Jo, n TDI behandelt man so... mein 330D und mein 1.9TDI fahr/fuhr ich auch erstmal mindesten die ersten 10-15km bevor über die 2500 Touren rausgeht. Reicht aber auch bei nem Diesel dicke aus. Bei >200PS braucht man sowieso nicht viel Kitt im normalen Fahrbetrieb. Kaltfahren ist ja allerdings nix anderes als die letzten 1-2km nicht Vollgas bis aufn Hof zu treten und dann direkt auszuschalten, dass schafft man sowieso höchstens mit Gewalt.
Ontopic:
Also mein X4000 wird eigentlich nicht sooo warm. Schätze das mit der Hand draufgelegt auf max 40 Grad und das oben drauf nur vorne Links im Bereich des Source Knopfs. Und bei mir sind alle Stufen permanent aktiv. Fahre 5.1 + Front Hight, oder 5.1 + 2. Zone Stereo. Eine von beiden Optionen ist immer an. Mein Laptop kocht seit 4 Jahren bei weitaus höheren Temperaturen und da passiert nix. Kurzum 40 Grad sind eignl nix bei nem AVR, Extra Kühlung uninteressant (für mich persönlich).
[Beitrag von roterteufel81 am 11. Mai 2014, 11:20 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#4309 erstellt: 11. Mai 2014, 11:49
aber wer macht das so, kaum einer.
mein 330D
falls das der BMW sein, die BMW Dieselmotoren taugen mMn nix, die gehen auch so vorzeitig kaputt.
ja das ist aber wieder ein anders Gerät.
ja, möchte aber nochmal an die tausende toten Onkyos erinnern. Der Denon ist sehr billig zusammengeschraubt/konstruiert, also bin ich da vorsichtig, mag übertrieben/unbegründet sein.
So sah ein Denon früher aus, zumindest mit Alukühlkörper:
4306
so heute, nur noch Blechkühlkörper:
X4000
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Mai 2014, 11:51 bearbeitet]
roterteufel81
#4310 erstellt: 11. Mai 2014, 12:02
Jo, n BMW 330D E46 von 05/2003 und bis er bei 293.000km weg ging war er nicht ein einziges Mal in der Werkstatt, weder wegen dem Motor, noch wegen sonst etwas. Ein Reihen 6-Zyl ist schon was feines und klang auch nicht wirklich nach "Diesel". Das Standard Gerappel wie Filter/Bremsen/Flüssligkeiten hab ich selbst gemacht. Damit kann ich mich "Deiner Meinung" leider nicht anschließen. N Sehr feines Wägelchen. im 6. Gang bei 160 auf der BAB 6L/100km mit Tempomat. Da schluckt jeder Audi/Mercedes und Konsorten >=1L mehr (auch Erfahrungsgemäß). Da ich im Jahr über 60.000km fahre kann ich mir denke ich ein Urteil erlauben :-)
Der A3 TDI ist jetzt bei 257.000 und auch noch nicht viel dran gewesen, beim Motor noch gar nichts. Ist noch ein guter alter Pumpe Düse.
Ontopic:
Ja ich sehe das lockerer, zumal meine Denons sowieso derzeit nach 1-2 Jahren fürs nächste Modell rausgehen. Bis dahin hat er ja mindestens Garantie und ein Uralter 1905 steht immer im Keller als Spare-Gerät, wenns mal zur Garantie kommen sollte (was es noch nicht kam *auf Holz klopf*).
[Beitrag von roterteufel81 am 11. Mai 2014, 12:03 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#4311 erstellt: 11. Mai 2014, 12:06
näheres PM sonst gibts Mecker von Eckhardt(admin).
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Mai 2014, 12:19 bearbeitet]
high_definitely
#4312 erstellt: 11. Mai 2014, 12:21
Danke das du mir beim abschalten der Zone hilfst. :.
Den Bitfenix, oder einen großen Silverstone 180mm, da sehr kräftig. Wenn schon, denn schon.
Unterschätze die Auswirkung der Zonen Abschaltung nicht, bringt wirklich viel.
Central_Scrutinizer
#4313 erstellt: 11. Mai 2014, 12:23
da sagst mir ja nicht wie das geht, das nehm ich dir jetzt wirklich übel.
high_definitely
#4314 erstellt: 11. Mai 2014, 12:31
Bin gerade unterwegs und nicht vor Ort, deshalb nur aus dem Gedächtnis. Jedenfalls befindet sich beim SR7008 unter der Frontklappe ein Zonen Schalter. Damit lassen sich die Zonen 2 und 3 individuell ein- und ausschalten. Beim Schwestermodell X4000 gibt es sicherlich auch so einen Schalter.
