HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
Mickey_Mouse
01:33
#7389
erstellt: 02. Sep 2015, ||
vielleicht solltest du dann auch eine etwas "vernünftigere" Frage stellen als (original Zitat):
und ja, wenn ich nachts Musik hören möchte, dann setze ich den Kopfhörer auf, falls das aus irgendwelchen Gründen nicht passt, dann suche ich mir die Einstellung, die am besten zur Situation passt. das kann sein, dass ich Dynamic-EQ von den ansonsten hier üblichen 10dB Reference Level Offset (ein niedrigerer Wert dürfte nur für pubertierende Teenager oder Leute mit Subwoofern die Midwoofer heißen sollten brauchbar sein) auf 15dB setze und mit LFC noch etwas Tiefbass rausnehme. Oder wenn das nicht ausreicht kommt noch Dynamic-Volume dazu (wobei ich das bei Musik versuche zu vermeiden, es klingt einfach shice, selbst auf "light", bei Filmen stört es nicht so sehr) oder ich nehme Dynamic-EQ ganz raus. Das hängt halt ganz von der Situation und auch von der Musik ab. Aber das gilt für eine Anlage mit Subwoofern die auf 10Hz runter gehen und vom Dynamic-EQ sehr extrem angesteuert werden und der richtige Tiefbass selbst bei Lautstärke Einstellung 20 (bzw. -60dB) bei der man die Stimmen kaum noch wahrnehmen kann durch das gesamte Haus nicht hör- aber spürbar ist. |
Igelfrau
01:45
#7390
Audyssey Normal ist für Kino/Filme zu empfehlen, Flat eher für Musik bzw. stark bedämpfte Räume. |
Mickey_Mouse
01:57
#7391
redet ihr von "Reference" und "Flat"? Eine Einstellung "Normal" kenne ich gar nicht?!? |
Igelfrau
02:19
#7392
Normal = Reference |
Mulokaj
12:23
#7393
Danke, deckt sich mit meinen aktuellen Einstellungen. Lg! |
Mulokaj
14:33
#7394
Der Pure Direct Modus ist schon Weltklasse ![]() |
duffy_
06:52
#7395
erstellt: 03. Sep 2015, ||
Wobei "Flat" je nach Raum/Aufstellung/Lautsprecher/Aufnahme etwas spitz in den Höhen klingen kann, mir gefällt da "Reference" meist etwas besser. |
Szchris35
11:27
#7396
erstellt: 04. Sep 2015, ||
Ich habe mir jetzt ein neues WLAN Modul gekauft und auch gleich an den Denon 4000 angeschlossen. Die Verbindung ist da, Internet Radio funktioniert und auch mit dem Iphone kann ich per Airplay die Lieder an den Receiver schicken. 1. Warum kann ich mit dem Windows Media Player keine Dateien senden. Alle Freigaben wurden bestätigt und der Denon wird auch angezeigt. Auf meinem TV erscheint dann auch der Titel aber halt auch der Vermerk Server Fehler. 2. Gehört vielleicht nicht ganz hierhin. Ich kann per ITunes die Dateien an den Denon nicht senden da das Air Play Symbol fehlt. Hat jemand eine Idee? |
ergo-hh
12:10
#7397
Problem 1) und 2) hängen sicherlich zusammen. Trenne den Denon mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz (Netzstecker ziehen!), wird es dann besser? Wenn nicht, welches Windows Betriebssystem hast du? Gruß ergo-hh |
Szchris35
12:11
#7398
Ich probiere es gleich mal aus mit dem Netzstecker Bei mir läuft das "tolle" Windoof 8.1 |
ergo-hh
13:56
#7399
Nachtrag: Welchen Router hast du (hersteller und Typ)? Auch den mal kurz vom Stromnetz trennen. Gruß ergo-hh |
Szchris35
10:10
#7400
erstellt: 07. Sep 2015, ||
Ich habe den Speedport W 724V von der Telekom Am Freitag konnte ich über ITunes die Musik an den Denon streamen. Aktuell geht es wieder nicht. Immerhin zeigt mir Itunes das AirPlay Symbol an und der Receiver wird auch angezeigt. Leider ist er nicht mehr anwählbar. |
Tomcat_Kurt
10:59
#7401
erstellt: 18. Sep 2015, ||
ups, kann es sein, dass nur der HDMI1-Ausgang 3D-fähig ist? HDMI2 gibt bei mir kein 3D auf den TV aus, an 1 hängt der Beamer. Oder muss ich das irgendwo manuell einstellen? Danke und Grüße dahl |
x-turbo
14:41
#7402
erstellt: 26. Sep 2015, ||
kurze Frage an alle Denon X4000 Besitzer: Welchen Wlan-Modul/Stick/Dongle könnt ihr denn empfehlen? |
*earthman*
16:45
#7403
Die X?000-Serie von Denon unterstützt keine WLAN-USB-Stick/Dongles, usw... Bei mir verbindet seit Jahren eine Apple Airport Extreme via WLAN-AC die AV-Geräte mit dem Router. |
Rohliboy
18:34
#7404
Ich hab den hier dran. Kommt an die Netzwerkbuchse und geht natürlich am X4000. ![]() Funzt einwandfrei und der Tv und der Sat Receiver gehen auch noch mit dran (bis zu 4 Geräte). [Beitrag von Rohliboy am 26. Sep 2015, 18:36 bearbeitet] |
luxscriba
17:21
#7405
erstellt: 27. Sep 2015, ||
X4000 per Cat5-Kabel an Airport Extreme-Basis und fertig. Der 3313UD kommt in die nächste Buchse und andere Geräte auch. |
MuRd0ck
11:03
#7406
erstellt: 28. Sep 2015, ||
Hallo zusammen, ich hab einen X4000 daheim an PC und Fernseher hängen. An Zone 1 hängen die KEF R300 + der KEF R400b am TV, an Zone 2 die KEF Q300 die am PC stehen. Neuerdings fällt mir auf dass beim Umschalten der Quelle auf Zone 1 ein leichtes Knacksen aus den Lautsprechern an Zone 2 zu hören ist. Ist das in gewissen Maßen normal oder schon der Hinweis auf einen sich andeutenden Defekt? Das Gerät ist jetzt ca. 1 3/4 Jahre alt, Garantie wär also noch vorhanden. Reset hab ich noch keinen gemacht. |
MuRd0ck
14:13
#7407
erstellt: 30. Sep 2015, ||
Nachtrag: Inzwischen fängt es auch bei der Wiedergabe irgendwann an zu knacksen bis sich der AVR schließlich abschaltet. Ich hab das jetzt an den Denon Kundensupport weiter gegeben. Die wollen jetzt einen Kaufbeleg haben, mal sehen wie's dann weiter geht. Das gleiche Fehlerbild habe ich hier im Forum schon ein paar mal gelesen. Endete immer in Rückgabe oder Reparatur. Ich lass mich jetzt mal überraschen, das Gerät ist ja erst anerthalb Jahre alt. |
dhjgv
20:14
#7408
Mal eine schnelle Frage am Rande: Denon X4000: Bild per Video Cinch in den Receiver und per HDMI raus. Geht oder geht nicht? Ich habe es mal gelesen, bin mir aber leider nicht mehr bewusst welches Ergebnis es war ![]() |
ergo-hh
20:45
#7409
Sollte klappen, siehe Grafik in der Bedienungsanleitung Seite 232. Gruß ergo-hh |
MOT1848
05:36
#7410
erstellt: 01. Okt 2015, ||
ich finds es mittlerweile beschämend für Denon das die IOS App nicht gepflegt wird. Sie sieht auf den iphone 6 aus wie kraut und Rüben. Zudem stürzt sie oft ab. Traurig. Man verkauft Receiver für 2000 euro und dann soll man mit so einer Krüppelapp zufrieden. Da muss ja sagen hat yamaha mehr zu bieten |
dhjgv
16:48
#7411
Da muss ich mir selber an den Kopf fassen...Stundenlang gegoogled, aber da mal reinzugucken kam mir nicht in den Sinn ![]() Danke! ![]() |
ergo-hh
16:51
#7412
Tröste dich, du bist nicht der einzige, der die gedruckte Bedienungsanleitung höchtens als Ausgleich für wackelnde Tische benutzt ![]() ![]() Gruß ergo-hh |
luxscriba
16:58
#7413
erstellt: 02. Okt 2015, ||