Central_Scrutinizer
#4315 erstellt: 11. Mai 2014, 12:42
häh, das sind doch die Tasten mit der man die Zonen "normal" ein und ausschaltet, ich dachte wir reden von einer kompletten Deaktivierung. Wenn ich in der Zone 2 (Küche) keine Musik höre schalte ich die Zone natürlich per App aus.
high_definitely
#4316 erstellt: 11. Mai 2014, 12:53
Komplett deaktivieren kannst du diese über die Endstufenzuweisung, je nach Einstellung. Aber die Zonen sind default auch an, wenn Du diese z. B. wie ich gar nicht nutzt, sieht man auch im Display. Wenn diese Zonen nicht manuell abgeschaltet werden (mach ich ein mal und das wars, auch nach einem Firmware Update), bleibt mein SR7008 selbst im Standby noch warm.
Wenn Du das aber eh schon machst, hat sich die Sache erledigt.
Central_Scrutinizer
#4317 erstellt: 11. Mai 2014, 13:04
Irgendwie reden wir aneinander vorbei.
Wenn ich Musik in der Küche hören will, schalte die Zone natürlich über die APP oder FB ein, dann macht es am AVR auch klick(Relais), Display zeigt Zone2ON und ich kann Lala hören. Nach dem Hören, schalte ich die Zone natürlich wieder aus -klick, Display zeigt Zone2OFF. Das macht doch jeder so oder nicht. Das hast du gemeint oder?
das bringt mir doch nichts da ich zb die Zone3 gar nie einschalte(klick, Display zeigt Zone3ON).
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Mai 2014, 13:05 bearbeitet]
Maikj
#4318 erstellt: 11. Mai 2014, 14:54
hängt von der Einmessung ab. Bei mir sind die LS zwischen -4 bis -6db eingemessen.
Teileweise gehe ich auf 0db was vorher beim Onkyo noch mit -10 db locker die gleiche LS hatte.
letztendlich ist es mir egal, was auch dem Display steht.
LG
Maik
euphonic
#4319 erstellt: 11. Mai 2014, 15:06
Falls jemand Interesse hat, ich hätte zwei BitFenix Spectre 230mm Lüfter günstig abzugeben (unbenutzt aus einem BitFenix Shinobi XL Gehäuse).
Central_Scrutinizer
#4320 erstellt: 11. Mai 2014, 15:31
Beispielfoto, Farbe, Preisvorstellung per PM.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Mai 2014, 15:31 bearbeitet]
high_definitely
#4321 erstellt: 11. Mai 2014, 15:38
Ich bin wieder zu Hause und habe gerade nachgeschaut. Wenn irgendeine Zone eingeschaltet ist, ob jetzt Zone 2 oder 3 oder beide, wird "Multizone" im Display angezeigt. Wenn dieses "Multizone" angezeigt wird, bleibt mein Receiver auch dann warm, wenn er im Standby ist. Und das, obwohl ich, wie gesagt, die Zonen überhaupt nicht nutze.
Das bringt in Deinem Fall somit tatsächlich nichts, aber einen Versuch war es ja wert. Somit ab in den Kühlschrank und gut...
ATMOSS
#4322 erstellt: 12. Mai 2014, 16:33
Auf jedenfall werden der Nachfolger des X4000 lange nicht 700 Euro angeboten. Den Fehler so stark mit dem Preis runter zu gehen, wird man nicht noch einmal machen...
Central_Scrutinizer
#4323 erstellt: 12. Mai 2014, 16:35
@high def
ok, danke für die Hilfe.
Schatten
#4324 erstellt: 12. Mai 2014, 18:00
So, bin nun endlich glücklich mit meinen Einstellungen. Habe zwar keine Ahnung, wieso bei der PS4 die Rears so betont sind, aber ist mir nur recht.
Bei der PS4 habe ich nun alle EQs und Soundverbesserer ausgeschaltet, den Sub noch 3 dB weiter runtergedreht und hab nen Bombensound. PC, Bluray und alles andere habe ich mit Audysseys Dynamic EQ auf 15 dB eingestellt und die Dynamikkompression von Dolby auf Gering. Sonst alles wie nach Einmessung gelassen. Passt so endlich alles
Könnt ihr mir zum Testen einen Film empfehlen, wo der Sub so richtig tief runtergeht?
high_definitely
#4325 erstellt: 12. Mai 2014, 18:02
Naja, wirklich helfen konnte ich ja leider nicht.
Hast Du Dir schon ein Konzept für die aktive Kühlung überlegt? Ich würde mich auf den vorderen Teil des Receivers konzentrieren. Dieser wird z.B. im Gegensatz zu den Onkyos und deren notorisch anfälligen HDMI Boards, bei denen vor allem der hintere Teil des Receivers warm wird, bei den Denons und Marantz eher warm. Also dort, wo die Endstufen hausen. Zumindest bei meinem SR7008 ist es so. Der hintere Teil bleibt auch nach längeren Sessions relativ kühl.
djay72
#4326 erstellt: 12. Mai 2014, 18:43
tach...
Mittwoch kommt mein x4000
d.
ATMOSS
#4327 erstellt: 13. Mai 2014, 06:59
Gibt es denn hier auch jemand der eine oder mehrere Endstufe(n) für den X4000 zusätzlich verwenden?