Für wackelnde Tische nutze ich sie nicht, trotzdem finde ich einfach nicht den Absatz, wie man sich die ganzen Einstellungen des AVR auf einen PC sichern kann. Wo ist das zu finden? Ergo, hilf bitte mal. Danke. |
Mickey_Mouse
17:03
#7414
gib' einfach im Web-Browser die IP oder den Namen vom AVR ein und du wirst das auch ohne Anleitung hinbekommen ![]() |
Passfeldt
18:01
#7415
jap. Bei mir auch! Hast du dich an Denon direkt gewendet? Meiner war jetzt schon das zweite mal in Reparatur, aber das Problem besteht immernoch. Bei mir lief das über den Händler. Das Problem tritt auch sporadisch auf und bald ist die Garantie abgelaufen! Die sollen den gefälligst austauschen! Muss ich wohl erst mitm Anwalt drohen! |
--Torben--
18:07
#7416
Da brauchst eigentlich kein Anwalt. Nach einem 2. fehlgeschlagenen Reperaturversuch hast du das Recht auf Wandlung des Kaufvertrages. Geld zurück oder eben Neugerät. Und wenn es beide male über den Händler gelaufen ist, gibts da auch kein Wenn und Aber... |
Passfeldt
18:56
#7417
Ok, danke für den Tip. Dann werd ich ihn jetzt nochmal einschicken. |
luxscriba
11:48
#7418
erstellt: 03. Okt 2015, ||
@Micky Mouse: Da komme ich auf eine HTML-Seite, wo ich konfigurieren kann. Wo sollen sich da die Einstellungen am PC SICHERN lassen? Das war meine Frage. |
ergo-hh
12:08
#7419
Leider kenne ich den X4000 nicht. Aber wenn du die IP-Adresses des Denons im Internet Explorer eingibst, gibt es dann nicht auch den Punkt 'Setup Menü' -> 'General (oder so ähnlich)'? Wenn nicht, solltest du vielleicht den Internet Explorer mal im Kompatibilitätsmodus aufrufen oder auch mal einen anderen Browser testen. Siehe auch hier (ist allerdings für den X1000): ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Okt 2015, 12:08 bearbeitet] |
luxscriba
14:39
#7420
Danke ErgoHH für den Hinweis, ich habe es in Safari und Firefox getestet - der Punkt erscheint auch bei "General" nicht. Als ich allerdings die Adresszeile geändert habe, war der Punkt alleine plötzlich da. das ganze ist versteckt. ![]() Die Zeile muss man eingeben (mit seiner IP-Adresse), dann klappt das. [Beitrag von luxscriba am 03. Okt 2015, 14:41 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
14:59
#7421
sorry, ich wusste nicht, dass sich die Web-Oberflächen so unterscheiden, dann wurden bei den Nachfolgern doch noch Verbesserungen eingeführt. beim Marantz SR7009 (und damit nahezu identisch auch beim Denon X5200) sieht das ganze so aus: ich dachte das wäre beim X4000 genauso und dann ist es halt wirklich einfach. |
IMYTA
15:06
#7422
erstellt: 05. Okt 2015, ||
Tarinth
07:21
#7423
erstellt: 08. Okt 2015, ||
Ist es eigentlich normal, dass beim X4000 nach jedem Einmessen bei allen Ausgängen Dyn EQ mit Offset 0dB aktiviert ist? Bei meinem 2113 im Wohzimmer wird zwar Dyn EQ auch automatisch bei allen Ausgängen aktiviert, aber mit dem jeweiligen Offset Wert der vor dem Einmessen eingestellt war. Wenn es normal ist frage ich mich warum das geändert wurde... ![]() |
x-turbo
11:58
#7424
So ich habe jetzt endlich auch einen X4000 ![]() Und es gibt eine Sache die mich stört: Auf dem Display wird die Lautstärke nur sehr klein angezeigt und erst wenn man sie ändert wird Sie größer dargestellt. Kann man das vielleicht ändern, so dass die Lautstärke immer in Groß am Display zu sehen ist? |
hesa2801
14:09
#7425