#Belgarion#
#4328 erstellt: 13. Mai 2014, 07:25
Ich hab meine Front-LS an einer Rotel RB 1072 hängen. Dem X4000 ging bei höheren Pegeln etwas die Luft mit den 4 Ohm Boxen aus...
ATMOSS
#4329 erstellt: 13. Mai 2014, 13:30
Hast Du denn nur 2.0 oder auch für das Heimkino noch Center und Rear am Verstärker hängen. Hast Du denn Klangeinbußen oder ein Klipping gehabt oder wurde der X4000 einfach zu warm?
Kasse_2
#4330 erstellt: 13. Mai 2014, 13:34
krass...
BennyTurbo
#4331 erstellt: 13. Mai 2014, 13:57
Wie macht sich das denn bermerkbar, dass ihm die Puste ausgeht? Kann mir da nix drunter vorstellen.... Danke
#Belgarion#
#4332 erstellt: 13. Mai 2014, 15:04
Die Höhen wurden "schrill" und ihm fehlte die Kontrolle über die Bassmembranen. Ist schwer zu beschreiben, das war mehr ein Bassbrei und optisch sah die Membranbewegung eher nach einem unktrolliertem Schwingen aus, wo es nun an der Rotel präzise Impulse sind, sprich kaum Nachschwingen erkennbar/hörbar ist. Beim Stereohören betreibe ich die Mains Fullrange im pure direct Modus. Surround habe ich alles bei 80Hz getrennt, allerdings hingen dann auch 5x 4Ohm (Front, Center, Surround) in geschlossenen Gehäusen und relativ geringem Wirkungsgrad + 2x 6Ohm (Front High) dran.
Denon selbst rät ja von 4Ohm Lasten ab, wenn man gehobene Lautstärken hören möchte. Mittelfristig werde ich mal schauen, dass ich noch günstig ne passende 5 Kanal Endstufe ergattern kann...
high_definitely
#4333 erstellt: 13. Mai 2014, 15:45
Es geht nicht um die vom Hersteller angegebene (4 Ohm) Impedanz, wie anderswo bereits diskutiert, sondern um die minimale Impedanz (Lautsprecher Stellen komplexe Widerstände mit schwankenden Impedanzen, je nach Frequenz, dar) der Lautsprecher. Diese sollte möglichst nicht unter 4 Ohm fallen, da die D&M Receiver auf höhere Impedanzen optimiert wurden. Es gibt zum Beispiel nominelle "4 Ohm" Lautsprecher wie die KEF R900, die trotzdem sehr gutmütig sind und kaum unter 4Ohm fallen.
Wie lautet der Hersteller bzw. die Modellnummer Deiner Lautsprecher?
djay72
#4334 erstellt: 13. Mai 2014, 17:52
Hallo liebe Gemeinde
Er ist angekommen mein neuer x4000
ABER EIN PROBLEM IST VORHANDEN:
Habe meinen HD Festplatten Receiver ( Kabel Deutschland, SAMSUNG) per HDMI AM AVR angeschlossen ( HDMI I, CBL/SAT)
Nun ist es so, dass, wenn ich umschalte, jedes mal... ein "klacken" auftaucht ( vermutlich das Relais). Quasi immer wenn er eine neue Tonspur bekommt!
Wenn ich am Kabel leicht wackele, kommt dieses klacken auch.....sehr nervig!
Soll ich eventuell mal ein anderes HDMI Kabel verwende oder einen anderen Eingang nehmen...?
Was meint Ihr? Zur Zeit läuft ein update für ca. 50 Min.
Greets D.
ergo-hh
#4335 erstellt: 13. Mai 2014, 17:59
Ich würde beides nacheinander ausprobieren, um das Problem so einzugrenzen.
Grußm ergo-hh
RainerHH
#4336 erstellt: 13. Mai 2014, 18:17
es hatte hier doch mal jemand gesagt,
dass es bei MCH & 7.x immer so ist !?
djay72
#4337 erstellt: 13. Mai 2014, 18:34
das wäre fatal, dann müsstet Ihr das ja auch haben...oder nich! Habe ja quasi nicht die Einstellung " MCH" genommen, sondern PLII Cinema. Sobald der Film, mit 5.1 ausgestrahlt wird, springt er ja, automatisch auf " DD" um!
oder meinst Du auch in diesem Fall?
D.
high_definitely
#4338 erstellt: 13. Mai 2014, 18:41
Wie viele Lautsprecher hast Du angeschlossen? Hast Du ein 5.1 oder 7.1 Setup?
djay72
#4339 erstellt: 13. Mai 2014, 18:53
5.1 plus Front Heigh
Frage zu Denon AVR-X3000
Cantonist_2 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3000 defekt ?
everyday_ffm am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  5 Beiträge
Denon AVR x1000 / x3000
Mago86 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
AVR-X3000
dosser am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 oder X3000
sascha29683 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.647