Meines Wissens geht es nur so. Ist aber auch kein Beinbruch, da die Lautstärke ja auch von Quelle und Quellmaterial abhängig ist. Und dann entscheidet sowieso der Höreindruck. |
x-turbo
15:08
#7426
ja aber wenn ich grad auf der ps4 gespielt habe bei lautstärke 50 und danach airplay anmache dann ist 50 VIEL zu laut ![]() [Beitrag von x-turbo am 08. Okt 2015, 15:09 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
15:12
#7427
Dafür gibt es die Eingangspegelanpassung. Und wenn das immimmer noch nicht reicht, drück einfach kurz auf lauter oder leiser und es steht im Display. |
x-turbo
16:11
#7428
Eingangspegelanpassung ist genau das was ich brauche, danke! ![]() |
MuRd0ck
20:56
#7429
Ich hab mich direkt an Denon gewandt und 3 Reparaturwerkstätten angeboten bekommen denen ich das Gerät auf Garantie zur Reparatur schicken kann. Das hab ich jetzt gemacht. Freitag ging er in die Post, hab seitdem nichts gehört. Ich gehe einfach mal davon aus dass ich in 1-2 Wochen das reparierte Gerät in der Post hab und hoffe dass es dann funktioniert. Bevor ich ihn weggeschickt hab hatte ich mal bei einer der drei Werkstätten angerufen um mich zu erkundigen ob ich mit einer zügigen Reparatur rechnen kann. Mir wurde dann der Tip gegeben dass ich den AVR da ich ihn über Amazon gekauft habe auch direkt an Amazon zurück schicken könne und man in solchen Fällen idr. immer das Geld zurück bekommt. Ob den Kaufpreis oder den Zeitwert ist mir allerdings nicht bekannt. Wäre ggf. eine Option falls die Reparatur erfolglos endet. Aber ich hoffe ja dass er heil wieder kommt und lang keine Probleme macht da ich mit dem Gerät an sich sehr zufrieden bin. |
x-turbo
18:50
#7430
erstellt: 10. Okt 2015, ||
Was muss ich denn im Denon einstellen, dass sich dieser automatisch einschaltet sobald ich die ps4 anschalte? |
Igelfrau
21:15
#7431
Die CEC-Funktion. Die BDA gibt dir darüber detailliert Auskunft. |
x-turbo
14:55
#7432
erstellt: 11. Okt 2015, ||
Es funktioniert aber nicht? Die ps4 schaltet zwar den Tv an, aber der AVR bleibt aus. |
sl.tom
15:04
#7433
Dann dürfte die Spielekonsole in der Glotze stecken? Dann muß eben letztere den AVR anknipsen. Gruß Tom |
x-turbo
16:16
#7434
Die PS4 ist an den AVR angeschlossen und dieser an den TV! |
MuRd0ck
21:38
#7435
erstellt: 13. Okt 2015, ||
Mein X4000 ist seit gestern wieder repariert zurück, lt. Reparaturbericht wurden NF-Transistoren in der Endstufe erneuert und Unterbrechungen beseitigt. Bis jetzt funktioniert er wieder einwandfrei, ich hoffe das bleibt so. |
cine_fanat
09:53
#7436
erstellt: 15. Okt 2015, ||
*daumendrück* ![]() |
Tarinth
06:34
#7437
erstellt: 16. Okt 2015, ||
Bei meinem X4000 ist vor ca. einem Jahr das HDMI Board kaputt gegangen. Er war 4 Wochen weg. Seitdem funktioniert er einwandfrei. Das wird bei dir bestimmt auch so sein. ![]()
Möchte sich hierzu keiner äußern? ![]() *bei dem Originalpost habe ich "Ausgängen" geschrieben... [Beitrag von Tarinth am 16. Okt 2015, 06:36 bearbeitet] |
#Belgarion#
08:52
#7438
War bei meinem X4000 genauso, scheint also seitens Denon so gewollt zu sein. Hat mich auch mehrfach geärgert... ![]() |
Tarinth
12:19
#7439
Also ist es kein bug, danke. Ärgert mich auch etwas, vor allem weil es halt bei meinem 2113 nicht so ist... |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.376
